Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Buschel
#1401 erstellt: 03. Feb 2009, 14:38
Welche Zuspielung optimal ist, hängt auch vom TV ab. Wenn ein TV mit sehr gutem Deinterlacer und Scaler vorhanden ist (oder ein externer Scaler), macht "nativ" sicher Sinn -- damit läuft auch mein HD8-S.
Wenn der Deinterlacer im TV richtig übel ist, macht es Sinn progressiv zuzuspielen, d.h. 576p oder 720p.
Wenn der Scaler im TV übel ist, macht es Sinn in einer Auflösung zuzuspielen, die dem TV recht nahe ist (z.B. 720p bei einem HDready-TV mit 1366x768er Panel) oder in 1080i (da die meisten Scaler intern sowieso zunächst auf 1080 hoch- und dann wieder auf die Panelauflösung runterskalieren). Bei 1080i gilt natürlich die Einschränkung bzgl. Güte des Deinterlacers.
Letztlich hilft nur ausprobieren und das Bild begutachten.
SIDNRW
#1402 erstellt: 03. Feb 2009, 15:38
Eigentlich hat mein Pana 37LZD85 Full HD einen relativ guten Deinterlacer. Ist nur komisch das ich bei der HDMI Einstellung " AUTO " am HD8 überhaupt kein Bild bekomme.
SIDNRW
#1403 erstellt: 03. Feb 2009, 16:23
So, habe mal die Einstellung " Native " gewählt.
Bei den ÖR Kanälen sieht es gut aus, bei den Privaten sieht es mit 1080i besser aus.
Allerdings wird bei " Native " jeder Kanal automatisch auf 16:9 gesetzt, auch Kanäle die kein bzw. kein echtes 16:9 ausstrahlen.
Und bei " Native " sieht die Schrift beim EPG, Bildschirmtext etwas komisch aus.
Buschel
#1404 erstellt: 03. Feb 2009, 17:18
Das kann viele Gründe haben. Z.B. kann es sein, dass der Technisat durch die Skalierung ein unschärferes Bild erzeugt als der skalierende TV -- dann sehen die privaten, oft stark mit Artefakten behafteten, Programme -- möglicherweise besser aus. Ist aber alles reine Vermutung.
Hmm, ich hatte eher den Verdacht, dass die Zoom-Einstellung nicht richtig übernommen wurde. Muss ich mir nochmal anschauen...
Ja, bei 576 sehen die Menus halt nicht so dolle aus. Je höher die Auflösung des Bilds, desto höher auch die Grafikauflösung -- daher die Unterschiede. Ist mir persönlich aber eher egal.
NICKIm.
#1405 erstellt: 03. Feb 2009, 17:36
Buschel
Hallo.
Somit würde man bei einem reinen Display wie z.B. dem feinen Planar PD 370 oder Panasonic TH-42PH10 den Scaler des HD 8-S nutzen. Dies klingt auch logisch.
Danke für die Info.
SIDNRW
Guter Preis.
Gruss aus NRW
Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 03. Feb 2009, 17:38 bearbeitet]
SIDNRW
#1406 erstellt: 03. Feb 2009, 18:48
Die Zoomfunktion steht bei mir auf Original, da ich dieses " gefakte " 16:9 einiger Privaten nicht mag. Da nehme ich lieber ein paar Balken in Kauf. Aber das ist ja Geschmacksache.
Mein DVD Player hat ja auch einen Upscaler bis 1080p drin, aber da ist es egal wie hoch in den Stelle, das Bild am Pana ist immer gleich spitze.
Habe es auch mit einem Denon und Oppo probiert, welche ja einen Silicon Optix bzw einen Faroudja Chipsatz haben, aber selbst mit den beiden Top Playern war keine große Verbesserung mehr möglich.
Daher gehe ich mal davon aus das der Deinterlacer des Pana LCD nicht so übel ist.
Naja, könnte es noch mit einem Anchor Bay Chipsatz probieren, aber kenne leider niemanden der so ein Sahne Teil hat, lol.
Aber natürlich kommt es auch immer auf das vorhandene Material an, wo nichts ist kann auch nicht viel hochskaliert werden.
oribi
#1407 erstellt: 03. Feb 2009, 19:28
Angenommen, man schließt eine ext. Festplatte per Netzwerkkabel am Router und per USB-Kabel am HD8-C an.
