Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .
Rothenberger
#701 erstellt: 31. Dez 2009, 18:38
Das klingt soweit schon so wie es sein soll. Ich habe mit einen TT-Micro C254 Erfahrung. Da war das auch so. Kann man auch ein Lipsync einstellen, gibt es Probleme mit Bild/Ton Asynchronitäten durch das Gerät selbst? Bei meinem derzeitigen Technisat Digicorder S2 hinkt der 5.1 Ton immer etwas nach, daher die Frage.
Wegen der ganzen Aufnahmeprobleme mit dem 850er: Hat sich mal jemand die Mühr gemacht, TTGoerler anzuschreiben und zu fragen, welche Festplatte man empfehlen kann? Mit irgendwas müssen die in der Entwicklung ja auch getestet haben...
Chefingenieur
#702 erstellt: 31. Dez 2009, 18:50
Also Lipsync kann man nicht einstellen, ich habe bislang nur getestet ob DD klappt, aber keinen Film in DD geschaut (ist meiner Frau zu laut ) ich kann dir also nicht definitiv sagen ob es immer synchron ist.
Es haben schon einige Leute TTGoerler angeschrieben, mich eingeschlossen, fast niemand hat eine Rückmeldung erhalten, ich auch nicht. Die Hotline anrufen bringt wohl auch nichts, die haben keine Ahnung. Aber keiner hindert dich daran es auch zu probieren, vielleicht hast du ja mehr Glück.
[Beitrag von Chefingenieur am 31. Dez 2009, 18:52 bearbeitet]
Litschi55
#703 erstellt: 01. Jan 2010, 12:59
Hallo,habe meinen TT 850 jeden Tag in Betrieb und schon verschiedene Aufnahmen gemacht.Bis jetzt problemlos bis auf letzten Montag,da hbe ich im ZDF HD Den Film Amerikan Gangster aufgenommen.Ich wollte den Film anschauen,Pustekuchen,nicht lesbar.Hatte jemand schon das gleiche Problem?Habe eine ext.FB von Trekstor.Bis jetzt hat es immer geklappt.
Ansonsten bin ich mit den Teil sehr zufrieden.
Grüße Litschi
dj1001
#704 erstellt: 01. Jan 2010, 13:18
Also ich habe mich die Mühe gemacht und beu TT angerufen und gefragt welche Platte sie getestet haben (ich hatte den selben Gedanken wie Rothenberger).
Der Hotline Mitarbeiter hat mir keine nennen dürfen(können).
@litschi55:
War das eine Timer Aufnahme oder per Hand gestartet?
[Beitrag von dj1001 am 01. Jan 2010, 13:19 bearbeitet]
Litschi55
#705 erstellt: 01. Jan 2010, 14:21
Hallo,war eine Timeraufnahme mit mehreren Timern.Die anderen haben funktioniert,nur die HD nicht(war die letzte).
Grüße Litschi55
mikhei
#706 erstellt: 01. Jan 2010, 16:29
@ valinet
Ja, ich habe die Caviar Black verbaut. Die Platte macht zwar beim Start recht laute Geräusche, im Betrieb geht es dann aber, dann hört man sie kaum. Man muss halt darauf achten, das Gehäuse zu entkoppeln, sonst schwingt es hörbar mit. Ob die Kombination bei jedem funktioniert, weiß ich nicht, die hier beschriebenen Probleme sind ja so vielfältig, dass man fast denken könnte, jedes Gerät hat einen anderen Fehler.
MikHei
Chefingenieur
#707 erstellt: 01. Jan 2010, 16:31
mikhei schrieb:
@ valinet
MikHei
Da hast du Recht, ich denke ich werde meine drin lassen,
9 von 10 Aufnahmen sind ja i.O.
dj1001
#708 erstellt: 01. Jan 2010, 16:45
@Litschi55
Warscheinlich waren die anderen Timer ziemlich nah beienander?
Das ist das Problem, dass ich auch habe. Dem Receiver fehlt die Funktion, die Festplatte vor der Aufnahem zu wecken. Stattdessen startet er sie, und gibt gleich die Aufnahme Info an die Platte. Diese wird ja gerade erst wach und bekommt die Infos nicht mit. Alles danach wird ohne Probleme aufgenommen, solange die Platte "wach" ist.
