Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
tölke
#301 erstellt: 07. Jul 2008, 20:59
Plasmaduke schrieb:
Danke für den goldenen Tipp Tölke!
Gern geschehen, freut mich, dass es jetzt bei Dir wieder funktioniert.
Tölke
onkellou
#302 erstellt: 08. Jul 2008, 07:13
Ich krieg es nicht gebacken 2 aufeinanderfolgende HD Sendungen aufzunehmen die über SFI(EPG) programmiert werden.
Gestern bzw. heute wieder wieder.
Den Mel Gibson mit den Inkas hat geklappt die Sendung danach wurde nicht abgespeichert....obwohl er die 2. Sendung aufgenommen hat.
Entweder hat der K2 nen Schlag oder die 3.15B Version hat noch leichte macken.
Ist alles mehr als seltsam...na ja Rom wurde auch nicht an 1 Tag erbaut.
Gruß Heiner
onkellou
#303 erstellt: 08. Jul 2008, 11:17
Plasmaduke schrieb:
tölke schrieb:
ich habe leider auch ca. alle 10 Sekunden Klötzchenbildung bei Premiere HD (im Unitymedia-Netz in NRW). MPEG2-dekodierte Sender arbeiten bei mir perfekt. Habe den Thread komplett gelesen und bereits in einen Signaldämpfer investiert, um den Pegel von >90db auf 50-70db zu senken, jedoch leider absolut ohne erkennbaren Fortschritt. Mein alter Receiver Humax PR-HD1000C stellt Premiere HD unter identischen Rahmenbedingungen perfekt dar. Die Entschlüsselung von Premiere HD läuft im Technisat mit I02 Karte in einem AC Light 1.14 (habe alternativ auch Alphacrypt Classic 3.14 probiert aber keine Besserung).
Kann jemand das gleiche Problem bestätigen oder weiß sogar mögliche Abhilfe?
Vielen Dank und Gruß,
Plasmaduke
Du brauchst fürs AC light die Software 1.15b, gibts auf Anfrage bei Mascom per email. Damit läufts dann fehlerfrei (selbst getestet am Vantage 7100c, der das gleiche Problem hatte)
Gruß, Tölke
Kurz zur Bestätigung: das AC Light Firmware Update auf Version 1.15b (Betonung auf b; die Version ist in der Tat inoffiziell und derzeit nur auf Anfrage bei Mascom per Email zu bekommen) hat bei mir das o.a. Problem vollständig gelöst. Danke für den goldenen Tipp Tölke! Und den Support von Mascom kann man gar nicht genug loben!
Plasmaduke
Die Version 3.15b ist für alle Alphacryptmodule geschrieben worden....zumindest hat der Zipfile von Mascom vier 3.15b Versionen für unterschiedliche Module.
Gruß Heiner
mr_flat25
#304 erstellt: 09. Jul 2008, 22:40
Habe leider bei den letzten Aufnahmen Probleme! Ich habe heute Abend auf RTL und ORF-HD, gleichzeitig zwei Sendungen aufgenommen, aber die Sendung auf ORF-HD war nicht auf der Festplatte. Die Sendung auf ORF HD hat länger gedauert und der Digicorder hat auch bis zum Ende dieser Sendung "PVR Timer" am Display stehen gehabt, aber als ich später die Sendung anschauen wollte war sie nicht auf der Festplatte.
Laut der Angabe am Gerät sollten auf der Festplatte 67 Gbyte belegt sein. Aber meine aufgenommenen Sendungen machen nur 46 Gbyte aus. Also sind 21 Gbyte "Verschwunden"
Vor einer Woche hatte ich auch ein Problem beim Aufnehmen von zwei Sendungen. Damals wurde wieder eine Sendung aufgenommen und bei der zweiten Sendung war diese zwar mit einigen GByte auf der Fesplatte gespeichert aber das Bild war schwarz.
Ich habe das Problem mal an Technisat geschrieben, hat jemand von Euch auch ähnliche Probleme?
Gibt es schon eine neue Software?
PS.: Alle Sender werden von meinem Anbieter unverschlüsselt gesendet und ich brauche auch keine Smartkarte!
