HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
farbentaub
#5951 erstellt: 18. Sep 2009, 17:46 | |||||
Ein kurzer Zwischenbericht meines HD8-S. Zurzeit fahre ich mit der aktuellen Firmware am besten. Gut 23 Aufnahmen ohne Fehler. Auch Timeshift funktioniert wunderbar. Wie bei der 1195c. Kein Vergleich zu den letzten beiden Updates, die mir jede zweite Aufnahme verhauen haben und den Receiver bei Timeshift immer zum Absturz brachten. Der einzige Unterschied ist der, dass ich die 1271c über Nacht per OTA eingespielt habe. Die vorherigen Updates per USB-Stick. Zufall? |
rr12
#5952 erstellt: 18. Sep 2009, 17:51 | |||||
ne ne per stick is schon ne feine sache vor allem mit dem flash löschen 2min standby vor allem geht ja viel schneller |
farbentaub
#5953 erstellt: 18. Sep 2009, 17:56 | |||||
Mag sein. Vielleicht wird mein Stick nicht richtig unterstützt. Den habe ich zu Anfang auch erfolglos als PVR-Lösung missbraucht. Was nun schneller geht, ist mir allerdings gleich. Jetzt läuft mein Receiver ohne Fehl und Tadel. Noch … Die nächsten Updates werde ich jedenfalls nur noch OTA durchführen. |
brausiNATOR
#5954 erstellt: 18. Sep 2009, 18:14 | |||||
Hallo Raik Ja hast du Aber andererseits wurde auch die Einstellung der Standbyuhr gesichert wer weiss was noch alles, hab ja nur ein par Sachen probiert ? Und ob das wirklich schon immerso war Ich finde die Variante vom HD S2 besser/sinnvoller. Aber da wekelt auch noch eine Software vom Mai - werd mal wenn es dafür mal eine neuere gibt versuchen ob er da dann auch nur mehr eine abgespecktes Image zustande bringt. Und besonders kurios finde ich das die Sicherung vom HD8-S mit 254KB größer ist als die vom HD S2 mit 247KB @all Mal ne Frage in die Runde. Wer hat Probleme nach einem Update ohne 2 Min Trick die er nach einem neuerlichen Update mit 2 Min Trick gelöst hat. Oder andersrum wer hat noch nie den 2 Min Trick verwendet und trotzdem noch nie ein Problem - so wie ich zum Beispiel ? Gruß Hans |
farbentaub
#5955 erstellt: 18. Sep 2009, 18:25 | |||||
@brausiNATOR Besitzt du den HD S2 oder den Plus? Läuft der zuverlässig? Sollte mich mein HD8-S in Zukunft noch mehr ärger, denke ich nämlich über einen Erwerb des S2 Plus nach … Ich habe den 2-Min-Trick übrigens immer angewendet, wenn ich die Updates per Stick eingespielt habe. Ohne Erfolg. |
rr12
#5956 erstellt: 18. Sep 2009, 18:31 | |||||
der 2min trick wird ok sein vielleicht wäre es sogar noch besser ihn vorher vor autoinstall komplett stromlos zu schalten meine meinung werde ich mal probieren aber erst wenn ichs muß zur zeit funzt der super Hi hans deine datei ist größer weil dein "kleiner" 16. sohn erotik sachen drauf hat, die du gar nicht kennst spaß beiseite je größer deine programmliste unb SFI liste desto größer die datei lösche mal paar sender und vergleiche mfg raik PS wochende ist der drann hd8-c [Beitrag von rr12 am 18. Sep 2009, 18:33 bearbeitet] |
brausiNATOR
#5957 erstellt: 18. Sep 2009, 18:31 | |||||
Is noch der ohne Plus. Hab den schon 1 1/2 Jahre. Aber der läuft genauso problemlos wie sein Vorgänger der S2. Und der Plus scheint laut Thread auch OK zu sein. Gruß Hans |
brausiNATOR
#5958 erstellt: 18. Sep 2009, 18:42 | |||||
Bin mal gespannt auf die Antworten auf meine Frage in die Runde
