HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » !TEST! philips dcr9000 + dcr5000 daten (+chips) s... | |
!TEST! philips dcr9000 + dcr5000 daten (+chips) sind identisch!+A -A |
tommunic28
#1 erstellt: 24. Mai 2008, 13:21 | |
hallo zusammen, besitze beide o.g. hdtv-receiver. der dcr5000 ist der neue von beiden und soll angeblich schnellere chips (prozessor, ect....) haben. laut datenblatt auf philips.de besitzt der ältere dcr9000 einen 166mhz prozessor und der neue dcr5000 einen 266mhz prozessor. dies widerlegt allerdings die bedienungsanleitung des dcr9000. dort wird ebenfalls eine prozessor geschwindigkeit/taktung von 266mhz angegeben. somit begann ich den selbsttest... z.b. der sendersuchlauf. beide geräte schaffen dies in der exakt gleichen zeit. unterschiede beim bild kann ich auch nicht erkennen (habe hochwertige kabel sowie komponenten, full hd, ect...) mir scheint es, daß der neue philips dcr5000 im innenleben eine exakt gleiche kopie des dcr9000 ist. nur äußerlich unterscheiden diese sich - und zwar gewaltig! während der ältere von beiden eine edle gebürstete alufront aufweist, ist der neue nur noch aus vielem schwarzem plastik was will philips uns damit sagen ??? bitte um eure mithilfe des genannten problems/erkenntnis. danke. gruß -Thomas- [Beitrag von tommunic28 am 24. Mai 2008, 13:35 bearbeitet] |
HannesB
#2 erstellt: 25. Mai 2008, 11:57 | |
Hmm... ist denn bei dem neueren dcr5000 eine neue bessere oder andere Firmware drauf? Gibt es ggf. Ton oder Bildaussetzter beim 9000er (hatte bei HD Sendungen in einer Bewertung mal davon gehört (kann ggf. aber ja auch durch inzwischem beim 9000er durch eine Firmware behoben sein?)) bzw. was könnte dafür sprechen sich lieber den neueren 5000er zu holen (ggf. gibt es ja für den 9000er keine Firmware updates mehr?) Gruß Hannes P.S: Hat der 9000er auch das Problem dass er um Premiere HD zu gucken man auf DVI umstellen muss... wenn nicht dürfte zumindest eine leicht modifizierte Firmware installiert sein. |
tommunic28
#3 erstellt: 25. Mai 2008, 13:50 | |
hallo hannes, modifizierte Firmware wäre denkbar. das updaten ist bei beiden geräten möglich. ton bzw.bildprobleme habe ich bei keinem der beiden geräte. ton läuft bei mir über koaxial kabel. mir scheint es wirklich so, daß es beim neuen philips dcr5000 nur äußerliche unterschiede gibt. der dcr5000 ist wesentlich günstiger (vom UVP des herstellers) als der dcr9000. das sieht man auch an dem verbauten material. gruß -Thomas- |
HannesB
#4 erstellt: 26. Mai 2008, 22:28 | |
Habe mir jetzt einen 9000er bestellt... der Preis war auch günstiger (und hoffe dass es weiterhin neue Firmware für den 9000er gibt bzw. ich keine neue Firmware benötige...). (Und dazu ein "Premiere 3 Monate HD Programmgutschein für 2 Programme (Premiere HD und Discovery HD)" von Amazon ) Gruß Hannes |
Deepbluexl
#5 erstellt: 27. Mai 2008, 11:49 | |
Das die beiden Geräte Identisch sind, hab ich mir von Vornherein gedacht. Mein DCR 9000 wird jetzt bald wegen diverser Bildfehler (Streifen, Zeilenflimmern) abeholt und ich hoffe er ist nicht reparabel. Dann könnte ich mir einen Kaufen, der auch richtig funktioniert und auch Firmware Updates bekommt ;).. mfg Deep [Beitrag von Deepbluexl am 27. Mai 2008, 11:50 bearbeitet] |
Garagoos
#6 erstellt: 27. Mai 2008, 12:11 | |
Habe mir den 5005 geholt -> Schwarz passt einfach besser bei mir wie silber |
HannesB
#7 erstellt: 28. Mai 2008, 19:12 | |
Was ist der Unterschied zwischen dem 9000/02 und dem 9001/22? Mir wurde der 9001/22 zugeschickt... auf der Rechnung steht aber 9000/02 (welchen ich ja auch bestellt hatte) Gruß Hannes [Beitrag von HannesB am 28. Mai 2008, 19:14 bearbeitet] |
tommunic28
#8 erstellt: 28. Mai 2008, 20:00 | |
