Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Aresta
Moderator
#1951 erstellt: 25. Feb 2009, 16:23
bischofm schrieb:
CLK_2001 schrieb:
Ja ist bei meinem und dem vom Bekannten auch so, nach Abspielende der Aufnahme bleibt diese als Standbild stehen, der Sinn der sich dahinter verbirgt ist mir bisher nicht bekannt und Erklären warum, kann ich mir das auch nicht.
Das wird hoffentlich im nächsten Update geändert.
Gruß CLK :prost
Danke CLK!
Bin mal gespannt, wie er das regelt bei mehreren Aufnahmen hintereinander. Werde ich heute Abend mal testen. Auch interessant, da sich Vor- und Nachlaufzeiten des Timers überschneiden.
Das wird ja wohl genauso laufen, wie bei allen anderen Technisat-PVR's auch. Es wird bei aufeinander folgenden Aufnahmen auf einem Programm, wo sich zusätzlich noch die Vor- und Nachlaufzeiten überschneiden eine große Aufnahme machen, bzw. diese zusammen führen. Bei Twin-Tunern macht das Sinn, weils sonst zumindest für die Überschneidung auf einem Programm beide Tuner belegt wären und bei einem Single-Tuner Receiver gehts ja gar nicht anders.
Sollten sich die Aufnahmewünsche von unterschiedlichen Programmen überschneiden, wird es mit einem Single-Tuner-Gerät gar nicht funktionieren.
LG
Aresta
max25game
#1952 erstellt: 25. Feb 2009, 16:30
liad schrieb:
Hat jemand eine Idee oder gar Lösung, wie man bei Wiedergabe einer Aufzeichnung stoppt und wieder an den Anfang kommt?
während der Wiedergabe auf die Options-Taste auf der FB drücken, dann kann man zw. Start und Ende wählen - und noch irgendwas, fällt mir gerade nicht ein.
[Beitrag von max25game am 25. Feb 2009, 16:31 bearbeitet]
KiKe
#1953 erstellt: 25. Feb 2009, 16:34
Stop-Taste etc. auf der FB funktionieren dann nämlich nicht. Über Menü bzw. Exit komme ich zwar wieder zur Wiedergabe des aktuellen TV-Programms, die Aufzeichnung scheint aber im Hintergrund weiter zu laufen. Habe mal bei TS gefragt, die gaben zu, noch einige Feinarbeiten an der SW durchführen zu müssen.
Du musst während der Wiedergabe (oder auch Aufnahme) auf der Fernbedienung die Options-Taste (OPT) drücken, die mit dem Häckchen.
Dort kannst du dann zum Anfang der Aufnahme springen.
Und wenn du die Aufnahmen bearbeitest, kannst du auch Marken setzen. Ich mache das zB nach nem Werbeblock.(Habe keine Lust das rauszuschneiden, was aber auch funktioniert! )
So kann man beim nochmaligem anschauen die Werbung überspringen. Praktisch wie Kapitel auf einer DVD.
MfG.
KiKe
EDIT: Ohh... gibt ja schon Seite 40!:D
Naja "max25game" Hats ja schon gesagt!:)
Achja... habe nun meine 1TB HDD von WesternDigital...
Geht wunderbar!!!
Zeigt sogar 1TB an und nicht 1000GB.
Soll heißen das die Techniker den HD8-S auch für über einen Terrabyte ausgelegt haben. Nur wenn wieder gefragt wird wie groß die Festplatte sein darf!
[Beitrag von KiKe am 25. Feb 2009, 16:50 bearbeitet]
hewo
#1954 erstellt: 25. Feb 2009, 16:58
Hallo HD8_ler,
die Speicherung von Programmdaten wird zwar im Handbuch erwähnt aber nicht das wie?
In den Digital fernseh Forum ist folgender Beitrag:
http://forum.digital...einfach-sichern.html
Kurzfassung von mir:
in Word eine leere Datei als dbdump erstellen, die .doc Endung entfernen.Auf ein Fat32 Stick kopieren und in den Receiver nach ein paar Sec. zeigt er Datensicherung an und es ist eine database.cdp auf den Stick ( bei mir 189 KB ).