[Beitrag von mr_flat25 am 09. Jul 2008, 22:57 bearbeitet]
onkellou
#305 erstellt: 10. Jul 2008, 07:44
Habe bisher nur "leichte" Probleme bei Premiere HD.
Wenn ich über SFI ( EPG ) Sendungen programmiere z. Bsp 20:15 bis 22:00 dann 22:00 bis 23:30 wird nur eine Sendung aufgezeichnet...obwohl die Dose bis 23:30 am rödeln ist.
Habe das Problem bisher nur so lösen können wenn ich eben von Hand z. Bsp. 21:59 Endzeit oder eben 22:01 Sartzeit eingebe.
Warum der TS bei Überschneidung Start-Endzeit aus dem Ruder kommt ist etwas rätselhaft dies schafft sogar mein Pana HD Recorder ohne Probleme.
Gruß Heiner
chris_at
#306 erstellt: 10. Jul 2008, 08:06
Gruß Heiner
Bist du ganz sicher, daß die zweite Sendung nicht da ist?
Denn wenn man zwei direkt aufeinander folgende Sendungen am gleichen Kanal programmiert, wird zwar nur ein File geschrieben (mit dem Titel der ersten Aufnahme), in diesem sind jedoch beide Aufnahmen enthalten.
Spule mal über das Ende des ersten Titels hinaus, dann kannst du manuell die Aufnahme trennen und dem neuen, zweiten Teil den richtigen Namen geben (dieser ist bereits enthalten, du mußt ihn nur noch auswählen).
Gruß,
chris
onkellou
#307 erstellt: 10. Jul 2008, 08:13
Gruß Heiner
Gruß,
chris
Hab ich auch schon gedacht bzw. noch nicht probiert.
Was seltsam ist wenn ich mir die Filegröße anschaue liegt die bei einem 90 Min. Film um die 10GB...der gleiche Film im nicht HD Modus um die 3-4 GB.
Muß nochmal genauer die ganze Sache verfolgen.
Gruß Heiner
rubbel4
#308 erstellt: 12. Jul 2008, 10:10
Gibts schon was neues bzgl. NDS Videoguard? Wirds da ein Update geben?
Hab ich das richtig verstanden: Ich kann eine ext. Festplatte anschließen, aber nur Filme verschieben und z.B. am PC auf DVD brennen, jedoch nicht direkt auf die ext. aufnehmen.
Mann kann aber die int. Festplatte wechseln, allerdings mit Garantieverlust.
Strotti
#309 erstellt: 12. Jul 2008, 16:57
seit zwei Tagen habe ich jetzt auch den HD-K2. Auffallend gegenüber dem Humax 1000C ist die deutlich geringere Schärfe des Bildes, das dafür ausgewogener ist und insbesondere nicht Problem mit dem HDMI-Farbraum hatte (das ich beim Humax durch Hin- und Herschalten der Ausgabeauflösung lösen konnte, warum das ging, weiß ich auch nicht). Die Bedienbarkeit finde ich sehr gut, auch wenn ein Topfield mit TAPs da die Nase vorn hat. Aufzeichnungstests verliefen problemlos, wenn der aufgezeichnete Sender verschlüsselt ist, kan man zum Glück nichts durch Umschalten auf einen anderen verschlüsselten Kanal kaputtmachen, da bleibt dann halt der Bildschirm schwarz. Die Dualentschlüsselung von zwei Sendern auf demselben Kanal klappt auch. Und im übrigen habe ich für SD ja noch genügend andere Festplattenreceiver zur Verfügung, sodass ich den Technisat eigentlich nur für PremiereHD brauche (nur dafür natürlich ein teures Vergnügen, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Mich hat die fehlende Aufzeichungsmöglichkeit für HD sehr genervt, da ich Fernsehen eigentlich gar nicht mehr live schaue).
Strotti
SektOderSelters
#310 erstellt: 13. Jul 2008, 08:55
Du meinst auf seiten von Alphacrypt? Ich hatte letztens ein wenig Kontakt mit denen und wie es scheint sieht man der Umstellung gelassen entgegen -> schätze mal die haben da schon was in der Hinterhand.
