HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . | |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .+A -A |
-Rayz-
#1252 erstellt: 23. Feb 2010, 22:55 | |||||||||||||||
Ich habe dazwischen noch einen Verteiler der an einen Analogen Receiver geht. Ich werd den inneren Anschluss nochmal testen aber sollte dieses Geräusch nicht weggehen weiß ich nicht wirklich was ich dann noch machen könnte. Edit: Da ich einen Twin LNB habe und der zweite Anschluss davon ins Büro führt. Habe ich mal das Sat-Kabel getestet wo ich keinen Verteiler dran habe. Dort ist das Geräusch nun nicht vorhanden... [Beitrag von -Rayz- am 23. Feb 2010, 22:59 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1253 erstellt: 23. Feb 2010, 23:16 | |||||||||||||||
Hi, manche Sender senden neben dem Stereo Ton auch Dolby Digital Ton (AC3), im normalen TV Betrieb lies sich schon immer mit der gelben Taste unter Sprachwahl auf AC3 umstellen. Bei Aufnahmen war dies bislang nicht möglich, er schaltete nicht um, dies wurde korrigiert. Ist oben vielleicht etwas unglücklich formuliert. [Beitrag von Chefingenieur am 23. Feb 2010, 23:23 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1254 erstellt: 23. Feb 2010, 23:18 | |||||||||||||||
Dann hast du ja den Übeltäter gefunden |
-Rayz-
#1255 erstellt: 23. Feb 2010, 23:24 | |||||||||||||||
Aber.. wieso sollte das am Verteiler liegen o0. Naja anderes Thema.. hauptsache der Receiver funktioniert Als nächstes wird eine Festplatte eingebaut... wird sicher eine die hier im Thread empfohlen wurde/wird. |
Papi2000
#1256 erstellt: 23. Feb 2010, 23:54 | |||||||||||||||
zum update 1.2.13 Das war gründliche Arbeit, Platte WD10EVDS. Geändert hat sich bei mir zur 1.2.12 nichts. außer daß ich einen kleinen Crash hatte. Nach Update wie üblich runterfahren, Strom aus und Neustart. Senderliste, Aufnahmen und Timer noch da. Im laufenden Betrieb erstmal keine Änderung feststellbar. Also 2 aufgenommene Pinguinfolgen von NICK/COMEDY mit den Kids geschaut. Währenddessen läuft im Hintergrund die Aufnahme "W wie Wissen" auf Kika, alles easy. als wir fertig waren, wie immer ausgeschaltet (die Aufnahme würde ja im Hintergrund weitergeführt werden). Jetzt der Crash: Der Receiver geht aus, REC-Status blinkt, Power geht auf ROT, Power geht kurz darauf wieder auf GRÜN, im Display "Starting", REC-Kontrolle bleibt aus, nach ca. 20 Sekunden ist Bild und Ton da, keine weiteren Änderungen. Man sollte ihm ja Zeit geben (er hat sich bisher nach teileweise drei-fünf Minuten gefangen). Platte ist allerdings verdammt ruhig (nicht das übliche Rödeln nach Update), geht sogar nach fünf Minuten Schlafen, ohne daß die REC-Kontrolle angeht. Blick in Timer und Aufnahmeliste bestätigt: Platte geputzt. Waren aber nur die kompletten Aufnahmen (ca.550GB) seit 4.12.2009 drauf... Erste Versuche seither im Anlieferzustand (Kühlkörper und Platte entfernt) mit der neuen Firmware und wieder zusätzlich mit den 10dB-Signaldämpfern (ohne: 100%Pegel, mit: 93%Pegel) zeigen sich selbst ohne angschlossene Festplatte die zeitweisen Aussetzer bei ARD_HD und ZDF-HD. Mein DiginovaHD hat die definitiv nicht. Gestern extra noch eine Stunde Olympia geschaut.
