HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte | |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte+A -A |
Christian_1982
#1903 erstellt: 25. Okt 2009, 09:44 | |||
Ich habe den Vantage 8000 S jetzt seit dem Freitag im Betrieb. Ich finde der Vantage liefert ein klasse SD-Bild, und auch den EPG finde ich sehr gelungen. Sogar noch besser als bei dem Humax PR-HD 1000. Bedienung finde ich sehr einfach. Fernbedienung muss auch nicht genau auf den Receiver ausgerichtet sein um zu reagieren. Negativ finde ich bisher, dass man den Lüfter gleich einbauen sollte. Da der Einbau schwierig ist. Was auch klasse ist, dass der Vantage einige Favoriten vorgespeichert hat. Und man endlich nicht mehr die Jugendschutz-Pinummer eigeben muss. Dass HD Bild ist auch klasse.
[Beitrag von Christian_1982 am 25. Okt 2009, 09:45 bearbeitet] |
Splash
#1904 erstellt: 25. Okt 2009, 12:18 | |||
Ist der Lüfter auch vonnöten, wenn keine intene HD verwendet wird? Ich nutze eine externe Festplatte. |
swannika
#1905 erstellt: 25. Okt 2009, 13:15 | |||
Nein, dann nicht. Du solltest allgemein sehen, dass nicht direkt über dem Gerät etwas steht, damit es nicht zu heiß wird. Ich habe zwischen meinen Geräte 2 cm hohe Spikes stehen. |
Christian_1982
#1906 erstellt: 25. Okt 2009, 17:12 | |||
Ich habe mal eine Frage an die Leute hier die den Vantage 8000 S haben. Gibt euer Gerät ein leichtes aber hörbares brummen ab? Das nicht von dem Lüfter und nicht von der eingebauten Festplatte kommt. [Beitrag von Christian_1982 am 25. Okt 2009, 17:13 bearbeitet] |
Dogopit
#1907 erstellt: 30. Okt 2009, 15:51 | |||
Was habt ihr denn immer mit dem Lüfter, braucht doch keiner. Hab das Teil jetzt 1Jahr mit einer Terabyte Festplatte drin und noch nie ein Problem gehabt. |
hartmanng
#1908 erstellt: 30. Okt 2009, 19:52 | |||
Du Armer! Du weißt ja gar nicht, was Dir entgeht!!! Die nicht so Glücklichen können sich wenigstens noch über eine gelungene Aufnahme freuen... MfG |
31996ami
#1909 erstellt: 31. Okt 2009, 11:38 | |||
auch ich hab keinen Lüfter drinn, läuft seit Juli 2008. Aufnahmen sind immer drauf, hängt sich nie auf, ist sogar in einem Kasten mit Glastür. |
etri
#1910 erstellt: 01. Nov 2009, 09:57 | |||
Dann probier doch mal nachts 2 parallele HD-Aufnahmen gefolgt von 2 weiteren parallelen HD-Aufnahmen (ohne Pause) dazwischen. Ich könnte wetten, dass nichts auf der Platte landet! |
freewind
#1911 erstellt: 01. Nov 2009, 10:26 | |||
Das Problem von 2 aufeinander folgenden Aufnahmen läßt sich damit lösen, dass man eine Aufnahme daraus macht. Dann klapp es . Ist zwar nicht Sinn der Sache, aber immer noch besser, als auf eine neue Soft zu warten. |
Dogopit
#1912 erstellt: 01. Nov 2009, 19:12 | |||
Habe gerade eben nachgeschaut und festgestellt, dass ich gestern 3 HD Filme auf Sky hintereinander aufgenommen habe und alle lassen sich abspielen. Geht doch |
cyborgh
#1913 erstellt: 01. Nov 2009, 22:23 | |||
Hab mal ne Frage, kann ich PIP Fußball auf sky schauen? Hab ne alphacrypt mit sky Karte.Wäre cool wenn es geht.Aber PIP Kabel und Sky geht oder?Bsp. schaue Bayern auf Sat1 und zeitgleich über sky Milan-Real.Über antworten würde ich mich sehr freuen. |
stollimaus
#1914 erstellt: 03. Nov 2009, 11:39 | |||
