Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte Philips DSR 5005 HDTV
bekko
#101 erstellt: 15. Jul 2009, 14:46
STEEL1 schrieb:
Kann man irgendwie die Senderlisten speichern? Auf dem PC vielleicht?
Unmöglich
Gelscht
Gelöscht
#102 erstellt: 18. Jul 2009, 15:02
Ich hab' mit meinem DSR5005 das Problem, dass das Bild immer mal wieder ruckelt - so, als ob statt 25 Bildern pro Sekunde nur 20 Bilder oder manchmal auch nur 1 oder 2 Bilder zu sehen wären.
Der Receiver hängt mit einem Scart- und einem HDMI-Kabel an einem Sony Z4500. Ausrichtung der Schüssel wurde vom Fachmann geprüft und für gut befunden (72% Signalstärke, 100% -qualität), Steckverbindungen sitzen fest und mit anderen Receivern (Smart und Golden Interstar) tritt das Problem nicht auf.
Fällt jemand dazu etwas ein???
Remz
#103 erstellt: 19. Jul 2009, 10:33
Das Problem habe ich seit der aktuellen Firmware auch.
Außerdem habe ich zeitweise keinen Ton oder kein Bild nach dem Umschalten. Nach einem Neustart funktioniert dann wieder alles.
Ich sag nur "Philips Dreck".
Nie wieder!!!!!
Kodou_54
#104 erstellt: 31. Jul 2009, 09:34
Hi, ich bin am überlegen ob ich mir den DSR 5005 kaufen soll oder nicht. Nachdem ich nun etwas recherchiert und von einigen Problemen mit der neuen Firmware gehört habe, wollte ich fragen ob es nicht am besten wäre wenn ich dann die alte Firmware 214 drauflassen würde.
Und ist das mitgelieferte hdmi-Kabel ein gutes oder nicht.
Hoffe ihr könnt mir diesbezüglich weiterhelfen. Danke im vorraus.
keenzick
#105 erstellt: 01. Aug 2009, 07:47
Hab das Gerät gestern über Amazon's Resterampe erhalten, sieht wirklich aus wie NEU!
Bin soweit auch zufrieden, nur wenn ich den HDMI-Anschluss als DVI verwenden möchte und den Ton über Toslink ausgebe, wird mein Bild GRÜN. Angeschlossen ist das HDMI-Kabel an meinem AVR Yamaha RX-V 663.
Jemand ne Idee, worann es liegt?
Danke!
Kodou_54
#106 erstellt: 04. Aug 2009, 09:39
Keiner eine Ahnung? Brauche wirklich etwas Hilfe.
keenzick
#107 erstellt: 04. Aug 2009, 15:39
Also ich habe die FW-Version: 228 drauf und BIS JETZT noch keine Probleme festgestellt.
Und ob das HDMI-Kabel was taugt kann ich nicht sagen, da ich noch ein anderes dort liegen hatte, wo jetzt der Receiver steht und ich gleich das genommen habe.
Aber das würde ich auch nicht als Kaufentscheidung nehmen, man kann ja frph sein, dass überhaupt eins im Karton liegt.
Bei den meisten dingen muss man es eh extra kaufen, also testen und wenns nicht gefällt holst du die ein anderes.
bekko
#108 erstellt: 05. Aug 2009, 14:34
Auf meinem ist noch die 214er drauf und die bleibt solange ich nichts vorteilhaftes über eine neue Firmware höre. Ich verwende das mitgelieferte HDMI Kabel, aber ich wage zu zweifeln, dass es empfehlenswert/gut ist. Wenn du ein qualitativ hochwertigeres ausprobieren solltest, lass es mich bitte wissen ob es einen Unterschied gibt.
LG
Marc79
#109 erstellt: 06. Aug 2009, 12:28
Hallo Zusammen,
bin auf dieses Forum gestoßen und hätte da eine Frage:
Habe für meinen Vater den DSR 5005 besorgt und ihn an meiner Satellitenanlage konfiguriert. Signalstärke bei 70% u. Empfangsstärke bei 100%. War durchweg zufrieden mit der Bildqualität und den Funktionen. Bis auf die nervige Senderlistenbearbeitung vielleicht ;-). So weit so gut. Heute habe ich ihn dann an die Anlage meines Vater angeschlossen (Signalstärke auch so bei 70% u. Empfangsstärke bei 100%). Jetzt tritt aber das Problem auf, dass vor allem bei der ARD in regelmäßigen Abständen Bild- und Tonaussetzter auftreten (Pixelung). Ebenso, aber weniger regelmäßig in BW das Dritte und in BayernAlpha. Bei allen anderen bisher getesteten Sendern ist alles okay. Störungen treten über HDMI und SAT auf. Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß,
Marc.