Das Ergebnis ist, eine Leere Aufnahme. Bei mir stürzt der Receiver inkl. Platte ab wenn ich auf die Aufnahme gehe. Aber TT hat mir dazu ja gesagt, dass dafür anfang des Jahres ein Update rauskommt.
bassfreak001
#709 erstellt: 01. Jan 2010, 17:38
Moin an alle TT850 Freunde
Ohne interne HDD " SAMSUNG HD502HJ " läufts.
Bitte in die Liste der nicht laufenden HDD´s aufnehmen.
Schade, habe jetzt hier nen 500 GB Klumpen rumliegen.....mal sehen was man damit machen kann.
[Beitrag von bassfreak001 am 01. Jan 2010, 17:43 bearbeitet]
Rothenberger
#710 erstellt: 01. Jan 2010, 17:47
Kein sonderlich hilfreiches Verhalten. Kathrein z. B. bietet für seine USB Receiver inzwischen selbst eine externe HD an, die auch ohne separates Netzteil auskommt. Unter "Digitalreciver" ist die UFZ 111 zu finden.
http://kathrein.de/de/sat/index.htm
Es handelt sich dabei offenbar um diese von Western Digital (WD). Vielleicht taugt die auch für die TT-Receiver:
http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=675
[Beitrag von Rothenberger am 01. Jan 2010, 18:20 bearbeitet]
Chefingenieur
#711 erstellt: 01. Jan 2010, 18:32
Manche Bugs erledigen sich auch von selbst, bzw. sind saisonel, die Uhr in der Info Leiste.
Die sollte ja jetzt bis zum 30.09. korrekt angezeigt werden, oder?
Litschi55
#712 erstellt: 01. Jan 2010, 19:27
Hallo dj1001,danke mal.
Jetzt zu den externen Festplatten.Also ich habe an meinen TT 850 eine Trekstor Data Station maxi g.u 500 GB angeschlossen.Diese ist sehr leise und hat,von Anfang an an,ohne Probleme gearbeitet.Der Reciever hat sie sofort erkannt.Sie läuft auch beim Aufnehmen sehr leise und hat einen seperaten Schalter zum ausschalten.Es funktioniert gut.Kann diese nur empfehlen und war auch Preiwert.
Gruß Litschi55
Rothenberger
#713 erstellt: 01. Jan 2010, 19:31
Danke für die Info. Ich werden mit den TT-Select 850 irgendwo günstig holen. Ich möchte eine HD ohne eigene Stromversorgung und werde mir die Platte, die Kathrein eimpfiehlt, holen. Die restlichen Macken wird TT-Goerler dem Gerät dann hoffentlich noch austreiben. Aber wenn man die Preisdifferenz etwa zu einem TS HD-S2 Plus sieht, darf man sich nicht beschweren.
Chefingenieur
#714 erstellt: 02. Jan 2010, 21:50
hanneee schrieb:
Ich gratuliere uns zum aktuellen Testsieger der Zeitschrift DIGITAL FERNSEHEN, er ist zum Beispiel das Gerät mit der besten Festplattenfunktionalität.
Ich nehme an die haben bestimmt 5 Minuten lang getestet und sich über das schöne Bild gefreut.
Ich hatte die Zeitschrift vorhin in der Hand, und hab mir die Seite über den S850 durchgelesen.
Er hat den Vergleich gewonnen, allerdings war er der einzige mit Twin Tuner, die haben zwei HD Programme aufgenommen und ein drittes von HDD geschaut, das konnte er natürlich als einziger, das meinen die wohl mit Festplattenfunktionalität.
Viel mehr wurde auch nicht getestet, das merkte man beim lesen. Gut fanden sie unter anderem, dass die Kanalliste relativ up to date ist, das Menü, den Startassistent und den EPG, Sky funktionierte mit Modul (Timer Aufnahmen haben sie wohl nicht getestet )
Was ich seltsam fand, dort stand, der Erfassungswinkel der FB wäre im Gegensatz zu bisherigen Technotrend Geräten endlich gut.
Entweder die haben ein anderes Gerät als ich da gehabt oder es ging bei TT bislang noch schlimmer
[Beitrag von Chefingenieur am 03. Jan 2010, 13:34 bearbeitet]
Papi2000
#715 erstellt: 04. Jan 2010, 00:19
Wieder ein neues Phänomen:
Bisher hatte ich Einstellung 720p. Start, Bild und Ton da. Halt die üblichen Aussetzer. Also mal eine zeitlang 1080i getestet. Aber da ist nach dem Start erst mal duster: Kein Bild, kein Ton, kein EPG. TV ist LG Plasma 42R52. Erst nach einmal Umschalten geht es weiter. Menü und wieder zurück reicht nicht. Also wieder zurück auf 720p, und seither wieder Bild und Ton und EPG direkt nach Start...