Kann ich dann mit dem PC Daten auf die ext. Festplatte schieben und die dann mit dem Receiver wiedergeben???
NICKIm.
#1408 erstellt: 03. Feb 2009, 19:52
SIDNRW
Wenn man jedoch einen reinen Monitor benutzt, dann ist der Skaler schon wichtig.
Gruss
- Nicki
jamie4
#1409 erstellt: 04. Feb 2009, 09:46
Eine Frage :
Kann der HD 8-S schon Daten vom USB Stick wiedergeben ?
( Musik, Bilder, Film ? )
Gruß jamie4
scobob
#1410 erstellt: 04. Feb 2009, 10:41
Hallo Leute
Ich habe seit gestern den HD8-S zum Testen, weil ich überlege meinen MF4-S zu ersetzen. Angeschlossen ist das Ganze an einem Panasonic Plasma. Kann es sein, das die SD Bilder des HD8 nicht besser sind als die des MF4 oder mache ich irgendetwas falsch??? Den HD8 habe ich mit dem mitgelieferten HDMI Kabel angeschlossen.
NICKIm.
#1411 erstellt: 04. Feb 2009, 11:08
scobob schrieb:
Hallo Leute
Hallo scobob
Laut persönlichen Vergleichstest ist das SD Bild auf dem gleichen Niveau mit unserem Digit MF-4S, sehe ich auch so.
Diese Überlegung habe ich auch, da noch nicht feststeht ob der künftige Zweit-TV ein Modell sein wird, das alle Tuner integriert hat.
Gruss
- Nicki
th.f.
#1412 erstellt: 04. Feb 2009, 14:04
jamie4 schrieb:
Eine Frage :
Gruß jamie4
Hallo
Ja, kann er, nur noch nichts aufnehmen.
jamie4
#1413 erstellt: 04. Feb 2009, 14:36
Habe Ihn seid Samstag zu Hause.
Gestern habe ich einen USB Stick 8GB reingesteckt mit Bildern Filmchen sowie MP3-Musik.
Leider hat er nichts angezeigt.
Was mache ich falsch ?
Ansonsten bin ich sehr zufrieden gekauft für 240 € und zu meinen TechniSat DigiPlus STR 1 eine Bereicherung. Wenn auch das SD Bild keine große Bildverbesserung bringt.
Gruß jamie4
civlad
#1414 erstellt: 04. Feb 2009, 15:03
Wurde der USB Stick auf FAT32 formattiert?
jamie4
#1415 erstellt: 04. Feb 2009, 15:06
Habe den Stick auch Neu. Deshalb habe ich bei Eigenschaften nachgesehen und es wird angegeben das FAT32 vorliegt.
SIDNRW
#1416 erstellt: 04. Feb 2009, 15:20
Hat schon jemand probiert Filme im MKV Format über USB, HDD etc am HD8 abzuspielen ?
americo
#1417 erstellt: 04. Feb 2009, 16:12
der preis von 240 euro hört sich sehr gut an.
darf man erfahren, mit welchen "tricks" du dazu gekommen bist?
jamie4
#1418 erstellt: 04. Feb 2009, 16:21
Habe Dir eine PM geschickt
Gelscht
Gelöscht
#1419 erstellt: 04. Feb 2009, 20:42
Geht nicht .
DrA89
#1420 erstellt: 04. Feb 2009, 21:12
Hi ich bin es mal wieder.
Ich wollte einmal nachfragen, ob jemand weiß wann denn nun endlich das Update kommen soll. Ich sehe es langsam nicht mehr ein zu warten. Sollte das Update nicht bald kommen werde ich Technisat noch einmal kontaktieren um nachzufragen. Ich möchte vorallem das die Kinderkrankheiten endlich behoben werden und ich warte schon sehnsüchtig auf die PVR Funktion.
War nicht einmal von Februar die Rede als release Termin?
Gitarre79
#1421 erstellt: 04. Feb 2009, 21:57
mein Receiver spielt auch keine MP3 oder Filme ab.
Es zeigt auch gar nichts an. Nur JPG Bilder gehen.
Welche Formate werden eigentlich unterstützt ?
Was ich noch komisch finde, ist das wenn ich eine Taste
der Fernbedienung drücke reagiert auch mein Fernseher.
Es passiert am TV nichts aber die Leuchte vorne am Display
leuchtet immer auf. Das nervt auch irgendwie.