Gelscht
Gelöscht
#110 erstellt: 10. Aug 2009, 08:16
So, zu meinem eigenen Beitrag folgender Hinweis: Nach Auskunft des Sky-Hotline sollte der Receiver nur mir Scart- ODER mit dem HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen werden, aber nicht mit beiden. In der Tat hatte ich das Problem nach Abklemmen eines der Kabel nicht mehr (wobei auch da noch vereinzelt kurze Ruckler auftreten - oder bild' ich mir das nur ein? -, aber auf jeden Fall nicht mehr über mehrere Minuten/Stunden und nicht mehr so auffällig).
Tja, man lernt nie aus...
fantasti90
#111 erstellt: 12. Aug 2009, 10:20
Habe mir den Phillips DSR 5005 Digital Receiver zugelegt.
Angeschlossen und Programmdurchlauf gemacht. Er hat nach ca. 20 min über 4000 Sender gefunden und kaum was auf Deutsch. Und bei vielen Sendern war es denn verschlüsselt.
Sky Kunde bin ich auch aber leider noch cniht freigeschaltewt.
Also zu miener Frage.
Wie kann ich mir eine Sendeliste am einfachsten erstellen? Wo ich nur sender auf Deutsch habe und das ich die Sky programme habe?
Ich bitte um Antworten.
MFG
bekko
#112 erstellt: 12. Aug 2009, 22:12
Was willstu denn empfangen? Hast du den Spiegel richtig ausgerichtet?
Senderliste erstellen geht so wie in der Anleitung beschriben - nicht schneller oder langsamer. Es ist der einzige Weg.
Die Premiere/Sky Sender sind ab 100 automatisch voreingestellt.
[Beitrag von bekko am 12. Aug 2009, 22:13 bearbeitet]
fantasti90
#113 erstellt: 13. Aug 2009, 07:18
Also die Schüssel ist richtig ausgerichtet.
Ich will einfach nur die "nromalen" Sender wie Pro7, Sat1 Rtl usw. finden.
Aber ich habe 1300 Programme gefunden nachdem ich den Sendedurchlauf gestartet habe. Alles nur Ausländische Programme.
Und Sky Programme waren dort auch zu finden aber natürlich alles durcheinadner.
Was könnte cih denn nun am besten machen?
Danke
keenzick
#114 erstellt: 13. Aug 2009, 08:36
Also wenn wirklich NUR ausländische Programme gefunden wurde, klingt das wirklich nach einer falschen Gradeinstellung der Schüssel!
Das würde ich als erstes nochmal überprüfen!
fantasti90
#115 erstellt: 13. Aug 2009, 09:18
Ja gut denn muss ich nochmal da nach schauen. Wie heißt denn der Satellit wo ich ran muss.
Also ich lese immer astra 19,2 Est steht auch so im receiver drin. Aber immer nur ausländische programme -.-
keenzick
#116 erstellt: 13. Aug 2009, 09:22
Astra 19,2° Ost ist richtig, aber nur weil das im Receiver steht, heisst das nicht, dass auch die Schüssel richtig ausgerichtet ist.
keenzick
#117 erstellt: 13. Aug 2009, 10:17
Update:
Und dann würde ich beim Sendersuchlauf, die Einstellung entweder auf "Neue FTA" oder "Neue FTA+Premiere" stellen und nicht auf "ALLE".
R_X_T
#118 erstellt: 14. Aug 2009, 15:51
ich habe den Receiver seit 3 Tagen und mußte mal wieder feststellen das es den perfekten Receiver (mein 5.) nicht gibt.
Ich möchte jetzt nicht alle Vor und Nachteile zu meinem Vorgänger Receiver Humax PR-Fox nennen aber beim Organiesieren der Sender bin fast aus dem Fenster gesprungen! Macht sich da gar keiner Gedanken drum wie so etwas bedienerfreundlich geht? Das war/ist bei Humax schon sch....!!
Bild ist gut (SD, PAL). In HD (mein erster HD Receiver)finde ich das Bild super!
Mein Fazit: Guter Receiver mit Schwächen!