Chefingenieur
#716 erstellt: 04. Jan 2010, 01:04
Ich hab meinen von Anfang an auf 1080i, keine Probleme mit meinem Sony, beim einschalten kommt kurz der Schriftzug TT-Select S850 und danach Bild, nur der Ton braucht einen Moment. Das war beim alten Receiver genauso, also denke ich mal es liegt am Fernseher.
Ich bin heute dazu gekommen den Baader Meinhof Komplex in HD von Einsfestival zu schauen, aber es war eine Qual, gefühlt alle 10 Min. Aussetzer, das ist unakzeptabel.
Wenn das jetzt bei jeder HD Aufnahme so läuft, bislang nehme ich mehr SD auf, und es kein Update gibt, wird das Teil vielleicht doch bald bei Ebay landen.
[Beitrag von Chefingenieur am 04. Jan 2010, 12:40 bearbeitet]
Papi2000
#717 erstellt: 04. Jan 2010, 07:00
Bei miner Sisi(1/2) hatte jeder Splitschnipsel 10Min Laufzeit (Mediainfo)...
Zufälle gibt's...
1080i: Humax1000S, FK8500, SL100HD, DiginovaHD, Edision mini2in1 ohne diesbezügliche Probleme...
Nachtrag: Das Startlogo kommt auch unter 1080i, dann aber bleibt es dunkel und ruhig.
[Beitrag von Papi2000 am 04. Jan 2010, 12:22 bearbeitet]
Chefingenieur
#718 erstellt: 04. Jan 2010, 14:21
Hab's grad mal ausgelesen, Teil 1 sind 5 ts Dateien, geteilt hat er immer bei 1.074MB, da sind garantiert mehr als 10 Min. oder meinst du was anderes?
mikhei
#719 erstellt: 04. Jan 2010, 18:30
@valinet
Bei mir auch 5 Files bei Baader-Meinhof..., werde mir heute mal etwas davon ansehen, ob es auch Probleme bei der Aufnahme oder Wiedergabe gibt. Versuche gerade die beiden Teile mit DVR-Studio-HD zu schneiden. Melde mich, was bei mir herausgekommen ist. Bzgl. Einstellungen, habe ebenfalls 1080i eingestellt und an meinem Sony auch keine Probleme festgestellt.
MikHei
Chefingenieur
#720 erstellt: 04. Jan 2010, 20:07
Hast du dir ein paar Minuten angeschaut, hast du auch die Aussetzer? Mogadischu hatte ich auch aufgenommen, dort auch das selbe Spiel, alle paar Minuten bleibt das Bild stehen.
mikhei
#721 erstellt: 05. Jan 2010, 17:52
Habe in den ersten 20 Minuten auch nach ca. 10 Minuten beginnend einige Aussetzer, danach in kürzeren Abständen. Habe dann etwas weiter gespult und später keine Aussetzer mehr festgestellt. Könnte es am Empfang oder Signal liegen? Ich habe in den letzten Wochen diverses Material auf ARD-HD, ZDF-HD und Arte-HD aufgenommen und nie diese Aussetzer gehabt. Bisher lief alles vollkommen problemlos, daher bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich am Gerät liegen sollte.
Da ich die Aufnahmen noch nicht geschnitten habe, konnte ich am Computer die Stellen noch nicht vergleichen.
Chefingenieur
#722 erstellt: 05. Jan 2010, 18:35
Vielleicht stimmte ja wirklich etwas mit der Übertragung nicht, ist ja nur Showcast und kein Regelbetrieb
NACHTRAG:
Hab ihn heute Mittag Wildes Russland aufnehmen lassen, auch Einsfestival HD, mit dem selben Effekt, alle paar Minuten stoppt das Bild, echt zum kotzen.
Mir ist noch ein Bug aufgefallen, man kann bei Aufnahmen, das Tonformat nicht umstellen. Drücke ich bei einer Aufnahme die gelbe Taste und dann auf Sprachwahl kommt die Auswahl:
ger clean effects und ac3, wähle ich nun ac3 passiert nichts.
Gehe ich nochmal in die Sprachwahl, so gibt es nichts mehr zum auswählen.
[Beitrag von Chefingenieur am 05. Jan 2010, 20:53 bearbeitet]
dietmarso
#723 erstellt: 06. Jan 2010, 14:31
Hallo, habe die Beiträge in diesem Forum sehr interessiert verfolgt.