Es ist ein LCD Philips 42 Zoll 5603D/12. Auf Dauer vielleicht
auch nicht so gut !?
danke
th.f.
#1422 erstellt: 04. Feb 2009, 22:06
Gitarre79 schrieb:
danke
Da gibt es wohl irgend ein Problem.
Mp3 Dateien tut der HD8 auf jeden Fall ..... ich lasse meine ganze Musi per extHDD über den HD8 tönen.
Erzähl mmal etwas mehr von deinem Equipment. Dateiformat etc.
SIDNRW
#1423 erstellt: 05. Feb 2009, 00:42
Meinst Du nicht das wir in Punkto Update alle auf dem gleichem Wissenstand sind.
Schätze mal das wir alle darauf warten irgendwann den Receiver einzuschalten um dann zu sehen das ein Update verfügbar ist.
NICKIm.
#1424 erstellt: 05. Feb 2009, 07:14
Hallo
Dies weiss niemand so ganz genau.
Im TechniSat Forum spekuliert man auf März/April 2009.
Gruss
- Nicki
roli007
#1425 erstellt: 05. Feb 2009, 09:04
Gitarre79 schrieb:
danke
Hallo, mein Receiver spielt schon MP3 und Bilder ab, Filme habe ich allerdings noch nicht zum laufen bekommen.
Allerdings bei MP3 klingt die Musik etwas dumpf.Hat jemand das auch schon beobachtet?
Gruß, roli007
Timonde
#1426 erstellt: 05. Feb 2009, 12:05
NICKIm. schrieb:
Hallo
Gruss
- Nicki
Ich glaub´s nicht! Das wäre ja dann INoffizielle Ankündigung No.5!!!
Ich fühle mich ehrlich gesagt so gaaanz laaangsam verar...
Ich denke es geht nicht nur mir so, oder?
Kaeptn_Pommes
#1427 erstellt: 05. Feb 2009, 12:53
Mir geht's nicht so. Irgendwann kommt das update. Dann passts. Ansonsten hätte ich das Geld auch sparen können und den Technisat erst dann kaufen, wenn das update draußen ist.
Niemand hat mir beim Kauf gesagt "rechnen Sie im Januar, Februar etc. " mit einem Update. Also worüber ärgern. Lieber eine ausgereifte Software als ständig Systemabstürze, über die sich auch jeder ärgern würde...
NICKIm.
#1428 erstellt: 05. Feb 2009, 13:03
Kaeptn Pommes
So sehe ich dies auch.
Und in der Regel sind dann diese Updates korrekt; und dies ist der Wunsch der Menschen, die auf selbige warten
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 05. Feb 2009, 13:03 bearbeitet]
th.f.
#1429 erstellt: 05. Feb 2009, 13:14
Hallo
Gruss
- Nicki
Ich hab da was von Februar gelesen. Du meinst doch jetzt das Euregio?
Brooklyn
#1430 erstellt: 05. Feb 2009, 13:19
Technisat hatte es erst für Februar angekündigt, aber der Monat ist ja auch jetzt er angefangen also müssen wir wohl noch weiterhin ein wenig warten.
NICKIm.
#1431 erstellt: 05. Feb 2009, 13:24
nicht direkt
SIDNRW
#1432 erstellt: 05. Feb 2009, 13:59
NICKIm. schrieb:
Hallo
Gruss
- Nicki
Naja, April wäre doch etwas spät.
Klar, möchte man eine ausgereifte Software haben, und man ist auch gerne bereit darauf etwas zu warten.
Nur scheint mir es so, das TS zurzeit echt keinen Plan über den Entwicklungsstand der eigenen Software hat.
Und die Hotline schiebt jedes Problem auf die nicht vorhandene Software, und das íst ja wohl etwas armeselig.
Stellt Euch mal vor die Deutschen Autobauer würden so arbeiten, das würde denen Millionen für Rückrufaktionen kosten.
Naja, werde mir dann doch wohl noch einen billigen DVD Recorder kaufen müssen, mein Sony liegt nämlich in den letzten Zügen.
Sidnrw
NICKIm.
#1433 erstellt: 05. Feb 2009, 16:57
SIDNRW
Man kann im Vorfeld während der aufwändigen Entwicklung der neuen SW die möglichst alle Nutzer zufrieden stellen soll, keinen definitiven Termin vorhersagen.
Wenn sie dies täten, dann würden die Verbraucher sie wie schon geschehen damals, auf diesen Termin festnageln.