LG
onkellou
#311 erstellt: 13. Jul 2008, 13:07
Strotti
Zur Zeit bietet Premiere für eine Aboerweiterung HD für 10 Euro an.
Bin am überlegen ob ich das HD Probeabo zu den o.gen Konditionen verlängere.
Die Kabelschnarchnasen von Unitimedia speisen bisher nur Premiere HD ein..ob Die es noch schaffen Discovery HD einzuspeisen ist wohl deren Rätsel....dafür aber zig mal den 1.2.3- oder den Schmuckkanal bzw. unzählige andere Verkaufs-oder rufmichan oder 9 Live Verar..hgewinnspielabzocker....Klingeltonsender hab ich noch nicht so genau gezählt.
Gruß Heiner
MichaW
#312 erstellt: 13. Jul 2008, 13:34
Habe da mal eine Frage
Leider gibt es noch nicht alle Filme auf Blu Ray und auf Premiere Hd gibt es da schon so manchen Film,den ich gerne in HD Qualität hätte Gibt es einen Receiver,der das kann Habe aber keine Lust 1000€ auszugeben,da früher oder später die Filme wahrscheinlich doch in HD erscheinen.
Am liebsten wäre mir,meinen Humax gegen einen mit Festplatte zu tauschen,der HD aufzeichnet Ich emp.über Kabel. DANKE!
SektOderSelters
#313 erstellt: 13. Jul 2008, 22:04
moinsen,
das ist dem dem K2 HD kein Problem. Du kannst die Aufnahme dann ganz bequem auf den Rechner kopieren und dann entsprechend umwandeln (HD -> BluRay [Programme werden NICHT mitgeliefert] bzw. SD -> DVD [mitgeliefert]), oder einfach auf der Festplatte lassen ;-).
lg
MichaW
#314 erstellt: 13. Jul 2008, 22:19
Was ist den KS Hd Will nichts mit rechner machen-kann ich bei meinem auch nicht! Kann nicht mal DVD mit brennen!
SektOderSelters
#315 erstellt: 13. Jul 2008, 22:22
oh sorry, Tippfehler - meinte auch HD-K2, also das Gerät um das es hier geht ... ;-)
SektOderSelters
#316 erstellt: 14. Jul 2008, 01:22
bin gerade am tüfteln mit den HD-Kanälen ...
Auf einer Aufnahme von PremiereHD gibt's bei mir trotz AlphaCrypt light 3.15 beta diese Klötzchen. Wie habt ihr denn das Modul konfiguriert
CA Modus: MULTI/DYNAMIC ?
Erzwinge Lesen originale PMT: AUS ?
usw.
damit die Klötzchen verschwinden?
Und noch etwas:
Wenn ich im Radiomodus die Premiereradiokanäle wechsele gibt's immer eine "Sendung ist verschlüsselt" Meldung. Schalte ich dann zurück zu "TV" und gehe dann "direkt" in den nächsten Radiokanal kann dieser wieder problemlos entschlüsselt werden. Ist das bei euch auch so?
lg
scf33865
#317 erstellt: 15. Jul 2008, 07:56
Hallo mr_flat25!
Das Problem mit dem Schwarzbild von Zeit zu Zeit habe ich auch. Wie ich schon im HD-S2-Thread gepostet habe (ich besitze aber den HD K2), gelingt es dem Digicorder manchmal nicht, auf einen Sender zu tunen: Meiner zeigt auch beim Senderwechsel über die Programmliste (nicht beim normalen Zappen!) manchmal nur ein schwarzes Bild, welches sich durch Weg- und Zurückschalten beheben lässt. Das Problem tritt auch bei unverschlüsselten Sendern auf. Passiert dieser "Tunerfehler" bei der Aufnahme, wird eben nur ein schwarzes Bild ohne Ton aufgezeichnet. Das Vor- und Zurückspulen in der Aufnahme ist dann ebenfalls nicht möglich (Zähler bleibt bei "0"), weil die Aufnahme keine Daten enthält.
Da der Fehler sowohl bei der Sat- als auch bei der Kabelvariante auftritt, handelt es sich wohl um einen Softwarefehler. Ich bitte alle, die das Problem haben, sich an Technisat zu wenden, damit die wissen, dass da was zu tun ist!
