HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
arcade99
12:56
#7052
erstellt: 05. Nov 2009, |||||||
Poste doch bitte mal den Link. Das wäre schön, aber etwas überraschend ja dennoch, wenn das ohne Tricks gehen würde. |
alex19984
13:05
#7053
![]() das hat auch noch jemand in digi forum bestätigt. denn 2 suche ich noch [Beitrag von alex19984 am 05. Nov 2009, 13:07 bearbeitet] |
arcade99
13:09
#7054
Danke für den Link |
brausiNATOR
13:38
#7055
Also so gern ich das glauben würde ![]() ![]() Könnte mir da eher was mit dem Blue Modul vorstellen ![]() Gruß Hans |
alex19984
13:48
#7056
meine sky Karte ist auch nagra und die funktioniert im alphacrypt ![]() NDS geht nicht im alphacrypt . [Beitrag von alex19984 am 05. Nov 2009, 13:49 bearbeitet] |
arcade99
13:49
#7057
Auf welche Art und Weise entschlüsseln die Mascom Module noch mal die Sky HD Sender? Da ist ja auch in keinster Weise noch irgend etwas Betacrypt-basierendes mehr aktiv, oder? |
arcade99
13:50
#7058
Die normalen Sky SD Kanäle haben ja auch immer noch den Betacrypt Tunnel aktiv, damit die dBoxen noch funktionieren. Da ist es also kein wirkliches Nagra für das Modul. |
alex19984
13:54
#7059
das wusste ich nicht. |
brausiNATOR
13:56
#7060
OK OK ![]() Gruß Hans |
Honda_Steffen
14:26
#7061
Felix_P.
14:48
#7062
Na, das ist doch mal 'ne Aussage!! Hoffentlich zieht TS das auch so durch. "who the f... is RTL"? |
rr12
14:53
#7063
Felix_P.
14:59
#7064
gabler1980
15:00
#7065
Felix_P.
15:03
#7066
gabler1980
15:10
#7067
Auch wenn ich nichts von der HD+ Sch... halte. Mich würde mal interessieren, ob es mit irgendeinem Modul, z.B. BlueModul möglich ist, HD+ zu entschlüsseln. Mit dem HD8-S [Beitrag von gabler1980 am 05. Nov 2009, 15:11 bearbeitet] |
Knoxe
16:07
#7068
@gabler1980 Lt. dem Link aus dem DF-Forum in #7053 laufen die HD+-Programme sogar mit der HD+-Karte im
Demnach müsste RTL HD + VOX HD mit dem o. g. Modul + Karte auch in unseren HD8-S laufen. ![]() |
Stigarta
16:29
#7069
Na denn mal los, bei Humax ne 14 stellige ausgedachte Nummer eingeben und die Karte kommt......Wer würde das denn mal testen mit der Karte im Alphacrypt? |
motoernie
20:06
#7070
Für 20 € Werbung in HD angucken?! Nein Danke! Entweder "kostenlos" (was ja eigendlich auch nicht stimmt) oder weiter in SD schauen! ![]() |
rcstorch
20:26
#7071
Genau so sehe ich das auch. |
rr12
20:43
#7072
ich schaue das nicht mal in SD ![]() ![]() ![]() |
brausiNATOR
20:47
#7073
Ich vermute mit € 20,- wird sich eh bei den wenigsten von uns was abspielen. Das es mit einem Alphacypt läuft scheint mir eine Falschmeldung zu sein. 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() da wird wohl ein neues Modul fällig - würde ich aber ohnehin als sinnlos sehen ewig die Karte umzustekcen ![]() Gruß Hans |
_DirtyHarry_
23:53
#7074
Ist zwar mittlerweile schon fast ein bisschen Off-Topic, aber ich hab nachgesehen welche Partition meiner Festplatte ich für Aufnahmen nutze: es ist die erste (und einzige) Partition. Gerade heute hat wieder eine "Gleich nach dem Einschalten aktivierte" Aufnahme funktioniert, weshalb ich annehme dass die Chance einer funktionierenden Timeraufnahme auch nicht mehr so schlecht sein. Außer der Receiver läuft schon eine Weile und die Festplatte geht in den Ruhemodus - dann wird sie vielleicht nach wie vor nicht mehr erkannt... |
brausiNATOR
00:24
#7075
erstellt: 06. Nov 2009, |||||||
Keine Ahnung ob du die WD-Platte noch hast oder nicht. Wenn ja, und du es damit nicht schon ohnehin mit der neuen Software versucht hast, mach das mal. Wenn nicht oder das Problem weiterhin besteht nimm ![]() Gruß Hans |
NICKIm.