Und wie kann ich das Zeug gucken jetzt ist er nämlich gerade nich da
Schon klar. Mach ich mal - aber ich denke der Unterschied wird so groß nicht sein. Gruß Hans |
rr12
#5959 erstellt: 18. Sep 2009, 18:54 | |||||
also 575 sender 154kb 1340 sender 269kb wie viele in der sfi liste keine ahnung und wie groß der sfi download datei und timer auch nicht |
rr12
#5960 erstellt: 18. Sep 2009, 18:57 | |||||
nur mit ner dbox oder dream mit nem richtigen image und auch nur gaaanz wenig sender meist einen frenchlover habe mich damit lange nicht mehr beschäftigt es ging wohl mal gaaaaanz viel mfg |
rcstorch
#5961 erstellt: 18. Sep 2009, 19:36 | |||||
Hallo, auch ich habe den 2 Min. Trick noch nie angewandt und hatte trotzdem wie Du noch keine Probleme. |
brausiNATOR
#5962 erstellt: 18. Sep 2009, 20:07 | |||||
Hallo Raik Hab jetzt mal verglichen. HD8-S 1181 TV Sender 246 Radiosender 17 für SFI-Ausgewählt HD S2 1274 TV Sender 295 Radiosender 23 für SFI-Ausgewählt Wie viele für SFI-ausgewählt sind (bei der letzten Aktualisierung waren) findest du im Menü Systemkonfiguration. Nebst Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung findest du dort auch die Anzahl der SFI-Sender. z.B. (21 min 17,6,0) Wenn du die ersten beiden zusammenzählst - vermute es wird getrennt horizontal und vertikal angezeit. Der dritte Wert wird für Radio sein - hab ich aber bei beiden Geräten keinen ausgewählt. Und wenn mich jetzt nicht wieder alles täuscht werden die SFI-Daten nicht mitgesichert. Und wenn es so wäre sind die in diesem Fall vom S2 auch mehr. Das der Unterschied der Datenmenge von der einen PVR-Aufnahme kommt die vom HD8-S ja mitgesichert wurde kann ich nicht glauben. Gruß Hans |
brausiNATOR
#5963 erstellt: 18. Sep 2009, 20:14 | |||||
dann kann ich mir ja meinen Sparvertrag für die DREAM gleich wieder auflösen Gruß Hans |
rr12
#5964 erstellt: 18. Sep 2009, 20:20 | |||||
ich denke die sicherung im hd8-s ist etwas komplizierter als im hd s2 zumal die pvr funktion nach implementiert wurde wichtiger wäre eine vernünftige sortierung von aufnahmen aber ohne pc und einen komfortableren mediaport ala kleiner dateimanger aber wie gesagt ich wußte es vorher und habe mich für den hd-8 entschieden, hätte ja auch ne dream sein können, ich will das ding eh zu 90%für Free-hdtv zur zeit ist mein hd8-s ganz vorn und läuft super und wenn er zuckt kommt die faust mit dem flash reset oder er bekommt komplett die software neu raufgebügelt hat beim hd8-c ca 5min gedauert, per usb :D, ich habe fast das gefühl meiner weiß das seit dem ich den einstellungsfehler PVR-Timer-abschaltung mit SFI gecancelt habe, alles tutti mfg [Beitrag von rr12 am 18. Sep 2009, 20:22 bearbeitet] |
brausiNATOR
#5965 erstellt: 18. Sep 2009, 20:39 | |||||
Da gäbe es noch allerhand zu verbessern. 4 GB Grenze, PVR-Dateisystem, kompatibilität der Aufnahmen zu allen TS PVR-Receivern ...... Aber so lange das Wesentliche funktioniert - fliegt auch meiner nicht aus dem Fenster Gruß Hans |
rr12
#5966 erstellt: 18. Sep 2009, 21:03 | |||||
kompatibel ein wunschtraum 4GB ein wunsch dann mußt du gleich auf den pc streamen |
brausiNATOR
#5967 erstellt: 18. Sep 2009, 21:15 | |||||
zu allen TS PVR-Receivern - und vor allem zum HD S2
Das nützt (mir) nix, wiel es eine Einbahnstraße ist Gruß Hans |
brausiNATOR
