HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . | |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .+A -A |
samdo
12:47
#901
erstellt: 28. Jan 2010, |||
Hallo Leute, danke für die Bereitstellung der Software. Ich werde sie nachher mal raufspielen, falls ich einen USB-Stick mit weniger als 4GB finde! Zum Thema Festplatte: ich habe eine Hitachi Travelstar 500GB Platte in einem SATA-USB Gehäuse ohne externes Netzteil. Funktioniert soweit ganz gut (Platte ist kalt) nur ab und zu kommt es zu Aussetzern bei der Wiedergabe. Ich hoffe das ist nach dem Update weg. Gruß samdo |
Papi2000
12:54
#902
Wenn du zwei Leitungen hast, kannst du ihn ja ARD_HD oder ZDF_HD (720p, Testschleifen laufen so um die 11-14MBit/s) aufnehmen lassen, und parallel ServusTV_HD (1080i) timeshiften. Wenn das grundsätzlich läuft, wirst du mit der Platte Freude haben (hier interne SATA WD10EVDS problemlos). [Beitrag von Papi2000 am 28. Jan 2010, 21:24 bearbeitet] |
Machi80
18:21
#903
Ich verstehe nicht ganz wie du die 2 Tuner 2 Geräten zuordnen willst, die sind nur dafür da, dass man ein Programm aufnehmen und ein 2. gleichzeitig anschauen kann. Die Ausgänge haben nichts mit den Tunern zu tun, nur das gewählte Programm wird ausgegeben. Du kannst also nur das mit dem Samsung aufnehmen, was gerade läuft. Vermutlich wirst du dazu den Sat-Receiver immer eingeschaltet lassen müssen, oder kann man das mit Timern lösen? [Beitrag von Machi80 am 28. Jan 2010, 18:26 bearbeitet] |
Papi2000
20:50
#904
Nein,das wird so nicht klappen. Zum Aufnehmen schaltet der TT850HD grundsätzlich nicht den TV-Ausgang ein oder um. Umschalten passiert nur, wenn sich sonst Konflikte mit Timern ergeben. Der Scart gibt IMMER das gleiche wie HDMI aus, nur eben 576i und gleichzeitig (ist nicht selbstverständlich). Als Quelle für deinen DVD-Recorder holst du dir am Besten einen billigen Receiver nur mit Scart. Der kann dann völlig autark laufen. [Beitrag von Papi2000 am 28. Jan 2010, 20:53 bearbeitet] |
Klappstuhl74
01:25
#905
erstellt: 29. Jan 2010, |||
Danke für die Antworten. Hab aber schon wieder eine neue Frage. Im Gespräch mit einem Arbeitskollegen kam die Idee auf, schon den TT S850 zu verwenden (incl. nachgerüsteter Festplatte) und dem Recorder über den DV in (ich glaub das ist ein Firewire-Anschluss) das Material zu schicken, welches auf DVD gebrannt werden soll. Wär das eine Lösung um "einfach" (ohne Bearbeitung am Rechner) zu archivierbaren DVD's zu kommen? Hat jemnd schon was in der Art probiert? MfG Klappstuhl |
Chefingenieur
06:48
#906
@Klappstuhl Der 850 hat kein Firewire, also wenn müsstest du mit ihm aufnehmen, auf den PC exportieren und vom PC (mit Firewire Anschluss) auf den DVD-Rekorder. Dann kannst du allerdings lieber direkt mit dem PC die DVDs brennen, da kann man dann auch vernünftig schneiden, eigene Menüs erstellen usw. Als ich gestern Abend nach Hause kam, nahm er Lost auf. Hab dann während er im Hintergrund weiter aufnahm die Aufnahme gestartet, dann die Vorlaufzeit per Menü übersprungen, wieder etwas zurück gespult und es kam wieder zu dem bekannten Aussetzer, mit der neuen SW jetzt mit kurzem schwarzen Bild. ![]() Werde am WE mal ein wenig mit HD Material probieren, wenn ich Zeit hab. [Beitrag von Chefingenieur am 29. Jan 2010, 06:49 bearbeitet] |
samdo
07:31
#907
Hallo Leute, ich habe gestern die neue Firmware eingespielt. Das Positive: die Störungen bei Einstellung RGB über den Scartausgang sind weg. Sehr gutes Bild. Das Negative: ich habe gestern auf Arte HD etwas aufgenommen, während meine Kinder etwas anderes gesehen haben. Als ich abends die Aufnahme kontrollierte kam es häufiger zu Aussetzren als vorher. Ich werd das Ganze nochmal mit SD Aufnahmen probieren bzw. doch mal eine HDD fest einbauen. Gruß samdo |