Wenn man nicht warten möchte, dann sollte man aus meiner Sicht nicht ein Produkt kaufen, dass z.B. nicht die Festplatten Funktion zum Zeitpunkt des Kaufes hat.
Am Beispiel des Kathrein UFS-910 der nicht in Deutschland produziert wird, konnte man sehen, dass es eine geraume Zeit dauert, bis so eine Funktion per SW Update realisiert wird.
Gruss aus NRW
- Nicki
jamie4
#1434 erstellt: 05. Feb 2009, 17:01
Wie lange hat dieses gedauert ?
NICKIm.
#1435 erstellt: 05. Feb 2009, 17:05
Laut einem EP Händler im Kreis Düren, ca. 3/4 Jahr.
Timonde
#1436 erstellt: 05. Feb 2009, 17:09
Gruss aus NRW
- Nicki
Da hast Du ja schon recht, und das ist auch nicht wirklich das Problem (zumindest aus meiner Sicht). Ein Problem habe ich dann, wenn eine Funktion z.B. auf der Verpackung, in der BA(?), im Menü usw. gezeigt oder angedeutet wird. Dies wird ja auch von Technisat nicht bestritten. Dann jedoch INoffiziell jetzt die 5.Ansage zu machen, "verwundert" / "verärgert" einen dann schon. Da stellt man sich tatsächlich die Frage, was machen die da!?
Und: Muß es unbedingt die "große Lösung" sein?
Ich wusste (nur aufgrund dessen, das ich mich im Internet vorher schlau gemacht habe / der Saturn-Verkäufer hat das Gerät mit PVR-Funktion angepriesen) das er die PVR-Funktion (noch oder vielleicht sogar jemals) nicht unterstützt.
Ich finde die "Firmenpolitik" von Technisat jedoch mittlerweile erbärmlich! Updates bringen sie ja eine Menge raus, bloß halt nicht für ihr (einziges!?) PREMIUN-Gerät! Tzz.
SIDNRW
#1437 erstellt: 05. Feb 2009, 17:15
@NICKIm.
Oder Unternehmen sollten Produkte erst auf den Markt bringen, wenn diese voll tauglich sind. Halt so wie es Jahrzente üblich war.
Denk mal an die Zeit bevor es das Internet gab ( ist noch nicht lange her ). Da hätten die Firmen aber viel zu tun gehabt bei jedem Endkunden vorbeizufahren um neue Software zu installieren.
Es geht ja nicht nur um die PVR Funktion, auf die ich im Prinzip auch verzichten kann, aber laut TS Hotline sollen ja auch andere Probleme behoben werden.
BMW bringt ja auch keine Autos raus, wo erst Monate später das Getriebe eingebaut wird.
Aber leider ist das ja nicht nur bei TS so, momentan gehört das wohl zum guten Ton, Produkte so früh wie möglich auf den Markt zu werfen.
EDIT: habe mir gerade einen neuen Sony DVD/HDD Recorder bestellt. Jetzt können die sich Zeit lassen mit dem Update. Nur wäre es schön wenn die Updates für die anderen Probleme etwas früher rauskommen würden.
[Beitrag von SIDNRW am 05. Feb 2009, 17:21 bearbeitet]
jamie4
#1438 erstellt: 05. Feb 2009, 18:08
Ich denke auch das es eigendlich nicht das Problem darstellt.
Aber es natürlich richtig, das auch ich diese PVR Funktion
haben möchte, nicht ohne weiteres habe ich mich auch dehalb für den HD8-S entschieden.
Aber ich glaube auch das Technisat ein Statement abgeben müsste, wann diese Funktion kommen soll. Wenn man sich nicht genau auf eine Woche festlegen kann, dann kann man aber zumindest einen Monat angeben wann dieses Update kommen soll.
Schließlich verspricht man den Kunden Funktionen, die es nicht gibt ( Eventuelle niemals geben wird.)
Gruß jamie4
DrA89
#1439 erstellt: 05. Feb 2009, 18:20
Also ich find man kann leider nicht verlangen das die PVR Funktion kommen wird, da diese nie offiziel angepriesen wurde.
Jedoch verlange ich von einem deutschen Hersteller in der Preiskategorie eine Reaktion auf abstürze des Receivers. Ich habe diese Problem beschrieben und habe in der Antwort nur bestätigt bekommen das das ganze an die Techniker weiter gegeben wurde. Ich meine klar sind die Abtstürze nur selten jedoch erwarte ich von Technisat ein wenig Perfektionismus.