P.S. Die Fernbedienung ist besser wie die von Humax (die hat mich oft zum Wahnsinn gebracht).
keenzick
#119 erstellt: 14. Aug 2009, 17:44
Tja, was dich / uns zum Wahnsinn treibt , ist für den Erfinder / Programmierer der Bedienersoftware vielleicht vollkommen logisch, einfach und benutzfreundlich.
Härrie
#120 erstellt: 15. Aug 2009, 07:16
Da wäre dann nur noch das Problem mit den Tonaussetzern bei Sky HD und Tonübertragung über HDMI, was meines Wissens immer noch besteht.
Ich habe daher die Tonübertragung auf Scart gestellt und bisher keine Probleme ausmachen können.
Zu den Programmlisten:
Für mich ist es unbegreiflich, wieso sich viele über die Einstellung der Programme oder Listen aufregen.
Die ersten 100 Programme sind frei verwendbar und sollten auch reichen, seine bevorzugten Sender in der gewünschten Reihenfolge dahin zu packen. Außerdem nimmt man die Einstellungen in der Regel nue ein einziges Mal vor.
ramsesI
#121 erstellt: 15. Aug 2009, 17:09
Weil ich inzwischen einen 32er und einen 42er Philips habe und mit meinen alten digitalen Sat-Receivern TechniBox Cam1 und dBox öfters Artefakte und eingefrorene Bilder mit meiner Kathrein Flachantenne BAS 60 hatte, kaufte ich vor 14 Tagen zum Test einen Comag SL 100 HD und war mit dem Bild sehr zufrieden.
Als ich mir einen weiteren bestellte und anschloss, traten bei beiden Probleme auf, weil sie sich nicht vertragen hatten. Statt dessen kam heute mit dhl ein Philips 5005 an, von dem ich regelrecht begeistert bin.
Besonders gut gefällt mir, dass ich über HDMI-Kabel sehen kann, und gleichzeitig mit meinem Pioneer DVR-520 H über S-Video aufnehmen kann, das ich im Ausgang über RGB durchschleife. Ein super Ergebnis habe ich mit den TV-Einstellungen 1080i - gestreckt - S-Video - HDMI.
Das Gerät wurde mit Software Version 222 ausgeliefert, mit der ich zufrieden bin.
Nach dem Motto "Never change a running system" stellt sich für mich die Frage, ob ich auf 228 updaten soll.
keenzick hat bisher wie er schrieb, keine Probleme mit dem Update gehabt.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Im Voraus schonmal besten Dank.
LG ramsesI
[Beitrag von ramsesI am 15. Aug 2009, 17:11 bearbeitet]
R_X_T
#122 erstellt: 15. Aug 2009, 17:35
Meiner hatte auch die 222 drauf. Ich habe aber sofort auf 228 aktuallisiert, weil die 222 angeblich Probleme beim Bildformat macht. 228 funktioniert einwandfrei.
Das Erste brachte heute Leichtathletik WM in HD.
Geiles Bild!!!
ramsesI
#123 erstellt: 17. Aug 2009, 16:38
Danke RXT,
habe heute auf 228 aktualisiert
MastaClem
#124 erstellt: 17. Aug 2009, 17:01
Habe eine frage:
besitze den receiver und will die lautstärke meiner 5.1. anlage von philips steuern können, in der anleitung findet sich dazu auch eine rubrik. da funktioniert aber wirklich gar nix von....wollte bevor ich weitere 2 wochen dran rumprobiere fragen, ob jemand das bei der HTS 3300 oder vergleichbarer geschafft hat und mir helfen kann?
scmusecat
#125 erstellt: 02. Sep 2009, 18:20
Hab ein Riesenproblem.
Habe meinen Digital Reciver Philips 5005 an den Onkyo 607 per HDMI angeschlossen. Seit einiger Zeit kann ich bei den Programmen Sky Cinema +1 und +24 und bei SKY Cinema HD kein Bild empfangen. Muss irgendetwas verstellt sein. Ist aber nur bei diesen Kanälen. Alle anderen Programe funkionieren. Wenn ich den Philips direkt an mein LCD anschließe funktioniert alle Programme.
Weiß jemand woran das liegt und was man da machen kann? Hab schon sowohl beim Onkyo als auch beim Philips alles mögliche probiert. Bis jetzt hat noch nicht geholfen
Härrie
#126 erstellt: 11. Sep 2009, 17:16
Weiß jemand woran das liegt und was man da machen kann? Hab schon sowohl beim Onkyo als auch beim Philips alles mögliche probiert. Bis jetzt hat noch nicht geholfen :?
