HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . | |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .+A -A |
hanneee
#1102 erstellt: 12. Feb 2010, 18:52 | |||
Hatte ich vorgestern schon zum zweiten mal innerhalb 8 Wochen mit der alten Softw., dass er neu bootet und dann alle Aufnahmen weg waren. Mit den anderen Unzulänglichkeiten kann ich ja leben, aber dass alle Aufnahmen verschwinden ist ein No-go! hanneee |
bessu
#1103 erstellt: 12. Feb 2010, 19:08 | |||
Dieses Problem ist bei mir auch einmal aufgetreten. Im Menu war der Punkt "Aufnahmen" nach Neustart (wegen Uhrproblem) grau, also nicht anwählbar. Ich dachte auch, das alle Aufnahmen verschwunden wären. Allerdings war nach dem verlassen des Menüs und nochmals Menustart (kein Neustart) alles wieder da. Es waren keine Aufnahmen gelöscht. Warum das so war, kann ich nicht nachvollziehen. Übrigens ist das Uhrproblem seit dem Update auf 1.2.11 noch nicht wieder aufgetreten. Es scheint also gelöst zu sein. |
Chefingenieur
#1104 erstellt: 12. Feb 2010, 19:23 | |||
Danke Bessu, aber bei dir war wohl die Platte noch nicht bereit, da ist der Punkt dann grau. Ich komme ja in die Ansicht rein, die Liste ist leer gewesen [Beitrag von Chefingenieur am 12. Feb 2010, 19:24 bearbeitet] |
Papi2000
#1105 erstellt: 13. Feb 2010, 01:54 | |||
Die Liste ist bei mir auch manchmal leer gewesen, wenn ich sie zu kurz nach Start aufgerufen habe. Er hat dann noch auf der Platte gerödelt. Als er fertig war, war wieder alles da. Die Verwaltung der Daten mit den Verweisen von einer Datei auf die nächste dauert eben eine Weile. Vorhin wollten wir ein bischen Olympia auf ARD_HD schauen. Nach der dritten Verblockung innerhalb der halben Stunde bin ich dann aber zurück auf ARD_SD. Eine Stunde perfekt (1.2.11). Die Startzeit der 1.2.11 gegenüber der 1.1.81 ist noch unangenehm lang. Das Umschaltverblocken ist noch da. Auch das "Daumenkino" bei PiP deutet auf ein unzureichendes/unverstandenes Streamhandling hin. Das Uhrzeitproblem ist bisher bei mir noch nicht wieder aufgetreten. |
dietmarso
#1106 erstellt: 13. Feb 2010, 10:08 | |||
Hi Papi2000, das Problem von Vali ist unterschiedlich. Wenn er wie in der Bedienanleitung S. 61 unten mit der gelben Taste unter "Details" ne Aufnahme einplant, bootet der Receiver neu. Das darf der nicht. Alle Timer und Aufnahmen! sind unwiederbringlich verloren. Siehe auch Hinweis S. 60 unten. Das passiert offensichtlich nur in einem Zeitfenster kurz nach dem Einschalten. Ich trau mich das nicht auszuprobieren, hab noch einige nicht angesehenen Aufnahmen auf der Platte. Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 13. Feb 2010, 10:09 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1107 erstellt: 13. Feb 2010, 10:52 | |||
Moin Dietmar, genauso sieht es aus, ich vermute mal dass er nach dem Start Timer und Aufnahmen überprüft, in der Zeit sind die Listen leer. Wenn man innerhalb dieser Zeit eine Aufnahme plant kommt er wohl aus dem Tritt und zerstört alle Timer und Aufnahmen. Hab es ein paar Mal probiert und es passiert immer wieder. Hab heut Nacht die Eröffnungsfeier auf ARD HD aufgenommen, werden nachher mal schauen und berichten. [Beitrag von Chefingenieur am 13. Feb 2010, 10:54 bearbeitet] |
dietmarso
#1108 erstellt: 13. Feb 2010, 11:12 | |||