#5968 erstellt: 18. Sep 2009, 21:23 | |||||
Bitte nicht alle gleichzeitig Na los Leute an die Tasten fetig .... Gruß Hans |
rr12
#5969 erstellt: 18. Sep 2009, 21:31 | |||||
[quote="brausiNATOR"] 4GB ein wunsch dann mußt du gleich auf den pc streamen[/quote] Das nützt (mir) nix, wiel es eine Einbahnstraße ist Gruß Hans[/quote] ich glaube da musst du dich wohl einer anderen gemeinde anschließen, schaue in andere foren mfg |
brausiNATOR
#5970 erstellt: 18. Sep 2009, 21:41 | |||||
was soll das bringen andere Probleme ? ist wie ein Steckentausch(Stab) mit dem Bettler Gruß Hans |
Schlumbum
#5971 erstellt: 18. Sep 2009, 21:43 | |||||
Ich hab auf den 2 Min Trick nie geachtet und somit auch nicht angewandt... Meiner läuft zufrieden stellend (was nicht heißt ganz ohne Fehler) zumindest die Aufnahmen funzen gut und Abstürze hab ich auch nicht zu verzeichnen. Hab z.Z. per Sat die 1271c drauf aber es lief auch vorher per USB Stick mit der 1271 ganz gut |
brausiNATOR
#5972 erstellt: 18. Sep 2009, 21:46 | |||||
Wäre er fehlerlos wär`s kein HD8-S Danke Gruß Hans |
rcstorch
#5973 erstellt: 19. Sep 2009, 05:09 | |||||
Der einzige Bug, den ich im Alltag wirklich merke, ist das Problem beim Spulen bei den interlaced Auflösungen. Ansonsten läuft mein HD8-S wie ein schweizer Uhrwerk, da kann ich mich echt nicht beklagen (auf Holz klopf). |
gabler1980
#5974 erstellt: 19. Sep 2009, 06:42 | |||||
ich habs halt so gelöst, dass ich immer auf 720p habe. das ist doch auch ein sehr gutes bild. die spielerei zwischen 1080 und 720 hinundherschalten ist mir zu blöd. [Beitrag von gabler1980 am 19. Sep 2009, 06:42 bearbeitet] |
rr12
#5975 erstellt: 19. Sep 2009, 06:54 | |||||
wir können ja wetten abschließen, wer es schafft das bild zu unterscheiden! und ich habe auf auto720p den unterschied merkt keiner es sei denn er ist ein apache schönes wochenende @all mfg [Beitrag von rr12 am 19. Sep 2009, 06:56 bearbeitet] |
rcstorch
#5976 erstellt: 19. Sep 2009, 06:59 | |||||
Man nennt mich Winnetou. |
gabler1980
#5977 erstellt: 19. Sep 2009, 07:25 | |||||
ich denke bei full-hd fernseher sieht man vielleicht einen unterschied aber bei einem 500-Euro-HD-Ready, wie ich einen habe eher nicht. Bin nicht so anspruchsvoll. bild muss halt gut sein |
rcstorch
#5978 erstellt: 19. Sep 2009, 07:37 | |||||
Meinen HD8-S habe ich auf "nativ" stehen und ob das nun Placebo ist oder nicht, persönlich empfinde ich das SD-Bild bei 576i Zuspielung auf meinem Samsung am besten. Damit will ich aber nicht sagen, dass es bei fester Einstellung auf 720p oder 1080i schlecht aussehe. Wenn ich bei meiner Konstellation ein Ranking für SD vornehmen würde, dann sehe das so aus: 1. Nativ (576i) 2. 720p 3. 1080i |
gabler1980
#5979 erstellt: 19. Sep 2009, 07:55 | |||||
es hängt von 2 faktoren ab. 1. Welchen TV man hat 2. Nativ heißt: Originalauflösung des TV-Senders wird übernommen. Der Sender, den du eingestellt hast, sendet 576i. Schalte mal z.B. auf arte HD oder anixe HD, dann wird doet 1080i stehen. Das was mich an der nativ-einstellung stört ist, wenn man zappt braucht es ein paar sekunden, da der receiver auf die neue auflösung umschaltet. bei mir wars auch so, dass der receiver bei 1080i öfters abstürzt. das passiert bei 720p seltener |
rcstorch
#5980 erstellt: 19. Sep 2009, 08:20 | |||||
