Elgato eyetv 310 - Erfahrungsberichte
Pierre-Vienna
#1 erstellt: 21. Jun 2008, 16:41
HDTV am Mac!
Mit der Elgato eyetv310 nun möglich (DVB-S2)
PayTV mit Abo und CI Modul, kein Problem.
Aufnahme von HD/SD Sendungen, tvtvEPG usw.
Systemvoraussetzungen
Macintosh® Computer mit einem PowerPC® G4 (500 MHz oder höher) oder G5 Prozessor
* 512 MB Arbeitsspeicher
* FireWire-Anschluss
* Mac OS X v10.3.9 (oder neuer) oder v10.4 (oder neuer)
* 20 MB Festplattenspeicher für die Programminstallation
* 2 GB Festplattenspeicher für das Aufnehmen von einer Stunde TV (für HDTV werden 8 GB benötigt)
* QuickTime® 6.5
* Eine Internetverbindung wird für die Verwendung der optionalen elektronischen Programmzeitschrift (EPG) benötigt. Die elektronische Programmzeitschrift (EPG) wird von tvtv (erhältlich in Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien, Spanien, Belgien und Frankreich).
* Ein CD/DVD-Rekorder und die Toast® 6 Titanium Software (nicht im Lieferumfang enthalten) sind für die Erstellung von DVDs, SVCDs oder Video-CDs erforderlich (optional).
* Satellitenschüssel mit digitalem oder universellem LNB (nicht im Lieferumfang enthalten)
* Für PayTV wird ein CAM (Conditional Access Module) und ein entsprechendes Abonnement benötigt.
Hersteller
http://www.elgato.co...310/product1.de.html
Bilderdokumentation
http://www.icord-forum.de/community/viewtopic.php?f=82&t=1397
[Beitrag von Pierre-Vienna am 21. Jun 2008, 16:43 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#2 erstellt: 04. Jul 2008, 17:10
Auch am Mac: DVB-S2, neuer Standard für digitales Satellitenfernsehen
Markus Fest und Lars Felber von Elgato im Interview
http://www.macnews.d...ernsehen/109491.html
aureus
#3 erstellt: 04. Jul 2008, 18:07
Hab ich auch mal drüber nachgedacht, ist auf jeden Fall ne nette Alternative. Momentan hab ich aber ohnehin noch 8 Monate kostenlos Mietreceiver..
*rael*
#4 erstellt: 05. Jul 2008, 05:56
hab das auch seit einigen Tagen, bei hohen Bitraten bei Discovery HD kommt es bei meinem iMac 2,4 Ghz zu leichten Ruckern.
Pierre-Vienna
#5 erstellt: 05. Jul 2008, 08:40
Dürfte am iMac liegen, am Mac Pro habe ich keine Probleme.
Versuche mal im Menü - Anzeige - Deinterlace - HDTV - auf
"Motion-Adaptive" zu stellen.
Möglich das es etwas besser ist.
Grüsse
Pierre - Vienna
portheim
#6 erstellt: 29. Aug 2008, 12:04
All,
ich erwäge auch dne Kauf des 310, da ich nun in eine neue Wohnung mit DVB-S ziehe und einen Receiver brauche.
Folgende Überlegungen habe ich und würde mich über Feedback freuen.
Ursprünglich wollt eich mir einen Receiver kaufen, z.B. den Vantage 6000 oder eine Dreambox.
Da ich aber meine gesamten Medien sowieso auf meinem MacMini (Basisversion, halbes Jahr alt) habe, wäre das die logische Konsequenz.
Bevor ich mich also dazu entscheide, alles mit dem Mac zu machen, ergeben sich folgende Fragen:
* Sind die Umschaltzeiten in Ordnung? Habe dazu nirgendwo was gefunden
* Wenn meine Frau daheim Fernsehen möchte, kommt sie damit einfach klar, z.B. mit Fernsteuerung, einschalten - so wie mit einem Receiver auch (Vorausgesetzt der Mini ist ständig an / sleep mode)?? - oder wird sie an rieseigen Tastenkombinationen verzweifeln müssen???
* Reicht der MacMini (neure Version aber die kleinere) von der Leistung aus, um ruckelfrei zu schauen sowie bis auf 720 P hochzugehen?
* Macht diese Lösung so auch ein angenehmes Upscaling auf 720P der normalen S-TV Bildauflösung?
Habt Ihr sonst noch Input??
Danke und Grüße
Sebastian
scf33865
#7 erstellt: 29. Aug 2008, 13:24
Ich hatte die selbe Konfiguration laufen: Mac Mini (aktuelles Model) + EyeTV 310. Angeschlossen war der Mac Mini via DVI>HDMI-Adapter an einem 40" Sony LCD.
