Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 Letzte |nächste|
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte
Two-Face
#2053 erstellt: 05. Apr 2010, 11:45
Hallo zusammen,
seit kurzem habe ich auch einen HD8000C. Der Bootvorgang dauert mit geschätzten 20s rel. lange. Damit kann ich aber leben. Was mich momentan stört ist, dass der Vantage Startbildschirm (Vantage Logo in grau/schwarz) immer an/aus geschalten und nicht kontinuierlich anzeigt wird. Wie wenn der Ausgang aktiv/passiv wird. Mein TV (Sony KDL-W2000) zeigt immer wieder die Bildinformationen (720p bzw. 1080i) des Vantage an.
Steht der Videosignaltyp auf YPrPb wird das Bild sogar kurz rosa.
Habt Ihr beim Booten die gleiche Auffälligkeit? Bei einem Defekt hätte ich noch die Möglichkeit das Gerät zurückzuschicken.
Über HDMI müsste der Videosignaltyp aber eigentlich egal sein, oder?
Rückmeldung von Vantage:
"dies ist ein normales verhalten und kommt durch die verschiedenen Bild Auflösungen zustande. Der VANTAGE Start Bildschirm besitzt 720p und danach wird auf die von ihnen gewünschte Auflösung umgeschaltet und das Bild
verschwindet für einen Moment
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
VANTAGE Digital GmbH"
Viele Grüße
TwoFace
[Beitrag von Two-Face am 06. Apr 2010, 15:20 bearbeitet]
MagnetSpule
#2054 erstellt: 07. Apr 2010, 11:35
habe mich mal bei Vantage erkundigt. Der Mitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, war ziemlich ehrlich. Er hatte mir gesagt, dass man mit dem TinPVR HD 8000 C zwar momentan das Free TV auf Kabel BW empfangen könne, jedoch sei Kabel BW derzeit der einzige große Kabelanbieter in Deutschland, der sein Grundprogramm (Free TV) noch nicht verschlüsseln würde. Leider könne niemand genau sagen wie lange dies noch der Fall sein wird. Sobald KBW auf's Knöpfchen drücke und sein Programm verschlüsselte könne man es nur noch mit CI+ Receivern empfangen. Sky und anderes Pay TV könne man auch jetzt schon nicht mehr mit dem 8000 C über KBW empfangen.
Als definitiv in allen Belangen funktionierender HD Rekorder für KBW bleibe derzeit lediglich der Receiver von KBW (respektive Humax) selbst übrig.
Es gäbe jedoch Bestrebungen seitens Vantage, dass man mit KBW zusammen plane zukünftig auch Receiver von Vantage für deren Programmangebot nutzen zu können. Vor Herbst diesen Jahres würde es aber noch keinen neuen Kabel-Receiver mit CI+ geben, welchen man dann dafür brauchen würde...
PS: Wie immer, alle Angaben ohne Gewähr...
Grüße MagnetSpule
[Beitrag von MagnetSpule am 07. Apr 2010, 11:39 bearbeitet]
rura
#2055 erstellt: 08. Apr 2010, 11:03
Das hat mit den DVB-C Receivern wenig zu tun, auch mit dem Vantage kann man ganz normal seine frei empfangenen Kabel BW Programme sehen. Nur das Pay-TV eben nicht, da Kabel BW nun einmal mit NDS verschlüsselt. Für diese Verschlüsselung kann man das Giga Blue Twin CAM Modul einsetzen. Mehr dazu über Google. Auch KD wird ab ca. Mitte Mai diese NDS Verschlüsselung einsetzen. Aber keine Angst, die alte Verschlüsselung bleibt auch weiterhin bestehen, man fährt dann zweigleisig. Diese NDS Verschlüsselung wird dann für die Einspeisung der privaten Sender in HD genutzt (RTL, SAT1 usw.) Dafür wird dann KD auch die entsprechenden Module/Smartkard's anbieten. Die Preise dafür stehen noch nicht fest. Bericht Somit ist dann Gewährleistet, dass diese privaten HD Anbieter auch im Kabel von aussen auf ihre Sendungen Einfluss nehmen können. Im SAT Bereich gibt es ja dafür die HD+ Plattform und im Kabel wird es dann über die CI+ Plattform verbreitet.
[Beitrag von rura am 08. Apr 2010, 11:06 bearbeitet]
Carmoe
#2056 erstellt: 09. Apr 2010, 01:31
Hat schon jemand den Vantage HD8000S mit einem
Stab 120 Rotor angesteuert, und wenn mit welcher
Software ???.
Bei mir läuft der Rotor einwandfrei mit 3 anderen
Receivern, nur mit den HD 8000S nicht, es wird
zwar MOTOR DREHT angezeigt, nur der Spiegel
bleibt stehen.
Gruss
Carmoe
[Beitrag von Carmoe am 09. Apr 2010, 01:43 bearbeitet]
berlin79
#2057 erstellt: 16. Apr 2010, 17:15
Habe nun seit heute auch einen Vantage 8000C.
Gibt es bei dem Gerät eine Art "deep-Standby"? Ich brauche halt keinen beleuchteten Powerbutton und keine Uhrzeit im Display.
