Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
MichaW
#1453 erstellt: 11. Feb 2009, 18:44
ich überlege jetzt ja auch schon seit einigen Mon.über einen Kauf nach,nur das was man hier so liest,macht einen Kauf ja auch nicht wirklich leichter! War heute noch mal bei MM.Dar steht er (160gb) für 549,dazu käme noch das Modul für 60€. Bei Saturn übrigens 499€ aber bei MM gibt es noch einen Gutschein über 100€ dazu und wenn ich meinen Humax verkaufe zb.Ebay noch mal ca.100€. Mir geht es in erster Linie darum,hin und wieder einen Film oder Fussball aufzunehmen. (nat.HD).Bin Kunde bei Kab.deu.und habe die D02-Karte. Ist das Bild HD,SD über den Tech.bedeutend besser als über den Humax 1000? Habe dem Verkäufer auch auf das Forum angesprochen und über die Problematik,er meinte das nicht immer aufn.liegt am Modul und nicht am Receiver!
Es war auch noch ein Vertriebsleiter von Technisat zufällig da,aber der war ganz ruhig-KOMISCH Vielleicht kann mir von euch einer meine Kaufent.abnehmen????...DANKE
Der Verk.bei MM sagte mir zu bei nicht funk.den Receiver zurück zu nehmen
mr_flat25
#1454 erstellt: 11. Feb 2009, 19:38
Also bei mir funktioniert es auch nicht und ich verwende gar kein Modul (alle Sender werden unverschlüsselt eingespielt)
Salamies99
#1455 erstellt: 12. Feb 2009, 22:43
Ich habe demnächst eine neue Unitymedia Karte wegen Vertragsverlängerung. (dann wohl UM02, jetzt UM01)
Ich habe das Mascom Alphascrypt Modul Classic gesteckt. Sind da Probleme zu erwarten?
Hat jemand die Kombi bei UM laufen?
Wäre dankbar für Ratschläge!
Danke!
terame
#1456 erstellt: 12. Feb 2009, 23:03
hallo,weiß einer wie man in der sfi auf die nächste woche blättern kann? ich kann nur mit der zahl 7 auf sonntag gehen aber wie komme ich zb.auf nächste woche montag,dienstag usw?
es heißt doch 2 wochen im voraus einstellbar.
alphacma
#1457 erstellt: 13. Feb 2009, 00:54
Danke!
Wenn du nicht ausdrücklich eine 02 bestellst (+5 €/ Monat ohne Receiver) bekommst du wieder eine 01.
Ausnahme ist hier die Aufschaltung von Premiere, womit ich mich aber nicht auskenne.
Beide laufen im AC classic und problemlos im Receiver.
Die 02 läuft zusätzlich auch im AC light.
[Beitrag von alphacma am 13. Feb 2009, 00:56 bearbeitet]
ssirius
#1458 erstellt: 14. Feb 2009, 17:09
So, nachdem mir die Wartezeit auf den Vantage HD8000c jetzt wirklich zu lange wird, werde ich mich höchstwahrscheinlich nun doch für den Technisat HD K2 entscheiden.
Habe es endlich geschafft zwei D02-Smartcards von KDG zu bekommen. Das war allerdings eine echte Odysee, ein unglaublicher Laden ist das. Aber ich habs geschafft.
Mir stellt sich jetzt die Frage, welchen ich nehmen soll. Es stehen ja bekanntlich zwei (160GB und 500GB) zur Auswahl.
Am liebsten würde ich mir die 160GB-Variante kaufen und in diesen dann eine 1TB Platte einbauen. Der Preisunterschied zwischen den beiden ist ja so beachtlich, dass man dafür locker eine 1TB Platte bekommt.
Nun habe ich aber mal irgendwo gelesen, dass im Receiver selbst ein Zähler integriert ist, der jeden Tausch der Festplatte aufzeichnet. Stimmt das ?
Ich möchte natürlich die Garantie nicht verlieren, aber das könnte dann, wenns drauf ankommt, zum Problem werden.
Hat hier jemand weitere Infos dazu ? Gerne auch per PN.
Danke
Lion13
#1459 erstellt: 14. Feb 2009, 18:18
Schau doch mal in diesen Thread hier: TS-HD-K2 - da hat ein User den Umbau mit einer 1-TB-Platte beschrieben (SuFu nutzen). Ging problemlos!
RayPutzi
#1460 erstellt: 14. Feb 2009, 18:37
Danke
. ich stehe vor der gleichen Entscheidung.... der Vantage will ums verecken nicht auf den Markt kommen....
Hast du dich schon mal mit dem Homecast HC8100 als Alternative auseinander gesetzt? Schau dir den mal an!
Wird auch hier im Forum besprochen! Wäre derzeit meine Alternative zum HD K2!
Momentan hängt all meine Hoffnung an der AZBox HD Premium, sollte die mal mit Kabel-Tuner erhältlich sein...
NICKIm.