Hi valinet, ich hab gestern das Olympia-Vorprogramm 18 - 20 Uhr aufgenommen, alle Files vollständig (10 mpg-Files zu 1048 KB, das letzte etwas kleiner, 10 idx-Files zu 17 KB, das letzte etwas kleiner). Angeschaut hab ichs noch nicht. Nachtrag: Bin mal durch die Sendung gegangen, Spulen ok. Zwei gleichzeitig aufgenommene Sendungen danach sind beide ebenfalls ohne Makel und spulbar. Meine Platte scheint das doch gut zu bewältigen. Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 13. Feb 2010, 12:02 bearbeitet] |
dietmarso
#1109 erstellt: 13. Feb 2010, 11:18 | |||
@lucky-cpu Hi Uwe, der Link funktioniert, habs ausprobiert. Vielleicht liegts an deinem PC? dietmarso |
Papi2000
#1110 erstellt: 13. Feb 2010, 11:32 | |||
Genau darauf wollte ich mit meiner Schilderung der leeren Listen nach dem Starten hinaus. Ich hatte es nur nicht zu Ende formuliert. Da der TT850HD (wie viele andere Boxen) im Dateisystem das Datumsfeld nicht bedient, ist das Dateihandling auch noch verbesserungsbedürftig. Und mit dem Streamhandling ist das vermutlich ähnlich unsauber verwoben. Wenn eben der eine Prozess nicht weiß, was der andere macht, klemmt es von Zeit zu Zeit. Sicher, so ein TWIN-Gerät ist komplex. Aber genau deshalb muß im Vorfeld beim Design schon sorgfältig bei der Auswahl der Komponenten und der Software zusammen gearbeitet werden. Wenn ich eine PC-Grafikkarte fände, die über HDMI 720p50 und nicht wie üblich 720p60 ausgibt, würde ich glatt wieder meinen HTPC reanimieren... PS: Im HD-S2-Thread habe ich gerade gelesen, daß die auch während der Eröffnungsfeier auf HD Verpixelungen hatten... PPS: Wie bei der 1.2.09 wird auch bei der 1.2.11 beim Abschalten der Ton über TOSLink (HDMI Bild und Ton sind längst deaktiviert) nochmal aktiviert, während er die Platte schlafen legt... [Beitrag von Papi2000 am 13. Feb 2010, 15:41 bearbeitet] |
samdo
#1111 erstellt: 13. Feb 2010, 15:01 | |||
Hallo Leute, ich habe mich mit meiner Freecom-Platte zu früh gefreut. Ich habe gestern auf die neue FW aktualisiert. Das Verhalten ist deutlich schlechter. Ich habe das Gefühl, die Platte ist lauter als vorher. Bei der Aufnahme von Erste HD parallel zu Arte HD kam es im Timeshift-Modus zu gelegtlichen Störungen und nach Aufnahmeende war die Arte Sendung nicht anzuschauen. Dauerstörung. Ich werde versuchen auf die alte FW zurück zu flashen, um den alten Zustand wieder herzustellen. Gruß samdo |
dietmarso
#1112 erstellt: 13. Feb 2010, 15:27 | |||
Hi samdo, was hat deine Freecom-Platte für Zugriffs- und Suchzeiten? Nachtrag: Hab mal selber nachgesehen. Da hast du eher ne gemütliche Platte. 30 MB/s Datendurchsatz, ob das reicht für die vielen HD-Aufgaben? Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 13. Feb 2010, 15:58 bearbeitet] |
samdo
#1113 erstellt: 13. Feb 2010, 15:57 | |||
Hallo dietmarso, auf dem Datenblatt von freecom steht dazu nichts. Ich werde sie nachher mal aus der verklebten Hülle nehmen, um zu sehen, welcher Hersteller das ist. Ich habe nur gerade das Problem, dass nach dem Downgrade das Menü auf finnisch ist. Diese Sprache ist gerade nicht meine Stärke und die Menüreihenfolge ist unterschiedlich zum deutschen Menü. Ich muss also erstmal suchen wo ich die Sprache umstelle. Gruß samdo |
dietmarso
#1114 erstellt: 13. Feb 2010, 16:00 | |||
Hi samdo, -----------Nachtrag: Hab mal selber nachgesehen. Da hast du eher ne gemütliche Platte. 30 MB/s Datendurchsatz, ob das reicht für die vielen HD-Aufgaben? |
Chefingenieur
#1115 erstellt: 13. Feb 2010, 18:05 | |||