Papi2000
09:23
#908
sehr plasmaschonend ist auch, daß das Bild schwarz ist, wenn man jetzt Timeshift aktiviert oder Wiedergaben pausiert. Das gefällt mir so überhaupt nicht... ![]() In der zweiten EPG-Ansicht (Sender horizontal und darunter das, was läuft) ist der mittlere blaue Querbalken auch noch nicht ganz sauber. Manchmal überdeckt er den Inhalt des unteren Infofensters (Sendedeteils)... PiP ist auch eher eine Diashow und eiert so vor hin (2xSD, RTL und VOX z.B.). Ach ja, PiP kann auch schnell verlassen werden, wenn man einmal EPG drückt. Nur steht man dann meist auf dem falschen Sender. [Beitrag von Papi2000 am 29. Jan 2010, 09:38 bearbeitet] |
Chefingenieur
10:13
#909
Das schwarze Bild ist gewöhnungsbedürftig, aber damit kann ich leben. Probleme mit dem EPG Balken sind mir nicht aufgefallen, und der wird bei uns oft benutzt, hängt vielleicht mit der eingestellten Auflösung zusammen, ich hab 1080i du hast 720p eingestellt, oder? Wozu soll PIP eigentlich gut sein? Doch nur um zu sehen ob noch Werbung läuft oder nicht, muss es da flüssig laufen? Von mir aus kann es als Diashow bleiben, ich würde mir eher wünschen die Größe/Position des Fensters verändern zu können, so wie jetzt verdeckt es zuviel Bild, da schalte ich lieber hin und her. [Beitrag von Chefingenieur am 29. Jan 2010, 10:14 bearbeitet] |
scarab81
10:19
#910
Es hat ja schon mal jemand geschrieben das sich nach dem Standby alle EPG Daten neu laden. Bei mir ist es allerdings so, dass das EPG beim Aufrufen nach Standby komplett leer ist bis auf das aktuelle Programm. Auch warten bringt nix, erst wenn ich auf die jeweiligen Programme schalte wird auch das EPG aktualisiert. Normal oder Bug?! |
Papi2000
10:47
#911
@valinet: Das schwarze Bild bei Pausen bringt dir nur garnichts, wenn du anhälst, weil du dir etwas genauer anschauen möchtest. ![]() @scarab81: Du schaltest mit der FB ein? Wie sieht deine SAT-Konfiguration aus? Welche Firmware? [Beitrag von Papi2000 am 29. Jan 2010, 10:49 bearbeitet] |
scarab81
10:49
#912
Ja, mit der Fernbedienung. Tuner durchgeschleift weil nur ein SAT Kabel. Und Firmware ist noch die alte, habe keinen USB Stick <4GB... ![]() |
Papi2000
10:52
#913
@scarab81: dann steck mal das SAT-Kabel an SAT2in, das ist in der Bedienungsanleitung falsch beschrieben. Dann kann er sich im Hintergrund mit dem zweiten Tuner die passenden Transponder reinziehen... Solange du nicht auf verschlüsselten Sendern mit CI-Modul und Karte aus dem Standby aufnehmen möchtest, kannst du locker auf der 1.1.81 bleiben. Die neue hätte eher Nachteile (sh. oben). [Beitrag von Papi2000 am 29. Jan 2010, 10:57 bearbeitet] |
scarab81
10:58
#914
Ist seit Beginn in SAT2in angeschlossen, ist es denn normal das EPG nicht "sofort" aktualisiert ist sobald die Kiste an ist? |
Papi2000
11:03
#915
definiere "sofort". Bei mir ist es so, daß ca. eine Minute nachdem das Bild da ist, bei EPG-Aufruf viele meiner ca. 120 Sender mit EPG versorgt sind. Nach etwa fünf Minuten ist der Großteil fertig. |
Chefingenieur
11:13
#916
Stimmt, was genauer anschauen ist nicht mehr. Zurück gibts ja leider nicht. Zum Thema EPG, es dauert bei mir auch ein paar Minuten bis alles da ist. Ich glaube auch nicht dass er beide Tuner benutzt um den EPG der Sender die nicht auf der aktuellen Ebene sind zu laden, falls man zwei getrennte LNB Ausgänge einspeist. Man muss also einmal zu einer anderen Eben zappen um auch die EPG Daten zu kriegen. [Beitrag von Chefingenieur am 29. Jan 2010, 11:14 bearbeitet] |
scarab81
11:21
#917
Also ich hab jetzt mal 10 Minuten gewartet. Die EPG Daten sind sehr lückenhaft, auf einer Übersichtsseite sind zum Beispiel 5 Sender aktualisiert, die anderen sind leer. Habe in meiner Favoriten 60 Sender, also eigentlich nicht wirklich viel...