#1461 erstellt: 14. Feb 2009, 19:42
Danke
Das habe ich auch gelesen, aber 1 TB sind genial
Ronald57
#1462 erstellt: 14. Feb 2009, 20:36
Wer kann mir bei diesem Problem helfen: 2. Karte von Kabel deutschland läuft nicht im HD K2 (ist eine D 09). 1. Karte - eine D 02 - funktioniert problemlos.
Wie kriege ich eine zweite D 02? Oder was muss ich bei KD erzählen, daß die mir eine zweite Karte geben, die im HD K2 funzt?
Danke für die Tipps....
hexsi
#1463 erstellt: 14. Feb 2009, 20:56
Nutzt Du das alphacrypt (light) CI? Dann brauchst Du ne ältere Software. Es steht alles in diesem thread.
Tipp fürs Suchen von mir:
1. In diesem thread die Druckansicht wählen.
2. Alles markieren mit <strg> + <a> in die Zwischenablage kopieren und in einem Editor (z.B. word) einfügen.
Dann kannst Du prima innerhalb des Geschriebenen suchen
ssirius
#1464 erstellt: 14. Feb 2009, 21:08
@ Lion13
Danke. Habe zwar den Umbau auf eine 1-TB-Platte nicht gefunden, dafür aber einen anderen. Es funktioniert anscheinend problemlos.
Leider scheint es da aber tatsächlich eine Art Festplatten-Counter zu geben. Daher muss ich, um die Garantie nicht zu verlieren, doch die teurere 500GB-Variante nehmen.
@ RayPutzi
Ah, ein Leidensgenosse.
Den Homecast hatte ich mir bis jetzt noch nicht näher angesehen. Habe das aber heute nachgeholt.
Für mich kommt der als Alternative nicht in Frage, da ich den Eindruck habe, dass er trotz seiner (noch) geringeren Verbreitung mehr Probleme macht als der HD K2. Das ist aber nur mein subjektiver Eindruck, da ich keinen der beiden bei mir zu Hause habe. Dazu kommt noch, dass der TS aus deutscher Produktion ist und ich doch etwas mehr Vertrauen in die deutsche Technik als in koreanische habe. Auch wenns im Moment so ausschaut, dass bei Technisat die Weiterentwicklung der FW eingeschlafen ist. Vielleicht machen sie wieder was, wenn mal die PVR-Soft des neuen HD8C fertig ist. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass der Technisat HD K2 auch ausgereifter als der Vantage HD 8000 ist. Der Vantage sieht mir doch sehr nach Grossbaustelle aus.
Beim TS iritieren mich die Probleme bei HD-Aufnahmen. Bei einigen wiederum scheint es aber zu funktionieren.
@ NICKIm.
1 TB wären schön, aber hilft ja nichts, wenn deshalb die Garantie flöten geht.
@ Ronald57
Die D09-Karte im Alphacrypt Light-Modul funktioniert nur mit Software 3.16 (von September 08).
Für eine D02-Karte brauchst du die Seriennummer einer Nokia Dbox2. Es gibt im Internet eine Möglichkeit an eine zu kommen. Andere Möglichkeit, du besorgst dir eine gebrauchte Dbox. Bei Interesse PM.
NICKIm.
#1465 erstellt: 15. Feb 2009, 10:03
ssirius schrieb:
@ NICKIm.
Stimmt.
Mir persönlich ist es grad im Hinblick auf HDTV das eine hohe Datenmenge beinhaltet unklar, warum die Festplatten und dies nicht nur bei TechniSat, relativ-klein sind.
Persönlich würde ich nichts machen, was die Garantie gefährden könnte.
Schade.
Gruss
- Nicki
Zingeler
#1466 erstellt: 16. Feb 2009, 11:53
Ich habe den TS Digit HD-K2 schon seit Sommer 2008 und habe ihn damals gerade auch darum gekauft, weil er HD-Sender empfangen kann und eine Festplatte besitzt.
Bis anhin war ich eigentlich zufrieden mit dem Gerät. Nun hat unser Schweizer Kabelanbieter 2 zusätzliche HD-Sender (BBC HD und Arte HD) auf der Frequenz 674.0 aufgeschaltet, der HD-K2 findet diese aber nicht. Dies ist erstaunlich, da unser Kabelanbieter sein Angebot unverschlüsselt überträgt und zudem bereits 3 andere HD-Sender problemlos empfangen werden können.
Meine vom HD-K2 unabhängige PC-Lösung mit dem "Terratec Cinergy HTC USB XS HD" und auch der "DVBviewer" finden die beiden neuen Sender problemlos, nur werden sie auf dem Computer teilweise mit Ruckeln wiedergegeben (wobei DBVviewer besser als Terratec).
Kennt jemand ein ähnliches Problem mit dem HD-K2, dass (HD-)Sender nicht gefunden werden (unverschlüsselte notabene). Bis anhin war ich immer der Meinung, der HD-K2 sei einer der besten Empfänger, was anscheinend aber doch nicht stimmt.