Danke
swannika
#2058 erstellt: 16. Apr 2010, 17:58
Nein, den gibt es nicht. Viel Freude mit dem Gerät.
Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 16. Apr 2010, 19:28 bearbeitet]
berlin79
#2059 erstellt: 16. Apr 2010, 18:27
Danke für die Info.
Mal sehen ob mich das Gerät glücklich macht. Von der Bedienung her war der Kathrein 960 Receiver wirklich stark überlegen. Eigentlich reizt mich am Vantage eher der Twin-Tuner sowie die Möglichkeit eine Festplatte einbauen zu können.
Sehr verwundert war ich, weil eine Firmware von Juli 2009 oder so auf dem Gerät war (2.52 oder so). Aber das Update hat ja geklappt.
Die Tage werden es dann ja zeigen wie zuverlässig etc. das Gerät ist.
[Beitrag von berlin79 am 16. Apr 2010, 18:28 bearbeitet]
Butze1979
#2060 erstellt: 21. Apr 2010, 16:58
hi,
kann der VANTAGE HD 8500S Twin DivX von einer externen Platte abspielen?
MilesAway
#2061 erstellt: 24. Apr 2010, 06:32
Kleiner Bericht zum HD8000C, er ist wie folgt ausgestattet:
-EMU 024901. Das Bild gefällt mir besser als mit der 025xxx und es sind trotzdem alle wichtigen Funktionen enthalten.
-Interne Festplatte Toshiba 200GB 2,5", wird nicht warm und ist leise, Betrieb ohne Lüfter. Die Interne Festplatte benötige ich lediglich um den EPG zu speichern. Das geht leider nur am SATA Port, funktioniert dann aber einwandfrei. So muss nicht immer zuerst ein Sender angewählt werden, um dessen EPG Daten zu sehen.
-Externe Festplatte WD 300GB 2,5", Strom über USB.
Extern, weil 1. alles genau so gut funktioniert wie bei einer Internen (ausser EPG speichern) und 2. ich so meine Aufnahmen direkt auf den Computer übertragen kann. Es ist zwar auch möglich, von intern auf extern zu kopieren, was aber sehr viel Zeit braucht.
Die Box ist mir noch nie hängen geblieben. Manchmal bleibt der Ton weg, wenn bei einer Aufnahme schnell gespult wird. Das ist aber mit einmal Pause drücken wieder behoben und wirklich kein Problem.
Ansonsten nimmt die Box problemlos auf, auch wenn eine andere Sendung angesehen wird.
Auch die programmierung via EPG ist sehr gut gelöst, vorlauf, nachlauf Zeit eingeben ist hier alles schnell und problemlos möglich. Der EPG selber ist ebenfalls übersichtlich und schön, mit Vorschaufenster gestaltet. Ich habe da nichts auszusetzen. Einzig die Wärme an der Unterseite ist relativ hoch, bisher habe ich aber dadurch nichts Negatives feststellen können, auch nach mehrstündigem Fernsehen nicht.
Alles in allem kann ich die Box nur empfehlen, felxibel dank externer USB Festplatte und sinnvoll dank EPG Speicherung.
serious-sam
#2062 erstellt: 24. Apr 2010, 07:53
Ist hier jemandem in Erinnerung welcher Chip für die Multimedia-Funktionen (XviD/MP3) verbaut ist? Das Vantage Board ist und bleibt ja leider down. Dort wurde er bereits von offizieller Seite beschrieben.
party-rio
#2063 erstellt: 27. Apr 2010, 08:51
Hab gerade folgendes in einer Kundenrezension auf amazon gelesen:
"...mit Beta-Software 2.46 liest er mit dem eingebautem Cardreader sogar ohne Zusatzmodul die SKY-Karte."
Kann mir das jemand so bestätigen oder ist das nicht die ganze Wahrheit?
cradel
#2064 erstellt: 27. Apr 2010, 09:07
Das können die Vantage alle(außer noch VT1),alternative Software aufspielen und schon laufen beide Skykarten und auch Hd+Karten(ohne Schikanen).
[Beitrag von cradel am 27. Apr 2010, 09:08 bearbeitet]
Klingl
#2065 erstellt: 27. Apr 2010, 09:54
gilt das auch für die KD Kunden? und man braucht kein alphacrypt light modul mehr?
Bin nämlich KD Kunde und möchte mir auch einen Receiver endlich mal zulegen.
Von dem 8000 C ließt man öfters von problemen, was beim 7100 C wohl nicht so ist, soll ja sehr stabil laufen. Woran liegt das, wenn beide (meines wissens) die gleiche Software haben?
Tendiere deshalb eher zum 7100 C!
Gruss Klingl
serious-sam
#2066 erstellt: 27. Apr 2010, 13:35
Die Betonung liegt hier auf "alternative".
Diese "alternative" FW gibt es schon in der Version 2.58.2.