Hab die Eröffnungsfeier nun geschaut, fast 2,5 Stunden. Das Teil schafft es immer wieder mich zu überraschen, diesmal positiv, kein einziger Ruckler, Hänger oder sonst was. Die Aufnahme ist komplett spulbar, immerhin über 4 Std. inkl. dem Vorgequatsche. Denke IDX usw. ist alles i.O. An der Bildqualität gibt es auch nichts zu meckern, da kann man sich dran gewöhnen Ich weiß nicht, vielleicht ist meine alte Notebook Festplatte mit 5400 rpm doch zu schwach für gleichzeitiges aufnehmen und schauen. Vielleicht schau ich mich doch mal nach einer speziellen AV Festplatte um. |
Papi2000
#1116 erstellt: 13. Feb 2010, 19:03 | |||
Gratuliere! Ich habe mir auch meine Aufzeichnung des Events (ARD_SD) angeschaut. Immer mal wieder ein kurzer Tondropout dabei, ca. vier Stück, nicht reproduzierbar. Trotz 20Minuten Überhang fehlte die Entzündung des Olympischen Feuers... Ich hatte parallel dieselbe Aufzeichnung auf dem DiginovaHD laufen, allerdings bis 6:30 programmiert. Dort konnten wir uns den Rest zum Glück ansehen. Ich werde wieder auf die 1.1.81 zurückflashen, da mit der wenigstens die Aufnahmen stabil waren. Von der schnelleren Bereitschaft mal abgesehen. In einer neuen Firmware würde ich mir einen Debugmodus mit Statusspeicherung auf einen USB-Stick wünschen. Infos wie Streamfehler nach Einrasten (Diskontinuities), CPU-/Memory-Usage, etc. Wobei ich mir die Diskontinuities in der Aufnahmeinfo schon wünschen würde. Mein DVB-Viewer hat das eingetragen. Wenn da Null stand, war ich sicher, die Aufnahme war auch fehlerfrei. Wenn wir hier schon supporten, dann auch ein wenig mehr Tools und Infos. Vielleicht gibt es ja schon einen Debugmode (Menü->yxz)? Dann kämen wir schneller voran... [Beitrag von Papi2000 am 13. Feb 2010, 19:04 bearbeitet] |
Papi2000
#1117 erstellt: 13. Feb 2010, 19:22 | |||
Hi samdo, da stehe ich auch gerade... |
Chefingenieur
#1118 erstellt: 13. Feb 2010, 19:47 | |||
Ich hab mal mein Menü auf Finnisch gestellt, geht dort auf Asetukset->Yleistä->Valikot und dort auf Saksa stellen, dann ist es wieder Deutsch. |
dietmarso
#1119 erstellt: 14. Feb 2010, 11:49 | |||
Hi, unser Receiverlein hat doch einen großen Unterhaltungswert. Mich hat er heute auch schon überrascht. Ich habe heut nacht die Stunksendung vom WDR Köln, von 0 - 3.40 Uhr aufgenommen. Wollte heute früh mal sehen, ob es ihm gelungen ist. Er war aber wohl heut nacht friedlich eingeschlafen und rührte sich nicht mehr. Seine Uhr zeigte auf 4:30. Oha, dachte ich Zeitverstellung, es war aktuell gerade 8:30. Aber weit gefehlt. Er reagierte nicht mehr auf die Fernbedienung, also abgestürzt. ->Kaltstart, und wieder ok. Die programmierte Sendung einwandfrei, auch Spulen OK! Nach 3:40, also vermutlich um 4:30 muss er wohl über irgendwas gestolpert sein. Also weiterhin fröhlichen Sonntag dietmarso [Beitrag von dietmarso am 14. Feb 2010, 11:51 bearbeitet] |
Rothenberger
#1120 erstellt: 14. Feb 2010, 13:52 | |||
Guten Morgen, ich habe nun auch die Version 1.2.11 auf das Gerät übertragen. Bislang ist der Uhrzeitbug nicht mehr aufgetreten. Allerdings dauerte es auch mit der Softwareversion 1.2.9 einige Tage, bis der Fehler erneut auftrat. Bezüglich der Aufnahmefähigkeit in Verbindung mit meiner WD BAAR5000 war ja bereits im SD Bereich alles in Ordnung. Inzwischen konnte ich auch HD testen, da ARD und ZDF seit Freitag ja ihr Vollprogramm ausstrahlen. Ich habe den Tatort auf Das Erste HD am Freitag aufgenommen. Ab der Aufnahmemitte habe ich das Gerät eingeschaltet und die Aufnahme vom