Grüsse
Mountainman
Lindon_Lomax
#1467 erstellt: 16. Feb 2009, 14:37
Schon überprüft wie gedämpft das Signal auf 674 MHz ist?
Als meine Kabelanbieter einige Programme auf höhere Frequenzen mit QAM 256 legte hatte ich auch keinen Empfang mehr. Ein Austausch der älteren, inzwischen ungeeigneten, Kabeldose bewirkte Wunder.
TomGroove
#1468 erstellt: 16. Feb 2009, 14:48
es gab doch hier mal eine Diskussion über Time Shift bei dem HD-K2. Ich habe jetzt gerade mal im Manual nachgelesen.
Folgendes ist doch wohl möglich:
Ich sehe Sportschau, drücke auf Pause, gehe Kaffee holen, drücke wieder auf Start und sehe weiter ??
fraenki79
#1469 erstellt: 16. Feb 2009, 16:11
Genauso funktioniert es. Am Ende drückst Du auf Stop und kannst entscheiden, ob Du die Aufnahme speichern oder verwerfen willst. Top.
Frank
NICKIm.
#1470 erstellt: 17. Feb 2009, 08:29
Grüsse
Mountainman
Guten Morgen
Hast Du diese Frequenz manuell oder per Sendersuchlauf gewählt?
Gruss
- Nicki
Zingeler
#1471 erstellt: 17. Feb 2009, 12:55
NICKIm. schrieb:
Grüsse
Mountainman
Guten Morgen
Gruss
- Nicki
@Lindon_Lomax und NICKIm.
Hallo zusammen
Das Problem hat sich gelöst. Ich habe mal einen Verstärker direkt an die Antennendose angeschlossen, so dass ich zwei Fernseher über die gleiche Buchse anschliessen konnte.
Wenn ich nun meinen HD-K2 direkt an die Kabeldose anschliesse, so findet er die beiden neuen HD-Sender. Scheint also etwas mit dem Signal (Dämpfung) zu tun gehabt zu haben.
Besten Dank für eure Antworten und Hilfen.
Gruss
Mountainman
NICKIm.
#1472 erstellt: 17. Feb 2009, 13:15
Hallo Herr Mountainman
War der HD K2 zuvor nicht direkt angeschlossen?
Wie hat er sein Empfangssignal zuvor erhalten?
Schön, dass nun der Empfang im guten Schweizer Netz, das HD Sender anbietet, problemlos möglich ist.
Gruss
- Nicki
Zingeler
#1473 erstellt: 17. Feb 2009, 15:03
Gruss
- Nicki
@NICKIm."
Hallo Nicki
Direkt an der Kabelantennensteckdose war ein Zwischenverstärker angeschlossen, welcher das Signal verstärkte. An diesem Verstärker, welcher auch ans Stromnetz angeschlossen sein musste, gab es dann zwei Antennenausgänge. Am einen habe ich den HD-K2 direkt angeschlossen, am anderen den PC mit dem Terratec Cinergy-Stick.
Das Komische war ja, dass ich bis jetzt bei dieser Lösung noch nie Probleme hatte und der Terratec Cinergy-Stick die neuen Sender problemlos gefunden hat.
Ich löse nun das Problem so, indem ich nun statt dem Zwischenverstärker einfach eine Koax-Kupplung mit einem Eingang und 2 Ausgängen (diese frisst keinen Strom, verstärkt aber auch das Signal nicht) dazwischenschalte. Somit habe ich nach wie vor zwei freie Kabelantennenanschlüsse, an welchen ich den HD-K2 sowie den Terratec Cinergy-Stift anschliessen kann.
Das Signal sollte gemäss Tests auch ohne Verstärkung für zwei Anschlüsse genügen und ich kann nun auch die zwei neuen HD-Sender auf der Frequenz 674.0 empfangen.
Gruss
Mountainman
NICKIm.
#1474 erstellt: 17. Feb 2009, 15:47
Hallo
mountainman
Vielleicht hat er diese Frequenz nicht durchgeschliffen.
In der Regel benötigt man keinen Verstärker und die von Dir vorgesehene Lösung ist ein guter Versuch, der vorauss. erfolgreich sein wird.
Viel Erfolg.
Gruss
- Nicki
voice2
#1475 erstellt: 17. Feb 2009, 18:27
Hallo zusammen!
Bin ein absoluter Laie und Newbie - aber in diesem wirklich genialen Forum habe ich in den vergangenen Wochen super Tipps und Empfehlungen (siehe unten) fürs Digital TV gefunden.