PS: jemand der die Bezeichnung des Multimedia-Chips kennt?
cradel
#2067 erstellt: 27. Apr 2010, 14:59
Klingl schrieb:
Gruss Klingl
Das geht,diese software aufspielen: 25502
kannst auch bei vantage kick ass mal nachblättern,das steht alles was du wissen willst.
[Beitrag von cradel am 27. Apr 2010, 15:05 bearbeitet]
Klingl
#2068 erstellt: 28. Apr 2010, 19:22
Danke für deine Hilfe, werde dort auch mal lesen! Wäre aber über weitere Infos sehr dankbar, auch betr. der anderen Frage.
Gruss Klingl
ug-muc
#2069 erstellt: 01. Mai 2010, 20:51
Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte helfen.
Ich habe den Vantage 8000S jetzt endlich bekommen und prompt ein kleines Anschlussproblem nach dem ersten Anstecken. Vorher hatte ich den Technisat Digicorder S2 und alle Programme über meine SAT-Schüssel gut reinbekommen, obwohl der SAT-Pegel bei nur 77 (% ??) lag.
Jetzt habe ich den Vanti einfach angestöpselt und dachte der findet auch alle Programme, weil die Schüssel-Einstellung ja passt. Aber Pustekuchen. Es kommen nur wenige Programme (Eins extra, EinsPlus, Arte, ...), die Signalstärke liegt bei der SAT-Anzeige bei ca. 89% (Qualität "springt" teilweise zurück auf 10 ???, sonst bei 91), in der programmspezifischen Anzeige liegt die Stärke bei ca. 87-88%, Qualität bei 92-93%.
Aber es werden auch Sender wie Pro7 und Sat1 mit Signalstärke 87 und Qualität 90 nicht angezeigt --> Systemmeldung "Kein Video/Audio-Signal".
Und viele andere Programme hat der Vantage zwar gefunden, aber dort ist die Stärke nur 5% und daher wird auch nichts angezeigt ("kein Signal").
Kann es tatsächlich an der Signalstärke liegen, muss ich an der Schüssel drehen? Ist der Vantage da empfindlicher als der Technisat? Oder gibt es andere Gründe dafür, dass viele Programme fehlen?
Auch SKY funzt im Vanti nicht: Habe die NAGRA S02 direkt (ohne Alphacryt) in den Vanti-Schacht geschoben, der erkennt eine Karte, ABER --> kein Signal, kein Programm. Muss ich da bei SKY was ummelden wegen des neuen Receivers?
Bitte um Tipps, sonst kriege ich das nicht hin,
Herzlichen Dank, Grüße,
ug-muc
[Beitrag von ug-muc am 02. Mai 2010, 12:00 bearbeitet]
swannika
#2070 erstellt: 02. Mai 2010, 13:59
[quote="ug-muc"]
Auch SKY funzt im Vanti nicht: Habe die NAGRA S02 direkt (ohne Alphacryt) in den Vanti-Schacht geschoben, der erkennt eine Karte, ABER --> kein Signal, kein Programm. Muss ich da bei SKY was ummelden wegen des neuen Receivers?/quote]
Du brauchst ein Alphacrypt!
ug-muc
#2071 erstellt: 02. Mai 2010, 14:11
Hallo Swannika,
habe es auch mit dem Alphacrypt probiert, geht auch nicht.
Was kann da los sein?
Merci,
U
Teevidd
#2072 erstellt: 02. Mai 2010, 14:40
s02 läuft im 8000 ohne probleme, bei mir mit emu 2.58.2. einfach mal danach googln.
freigeschalten is die karte aber schon vorher mal ?
eriador
#2073 erstellt: 02. Mai 2010, 19:21
mich würde der 8000 TS Twin Pvr interessieren. Ist es möglich z.B.: auf DVB-T etwas aufzunehmen und gleichzeitig auf DVB-S fern sehen? Oder umgekehrt?
bye
Robert
ug-muc
#2074 erstellt: 02. Mai 2010, 20:02
Hi, ich muss meinen Hilferuf von gestern erneuern.
Hier nochmal die Problembeschreibung:
Ich habe mit dem Vantage 8000S ein kleines Anschlussproblem. Vorher hatte ich den Technisat Digicorder S2 und alle Programme über meine SAT-Schüssel gut reinbekommen, obwohl der SAT-Pegel bei nur 77 (% ??) lag.
Jetzt habe ich den Vanti einfach angestöpselt und dachte der findet auch alle Programme, weil die Schüssel-Einstellung ja passt. Aber Pustekuchen. Es kommen nur wenige Programme (Eins extra, EinsPlus, Arte, ...), die Signalstärke liegt bei der SAT-Anzeige bei ca. 89% (Qualität "springt" teilweise zurück auf 10 ???, sonst bei ca. 91), in der programmspezifischen Anzeige liegt die Stärke bei ca. 87-88%, Qualität bei 92-93%.
Aber ander Programme wie Pro7 und Sat1 mit Signalstärke 87 und Qualität 90 nicht angezeigt --> Systemmeldung "Kein Video/Audio-Signal".
Kann es tatsächlich an der Signalstärke liegen, muss ich weiter an der Schüssel drehen um ein besseres Signal zu bekommen? Ist der Vantage da empfindlicher als der Technisat? Oder gibt es andere Gründe dafür, dass viele Programme fehlen?