Meine Erfahrungen:
- Die Bildqualität ist in etwa vergleichbar mit guten DVB-Receivern, die Umschaltzeiten ebenfalls
- Es wird immer auf die Auflösung der Grafikkarteneinstellung skaliert. 720*576 (SD) ist aber etwas wenig für die EyeTV Oberfläche, man sollte mindestens auf 1280*720 oder besser 1920*1080 gehen. Die Upscaling-Qualität ist aber sehr gut.
- Die Oberfläche von EyeTV berücksichtigt immer noch nicht den Overscan von TV-Geräten. Menüs erscheinen daher am TV-Gerät gelegentlich beschnitten
- Die Bedienung kommt einer normalen Settop Box recht nahe, ist aber noch nicht auf 100%igem "Lean-Back-Niveau".
- HD in 1080i funktioniert entgegen den Angaben von Elgato nur auf einem aktuellen Mac Pro einwandfrei. Mac Mini und iMac sind dafür zu schwach. 720p dürfte besser gehen (Vorsicht: Lüftergeräusch!)
- Möchte man Dolby Digital Ton über SPDIF an einen externen Dolby-Receiver weiterleiten, stürzt Mac OS in unregelmäßigen Zeitabständen mit einer Kernelpanic (entspricht dem "Bluescreen" unter Windows) komplett ab. Man muss dann einen Reset durchführen (Neustart des Rechners). Das Problem ist sowohl bei Elgato als auch bei Apple seit mehreren Jahren (!) bekannt, es wurde aber bislang noch keine Ursache gefunden. Man muss an einem Fernsehabend durchaus mit 3-5 Abstürzen rechnen, wenn man SPDIF nutzt. Für mich war das das k.o.-Kriterium, da ich eine Surroundanlage besitze. Die Hoffnung auf ein Beheben des Bugs habe ich nach monatelangem Warten aufgegeben. Ich finde es unangemessen, dass Elgato mit dem SPDIF-Feature wirbt, obwohl es nachweislich nicht nutzbar ist.
- Man hat nur einen TV-Tuner
Insgesamt macht EyeTV einen sehr guten Eindruck - auf jeden Fall deutlich besser als alle Windowslösungen, die ich bisher gesehen habe. Wenn man mit den oben genannten Einschränkungen leben kann, ist diese Lösung durchaus empfehlenswert. Als kompletten Ersatz für eine Settop-Box würde ich das allerdings (noch) nicht sehen.
Ich würde außerdem empfehlen, statt dem Elgato EyeTV 310 das deutlich günstigere Original zu kaufen, welches zusätzlich auch unter Windows funktioniert. Das Gerät ist exakt das selbe!
[Beitrag von hgdo am 22. Sep 2011, 10:40 bearbeitet]
portheim
#8 erstellt: 29. Aug 2008, 13:37
Klasse Antwort, danke schön!
Mein Fernseher ist atm nur HD-Ready, sprich ich lebe mit 720P.
(Danke für den Hinweis mit dem Lüftergeräusch, das habe ich nämlich nich nie gehört ;-) )
Im Ergebnis heißt das für mich, dass ich wohl eher zu einer kompletten Box tendieren sollte, um einfach zukunftstauglich zu bleiben, denn
* Eines Tages möchte ich auch Sorround haben und jeglicher Absturz ist für mich KO-Kriterium
* Eines Tages habe ich auch einen Full-HD Fernseher und wenn der MacMini das nicht packt, bringt mir das auch nix...
Für das gleiche Geld bekomme ich auch z.B. die Vantage Box und weitere Festplatten sind ja weiss Gott nicht teuer - ich will die Aufnahmen ja auch nicht Brennen oder ewig archivieren...
Danke nochmal und freue mich auf weiter eGedanken zu dem Thema,
sebastian
scf33865
#9 erstellt: 29. Aug 2008, 13:42
sebastian
Die 1080er Auflösung schafft der Mac Mini von der Grafikkarte her problemlos. Nur die Wiedergabe von Full-HD-Content klappt nicht ruckelfrei.
Wenn du mit dem Gedanken spielst, eine Dolby Anlage anzuschaffen, kann man nur abraten, weil es schlichtweg nicht funktioniert.
Pierre-Vienna
#10 erstellt: 29. Aug 2008, 14:08
hqimps
#11 erstellt: 12. Jan 2009, 10:48
Seit August 08 ist dieser Thread still -
kann man folgern, dass alle mit eyeTV 310 zufrieden sind ?