Mal ne andere Frage (und sorry, falls es schonmal behandelt wurde): Gibt es eine Möglichkeit, dass sich der Vantage die EPG Datten wirklich dauerhaft merkt? Das nervt, dass man jedes mal erst alle Programme (ARD, ZDF, RTL-Gruppe, Sat1/Pro7) abgrasen muss, bis er alles geladen hat... Muss doch irgendwie gehen bei gefühlten 250 Updates??? Noch zur Erklärung: Ich habe einen 8000S mit interner Festplatte und unter Systemeinstellungen, OSD-Einstellungen den EPG Speicher auf an. Trotzdem sind nach Neustart die Daten wieder weg. Sollte doch eigentlich funktionieren??? [Beitrag von stollimaus am 03. Nov 2009, 11:52 bearbeitet] |
sylvester78
#1915 erstellt: 03. Nov 2009, 12:00 | |||
genau, daß sollte klappen... hat es bisher mit keiner firmware funktioniert? |
pokermaniac
#1916 erstellt: 03. Nov 2009, 12:05 | |||
Gibt es da keine Automatik dafür, wie z.B. bei Topfield? Der PVR schaltet sich einfach einmal am Tag für einen Scan ein um die EPG Daten zu aktualisieren. Stimmt es übrigens dass der Receiver nicht mehr in den Stand-by Betrieb schaltet wenn eine Aufnahme programmiert ist? |
Denis-S
#1917 erstellt: 03. Nov 2009, 18:05 | |||
Hat der HD 8000C ein besseres SD bild als der HD 7100C oder hat sich da nichts getan ?? Hat der Vantage das beste SD bild unter den Kabel HDTV Receivern ? |
cyborgh
#1918 erstellt: 04. Nov 2009, 19:39 | |||
Möchte mir gern den 8000 S/C zulegen.Hab aber 2 Fragen die ich nirgends beantwortet finde.Wie ist die Bild in Bild Funktion,hab nen 50er Plasma von Pana.Und kann ich auch ein Kabelprogramm aufnehmen , da steht überall immer 2 Satprogramme kann man aufnehmen aber nix von Kabel. Über ne Antwort wäre ich echt dankbar:) |
Denis-S
#1919 erstellt: 04. Nov 2009, 21:17 | |||
selbstverständlich kann man Kabel Sendungen mit einem Kabelreceiver aufnehmen das ist einfach ein Kopierfehler |
cyborgh
#1920 erstellt: 04. Nov 2009, 21:50 | |||
alles klar,Danke für die schnelle Antwort.Wie sieht es mit Bild in Bild aus.Habe sky und würde am liebsten immer 2 Spiele zeitgleich schauen.Leider ist nirgens ein Hinweis wie groß das PIP ist. |
cyberdelic
#1921 erstellt: 05. Nov 2009, 19:52 | |||
Interessiere mich auch für den 8000C/S. Weiß jemand ob es so Komfortfunktionen wie bei Topfields 3PG-Plugin gibt dass die Timer automatisch erstellt werden (Autotimer über Name der Sendung). Wie sieht es generell mit Plugin Support aus? Bietet Vantage hier ein SDK? |
sylvester78
#1922 erstellt: 06. Nov 2009, 07:21 | |||
hallo cyberdelic, bei vantage gibt es leider keinen plugin support. |
31996ami
#1923 erstellt: 09. Nov 2009, 10:52 | |||
Weiss jemand ob mann Rtl HD, Pro7 HD ..... mit dem Vantage 8000 empfangen kann und wie ? |
sylvester78
#1924 erstellt: 09. Nov 2009, 12:03 | |||
einsammeln tut er die sender, mehr aber nicht! zum schauen brauchst du eine neue firmware (gibts noch nicht) , eine hd+ karte und ein noch nicht erhältliches modul. allerdings sollte man diesen schwachsinn nicht unterstützen!!! |
pokermaniac
#1925 erstellt: 09. Nov 2009, 12:13 | |||
Für die Dreambox soll es schon ne e*u für HD+ ohne die CI+ Einschränkungen geben. Wenn das für den Vantage auch kommt wär das natürlich klasse. |
zalmay21
#1926 erstellt: 11. Nov 2009, 21:34 | |||
hallo, wie ist die umschaltzeit dieses gerätes? |
Splash
#1927 erstellt: 11. Nov 2009, 21:43 | |||
sehr gut |
pokermaniac
#1928 erstellt: 12. Nov 2009, 00:07 | |||
Nochmal die Frage zum EPG: Gibt es die Möglichkeit alle Sender automatisch zu scannen oder wie erfolgt die Datenerhebung? Immer erst wenn man auf den entsprechenden Sender schaltet und wenn ja merkt sich der Receiver dann die EPG Daten und wie viele Tage in die Zukunft? |
sylvester78
#1929 erstellt: 12. Nov 2009, 07:30 | |||