[Beitrag von scf33865 am 15. Jul 2008, 07:58 bearbeitet]
HIFI-Andi
#318 erstellt: 15. Jul 2008, 09:14
Eine Sache ist mir negativ aufgefallen:
Ich schaue mir eine Sendung an VOR einer Sendung, die ich aufnehme. Ich habe einen Puffer von 3 Minuten Vorlauf eingestellt. Sobald die Aufnahme der nachfolgenden Sendung beginnt, ist die Anzeige für gut 10 Sekunden schwarz und der Ton ist weg.
Warum?
Ist das normal?
Ich hätte erwartet, dass die Aufnahme einfach startet, ohne jede Form der Einschränkung. Und wenn der TechniSat hier ein bisschen Zeit auf dem Tuner für sich braucht, dann hätte ich zumindest erwartet, dass er das Live-Bild automatisch auf den zweiten Tuner setzt.
Bei meinem alten Topfield hatte ich solche Aussetzer nie, da ist die Aufnahme einfach losgelaufen.
Habt ihr ähnliche Probleme oder mache ich da irgendwas falsch?
scf33865
#319 erstellt: 15. Jul 2008, 09:41
Dass es bei Aufnahmebeginn zu kurzzeitigen Störungen kommt, ist mir auch schonmal aufgefallen, jedoch nicht in dem von dir beschriebenen Ausmaß (10 Sek.)
Ich denke, ein paar kleine Unzulänglichkeiten muss man einfach akzeptieren, schließlich handelt es sich bei einem Multi-Tuner-HD-PVR um ein sehr komplexes Geräte. Was wäre denn die Alternative? Richtig, es gibt keine. Andere Geräte haben andere Bugs, selbst PC-Lösungen funktionieren noch viel schlechter.
Ich bin mit dem Digicorder sehr zufrieden, die Bildqualität ist das beste, was man momentan bekommen kann, und er läuft insgesamt sehr stabil. Wenn Technisat jetzt noch das gelegentliche Problem mit dem Schwarzbild in den Griff bekommt, kann man echt zufrieden sein.
Im Übrigen hatte mein HD K2 das Schwarzbildproblem bisher nur, wenn eine Timeraufnahme startete währende der Receiver schon eingeschaltet war und ich ein anderes Programm zu dieser Zeit angeschaut habe. Aufnahmen aus dem Stand-By-Modus funktionierten bisher immer zuverlässig.
scf33865
#320 erstellt: 17. Jul 2008, 07:21
Ich habe noch ein anderes Problem festgestellt:
Mein Digicorder kopiert über LAN normalerweise ca. 2,5-3,5 MB/s (je nachdem, ob ich während des Kopiervorgangs auf "TV" oder auf "Radio" schalte). Allerdings werden Aufnahmen von bestimmten Transpondern nur sehr langsam mit ca. 200-300 kB/s kopiert. Es liegt in der Tat am Transponder des aufgezeichneten Senders (reproduzierbar)! Bei mir betrifft es alle Programme, die zwischen 422 und 490 MHz liegen. Alle Aufnahmen von diesen Sendern werden nur im Schneckentempo auf den PC kopiert. Die Aufnahmen an sich sind aber in Ordnung, lassen sich am Gerät problemlos abspielen und auch bearbeiten mit der Schnittfunktion. Auch der Kopiervorgang über USB läuft wie sonst auch in sehr flottem Tempo.
Mein Kabelanschluss hat sehr gute Qualität, auch die Sender in dem genannten Frequenzbereich liegen mit 75% Stärke und 100% Qualität an.
Nicht dass mich das jetzt extrem stören würde, denn ich nutze ohnehin normalerweise USB zum Kopieren, weil es wesentlich schneller geht, aber trotzdem wäre interessant, warum das so ist.
Kennt jemand das Problem?
[Beitrag von scf33865 am 17. Jul 2008, 07:24 bearbeitet]
mr_flat25
#321 erstellt: 17. Jul 2008, 09:33
Neues zum Thema Schwarzbild!
Nach sehr vielen E-Mails zwischen mir und dem Technisat support konnte mir dieser nicht wirklich helfen.