Start weg angeschaut, während das Gerät die restliche Sendungshälfte aufgenommen hat. Beim Ansehen der Aufnahme leistete sich das Gerät keinen (!) Fehler. Das ist historisch, da ich sonst HDTV nie aufnehmen brauchte. Ernüchterung kehrte ein, als ich an den Punkt angelangte, wo das Gerät begann die Aufnahme wiederzugegeben und im Hintergrund weiter aufnehmen musste. Ab hier gab es nur noch Bildstörungen und Tonaussetzer. Als Fazit kann man nun ziehen, dass man weitere Verbesserungen hat einfließen lassen. Wenn man jetzt noch während der HDTV Aufnahmen auch parallel was schauen kann, ohne die Aufnahme damit unbrauchbar zu machen, ist der S850 von der Perfektion nicht mehr weit entfernt. Dann würde ich mir nur noch wünschen, dass es eine Menüoption gibt, mit der man den EPG bei angeschlossener Festplatte darauf auslagern kann. Vielleicht könnte man noch ein paar andere Menüdesigns hinterlegen... |
dietmarso
#1121 erstellt: 14. Feb 2010, 14:52 | |||
Hallo Rothenberger, danke für die Infos! Hier zuerst die Info, dass der Tatort am Freitag nicht in HD ausgestrahlt wurde. Im Moment werden nicht alle Sendungen in HD gesendet. Hauptsächlich nur Olympia und Sportschau meines Wissens. ARD-Programm Mein 850er nimmt HD-Sendungen ohne Probleme auf, auch wenn ich sie dabei anschaue, solange ich nicht herum spule. Ich könnte mir aber auch denken, dass die Festplatten-Eigenschaften hier auch einen großen Einfluss haben. Ich hab für mich mal eine Modellrechnung vorgenommen und werd sie, wenn ich einigermassen sicher bin, dass sie stimmt, demnächst im Forum vorstellen. Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 14. Feb 2010, 14:57 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1122 erstellt: 14. Feb 2010, 15:15 | |||
Zur Info: Der Bug dass nach dem Ausschalten der Ton über den optischen Ausgang für ein paar Sekunden eingeschaltet wird und dann aus geht ist bei der 1.2.11 auch drin, allerdings nur bei Sendern die Dolby Digital Ton senden, wie z.B. Anixe HD soweit ich das feststellen konnte. Außerdem lässt sich weiterhin das Tonformat bei Aufnahmen nicht umstellen. [Beitrag von Chefingenieur am 14. Feb 2010, 15:16 bearbeitet] |
dietmarso
#1123 erstellt: 14. Feb 2010, 15:54 | |||
Hi Rothenberger, wenn du gern HD aufnehmen willst, musst dir mal Servus-TV HD anschauen, österreichischer Sender mit ganztags HD, auch die Nachrichten. Dann wär noch ARTE HD mit 2 -3 HD-Sendungen pro Tag. Da musste bloß immer im Internet ins Arte-Magazin schauen. Da findest du ne Programmliste. Die HD-Kennzeichnung ist aber nicht in der Liste, sondern in der jeweiligen Beschreibung, wenn du den Programmpunkt aufklickst. Ist sehr umständlich, aber man entwickelt mit der Zeit ne Spürnase. Die haben ein interessantes Programm überhaupt. Ansonsten bleibt dir ARD Olympia und Sportschau fürs erste. Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 14. Feb 2010, 15:55 bearbeitet] |
hanneee
#1124 erstellt: 14. Feb 2010, 20:45 | |||
Heute schon wieder passiert, alle Aufnahmen weg. Ich hatte viele Sendungen die hinternander kamen programmiert, ich glaube auch noch einige parallel, als ich dann nach Hause kam, waren alle Aufnahmen weg. Beim Programmieren hatte er keinen Konflikt angezeigt. Ich habe meine Festplatte intern angeschlossen, neue Software drauf. Gibt es keine Möglichkeit die Daten wiederherzustellen, wisst Ihr Rat? hanneee |
Chefingenieur
#1125 erstellt: 14. Feb 2010, 21:27 | |||