Nun stehe ich vor folgendem Problem:
- Ich wohne in Bayern und mein Kabelnetzbetreiber ist Kabel Deutschland
- Habe mir einen neuen Plasma gekauft und möchte deshalb auf digitales Free-TV (kein Premiere) umsteigen
- Da DVB-S für mich nicht realisierbar ist, habe ich mich für DVB-C entschieden
- Die zertifizierten Receiver haben mir nicht gefallen, so dass ich mir den Technisat HD-K2 gekauft habe
- Bei Mascom habe ich das Alphacrypt Light (1.18) bestellt
- Im Internet habe ich mir die Seriennummer eines D2-Receivers besorgt und von KDG anschließend eine D02-Smartcard erhalten
- Wenn ich nun einen verschlüsselten Sender anwähle, erscheint anstatt des TV-Bilds ein Alphacrypt-Dialogfenster mit dem Hinweis "Sie haben keine Berechtigung dieses Programm zu empfangen"
Weiß jemand weshalb? Ich dachte ich hätte an alles gedacht...
Für hilfreiche Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Aresta
Moderator
#1476 erstellt: 17. Feb 2009, 18:37
Mir scheint es so, als wäre die Karte noch nicht freigeschaltet.
Einfach mal längere Zeit auf einem verschlüsselten Kanal bleiben, die Freischaltung kann manchmal etwas länger (bis zu 1h) dauern.
LG
Aresta
ssirius
#1477 erstellt: 17. Feb 2009, 18:40
So, habe mir den Technisat HDK2 (500GB, schwarz) gestern abend bei Amazon bestellt.
Bis jetzt hatte ich wegen der zwei HD-Tuner auf den Vantage HD8000c gewartet, da mir die Wartezeit nun aber doch zu lang geworden ist, habe mich doch für den Technisat entschieden.
Beim Technisat war ich bisher immer der Meinung, dass dieser nur einen HD-Tuner besitzt (siehe HDS2).
Nun stellte ich aber zu meiner Freude fest, dass der HDK2 im Gegensatz zum HDS2 doch schon zwei HD-Tuner besitzt. Somit stand einer Bestellung nichts mehr im Wege.
Hätte ich bis heute gewartet, was ich eigentlich noch vor hatte, wäre ich schön geleimt. Innerhalb von 4 Stunden waren die 5 vorrätigen HDK2 bei Amazon vergriffen. Echt unglaublich. Ein anderer Online-Anbieter kommt bei solch hochpreisigen Sachen für mich nicht in Frage.
Da ich nächste Woche Urlaub habe, kann ich alles in Ruhe testen und dann entscheiden, ob ich ihn behalte oder nicht.
Bericht folgt.
@ voice2
Ich habe mir auch jeweils zwei D02-Karten und Alphacrypt Light (1.18) bestellt. Meines Wissens sollte das bei dir so funktionieren.
Hat die D02-Karte in einem anderen Receiver schon funktioniert bzw. wurde die D02-Karte von KDG schon freigeschaltet ?
Das kann man übrigens auch selbst online auf deren Homepage machen.
NICKIm.
#1478 erstellt: 17. Feb 2009, 18:44
LG
Aresta
Dies vermute ich auch.
Oder ist SW 1.16 die richtige SW Version?
Gruss
- Nicki
voice2
#1479 erstellt: 17. Feb 2009, 18:54
LG
Aresta
Danke für die schnelle Antwort!
Jetzt warte ich geduldig (nach einer 4-wöchigen Digital-TV-Odysee nicht so einfach, aber was ist im Vergleich dazu schon 1 weitere Stunde) auf die Freischaltung und melde mich wieder...
ssirius
#1480 erstellt: 17. Feb 2009, 18:59
Das Freischalten deiner D02-Karte muss aber angestossen werden. Entweder bei KDG anrufen oder selbst online machen, sonst wartest du bis zum St. Nimmerleinstag
Aresta
Moderator
#1481 erstellt: 17. Feb 2009, 19:03
Bei KDG habe Ich noch nie anrufen müssen, wenn ich es recht erinnere, habe ich immer auf RTL gewartet...
Anrufen musste ich bisher nur bei Premiere für dessen Freischaltung...
LG
Aresta
voice2
#1482 erstellt: 17. Feb 2009, 19:12
Habs natürlich keine 10 Minuten ausgehalten und komme eben vom TV zurück:
Dat Ding läuft!!!
Musste wohl so sein, dass ich am letztmöglichen & kleinsten aller möglichen Probleme scheitere bzw. entnervt aufgebe! 10 Minuten auf RTL und schon war die Freigabe da...
Ich kann Euch gar nicht sagen, wie dankbar ich für dieses Forum und all seine fleissigen Mitglieder bin!
Vor 4 Wochen wusste ich nicht mal dass es digitalen Kabelempfang gibt, geschweige denn was DVB-S / DVB-C, CI-Module, zertifizierte / nicht zertifizierte Receiver, D02 / K09 - Smartcards, Alphacryt 1.16 / 1.18 usw. sind.
Nach stunden-, tage- und nächtelangem Lesen von Forumsbeiträgen habe ich seit 5 Minuten über 100 digitale TV-Kanäle auf meinem Wunschreceiver!
Das wäre ohne Euch niemals möglich gewesen! Vielen lieben Dank - Ihr seid spitze!
Und ich weiß schon, was ich heute Abend machen werde...