Genau so sieht es wohl aus, wenn ich rumzappe lädt er immer jeweils mehrere Sender der Ebene ins EPG! [Beitrag von scarab81 am 29. Jan 2010, 11:23 bearbeitet] |
Chefingenieur
11:44
#918
Ist denke ich normal. Wenn man nur ein LNB dran hat und auf Loop stehen hat, hat er ja gar keine andere Wahl als zu warten bis man die Ebene wechselt. Bei zwei LNBs und Dual Betrieb könnte er im Hintergrund mit dem zweiten Tuner das laden was ihm fehlt, er tut es aber meine ich nicht, das müsste ich aber nochmal ausprobieren. |
ede_online
14:59
#919
Danke erst einmal an technotrend01 für die FW 1.2.9! Habe diese gestern Abend wie beschrieben eingespielt, hat alles problemlos funktioniert. Anschließend vor der endgültigen Inbetriebnahme vom Stromnetz getrennt. Vom Gefühl würde ich sagen, dass der Receiver jetzt etwas länger zum Starten braucht. Ob und welche Fehler nun behoben sind werde ich noch testen müssen und Feedback geben. Eines ist allerdings passiert: hatte auf der internen HDD einige Testaufnahmen abgespeichert und heute Nacht 3 Timer programmiert. Diese waren wohl auch abgearbeitet, denn die rote Lampe war heute morgen aus. Bei einer kurzen Überprüfung musste ich allerdings feststellen, dass weder neue und, jetzt kommt´s, alle alten Aufnahmen verschwunden waren. Ist zwar kein Verlust, trotzdem ärgerlich. Um hier keine selbst produzierten Fehler zu erzeugen, werde ich am WE wohl einen Reset auf Werkseinstellung durchführen und den Receiver neu einrichten. Dann sehen wir mal weiter. Neue Infos folgen asap! |
Rothenberger
16:37
#920
Hi, eine Frage zur externen HD. Ich habe festgestellt, dass die Leuchte an meiner USB Festplatte sich nicht abschaltet wenn der Receiver im Standby ist. Was bedeutet denn das für den Stromverbrauch? |
Chefingenieur
17:06
#921
Aber die Festplatte legt sich schlafen, oder läuft sie auch die ganze Zeit? Wenn sie schlafen geht wird die Stromaufnahme nicht sonderlich hoch sein, geht halt nicht anders wenn sie aufwachen soll um aufzunehmen. Hab mir gerade die Aufnahme von Lost angesehen, das gleiche Spiel wie mit der alten Soft, 2-3 Aussetzer, das einzig neue ist dass das Bild schwarz wird, außerdem von 70 Min nur die ersten 46 Min spulbar, danach Sprung ans Ende, schade schade ![]() Ach so, ich habe jetzt mal einige Zeit keine Aufnahme mehr gelöscht, nicht das die Probleme doch durch Fragmentierung entstehen, hat aber keine Veränderung gezeigt. [Beitrag von Chefingenieur am 29. Jan 2010, 17:21 bearbeitet] |
Rothenberger
17:21
#922
... und auch der Uhrenbug ist nicht behoben. Heute nachmittag geht die Uhr mal wieder eine Stunde nach... [Beitrag von Rothenberger am 29. Jan 2010, 17:23 bearbeitet] |
Chefingenieur
17:48
#923
Nachtrag, bei der zweiten Folge Lost springt er direkt in Minute 17, hab jetzt mal auf einen Stick kopiert und mir angeschaut, die Aufnahme sollte aus 4 Dateien bestehen, es geht aber erst bei 002 los, offensichtlich ist die erste Datei gar nicht mehr auf der Festplatte, scheiss Dreck. |
technotrend01
19:37
#924
@scarab81: bei mir hat das aufspielen auch von einem 4GB stick funktioniert. @papi: habe meine seagate festplatte gegen die von dir empfohlene WD getauscht. vielen dank, meine speziellen probleme sind damit gelöst. jetzt kämpfe ich mit denen, die hier offenbar die meisten haben: immer wieder unterbrechungen bei aufnahmen, schwarzer bildschirm, verpixeltes bild. Mist!! TT01 |