Deshalb erwarte ich ein Update zumindest für dieses Problem. Eine PVR Funktion würde natürlich auch gerne dankend annehmen.
americo
#1440 erstellt: 05. Feb 2009, 18:55
Bei der momentanen Komplexität der ganzen Technik ist das Ganze wohl ein ziemliches Problem.
Oppo z.b. hat vor Weihnachten einen BD-Player angekündigt und von einem sog. "early adopter programm" das Ende Dezember/ Anfang Januar beginnen sollte gesprochen.
Jetzt haben wir Anfang Februar und die entwickeln immer noch...
TS muss ja nicht nur die PVR Funktion integrieren, sondern auch die anderen zugesicherten Funktionen garantieren und erhalten.
gibt es in diesem Sektor überhaupt fertig entwickelte Geräte, sei es jetzt AV-Receiver, DVD/BD-Player oder SAT/DVB-C Receiver etc.?
Evtl. bzw. sicher möchte man auch gern den HD2 verkaufen der an jeder Ecke erhältlich ist und man ist deswegen auch gar nicht so scharf darauf, die PVR-Funktion für den HD8 anzubieten, wer weis...?
Gibt es überhaupt ein offizielles, schriftliches Statement seitens TS, oder sind es die üblichen Internetgerüchte?
Es ist ja immer dasselbe bei den Herstellern auch mit Reklamationen.
Da ist jeder Kunde der Erste der dieses spezielle Problem hat.
wenn ich jetzt nach Abstürzen frage, erhalte ich sicher die Antwort "is uns nix bekannt".
momentan ist der HD8S übrigends günstig zu bekommen (240 Euro) ->Preissuchmaschine starten...
sputnik66
#1441 erstellt: 05. Feb 2009, 18:59
Absolut korrekt Es ist nur angedacht das eine solche Funktion mal mit einem Update kommen wird, nur wann..... da lassen sie sich nicht festlegen. Und der Vergleich mit einem nicht fertigen Auto hingt ja wohl kräftig. Wenn man unbedingt so scharf auf PVR ist, dann sollte man sich ein Gerät zulegen wo man sicher ist das es so etwas auch sofort kann. Schließlich haben sich hier fast alle Käufer hier vorher über den HD8 informiert.
Das einzige was ich zu bemängeln habe ist, das die Bildqualität je nach Sender, etwas schlechter ist als beim Mf4. Aber da gibt es wohl Unterschiede, welche von TV-Gerät zu TV-Gerät etwas schwanken.
Ansonsten funktioniert meiner so wie soll, und wenn das Update kommt, dann kommt es. Bis dahin
NICKIm.
#1442 erstellt: 05. Feb 2009, 19:23
TIMONDE
Als existent sollte man diese Funktion natürlich auf der mir unbekannten Verpackung nicht offerieren, finde ich auch.
Jedoch sollte man im Vorfeld beim HD 8-S im Fachhandel eine kompetente Beratung erhalten, die diese Thematik mit einschliesst.
Der HD 8-S ist ja ein Produkt, das seitens TechniSat nicht online im Versand vertrieben werden darf.
SPUTNIK
Der Vergleich mit einem PKW ist nicht möglich, genau
Es gibt sicherlich auch PKWs die für Erweiterungen in Form von Zubehör vorgesehen sind, welches zum Zeitpunkt des Kaufes noch nicht erhältlich ist, auch wenn PKW und U-Eletronik 2 gundlegend andere Bereiche sind
Wer definitiv eine Festplattenfunktion haben möchte, kann einen Festplattenrekorder kaufen. Und beim PKW käuft man ein Modell, das die Ausstattung mit Features hat, die man sich zum Zeitpunkt des Kaufes wünscht.
Die Modellvielfalt seitens TechniSat wird zunehmen, hier bei HDTV DVB-S2.
AMERICO
Ein fertig-entwickeltes Produkt in diesem Sinne ist mir persönlich nicht bekannt.
DrA89
Das finde ich auch.
Gruss
- Nicki
SIDNRW
#1443 erstellt: 05. Feb 2009, 20:34
Ich habe doch in erster Linie überhaupt nicht von der PVR Funktion gesprochen, sondern von anderen Problemen, die laut TS Hotline schon bekannt sind, und wo die Téchniker angeblich schon dran arbeiten.