Das "Abstürzen" des Receivers, also nach einiger Zeit kein Signal, ist ein thermisches Problem (Überhitzung des Chips am Sat-Eingang). Hier hilft genügend Freiraum unter und über dem Gerät, zur Belüftung.
Dann funktioniert das Gerät problemlos.
Keine Lösung habe ich bisher für den Fehler der Uhr.
Zeitweise zeigt das Gerät eine Stunde zu wenig an. Das stört zum Teil die Aufnahme, wenn der Fehler während einer Aufnahme auftritt.
Ansonsten bin ich von dem Gerät beeindruckt.
Schönstes Geschenk: Baut man eine Festplatte intern ein (ist ja alles vorbereitet) so wird sie automatisch in zwei Partitionen formatiert, 1x EXT2 (für intern) und 1x FAT 32.
So kann man Aufnahmen auf die externe USB-Schnittstelle kopieren (z.B. Stick für PC) und umgekehrt. Das Gerät hat dafür dann einen zusätzlichen Menüpunkt: Medien-Browser.
Rothenberger
#724 erstellt: 06. Jan 2010, 14:45
Ich warte derzeit auch auf meinen S850. Bin mal gespannt, was mich da so erwartet.
Bin reichlich verwöhnt vom fehlerfreien SDTV Technisat Digicorder S2.
Chefingenieur
#725 erstellt: 06. Jan 2010, 16:24
Bist du Masochist?
Rothenberger
#726 erstellt: 06. Jan 2010, 16:29
Sicherlich nicht. Ich hoffe aber auf ein Update, welches die Fehler behebt. Ich habe das Gerät sehr günstig bekommen (also deutlich unter 200 Euro). Von daher habe ich es mal gewagt. Notfalls schiebe ich ihn ins Schlafzimmer ab.
Ich bin derzeit am überlegen, ob ich die WD-Festplatte bestellen soll. Intern werde ich wohl keine verbauen, da doch viele User hier Probleme damit hatten.
TT-Goerler scheint überhaupt Probleme mit seinen PVR`s zu haben. In einem anderen Thread schildern Leute ihre Erfahrungen mit dem S550 (Twin PVR mit eingebauter HD, aber SDTV). Deren Geräte stürzen auch ab. Einer schreibt, dass sein S550 immer von Montag bis Donnerstag um 21.55 Uhr einfriert. Hart, oder?
[Beitrag von Rothenberger am 06. Jan 2010, 16:35 bearbeitet]
Chefingenieur
#727 erstellt: 06. Jan 2010, 17:48
Klingt nicht ermutigend, gab's denn dafür ein Update?
Der wird ja nicht so neu auf dem Markt sein wie der S850.
Probier es mal mit der WD, aber welche Probleme meinst du mit der internen Platte? Die externen Platten werden doch bei einigen nicht geweckt
Orhan-1
#728 erstellt: 06. Jan 2010, 18:47
ich warte auf TT950 aber wen ich hier so lese das TT850 er so viele probleme hat werde ich TT950 nicht kaufen.... schade.
uhlenstein
#729 erstellt: 06. Jan 2010, 20:24
Bist du Masochist?
der frage kann ich nur zustimmen. ich habe auch all die probleme und problemchen, die hier beschrieben werden. und noch mal deren auftreten hat system, es ist einfach zufällig, ob eine aufnahme in hd oder sd mal ´ne halbe stunde problemlos durchläuft oder es hängt, pixelt oder der ton aussetzt oder bei live tv der videotext nicht geht, die beschriebenen macken erheben keinen anspruch auf vollständigkeit!
die diktion der hotline lässt nur den schluss zu, dass man die käufer/besitzer von görler-geräten für debil hält (und vielleicht ist/war der kauf eines solchen vielleicht sogar ein indiz dafür :-)), wirft nebelkerzen und schert sich einen sch... drum, ob das ding funktioniert oder nicht, eine freundliche, verbindliche aussage zu einem fw-update halte ich für unwahrscheinlicher als einen meteoriteneinschlag, mit das übelste, was ich an "hotline" erlebt habe, und heutzutage erlebt man einiges...
niemand hat görler gezwungen, einen pvr-twin-sat für 200 ocken am markt zu plazieren, aber wenn sie es tun, darf man erwarten, dass das ding halbwegs marktgängig ist und zumindest die basics funktionieren. und wenn nicht zumindest, dass man schnellstmöglich bemüht ist abhilfe zu schaffen. und sicherlich nicht, von der hotine wie die 2010-version von kaspar hauser abgebürstet zu werden und nach der beschwerde beim marketing unmittelbar wieder mit demselben freundlichen hotline agent verbunden zu werden....
