Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
gabler1980
#6302 erstellt: 30. Sep 2009, 07:54
[Beitrag von gabler1980 am 30. Sep 2009, 07:56 bearbeitet]
gabler1980
#6303 erstellt: 30. Sep 2009, 07:57
rr12
#6304 erstellt: 30. Sep 2009, 08:31
gabler1980 schrieb:
Also das mit dem MediaClassicPlayer klappt wunderbar.
Das mit ProjectX überhaupt nicht. Habe einmal unter Anpassung "in m2p" angeklickt - Ergebnis: ac3. Beim 2. Versuch habe ich "in TS" angeklickt - Ergebnis: auch ac3.
Dann habe ich in TS umbenannt - geht auch nicht.
Also scheint das ProjectX nix zu sein.
naja ich habe noch kein besseres proggi gefunden, jedenfalls keins das aus gestreamten dateien, sogar fehler entfernt aber wenn du meinst suche weiter
du erhälst eine datei, wenn du aus 1.1,1.2,1.3..vobs eine m2p machst und diese dann einfach in mpg umbenennts, sogar der hd8 kopiert diese erzeugte mpg-datei unter videos rein, du kannst sie dann sogar im mediaport sehen unter video!!
PS: ich konvertiere gerade viele meiner dvds keine kopiergeschützten!!! zu mpg auf eine externe festplatte,dann habe ich ein geiles archiv für den HD8
mfg
[Beitrag von rr12 am 30. Sep 2009, 08:46 bearbeitet]
gabler1980
#6305 erstellt: 30. Sep 2009, 08:36
Das Problem ist, wenn ich bei Anpassen "in m2p" oder "in TS" auswähle, dass das Ergebnis aber dann nicht m2p oder TS ist, sondern immer "ac3". Wenn ich m2p bekommen würde, wärs supi. Dann könnte ich in TS umbenennen. Geht aber leider nicht.
brausiNATOR
#6306 erstellt: 30. Sep 2009, 08:51
Und warum wandelst du es nicht mal wie von mir in Post #6276 beschrieben mit Mediaport um. Es gibt keinen einfacheren Weg von SD Aufnahmen zu MPEG oder VOB.
Gruß Hans
rr12
#6307 erstellt: 30. Sep 2009, 08:59
Gruß Hans
ja ist schon richtig (ac3 und m2p), projektx demultiplext
die aufnahme erst und prüft ob der datenstrom mpg oder vob konform ist, was besonders wertvoll an projektx ist, er prüft halt den datenstrom und entfernt fehler!!!
bei projektx mußt du dann diese beiden dateien m2p und ac3
nochmal laden und zu einer konvertieren wenns, nicht geht probiere wie hans geschrieben hat den mediaport sd zu mpg
PS: projektx gibt mir einen geschnittenen Film frame genau aus!!!!!!!
Als ich nutze diese Kette seit 2005 dbox2, jack the grabber
projektx und verschiedene vob tools wie muxxi....authoring und schwupps habe ich eine dvd und seit
1 monat mache ich halt nur noch eine HD8 konforme mpg datei aus einem guten film mit 5.1 sound!!
mfg
[Beitrag von rr12 am 30. Sep 2009, 09:03 bearbeitet]
gabler1980
#6308 erstellt: 30. Sep 2009, 09:00
Weil ichs nicht hinbekomme.
Habe Mediaport geöffnet - Erstelle MPEG - Quellverzeichnis - Durchsuchen - Video_TS (in dem die VOB-Dateien drinn sind) - die VOB Dateien lassen sich nicht auswählen. - Meldung: Das angegebene Verzeichnis enthält keine verwertbaren Dateien
gabler1980
#6309 erstellt: 30. Sep 2009, 09:18
Habe gerade das Programm "MP3DirectCut" runtergeladen. Ich nehme ja viel auf Sky Radiosender auf. Das Programm ist zum Schneiden und Trennen von mp3-Aufnahmen. Ist echt klasse Freeware und sehr weiter zu empfehlen. Das Programm ist für JEDEN verständlich. Wenn man fertig ist "Datei als Audio speichern" Zielordner auswählen und mp3 ist fertig. Kann man auch benutzen um runtergeladene mp3 zu trennen.
brausiNATOR
#6310 erstellt: 30. Sep 2009, 09:21
Warum sind da VOB dateien drin ? Das müssen doch TS Dateien sein wenn es eine Aufnahme vom HD8-S ist.
Gruß Hans
gabler1980
#6311 erstellt: 30. Sep 2009, 09:29
Weil ich damals mit meinem HDS2 auf DVD direkt aufgenommen habe. Jetzt habe ich sämtliche DVDs abgeschafft um in meinem DVD-Chaos Ordnung zu schaffen. Nur ein paar DVD hebe ich auf, die ich dann in TS umwandeln will und auf meine Festplatte schmeißen will. Vom TV auf DVD aufgenommene Filme werden ja leider im PC als VOB dargestellt.
brausiNATOR
#6312 erstellt: 30. Sep 2009, 09:39
Also du willst aus DVD`S TS.Files machen.