Klar wäre es schön wenn die PVR Funktion kommen würde, aber würde ich da extremen Wert drauf legen, hätte ich ein anderes Gerät gekauft.
Aber so lange alle Kunden so genügsam sind wie die meisten User hier im Forum, werden die Hersteller nicht aus dem Quark kommen.
Ich kenne natürlich nicht die Betriebsinternen Daten, Zahlen oder betriebswirtschaftliche Vorgaben von TS, aber was hätte TS daran gehindert den HD8 erst im März/April rauszubringen, wenn das Produkt ausgereift ist.
mattig
#1444 erstellt: 05. Feb 2009, 21:20
Mal an alle hier, die auf das Update warten:
Wie wäre es denn, wenn wir hier mal zusammentragen würden, was wir uns eigentlich von dem Update erwarten. Schließlich geht es ja nicht nur um die PVR-Funktion.
Haben wir alles zusammen, gibts ne gemeinsame E-Mail an Technisat, sozusagen ein Wunschzettel aus dem HIFI-FORUM.
Gruß an alle
SIDNRW
#1445 erstellt: 05. Feb 2009, 21:38
Gute Idee, sowas war auch mal im Pana LZD85 THread geplannt.
Meine Wünsche:
breiterer Bildschirmtext ( Problem ist schon bekannt bei TS)
die komischen Streifen am linken bzw rechten Bildrand.
Diese Sachen wären mir wichtiger als die PVR Funktion.
mattig
#1446 erstellt: 05. Feb 2009, 21:47
Mir wäre auch eine Unterstützung von mehr Dateiformaten über USB wichtig: mp4, avi, wmv, divx, mov. An Containerformate wie .mkv usw. will ich noch gar nicht mal denken. Aber als HD-Receiver sollte doch auch eine Wiedergabe von HD-Material möglich sein.
Gelscht
Gelöscht
#1447 erstellt: 05. Feb 2009, 22:16
Und nicht zu vergessen: Die Netzwerkfunktion. Und wenn wir schon beim Wünschen sind, ich wünsche mir dann noch gleich, dass man auch über LAN aufnehmen kann .
motoernie
#1448 erstellt: 06. Feb 2009, 00:52
Also ich finde es schon recht unverschämt von TS ein solch halbfertiges Produkt auf den Markt zu werfen! Das bin ich von anderen Firmen zwar langsam gewohnt, aber von TS hätte ich etwas anderes erwartet!
Die Netzwerkfunktion (z.B. kann über den DSL Router mit dem Heimnetzwerk verbunden werden) wird immer noch auf der TS Homepage beworben!!
Auf meiner Bedienungsanleitung befinden sich auf der Vorderseite die Zeichen PVR und Timeshift. Im Innenteil wird darauf nicht eingegangen. Das wusste ich aber wenigstens vor dem Kauf.
Ich schließe daraus, dass es wohl Probleme bei der Herstellung einer neuen Firmware gibt. Andere Hersteller lösen das aber etwas eleganter (z.B. Matrixx mit dem Nanoxx 9500HD) Da gibt es in schöner Regelmäßigkeit Updates, und jedes mal wird er noch ein bisschen besser als er eh schon ist!
Gut, ich habe mich (hoffentlich nicht leider) für den HD8-S entschieden und muss damit leben!
Dann fassen wir mal zusammen.
Wir wünschen uns:
breiteren Bildschirmtext
flimmernde, störende Streifen am linken bzw. rechten Bildrand müssen weg
Unterstützung von mehr Dateiformaten über USB (z.B. mp4, avi, wmv, divx, mov, usw.)
Netzwerkfunktionen/Mediaport auch Aufnahmen über Lan
PVR/Timeshift-Funktion
Programmlisteneditor/Techniport
NICKIm.
#1449 erstellt: 06. Feb 2009, 07:20
Dies sind meine Wünsche an TechniSat
motoernie
#1450 erstellt: 06. Feb 2009, 14:53
Schaut mal hier!!
http://www.hifi-foru...=3846&postID=115#115
Da geht bald was!
th.f.
#1451 erstellt: 06. Feb 2009, 15:01
Hoffentlich!
Hab schon im Thread für die C Variante geschrieben, das ich heute auch in den MMM muß ..... vielleicht haben die die ja auch schon.
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.213