Rat weiß ich leider keinen, du kannst jetzt auch nicht sagen dass du was bestimmtes gemacht hast dass dazu geführt hat, oder? Den Fehler den ich hatte konnte ich ja immer wieder provozieren. |
dietmarso
#1126 erstellt: 14. Feb 2010, 22:08 | |||
Hi hanneee, bist du nach dem Aufnahme programmieren, vor dem Ausschalten des Receivers auf Standby? Lies mal auf Seite 60 unten in der Anleitung. Gruß Dietmar [Beitrag von dietmarso am 14. Feb 2010, 22:09 bearbeitet] |
Rothenberger
#1127 erstellt: 14. Feb 2010, 22:12 | |||
...also, falls jemand noch einen zweiten TT-Select S850 haben möchte, oder jemanden kennt, der gerne einen hätte - ich gebe für meinen für 160 Euro zzgl. Versand ab. Gerät und FB sind natürlich wie neu. Wir bleiben nun definitiv beim Digicorder. |
hanneee
#1128 erstellt: 14. Feb 2010, 22:12 | |||
Der Receiver geht erst nach dem Ausschalten in Standby und speichert dann alle Timer, irgend etwas ist passiert, als ich nach Hause kam leuchtete die LED nicht mehr, die anzeigt, dass Aufnahmen geplant sind, das wusste ich gleich, dass es wieder passiert ist und er die Festplatte wieder formatiert hat. hanneee [Beitrag von hanneee am 15. Feb 2010, 07:35 bearbeitet] |
dietmarso
#1129 erstellt: 15. Feb 2010, 11:18 | |||
Hi hanneee, irgendwas versteh ich da nicht. Nach der Timerprogrammierung gehts erst mal raus aus der Programmierung. Dann FB: Standby-Taste, erst dabei speichert er das ab. Wenn er vor dem Standby von selbst "ausschaltet" (und neu bootet), dann wärs ein Fehler. Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 15. Feb 2010, 11:21 bearbeitet] |
Papi2000
#1130 erstellt: 15. Feb 2010, 15:47 | |||
hi dietmarso,
könntest du das mal bitte als Wunsch für eine weitere fruchtbare Betatestphase bei TTG anfragen? [Beitrag von Papi2000 am 15. Feb 2010, 15:48 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1131 erstellt: 15. Feb 2010, 17:05 | |||
Sorry Ralf, aber ich würde sagen träum weiter. Das ist zu utopisch. [Beitrag von Chefingenieur am 15. Feb 2010, 17:25 bearbeitet] |
dietmarso
#1132 erstellt: 15. Feb 2010, 21:49 | |||
Hi Ralf, anspruchsvoll bist du ja gar nicht! Wir beschäftigen uns hier mit einem Receiver im Billigpreissegment. Ich bin froh, wenn uns Fa. Görler irgendwann die schlimmsten Bugs rausholt und wir beim Fernsehen fehlerlos aufnehmen können. Und wenn wir lustig sind, bei der Wiedergabe während einer Aufnahme ohne Reue über die Werbung und sonst auch ein bißchen hin und her spulen können. Soweit bin ich schon zuversichtlich dietmarso [Beitrag von dietmarso am 15. Feb 2010, 21:50 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1133 erstellt: 15. Feb 2010, 22:39 | |||
Ich habe heute festgestellt dass mein Netzteil im Eco Standby pfeift, verdammt, was mach ich nun? Es gibt außerdem Neuigkeiten zum Thema HD+ http://www.hd-plus-modul.de/ dort steht, Modul ab Mitte des Jahres verfügbar der S850 ist in der Liste der kompatiblen Receiver. Modul soll 99 Euro kosten inkl. Karte (vermutlich für ein Jahr dann) Ich kann jedenfalls drauf verzichten. |
Papi2000
#1134 erstellt: 16. Feb 2010, 14:07 | |||
hi valinet & dietmarso, naja, ich habe die 200,-Euro für den TT850HD finanziell durchaus gespürt, daher möchte ich eigentlich, daß er auch das macht, was mir für mein Geld versprochen wurde. Hoffentlich interpretiere ich aber nicht zuviel hinein, wenn ich erwarte, daß er sowohl SDTV wie auch HDTV ruckelfrei darstellt [Sarkasmus off]. Vorschlagen und Fragen (wegen einer effektiveren Unterstützung) kostet nichts. Diese Try&Error-Methode erlebe ich seit einem Jahr beim SL100HD und neuerdings auch mini2in1. |