Hochladen : wieder eine leere Worddatei ohne Endung namens dbload
auf den Stick kopieren mit der Programmdatei database.cdp und in den Receiver, die Einstellungen werden wieder hergestellt.
Ne Frage, ist jemand schon aufgefallen das im Netz der Receiver keine Dateien ( .mpg s ) grösser 4,3 GB holt und auch nicht anzeigt?
Weiterhin noch der Hinweis das ich mit ner 2,5 Zollplatte Packard Bell extreme Probleme mit Vor / Rüchspulen habe.
Gut funktionierende Platten sollten hier genannt werden.
MfG
hewo
KiKe
#1955 erstellt: 25. Feb 2009, 17:05
hewo schrieb:
Hallo HD8_ler,
MfG
hewo
Hi...
Das mit den 4 GB ist mir auch indirekt aufgefallen.
Ich wollte von meinem PC über mein Netzwerk eine Aufnahme vom Astra HD Demokanal abspielen (Aufnahme vom Januar 2006 Noch in MPEG2! )
Und wenn ich auf den Ordner gehe, geht der Receiver wieder in den Ordner davor (Bei mir ist es D:/Fernsehaufnahmen/xxx.mpg und dann geht er wieder auf D:/ wenn ich "Fernsehaufnahmen" auswähle.
Die MPG-Datei ist 7,01 GB groß. Habe ich damals mit meiner SkyStar 2 (DVB-S-PCI Karte) Aufgenommen.
Und bei Ordnern, in denen sich auch große Dateien befinden, zeigt der 8S auch nicht an. Schon blöd!
Dabei ist mir noch aufgefallen das der HD8-S *.vob Dateien abspielt. Also das Containerformat von DVDs.
Und das beste? Er spielt sie sogar ab!
Da aber VOB Dateien alle 1048MB gesplitet werden muss man mit dem Receiver immer nie nächste Datei auswählen.
Man kann ebenfalls die Audiospuren der VOB auswählen!
Er spielt auch alle Audiospuren ab und gibt auch den DolbyDigital-Stream über S/PDIF aus!!!
Werde gleich mal probieren ob er auch VOBs mit DTS-Ton abspielt! (Bin ich grad beim Textschreiben drauf gekommen! )
Nachtrag: Nein. Bei DTS gibt der HD8-S keinen Ton aus!
MfG.
Kike
[Beitrag von KiKe am 25. Feb 2009, 17:17 bearbeitet]
Bionic66
#1956 erstellt: 25. Feb 2009, 17:57
hallo,
die .ifo von der dvd-datei (also komplett abspielen mit menue) geht wohl nicht?
wie sieht es optional mit .iso aus?
kannst du bei den .vob spulen?
fogerty76
#1957 erstellt: 25. Feb 2009, 17:57
Eine einfache Frage:
Gibts jetzt eine Möglichkeit Aufnahmen vom HD8 (auf einen 16gb USB-Stick) auf den PC zu speichern - und zwar OHNE Netzwerk?
Habe mir die Mediaportsoftware downgeloadet - die dürfte aber nur in Verbindg mit Netzwerkanschluß funktioneren!
Ich bitte um Antwort
FOGERTY
liad
#1958 erstellt: 25. Feb 2009, 18:12
max25game schrieb:
Dir und KiKe vielen Dank für die schnelle Hilfe
joe3052
#1959 erstellt: 25. Feb 2009, 18:44
Hat jemand eine Toshiba festplatte an den HD8-S angeschlossen ?
Habe eine Timeraufnahme Heute Morgen programmiert und eben festgestellt das nichts aufgenommen wurde und die Platte wurde wieder nicht erkannt.
Vielleicht ist die Toshiba nicht so gut geeignet für den HD8-S ?
Matthew212
#1960 erstellt: 25. Feb 2009, 19:03
habe nun auch das Update aufgespielt. Läuft ohne Probleme. Mein AC Light und Premiere HD laufen auch ohne Probleme.
Brauch nun dringend ne Festplatte. Am besten ohne Netzteil.