09:08
#7076
Guten Morgen ![]() Nicht ich, sondern ein Händler ![]() Vielleicht werden sie beim HD 8S seine technischen Spezifikationen ändern oder ihn erst 2010 publizieren, sodass für das anstehende Weihnachtsgeschäft sie noch den HD 8S veräussern möchten zu einer leicht-reduzierten UVP? Oder wird es einen HD 8S + und einen HD 8S CI+ geben? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 06. Nov 2009, 09:09 bearbeitet] |
motoernie
12:35
#7077
Damit meinte ich auch den CI+ Blödsinn! Das klingt ja fast schon so, als hättest Du Dich damit abgefunden, dass es in Zukunft nur noch Gängelreceiver gibt! ![]() Wenn Technisat irgendwann einen HD8-S inkl. zwei HD-Tuner herausbringen sollte, bin ich bestimmt einer der ersten, die sich so ein Teil kaufen würden! Sollte dieser aber nur noch CI+ Schnittstellen besitzen würde ich von einem Kauf Abstand nehmen. TT-Görler hat gerade den TechnoTrend TT-select S850 HDTV herausgebracht. Der hat 2 HD-Tuner, kein HD+ oder CI+ Blödsinn und das für 180,-€ Hm, ob ich da schwach werde?! ![]() ![]() |
Tussy
14:09
#7078
Kurze Frage Was für ein Signal liegt am Komponenten Ausgang an? Pal, 720p oder 1080p? |
NICKIm.
14:30
#7079
Aussage eines TechniSat Händlers: Der HD 8-S liefert über den Komponenten-Anschluss ein sehr scharfes Bildsignal mit kräftigen und natürlichen Farben auf digitalen Bildschirmen bei 720 x 576i Pixel Bildschirmauflösung. Liebe Grüsse - Nicki |
Tussy
14:46
#7080
Danke, damit fällt er aus :-( |
NICKIm.
14:49
#7081
Jedoch erzählen Händler mitunter Falsches, je nach Händler. Gruss - Nicki |
rcstorch
15:23
#7082
Im Handbuch steht über den Komponenten-Ausgang ja lediglich "analog HD", das sagt natürlich nicht viel aus. Das heißt aber auch nicht unbedingt, dass nur 576i ausgegeben werden. |
-Basti11-
15:24
#7083
Ich habe gestern Nacht zwei Stunden lang von Pro7 aufgenommen. Zur Aufnahmezeit hat der Receiver die funktionsgemäße Aufnahme im Display angezeigt. Heute früh hab ich eingeschaltet und wollte die Aufnahme anschauen, aber es wird angezeigt, dass keine Aufnahmen auf dem USB Stick (Intenso 16GB) sind (auch Mediaport zeigt die Aufnahme nicht an), die Aufnahmemedium Verwaltung zeigt aber an, dass ca. 3 GB Daten auf dem Stick sind. Am Abend vorher hat die Aufnahme vom selben Programm noch funktioniert. Ich hatte leider noch keine Möglichkeit, den Stick an einem anderen Receiver zu testen und der TS Service konnte mir auch nicht weiterhelfen.... Kann ich den Film noch irgendwie retten und anschaun? [Beitrag von -Basti11- am 06. Nov 2009, 15:25 bearbeitet] |
rcstorch
15:25
#7084
Mit welcher Firmware ist das passiert? |
-Basti11-
15:29
#7085
2.40.0.5 (1271c) UL2.8-2 BL3 (192) hoffe, das ist die richtige Angabe |
rcstorch
15:30
#7086
Mach Dir mal die 1271e drauf, das ist die aktuelle und mit der scheinen solche Probleme nicht mehr vor zukommen. |
-Basti11-
15:45
#7087
Hab jetzt die neue Software drauf, aber die Verknüpfung zu den Dateien fehlen immer noch... kann ich die Aufnahme noch iregendwie anschauen? |
brausiNATOR
15:46
#7088
@-Basti11- Hast einige hier ganz schön erschrocken ![]() ![]() Zu deiner eigentlichen Frage. Der Film ist weg ![]() Aber wenn du auf dem Stick noch andere Aufnahmen hast und ihn deshalb nicht neu formatieren willst um die 3 verlorenen GB wiederzubekommen, brauchst du nur im Menü Aufnahmemedien verwalten den Punkt PVR-Dateisystem prüfen ausführen. Gruß Hans |
-Basti11-
15:54
#7089
Hab das jetzt mit dem Punkt PVR-Dateisystem prüfen gemacht und die Speicherangabe passt wieder. Ich hoffe, dass das mit der neuen Software nicht mehr passiert, da die Aufnahme ziemlich wichtig war. Trotzdem danke für den Support! (ab sofort werde ich auch immer die neueste Software übers Internet laden, weil auf dem Satelliten liegt ja noch die alte) |
rcstorch
16:19
#7090
War auch froh, als ich gelesen habe, dass es bei ihm mit der 1271c passiert ist. ![]() |
NICKIm.