hallo hannes, dein problem kenne ich irgendwo her. ich bekam ebenfalls einen 9001/22. auf meiner rechnung stand aber 9000/02, sowie bei bestellung im internet. das finde ich schon ein bißchen frech. lies nun weiter... bei philips direkt, bekam ich als antwort: ...anderer vertriebsweg... die 9001/22 sind die für premiere abonennten,doch es sind die gleichen geräte. und weist du was - diese haben eine (silber/graue) plastik front. nur der 9000/02 hat die schöne gebürstete alu front. die gleichen geräte??? ich find´s crass was sich philips dabei denkt ist wohl klar! also: pass auf daß du den 9000/02 bekommst! gebürstetes alu ist doch deutlich schöner + hochwertiger als plastik. gruß -Thomas- [Beitrag von tommunic28 am 28. Mai 2008, 20:12 bearbeitet] |
HannesB
#9 erstellt: 28. Mai 2008, 21:12 | |
Danke für deine Antwort! Hattest du auch bei hoh bestellt (hoh hat ja eigentlich recht gute Bewertungen und bei meinen zwei anderen Bestellungen dort war auch alles I.O.)? Hattest du denn beim gleichen Versender dann anschließend den richtigen bekommen? Viele Grüße, Hannes |
tommunic28
#10 erstellt: 29. Mai 2008, 06:49 | |
guten morgen hannes, ja - ich habe ebenfalls bei hoh bestellt. wohne ca. 70 km davon entfernt. zuerst hab ich´s mir schicken lassen. dann der schock: 9001/22 ! somit bin ich gestern mit dem auto selbst zu hoh nach westendorf gefahren. am telefon habe ich zuvor extra nachgefragt, ob denn mein eigentlich bestellter 9000/02 auf lager sei. man sagte mir am telefon: ja! somit fuhr ich gestern dort hin. leider umsonst. denn alle geräte dort sind 9001/22! danke hoh für das benzingeld und die zeit welche mir genommen wurde. entschädigung gab´s von hoh keine. habe schon vieles im internet bestellt. erfolg 50% / 50% leider ist das internet eine sehr gute plattform für gauner + betrüger. entweder falsche ware oder B-ware, ware welche schon mal geöffnet war und als neu angeboten wird, usw..... lass dich von hoh nicht ärgern. mach denen klar was sache ist! ich nenne es: vorspiegelung falscher tatsachen. kurz gesagt: BETRUG! gruß -Thomas- |
HannesB
#11 erstellt: 29. Mai 2008, 17:32 | |
Danke für deine Antwort... dann werde ich wohl den 9001 wieder zurückschicken lassen. P.S.: Meine Erfahrung bezüglich Bestellungen über das Internet sind eigentlich nicht so schlecht... allerdings achte ich auch immer darauf bei Händlern mit sehr guten Bewertungen zu bestellen... |
HannesB
#12 erstellt: 30. Mai 2008, 17:54 | |
Habe jetzt bei emarkt24 angefragt... der DCR9000 ist dort lieferbar und soll wohl auch wirklich ein 9000er sein. Habe jetzt dort bestellt und werde berichten... Gruß Hannes |
tommunic28
#13 erstellt: 31. Mai 2008, 09:24 | |
hallo hannes, bin gespannt ob du recht behältst. habe meinen dcr9000/02 nun hier in münchen bei quelle für 199€ gekauft. hatte die nase voll. reingegangen / gekauft / und tschüss.... gruß -Thomas- |
HannesB
#14 erstellt: 10. Jun 2008, 23:15 | |
So, mir fiel gerade ein, dass ich ja noch über den bestellten Receiver bei emarkt24 berichten wollte: Am Freitag habe ich den DCR9000/02 erhalten Viele Grüße, Hannes P.S: Hatte mir teilweise eine ein wenig bessere Qualität von der EM-Übertragung erhofft... aber bei fast 2m Bildbreite fällt die Kompression natürlich auch leichter auf ... haben dann ein wenig kleiner gezoomt und auch mit leichten Artefakten ein wenig "EM-Feeling" genossen [Beitrag von HannesB am 10. Jun 2008, 23:16 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#15 erstellt: 11. Jun 2008, 00:24 | |
Hi, will wirklich nicht bashen, ABER von Philips würde ich mir nichts mehr holen: - 2.500 Euro Röhren TV 32PW9527 nach 2,5 Jahren = Röhre verreckt! - Aller Energiesparlampen im Haus von Philips nach 6 Monaten kaputt - Ersatz oder Einigung - No Way ... Also lasst lieber die Finger von Philips und kauf Euch was ordentliches (= alles AUSSER Philips) |