Könnt ihr mir sagen, ob die was taugt? Kenn mich da leider gar nicht aus..
http://www.amazon.de...F84/ref=pd_sim_pc_14
Oder auf was sollte man beim Kauf achten?
Vielen Dank schonmal..
arcade99
#1961 erstellt: 25. Feb 2009, 19:18
Wenn du eine ohne externes Netzteil willst, also ne 2,5" HDD, dann musst du drauf achten, dass die HDD Daten und Srom über EIN USB Kabel leiten kann. Viele benötigen zwei USBs. Ich weiß leider nicht, inwiefern man dann mit irgendwelchen Y Kabeln Abhilfe schaffen kann.
KiKe
#1962 erstellt: 25. Feb 2009, 19:22
Matthew212 schrieb:
Also ich habe diese... kostet weitaus weniger und passt doppelt soviel drauf!
http://www.amazon.de...id=1235585951&sr=1-1
Die habe ich und die geht 1A! Timer funzt super, wird immer erkannt und ja... funzt einfach wie ne eingebaute!
(Jetzt war ich aber Platt... ein Kumpel von mir hat dafür 88,95€ Bezahlt vor 3 Wochen, ich habe am Samstag 92,95€ Bezahlt und nu Kostet die 95,95€!?? Amazon schnappt über! )
MfG.
KiKe
[Beitrag von KiKe am 25. Feb 2009, 19:35 bearbeitet]
arcade99
#1963 erstellt: 25. Feb 2009, 19:33
weil er offenbar ne (volumenmäßig) kleine Platte ohne Netzteil möchte. Sagt er doch recht deutlich.
[Beitrag von arcade99 am 25. Feb 2009, 19:34 bearbeitet]
KiKe
#1964 erstellt: 25. Feb 2009, 19:38
Habe mich schon korrigiert... Sorry für meine patzige Antwort!
@ Matthew212
Also wenns was ohne Netzteil sein soll hast du schon ganz gut ausgesucht!
Gelscht
Gelöscht
#1965 erstellt: 25. Feb 2009, 19:41
KiKe schrieb:
Frage mich warum ich 114,95€ für 500GB ausgeben sollte, wenn ich für 95,95€ eine 1TB Festplatte bekomme...
Die paar Watt im StandBy (um die 2-3 Watt wirds wohl sein im StandBy, die HDD verbraucht im Betrieb laut Alternate 5,4 Watt im Full Stroke (wenn sie im PC ist) macht den Bock auch nicht Fett! Ka wieviel sie extern Verbraucht, is ja noch ne Platine im Gehäuse usw... aber viel kann das ja nicht sein.
Diese Platte ist da eingebaut...
http://www.alternate...2=SATA&l3=3%2C5+Zoll
Sorry aber irgendwie verstehe ich das nicht!??
MfG.
KiKe
Die für 115€ ist 2,5" während Deine für 95€ 3,5" groß ist. Die kleine wiegt 182g, während Deine stolze 1,4kg auf die Wage bringt. Außerdem ist die kleine Platte entsprechend leiser, in der Regel robuster und kommt ohne Netzteil aus. Wenn ich also die Platte nicht für Immer als Desktop-Platte nutzen will, wäre für mich klar, welche ich nehmen würde.
Abgesehen davon baut WD wohl die besten Platten, man kann also mit beiden nicht viel falsch machen.
Saumer
EDIT: Ihr wahrt dann wohl schneller
HDFan
#1966 erstellt: 25. Feb 2009, 19:42
Die neue Firmware ist aber nach wie vor über DVB-S nicht zu bekommen! Bin eher einer der erstmal abwartet, ob sie sich auch bewährt. Ich habe ihn fürs automatische Update eingestellt. Bis jetzt ist aber nix passiert.
bischofm
#1967 erstellt: 25. Feb 2009, 19:45
Frage: auf welchen Wert setzt man den Energiesparmodus der ext. Festplatte x Min oder sollte der lieber ganz ausgeschaltet werden?
KiKe
#1968 erstellt: 25. Feb 2009, 19:53
Frage von mir:
Kann man das bei dem HD8-S einstellen!??