dietmarso
21:06
#925
Hi valinet, meld mich auch mal wieder. Hast du die 2. Folge von Lost auf Stick kopiert oder exportiert. Beim Exportieren kann schon mal ein Fehler vorkommen, auch wenn das Original ok ist. Was die neue SW betrifft, konnte ich noch nicht aufspielen. Übermorgen bin ich wieder zuhause, was ist euer Rat, soll ich oder soll ich nicht? [Beitrag von dietmarso am 29. Jan 2010, 21:09 bearbeitet] |
dietmarso
21:25
#926
Hi Rothenburger, das ist schon enttäuschend! Vielleicht ist der Uhrenbug doch tiefgreifender. Es ist ja nicht nur ein Fehler der Uhranzeige, sondern spiegelt sich auch in den EPG-Angaben. Durch Netz Ein/Aus ist er dann erst mal wieder behoben |
Chefingenieur
22:03
#927
Hi Dietmar, ich habe es mit kopieren und exportieren probiert, es fehlte beide Male die erste Datei. Und da auch die Aufnahme auf der Festplatte sich nicht von Anfang an starten lässt, sondern direkt in die 17te Minute springt, wird sie dort auch nicht da sein. Werde die Tage die Festplatte nochmal formatieren, vielleicht legt die neue Soft ja die Partionen anders an ![]() Habe jetzt die Dateien 002-004 in 001-003 umbenannt und wieder auf den Receiver kopiert, er spielt die Aufnahme jetzt richtig ab, der Anfang fehlt natürlich, Tja, bislang merke ich bei der neuen Soft nur dass das Spulen besser klappt, dafür allerdings schwarzes Bild bei Pause oder Aussetzern, ich würde glaube ich die alte erstmal lassen. [Beitrag von Chefingenieur am 29. Jan 2010, 22:30 bearbeitet] |
dietmarso
22:33
#928
Danke valinet für die Info! Was den Sprung bei der Wiedergabe betrifft, das erinnert mich an eine Aufnahme, da fehlte mittendrin ein Happen, der war allerdings mit dem nächsten "verklebt" (2 GB statt 1 GB). Da war dann auch ein Sprung im Spulen. Ich hatte das ein einziges Male und sonst nicht wieder. Scheint ein Zufallsprodukt zu sein? OK, ich warte noch mal mit dem Update, auch wenns mir in den Fingern kribbelt! ![]() Gruß Dietmar |
Papi2000
10:55
#929
erstellt: 30. Jan 2010, |||
Hi Dietmar, wenn du nicht auf die Standby/Timer auf verschlüsselten Sendern mit CI angewiesen bist, lohnt es sich nicht. - Längere Bootzeit, bis Bild da ist. - schwarzes Bild bei Wechselaktionen (Spulen ein, Spulen schneller, Pause) - Aufnahmen nicht stabiler - bei mir weiterhin Aussetzer (mal lange nichts, dann erst nervig, mal gleich von Anfang an,...) @Rothenberger: was hast du denn für eine USB-Platte dran? Wenn in den nächsten etwa zehn Minuten eine Aufnahme starten soll, macht er sie auch garnicht erst aus. Das Ausschalten dauert auch länger (bis er den Saft vom USB/interne 5V von der Platte nimmt). Das kann mehrere Minuten dauern. Eventuell wird das Dateisystem gründlicher geprüft. Oder da sind doch neue Bugs in der Plattenbehandlung. [Beitrag von Papi2000 am 30. Jan 2010, 10:57 bearbeitet] |
Chefingenieur
12:42
#930
Hallo allerseits, ich habe grad mal die Sache mit dem EPG getestet, man muss definitiv alle 4 Ebenen (HL,HH,VL,VH) kurz angezappt haben damit der EPG vollständig ist, er benutzt den zweiten Tuner nicht um sich die EPG Daten im Hintergrund zu ziehen, schade eigentlich. Dass die neue Soft eine längere Bootzeit haben soll wäre mir jetzt nicht aufgefallen, er ist innerhalb von ein paar Sekunden aus dem Deep Standby da. Kopiere gerade die paar Aufnahmen (30 GB) die ich behalten will auf eine externe HDD, wird nur 2 Std. dauern ![]() Danach formatiere ich die interne nochmal, neues Spiel, neues Glück. Nachtrag Die Aufnahmen sind gesichert, Festplatte formatiert und 2 Aufnahmen die ich noch nicht gesehen hatte sind auch wieder zurück auf der internen. ACHTUNG! Ich weiß nicht ob das hier schon erwähnt wurde, nach dem formatieren der Festplatte sind auch alle Timer weg. [Beitrag von Chefingenieur am 30. Jan 2010, 16:28 bearbeitet] |