Wie nimmt man mit einem HD S2 direkt auf DVD auf ? Mit einem DVD Recorder ?
Und das DVD Format ist nun mal VOB.
Gruß Hans
gabler1980
#6313 erstellt: 30. Sep 2009, 09:54
Genau. Mit einem DVD-Recorder. Der wird so angeschlossen wie ein Videorecorder. Da aber die Bildquali nicht immer so gut ist, mache ichs so nicht mehr, sondern nur noch direkt auf Festplatte. Die Bildquali beim DVD-Recorder ist zwar wesentlich besser als bein Videorecorder, aber auf Festplatte ist halt immer noch Originalquali. Wenn du in einer Videothek Filme ausleihst und am PC öfnest, sind es auch VOB Dateien.
gabler1980
#6314 erstellt: 30. Sep 2009, 09:58
Hab grad nen XMedia Recorde im Netz gefunden, der angeblich ALLES umwandelt. Mal schaun wie der ist. Ist Freeware
rr12
#6315 erstellt: 30. Sep 2009, 11:04
du mußt doch nix recoden nur wandeln!!!
mfg
rr12
#6316 erstellt: 30. Sep 2009, 11:07
raiher schrieb:
Der Verbatim-Stick hat bei mir nicht funkioniert - wie auch ´ne SanDisk-SD-Card und 2 weitere Festplatten...:-(
Ich wurde erst mit einer 2,5" WD-HDD (My passport essential) glücklich.... :)Gruß raiher
also bei mir funzt der stick auf anhieb warum nicht bei dir
was geht denn nicht
brausiNATOR
#6317 erstellt: 30. Sep 2009, 12:43
Hast mich(uns) ganz schön hinters Licht geführt Ich zumindest bin von PVR Aufnahmen ausgegangen.
Das du an Bildqualität verlierst wenn du auf so einen DVD Recorder Aufzeichnest ist klar. Auch der Dolbi Ton bleibt da auf der Strecke.
Und wie schon gesagt. Und das DVD Format ist nun mal VOB. Auch in der Videothek
Gruß Hans
rr12
#6318 erstellt: 30. Sep 2009, 13:00
Gruß Hans
hans aber er könnte aus der dvd recorderaufnahmen mit projektx eine mpg erstellen ohne probleme
deswegen habe ich meinen dvd recorder von phillips im jahre 2004 entsorgt keine original qualität da digital zu analog gewandelt wird und kein 5.1 sound
gabler1980
#6319 erstellt: 30. Sep 2009, 13:13
Hinters licht geführt habe ich niemand, da ich seit dem ich den HD8-S habe nur noch auf Festplatte aufnehme.
brausiNATOR
#6320 erstellt: 30. Sep 2009, 13:36
Schon recht war ja nicht böse gemeint
Aber kannst es ja mal mit den Aufnahmen vom HD8-S testen wie einfach das mit Mediaport umzuwandeln ist.
Gruß Hans
arcade99
#6321 erstellt: 30. Sep 2009, 14:20
gabler1980 schrieb:
Ein Firmware-Update des BlueModul kann man nur mit Programmer machen. Meine hat 1.31 und war blank. Habs mir im MediaMarkt bestellt. Dann kams an und ich bin mit dem Ding zu Mediamarkt. Die haben mir gesagt was ich machen muß. Hab die Anleitung irgendwo im Internet gesehen. Habe das Ding dann nach der Anleitung SELBER im Receiver-Menü prog. Irgendwas macht ihr falsch.
DU hast das Modul nicht programmiert sondern nur Einstellungen vorgenommen.