Der Fehler ist in der 1.2.13 noch drin. Feststellbar, wenn man Timeshift auf ARD_HD macht, im Receivermenü aber AC3 unter den Sprachen deaktiviert und den HDMI-Ton "regelbar" hat. Sobald Timeshift läuft, geht mein opt.Out von PCM auf das sehr viel leisere DD5.1. Gleiches bei der Wiedergabe einer Aufzeichnung von ARD_HD. PS: Habe gerade im Supportbereich bei Vantage für die HD8000S/C (ähnliche Hardware wie TT850HD) gelesen, daß Vantage explizit die WDs und Samsungs ablehnt (keine Kooperation mit den Herstellern). Dort wird SeagatePipelineHD empfohlen... [Beitrag von Papi2000 am 24. Feb 2010, 00:03 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1257 erstellt: 24. Feb 2010, 00:20 | |||||||||||||||
Jetzt hat es dich also auch erwischt, hat allerdings offensichtlich nichts mit dem behobenen Fehler bei Serientimerprogrammierung zu tun. Meiner hat mir bislang 2 Mal die Platte geputzt, aber ich hatte vorher immer einen Serientimer programmiert und kurz danach kam der Neustart mit Löschung. Heute Nachmittag hab ich mit der neuen Soft wie wild Serientimer programmiert, da ist nichts mehr passiert. Also deine Aussetzer sind immer noch mysteriös, ich dachte die sind weg wenn kein Alphacrypt steckt? Der Fehler mit dem Ton bezog sich wie schon geschrieben nur auf die Wahl der Tonspur bei bereits fertigen Aufnahmen. Das funktioniert jetzt bei den Aufnahmen die ich gemacht habe, vorher schaltete er nicht um und das Sprachwahl Fenster war leer. Wie er sich bei Timeshift verhält hab ich noch nicht getestet. Na ja, wer weiß warum Vantage das sagt, vielleicht haben sie einen exklusiv Vertrag mit Seagate, nach dem was ich so gelesen habe hat Seagate ja momentan große Probleme mit ihren Festplatten. @RayZ Hast du den anderen Receiver am Verteiler evtl. gleichzeitig in Betrieb gehabt? [Beitrag von Chefingenieur am 24. Feb 2010, 00:23 bearbeitet] |
Papi2000
#1258 erstellt: 24. Feb 2010, 01:23 | |||||||||||||||
Mir reicht diese eine Mal. Kommenden Freitag sollte meine Sicherungsplatte kommen...
Es waren die gleichen Hickser auf SD und HD. Bei SD (FreeTV) sind sie weg, seit kein CAM gesteckt ist. Kommen wieder, wenn ein AlphaCrypt ohne Karte gesteckt wird (egal welches und welche Version. Die Hickser auf HDTV treten so vereinzelt auf, daß eine Ursacheneingrenzung schwer ist. Zumal die Box jetzt wieder mehrere Stunden im Originalzustand läuft, ohne die geringste Änderung.
Daß er bei Timeshiftaktivierung die Tonausgabe ändert, war mir schon in der 1.2.11 aufgefallen, die hatte ich aber viel zu kurz drauf, um das näher spezifizieren zu können. Jetzt habe ich mal eine 250/2,5er Samsung SATA im MS-Tech Gehäuse USBpowered dran, weil ich den Rücktransport vorbereite. Muß nur noch RMA bei Jakob-Elektronik anfordern...
[Beitrag von Papi2000 am 24. Feb 2010, 01:24 bearbeitet] |
-Rayz-
#1259 erstellt: 24. Feb 2010, 08:34 | |||||||||||||||
@ valinet Nunja an dem Verteiler muss ich den Receiver im Schlafzimmer immer anhaben um im Wohnzimmer Fernsehen zu können. Von daher.. ja. |
Chefingenieur
#1260 erstellt: 24. Feb 2010, 09:31 | |||||||||||||||
@Papi Die Tonausgabe bei Timeshift werde ich auch mal testen. Schickst ihn als defekt zurück oder was gibst du an? Willst du ein Ersatzgerät/Reparatur oder hast du keine Lust mehr auf den S850? Berichte mal wie es gelaufen ist, ich hab meinen auch von Jakob. @Rayz Das Problem könnte sein dass beide Receiver eine Spannung fürs LNB ausgeben und sich gegenseitig in die Quere kommen. Man sollte immer nur einen Receiver eingeschaltet haben. Wieso der Receiver im Schlafzimmer an sein muss erschließt sich mir noch nicht, was ist das für ein Verteiler und wie ist das alles verbunden? @all Gestern drei weitere Aufnahmen ohne Ruckler oder sonstige Probleme abgespielt [Beitrag von Chefingenieur am 24. Feb 2010, 09:34 bearbeitet] |