TomGroove
#1483 erstellt: 17. Feb 2009, 19:15
Frank
danke für die Info
ssirius
#1484 erstellt: 17. Feb 2009, 19:19
Bei mir ist das nun schon 2mal vorgekommen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich innerhalb kurzer Zeit zwei D02-Karten bestellt habe, keine Ahnung.
Auf meine Frage bei der Hotline, ob ich immer anrufen müsse, wurde mir gesagt, dass ich das Freischalten auch selbst online machen kann.
Dazu kann man sich mit seinen Kundendaten auf deren Homepage anmelden. Im Kundenportal sind dann alle vorhandenen Smartcards aufgelistet, über den Freischalten-Button kann man diese "zurücksetzen".
@ voice2
Freut mich für dich.
Strotti
#1485 erstellt: 17. Feb 2009, 21:07
Das aber verwundert nicht: Beim bei Kabel-TV braucht man im Gégensatz zu Sat keine speziellen HDTV-Tuner, es geht mit den üblichen Kabeltunern, nur die Weiterverarbeitung muss halt für HDTV ausgelegt sein. Aber selbst die AVF-Bild kritisiert in ihrem Test des HD K2 im aktuellen Heft, dass er nur einen HDTV-fähigen Tuner habe. Offensichtlich hat man nicht viel getestet, sonst hätte man gemerkt, dass HDTV natürlich mit beiden Tunern geht.
Strotti
ssirius
#1486 erstellt: 17. Feb 2009, 21:32
Strotti schrieb:
Das aber verwundert nicht: Beim bei Kabel-TV braucht man im Gégensatz zu Sat keine speziellen HDTV-Tuner, es geht mit den üblichen Kabeltunern, nur die Weiterverarbeitung muss halt für HDTV ausgelegt sein. Aber selbst die AVF-Bild kritisiert in ihrem Test des HD K2 im aktuellen Heft, dass er nur einen HDTV-fähigen Tuner habe. Offensichtlich hat man nicht viel getestet, sonst hätte man gemerkt, dass HDTV natürlich mit beiden Tunern geht.Strotti
Soviel zu sogenannten Tests.
Ich hatte mir auch den Thread zum HDS2 durchgelesen, da wurde immer von nur einem HD-Tuner gesprochen. Deshalb dachte ich natürlich, dass dies ebenso auf den HDK2 zutrifft. Dazu kommt noch, dass von Technisat ein neuer HDS2Plus mit zwei HD-Tunern auf den Markt gekommen ist.
Da ich mich mit Receivertechnik nicht besonders auskenne, war ich natürlich der Meinung, dass der HDK2 nur einen HD-fähigen Tuner hat.
tine1111
#1487 erstellt: 17. Feb 2009, 22:11
Hallo an die Experten hier,
bin ebenfalls bei Kabel Deutschland(...) und nutze mit Hilfe eines Alphacrypt light den internen DVB-C Receiver meines Sony KDL-40Z4500.
Nun ist ein neuer HD K2 per DHL im Anflug und ich bin verunsichert, weil ich im Forum gelesen habe, dass es bei gleichzeitigem Aufnehmen eines Programmes und Anschauen eines anderen Programmes Probleme gibt. Habe inzwischen eine zweite Smartcard free von KD und hätte auch noch ein AC-Modul (allerdings ein 09).
Muss ich zwingend beide SC und AC-module im HD K2 zusammen einsetzen oder kann ich eines weiterhin im internen Sony-Slot nutzen ?
Im Forum wird als Alternative der Topfield PVR 5200 öfters positiv erwähnt. Wäre dies für mich die bessere Alternative ?
Jetzt habe ich mich durch all`die Technik gekämpft und Frau weiß nicht mehr weiter...
Was meint Ihr ?
Danke Euch !
Christine
alphacma
#1488 erstellt: 18. Feb 2009, 10:27
Was meint Ihr ?
Danke Euch !
Christine
Ich kenne den Sony nicht aber es müsste doch prinziell möglich sein, z.B. mit dem Sony ein Programm zu schauen und ein anderes mit dem K2 aufzunehmen.
Wenn du 3 ACs und Karten hättest könntest du alle Möglichkeiten nutzen, bis hin zu 2 parallelen Aufnahmen mit dem K2 auf verschiedenen Transpondern und gleichzeitigem Schauen über den Sony.
Was meinst du mit 09? Falls damit die Karte gemeint ist brauchst du auf jeden Fall AC 3.16 und nicht höher.
Lion13
#1489 erstellt: 18. Feb 2009, 12:07
Meinst du mit "ein 09" die Firmware des ACL, oder die Smartcard (K09 bzw. D09)? Wenn es die FW betrifft, brauchst du m.W. für Kabel Deutschland mind. die Version x.12.
Wenn damit allerdings eine 09er-Karte von KDG gemeint ist, dann wird es schwierig, weil diese Karten nur mit ganz bestimmten FW-Versionen funktionieren (K09 mit x.12-x.16, D09 nur mit x.16a vom Nov. 2008)!