Chefingenieur
#1135 erstellt: 16. Feb 2010, 14:15 | |||
Das wollen wir doch alle, aber Debug Tools für User hab ich noch nie gehört. Sogar bei offiziellen Betatestern (hatte mich mal beworben) läuft es bei anderen Herstellern so dass sie die Fehler melden und dann eine Betaversion kriegen, dann wieder melden usw. Bis dann eine Final für alle kommt. Wenn wir das mit TTGoerler hin kriegen wäre ich schon glücklich, wir stecken schon genug Zeit in das Teil rein. [Beitrag von Chefingenieur am 16. Feb 2010, 14:17 bearbeitet] |
dietmarso
#1136 erstellt: 17. Feb 2010, 12:34 | |||
Hi Rothenberger,
ich würde meinen TT noch nicht verkaufen, du würdest es eventuell die nächsten Tage bereuen. Es wird Neuigkeiten geben! Gruß dietmarso |
Rothenberger
#1137 erstellt: 17. Feb 2010, 13:16 | |||
Noch ist er ja da. Und ich habe ihn auch weiter nirgendwo eingestellt. Übrigens kann man die 1.2.11 ganz offiziell inzwischen auf der TTGoerler HP herunterladen. [Beitrag von Rothenberger am 17. Feb 2010, 13:17 bearbeitet] |
dietmarso
#1138 erstellt: 17. Feb 2010, 13:35 | |||
Hi Rothenberger, dann rechne ich dich noch weiter zu den Pioneeren! Die 1.2.11 hat noch 2 Bugs die im neuen Update beseitigt sein werden, das Thema mit den Indexdateien (betrifft das Spulen bei Wiedergabe einer laufenden Aufnahme) und Löschen von Timern und Aufnahmen (beim Programmieren von Aufnahmen gleich nach dem Receiver-Start). Gruß dietmarso |
Rothenberger
#1139 erstellt: 17. Feb 2010, 13:54 | |||
Dann wird das Gerät ja doch noch perfekt. Der Digicorder ist halt komfortabler (meine bessere Hälfte benutzt nur den). Mir ist aber die Tage beim Benutzer beider Twin-Receiver schon aufgefallen, dass das Bild (auch SD) des Technotrend einfach perfekt ist. Hier hält der Digicorder S2 nicht mit - er wird ja auch über Scart angeschlossen. Er erreicht nicht die Schärfe und nicht ganz die Bildruhe des S850. Eine Verbindung über HDMi wirkt sich halt schon aus. |
Chefingenieur
#1140 erstellt: 17. Feb 2010, 15:32 | |||
Aus Neugier, was ist am Digicorder komfortabler? Vielleicht können wir uns ja irgendwann Funktionen wünschen... [Beitrag von Chefingenieur am 17. Feb 2010, 15:34 bearbeitet] |
hanneee
#1141 erstellt: 17. Feb 2010, 16:47 | |||
Wie kommst Du drauf, dass die 2 Bugs noch beseitigt werden, oder wünscht Du dir das nur? hanneee |
Rothenberger
#1142 erstellt: 17. Feb 2010, 17:53 | |||
- Das Bedienmenü ist grunsätzlich übersichtlicher und sinnvoller geordnet (ist grundsätzlich idiotensicher) - Die Fernbedienungsfunktionen sind insgesamt besser gestaltet (er braucht z. B. keine "Delete"-Taste für Aufnahmen) - Der EPG wird im Gegensatz zum 850 auf der HD gespeichert, gilt 7 Tage im voraus und ist generell informativer (Technisat SFI) - Das Gerät nimmt bei zwei programmierten, nacheinanderfolgenden Aufnahmen auf dem gleichen Sender beide Sendungen inklusive Vor- und Nachlaufzeit auf. Der S850 bricht ab und man muss den Rest im Anfang der zweiten Aufnahme weitersehen. - Der Technisat hat Schnittfunktionen - Bei diversen Situationen wie z.B. beim manuellen Beenden einer Aufnahme sind die Auswahlmöglichkeiten klarer benannt - Sender lassen sich nach verschiedenen Kriterien sortieren, mehrere FAV`s sind möglich - Das Gerät funktioniert zu 100% Das ist das, was mir so in Kürze eingefallen ist. |