Danke für die Belehrung, aber das ist mir schon klar. Habe ja auch geschrieben, dass es bei "meiner Konstellation" so ist, da mein TV offensichtlich der bessere Scaler und Deinterlacer ist und daher bei der Einstellung nativ - die ich ja auch deshalb extra gewählt habe, um so SD in 576i zu bekommen, die HD-Sender aber eben in der entsprechenden Auflösung, in der sie gesendet werden - besonders bei SD ein besseres Bild habe. |
rr12
#5981 erstellt: 19. Sep 2009, 08:28 | |||||
mit oder ohne brille sage mal in deiner signatur ist die kathi aufgeführt hast du enigma drauf? mfg [Beitrag von rr12 am 19. Sep 2009, 08:29 bearbeitet] |
rcstorch
#5982 erstellt: 19. Sep 2009, 08:56 | |||||
Hatte ich mal drauf, aber die Bildqualität besonders bei Bewegungen ist mir einfach zu schlecht und diese hat bei mir allererste Priorität, Funktionsumfang hin oder her. Der Kathrein steht aber "nur" noch im Hobbyraum und hängt ab Beamer, weil er mich einfach zu viel geärgert und jetzt in meinem Wohnzimmer nichts mehr zu suchen hat. Für ab und zu mal Fußball mit Beamer gucken ist er aber gut zu gebrauchen. |
rr12
#5983 erstellt: 19. Sep 2009, 09:52 | |||||
und ich hatte gedacht die images werden immer besser hier ja noch viel los zur käthe mfg |
jockel34
#5984 erstellt: 19. Sep 2009, 10:41 | |||||
Hab mal einige Fragen: Gestern habe ich Star wars aufgenommen. Während der Aufnahme wollte ich dann einen Film von einer externen Festplatte abspielen. Ich konnte diesen Film nicht starten, ohne die Aufnahme zu unterbrechen. Gibt es eine Möglichkeit, dieses zu umgehen? Jetzt habe ich 2 Teile von Star wars auf meiner Festplatte. Wie bekomme ich die wieder zusammengesetzt? Gleichzeitig würde ich gerne die Werbung rausschneiden. Welche Software ermöglicht mir also das zusammenführen der Videos u. läßt mich auch schneiden? Super wäre eine Anleitung, da ich Anfänger bin. Ich habe ja jetzt nur die Dateien der Aufzeichnung auf meiner Festplatte. Mediaport ist bei mir installiert. |
gabler1980
#5985 erstellt: 19. Sep 2009, 11:32 | |||||
Also Werbung rausschneiden, Anfang und Ende wegschneiden, Aufnahmen teilen geht im Receiver folgendermaßen: - Receiver-Menü - Musik/Bilder/Filme verwalten - Eigene Aufnahmen bearbeiten - Bearbeiten (gelbe Taste) - an gewünschte Stelle hinspulen z.B Werbung Anfang - Pause - Menü (grüne Taste) - Kapitelmarkierung hinzufügen - an Werbung-Ende spulen - Pause - Menü (grüne Taste) - Kapitelmarkierung hinzufügen - grüne Taste - Kapitel löschen (Werbeblock auswählen) - Warnmeldung: Sie löschen den Bereich ... bestätigen - Werbeblock ist weg. Mit weiteren Werbeblöcken genauso Filme teilen oder zusammenfügen geht ungefähr genau so, nur nach drücken der grünen Taste "Aufnahmen trennen bzw zusammenfügen" auswählen. |
axt
#5986 erstellt: 19. Sep 2009, 11:33 | |||||
Ich bin mit dem Receiver sehr zufrieden. Das einzigste Problem das ich habe sind Tonaussetzer auf Sky Sport HD ( nur auf diesem Kanal). kennt irgend jemand von euch auch das Problem? Wenn ja wäre ich für Hilfe dankbar. |
gabler1980
#5987 erstellt: 19. Sep 2009, 11:35 | |||||
um während der Aufnahme einen Film von Festplatte anzuschauen: - Receiver an - blaue Taste - Radio/TV/Filme/Bilder/Musik das gewünschte auswählen. Ich würds aber während der Aufnahme bleiben lassen. Bei mir hat er sich auf diesem Weg schon paar mal aufgehängt. |