-Rayz-
#1261 erstellt: 24. Feb 2010, 09:43 | |||||||||||||||
Dieser Verteiler ist es: http://www.amazon.de...id=1266993734&sr=8-1 Sat-Kabel geht direkt zum Verteiler und von dortaus ins Schlafzimmer und ins Wohnzimmer. Um im Wohnzimmer dann allerdings ein Signal zu bekommen, muss ich im Schlafzimmer den Receiver anmachen. |
Chefingenieur
#1262 erstellt: 24. Feb 2010, 10:53 | |||||||||||||||
Hmm, also auf dem Verteiler steht drauf dass er die Spannung von beiden Ausgängen durchlässt, d.h. du darfst nicht beide Receiver gleichzeitig einschalten weil die Spannung von beiden ans LNB gehen würde. Gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, entweder der Verteiler ist kaputt und die Spannung des TT geht nicht durch, oder der Receiver im Schlafzimmer zieht den TT runter wenn er aus ist. Probiere mal aus die Ausgänge zu tauschen, wenn dann der Receiver im Schlafzimmer einzeln nicht geht und dafür der TT, ist der Verteiler kaputt. Ansonsten klemm mal der Receiver im Schlafzimmer ab, wenn der TT dann allein geht zieht der Receiver im Schlafzimmer ihn vermutlich runter. Viel Glück. |
andreas11#
#1263 erstellt: 24. Feb 2010, 10:55 | |||||||||||||||
Bevor ich mir das Gerät nun evtl. zulege. Frage: Wie oft habt ihr denn das Reinigungskommando zu Hause, das ist ja eigentlich ein NO-GO. Mein alter Hyundai hat in 5 Jahren noch keinen Plattenputzer produziert (interne Platte 80 GB). Was muss ich unterlassen, um den Plattenputzer zu vermeiden? Keine Serienaufnahmen? Oder sonst noch was? Andreas |
-Rayz-
#1264 erstellt: 24. Feb 2010, 11:06 | |||||||||||||||
Wenn ich den Receiver alleine anschließe kommt gar kein Signal. Und wenn ich die Anschlüsse wechsel funktioniert es seltsamerweise auch nicht. Außerdem kommt bei beiden Varianten dieses "Geräusch" aus dem Receiver wieder. Seltsam das es mit meinem alten Analog-Receiver funktioniert hatte auch wenn ich dabei immer den Receiver im Schlafzimmer anmachen muste um ein Signal zu bekommen. |
samdo
#1265 erstellt: 24. Feb 2010, 11:08 | |||||||||||||||
Hallo Leute, @Machi80 zu4. ich habe ein Alphacrypt, da tritt der Fehler nicht auf zu5. das ist seit dem 1.FW-Update weg Gruß samdo |
Chefingenieur
#1266 erstellt: 24. Feb 2010, 11:32 | |||||||||||||||
@Andreas Bei mir ist es wie gesagt 2 Mal passiert und immer in Verbindung mit dem setzen eines Serientimers. Dieser Fehler ist wohl in der letzten Version behoben -> abwarten. Allerdings sieht es so aus als ob es auch unter anderen Umständen dazu kommt. @Rayz Ich denke der Verteiler ist defekt. Ich hab an meinem auch eine Verteiler davor, das klappt ohne dass der andere Receiver eingeschaltet sein muss, ganz im Gegenteil, wenn man beide einschaltet hat einer von beiden kein Signal, und so sollte es auch sein. [Beitrag von Chefingenieur am 24. Feb 2010, 12:12 bearbeitet] |
dietmarso
#1267 erstellt: 24. Feb 2010, 12:01 | |||||||||||||||
Hallo Ralf,
ich hatte gestern eine ähnliche Erscheinung, beim TV-schauen, Aufnahme im Hintergrund, plötzlich Bildstörungen und dann bootet die Kiste neu, Aufnahmen vom Tag zuvor weg! Ich hatte allerdings tags zuvor, also vorm Software-update (mit 1.2.12) schon ein ähnliches Erlebnis, das nicht mit Serientimer in Verbindung stand. Da war nach EPG->EPG und Programmliste schaun, und dann raus mit X, ein automatischer Neuboot und alle Aufnahmen weg. Ich hatte das zuvor nie! Ich frag mich, ob das tatsächlich an der Soft liegt? Frag mich, ob sich Müll auf der Platte angesammelt hat und stört? Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 24. Feb 2010, 12:03 bearbeitet] |
Papi2000
#1268 erstellt: 24. Feb 2010, 12:14 | |||||||||||||||
War mir zumindest bei der 1.1.81 nicht aufgefallen. Ich habe AC3 ausgeschaltet, weil der Pegelunterschied abends beim Zappen störend war. Daher bekam ich am opt.Out immer PCM.