Rothenberger
16:50
#931
Die LED der Platte WD BAAR 5000 geht überhaupt nicht aus. Auch wenn nichts programmiert ist und der Receiver Stunden im Standby ist. Ich glaube, dass war mit der alten Software anders. |
Papi2000
16:51
#932
dann kommt die längere Bootzeit bei mir vermutlich von meinen paar Aufnahmen (~250-300GB). Während "Starting" im Display erscheint, rödelt ca. 5-10s die Platte los, dann dauert es etwa 20Sekunden, dann erst blendet er Bild und Ton ein. Dafür aber jetzt meist schon mit den Sendungsinfos (früher erstmal leer). Die Sendungsinfo poppt dann meist 1-5Sekunden später nochmal ganz kurz auf. Die Timer legt er vermutlich auf der Platte ab. Das war anfangs auch mein Fehler. Ich hatte sofort nach Start versucht, in die Timer zu schauen. Da waren keine da. Etwas später (~10s) sind sie da. [Beitrag von Papi2000 am 30. Jan 2010, 18:06 bearbeitet] |
Rothenberger
17:00
#933
Die Timer legt er definitiv auf der Platte ab. Wenn ich Aufnahmen programmiere, fängt die Platte an zu blinken. Das hab ich bereits mehrfach beobachtet. |
dietmarso
21:01
#934
Auweh, wenn ich das so höre: Verschlüsselte Sender brauch ich nicht, Aussetzer hab ich beim aktuellen Gerät noch nicht bemerkt, die paar Aufnahmen die ich bisher gemacht habe, bis auf eine ok, die Uhr ist, wie ich höre immer noch fehlerhaft und schwarzer Bildschirm bei Pause, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bleib erst mal noch bei meiner 1.1.81er Software und sehe was beim Händler von Technotrend im Februar auftaucht, vielleicht ne noch neuere Software?..... ![]() |
dietmarso
21:17
#935
Hi, ich vermute, das mit den Aussetzern hat was mit dem Plattenmanagement zu tun. Ich könnt mir vorstellen hier gibts bestimmt auch Mindestanforderungen, was z.B die Datenübertragungsgeschwindigkeit betrifft. Schade, dass man nicht weiß, von welchen Kriterien TTGörler ausgeht. Wenns denn den 950er schon gäbe, lies sich das ja vielleicht schon mal auskunschaften. Gruß Dietmar |
Chefingenieur
13:46
#936
erstellt: 31. Jan 2010, |||
Wenn es so wäre, dann müssten sie ja bei dem 850er eine Empfehlung für die externe Festplatte ausgeben, ich denke eher die haben es noch nicht gebacken gekriegt das ganze vernünftig zu programmieren. Ob es beim 950er besser sein wird? Wir werden sehen. Die neue Soft hat vermutlich die HD+ Gängelung integriert, da wurde die Energie rein gesteckt, denn damit kann man Geld machen wenn das Modul erscheint. |
ede_online
14:03
#937
Hier auch nochmals zur Info! Der TT-Select S950 ist schon seit Anfang 2010 im MM Limburg (Hessen) in der Variante 160GB für 399,- Euro erhältlich (2 Stück). Letzte Woche waren beide noch da, hat sich wohl noch niemand getraut ![]() ![]() |
Chefingenieur
14:36
#938
Trau dich, trau dich! ![]() Würde bestimmt uns alle interessieren ob der 950 besser läuft und falls ja welche Festplatte verbaut wird. |
Rothenberger
22:32
#939