gabler1980
#5988 erstellt: 19. Sep 2009, 11:40 | |||||
Vielleicht mit der Optionstaste anderen Ton auswählen. Hatte das Problem noch nicht. Ich habe DolbyDigital ausgewählt. Kommt am TV trotzdem Ton, auch wenn du keine 5.1 Anlage hast. Vielleicht ist dein Problem damit gelöst. Hast du bereits auf DolbyDigital, dann wähle mal Deutsch oder Komentar. |
axt
#5989 erstellt: 19. Sep 2009, 11:51 | |||||
[/quote] Vielleicht mit der Optionstaste anderen Ton auswählen. Hatte das Problem noch nicht. Ich habe DolbyDigital ausgewählt. Kommt am TV trotzdem Ton, auch wenn du keine 5.1 Anlage hast. Vielleicht ist dein Problem damit gelöst. Hast du bereits auf DolbyDigital, dann wähle mal Deutsch oder Komentar.[/quote] Hab das Problem mit und ohne Dolby Digital und auf beiden Kanälen. |
gabler1980
#5990 erstellt: 19. Sep 2009, 12:14 | |||||
dann weiß ich leider auch nix. Vielleicht liegts am Modul. Hab alle Sky Kanäle ohne Probleme. (BlueModul und NDS-Karte über Sat) |
rcstorch
#5991 erstellt: 19. Sep 2009, 12:48 | |||||
Das Problem mit Tonaussetzern kenne ich nur vom Kathrein und da konnte ich es auch nie lösen und es war und ist auf allen HD-Kanälen. Vom TS kenne ich dieses Problem nicht. |
rr12
#5992 erstellt: 19. Sep 2009, 13:45 | |||||
vielleicht hier eine lösung oder auch keine wenn sie es so wollen [Beitrag von rr12 am 19. Sep 2009, 13:47 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#5993 erstellt: 19. Sep 2009, 15:50 | |||||
Ich glaub, ich bin nicht ganz auf dem aktuellen Stand..... HD8S mit NDS-Karte über Bluemodul |
aikonn
#5994 erstellt: 19. Sep 2009, 16:33 | |||||
Es ist vielleicht noch ein wenig früh von Erfolg zu sprechen. Aber: Ich hatte ja nach dem letzten Softwareupdate schnell Abstürze (bereits nach ca. 30 - 60 Minuten) und die neue Software wurde trotz Deaktivierung des entsprechenden Punktes wieder geladen. Jetzt habe ich diesen 2 Minuten Trick angewandt – einmal einmal nach dem Update, dann habe ich den Receiver noch einmal geflasht und dann noch einmal zur Sicherheit nach dem Wiedereinspielen meiner gesicherten Daten. Jetzt läuft er bislang problemlos seit ca. 5 Stunden. Ist doch schon mal was. Wer auch immer auf den Trick gekommen war: Vielen Dank! |
brausiNATOR
#5995 erstellt: 19. Sep 2009, 19:17 | |||||
Hallo Steffen Da warst du sicher gerade auf Urlaub. Interesannte Sache. Gruß Hans |
Scope79
#5996 erstellt: 19. Sep 2009, 19:56 | |||||
So, hab mir heute auch den HD8-S zugelegt, läuft bisher gut, Erstinstallation des Motors usw liefen bisher problemlos. Das einzige was mich gestört hat, war die Updatedauer der Firmware und des EPGs. Soll ich mich morgen mal daran machen, die Daten zu sichern? Was würdet ihr empfehlen? Diese FAQ hab ich mir mal runtergeladen, allerdings hab ichs versäumt nen USB Stick zu kaufen. |
brausiNATOR
#5997 erstellt: 19. Sep 2009, 20:23 | |||||
Würd ich auf jeden Fall sichern. Schon allein wegen der Programmliste. Ist kein großer Aufwand und beruhigt ungemein. Zur Updatedauer. Firmware kommt nicht so oft neu, und wenn du Softwareaktualisierung auf Automatisch stellst, kriegst du das nicht mal mit. Bei Manuell kannst du später auswählen, dann wird es erst beim nächsten Abschalten geladen. Und wenn bei dir das automatische SFI-Update so funktionieret wie von TS vorgeshen z.B. um 4:00 auch kein Problem. Wenn du weniger Sender auswählst geht es auch entsprechend schneller. Gruß Hans |