Auch SKY funzt im Vanti noch nicht richtig: Aber das liegt wohl auch an der Empfangsstärke. Mit dem Alphacrypt müsste die NAGRA S02 funktionieren, aber er findet nur wenige Programme. Ich führe das auch auf die Signalstärke zurück.
KANN MIR BITTE JEMAND MIT EINEM VANTI SAGEN, WIE DIE SIGNALSTÄRKE IST / SEIN MUSS, DAMIT ALLE PROGRAMME ANGEZEIGT WERDEN.
Uwe
ug-muc
#2075 erstellt: 03. Mai 2010, 19:32
ich schon wieder ... habe gerade wieder 2 Std. an der Schüssel rumgedeht und versucht die Pegelstärke (ca. 89-90) und die Qualität zu verbessern. Es wird nicht besser, ich dreh noch durch. Die Qualität springt im Wechsel alle 2-3 Sek. hin und her zwischen 10 und ca. 90. Das ist wohl das Problem. Bei der Suche auf dem Astra 19.2E findet der Vantage 8000 nur ca. 370-390 Sender. Es fehlt das ERSTE (nur HD, EinsExtra,...), kein RTL, keine SYK-Sport-Sender, ....
Wenn ich wieder den Technisat Digicorder S2 anstöpsele, dann bekomme ich alle Sender problemlos rein.
Was kann das nur sein? Kann mir bitte jemand helfen,
DANKE, Grüße,
Uwe
ug-muc
#2076 erstellt: 05. Mai 2010, 19:33
zuerst die gute Nachricht:
Meine Probleme mit dem reduzierten Empfang (siehe vorherige Einträge) sind gelöst. Gestern Abend war der Techniker da, hat alles durchgemessen, die Einstellung der Schüssel feingetunt und immer noch kam nicht alles, sondern nur 390 Sender rein. Dann hatte er die Idee einen Reset auf die Werkseinstellungen vorzunehmen ... und plötzlich ging es alles. SUPI...
Jetzt habe ca. 1000 Programme und darf sortieren. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie das beim VANTAGE 8000 am einfachsten und bequemsten funktioniert?
In der BAL ist das leider nicht gut beschrieben.
Danke für die Hilfe,
Uwe
[Beitrag von ug-muc am 05. Mai 2010, 19:34 bearbeitet]
sylvester78
#2077 erstellt: 06. Mai 2010, 08:10
hallo uwe,
sichere deine senderliste auf einen usb stick und bearbeite sie am pc (steht in der bda).
ein programm dazu findest du auf der vantage homepage oder über google.
TobsTec
#2078 erstellt: 13. Mai 2010, 08:28
Hallo!
Gibt es irgendwo ne Liste aller bekannter Bugs mit der allerneuesten Firmware?
Wenn man sich hier oder im INet über den Vantage schlau machen will kommt ja ein sehr gemischtes Bild raus.
Viel zu früh am Markt und Firmware reift(e) beim Kunden.
Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge? Beherrscht das Ding mittlerweile alle Standardfunktionen? Wie sieht es mit vor- und zurückspulen bei der Wiedergabe einer Aufnahme aus?
Von den Umschaltzeiten ist das Ding ja spitze, da gibt es nicht viele Alternativen mit der selben Ausstattung.
MfG
Tobias
akuhr
#2079 erstellt: 14. Mai 2010, 13:34
Hallo!
Gehoere seit heute auch zu den 8000C-Usern.
Firmwareupdate durchgefuehrt.
Viel Erfahrung hbe ich noch nicht damit gemacht.
Er haengt ueber HDMI an einem Samsung LED.
Wollte meine alten VHS-Kassetten auf Festplatte
uebertragen, das ist mir aber leider noch nicht
gelungen.
Wenn ich den VHS-Recorder (JVC) ueber Scart an die VCR-Buche am 8000C haenge und eine VHS-Kassette abspiele (Bild laeuft im Fernseher korrekt), dann steht
im Display vom Vanti "Externe Quelle" (oder so aehnlich,
auf jeden Fall was mit "extern") und er reagiert auf
nichts anderes mehr, nicht auf seine Fernbedienung, nicht
auf druecken am Bedienpanel.
Wenn ich den Videorekorder stoppe, dann reagiert der Vanti wieder auf seine Fernbedienung.
(Alles originale Fernbedienungen, keine universelle).
Wenn ich den VHS-Rekorder per Scart an den Fernseher haenge, dann kann ich auf dem TV eine Kassette ansehen, bekomme den 8000C aber auch nicht dazu bewegt, was von
der Kassette auf Festplatte aufzunehmen.
Wie bekommt man das hin?
Kann man die Senderliste irgendwie auf USB/interner HD abspeichern?
Ist bischen laestig, wenn die nach Firmwareupdate und laden der Werkseinstellungen, wie in Anleitung angegeben, immer wieder weg ist.