Belugano
#6322 erstellt: 30. Sep 2009, 19:05
Gruß Hans
Ihr schreibt hier aber immer von SD-Aufnahmen? HD-Aufnahmen nimmt sich Mediaport ja nicht an - jedenfalls nicht bei mir
Heiko
rr12
#6323 erstellt: 30. Sep 2009, 20:14
Gruß Hans
Heiko
HD-Bearbeitung wird ja auch von TS offiziell nicht supportet
mfg
[Beitrag von rr12 am 30. Sep 2009, 20:19 bearbeitet]
rr12
#6324 erstellt: 30. Sep 2009, 20:57
Gruß Hans
Hans
habe mich auf neue wege begeben
ich glaube der mediaport arbeitet versteckt genau wie oder ähnlich projekt x funzt aber gut, jedenfalls für mpg filme wobei die einstellungen von pro x vieeeeeeeel besser sind
mfg raik
Stigarta
#6325 erstellt: 01. Okt 2009, 08:19
rr12 schrieb:
stigarta schrieb:
Moin,
so nach langem ausprobieren(kürzeres USB Kabel) funzt nun meine Toshiba 2,5 Zoll(160Gb) über den hinteren USB. Wie ist es eigentlich mit der Festplatte,läuft die die ganze Zeit mit oder nur wenn man aufnimmt und drauf zugreift? Sollte dies so sein wäre das ja genial
Gruß Stigarta
P:S: Die Frage mit der Compact Flash Card hat sich nun erledigt :prost
meine schläft ein und wird geweckt wd320 mypassport wie sich deine verhält testen testen ohr ans laufwerk :D
Moin,
habe jetzt die Seagate, bei der hört man schon sehr deutlich beim rangehen die Festplatte, Ist das bei der WD auch so? Meine Toshiba ist vollkommen still und nur zu hören wenn man das Ohr dran hält
Gruß Stigarta
rr12
#6326 erstellt: 01. Okt 2009, 08:30
Gruß Stigarta
meine ist nicht zu hören, höchstens wenn ichs ohr auflege oder die Hand
mfg
brausiNATOR
#6327 erstellt: 01. Okt 2009, 09:14
rr12 schrieb:
Hans
mfg raik
Hallo Raik
Deine Vermutung das Mediaport im Hintergrund mit Project X arbeitet ist richtig. Und gerade der Umstand das einem die vielen Einstellungen abgenommen werden macht es so genial einfach oder eifach genial.
So gesehen gilt wie überall:
Viele Wege führen nach Rom. Und wenn man dann noch bedenkt das die kürzeste Verbindung von zwei Punkten immer noch eine Gerade ist.
Imho ist Medaport die beste Wahl wenn man ohne Aufwand und besondere Spielereien zu einem guten Ergebnis kommen will.
@stigarta
Wenn ich mein Hörgerät so hochdrehe das ich die WD-Platte hören kann, höre ich auch die Flöhe husten
Gruß Hans
rr12
#6328 erstellt: 01. Okt 2009, 09:18
Hallo Raik
Gruß Hans
ja Hans
aber wenn man eine schöne animierte dvd mit menüführung machen will und hintergrundmusik und animierte menüs, dann kommt an projektx nicht vorbei, das liefert mir nämlich zwei ganz saubere files für mein authoring proggi
für die schnelle ist der mediport schon geil
aber die TS leute sollten mal im zeitalter von hd is ja ne hd kiste über hd bearbeitung nachdenken oder
sd ist ein alter hut
gruß raik
[Beitrag von rr12 am 01. Okt 2009, 09:19 bearbeitet]
Stigarta
#6329 erstellt: 01. Okt 2009, 09:41
Gruß Stigarta
mfg
Moin,
super,dann werde ich mir morgen mal ne WD kommen lassen und schauen. Sollte sie ruhiger sein geht die Seagate direkt retour Das die WD bei nicht Nutzung sich abschaltet,muss man das über die Software einrichten,oder macht sie das automatisch?
Gruß Stigarta
brausiNATOR
#6330 erstellt: 01. Okt 2009, 09:43
stigarta schrieb:
Moin,
Gruß Stigarta
Nö muss man nicht - geht automatisch.
Gruß Hans
Stigarta
#6331 erstellt: 01. Okt 2009, 09:48
stigarta schrieb:
Moin,
Gruß Stigarta
Gruß Hans
Moin,
nach wieviel Minuten?
Danke für die Hilfe
Gruß Stigarta
brausiNATOR
#6332 erstellt: 01. Okt 2009, 10:00
stigarta schrieb:
Moin,
Danke für die Hilfe
Gruß Stigarta
Will dich jetzt nicht anlügen, aber nach ca. 5 Min ist ruhe.
Gruß Hans
jojostar
#6333 erstellt: 01. Okt 2009, 10:28
Hallo mal wieder,
also ich habe mir jetzt auf mein Giga Blue Twin Cam Modul die neuste Software 1.31 draufspielen lassen,
und jetzt funktioniert auch meine Sky NDS bzw. V13 Smartcard.
Sky läuft tadellos auf meinem HD8-S
Gruss
Joachim
kryptony
#6334 erstellt: 01. Okt 2009, 11:07
stigarta schrieb:
Moin,
Danke für die Hilfe
Gruß Stigarta
Gruß Hans
5 Minuten stimmen (bei WD myPassport zumindest)
[Beitrag von kryptony am 01. Okt 2009, 11:07 bearbeitet]
kryptony
#6335 erstellt: 01. Okt 2009, 11:10
Gruß Stigarta
mfg
Ich habe auch zwei ext. Seagate-Platten (USB) für meine PCs im Einsatz - sind absolut leise.
gabler1980
#6336 erstellt: 01. Okt 2009, 17:08
Wer Interesse an einen Digit HD8-S hat. Habe 2 Stück bei Ebay für je 191 Euro gesehen
Stigarta
#6337 erstellt: 01. Okt 2009, 17:24
kryptony schrieb:
Gruß Stigarta
mfg
Moin,
also bei meiner ist deutlich ein rauschen zu hören wenn ich ca 40cm von Ihr entfernt bin.