Ich hab da noch nischt gefunden...
Gibts da ne unterfunktion für?
Währe mal interessant zuwissen.
Also ich hab meine HDD seit anfang an am HD8-S...
Gestern bekommen, ausgepackt, gleich an den HD8-S dran, war nie am PC... Also kann ich nicht sagen wo man was einstellen kann, kann man das am HD8-S?
[Beitrag von KiKe am 25. Feb 2009, 19:54 bearbeitet]
Sunny4179
#1969 erstellt: 25. Feb 2009, 21:27
folgendes Problem:
ich habe eine externe Festplatte die nach ca. 10 Minuten in den Standby-Modus wechselt - wenn ich dann auf Aufnahme drücke fährt die Platte wieder an aber die Aufnahme startet nicht. Ist leider bei einer Timeraufnahme net so toll.
Kann dies an meiner externen Platte liegen ?? Diese braucht (hörbar!) ca. 2-3 Sekunden bis sie hochgefahren ist.
Kann dies jemand mal bitte probieren. Also Platte in den Standby-Modus fahren lassen (so das die Platte definitiv nicht mehr dreht!) und dann auf Aufnahme drücken!
Achja - und natürlich wie weiter oben schonmal gefragt: wie bekomme ich die Aufnahmen auf meinen Rechner ??
Danke schonmal
Gitarre79
#1970 erstellt: 25. Feb 2009, 22:30
KiKe schrieb:
Matthew212 schrieb:
MfG.
KiKe
@KiKE
Diese Festplatte ging mir auch schon durch den Kopf.
Hat allerdings keinen Ein-und Ausschaltknopf.
Lässt du diese die ganze Zeit am Netz stecken ?
Oder steckst du einfach den USB Kabel am Receiver ab.
Hat die Platte einen SleepModus wenn es längere Zeit nicht benutzt wird ?
danke
ciao
opa38
#1971 erstellt: 25. Feb 2009, 22:33
Technisat wird diese SW Version auch nicht ON AIR stellen...
KiKe
#1972 erstellt: 26. Feb 2009, 00:05
Gitarre79 schrieb:
KiKe schrieb:
Matthew212 schrieb:
MfG.
KiKe
@KiKE
danke
ciao
Also ich lasse sie immer am Netz.Ja.Sie hat keinen Ein/Aus-Schalter, stört mich aber nicht.
Sie schaltet sich mit dem Receiver ein und aus.
Wird der Receiver ausgeschaltet, geht sie sofort mit aus.(Hört auf zudrehen.)
Timer funktioniert auch wunderbar, hatte letzte Nacht auf BR alpha "Bob Ross - The Joy auf Painting" per Timer aufgenommen!(Find den Typ und die Sendung klasse, vorallem aber was er in der Zeit fabriziert, nur leider läuft das immer in tiefster Nacht! )
Der Receiver war in StandBy (Lichtkranz Rot, Uhrsymbol(Timer) im Display) und hat sich nach der Aufnahme wohl auch wieder in StandBy geschaltet. Jedenfalls war nachdem ich aufgstanden bin der Receiver in StandBy und die Aufnahme war auf der Festplatte nachdem ich ihn eingeschaltet habe!
Hat zwar eine Minute zufrüh aufgenommen und eine Minute zufrüh aufgehört aufzunehmen, was aber wohl eher am EPG (SFI) lag. (Kann man ja im Menü einstellen, vorlauf und nachlauf)
Sie schaltet sich nach ca. 15 Min in StandBy (Sie hört auf zudrehen! )
Habe sie auf einem Handtuch unter meinem TV Regal liegen, man hört sie garnicht. Kein geklacker kein nischt.
(Das mit dem Handtuch ist aber nur eine übergangslösung. )
Sie wird nur lauwarm, sage jetzt mal dass das Gehäuse unter 30°C warm/kühl ist.
Die Betriebs-LED ist zwar Blau aber sehr sehr lichtschwach. Man siehts nur wenn man hintendrauf guckt.
Die LED ist hinten an der HDD, also sehr unauffällig.