Gruss, Astrid
[Beitrag von akuhr am 14. Mai 2010, 13:50 bearbeitet]
John_Donn
#2080 erstellt: 15. Mai 2010, 18:28
Das bekommst Du gar nicht hin,Du hast Dir einen Receiver gekauft und keinen Grabber.Das Abspeichern Deiner Settings steht in der Bedienungsanleitung auf Seite 56.Falls Du keine
Anleitung in deinem Besitz haben solltest,lade Dir die neue
bei Vantage herunter.
John
ug-muc
#2081 erstellt: 23. Mai 2010, 16:13
jetzt läuft er endlich, mein Vantage 8000 (HD-SAT-Receiver) und das HD-Bild ist echt gut. Insbesondere bei Sport-Übertragungen ist der Quali-Unterschied ganz schön groß.
Leider weiß ich noch nicht, ob ich das Gerät behalten soll, da es in den ersten 3 Wochen bereits einige Überraschungen gab. Wer kann mir was zu folgenden Problemen sagen:
1: Kein Zugriff mehr auf die Festplatte möglich (keine Aufnahmen) --> ich musste sie erst formatieren, dann ging es wieder. Kommt das öfters mal vor? Das wäre sehr ärgerlich ...
2: Von Beginn an war keine Videotext-Anzeige mehr direkt bei/über meinen Philips-Fernseher möglich. Muss ich da was spezielles einstellen?
3: Mehrere Aufnahmen waren jetzt schon gleich ziemlich am Anfang "gehangen" und nicht mehr abspielbar. Der Film war anscheinend drauf (Dateigröße, Laufbalkenanzeige, ...), aber nicht abspielbar. Der schnelle Vorlauf war nicht möglich, man konnte aber über den "Zeitsprung" auch in der Datei/Laufbalkenanzeige nach vorne springen, aber es ging keine Anzeige/Wiedergabe. Interessanterwesie war dann dabei aber der Rücklauf möglich (lt. Anzeige Zeit/Balken), jedoch ohne Bild. KENNT DAS JEMAND, gibt es da einen Trick? Wenn bei einem 450.-€ teuren Gerät von 10 Aufnahmen immer 1-2 defekt sind, dann ist das für mich nicht akzeptabel! Das wäre ein Umtauschgrundgrund für mich ...
DANKE im Voraus für eure Hilfe bzw. Erfahrungen,
Uwe
[Beitrag von ug-muc am 23. Mai 2010, 16:13 bearbeitet]
John_Donn
#2082 erstellt: 24. Mai 2010, 20:18
Du mußt Deine Platte(hoffentlich eine empfohlene)mit dem Fat 32 Formatter an Deinen PC hängen und einige Stunden warten.
Den Formatter gibts umsonst,mal suchen.Videotext geht über HDMI sowieso nicht,da muß Dein Receiver ran.Ich hatte neben einer empfohlenen internen auch immer eine externe Platte angeschlossen.Nach einigen Escapaden habe ich die interne rausgeschmissen und betreibe nur noch die externe.Damit läuft der Receiver perfekt.
John
MilesAway
#2083 erstellt: 25. Mai 2010, 06:51
Der Vantage 8000 zickt mit einer eingebauten Sata Platte gerne rum. Aktuell verwende ich einen 2,5" WD scorpio blue und fahre einigermassen gut. Trotzdem blieb das Gerät schon mal hängen. Formatieren ist völlig wurst, dh. es kann auch eine mit NTFS formatierte Platte eingebaut werden und dann vom Gerät auf Fat32 formatiert werden. Die stundenlange formatierung am PC bringt nicht bessere Ergebnisse, da hier einfach noch die Sektoren geprüft werden, aber sonst passiert da nicht mehr. Selbst eine low-level formatierung behebt das Problem der internen Platte nicht. Ich habe alles ausprobiert und drei Geräte zurückgeschickt.
Mit einer externen USB Platte gab es hingegen keinerlei Probleme. Aber da ich den EPG speichern will, benötige ich die interne sata Platte. Das ist auch schon der einzige Grund.
Mit dem automatischen Time-Shift und der Festplattenabschaltung kann auch noch etwas rumgespielt werden, ich habe beides aus und seither keine Hänger mehr.
Einziges Problem ist beim Aufstarten die Meldung "Sender wird gesucht" obwohl über 90% Signalstärke anliegen.
Schade das die Box nicht 100% sauber läuft (nur 99%), denn sonst wäre das Teil genial.
ug-muc
#2084 erstellt: 26. Mai 2010, 20:38
Hallo MilesAway und John Donn,
Danke für Eure Tipps. Meine interne Platte (Seagate Pipeline ...) hatte ich schon am PC mit der Low Level - Methode formatiert. Damit war das Gerät aus meiner Sicht auch etwas stabiler.
Frage, sorry bin Anfänger: Für was sollte man den EPG abspeichern, was anscheinend nur mit einer internen Platte geht? Ich liebäugele jetzt auch schon damit die interne Platte raus zu schmeißen und nur auf eine externe Platte aufzunehmen. Welche Nachteile handele ich mir damit ein?
Könnt Ihr mir das bitte erklären, Danke.