@dietmarso Weiterer Fehler (eventuell noch nicht gemeldet). Wenn ein bestehender Serientimer geändert/angepasst und gespeichert wird, beginnt er eine neue Serie in der Liste der Aufnahmen ab dann. Die Änderung des Serientimers speichert er aber nicht. Sinnvoller wäre es, wenn er die Änderung speichert, dann aber fragt, ob dafür eine neue Serie angelegt werden soll, oder die zukünftigen der schon bestehenden Serie hinzugefügt werden sollen.
Ich bin überzeugt, daß ich den "Putzer" nicht bekommen hätte, wenn ich wie üblich zum Firmwareupdate erstmal das Gerät wieder aufgeschraubt und die Platte abgehängt hätte. Dann Firmwareupdate mit den üblichen Neustarts, und wenn da alles installiert ist, die Platte wieder dran. Aber gestern hatte nicht die Zeit, die Hickser/Blocks auf HDTV waren zu nervig, also Augen zu und durch... Vorübergehend hängt jetzt eine externe Samsung dran. Dann laufen wenigstens ein paar Aufnahmen der Pinguine & DinoKing für die Kids.
Die Störungen des laufenden Bildes hatte ich immer nur bei startender Aufnahme im Hintergrund. Allerdings NIE mit Reboot.
Neu scheint der Mechanismus beim Reboot zu sein, die Platte beim Einbinden/Vorübergehen mal eben zu initialisieren... Nach Neueinbinden wegen Softwareupdate/Downgrade hat er beim ersten Start des Netzschalters ja immer sehr lange (fünf Minuten) gebraucht, um die Platte einzubinden, wieder abzuschalten und in den Standby zu gehen. Erst danach hatte ich bisher dann das erste Mal per FB gestartet. Bisher so immer alles IO. Dies war mein erster "heißer" Firmwareupgrade (und der letzte!). PS: Was diesmal auch noch anders war: Ich bin nicht, wie zuvor immer, von der 1.1.81 gekommen, sondern hatte schon die 1.2.12 drauf... PPS: Dann hatte der S850 auch noch Probleme mit dem EPG. Die Inhalte von ZDF_SD hat er nicht geladen und nur angezeigt, solange man auf dem Sender stand. Zappen auf ARD_SD, dann war der EPG des ZDF_SD wieder leer. Aber eventuell hat ZDF da was gedreht... [Beitrag von Papi2000 am 24. Feb 2010, 15:13 bearbeitet] |
-Rayz-
#1269 erstellt: 24. Feb 2010, 12:25 | |||||||||||||||
@ Valinet habe ja noch einen zweiten Verteiler aber der macht es genauso. Die Wahrscheinlichkeit das beide kaputt sind ist ja ansich relativ gering.. |
Chefingenieur
#1270 erstellt: 24. Feb 2010, 12:59 | |||||||||||||||
@Papi Ich habe AC3 auch deaktiviert und benutze den optischen Ausgang eigentlich sehr selten. Na dann hoffen wir mal dass dein Ersatzgerät ohne Ruckler läuft, und bis dahin ist TT vielleicht dem Löschproblem auf die Schliche gekommen.