wenn da nicht bald was passiert, sollten wir uns wirklich solidarisieren und mit den dingern selbst die bucht und mit entsprechenden bewertungen die foren der netz-händler überschwemmen, dass die die nachfrage für den 850 und 950 zusammenkracht. vielleicht sieht man dann endlich bei görler die notwendigkeit, der behebung der 850-probleme entsprechende ressourcen zuzuweisen und sie nicht nur beim verlockenden hd+-neugeschäft zu verballern.
mahlzeit
[Beitrag von uhlenstein am 06. Jan 2010, 20:26 bearbeitet]
scarab81
#730 erstellt: 06. Jan 2010, 21:18
Kann mir bitte mal irgendjemand das Menü abfotografieren wo ich den optischen Digitalausgang aktivieren kann? Ich bin wohl zu blöd für...
Habe meinen Eltern nen S850 hingestellt, läuft auch alles einwandfrei. Jetzt hat sich mein Vater so ne Samsung Komplettanlage gekauft, die will optisch gefüttert werden. Aber der optische Ausgang schweigt (genau wie bei meinem S850, der Ausgang leuchtet allerdings!).
Ich hab das Menü jetzt 10 mal hoch und runter geschaltet, ich finde die Option einfach nicht!
Leider habe ich nur die Möglichkeit optisch in die Anlage reinzugehen, bei mir zu Hause greife ich den Ton am AV-Receiver von HDMI ab. Die Bedienungsanleitung schickt mich nur von Seite 38 auf 78 und wieder zurück, Teufelskreis also!
Also ein Bild/Beschreibung bitte!
Chefingenieur
#731 erstellt: 06. Jan 2010, 21:30
@scarab81
Ich hab meinen über den optischen Ausgang verbunden, Ton kommt auch, ich hab allerdings nichts besonderes eingestellt.
@uhlenstein
Ich denke es steht hier schon genug um viele abzuschrecken, bei Amazon sieht es auch nicht besser aus,
die Leute die das Teil trotzdem kaufen sollten also hinterher nicht über die Fehler meckern. Das richtet sich jetzt nicht an dich sondern allgemein.
Der Preis ist halt für die versprochene Leistung einfach heiß.
Ich denke wir warten mal ab bis der S950 kommt, ich vermute die basteln da noch dran rum. Ich habe die Hoffnung dass diese Firmware dann auch für unseren S850 kommt und ein paar Bugs weniger hat. Schauen wir mal.
[Beitrag von Chefingenieur am 06. Jan 2010, 21:31 bearbeitet]
metalmaster
#732 erstellt: 06. Jan 2010, 21:44
das blöde ist ja das es kein gerät gibt das richtig funktioniert.ich hab mal etwas geguckt, bin bei dem 850 hängengeblieben und würd den auch irgendwann mal kaufen, falls es den mal wieder gibt.
oder gibts was vergleichbares also twin/hd/aufnahme und kostet nicht 500-1000.
bei den geräten liest man dann aber auch wieder einiges an problemen...
uhlenstein
#733 erstellt: 06. Jan 2010, 22:35
valinet schrieb:
@scarab81
@uhlenstein
hallo valinet, habe mich bzgl. der kundenbewertungen gerade mal ein wenig schlauer gemacht. bei amazon gibt es ganze 7 bewertungen, bei idealo eine ohne aussage und bei günstiger.de keine, also abschrecken tut das nun nicht wirklich...
aber das scheint (derzeit) auch nicht nötig zu sein, da das teil wohl lieferprobleme hat, warum auch immer ...;-)???
ich habe den 850 sehr früh gekauft, da ich mich darauf verlassen habe, dass ich nach dem kathrein-einstieg bei görler zwar kein gerät bekomme, mit dem ich zum mars fliegen kann, aber zumindest eines, mit dem ich fernsehen schauen und aufnehmen kann, so wie das mit meinem kathrein 821 seit jahren problemlos funktioniert. und angesichts des preises verzichte ich dabei auch auf ein paar liebgewonnene features, die mir ein kathrein 922 bieten würde, aber fernsehen und aufnahmen anschauen möchte ich schon ohne mich dauernd ärgern zu müssen, dass irgend etwas nicht funktioniert oder aufnahmen ständig haken oder irgendwann gar nicht mehr weiterlaufen. bzgl. der versprochenen leistung sind 200 € ok, nicht aber bzgl. der tatsächlichen.