Du mußt im HD-K2 nicht zwingend zwei SC einsetzen; es ist aber so, daß mit nur einer SC nicht gleichzeitig ein (verschlüsseltes) Programm aufgenommen und ein anderes geschaut werden kann, das geht dann nur mit Sendern, die im gleichen Frequenzband liegen, z.B.:
- RTL aufnehmen und RTL2 sehen = geht
- RTL aufnehmen und ÖR sehen = geht
- RTL aufnehmen und SAT.1 sehen = geht nicht!
Wo ich noch ein Problem sehe: Ich weiß nicht, ob der HD-K2 das Signal zum Receiver des Sony-TV durchschleifen kann! Das wäre ja nötig, um beide gleichzeitig nutzen zu können. Da müßten die Besitzer mal etwas zu sagen...
Meines Wissens kann man mit dem Topf 5200 verschlüsselte Sendungen gleichzeitig aufnehmen und schauen - die aufgenommene Sendung landet dann verschlüsselt auf der Festplatte und läßt sich bei gesteckter SC nachträglich zum Ansehen entschlüsseln. Allerdings entfalten die Topfield-Geräte ihre volle Leistungsfähigkeit erst durch die sog. TAPS, kleine Programme, die man im I-Net herunterladen und aufspielen muß. Das ist nicht ganz trivial, und teilweise kosten die guten Erweiterungen auch Gebühren.
Der Topf 5200 ist natürlich "nur" SD-fähig!
[Beitrag von Lion13 am 18. Feb 2009, 12:15 bearbeitet]
YogiMFBear
#1490 erstellt: 18. Feb 2009, 16:35
Hallo Experten,
ich möchte mich auch herst mal herzlich über die Beiträge in diesem Forum und speziel in diesem Thread bedanken. Spezieller Dank soll Aresta gebühren, weil ich einfach absolut über sein Fachwissen und seine Hilfsbereitschaft erfreut bin.
Ich hab meinen Technisat HD K2 seit Mitte Dezember 2008 und meine Ausgangsposition war: eine Karte von KDG und gut . Als das dann (natürlich) nicht funktioniert hat, hab ich im Netz etwas gegoogled und bin auf den 'Vorgänger'-Thread gestossen. Dort hab ich mir nicht ganz alle über 80 Seiten durchgelesen, bin aber auf Seite 80 über den Link nach hier gestoplpert. Ich habe hier alle 30 Seiten aufmerksam gelesen und sehr viele nützliche Informationen über DVB-C und den Technisat HD K2 erhalten. Ohne diese wäre ich niemals soweit gekommen.
Mitlerweile bin ich im Besitz von 2 AC light Modulen und 2 D02 Karten von KDG. Das Letztere hat mich Zeit und Nerven ohne Ende gekostet .
Gestern habe ich dann noch den passenden LCD-TV beim Märchenmarkt geholt (Sharp LC-46X20E ab Freitag, 20.02.2009 laut Verkäufer im Angebot für 1199,-, ich hab ihn vorab noch auf 1099,- bei Sofortmitnahme gedrückt).
Bin also jetzt zu 99% mit dem Receiver zufrieden. Meine 1% setzen sich aus folgenden zwei Problemen zusammen:
1. Wenn ich den TS mit eine Cross-Kabel direkt an meinen HP Laptop mit Vista Ultimate hänge, und über Mediaport Daten (speziell MP3s) auf den Receiver schiebe, dann stürzt er nach ein paar Ordnern (fast) immer ab und wird in der Mediaport SW nicht mehr gefunden. Abhilfe schafft nur ein Stromreset des TS.
2. Ich habe nur Anixe HD als einzigen HD Sender, da ich kein Premiere oder sonstiges habe. Ich habe an dem optischen Ausgang des TS einen Creative DDTS-100 Surrounddecoder dran (http://www.amazon.de/Creative-Decoder-DDTS-100-Digitaler-Surrounddecoder/dp/B00014AVCC). Dort schalte ich im normalen Fernsehbetrieb auf optical. Wenn ich jetzt aber auf Anixe HD umschalte, dann geht an dem DDTS-100 die 'dolby-irgendwas' LED an und ich kann dann die Lautstärke nicht mehr über die TS Fernbedienung regeln, sondern nur noch über die des DDTS-100. Das ist nervig, da die Lautstärke des DDTS-100 im Normalfall auf ca. 75% steht und es mir dann immer die Ohren wegpfeift, wenn ich vergesse, vorher leiser zu drehen. Auch beim Tatort auf ARD habe ich bemerkt, dass, wenn ich im TS statt 'stereo' 'surround' auswähle, dann geht die 'dolby'-LED am DDTS-100 an und es wird laut. Wieso kann ich bei einem Dolby-Digital-Audiosignal die Lautstärke nicht mehr über den TS regeln? Wie Anfangs erwähnt, habe ich nur Anixe HD, aber in Zukunft werden ja immer mehr Sender in HD senden, und da hätte ich dann schon gerne vorab eine Lösung.