Zuerst sagte er mir, dass die Qualität nicht auf 100% liegen darf, da dies für ein zu starkes Signal spricht. Ich fand das zwar komisch, da der Pegel bei 70 lag. Trotzdem kaufte ich mir einen Dämpfungsregler aber da traten dann natürlich Bildaussetzer auf wenn ich den Pegel runterdrehte.
Außerdem hatte ich das Problem mit den schwarzen Aufnahmen immer nur wenn ich zwei Sender aufnehmen wollten. Wenn es am Signal liegen würde müsste dieser Fehler auch auftreten wenn ich nur einen Sendung aufnehme.
Nun sagte mir der Techniker nur mehr, das ein Softwareupdate nicht geplant ist und ich mein Gerät zum Fachhändler bringen soll.
Ich denke aber nicht, dass dies etwas bringt, da der Fehler nur selten auftritt.
Ärgerlich ist es aber trotzdem wenn manchmal eine Sendung nicht aufgenommen wird.
Ich hoffe "wir im Forum" können das ganze soweit eingrenzen, dass dies kein zufälliger Fehler mehr ist.
mfg
[Beitrag von mr_flat25 am 17. Jul 2008, 09:34 bearbeitet]
scf33865
#322 erstellt: 17. Jul 2008, 11:34
Ich habe auch bereits einen Mail zu diesem Thema an Technisat geschrieben, allerdings noch keine Antwort bekommen.
Wie lange dauert deren Antwort im Mittel?
In der Tat ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Aufnahme schief geht, größer, wenn man zwei Aufnahmen parallel startet. Wie schon geschrieben, gibt es eine Möglichkeit, das Problem zu umgehen, und zwar indem man eine Timeraufnahme nur aus dem Stand-By starten lässt, oder, wenn man gerade vorm Fernseher sitzt, prüft, ob die Aufnahme direkt nach dem Start ein Bild hat, indem man auf den aufzunehmenden Sender umschaltet.
Was der K2 überhaupt nicht mag, sind zwei Timer-Aufnahmen, die exakt gleichzeitig starten. Wenn der K2 zu dem Zeitpunkt auch noch eingeschaltet ist und auf einem Sender steht, der nicht einer der beiden aufzunehmenden Sender ist, ist die Wahrscheinlichkeit sogar groß, dass eine Aufnahme davon nur ein schwarzes Bild bekommt.
Wenn man die Aufnahmen um 1 Minute versetzt starten lässt, ist die Chance, zwei einwandfreie Aufzeichnugnen zu erhalten, wesentlich größer.
Ich bin mir sicher, dass die Probleme nichts mit der Aufnahmefunktion an sich zu tun haben. Auch die Tuner sind es denke ich nicht, weil selbst im Falle eines schwarzen Bildes im Status 100% Signalqualität angezeigt wird. Vielmehr scheitert es wohl daran, dass manchmal einfach der Transportstrom nicht "demuxt" wird, vor allem wenn zwei Aufnahmen gleichzeitig starten und beide Tuner gleichzeitig aktiviert/umgeschaltet werden.
Die Antwort von Technisat an mr_flat25 (100% Signalqualität) halte ich auch für Unsinn. Ich habe auch versuchsweise den Pegel schon einmal abgesenkt bis der Pegel auf 40% und die Qualität auf 70% war. Geändert hat das erwartungsgemäß gar nichts.
[Beitrag von scf33865 am 17. Jul 2008, 11:45 bearbeitet]
mr_flat25
#323 erstellt: 17. Jul 2008, 12:41
Die erste Antwort habe ich auch erst nach mehreren Tagen bekommen. Danach hat der Herr vom Support innerhalb weniger Stunden geantwortet.
scf33865
#324 erstellt: 21. Jul 2008, 12:31
Seit 18. Juli gibt es offenbar eine neue Firmware:
2.35.0-986b
Kennt jemand einen genauen Changelog?
RvB
#325 erstellt: 22. Jul 2008, 15:34
Hallo Leute,
bin nun auch stolzer Besitzer eines HD K2. Habe das neue Update gleich draufgespielt. Relevante Unterschiede kann ich aber nicht feststellen.