Ich fürchte da wird auch nichts helfen. Ich denke das Thema gabs schon ab und an auf den Receiver-Seiten. Es liegt wohl am Kopierschutz und am Handshake der beiden Receiver bei Zuspielung über HDMI. Ich kenne das Problem nur von Premiere HD. Sky HD, +1 und +24 habe ich noch nicht versucht. Sky Bundesliga und Sport HD funktionieren aber über meinen RXV 3800 einwandfrei.
Versuche es mal, wenn Du den Philips direkt mit dem TV/Beamer verbindest, falls es dort auch nicht geht, ist es ein anderes Problem.
-Imperator-
#127 erstellt: 14. Sep 2009, 14:10
Hi heute is mein neuer Philips DSR 5005 Receiver von amazon gekommen.
Jetzt hab ich direkt ein paar Fragen und hoffe mal das Ihr mir dabei etwas weiter helfen könnt.
1) Gibts ne Möglichkeit am Gerät umzustellen das nicht immer der Ton ausgeht wenn man auf Videotext schaltet?
2) Kann man wenn man die Liste aller Sender aufruft auch immer in so 10ner Schritten vorschalten? Also mit den pfeiltasten rechts und links, denn irgendie geht das nicht und sender für sender so runterscrollen bis man den gewünschten gefudnen hat is echt ätzend.
3) Kann man auch sender manuell suchen? Ich finde nämlich weder ard noch zdf HD und wollte die jetzt eben selber hinzufügen aber ich finde im Menü nirgends einen hinweis wo das möglich is
Schonmal danke im Voraus
mfg
Härrie
#128 erstellt: 15. Sep 2009, 16:10
mfg
zu 1. nein
zu 2. betätige mal rechts oben auf der FB die Doppelpfeiltasten nach oben und unten
zu 3. keine Ahnung. Bei mir wurden die Sender bei der aut. Suche gefunden
philipsuser
#129 erstellt: 15. Sep 2009, 17:26
mfg
zu 3.
Menütaste drücken
"7. Installation"-OK Taste
"LNB 1" mit grüne Balken markieren-blaue Taste drücken
"Ausrichtung auf Satellit" mit grüne Balken markieren-blaue Taste drücken
entweder rote Taste drücken um Symbolraten in die Tabelle einzugeben(27500 und 22000 sollten genügen)oder blaue Taste drücken um bestimmte Frequenzen zu durchsuchen(Frequenz, Symbolrate, Modulation/FEC, Polarisation und Standard)
jakef
#130 erstellt: 17. Sep 2009, 10:56
...hi
Habe meinen 5005 nun seit 2 Tagen!
Gehe direkt über HDMI auf meinen AVR Marantz und von dort aus auf meinen Toschiba R3500P1
HDMI Bildausgabe entweder 1080P hochscaliert oder 720P vom AVR "durchgeschleift" , TOP!!!!
Ton über HDMI und gesondert über glas kein Problem, jedoch auch vereinzelt Aussetzer! Warum ???
Was schade ist, kein Videotext über TV FB mehr möglich und kein dimmbares Display, Sender ordnen umständlich!
Welcher Softwarestand ist empfehlenswert, Downgrade möglich!
Härrie
#131 erstellt: 19. Sep 2009, 07:24
Die Tonaussetzer sollten nur bei Sky HD vorkommen. Ist ein bekanntes Problem.
Softwaremäßig machen die neueren Versionen keinen spürbaren Unterschied bzw. Mehrwert. INsofern ist der Stand der Software aus meiner Sicht zu vernachlässigen. Einzig das mit der neuesten Version wieder VT von ZDF funktioniert.
jakef
#132 erstellt: 22. Sep 2009, 09:13
Hi Härrie
habe kein Sky , jedoch die Tonausgabe über HDMI (DSR - TV) ist mit Aussetzern gespickt!
Ton über Diditalausgang zum AVR bisher einwandfrei, schein also ein HDMI Problem zu sein!?
Härrie
#133 erstellt: 24. Sep 2009, 16:32
Abgesehen von SkyHD sind mir Tonaussetzer über HDMI fremd. Allerdings habe ich aufgrund des o.g. Problems seit einiger Zeit meine Tonausgabe bei 2 meiner 3 Receiver auf Scart umgestellt. Der dritte läuft über meinen AVR allerdings problemlos über HDMI - abgesehen davon, dass ich bei Filmen auf SkyHD kein Bild bekomme (siehe oben, wg. HDMI zu AVR).