Ferner hier mein üblicher Abendbericht als Mitglied der Vantage 8000 - Fehlerforschungsgruppe: Die SKY-Aufnahme von gestern Abend, deren Wiedergabe gestern am Anfang wieder hängte bzw. "festgefroren" war (während die Aufnahme noch lief), ging gestern Abend nicht mehr. Auch als die Aufnahme beendet war, lief es nicht (entgegen meiner Vermutung aufgrund vorherigen Tests).
Heute, ca. 24 Std. später, jedoch lief dieser Film reibungslos ohne Hänger!!! Wie kann man das verstehen? Kann es sein, dass dieses Phänomen was mit der Entschlüsselung von SKY zu tun hat? Wer kann mir da bitte helfen?
Bei einer weiteren Probeaufnahme eines SKY-Films heute konnte ich es wieder reproduzieren. Die Wiedergabe hängt gleich am Anfang, während die Aufnahme läuft! Also ist das anscheinend normal, oder? Bei Euch auch? Wenn die Film dann alle 1 Tag später gehen, könnte ich evtl. noch damit leben ... aber nur wenn sonst alles funzt.
Zudem gab es heute ein neues Problem. Ein Film (ZDF HD) war im Bild und Ton n.i.O., abgehackt im 2 Sek.-Sprung. Nix zu machen ... über die ganze Aufnahme? Habt ihr das schon mal gehabt?
Danke für die Hilfe im Voraus,
Uwe
MilesAway
#2085 erstellt: 27. Mai 2010, 06:17
Für mich gibt es nur einen Grund, eine interne Platte zu verwenden: der EPG wird so beim herunterfahren abgespeichert und steht nach einem Neustart sofort über alle Sender bereit. Man muss also nicht zuerst auf einen Sender gehen um die EPG Daten zu erhalten, sondern sieht diese für alle Sender sobald man in den Guide geht.
Ansonsten würde ich mir das nicht antun, sondern nur eine USB Platte verwenden. Gerade gestern hängte sich meine Kiste wieder auf, interne WD Platte sei dank...
ug-muc
#2086 erstellt: 27. Mai 2010, 20:13
Guten Abend,
hier wieder die neuesten Experimentier-Ergebnisse der Vantage-Fehlerforschungsgruppe:
Ich habe die alte SW-Version 2.49 aufgespielt, die sollte lt. einem Forumsbeitrag stabiler sein. UND SIEHE DA: Das oben von mir beschriebene Phänomen, dass laufende SKY-Aufnahmen am Anfang hängen bleiben, ist beseitigt!!
Allerdings lassen sich ältere Aufnahmen, die einen Hänger haben, auch damit nciht abspielen?
Jetzt heißt es also wieder alles Mögliche auszuprobieren, vielleicht behalte ich das Ding ja doch noch. Aber das ist jetzt die letzte Versuchsreihe, am Wochenende ist Schluß. Dann entscheide ich über die Rückgabe.
Uwe
akuhr
#2087 erstellt: 30. Mai 2010, 12:11
Hallo!
Wo kann man bugs melden?
Bei mir reproduzierbar: man ist im Guide, Einzelansicht, schaltet zum naechsten Tag. Immer weiter. Wenn denn dann
der Tag dran waere, von dem es noch kein EPG gibt, weil zu weit in der Zukunft, dann bootet das Geraet.
Ein Feature soll das ja sicherlich nicht sein?
(Firmware ist 2.58)
Gruss, Astrid
[Beitrag von akuhr am 30. Mai 2010, 12:13 bearbeitet]
MilesAway
#2088 erstellt: 30. Mai 2010, 12:59
Hallo ug-muc.
Weitere Resultate?
Nach weiteren Hängern mit der WD Green habe ich gestern eine Samsung F3 Eco 1Tb eingebaut, ohne eine Verbesserung.
Heute dann habe ich die interne Sata Platte (via Vantage USB freigegeben) extern mit Fat32Formatter formatiert (unter Windows 7 als Administrator ausführen) und alle aufgenommenen Sendungen nochmals von der externen USB Festplatte über den Computer rüber kopiert. Timeshift auf Auto und EPG speichern An, aber erst nach dem formatieren und kopieren. Bisher läuft alles ohne Hänger und auch bei aufstarten kein "Sender wird gesucht" mehr. Werde das nun ein paar Tage testen und hoffe es hält...
swannika
#2089 erstellt: 30. Mai 2010, 13:30
akuhr schrieb:
Hallo!
Gruss, Astrid
Hallo, Du kannst über die vantage-Website Kontakt aufnehmen. Hast Du einmal versucht, nach dem Aufspielen der Software 2* einen Werksreset durchzuführen (vorher die Kanalliste sichern)?
ug-muc
#2090 erstellt: 30. Mai 2010, 21:16
Hallo MilesAway,
mir reichts mit dem Ding (V 8000, siehe oben). Es ist zwar besser geworden mit der SW2.49, aber es gibt immer noch vereinzelte Hänger und jetzt auch Totalabstürze (--> Stecker ziehen erforderlich). Ich tausche um und kaufe mir das MEDION-Teil am Mittwoch bei ALDI zum halben Preis.