Ich freue mich, jetzt diesem Forum beigetreten zu sein und werde auch gerne Fragen mit meinem vorhandenen Wissen beantworten.
Viele Grüße, Yogi !!!
Nachtrag: Hab aus versehen auf 'neues Thema' geklickt statt auf 'antworten', aber bin ja noch neu hier .
Aresta
Moderator
#1491 erstellt: 18. Feb 2009, 17:15
Versuche es doch bitte einmal mit einem normalen Patch-Kabel - der Technisat soll hier eine Auto-Port-Erkennung haben; selbst habe ich es bisher stets nur mit einem Router dazwischen getestet und da ging es bisher problemlos, wenn ich dem HD K2 eine feste IP sowohl im Router(per MAC-Filter) als auch im TS-Menü selbst zugewiesen habe.
Probleme habe ich nur hin und wieder beim Kopieren von aufgenommenden HD-Material zum PC. Bilder und MP3'S konnte ich bisher ganz "friedlich" auf die Platte des HD K2 kopieren... :-)
Des Weiteren kannst Du auch einen Fat32-formatierten USB Stick verwenden - meist mache ich das so, da es einfach viel schneller geht...
LG
Aresta
PS. Bei reinem Digital-Ton läßt sich meines Wissens die Lautstärke nicht an der "Quelle" regulieren... könnte schwierig werden "kleine Nullen und Einsen" zu übertragen...
YogiMFBear
#1492 erstellt: 19. Feb 2009, 02:13
Das mit dem normalen Kabel werd ich morgen mal probieren. Hab schon irgendwo gelesen, dass der TS beides kann, aber dachte halt, mit einem Cross-Kabel ist es besser. IP hab ich auch vorher schon fest vergeben. Ich hatte es auch Anfangs schon mit einem Speedport 100XR als Access Point probiert. Die Verbindung hat ohne Probleme geklappt, aber die Geschwindigkeit war grausam.
Bei 38 GB MP3s dauert das mit meinem 4 GB USB-Stick dann doch etwas lange, aber wäre eine Alternative . Hab auch schon Aufnahmen über USB runter kopiert und als DVD Umgewandelt. Das klappt einwandfrei. Nur die MPEG-Umwandlung klappt nicht, aber das scheint am Vista zu liegen hab ich hier irgendwo gelesen. Ist aber momentan auch uninteressant für mich.
Ich dachte, dass vielleicht die Lautstärkeinformation in dem digitalen Signal mit enthalten ist. Also nicht direkt 'kleine' Nullen und Einsen, sondern sozusagen laute und leise .
Aber ich denke, das Ganze wird dann wohl doch mal auf eine Harmony hinauslaufen . Dann ist das Problem auch gelöst. Ich bin nur mit der TS FB total zufrieden, deshalb habe ich darüber noch nicht nachgedacht.
Gruß und gute Nacht, Yogi !!!
TüTü
#1493 erstellt: 19. Feb 2009, 20:02
Hallo liebe Foren User,
ich bin seit längerer Zeit am Überlegen, ob Ich mir den Technisat HD K2 kaufen soll.
Ein wichtiger Punkt bei der entgültigen Kaufentscheidung wäre da allerdings noch ungeklärt und ich konnte nirgends Antwort finden.
Frage:
Ich weiss dass man Bilder, die auf einem USB stick oder einer Externen HDD gespeichert sind, über den Receiver USB Port eingespielt und wiedergegeben bzw. angezeigt werden können.
Funktioniert das ganze nun auch mit meinen Filmen die ich im .Xvid .avi .mpeg .mov oder divx format auf der platte hab ?
Falls nicht kann man hier irgendwie Abhilfe schaffen ?
Ich bin kein Experte, daher bitte ich um Verständniss falls die Frage richtig dumm ist ;-). Soweit ich weiss braucht man eigetnlich bestimmte codec dafür.
Hoffe auf eine Antwort.
Danke
mfg FLo
hexsi
#1494 erstellt: 19. Feb 2009, 20:18
Frage:
Danke
mfg FLo
Nein! Es können nur Bilder (jpg) und mp3s wiedergegeben werden neben eigenen Aufnahmen natürlich. Keine Abhilfe möglich!
napster1701e
#1495 erstellt: 19. Feb 2009, 20:49
Für Bilder, Videos und Musik solltet ihr mal die Playstation 3 antesten.
Die kann das nämlich sehr viel komfortabler und schneller als der K2.
hdmi_fan
#1496 erstellt: 19. Feb 2009, 21:46
ich hatte es heute morgen das erste mal, dass der Digicorder nicht mehr reagiert, weder auf die Ein-Austaste noch auf die Fernbedienung. Die Uhr hat er jedoch richtig angezeigt.
nach dem Trennen des Stromes, waren die Aufnahmen der Nacht nicht ersichtlich, auch die programmierten Timer waren weg.
Sowas schonmal gesehen?