dietmarso
#1143 erstellt: 17. Feb 2010, 19:03 | |||
Hallo hanneee, wenn ich es noch schaffe, kommt die neue Software zum Testen heute noch ins Forum. Gib mir noch etwas Zeit Gruß Dietmar [Beitrag von dietmarso am 17. Feb 2010, 19:05 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1144 erstellt: 17. Feb 2010, 19:37 | |||
Danke für die Info. Wobei ich den Punkt mit den zwei aufeinanderfolgenden Aufnahmen nicht bestätigen kann, wenn ich zwei Aufnahmen nacheinander programmiert habe, hatte ich immer zwei Aufnahmen mit jeweils der eingestellten Vor- und Nachlaufzeit. [Beitrag von Chefingenieur am 17. Feb 2010, 20:16 bearbeitet] |
dietmarso
#1145 erstellt: 17. Feb 2010, 20:31 | |||
Hi, das kann ich auch bestätigen. Hab es gerade vorhin gemacht. 2 HD-Sendungen von Servus-TV hintereinander ausgeführt, mit Vor- und Nachlaufzeit. Im Receiver abgelegt ist dateimässig ein Projekt (gleiche Nummer), aber in der Aufnahmen-Liste erscheint es sauber getrennt, 2 unterschiedliche Titel, korrekt abgespielt. Gruß dietmarso |
dietmarso
#1146 erstellt: 17. Feb 2010, 22:18 | |||
Hallo, es gibt einen neuen Software-Update 1.2.12 ergänzend zur 1.2.11 wurden folgende Änderungen durchgeführt: 1. Verbesserung beim Schreiben der Index Files, es sollte jetzt immer gespult und gleichzeitig aufgenommen werden können. 2. Wenn die HDD noch nicht bereit ist, kann kein Timer etc. eingeplant werden. Es erscheint ein Popup "HDD nicht bereit" (Fehlerbild: alle Aufzeichnungen & Timer gelöscht nach zu schnellem Timer Einplanen). -- Dieser Pkt ist evtl. noch nicht vollständig behoben! -- 3. Vorbeugung der Box gegen Hängenbleiben beim Daily-Reboot um 4:30 Uhr. 4. bei geöffneten Popup (z.B. Senderliste) kann die Box jetzt mittels Standby-Taste herunter gefahren werden. Die neue Software betrachte ich als Software zum Testen, stelle sie ins Forum, hab sie ausprobiert, trotzdem ohne Gewähr. Der Udate kann über folgenden Link heruntergeladen werden: SW V 1.2.12 Anleitung Update Ich bitte um regen Feedback über die neue SW im Forum! Gruß dietmarso |
hanneee
#1147 erstellt: 17. Feb 2010, 22:35 | |||
Man Du bist ja auf zack, möchte mal wissen wie Du immer an die aktuellen Beta's rankommst, kann leider heute nicht mehr updaten, muss tapezieren, grrrr. Was haben hier manche geschimpft, dass es von TT niemals Updates geben wird. Danke hanneee [Beitrag von hanneee am 17. Feb 2010, 22:39 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1148 erstellt: 17. Feb 2010, 23:14 | |||
So, habe seit heut Nachmittag auf die 1.2.12 drauf. Habe vorhin auch auf Servus TV aufgenommen, dabei abgespielt und wie wild gespult. Aufnahme ist trotzdem komplett spulbar gewesen, Fehler Nr.1 ist also eventuell Geschichte. Fehler Nr. 2 das löschen von Aufnahmen und Timern wenn man schnell nach dem Einschalten einen Timer plant gibt es leider noch. Lässt sich auch immer wieder provozieren. Ich habe ein kleines Video gemacht und hochgeladen: Video Zuerst läuft der Receiver und ich gehe kurz in die Aufnahme Liste und danach in die Timer Liste um zu zeigen, es sind Aufnahmen und ein Timer da (den man leider nicht erkennen kann). Danach fahre ich den Receiver in den Eco-Standby (siehe Display es zeigt Standby an). Danach schalte ich sofort wieder ein, gehe in den EPG, drück die rote Taste für Aufnahme, gehe in Detail, stelle Wiederholung auf alle und drück die gelbe Taste für einplanen. Wie man sieht wird der Bildschirm schwarz, auf dem Display erscheint TT-Select S850 er startet und alle Aufnahmen und Timer sind weg. Wer sich traut kann es ja mal nachstellen [Beitrag von Chefingenieur am 18. Feb 2010, 18:53 bearbeitet] |