Ich überlege, den eyeTV 310 zu kaufen und würde gern wissen, ob man den auch ohne Mac verwenden kann. Als Mac habe ich ein MBP Frühjahr 08.
Besteht noch das Problem mit der Tonqualität, wenn man den Ton gern über die Surroundanlage hören möchte ? Bei manchen Sendungen ist es doch angenehmer, den vollen Ton zu hören.
Gleichzeitig habe ich mir noch den DIGIT HD8-S von Technisat angesehen, von dem aus man wohl auch auf einer externen Festplatte einen Film speichern kann. Insofern wäre das bestimmt auch eine sehr gute Lösung, wobei ich bei dem eyeTV noch ein extra Kabel von der SatAntenne legen müsste, da ich ja den Fernseher auch mit Sat-Signal beliefern will.
Da für mich das Filmarchivieren nicht die Oberpriorität hat, dürfte wohl die Technisatlösung zuverlässiger sein, zumal man dort auch was zum Speichern geben kann - oder was meint Ihr ?
[Beitrag von hqimps am 12. Jan 2009, 10:51 bearbeitet]
delfi
#12 erstellt: 12. Mrz 2009, 00:31
Das EyeTV 310 wird per Firewire an den Mac angeschlossen. Ein CI Schacht ermöglicht über ein CAM Modul (z.B. AlphaCrypt light) verschlüsselte Programme zu empfangen. Bei Premiere ist darauf zu achten, dass man die Nagravision 3 Smartcard erhält. Für die Standard Smartcard mit NDS-Verschlüsselung gibt es kein CAM Modul.
Die sporadischen Komplettabstürze des Macs bei aktiviertem digitalen Tonausgang und Dolby Digital 5.1 Sendungen sind bei EyeTV 3.1 immer noch an der Tagesordnung.
HDTV Sendungen in 1080i werden auf meinem Mac Mini (aufgerüstet mit Intel Core 2 Duo 2,16 GHz) im Normalfall ruckelfrei wiedergegeben (z.B. Spielfilme über Premiere HD). Bei stark bewegten Bildern (Kameraschwenks bei Fußball über Premiere HD) kommt es zu leichten Rucklern aber auch zu besonders störenden Unschärfen. Das Deinterlacing ist dabei auf Motion Adaptive eingestellt. Die Auslastung der Prozessoren geht dann auch auf 100%. Das wahrscheinlich bessere Progressive Scan ruckelt stark, selbst auf meinem MBP (2.2 GHz). Außer bei den Live-Fußball Sendungen von Premiere HD ist bei allen anderen in Deutschland empfangbaren HD Sendern die Bildqualität recht gut (Astra HD, Discovery HD, Annixe HD, Arte HD).
So richtig läßt sich also die EyeTV Lösung für den HDTV Empfang nicht empfehlen, wenn auch der Leistungsumfang und die komfortable Bedienung über die Apple Remote Fernbedienung sicher seines gleichen suchen.
kuma_76
#13 erstellt: 15. Apr 2009, 08:24
Hallo zusammen,
interessanter Thread. Würde auch gerne EyeTV für den HD SAT Empfang nutzen. Hat jemand Erfahrung mit dem Betrieb von EyeTV und 2 HD SAT Tunern oder generell mit Multi Tuner Betrieb über EyeTV. Soll ja laut Elgato bis zu 3 Tuner unterstützen?
Vielen Dank für die Unterstützung,
Kurt
michaellang
#14 erstellt: 30. Apr 2009, 09:14
Warum sollte das nicht funktionieren?
Ich habe an meinem Mac einfach über SPDIF-out (optisch über Adapter) den Ton via DigiKabel an meinen Receiver gelegt. DD5.1 geht absolut problemlos zB. bei DVD oder eben auch aus EyeTV heraus (sofern der Sender das liefert).
Abstürze habe ich die letzten Monate keine mehr gehabt. Kann also nicht meckern. Nutze allerdings auch die EyeTV300 Box. Werde mir aber wohl bald die FireDTV zulegen....
Gruß,
Michael
EyeTV 310
lima-mystics am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  2 Beiträge
Elgato 310/EyeTV 3 SAT-Receiver PVR Lösung
sundram am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  7 Beiträge
Hilfe: Sky und HD+ mit Elgato EyeTV
Macholiday am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  10 Beiträge
EasyOne TX-8000 HD - Erfahrungsberichte
langsaam1 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte - Lyngbox
UdoG am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  277 Beiträge
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte
therocknbk am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  33 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
sundram am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  3460 Beiträge
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
NanoXX 9500HD - Erfahrungsberichte
skondus am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedJulian4698
  • Gesamtzahl an Themen1.557.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.663