Eine Frage: Unser PremiereHD-Bild ist via HDMI (1080i) leicht michlig. Eine Änderung der Auflösung auf 720p bringt minimale Abhilfe. Eine Änderung des Farbraumes zeigt überhaupt keine Änderung (was ich allerdings am ehesten dort erwartet hätte).
Richtig gut sieht es aber nicht aus. Auffällig ist vor allem, dass eine Änderung der Helligkeitseinstellung über den TV (Rückpro Thomson 50 DLY644) das genau Gegenteil bewirkt: Erhöhe ich die Helligkeit, wird das Bild dunkler und umgekehrt. Nur bei HDTV via YUV (Komponente) kann ich über die Helligkeit den milchigen Bildeindruck beeinflußen.
Habe ich allein das Problem ??
Wer weiß Abhilfe?
Gruß Ralf
mr_flat25
#326 erstellt: 22. Jul 2008, 16:10
2.35.0-986b
Wäre interessant zu wissen
scf33865
#327 erstellt: 23. Jul 2008, 06:52
RvB schrieb:
Hallo Leute,
Wer weiß Abhilfe?
Gruß Ralf
Also ich empfinde das Bild von Rückpros immer als milchig. Insofern kann ich dir da nicht weiter helfen. Der Digicorder liefert für mich (getestet an 46" LCD, 32" LCD, 42" Plasma) das beste SD und HD Bild, das ich jemals von einem CE-Receiver gesehen habe.
Zum Firmwareupdate: Ich habe gestern einige Aufnahmen testweise programmiert, und zwar vorwiegend immer zwei gleichzeitig. Vielleichte ist es Zufall, aber es haben alle Aufnahmen geklappt, ohne Schwarzbilder. Vielleicht hat Technisat die Schwarzbildproblematik tatsächlich beseitigt.
RvB
#328 erstellt: 23. Jul 2008, 17:41
ich hatte vorher einen Humax PR 1000 C. Da war das Bild bei weitem nicht so milchig. Ansonsten hast Du aber Recht, dass ist eine der Schwächen eines Rückpros. Dafür macht er ein sehr ruhiges Bild.
Gruß Ralf
Bluestown
#329 erstellt: 23. Jul 2008, 17:52
Dann habt ihr noch nicht das Bild vom Sony KDS-55 Rückpro.
gesehen.
Pfälzer
#330 erstellt: 24. Jul 2008, 17:50
Hallo Leute,
da ich seit einiger Zeit auch stolzer Besitzer eines HD K2 bin, habe ich mich entschlossen in dieses Forum einzutreten um meine Erfahrungen mit anderen K2 Besitzern auszutauschen. Die Bedienung des K2 ist einfach, so dass auch technisch unerfahrene Benutzer diesen Receiver bedienen können. Die Bildqualität lässt auch keine Wünsche offen. Mir fällt nur auf, dass ich bei RTL des öfteren Tonaussetzer habe. Bei Livesendungen Z. B. "Motorsport Formel 1 " sogar sehr oft.
Deshalb habe ich eine Frage: Kann mir jemand mitteilen, ob es bei anderen K2 Besitzer das selbe Problem besteht? Ich betreibe dan K2 mit folgenden Toneinstellungen: Dolby Digital-an, HDMI Tonformat-PCM. Es wäre schön, wenn mir jemand auf diese Frage antworten könnte.
Stiffler´s_Dad
#331 erstellt: 24. Jul 2008, 18:42
Servus Pfälzer
Also bei mir z.B ist sowas nicht, aber was für ne Signalstärke hast du denn auf RTL?
Drück bei RTL auf OK und dann gelbe Taste
Was steht unter Pegel und was steht unter Qualität da?
Pfälzer
#332 erstellt: 24. Jul 2008, 20:52
Hallo Stiffler's Dad,
die Signalstärke bei RTL zeigt bei mir folgendes an. Pegel 64% und Qualität 100%. Gruß
Stiffler´s_Dad
#333 erstellt: 25. Jul 2008, 22:40
Komisch, das passt eigentlich
Keine Ahnung, was das sein könnte
Pfälzer
#334 erstellt: 26. Jul 2008, 17:32
ich habe heute die neueste Firmware auf den K2 aufgespielt.