Irgendwas ist halt immer....
jakef
#134 erstellt: 27. Sep 2009, 15:13
....DSR mit Toshiba, das passt vom Ton, über HDMI nicht!!!
Bin nun gezwungen TV über meinen AVR zu "hören" , is' eh um längen besser
HHer
#135 erstellt: 03. Okt 2009, 15:22
Hallo Leute,
meine Eltern haben seit kurzem nen neuen TV (Toshiba 37XV633D) der per HDMI an den Philips DSR 5005 HDTV-Satreceiver angeschlossen ist. Der alte Toshiba LCD hatte per HDMI keine Tonaussetzer, der Neue aber schon. Habe drei verschiedene HDMI-Kabel ausprobiert, aber bei allen Tonaussetzer. Geschaut wird nur FreeTV.
Softwareversion 228, macht die vielleicht Probleme?
Oder hat wer eine Idee woran es liegen könnte? Per Scart keine Tonaussetzer...
Hm offenbar haben auch andere das Problem...
[Beitrag von HHer am 03. Okt 2009, 15:29 bearbeitet]
jakef
#136 erstellt: 04. Okt 2009, 11:02
...mein Toshiba macht da auch Probleme, habe alle Einstellungen am TV und AVR ausprobiert, keine Besserung!
lara-medi
#137 erstellt: 09. Okt 2009, 11:12
hallo leute
habe seit 2tagen das gerät mit der software-version 222
versuche bis heute erfolglos die version 228 zu
laden.
(gehe am gerät ins menue decoder-status und dann
software aktualisieren)
was mache ich falsch??
ach ja empfange nur astra 19,2ost
lg
Härrie
#138 erstellt: 09. Okt 2009, 15:40
scheinbar machst Du nichts falsch, denn genau so sollte es eigentlich gehen. Mach Dir keinen Kopf, Du wirst den Unterschied ohnehin kaum merken...
lara-medi
#139 erstellt: 09. Okt 2009, 15:51
danke,ich hatte vorher das gleiche gerät für kabel,
da gab es die probleme mit bild und ton nicht.
kannst du mir sagen wie man sender manuell suchen kann ?
lg
Härrie
#140 erstellt: 10. Okt 2009, 08:05
nö, habe bisher immer nur die aut. Suche verwendet...
chris230686
#141 erstellt: 14. Okt 2009, 14:49
hey,
weiss jemand zufällig ob es für das gerät ein hd plus upgrade geben wird oder muss ich mir einen neuen receiver zulegen?
bei humax geräten wird es solche upgrades auch geben!
gruß
chris
Twix05
#142 erstellt: 14. Okt 2009, 16:54
das würde mich auch Interessieren!
Aber nach meinen Infos wird es leider kein update geben.
Gelscht
Gelöscht
#143 erstellt: 14. Okt 2009, 18:39
chris230686 schrieb:
hey,
Ein HD+ Upgrade? Wie muss man sich so 'was vorstellen??
Laut hd-plus.de braucht's für den Empfang eine HD+Karte, die ich zunächst 'mal im CI-Slot unterbringen wollen würde... Wofür ein Upgrade?
scmusecat
#144 erstellt: 15. Okt 2009, 05:52
So einfach ist das nicht.
Damit der Reciver die HD + smartcard erkennt muss der Reciver HD+ fähig sein.
juergen_1967
#145 erstellt: 31. Okt 2009, 18:47
Hallo Leute,
brauche mal ein paar Tipps von euch.
Den DSR 5005 nutze ich nun schon seit längerer Zeit.
Seit kurzem (gestern) habe ich jetzt auch Sky, und zwar die Pakete SkyWelt + Sport und SkyWeltExtra.
Soweit ich weiss, kann man z.B. bei der F1-Übertragung selber "Regie führen", z.B. eine bestimmte Onboard-Kamera oder so wählen. Zumindest haben die Sprecher gestern bei der Übertragung vom freien Training davon gequatscht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wähle ich dazu die Optionstaste. Bei der FB vom DSR die gelbe Taste.
Es öffnet sich auch ein Menü. Hier kann ich aber lediglich eine andere Sprache auswählen.
Auf das Feld Bildauswahl komme ich nicht, egal welche Pfeilstasten ich auf der FB auch drücke.
Kann mir jemand sagen, ob ich hier auf dem falschen Dampfer bin? Hat mein Receiver ne Macke oder liegt es evtl. an Sky? Wie gesagt, bin Sky-Neuling.