Mal schauen was morgen die WD macht
Gruß Stigarta
gabler1980
#6338 erstellt: 01. Okt 2009, 17:29
Also meine WD ist so leise, dass ich hinter meinen Receiver schauen muss, ob sie noch da ist.
rcstorch
#6339 erstellt: 01. Okt 2009, 17:32
Bei mir genau so.
F2surfer
#6340 erstellt: 01. Okt 2009, 18:41
also here....
Stigarta
#6341 erstellt: 01. Okt 2009, 19:38
gabler1980 schrieb:
Also meine WD ist so leise, dass ich hinter meinen Receiver schauen muss, ob sie noch da ist. :)
Wo soll sie denn hin sein
rr12
#6342 erstellt: 01. Okt 2009, 19:51
stigarta schrieb:
Wo soll sie denn hin sein :D
meine ist in den receiver gekrochen um sich vor mir zu verstecken
gabler1980
#6343 erstellt: 02. Okt 2009, 05:59
Na sowas. Höre meine auch schon wieder nicht. Jetzt muß ich glatt mal nachschauen, ob sich meine diesmal auch in den Receiver verkrochen hat
Stigarta
#6344 erstellt: 02. Okt 2009, 08:38
Moin,
habe da noch mal ne Frage
Ist es möglich bei der Infobox bei den Programmen ausschalten das die Regional und die Tonoptionen angezeigt werden?
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine In der Infobox vom EPG steht ja das Programm und da drüber was gerade läuft. Bei einigen steht aber noch mal da drüber welcher Ton gerade läuft und welches Regionalprogramm. Das macht die ganze Anzeige so fett
Gruß Stigarta
gabler1980
#6345 erstellt: 02. Okt 2009, 09:48
Meines Wissens nach nicht. Du kannst bloß die Anzeigedauer verkürzen. Im Bereich 1-15 Sekunden. Aber ganz ausschalten, oder bestimmte Optionen nicht anzeigen oder kleiner anzeigen oder transparent geht, soviel ich weiß nicht.
brausiNATOR
#6346 erstellt: 02. Okt 2009, 11:44
Würde mich der Meinung von gabler1980 anschließen. Ausblenden kann man da nix.
Aber die Schriftgröße lässt sich zwischen groß und normal umstellen. Eventuell hast du da auf groß eingestellt ? Einstellungen - Sonderfunktionen - OSD
Gruß Hans
gabler1980
#6347 erstellt: 02. Okt 2009, 12:59
An alle Sky-Abonnenten im KabelDeutschland Netz:
Ab sofort sind alle 7 Sky HD Sender on air!!!
rcstorch
#6348 erstellt: 02. Okt 2009, 17:38
Du meinst wohl eher "on cabel"
weez
#6349 erstellt: 03. Okt 2009, 09:59
raiher schrieb:
weez schrieb:
Warum ist das Teil eigentlich so schlecht verfügbar?
mfg weez
Ist es doch gar nicht - kannste bei jedem Premium-Händler kaufen.... :D
Danke, das hatte ich bisher noch nicht gewusst.
Auf der TS Seite sind ja einige Händler im Raum München gelistet. Kann mir bitte jemand einen Händler nennen, der den HD8-S preiswert anbietet?
Ich nehme mal an, die MM und Saturnis bieten das für den UVP (299EUR) an.
Danke.
mfg weez
Hardcore_4S
#6350 erstellt: 03. Okt 2009, 12:15
MM und Saturn haben den nicht. Bekommst Du nur bei TS Premium Händlern. Auf Technisat.de die Händler-Suchfunktion bemühen. Da Preiszwang kostet der überall 299 da brauchst du nicht einen billigeren suchen!
weez
#6351 erstellt: 03. Okt 2009, 12:30
Ich kenne die Suchfunktion und genau über die werden auch MM und Saturn ausgegeben.
299EUr ist dann aber auch schon recht happig für nen Single-Tuner ohne Festplatte.
Wo ergibt sich denn der Mehrwert eines 3-fachen Preises z.B. ggü. einem Comag SL100HD außer dass der USB-Port hinten ist, was ich zugegebener Maßen recht praktisch finde.
Bisher hab ich nur ein paar Pluspunkte ausmachen können:
- USB hinten
- vermeintl. hohe Bildquali bei SD
- guter EPG
mfg weez
Schlumbum
#6352 erstellt: 03. Okt 2009, 12:31
Wie kommst Du denn da drauf ? Bei uns im MM gibts den HD8-S auf jeden Fall (299€) :.)
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