Hi, ich habe ja auch die neue Softwareversion (oder sagen wir besser den inoffiziell veröffentlichten Entwicklungsstand) auf meinem S850. Das Geräte betreibe ich an meiner WD 500GB HD (USB ohne sep. Stromversorgung). Laut TTGoerlers Begleitinformationen sollen ja einige Verbesserungen bezüglich der Nutzung externer HD`s erfolgt sein. Dies kann ich insofern bestätigen, dass meine mit der neuen Software erfolgten Aufnahmen - immer zuverlässig aufgenommen wurden (ging aber auch vorher) - so gut wie fehlerfrei sind (war vorher nicht so) - auch beim zeitgleichen Aufnehmen von 2 Programmen und dabei eine von beiden Aufnahmen zeitversetzt schauen das Gerät keine Mucken gemacht hat (war vorher nicht so) - Spulen und Springen ohne schwarze Bildschirme stets einwandfrei funktioniert (war vorher Glückssache) Manchmal ruckelt es noch, wenn man nach dem Spulen wieder Play drückt. Einmal kurz Pause und wieder Play und dann läuft alles normal Soviel zu den Erfahrungen bezüglich der Aufnahmen bislang. |
Papi2000
02:41
#940
erstellt: 01. Feb 2010, |||
hi Rothenberger, also der Saft wurde bei meinem mit der 1.1.81 und wird auch jetzt mit der 1.2.9 immer vom USB genommen, wenn er im Standby angekommen ist. Daß du jetzt beim Start des Spulens oder Ändern der Spulgeschindigkeit (jetzt max.16x) keinen schwarzen Bildschirm hast, verstehe ich nicht. Da klemmt was bei deinem TT850HD. Bei Pause Bild oder Schwarz? Ach ja, auch wenn ich zum Fernsehen auf dem Ersten bleibe, füllt sich bei meinem der EPG komplett igendwann. Solange es kein Senderlisten/Timerspeichern gibt, weigere ich mich zu resetten. Einen Serientimer kann man übrigens nicht nachträglich schreibschützen. Das wird ignoriert. Aber alle nach Änderungsversuch damit aufgenommen Filme landen in einer neuen Serie (weil er den Serienstart wohl neu setzt). Meine "Phantomeinträge" im EPG bei RTL2 sind jetzt auch erst weg, seit ich alle Aufnahmen der "Dinosaur King"-Serie gelöscht habe. Keine schöne Lösung. @ede_online: vielleicht zeigt dir der freundliche Verkäufer ja wenigstens die Firmware-Release auf dem TT950HD (wenn du eh dauernd dort rumlungerst...)? [Beitrag von Papi2000 am 01. Feb 2010, 10:36 bearbeitet] |
dietmarso
08:53
#941
Hi, mich würde interessieren. Kann man vielleicht nach dem Update auf 1.1.9 über den Satelliten-Update auf 1.1.81 zurückkommen? Hat das jemand von Euch schon mal probiert? @Rothenberger Die verbesserte Spulerei macht Mut. Ein optimiertes Festplattenhandling (auch f. interne HDD) wär schon was. Gruß Dietmar [Beitrag von dietmarso am 01. Feb 2010, 09:06 bearbeitet] |
Chefingenieur
10:07
#942
Zunächst mal, die neue Version ist die 1.2.9 und nicht 1.1.9, wurde nämlich schon gefragt ob ich die 1.1.9 auch hochladen könnte. Sat-Update sagt immer noch keine neue Version. Ich denke aber dass er immer nur nach höheren Versionen sucht. Vermutlich wird aber momentan gar nichts über SAT gesendet. Kurzer Zwischenstand bei mir, seit der Formatierung der Festplatte und neuer Soft: programmierte Aufnahmen: 4 nicht erfolgte Aufnahmen: 0 Aufnahmen mit Ruckler bei der Wiedergabe: 2 Nicht komplett abspielbar oder spulbar: 0 ich werde die Statistik regelmäßig aktualisieren ![]() [Beitrag von Chefingenieur am 01. Feb 2010, 12:35 bearbeitet] |
Rothenberger
11:20
#943
Spulen war bei mir schon immer 16x, auch mit der alten Software. Beim Spulen habe ich generell keinen schwarzen Bildschirm, auch nicht bei 16x. Bei Pause ist der Bildschirm jetzt schwarz. |