das übelste ist aber halt, dass görler (wenn ich die nebelkerzen der sog. hotline richtig interpretiere) momentan wohl alle programmier-ressourcen auf die hd+-kisten lenkt, weil sie da bei den early-adopters absahnen wollen. ist ja auch legitim, aber nicht auf kosten der nerven von leuten, die gerade ein gerät gekauft haben, das voller bugs ist und/oder bei dem die prozessorleistung unterdimensioniert ist (was ich zus. vermute). ich habe meinen, wie ein kollege beschrieben hat, auch auf der unterseite mehr als ausreichend belüftet, ergebnis: null verbesserung!
bugs sind kurzfristig hinnehmbar, nicht aber dümmliche borniertheit seitens der hotline und gleichgültigkeit bzgl. der userprobleme bei der ressourcenzuteilung. wenn da nicht binnen der nächsten zwei wochen ein fw-update kommt, das den 850 halbwegs problemfrei zum laufen bringt, wird görler pr-mäßig noch viel freude mit mir bekommen.
gruß, uhlenstein
ps: der redlichkeit halber sei nicht verschwiegen, dass die bild- und tonqualität (hd und sd), wenn er denn störungsfrei läuft, sehr gut ist und auch der epg nicht schlecht, wenn auch kein vergleich zum kathrein.
[Beitrag von uhlenstein am 06. Jan 2010, 22:51 bearbeitet]
Papi2000
#734 erstellt: 06. Jan 2010, 23:46
Au Mann, jetzt hatte ich drei Aufnahmen auf 3SAT laufen, die zweite heißt falsch (heißt jetzt (rbb UM SECHS). Meine Liste der letzten Aufnahmen sieht also jetzt so aus:
Der Südpazifik - ... 06.01. 21:45-22.25
Wilder Planet -.... 06.01. 21:00-21:45
rbb UM SECHS.........06.01. 20:15-21:00
Galapagos - .........06.01. 19:15-20:00
Die Aufnahmepause gegen 20:00 bis 20:15 hat die Festplatte schlafen gehen lassen, da ich immer nur eine Minute Überhang programmiert hatte. Die Inhalte der drei neuesten Aufnahmen habe ich noch nicht geprüft.
Aber auf jeden Fall hatte er vorhin eine falsche Uhrzeit: 23:15 sollte eine andere Aufnahme starten, aber er war penetrant der Meinung, es sei erst 22:09 anstatt 23:09. Mehrfaches Umschalten hat die Zeit nicht mehr resynchronisiert. Standby auch nicht. Dann habe ich den einen geplanten Timer gelöscht, Standby, einmal Strom aus, wieder an, erst jetzt stimmte die Zeit wieder.
Während der gesamten Aufnahmezeit habe ich parallel gemütlich SAT1 schauen können ohne einen einzigen Ruckler/Hacker/Tonaussetzer. Kurz nach Aufnahmeende wieder diese Zappelei.
[Beitrag von Papi2000 am 07. Jan 2010, 22:15 bearbeitet]
Chefingenieur
#735 erstellt: 07. Jan 2010, 08:17
gruß, uhlenstein
Im großen und ganzen bin ich deiner Meinung, die Fehler nerven mich mittlerweile täglich immer mehr. Anfangs dachte ich noch ich kann damit leben, aber ich weiß nicht wie lang ich das Teil in dem Zustand ertragen kann
Hotline Erfahrung habe ich keine, mein Geld ist mir zu Schade, aber auf Emails reagiert ja auch keiner.
Was auch immer du gegen TT-Goerler planst, ich bin dabei
Papi2000
#736 erstellt: 07. Jan 2010, 10:12
Vergeßt mich nicht. Ich bin auch sofort dabei.
Gestern während der langen 3SAT-Aufnahmen konnte ich parallel ohne einen einzigen Zappler VOX oder SAT1 schauen. Sobald die Aufnahme vorbei war: Ruckler/Tonaussetzer wieder da...
Und PIP mit HD-Sendern mag er auch nicht...
Die Mängelliste wird immer länger.
Machi80
#737 erstellt: 07. Jan 2010, 10:47
Also ein Bild/Beschreibung bitte! :D
Menü - Einstellungen - Bevorzugte Sprachen - Digitalton (AC3): Ein
Vielleicht mußt du auch gleichzeitig Ton über HDMI ausschalten? Keine Ahnung, da ich keinen Flachbildschirm habe.