Wenn der Medion auch nichts taugt, dann halt hinterher den Technisat für 600.-€.
Vom Vantage habe ich die Schnauze voll. Wenn ich dann noch die Fehlermeldungen des VT1 lese (habe mal kurz über diese Variante des Upgrades nachgedacht), dann erst recht.
Uwe
sylvester78
#2091 erstellt: 31. Mai 2010, 05:06
hallo uwe,
du weißt aber schon, daß fw 2.58 aktuell ist und nicht 2.49!?
akuhr
#2092 erstellt: 31. Mai 2010, 09:26
Hallo zusammen,
>Hast Du einmal versucht, nach dem Aufspielen der Software >2* einen Werksreset
Ja, habe ich gemacht.
Mit dem bug kann man ja zur Not leben, aber hab am Wochenende paar Sachen aufnehmen wollen (hab den 8000C erst neu) und
das Resultat war dann aber sehr :(...
Der Klitschko zeigt zwar an soundsoviel GB und 1:15 waeren es, aber wenn ich es abspielen will, dann bleibt alles schwarz und der Counter bleibt auf 0.
Und ein anderer Film von Pro7 mit BastinPastewka hat Haenger drin, wo das Bild fuer mehrere Minuten festgefroren ist. Der Counter bleibt beim Abspielen stehen und springt dann um z.B. 10min weiter, das Ende vom Film ist auch festgefroren.
Im Forum war ja zu lesen, dass 2.46 stabiler sein soll (hatte vorher 2.58).
Hab dann auf 2.46 gedowngraded. Doch jetzt findet er keine Sender mehr...
Ist das alles normal, oder hab ich da ein Montagsgeraet erwischt?
Gruss, Astrid
rura
#2093 erstellt: 31. Mai 2010, 09:44
Ich hatte im Bekanntenkreis auch zwei, die den 8000S hatten, aber keiner lief auch nur annähernd stabil, so dass sie den einzig richten Weg beschritten haben: Verkauft. Ruhigen Gewissens würde ich einem Freund im Moment nur den 7100 empfehlen, sonst leider keinen. Übrigens: Ein Schelm der böses dabei denkt, dass das Vantage Forum gehackt worden ist
akuhr
#2094 erstellt: 31. Mai 2010, 10:54
Oehmmm? Das verstehe ich jetzt nicht?
>Ruhigen Gewissens würde ich einem Freund im Moment nur den >7100 empfehlen
Der hat aber keinen Twinreceiver, oder?
Gruss, Astrid
[Beitrag von akuhr am 31. Mai 2010, 12:33 bearbeitet]
MilesAway
#2095 erstellt: 31. Mai 2010, 15:11
Nicht der 8000er ansich ist das Problem, sondern die interne Festplatte. Mit einer USB Platte läuft der genau so gut wie der 7100. Auch der 7100 mit einer eSata Platte macht Probleme.
Nach langem rumdoktern, bin ich nun bei der 024701 für meinen 8000c gelandet, die läuft (hoffentlich endgültig).
Alles was drunter ist findet auch bei mir keine Sender. Die 2.49 zickt mit "Sender wird gesucht" rum und hängt sich gerne auf. Die Bildquali ist auf meinem Plasma mit der 2.47 zwar etwas blasser als mit der 2.49 und man kann keinen Startsender wählen, doch sonst scheint hier alles zu funktionieren.
Wie gesagt, verzichtet auf die interne Platte und die Probleme sind weg. Leider wird der EPG dann aber nicht gespeichert und genau das möchte ich.
akuhr
#2096 erstellt: 31. Mai 2010, 19:22
>Leider wird der EPG dann aber nicht gespeichert und genau >das möchte ich.
Ja, das finde ich auch klasse, dass das EPG mitgespeichert werden kann...
Dann probier ich es auch mal mit der 247.
3 Tage hab ich noch Zeit zum Ueberlegen/Zurueckschicken...
Gruss, Astrid
rura
#2097 erstellt: 01. Jun 2010, 04:45
Es gab einmal ein gutes, offizielles Vantage Forum. Darin mehrten sich die negativen Informationen der Besitzer zu ihren Geräten, darunter auch der 8000. Dann plötzlich gab es das Forum nicht mehr, lese dazu dann einmal diese Meldung. Und deshalb meine Aussage dazu.
]>Ruhigen Gewissens würde ich einem Freund im Moment nur den >7100 empfehlen
Richtig, er hat nur einen Single Tuner. Dafür ist er stabil und das meinte ich mit meiner Aussage.