Chefingenieur
11:39
#944
Ja, 16x ging schon immer, hast Papi falsch verstanden, wenn du auf Spulen drückst, spult er erst 2x, zweimal drücken 4x usw. Bei jedem Druck der >> Taste wird das Bild kurz schwarz und dann spult er, sollte bei dir auch so sein. [Beitrag von Chefingenieur am 01. Feb 2010, 11:40 bearbeitet] |
technotrend01
19:46
#945
erstellt: 02. Feb 2010, |||
ich verzweifel langsam, habe jetzt nochmal fast den ganzen thread durchgelesen und nach lösungen für meine probleme gesucht (praktisch jede aufnahme durch ständige unterbrechungen, lücken, verpixelt versaut) aber nix gefunden. ich habe zunächst eine externe seagate 1 TB platte genutzt. die hat nur zufällig programmierte aufnahmen aufgezeichnet und die dann häufig auch noch unvollständig. inzwischen nutze ich eine externe WD elements (model WDBAAU0010HBK-EESNO) mit 1TB. habt ihr noch eine idee, was ich tun kann? kann es mit der geschwindigkeit oder dem buffer der festplatte zu tun haben? gibt es eine externe festplatte, mit der mehrere gute erfahrungen gemacht haben. so macht der receiver keinen spaß. TD01 |
dietmarso
20:55
#946
Hallo technotrend01, verzweifeln solltest du nicht! Schließlich sind wir hier alle Pioniere. Die Firma Görler ist leider nicht sehr servicefreundlich und so probieren wir hier alle rum. Bei den Festplatten haben ne Menge Parameter einen Einfluss, bei den externen spielt auch noch die Eigenschaften der USB-Schnittstelle eine Rolle. Gesicherte Erkenntnisse sind nicht vorhanden. Am besten getroffen habens scheints bisher valinet und Rothenberger mit ihren WD-Platten (z.B. WD10EVDS) und vielleicht ich mit meiner seagate ST 3500412AS. Ich bin leidlich zufrieden, aber wehe ich nehme mehr als 45min HD-Filme auf, dann gibts hier auch Probleme. Kann aber auch sein, es liegt daran, dass Fernseh geschaut wird während der Aufnahme. Aber wer will oder kann sich schon ein paar Festplatten kaufen und rumprobieren. Haste schon mal experimentiert damit, deine Platten intern zu verwenden? Die Verpixlungen von denen du sprichst sind meines Erachtens nicht festplattenbedingt, da glaub ich eher an thermische Problem auf der SAT-Eingangsplatine. Gruß Dietmar [Beitrag von dietmarso am 02. Feb 2010, 21:02 bearbeitet] |
technotrend01
23:44
#947
hallo dietmar, intern verbaut habe ich noch nichts, bin kein technikfreak, deswegen traue ich mir das nicht so richtig zu. verpixelungen kommen vor, sind aber eher selten. hauptproblem íst, dass die aufnahmen immer wieder aussetzen, stehenbleiben, das bild stehen bleibt und nur der ton weiter läuft, bild und ton aussetzen etc. der zugriff auf die festplatte erfolgt teilweise mit irren verzögerungen. auch wenn ich laie bin, irgendwie riecht das doch nach performanceproblemen der HDD, oder. gilt alles sowohl für Sky als auch unverschlüsselte sender. ich habe sehr viel nachts aufgenommen. es liegt also nicht etwa daran, dass ich gleichzeitig andere aufnahmen angeschaut habe oder sonst etwas getan hätte, was die aufnahme stören könnte. gerade habe ich zum ersten mal etwas in HD aufgenommen: katastrophe, kein zusammenhängendes bild. TT01 |
hanneee
05:39
#948
erstellt: 03. Feb 2010, |||
Hatte ich auch schon, hatte damals ne nagelneue superschnelle Samsung F1 Platte intern eingebaut 7200 U/min 32mb Cache, war katastrophal, meine jetzige WD AVGP läuft super, nur sehr sehr selten mal ein Ruckler während der Aufnahme im Livebild,(Pause und Play drücken, Ruckler sofort weg) seit November wurde alles aufgenommen, ob HD oder SD, jeder Timer umgesetzt. |