Ungefähr so Hell wie der blaue Lichtring am HD8-S, der Blauton ist allerdings ein bissel anders.
Habe noch eine Festplatte in einer ICYBOX verbaut, eine ältere 200GB Seagate und die Rattert recht laut.
Ein unterschied wie Tag und Nacht zwischen den beiden.
Alles im allem Funktioniert sie wie eine eingebaute Festplatte!!! Hatte vor einpaar Jahren einen DigCorder S1 mit 80GB HDD.
Der HD8-S mit externer HDD verhält sich genauso.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
MfG.
KiKe
Gutz nächtle ihr alle... (Nu noch Dogma weitergucken )
[Beitrag von KiKe am 26. Feb 2009, 00:34 bearbeitet]
SIDNRW
#1973 erstellt: 26. Feb 2009, 00:44
habe noch eine alte 160 GB IDE Platte in einem externen Gehäuse, kann ich diese auch am HD8 zum aufmehmen benutzen, oder sollte es eine SATA Platte sein ?
Sidnrw
fogerty76
#1974 erstellt: 26. Feb 2009, 04:14
Hallo Leute
Vielleicht könntet ihr hier posten welche 2,5 Zoll Festplatten ohne externe Stromversorgung am hinteren USB-Anschluß des HD8 problemlos funktionieren
Danke
FOGERTY
Gitarre79
#1975 erstellt: 26. Feb 2009, 08:13
KiKe schrieb:
Gitarre79 schrieb:
KiKe schrieb:
Matthew212 schrieb:
MfG.
KiKe
@KiKE
danke
ciao
MfG.
KiKe
Moin Moin
Vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht!
Ich werds mir auch gleich bestellen !
Hört sich sehr gut an
Flauschmeister
#1976 erstellt: 26. Feb 2009, 08:30
Samsung HD161HJ - in günstigem icyBox gehäuse - funktioniert vorne und hinten problemlos
[Beitrag von Flauschmeister am 26. Feb 2009, 08:31 bearbeitet]
musikman71
#1977 erstellt: 26. Feb 2009, 08:40
fogerty76 schrieb:
Hallo Leute
Danke
FOGERTY
Ich habe mir am Samstag nach dem überraschenden erscheinen des updates eine Platinum MyDrive mit 250 GB ( Der Händler um die Ecke hatte keine andere)
für 56.- geholt. Angeschossen - läuft perfekt und ist schön. Schwarz glänzend mit silber, passt optisch perfekt zum HD8.
oribi
#1978 erstellt: 26. Feb 2009, 09:33
Bei mir klappt das leider nicht.
Er findet zwar die vob-Dateien, die ich auch anwählen kann, doch weder mit Play noch mit OK startet das Video (geschweige denn der Ton). Der HD8 bleibt auf dem Startbild hängen, zeigt unten einen gelben Balken und die Dauer des Videos - mehr nicht.
Hatte das ganze Video mit Audio_TS und Video_TS Ordner (insg. ca. 2,5 GB groß) auf eine 4GB CompactFlashCard gezogen.
(Ich habe derzeit nichts anderes in dieser Speichergröße im Fat32 Format.)
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte???
bischofm
#1979 erstellt: 26. Feb 2009, 11:34
KiKe schrieb:
Frage von mir:
Maxtor liefert ein Maxtor Manager mit aus. Über den läßt sich dann wenn die Platte am PC angeschlossen ist die Standby-Zeit einstellen. Sprich nach wie viel Minuten inaktivität die Platte in den Standby wechseln soll.
Leider habe ich immer noch das Problem, dass neue Aufnahmen sichtbar sind, aber nicht abgespielt werden können
Lösung ist aktuell nur. Ausschalten am Hauptschalter, dann sind aber leider auch alle neue Aufnahmen weg Es scheint, er kann irgendwelche Einträge auf die Platte nicht fertig schreiben. (Filetables).