Papi2000
#738 erstellt: 07. Jan 2010, 10:54
Wenn der Ausgang leuchtet, liegt doch auch "Signal" an, oder wie? Ich mußte für die Nutzung des optOut nirgends extra etwas einstellen, TOSLink rein und Ton war da. Die PCM/AC3/DD-Umstellung läuft allerdings nur automatisch mit obiger Einstellung. Und der Ton wird parallel auch über HDMI ausgegeben.
Leuchtet denn der Port an der Samsung Anlage auch? Dann wäre das nämlich ein Ausgang...
[Beitrag von Papi2000 am 07. Jan 2010, 10:57 bearbeitet]
scarab81
#739 erstellt: 07. Jan 2010, 11:04
Danke, so dachte ich mir das auch. Das hatte ich allerdings auch schon probiert. Ton über HDMI an/aus hatte ich auch versucht, werde ich dann allerdings noch mal tun. Und mal ein anderes Kabel testen. Wenn das nur mal so in der Anleitung stehen würde....
So war mein Gedanke, leuchtet und geht! Aber weder mein Onkyo noch die Samsung Anlage gibt dann irgendwelche Töne von sich.
Und ja, der Anschluss am Samsung leuchtet, ist aber explizit als "Digital In" beschrieben und auch beschriftet. Werde dann aber noch mal das Menü durchsuchen ob ich es vielleicht von "out" auf "in" umschalten kann!
Papi2000
#740 erstellt: 07. Jan 2010, 12:27
Wenn der Port leuchtet, läuft der zu 100% als OUT. Warum an deinem Onkyo Funkstille herrscht, ist damit allerdings noch nicht geklärt...
scarab81
#741 erstellt: 07. Jan 2010, 12:32
Das am Onkyo stört mich mittlerweile auch gar nicht mehr, greife den Ton jetzt per HDMI ab und hab ein Kabel gespart.
Nur das Samsung Problem muss ich angehen. Schön ist auch wenn im Display "Digital in" steht und dann scheinbar doch out ist...
Papi2000
#742 erstellt: 07. Jan 2010, 12:42
Geht der HDMI bei dir durch den Onkyo? Ich glaube nicht, daß dann HDMI-Audio und optIn parallel funktionieren.
Aber solange bei reinem HDMI keine Aussetzer/Störungen sind ist ja erstmal gut (eigenartig, aber gut).
scarab81
#743 erstellt: 07. Jan 2010, 13:01
Onkyo und das Samsung Ding sind 2 Baustellen! Der Onkyo greift Ton über HDMI ab und von dort geht es weiter in den Fernseher.
Bei der Samsung Anlage geht der S850 per HDMI an den Fernseher und der Ton soll optisch an die Samsung Anlage gehen.
Ob beim Onkyo jetzt Optisch+HDMI gleichzeitig funktioniert kann ich dir nicht sagen. Der HDMI Ton geht auf jeden Fall (fast) ohne Probleme!
Chefingenieur
#744 erstellt: 07. Jan 2010, 14:31
Was für eine Samsung Anlage ist es denn, wenn das so ein Teil ist mit integriertem DVD Player, die haben meistens nur einen Digital Out.
scarab81
#745 erstellt: 07. Jan 2010, 15:10
Ist diese hier, steht zumindest digitaler Eingang!
HT-BD7255
Papi2000
#746 erstellt: 07. Jan 2010, 15:37
mag ja sein, ich kenne aber keinen TOSLink-Eingang der leuchten würde. Denn dann würde er ja das eigentlich anliegende Signal überstrahlen/überdecken...
Chefingenieur
#747 erstellt: 07. Jan 2010, 15:53
HT-BD7255
Dann sollte es eigentlich klappen,
hier hab ich ein Bild von den Anschlüssen gefunden, dort steht auch Optical In.
http://www.areadvd.de/hardware/2009/samsung_ht_bd7255.shtml
Hast du nicht noch nen DVD-Player mit optischen Ausgang zum dran machen und testen.
Ob der Eingang nicht leuchten soll weiß ich jetzt gar nicht, rein logisch, sollte er nicht leuchten da da eine Empfängerdiode drin sitzt, ich schaue nachher mal was mein Pioneer Receiver macht.