Mit SkyWeltExtra müsste ich eigentlich auch Eurosport2 empfangen können. Läuft aber auch noch nicht, daher meine Vermutung, dass mein vorgenanntes Prob mit Sky zu tun hat. Habe die Smartkarte gestern erst aktiviert.
Ach ja, auf dem DSR5005 habe ich die Softwareversion 228, also die aktuellste.
Falls jemand einen Tipp für mich hat, wäre ich sehr dankbar.
Wegen dem fehlenden Sender Eurosport2 werde ich mal bei Sky direkt nachfragen
scmusecat
#146 erstellt: 02. Nov 2009, 08:14
In Prinzip hast du alles richtig gemacht. Die Bildauswahl funktioniert aber nur bei Live Übertragung. Nicht wenn du dir eine Wiederholung anschaust.
juergen_1967
#147 erstellt: 07. Nov 2009, 09:21
Vielen Dank für die Antwort.
Habe inzwischen selber rausbekommen, wo mein Fehler lag.
Beim Eurosport2 hatte ich einen falschen Sender genommen. Gibt es halt drei oder viermal in der Senderliste.
Und das mit der Wahl der Kameraperspektive beim F1-Rennen habe ich auch raus. Ich hatte mir die Quali auf sky-hd angeschaut. Da scheint das nicht zu funktionieren.
Das Rennen wurde auf HD und sky-Sport2 übertragen. Auf Sport2 konnte man dann unter anderem das Cockpit auswählen.
Ist aber doch nicht so toll, wie ich dachte. Schon alleine, dass der Receiver jeweils 2-3 Sekunden zum umschalten braucht, macht die Sache ziemlich uninteressant. Habe dann weiter auf HD geguckt.
Endlich Formel1 ohne Werbung und ohne die unqualifizierten Sprüche von dem Wasser auf RTL
HHer
#148 erstellt: 09. Nov 2009, 18:36
Hi, mal ne Frage: Wie ist eure Signalstärke?
Und kann man irgendwo die Signalstärke einzelner Sender einsehen?
Glaub an meiner Sat-Schüssel hat sich irgendwas verstellt, einige Sender sind nicht sauber - krisseln leicht. Kann sein, dass mir das erst seit meinem neuen TV auffällt und es stört mich. Am TV liegts nicht, DVDs sind sauber und alles ist per HDMI angeschlossen.
Hab bei Menü > Installation > ASTRA 19.2 East 63% Signalstärke und 100 Singnalqualität und ihr?
[Beitrag von HHer am 09. Nov 2009, 18:37 bearbeitet]
lara-medi
#149 erstellt: 09. Nov 2009, 19:17
hallo,
mein gerät zeigt eine signalstärke 75 quallität 100
du kannst auch im haupt-menue dann premiere-menue dann
suchlauf drücken, zeigt dann den sender der gerade läuft an.
gurß
scmusecat
#150 erstellt: 10. Nov 2009, 07:39
bei mir auch ca. 75 signalstärke und 100 qualität
HHer
#151 erstellt: 10. Nov 2009, 12:37
Darf man fragen bei welchen Sendern, z. B. Pro7 und ARD, damit ich vergleichen kann...
Hier mal ein paar Sender bei mir Signalstärke/Signalqualität):
ARD 61%/100%
ARD HD 70%/50%
ZDF 63%/100%
ZDF HD 70%/50%
RTL 69%/100%
SAT1 65%/100%
PRO7 65%/100%
VOX 69%/100%
Nicht gut oder? - bei ner 80er Schüssel
Wenn man die Schüssel neu ausrichtet, nach welchem Sender würdet ihr das tun?
Danke euch für eure Antworten!
[Beitrag von HHer am 10. Nov 2009, 15:11 bearbeitet]
Philips DSR 5005
bino999 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  7 Beiträge
Philips DSR 5005 Videotextprobleme
garbef am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  3 Beiträge
Tonaussetzer bei Philips DSR 5005
skorpion0311 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte
therocknbk am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  33 Beiträge
Philips DSR 5005/02 + Panasonic 42PZ800
jema am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  5 Beiträge
Philips DSR 5005 - Probleme mit Arena
KatharinaD am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  3 Beiträge
Philips dsr 5005 verstellt die Urzeit
TheHulk am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  2 Beiträge
Philips DSR 5005 Bei HDMI Bildaussetzer
Heiko-48 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  2 Beiträge
Philips DSR 5005/02 neue Firmware 222!
anzensepp1987 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  69 Beiträge
ORF HD empfang mit Philips DSR 5005
Aramaethor am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