Stimmt, dass beide kaputt sind ist eher unwahrscheinlich, wie gesagt, ich habe einen im Einsatz, ohne diese Probleme. Da der Receiver aber ohne Verteiler wohl normal läuft muss es ja daran liegen. [Beitrag von Chefingenieur am 24. Feb 2010, 13:23 bearbeitet] |
andreas11#
#1271 erstellt: 24. Feb 2010, 17:10 | |||||||||||||||
Na ja ich hatte den Medion 26001 Twin (bei Aldi 229€), interne Platte 500 GB und USB für Aufnahme auf externe Platte (Baugleich Comag). Hätte ich auch behalten, wenn das SD Bild nicht so bescheiden gewesen wäre. Im Netz wird behauptet, das würde man mit bestimmten Einstellungen verbessern können, ich habe aber m.E. alles probiert und das Bild blieb bescheiden. Die Datei ließ sich bei Aufnahme auf eine externe Platte auch ohne Probleme auf dem PC abspielen, das scheint beim 850 nicht zu gehen (Tschuldigung ich habe den Thread noch nicht vollständig gelesen, vielleicht geht das doch??). Andreas |
Chefingenieur
#1272 erstellt: 24. Feb 2010, 17:18 | |||||||||||||||
Der TT formatiert die Festplatte in einem Linux Format, EXT2 um genau zu sein, es gibt einen Treiber für Windows -> FS-Driver damit kann Windows die Platte dann auch lesen. Ich hab es allerdings unter Windows 7 noch nicht hingekriegt, hab es im Vista Kompatibilitätsmodus installiert gekriegt, konnte der Platte auch einen Laufwerksbuchstaben zuweisen. Wenn ich drauf zugreifen will, möchte Windows sie aber formatieren, weiß vielleicht jemand was ich falsch mache? |
Papi2000
#1273 erstellt: 24. Feb 2010, 17:53 | |||||||||||||||
Mit deinem hatte ich vergangenes Jahr schon Probleme mit der Einbindung einer Platte meiner Poppie. Ich nehme den hier: ext2fsd. Außerdem kann Letzterer ohne USB-Platte beendet werden, um meine DiginovaHD-Platten mit DigiExtractor auszulesen. Die wurden mit dem ext2ifs im System nie vom DigiExtractor erkannt. Das Sahnehäubchen wäre immernoch, wenn die unsägliche Aufnahmedateiteilung endlich aufgegeben würde... [Beitrag von Papi2000 am 24. Feb 2010, 17:54 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1274 erstellt: 24. Feb 2010, 18:00 | |||||||||||||||
Danke, werde ich mal probieren. |
andreas11#
#1275 erstellt: 24. Feb 2010, 18:12 | |||||||||||||||
Also neuester Test des 850 Vergleich mit meinem alten Hyundai (Referenzgerät, weil bisher noch kein Gerät das SD Bild so gut dargestellt hat (bisher getestet: Medion 26001 und Topfield 7700)). Der 850 hat den Test bestanden, Chapeau!! Hat eigentlich jemand Erfahrungen wieviel GB ein 90 Minuten-Film "verbraucht" (SD)? |
Papi2000
#1276 erstellt: 24. Feb 2010, 19:08 | |||||||||||||||
Wenn du sagst, mit welcher Datenrate der Sender den Film sendet? ARD_SD~typ 3-6MBit/s, Eurosport 0,5-2MBit/s, der Rest irgendwo dazwischen... Meist liegen die Aufnahmen bei 2-3GB/Spielfilm, kann aber auch mal eben 10GB für einen etwas längeren Film (Die zehn Gebote) auf ARD_SD sein... [Beitrag von Papi2000 am 24. Feb 2010, 19:09 bearbeitet] |
naund?
#1277 erstellt: 24. Feb 2010, 21:03 | |||||||||||||||
Hallo, ich habe mir heute auch den receiver bestellt und habe ein paar fragen: 1.- wenn ich daran eine externe hdd anschließe und dann die aufnahmen am PC bearbeiten will, sind dann die aufnahmen in kleinen Dateien aufgeteilt oder es ist nur eine einzige Datei? z.B. nehme nen Film auf, ist dann diese eine eigene Datei? 2.- was ist der Vorteil, wenn ich ne Festplatte einbaue? geht die Garantie dadurch verloren? 3.- ich hatte einen Imperial Plus und da sind immer die Sender-listen durch abspielen neue Firmware verloren gegangen! (es sei denn, man sichert die liste auf stickt)Ist das auch der Fall bei dem S850? oder wie läuft da alles ab? danke voraus! [Beitrag von naund? am 24. Feb 2010, 21:04 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1278 erstellt: 24. Feb 2010, 21:58 | |||||||||||||||
1. Er teilt immer ab etwa 1 GB Dateigröße, also mehrere Dateien, lassen sich aber problemlos am PC zu einer zusammenfügen. 2. Ich finde intern ist einfach eleganter, die Festplatte wird vom Receiver versorgt, bei einer externen muss diese immer im Standby sein damit sie bei Aufnahmen geweckt werden kann. Baut man eine interne ein erscheint ein Menüpunkt Mediabroswer, darüber kann man Aufnahmen auf Stick oder externe Festplatte exportieren, ist aber nicht sonderlich schnell. Wenn man es genau nimmt verliert man beim öffnen der Gerätes die Garantie, es gibt allerdings kein Siegel oder sowas. 3. Bislang blieb die Kanalliste nach dem Update immer erhalten, es gibt leider bis jetzt keine Möglichkeit die Kanalliste zu exportieren. @Papi Ich habe die Tonausgabe bei Timeshift ausprobiert, kann es bestätigen, er springt auf AC3, stellt man wieder um auf Stereo und drückt wieder Pause und Play ist er wieder auf AC3. |
naund?