der vantage speichert die epg daten nur beim besuch des senders. er liest dann aber transponderweise ein und nicht jeden sender einzeln. beim 8000er gibt es die möglichkeit die daten auf der hdd zu speichern. es werden soviel tage eingelesen, wie es die sender zur verfügung stellen. |
pokermaniac
#1930 erstellt: 12. Nov 2009, 12:07 | |||
Vielen Dank für die Antwort. Also reicht es ja wenn man alle 4/5 Tage alle Sender die man öfter sieht durchschaltet und die Daten dann speichert. [Beitrag von pokermaniac am 12. Nov 2009, 12:08 bearbeitet] |
swannika
#1931 erstellt: 13. Nov 2009, 21:19 | |||
pixelfan
#1932 erstellt: 17. Nov 2009, 18:02 | |||
Hallo Ich habe auch seid kurzem den Vantage HD8000s mit500Gb Pipeline HD+Lüfter und habe von Anfang an das Problem,das sich meine Box alle 1/2 Stunde von von selbst resetet. Ich hab schon alles versucht:neue Software draufgespielt danach Werksreset gemacht,Kabel von der Festplatte 10 mal an-und abgesteckt usw. Nichts hilft! Hitzeproblem habe ich auch nicht durch den Lüfter,die Box fühlt sich auch immer kühl bzw.lauwarm an.Daran kann es nicht liegen. Kann mir jemand einen Tip geben was ich noch versuchen kann,damit sich das normalisiert? Danke und Gruß pixelfan |
Splash
#1933 erstellt: 17. Nov 2009, 18:07 | |||
Hast du den Werksreset 2x durchgeführt? Mein Vantage ist bisher erst ein einziges Mal abgestürzt, Probleme wie du sie hast hatte ich nie. ich habe keinen Lüfter verbaut, nutze aber eine externe Festplatte. Allerdings habe ich manchmal bei einigen Sendern kurze Tonaussetzer alle paar Sekunden. Das letzte Mal kam das vor ca 2 Wochen vor. Ich habe absolut keine Ahnung, woran das liegen kann. |
pixelfan
#1934 erstellt: 17. Nov 2009, 18:20 | |||
Ich habe vor dem Einspielen und nach dem Einspielen der neuen Soft jeweils einen Reset gemacht. Oder meinst Du ich soll nach dem Einspielen 2x reseten? |
Splash
#1935 erstellt: 17. Nov 2009, 18:57 | |||
genau, 2x nacheinander resetten. das wird im Vantag-Forum so empfohlen. |
swannika
#1936 erstellt: 18. Nov 2009, 08:17 | |||
Hallo, wenn der Fehler weiterhin auftritt einfach einmal bei Vantage melden oder die Box einschicken. Nach rd. einer Woche hast Du sie dann wieder zurück. |
sylvester78
#1937 erstellt: 18. Nov 2009, 09:35 | |||
das ist ein irrtum! einmal werksreset reicht, da dort alle einstellungen gelöscht werden! zu diesem thema hatte sich letztens übrigens der support geäußert! |
pixelfan
#1938 erstellt: 18. Nov 2009, 15:26 | |||
Hallo Also ich hab nochmal die Soft aufgespielt und vorher sowie nachher den Werksreset 2x gemacht.Im Moment läuft die Box seid einigen Stunden stabil. Ich will als nächstes mal versuchen die Festplatte am PC zu formatieren,vieleicht läufts dann nochmal besser. Zur Festplatte hätte ich noch ne Frage: Sollte die Platte im Betrieb immer mitlaufen,oder ist es besser die Option zu setzen das sie nach 5 min.in Standby geht? Wie habt Ihr das eingestellt? Danke und viele Grüße pixelfan |
Splash
#1939 erstellt: 18. Nov 2009, 16:50 | |||
Es wird generell empfohlen, die Platte am PC zu formatieren. und zwar mit so einem low format-Dings, also auf keinen Fall im Schnellformatdurchgang. Bei mir geht die Festplatte mit dem Receiver in den Betrieb und schaltet sich automatisch aus, wenn der Vanti schlafen geht. So muss es auch sein, wenn du Timeshift nutzen willst. Ich habe eine WD Mybook (500GB) und absolut keine Probleme damit. |
stollimaus
#1940 erstellt: 25. Nov 2009, 17:27 | |||