Jemand noch eine Idee
Gelscht
Gelöscht
#1980 erstellt: 26. Feb 2009, 12:33
Servus Oribi,
hört sich komisch an. Hast du schon alle Dateien oder einen anderen Film probiert? Den AUDIO_TS Ordner brauchst Du übrigens nicht mitkopieren, der is nur für DVD-Audio da.
Hat eigentlich schon jemand probiert, ob man ne Compact Flash karte vollständig reinschieben kann, also so dass die Klappe zugeht? Die SD schauen ja leider deutlich zu weit raus.
Saumer
oribi
#1981 erstellt: 26. Feb 2009, 12:52
gut zu wissen - danke
Nee noch nicht, weil die meisten Filme ja größer als 4,7 GB sind und das das einzige Video war, was ich auf die Schnelle mit weniger als 4 GB finden konnte. Größer ist meine CF-Card nicht. Ich guck mal, ob ich meine 8GB leer machen kann und probiere das nochmal mit einem anderen Film.
Funktioniert anstandslos.
Gelscht
Gelöscht
#1982 erstellt: 26. Feb 2009, 13:07
oribi schrieb:
Funktioniert anstandslos. :)
Ich hätte deinen Post aufmerksammer durchlesen sollen .
Gelscht
Gelöscht
#1983 erstellt: 26. Feb 2009, 13:14
Ach ja, hat die DVD vielleicht einen Kopierschutz?
fogerty76
#1984 erstellt: 26. Feb 2009, 14:01
Danke für die Antwort - die Platte ist mir auch schon ins Auge gestochen - nue €56.- das ist ein Superpreis - um das Geld bekommt man sie im ganzen Netz nicht !
FOGERTY
oribi
#1985 erstellt: 26. Feb 2009, 15:06
bezüglich Nutzen der internen Festplatte der PS3:
http://www.hifi-foru...read=3602&postID=5#5
SIDNRW
#1986 erstellt: 26. Feb 2009, 15:17
hat schon jemand versucht eine alte IDE Platte per USB an den HD8 zu hängen ????
Sidnrw
oribi
#1987 erstellt: 26. Feb 2009, 15:45
Funzt, wenn sie im Fat32 formatiert ist.
Lexi.Gross
#1988 erstellt: 26. Feb 2009, 16:06
Hallo Leute,
habe gerade sehr wenig zeit die kompletten Einträge zu lesen... Also hier mein Anliegen:
Könnt Ihr mir externe Festplatten zum aufnehmen empfehlen?
SIDNRW
#1989 erstellt: 26. Feb 2009, 16:29
@oribi
Noch nicht, werde es aber mal machen. Dann brauche ich mir keine neue FP kaufen.
Werde ja sowieso hauptsächlich mit meinem DVD/HDD Recorder aufnehmen, aber wer weiß, vielleicht möchte man mal 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen.
Mit meinem Kingston 8GB USB Stick klappt es nicht, beim Aufnehmen bleibt der HD8 nach ca. 10 Minuten hängen und ich muß die Kiste ausschalten, USB entfernen und dann neu starten.
Jörg
Kaeptn_Pommes
#1990 erstellt: 26. Feb 2009, 17:51
Lexi.Gross schrieb:
Hallo Leute,
Die Zeit um deinen Eintrag zu schreiben hätte gereicht mir der Maus und dem Scrollrad nach oben zu gehen und nachzulesen. Die sind nämlich frisch von gestern und heute und mit möglichen Festplattentipps behaftet.
Am besten du nimmst eine mit USB-Anschluss. Dann wahlweise mit oder ohne Netzteil (je nachdem ob der Stromverbrauch wichtig ist). Dann die richtige Größe. Bis 1TB ist es anscheinend möglich. Jetzt nur noch kaufen.
arcade99
#1991 erstellt: 26. Feb 2009, 18:41
Darf ich fragen, warum du das so machen willst? Ist doch über über den HD8-S iVm einer externen Platte erstens dramatisch komfortabler zu programmieren, wieder abzuspielen und vor allem im Gegensatz zu deiner Variante digital ohne Qualitätsverlust.