Es ist auch einfach unglaublich, was sich die Firmen stellenweise leisten. Da werden Geräte auf den Markt gebracht und mit Ausstattungen angepriesen, die dann nicht funktionstüchtig sind. Dann gibt es ein Update nach dem anderen, dass dann auch kaum Abhilfe schafft. Dann kommen, aus mir nicht bekannten Gründen, einige hartnäckige Besitzer ins Spiel, bei denen natürlich alles funktioniert und ihr Gerät bis aufs Messer verteidigen. Da werden dann andere Festplatten, Einstellungen, Verkabelungen und was weiß ich noch alles empfohlen. Im Grunde stehen dann die anderen als Deppen da, die zu blöd sind, ihre Geräte richtig zu bedienen. Ja wo sind wir denn? Wenn ein Gerät nicht läuft, dann sofort zurück damit, fertig! Und das betrifft jetzt nicht nur Vantage, sondern auch andere Hersteller. Nichts gegen ein Update, aber nur, um Kleinigkeiten zu beheben und nicht, um Grundfunktionen irgendwann einmal ans Laufen zu bringen. So, jetzt bin ich wieder weg
MilesAway
#2098 erstellt: 01. Jun 2010, 05:39
Na so mies ist der 8000C nun auch wieder nicht. Und wäre da nicht das Problem mit der internen Festplatte, würde ich das Gerät als sehr gut bezeichnen. Hängt man die interne Festplatte ab und verwendet nur eine USB Platte, verschwinden die Probleme. Zumindest bei meinem Gerät. Dumm nur, dass der EPG so nicht abgespeichert wird.
Wer trotzdem eine Sata Platte (dia auch beim 7100 via eSata zu gleichen Problemen führt) sollte nach dem flashen eine Werksreset und eine Systemgrundeinstellung durchführen. Danach den Receiver komplett vom Strom nehmen. Ausserdem habe ich die Platte mit Fat32Formatter formatiert, kann aber nicht 100% bestätigen, dass das was bringen würde.
Vor allem der gespeicherte und übersichtliche EPG, die gute Bildqualität und die einfache Verbindung zum PC sprechen für dieses Gerät.
akuhr
#2099 erstellt: 01. Jun 2010, 05:44
Besten Dank. Dann ist die Zurueckschickentscheidung wohl gefallen....
Bloed nur, dass einem dann nicht mehr soviele Kabel-Twinfestplattenreceiver (die sich preislich nicht unbedingt dem 4stelligen Bereich naehern) als Alternativen uebrig bleiben...
Gruss, Astrid
MilesAway
#2100 erstellt: 03. Jun 2010, 05:14
Ich kanns kaum glauben, aber der 8000C läuft nun ohne Probleme. Ob es an der Formatierung, dem doppelten Reset oder der neuen Samsung F3 liegt kann ich nicht sagen, aber seither habe ich keine Hänger mehr
31996ami
#2101 erstellt: 09. Jun 2010, 19:31
bin erner derer der mit dem Vatage super zufrieden ist
mit emu.. und mit einigen richtigen einstellungen und ein paar Dingen die man tun muss ist das Gerät nahezu fehlerfrei, bis auf die fast immer fehlende Epg detglierten Programminformazionen zu den einzelnen Filmen( steht bei mir fast immer nur Titel und Genere,zb. Horror, Drama...)
Jetzt aber zu meiner Frage, hab die möglichkeit bei meinem Händler meinen mittlerweile 2 Jahre alten 8000S gegen den neuen Vt1 einzutauschen, 150€ sind draufzuzahlen.
Hat jemand den Vt1 der auch den 8000S kennt oder hatte?
Was haltet ihr davon, müsste doch n´super Tausch sein, oder? Zumal ich noch n` Modell ohne Lüfter habe und es immerhin 2 Jahre alt ist.
Die Daten vom neuen sind doch nach megalgeil.
hartmanng
#2102 erstellt: 10. Jun 2010, 16:56
Die Daten vom neuen sind doch nach megalgeil...
also ich hatte seit dem August 2008 den Vantage 8000S und da es sehr viele Probleme mit diesem gab wurde er in den VT-1 umgetauscht. Zwar gibt es auch hier noch so einiges zu verbessern, hat aber so einiges zu bieten, was interessant ist. Beispielsweise Wechselrahmen, OLED-Anzeige... Wenn dann noch Linux kommt und klappt???
Also meine Meinung: Mach es!
MfG
[Beitrag von hartmanng am 10. Jun 2010, 17:19 bearbeitet]
ug-muc
#2103 erstellt: 10. Jun 2010, 20:45
mein Abschlussbericht zum Vantage 8000:
Habe den instabilen Schrott nach allen möglichen Versuchen zurückgechickt und mir beim ALDI zum halben Preis den MEDION geholt. DER GEHT EINFACH NUR ... UND ZWAR VÖLLIG OHNE FEHLER ... SO WIE DAS SEIN MUSS BEI SO EINEM GERÄT.
Viel Spaß noch beim rumbasteln mit dem Vantage, wem's Spaß macht.
Uwe
Fragen zum Vantage HD 8000S
tennisgott69 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  16 Beiträge
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S
Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  10 Beiträge
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel
Stiffler4 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2466 Beiträge
NEU: Vantage 8000S / 8000C
pure_liquid am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  12 Beiträge
Fernbedienung Vantage 8000S
hartmanng am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
Vantage 8000S und ruckelndes Bild?
Focus00 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S
fesko am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler !
TH€_BR@!N am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  6 Beiträge
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s
Spicy1337 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun?
King-Dyeon am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.349