Papi2000
#1149 erstellt: 18. Feb 2010, 11:09 | |||
wie ich vermutet habe: Zitat aus der Updateanleitung
@valinet: Der Fehler wird sich noch eine Weile halten. Wenn du die Box runterfährst, dauert es ziemlich lange (bei mir so etwa 20-30Sekunden), bis er sich von der Platte "verabschiedet" hat und sie auch ausschaltet. Erst dann sollte die Box wieder eingeschaltet werden. Da ich das beachte, hatte ich bisher nie Datenverlust. Mir war das aufgefallen, als ich die Box mit schlafender Platte mal runterfuhr (Deckel offen, Lüfter parallel zur Platte). Der Lüfter lief noch sehr lange, bis die Platte nochmal startete, rumrödelte und dann endgültig abschaltete (dann ging auch der Lüfter aus). Da ich die Problematik befürchtete, habe ich der Box bei allen Aktionen Zeit gegeben, die Platte zu initialisieren, daher nie Probleme, außer häßlichem Stottern im LiveProgramm, wenn die Platte für eine Aktion wieder geweckt wird. @dietmarso: Danke für die Soft, ich werde sie dann bei Gelegenheit mal aufspielen (komme gerade nicht wirklich zum "Spielen"). [Beitrag von Papi2000 am 18. Feb 2010, 11:15 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1150 erstellt: 18. Feb 2010, 11:23 | |||
Hi Ralf, der Fehler tritt auch auf wenn ich die Platte vorher einschlafen lasse, alles schon probiert. Das erste Mal wo es passiert ist, war der Receiver vorher stundenlang aus. Ich denke es hat vielleicht eher mit dem EPG laden zu tun. Laut meinen Infos wird bei TT an dem Fehler gearbeitet. Schauen wir mal ob es in der nächsten Version behoben ist. |
Papi2000
#1151 erstellt: 18. Feb 2010, 11:30 | |||
dann schon eher mit der Platte selbst. Ich hatte ja testweise mal eine andere WD dran (80er Desktop). Die ging auch schlafen, beim Weckversuch, ein Timer sollte eingetragen werden, hängte sich die Box weg (Platte klackklackklack), keine Reaktion auf FB. Daher bin ich mit der WD10EVDS sehr zufrieden. Bin ja mal gespannt, welche Platten TTGörler im 950er verbaut... |
Chefingenieur
#1152 erstellt: 18. Feb 2010, 11:36 | |||
Ist natürlich auch möglich, müsste sich mal jemand mit einer anderen Festplatte trauen das zu probieren. Ich habe leider keine andere SATA Platte zu probieren, nur noch einige IDE Schätzchen. Ich mein, ich kann mit dem Fehler leben, solange er nur kurz nach dem Einschalten auftritt, kann man sich drauf einstellen. Dass der andere Fehler mit den defekten IDX Files behoben wurde ist schon wichtiger, ob es so ist, muss sich noch zeigen. NACHTRAG Ich hab mir übrigens gerade eine andere Festplatte bestellt, und zwar die WD3200AVJS, ist eine spezielle AV Festplatte mit 320 GB, gibt's auch mit 160 GB als WD1600AVJS kostet aber mehr Mit ein wenig Glück ist sie morgen da. Bin mal gespannt ob es was ausmacht. [Beitrag von Chefingenieur am 18. Feb 2010, 12:24 bearbeitet] |
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB DaVinci am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 156 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver Steve_Black24 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 11 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
technotrend tt s 845+ Aufnahme hertha66 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.492