Sisko99
#16 erstellt: 11. Jun 2008, 11:56 | |
Frage, habe den DCR 9000/02, Probleme mit ORF 1 HD, grundsätzlich, welche Software Version ist denn die aktuellste, und woher bekommt man diese, spielt man die dann über USB ein??? |
tommunic28
#17 erstellt: 12. Jun 2008, 06:38 | |
guten morgen, aktuelle software sollte 101 sein. diese findet der dcr9000 selbstständig über´s kabel netz. gruß -Thomas- |
Sisko99
#18 erstellt: 13. Jun 2008, 12:48 | |
Gut 101 hab ich, falls aber das Problem das der DCR 9000 mit ORF 1 HD hat durch Software-Update gelöst wird, ist die Frage schon ob ich das bekomme, ja der sucht schon selbst, aber mir hat mein Kabelbetreiber erklärt, das solche Software eingespeist werden muss ins Netz von Ihnen, und das werden sie für Philips nicht machen, wie bekommt man dann ein Update drauf? Übrigens Philips ist ned gerade flott, habe am Anfang der Woche ein Mail mit der Beschreibung meines Problems geschickt, bis heute kein Ton dazu! |
gluehwurm04
#19 erstellt: 14. Jun 2008, 08:24 | |
In den nächster Zeit soll wohl ein Updat für den Philips DNR 9000(9001) kommen.Nehme an das es mit der Umstellung von Premiere zutuen hat.Ob dann hier auch Fehler behoben werden glaube ich kaum,denn wenn man sieht wann bei dem Receiver die letzte Updat war bekommt man einen Schreck (2006).Daran sieht man das sich hier nichts geändert hat.Das nenne ich "Kundenfreundlich". Bei den Einstellungen gibt es ein Menü Software aktullisieren. |
Sisko99
#20 erstellt: 14. Jun 2008, 20:29 | |
Also das würde sehr bitter sein, wenn einer der interessantesten HD Sender ORF1 nicht gehen würde, tut er momentan nicht einwandfrei, und das ist ein Receiver Problem! hat mich auch nur 250,- gekostet, also warum auch Kundendienst von Philips erwarten ? Das mit dem Punkt aktualisieren ist mir bekannt, den kenn ich, nur laut dem Kabelbetreiber, müssen Updates, vom Kabel Anbieter in ihr TV-Netz eingespeist werden, und da gabs die die Aussage, werden wir für Philips nicht tun, gut die haben auch einen Vertrag mit Handan! So, wenn ich das aber nicht aus dem Kabelnetz bekomme, wie dann und wie spiele ich es dann ein????? |
hafnutz
#21 erstellt: 25. Jun 2008, 16:09 | |
Was genau ist dein Problem mit dem Receiver? Ich habe nämlich ebenfalls kein ordentliches Bild in ORF1 HD. Das Bild ist nicht scharf und Linien (z.b. derzeit bei den EM Spielen) werden nicht klar dargestellt. Ist das bei dir ähnlich bzw. woher weißt du, dass das ein Receiver-Problem ist? Ciao |
Philips DCR9000/DCR9000/02 miler07 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
Philips DCR5000/02 - Erfahrungsberichte qweer am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 689 Beiträge |
Frage--Philips DCR5000/02 Nicki100 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 5 Beiträge |
Problem - Philips DCR5000 vergisst Einstellungen AndiAP am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 22 Beiträge |
Unterschied Philips DCR9001 und DCR9000 blacky98 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 10 Beiträge |
DCR9000 vs. DCR9000/2 40x2000 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
DCR5000/02 Erfahrungbericht? BluRayPadde am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 4 Beiträge |
Philips DCR9000 oder Humax PR-HD1000C bluemän am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
Philips DCR9000 vs. Homecast HC 5101CI BMWSW am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
Philips DCR9000 - kein HDTV auf PRO7 TonySunshine am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.353