Habe SD Sendungen aufgenommen...
terame
#1497 erstellt: 19. Feb 2009, 22:53
hallo,was könnte das sein?
alles geht aber wenn ich hd sender anklicke läuft es nicht flüssig danach stockt es ganz klicke ich auf weitere hd sender ist es schwarz und dann hängt er sich ganz auf
ich kann nicht weiterklicken oder ausschalten, am gerät sieht man zwar, dass er die befehle bekommt setzt sie aber nicht um muß dann am gerät auf aus klicken dann geht es wieder aber nicht auf hd sendern....weiß einer was das ist?
edit: seit heute nacht ist es wieder weg!? kann sowas auch vom kabel kommen also schlechte hd übertragung?
[Beitrag von terame am 20. Feb 2009, 07:42 bearbeitet]
YogiMFBear
#1498 erstellt: 19. Feb 2009, 23:13
Das mit dem normalen Netzwerkkabel werd ich wohl erst nächste Woche probieren können, da meine Freundin gerade den TV mit Germanys next Topmodel blokiert und ich jetzt ins Bett gehe, da ich morgen zum Skifahren gehe . Werd dann das Ergebnis hier posten.
Gute Nacht und Gruß, Yogi !!!
ssirius
#1499 erstellt: 20. Feb 2009, 11:14
seit gestern habe ich einen Technisat HDK2 hier stehen.
Dazu hätte ich gleich mal eine Frage.
Man kann sich für jeden Sender den Pegel und die Qualität anzeigen lassen. Bei mir siehts bei fast jeden Sender so aus:
Pegel 57-63
Qualität 100
Was kann der Grund für den niedrigen Pegel sein ? Sollte ich es mal mit einer neuen Antennendose probieren oder mit einem besseren Antennenkabel von der Dose zum Receiver ? Bei 4m Länge sollte das aber kein Problem sein, meine ich.
Oder spielt das gar keine Rolle, da die Qualität der entscheidende Faktor ist ?
Falls das irgendwie wichtig ist, ich bin bei Kabel Deutschland.
Würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen.
grüsse
NICKIm.
#1500 erstellt: 20. Feb 2009, 11:52
ssirius schrieb:
Pegel 57-63
Qualität 100
grüsse
Guten Morgen
Glückwunsch zum guten HD K2
Die Ursache eines schlechten Pegels kann verschiedene technische Ursachen haben.
Jedoch sollte man vorab diese Anzeige als nicht ganz real betrachten d.h. nicht überbewerten.
Ein schlechter Pegel kann bei DVB-C ua. an den Leitungen in Deinem Wohnhaus d.h. einer schlechten Verkabelung oder evtl. auch an Deiner Dose selbst liegen sowie dem Kabel von der Dose zum HD K2.
Hast Du ggf. die Möglichkeit einen anderen DVB-C Receiver zu leihen um bei ihm zu sehen welche Werte er anzeigt?
Dann hättest Du einen direkten Vergleich.
Bei mir sind beide Pegel auf 100, aber DVB-S(2).
Gruss aus MG
- Nicki
P.S.: Tolles Heimkino
[Beitrag von NICKIm. am 20. Feb 2009, 11:53 bearbeitet]
ssirius
#1501 erstellt: 20. Feb 2009, 12:04
Nicklm, Danke dir für die Antwort.
So in etwa hatte ich mir das auch gedacht. Ich stelle mir nur die Frage, ob es überhaupt Sinn macht einen Riesenaufwand zu betreiben und nachzuforschen, woran das liegen könnte, da die Qualität auf jedem Sender bei 100% liegt.
NICKIm. schrieb:
P.S.: Tolles Heimkino :prost
Freut mich, dass es gefällt.
PS: Mein erster Eindruck vom HDK2 ist top.
sf05
#1502 erstellt: 20. Feb 2009, 12:15
ssirius schrieb:
Pegel 57-63
Qualität 100
grüsse
Der Pegel ist fürs Kabelnetz nicht schlecht, also wenn dein Bild und die Aufnahmen ok sind brauchst du dir keine Gedanken machen.
Bei mir schwanken die Anzeigen ziemlich extrem, sind aber noch im grünen Bereich und das Bild ist auch sehr gut.
Bin auch bei KD.
BTW: Wie man in einigen Threads lesen kann, reagiert der K2 wohl eher bei zu hohen Pegeln empfindlich, was sich mit Artefakten und Standbildern bemerkbar macht.
Die Betroffenen mussten Dämpfungsglieder einsetzen.
ssirius
#1503 erstellt: 20. Feb 2009, 13:15
Danke auch Dir, sf05.
Das wurde mir heute auf Anfrage bei einem Fachhändler auch genauso gesagt.
An der Bildqualität gibts auch überhaupt nichts auszusetzen, keine Pixelwolken, Aussetzer oder sonstiges.
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
TechniSat Digit HD-K2
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
fraenki79 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkoehnke
  • Gesamtzahl an Themen1.559.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.868