macongo
#5998 erstellt: 19. Sep 2009, 20:40 | |||||
heute wurde bei uns eine digitale Einkabelanlage installiert (Kathrein EXU 908) - soweit so gut. Die Herren Installateure wollten mir zwar weismachen dass das dann alles auch nur richtig mit Kathrein-Receivern läuft, weil sie die auch noch gern verkauft hätten, aber das hab ich mal einfach nicht geglaubt und hab den HD8-S drangehängt. Hat auch alle Sender auf Astra 19,2 und Eutelsat 13 gefunden und funktioniert auch soweit. Allerdings macht mir die Signalstärke Sorgen, Pegel um die 50 rum, Qualität zwischen 4-7db, je nach Sender. Das sollte doch eigentlich besser sein oder ? Dies hat z.B. zur Folge das Anixe HD kaum vernünftig zu sehen ist, ständig verpixelte Ausetzer. Arte HD geht aber komischerweise. ZDF hat z.B. richtig schlechte Werte, sieht aber ok aus. Eine Erklärung gäbs auch: Man hat einfach die alten Kabel fürs Kabel-TV weiterverwendet die im Gebäude schon vorhanden waren, obwohl ursprünglich geplant war diese auszutauschen. Bei der Installation stellte sich aber heraus das im Gebäude seinerzeit keine Leerrohre verlegt wurden und daher der Austausch nicht einfach zu bewerkstelligen ist. Eine neue Sat-taugliche Dose wurde allerdings eingebaut. Sind die o.g. Werte ausreichend ? Der Installateur machte es sich nämlich einfach, hatte direkt an der Dose gemessen, meinte die Werte wären ok, und damit endet sein Auftrag (Samstag, der Feierabend nahte... ) Ich hab an die Dose noch 10m Sat-F-Kabel (90db) angeschlossen und daran den Receiver, kann das sein das sich die Werte auf den 10m so verschlechtern ? Bevor ich anfange zu reklamieren... und es liegt dann womöglich an den 10m... |
brausiNATOR
#5999 erstellt: 19. Sep 2009, 20:54 | |||||
Der HD8-S scheint beim Empfangssignal etwas heikel. Speziell mit Einkabellösungen. Ich würde mal das /oder gleichwertiges versuchen. Gruß Hans |
Scope79
#6000 erstellt: 19. Sep 2009, 21:04 | |||||
Hallo Hans, vielen Dank für die Tipps und Infos. Werd mir am Montag mal nen USB Stick besorgen um die Daten zu sichern. Was mir gerade aufgefallen, und auch ein Grund wäre, das Gerät zurückzugeben ist, daß wenn ich das Gerät auf einem anderen Sat z.B. 28,5° Ost in den Standby Modus schalte, wird die Antenne automatisch auf 19,2° Ost gedreht. Das ist richtig mies, super mies sogar! Kann ich das unterbinden, so etwas hat ja bisher noch keines der Geräte gemacht, die ich bisher hatte. Habe jetzt Programmzeitschrift Aktualisierung auf AUS, ebenso Programmliste uns Software auf AUS in der Hoffnung, daß die Antenne nicht gedreht wird, bringt aber nichts. Sobald ich in den Standby Modus schalte, kommt SFI laden? und dann wird die Antenne gedreht Schöne Grüße Scope |
brausiNATOR
#6001 erstellt: 19. Sep 2009, 21:13 | |||||
Hi Scope Zum Thema Drehanlage kann ich leider nichts sagen. Die Schüssel ist bei mir auf Balkonien montiert. Aber das kann doch nicht sein - eventuell hat ja hier jemand doch noch einen Tipp für dich. Gruß Hans |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSellion
- Gesamtzahl an Themen1.558.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.719