technotrend01
08:20
#949
hast du die genaue typ-bezeichnung der av gp parat? ich finde da einen ganzen haufen WD-platten, die die bezeichnung im typennamen haben T01 |
Chefingenieur
08:25
#950
Ich habe keine WD Platte, sondern meine alte Samsung Notebook Platte, siehe Signatur. Die Ruckler habe ich auch damit, das nervt zwar, aber damit könnte ich leben. Was viel schlimmer ist wenn er Aufnahmen zerstört, also nicht Spulbar oder Anfang fehlt. Bislang verhält er sich mit der neuen Soft gut: programmierte Aufnahmen: 6 nicht erfolgte Aufnahmen: 0 Aufnahmen mit 1-2 Ruckler: 3 Aufnahmen mit mehr Ruckeln: 0 Nicht komplett abspielbar oder spulbar: 0 |
Papi2000
09:35
#951
hi, ich habe die WD10EVDS intern verbaut. Die Aufnahmen aus Standby sind soweit OK. Nur wenn ich eine alte Aufnahme schaue und er im Hintergrund eine Aufnahme startet, habe ich mit der neuen Firmware (1.2.9) jetzt einen argen Blackout für ca. 3-4 Sekunden. Dabei ist es unerheblich, ob ich eine Aufnahme der Serie schaue für die eine weitere Aufnahme anläuft, oder eine andere beliebige. Spule ich zwei Minuten zurück, ist die ausgeblendete Sequenz immer OK. Durch das Zurückspulen entstehen in der neuen Aufnahme keine Fehler. Die Testschleifen auf ARD_HD, ZDF_HD und Einsfestival_HD laufen auf meinem SL100HD (Schüssel1:80cm, mini2in1 (Schüssel2:100cm) und DiginovaHD (Schüssel1:80cm) einwandfrei mehrfach ohne Störungen durch. Auf dem TT850HD (Schüssel1:80cm) läuft KEINE Sequenz fehlerfrei durch, spätestens gegen Ende eines Durchlaufs (egal wann ich draufzappe) Verpixelungen und Tonaussetzer. Die Störungen sind auch auf SD-Sendern (gestern wieder heftig auf RTL und VOX, aber auch 3SAT und Phönix). Gefühlt läuft ServusTV(1080i) am saubersten. Meine Ausgabe steht auf 720p, wird aber mit 1080i nicht besser. Mit der 1.2.9 fällt jetzt aber der AVR über TOSLink trotz Tonfehler nicht von DD2 oder DD5.1. Das scheint neu zu sein. Auch setzt jetzt beim Einschalten der Ton erst ca.3-4Sekunden nachdem das Bild da ist ein. Bei mir scheinen die Fehler vom Tunerboard zu kommen, sind aber nicht thermischer Natur. Deshalb habe ich den Eingangspegel auch schon testweise mit 6dB- oder 10dB-Dämpfern abgesenkt, was jedoch auch keine Besserung brachte. Nochmal zur Erinnerung: auf meinem Prozessor sitzt ein Monsterkühler mit Wärmeleitpad und daneben zwischen CI und Tuner werkelt ein P4Lüfter auf 5V. Das Gehäuse wird in dem gesamten Bereich gerade mal fühlbar warm. So, wie er zur Zeit bei mir läuft, ist er aber ziemlich unbrauchbar. Hätte der vip2 mehr als die 8Timer und die Möglichkeit, intern wenigstens eine 2,5"Sata zu speisen, hätte ich bereits gewechselt... Und für VU+Duo reicht die Kohle einfach nicht mehr, selbst wenn ich den SL100HD verscherbelt bekomme... [Beitrag von Papi2000 am 03. Feb 2010, 10:38 bearbeitet] |
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB DaVinci am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 156 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver Steve_Black24 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 11 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
technotrend tt s 845+ Aufnahme hertha66 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.656