Mal sehen was nun das Programm RTL macht. Vielleicht ist dieses Problem mit dem Tonausfall mit der neuen FW behoben. Werde natürlich im Thread bescheid geben.
Flipper67
#335 erstellt: 26. Jul 2008, 19:14
Habe meinen HD-K2 seit drei Wochen und bin auch heute noch
davon begeistert, obwohl ich ihn gerade bei MediaMarkt zu Nachbesserung abgegeben habe.
Das Gerät verweigerte mir die Twin-Tunerfunktion in allen Lagen.Das wurde mir erst nach und nach zur Gewißheit.
Weder bei der PIP-Funktion noch beim gleichzeitigen
Aufnehmen und Ansehen von zwei freien SD-Programmen und auch in anderen Kombinationen war der Tuner 2 zu keiner Leistung zu überreden.
Sein höchster Pegel lag bei 30% und die Qualität zwischen
0 und 1% also Schwarzbild.
Ich hoffe, daß ich den HD-K2 mit zwei nutzbaren Tunern zurückbekomme.
Ich habe auch die neue Software installiert und stellte fest,daß sich danach der Pegel der freien Programme von vorher 74 - 80 % auf jetz günstige 63 -65 % "eingepegelt " hat.
Natürlich bei 100% Qualität.
Die Pegel der verschlüsselten Programme, wie RTL usw. liegen
plötzlich auch in diesem Bereich und sind nicht mehr als
ständig roter 100% -Balken zu sehen.
Weitere Verbesserungen habe ich bisher nicht bemerkt.
Pfälzer
#336 erstellt: 26. Jul 2008, 19:35
Hallo Flipper67,
ich habe auch festgestellt, dass ich nicht 2 Programme aufnehmen kann und gleichzeitig ein anderes Programm anschauen kann. Dieses Problem habe ich gelöst indem ich 2 Alphacrypt Module mit 2 Smartkarten benutze.
Flipper67
#337 erstellt: 26. Jul 2008, 20:03
Hallo Pfälzer
Würde das Problem bei zwei verschlüsselten Programmen auftreten, hätte ich auch so gedacht und gehandelt.
Aber bereits in der PIP-Funktion kann man zu keinem anderen
freien Programm schalten, das dann nicht als Schwarzbild
erscheint.
Bei der Kontrolle des Pegels vom Tuner 2 sieht man diese
Nullwerte, während der Tuner 1 mit dem PIP-Bild die volle
Leistung bringt.
In keiner mir möglichen Programm -und Programmart-Kombination war eine gleichzeitige Verwendung beider Tuner
möglich.
Die zuerst aktivierte Funktion übernahm immer Tuner 1 und bei der Zweiten waren dann nur aufgezeichnetes oder
angezeigtes Schwarzbild bzw. 99% Bildanteil grüne Klötzchen.
In der Single-Tuner-Funktion lief alles super.
onkellou
#338 erstellt: 28. Jul 2008, 11:39
2.35.0-986b
Danke für den Link.
Habe das Update mal aufgespielt und was auffällt, dass bei allen Snedern die Sendestärke um die 66 liegt.
Vor dem Update waren, außer Premiere HD, alle Sender bei >99.
Mir kommt der Eindruck, dass das Bild leicht an unschärfe gewonnen hat bzw. dass der Senderwechsel auch langsamer geworden ist...kann aber auch Einbildung sein.
Nur warum die eigene Updateoption vom Receiver nicht funzt ist mir mehr als rätselhaft.
Gruß Heiner
Strotti
#339 erstellt: 28. Jul 2008, 16:49
Ich habe das Gefühl, dass das Bild bei PremiereHD etwas schärfer als vorher ist.
Strotti
RvB
#340 erstellt: 28. Jul 2008, 18:23
...... tja so ist das mit den Gefühlen, dass lag bestimmt am Motiv
Gruß Ralf
Stiffler´s_Dad
#341 erstellt: 29. Jul 2008, 09:20
Gruß Heiner
Das hab ich mich auch schon gefragt,
Kann vielleicht sein das das nur über Sat geht, aber wieso ist es dann überhaupt drin?
player495
#342 erstellt: 29. Jul 2008, 10:03
bis die Updates über das Kabelnetz gesendet werden, dauert es immer einige Zeit. Möglicherweise wartet TS erst mal die Erfahrungen derjenigen ab, die sich das Update runterladen, bevor alle User damit beglückt werden.