17:41
#7091
Genau. Und wenn man die nf. Aussage von TechniSat selbst hier richtig interpretiert, müsste die Übertragung eines HDTV Signales über diesen Ausgang möglich sein: Zusätzlich ermöglicht ein Ausgang für Component-Video im Format Y Pb Pr die Übertragung des HDTV-Signals an Projektoren ohne HDMI-Anschluss. Quelle: ![]() |
Honda_Steffen
18:49
#7092
Hiermit wird bestätigt das ich auch die Luft angehalten habe ![]() |
brausiNATOR
19:09
#7093
@Tussy So, ich hab das jetzt mit dem Component-Video Ausgang versucht. Wenn mich mein TV nicht anlügt werden auch 720p und 1080i ausgegeben ![]() So viel zu Auskünften von TS Händlern ![]() Gruß Hans |
Micromaster65
20:26
#7094
Heute morgen kam ich ins Wohnzimmer... Receiver zeigte 3:29Uhr an. Um 3:30Uhr überrüft er ob es ne neue Software gibt. ![]() Habe die neueste Software installiert. ![]() |
brausiNATOR
20:33
#7095
Das scheinen die noch ![]() ![]() Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 06. Nov 2009, 20:34 bearbeitet] |
NICKIm.
05:42
#7096
erstellt: 07. Nov 2009, |||||||
Guten Morgen ![]() Sage ja, dass jeder Händler etwas anderes sagt - ist immer so - man darf sich dann die Antwort dieser aussuchen die einem am besten gefällt ![]() Und gem. dem Textausschnitt im Beitrag oben von mir, ist es genauso wie Du es nett für uns am Ausgang getestet hast. Die automatische SW Überprüfung an alle Adressaten (TechniSat Endgeräte) ist normal. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 07. Nov 2009, 05:44 bearbeitet] |
Honda_Steffen
09:52
#7097
Und bestimmt hast du ne Festplatte DAUERHAFT angeschlossen, oder?? |
Tussy
10:11
#7098
Vielen Dank - super. ![]() |
Micromaster65
12:07
#7099
Ja, immer noch. Überlege schon einfach ne Zeitschaltuhr dazwischen zu stecken. Festplatte ab und anklemmen macht keinen Sinn. Das vergißt man dann sowieso dauernd und das mit dem Aufnehmen geht dann auch schief. Ach Sch... vergessen Festplatte wieder anzuklemmen. |
Honda_Steffen
12:21
#7100
Es ist zwar "lästig" - aber mir macht das nicht so viel aus. Ich klemm sie eigentlich immer ab. Und das die Aufnahmen schief gehen wenn du die Festplatte nicht angeklemmt hast - in diesem Fall dann nicht - weil wenn die Festplatte abgeklemmt ist kannst du nix im SFI eingeben - deswegen kannst du es auch nicht vergessen ![]() |
Micromaster65
12:31
#7101
Wieso dass denn nicht? Stelle ich heute nen Timer für Montag ein und klemme Sonntag Abend die Festplatte ab kann der Receiver am Montag nichts aufnehmen. Und das abklemmen der Festplatte ist mir viel zu aufwendig. Der Receiver macht das ja auch nur ca. 1x in der Woche. |
brausiNATOR
12:33
#7102
Habt ihr schon mal versucht was passiert wenn ihr im Menü Software aktualisierung beim Punkt Software-Kanal Daten eines Senders ohne Signal oder einen nicht zu empfangenden Sateliten eingebt ? Eventuell hilft das ![]() Gruß Hans |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