[Beitrag von Chefingenieur am 07. Jan 2010, 15:56 bearbeitet]
scarab81
#748 erstellt: 07. Jan 2010, 17:01
Habe gerade noch mal geschaut, hast natürlich Recht. Das leuchten was ich vernommen habe ist wenn ich den Stecker rausziehe und er noch im Receiver steckt. Und dann kommt natürlich rotes Licht raus und es sieht/sah so aus als wenn das aus dem Samsung kam!
valinet schrieb:
HT-BD7255
Habe jetzt mal bei mir zu Hause den S850 mit dem Onkyo optisch verbunden und noch mal etwas rumgespielt. Hatte tatsächlich den AC3 Eintrag unter "bevorzugte Sprachen" nicht berücksichtigt. Ist auch etwas dämlich plaziert... Also, der Onkyo spielt optisch ab.
So weit so gut, das hatte ich vorhin am Samsung schon so eingestellt, und da ist das große Schweigen. Die Idee mit dem alten DVD/CD-Player hatte ich vorhin auch, muss mal auf die Suche gehen wo ich meinen alten DVD-Player vergraben habe.
Ich werde berichten, befürchte nur so langsam das die Samsung Anlage nen Schlag weg hat...
Edit:
So, alten DVD Player angeschlossen und natürlich auch kein Ton. Nachdem mein Vater mich totgenervt hat habe ich den Samsung Support angerufen (er wollte es ja so). Ihr könnt euch ja vorstellen was dabei rauskam. Haben Sie die schwarze Kappe vom Digitalausgang abgenommen? Und noch so Kracher.
Na ja, am Ende meinte er nur wäre wohl kaputt, so weit war ich ja auch schon. Jetzt wird die Bedieneinheit eingeschickt.
Und dann hoffe ich das der S850 endlich seinen Ton optisch weitergibt!
Und jetzt genuf Samsung OT
[Beitrag von scarab81 am 07. Jan 2010, 20:09 bearbeitet]
Rothenberger
#749 erstellt: 07. Jan 2010, 20:38
inzwischen ist mein S850 auch eingetroffen. Top Desgin und Verarbeitung. Am Gerät aber geht der Lautstärke + Taster nicht. Aufnehmen geht. Bildqualität ist deutlich besser als beim Humax HDCI 2000. Timeshift funktioniert nicht. Während einer Aufnahme reagiert das Gerät nicht auf Zurückspulen. Soweit erste Eindrücke.
Papi2000
#750 erstellt: 07. Jan 2010, 22:27
Lautstärke läßt sich nur bei Wahl von PCM regeln, nicht am Digitalport mit AC3/DD. Timeshift geht. Welche Platte genau? Spulen geht. Wie gehst du in die laufende Aufnahme? Bischen BDA lesen schadet nicht. Die 100 Seiten sind ziemlich informativ und der TT850HD etwas komplexer als ein Singletuner mit AliChip...
Rothenberger
#751 erstellt: 07. Jan 2010, 23:17
die Lautstärke lässt dich direkt am regeln. Aber nur nach unten. Lauter stellen geht nur mit der Fernbedienung. Vermutlich ist der Taster defekt.
Timeshift funktioniert tatsächlich. Auch vor- und zurückspulen funktioniert astrein. Kein Zurückspringen beim Vorspulen, wie im Thread teilweise berichtet. Was auffällt: Wenn auf zwei Programmen gleichzeitig aufgenommen wird, ruckelt das Gerät zeitweise. Als Platte habe ich eine alte 3,5" WD mit 80GB dran, die ich mal in ein USB Gehäuse eingebaut habe. Sie verfügt über eine separate Stromversorgung. Angepeilt habe ich aber längerfristig eine interne HD oder eine USB Platte ohne separate Stromversorgung.
Von der Bedienung her ist das Gerät ganz gut gemacht. Mein Vergleichsgerät, der Technisat Digicorder, legt hier die Messlatte recht hoch. Auch die Fernbedienung überzeugt mich.
Ja, und was ich den ganzen Abend schon habe: Die Uhr geht eine Stunde nach.
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB
DaVinci am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  156 Beiträge
Technotrend TT-select S845 HD+
karlip am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte
chilllin am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  1739 Beiträge
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme
larocka am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV
nidm am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  70 Beiträge
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert
Skalp am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  17 Beiträge
TechnoTrend Nachrüstaktion
Allfi am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver
Steve_Black24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  11 Beiträge
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen
LJ76 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  7 Beiträge
technotrend tt s 845+ Aufnahme
hertha66 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliednor_sve
  • Gesamtzahl an Themen1.555.792
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.593