SIDNRW
#1992 erstellt: 26. Feb 2009, 18:57
@arcade99
Ganz einfach, mein DVD/HDD Recorder skaliert auf 1080p hoch, viel mehr Einstellungsmöglichkeit bei der Aufnahme bzw Wiedergabe, anpassen der Aufnahmequali an Größe einer DVD, einfaches archivieren auf DVD und die Aufnahmequli ist kein bisschen schlechter als bei einer externen FP am HD8.
Habe das gestern mal mit einer FP von einem Kollegen getestet.
Aber mal eine andere Frage, bis gestern war die Lampe im StandBy Betrieb immer blau.
Nachdem ich gestern mal den Timer programiert habe, leuchtete die im StandBy Betrieb rot ( was ja bei Timer Nutzung normal ist ).
Allerdings leuchtet die immer noch rot im StandBy Betrieb obwohl der Timer gelöscht wurde.
Jörg
arcade99
#1993 erstellt: 26. Feb 2009, 19:02
Vielleicht verwechselst du das mit den Farben nur bzw hast es falsch in Erinnerung. Zumindest bei mir war die Lampe im Stand by schon immer rot und im Betrieb blau. Sowohl mit der ursprünglichen Firmware als auch mit der neuen PVR Firmware. Würde mich schon sehr wundern, wenn das bei dir wirklich anders war.
Das ist auch erheblich sinnvoller in meinen Augen, denn wenn du das Gerät wie ich im Schlafzimmer einsetzen würdest, dann würdest du feststellen, wie hell das blau im Vergleich zum rot ist. ICH möchte nicht das helle blau in der Nacht haben.
[Beitrag von arcade99 am 26. Feb 2009, 19:04 bearbeitet]
Micromaster65
#1994 erstellt: 26. Feb 2009, 19:30
Ich habe 2 verschiedene 2,5" Festplatten getestet. Die Aufnahmen kann ich weder kopieren zwischen den USB Anschlüssen, noch kann ich die Aufnahme vorspulen. Habe mal in die Bestenliste bei Chip nachgesehen. Da sind beide Platten nicht gelistet. Nur eine Ähnliche von Toshiba. Da bei mir eine Toshiba eingebaut ist....
Eine Leistungsaufnahme bei Betrieb ist mit 2,92W angegeben. Da P=UxI ist währe das ja zuviel. So ein Ärger.
possi
#1995 erstellt: 26. Feb 2009, 19:36
SIDNRW schrieb:
@arcade99
Jörg
Also bei ist im Betrieb die Lampe blau und im StandBay rot. Und ich finde die Aufnahme auf Festplatte qualitativ besser als mit DVD/HDD Recorder, man kann ja auch HD aufnehmen, was ja nochmal wesentlich besser aussieht.
axxis1
#1996 erstellt: 26. Feb 2009, 19:46
Hallo Jörg,
welchen DVD/HDD Recorder hast du denn? Ich bin auch noch am überlegen, ob ich mir einen kaufen soll. Zunächst wollte ich damit erst mal meine alten selbst aufgenommen Video8 Bänder digitalisieren und archivieren.
Bodo
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#1997 erstellt: 26. Feb 2009, 20:22
@ KiKe :-)
hab mal eine frage wg. dem wechsel von S1 auf HD8-S, denn ich betreibe im moment noch so einen S1 Oldtimer und möchte auf einen HD8-S wechseln.
- lohnt sich das qualitativ bei SD?
- ist von der Bedienung her der neue eher besser oder gleich?
- sind sonst gravierende änderungen / verbesserungen?
vielen dank daytrader
[Beitrag von d_a_y_t_r_a_d_e_r am 26. Feb 2009, 20:25 bearbeitet]
SIDNRW
#1998 erstellt: 26. Feb 2009, 20:32
@ arcade99
Boooooooo sollte ich mich echt so mit den Farben vertan haben. Menno, Alzheimer lässt so langsamm grüßen, traurig traurig traurig, lol.
@ axxis1
Habe den kleinen Sony RDR HX680 mit einer 160GB FP. Die hatten den bei Redcoon für 189 Euro.
Ich bin total zufrieden mit dem Teil, einfach zu bedienen, guter Upscaler, manuelle Qualitätsanpassung und vieles mehr.