Timo_aus_OB
#343 erstellt: 29. Jul 2008, 23:03
... ist nun nach dem Update folgendes möglich:
Ich besitze lediglich eine SmartCard von Unitymedia und ein AlphaCrypt Modul. Kann ich mit dieser Kombi nach dem Update nun 1 verschlüsselte Sendung ansehen und gleichzeitig eine zweite verschlüsselte Sendung aufzeichnen?
Kann mir das jemand bestätigen oder dementieren
EDIT: Habe gerade Antwort von Technisat bekommen
Das gleichzeitige anschauen und aufnehmnen von verschlüsselten Sendern isz mit
dem Digicorder HD K2 möglich. Bitte beachten Sie, das die Entschlüsselung der
verschlüsselten Programme immer vom CI-Modul übernommen wird. Das Modul muss
in der Lage sein, zwei verschlüsselte Programme gleichzeitig entschlüsseln zu
können.
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen ...
Kann mein AlphaCrypt Modul 2 Sender auf der SmartCard von Unitymedia gleichzeitig entschlüsseln
[Beitrag von Timo_aus_OB am 29. Jul 2008, 23:13 bearbeitet]
Strotti
#344 erstellt: 30. Jul 2008, 07:01
Kann mein AlphaCrypt Modul 2 Sender auf der SmartCard von Unitymedia gleichzeitig entschlüsseln :?
Bin hier im KD-Gebiet, da funktioniert die Dual-Entschlüsselung mit dem Alphacrypt Light, wenn die beiden Sender auf demselben Kanal liegen.
Strotti
AndreasS
#345 erstellt: 30. Jul 2008, 08:41
Dieses Firmware-Update hat bei mir offenbar die Probleme mit HD suisse behoben. Ich konnte jetzt für einige Stunden HD suisse ohne Bild- und Tonprobleme schauen. Und dies sowohl live wie auch zeitversetzt.
Da ich keinen Gegentest gemacht habe, kann ich nicht sicher sagen, ob nicht der Kabelnetzbetreiber in der Zwischenzeit auch noch etwas geändert hat. Nach dem Firmware-Update habe ich noch einen Werksreset gemacht und alles neu konfiguriert. Der Empfangspegel liegt jetzt bei 56 und ist somit tiefer als zuvor.
villeneuve
#346 erstellt: 30. Jul 2008, 08:58
Hast Du das Update über das Kabelnetz gemacht ?
Stiffler´s_Dad
#347 erstellt: 30. Jul 2008, 10:17
Ist das bei euch eigentlich auch wenn ihr mit dem Receiver in den Standby Modus geht, das erst da steht:
SFI Laden?
Bitte warten......
und nach ca 3 min erst dann geht er in den StandBy
was macht er da genau?
onkellou
#348 erstellt: 30. Jul 2008, 10:22
SFI Laden?
Bitte warten......
ich schätze, dass er irgenswelche Programmänderungen in dei SFI Vorschau neu schreibt.
HIFI-Andi
#349 erstellt: 30. Jul 2008, 10:39
SFI Laden?
Bitte warten......
Laut Handbuch sucht er in der Zeit nach neuen Sendern und bietet diese beim nächsten Start an.
SektOderSelters
#350 erstellt: 30. Jul 2008, 13:00
könnte auch sein, dass man dann die Möglichkeit hat die SFI-Daten neu zu laden (evtl. mit Drücken der OK-Taste) - habs zwar noch nie versucht, könnte mir es aber gut vorstellen.
chris_at
#351 erstellt: 30. Jul 2008, 15:29
Wenn man während der "SFI laden?" Einblendung die SFI-Taste drückt, lädt er sofort die SFI-Daten.
Was es mit "bitte warten" danach auf sich hat, kann ich nicht sagen (gibts beim HD S2 nicht).
Gruß,
chris
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
TechniSat Digit HD-K2
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
fraenki79 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