Seit heute, 25.11.2009 gibts ja dieses Prepaid Angebot von Sky inkl. einem Pace Sat.-Receivers. Weiß jemand, ob ich diese Sky-Karte mit dem Vantage HD8000S irgendwie nutzen kann? Dann könnte ich den Pace Receiver verkaufen und der Preis würde passen... Danke! [Beitrag von stollimaus am 25. Nov 2009, 17:27 bearbeitet] |
sylvester78
#1941 erstellt: 25. Nov 2009, 17:47 | |||
die nds karte wird sich im vantage offiziell schwer tun... [Beitrag von sylvester78 am 25. Nov 2009, 17:47 bearbeitet] |
longtom
#1942 erstellt: 30. Nov 2009, 09:27 | |||
Kann man im EPG nach Sendungen suchen UND sie automatisch aufnehmen? Danke! |
stollimaus
#1943 erstellt: 30. Nov 2009, 09:41 | |||
Ja, kannst mehrere Tage im voraus blättern, Sendung anwählen und Aufnahme programmieren. |
stollimaus
#1944 erstellt: 30. Nov 2009, 09:50 | |||
Habe auch nochmal ne Frage an alle: Ich möchte einen Sender speichern, der auf folg. Frequenz gesendet wird: H 1.037, 22.000, 11023 Mein Vantage läuft an einem Unicable System (Einkabellösung für Mehrfamilienwohnhaus) und zeigt bei Astra 81 Transponder. Einen Transponder mit der Frequenz 11023 zeigt er nicht an. Es gibt: Tansponder 12/81 mit 10979 u. Tansponder 13/81 mit 11038 Wenn ich versuche, einen neuen mit der Frequenz 11023 hinzuzufügen, kommt eine Fehlermeldung "nicht erlaubter Frequenzbereich..." Was mache ich falsch? Danke! |
longtom
#1945 erstellt: 30. Nov 2009, 11:12 | |||
Kann das auch automatisch gemacht werden ohne Benutzereingriff? |
stollimaus
#1946 erstellt: 30. Nov 2009, 14:01 | |||
Mit programieren meine ich: Sendung anklicken, mit OK bestätigen, fertig. |
swannika
#1947 erstellt: 01. Dez 2009, 13:15 | |||
Hallo, Vantage hat heute die Firmware 2.57 online gestellt.v Die läuft bei mir sehr stabil. |
McCorc
#1948 erstellt: 03. Dez 2009, 20:31 | |||
Weiß jemand wie man die Aufnahmen auf Festplatte auf dem PC anschauen kann? Ich kann auf der Festplatte die Aufnahmen finden, allerdings weiß ich nicht welche davon die Aufnahme selbst ist (Endungen: trp, 001, 002) und wie man diese abspielen kann? |
hartmanng
#1949 erstellt: 04. Dez 2009, 18:27 | |||
Hallo, Endung >trp< ist richtig. MfG |
McCorc
#1950 erstellt: 05. Dez 2009, 00:53 | |||
Ich hab jetzt einen Player gefunden der alle diese Dateien abspielt: "GOM Player" |
sylvester78
#1951 erstellt: 05. Dez 2009, 09:51 | |||
vlc, media player classic home cinema, kmplayer... |
q2k
#1952 erstellt: 06. Dez 2009, 18:56 | |||
Hallo, ich habe meinen Vanti seit 3 Tagen und mal eine Frage. Wenn ein Timerereigniss beendet wird schaltet der Vanti in den Standby.Soweit sogut.Wenn ich aber zur selben Zeit fernsehen möchte nervt das doch einwenig.Kann man das irgendwie ändern. Grüße avanti. |
q2k
#1953 erstellt: 06. Dez 2009, 19:45 | |||
O.K.,funktioniert alles. |
Fragen zum Vantage HD 8000S tennisgott69 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel Stiffler4 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2466 Beiträge |
NEU: Vantage 8000S / 8000C pure_liquid am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 12 Beiträge |
Fernbedienung Vantage 8000S hartmanng am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Vantage 8000S und ruckelndes Bild? Focus00 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S fesko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler ! TH€_BR@!N am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s Spicy1337 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun? King-Dyeon am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDaniela1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.354