Da ist mein ( damals ) teurer Panasonic DVD Player mit 1080p Upscaler echt überflüssig geworden, da der Sony auch DVDs in einer sehr guten Quali wiedergibt.
Sidnrw
KiKe
#1999 erstellt: 26. Feb 2009, 21:12
d_a_y_t_r_a_d_e_r schrieb:
@ KiKe :-)
ALLLSSSOOOO...
Den S1 habe ich schon lange nicht mehr, kann jetz also nichmehr vergleichen. Es ist schon 3 Jahre her das ich ihn hatte. Wa mit dem S1 auch sehr zufrieden, habe nur leider an dem Netzteil rumgespielt und da hats Puff gemacht.
Danach hatte ich einen MF4-S, der von der Bedienobflächer sehr gleich ist. Die letzten 2 Jahre hatte ich einen Philips DSR-9005 den habe ich vor 2 Wochen bei eBay verkauft!!! Der wa gegen die Bedienung von TechniSat ein Witz!
Also ich hatte mal den MF4-S (hat mein Vater momentan) an meinem Flachbildfernseher. Das SD-Bild ist mit dem HD8-S weitaus besser/schärfer per HDMI!
Das mag aber auch an der Skalierung vom abhängig sein, ist ja nicht der dollste TV!
Hatte den MF4-S nur zum einstellen in meiner neuen Wohnung, weil der Philips dazu gänzlich ungeignet ist/war .
Die Bedienung ist eigl. gleich. Du hast aber nun die möglichkeit nach Genre, Sendungen im SFI zusortieren.
(Gehst du zB auf "Bildung/Wissenschaft" sucht er dir Dokumentationen aus dem SFI/EPG aller Sender an. Sehr gut wie ich finde.)
Sonnst ist eigl alles beim alten. (was auch gut so ist! )
Naja und man kann Aufnahmen auf einen PC übertragen per Netzwerkkabel.
Die Fernbedienung fand ich erst nicht so toll, die klickert komisch! Hab mich aber nun dran gewöhnt.
Aber wem die neue FB nicht passt kann auch, und das passt in deinem Fall , die Fernbedienung vom DigiCorder S1 benutzen!
Da ich den DigiCorder nurnoch "ausgeschlachtet" im Keller liegen habe und der MF4-S bei Vaddi ist, hat sich der umstieg vom Philips aufjedenfall gelohnt!
Der Philips ist/war übrigens auch ein HDTV-Receiver!
Das Bild ist im vergleich zu Philips in beiden Kategorien besser, SD so wie HD!
Zur Aufnahme:
Also das DVD Recorder besser ausfnehmen kann ich mir nicht vorstellen, oder kann man mittlerweile Sendungen besser aufnemen als sie Wiederzugeben!??
Da garkein Qualitätsunterschied sein. Er nimmt das Signal so auf wie man es auch Live sieht. Mit allen Tonspuren inkl. DolbyDigital!
Außerdem kann man HD Aufnehmen!
Sorry für den Roman!
MfG.
KiKe
PS: MarsAttacks läuft auf ArteHD in HD!
[Beitrag von KiKe am 26. Feb 2009, 21:17 bearbeitet]
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2000 erstellt: 26. Feb 2009, 21:20
@ KiKe :-)
cool - vielen dank für den bericht - das bestärkt mich nun den HD8-S zu kaufen!
th.f.
#2001 erstellt: 26. Feb 2009, 22:47
Plattentip!
Ich hatte bisher eine 200er Trekstor am HD8, welche zwar funktionierte, auch stoppte (also nicht mehr drehte), aber nicht in den Standby ging, wenn der HD8 aus war.
Heute habe ich mit diese
http://www.westerndi...ucts.asp?driveid=355
Platte gekauft und möchte nicht für mich behalten, das diese einwandfrei funktioniert.
Geht aus, geht an und heut auch auf zu drehen, wenn der Reciever nicht zugreift.
Funktioniert also TOP.
[Beitrag von th.f. am 26. Feb 2009, 22:53 bearbeitet]
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.493