#1279 erstellt: 24. Feb 2010, 22:09 | |||||||||||||||
super, ich danke dir sehr |
Chefingenieur
#1280 erstellt: 24. Feb 2010, 22:20 | |||||||||||||||
Gerne |
sleazyi
#1281 erstellt: 24. Feb 2010, 22:34 | |||||||||||||||
Wo ist denn das Gerät günstig im Netz zu bekommen? |
Papi2000
#1282 erstellt: 24. Feb 2010, 22:45 | |||||||||||||||
Platte intern % extern? Intern (WD10EVDS): + zuverlässig schnell angebunden - Datenexport langsam oder umständlich Extern (Diverse getestet, auch Samsung250SATA): - unzuverlässig (meiner nimmt teilweise 5-10Minuten falsche Aufnahmezeiten) - Aufnahmen aus Standby mit 1.2.13 bisher keine fehlerfreie dabei (SD-Sender KiKa, NICK/COMEDY), Klötzelorgie nach etwa fünf Minuten, obwohl keine Timerüberlapps, bei Timerüberlapps auf demselben Sender (NICK/COMEDY) die zweite Aufnahme ab Start unbrauchbar. + Timeshift (also laufender Betrieb) ARD_HD plus zusätzlicher HDTV-Aufnahme im Hintergrund klappte fehlerfrei Insgesamt ist die Firmware aber noch zu unausgereift, um eine endgültige Plattenempfehlung abgeben zu können. Die bisher besten Ergebnisse hatte ich noch mit der WD10EVDS, jedoch könnte die Firmware auch auf Seagate Pipeline oder sonstwas optimiert sein. [Beitrag von Papi2000 am 24. Feb 2010, 22:46 bearbeitet] |
Rothenberger
#1283 erstellt: 24. Feb 2010, 22:51 | |||||||||||||||
In der Bucht stehen inzwischen 3. |
hanneee
#1284 erstellt: 24. Feb 2010, 23:48 | |||||||||||||||
Hallo, diese Mail musste ich heute wieder an TT schicken! Hallo, ich habe Probleme mit meinem TT-select S850, er hat mir schon zum 5. mal alle meine Aufnahmen und Timer gelöscht, heute wieder, ich habe in ARD HD einen Spielfilm aufgenommen, währenddessen schaute ich eine andere fertige Aufnahme, ich hielt dann diese Aufnahme mit der Pause-Taste für ca. 10 Minuten an, als ich dann wieder auf play drückte, schaltete er sich wieder aus und nach dem Hochfahren waren alle Aufnahmen wieder weg. Da die Aufnahmen bei allen ausprobierten USB-Festplatten ruckelten, habe ich intern eine SATA-Festplatte 3,5 Zoll WD10EVDS von Western Digital eingebaut, damit läuft der Receiver am besten, wenn er mir nicht andauernd die Aufnahmen löschen würde. Dies passiert bei allen getesteten Firmwaren, von der 1.1.81 bis zur 1.2.13. |
dietmarso
#1285 erstellt: 25. Feb 2010, 09:40 | |||||||||||||||
Hi hanneee, hab dir ein PM geschickt! Gruß dietmarso |
Papi2000
#1286 erstellt: 25. Feb 2010, 11:16 | |||||||||||||||
Ich mache mal eine Weile Pause (meiner ist heute zur Post Richtung Jacob). Vermisse ihn aber jetzt schon. Die "paar" Timer habe ich solange auf die anderen drei bei mir verteilt. Was so ein TWIN wegstecken kann, ist schon erstaunlich... [Beitrag von Papi2000 am 25. Feb 2010, 11:20 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1287 erstellt: 25. Feb 2010, 12:33 | |||||||||||||||
Hoffentlich ist die Trennungszeit nur kurz, ich glaube mir würde es ohne auch schwer fallen, wenn ich dran denke ich müsste wieder mit dem EPG von Homecast leben, nein danke. |
dietmarso
#1288 erstellt: 25. Feb 2010, 12:50 | |||||||||||||||
Hi Ralf, wegen der Aussetzer war das wahrscheinlich die beste Lösung. Ich denke auch an einen Defekt. Hatte ich mit meinem ersten Gerät auch so gemacht. Ist jetzt erst mal Fastenzeit für dich :), wenn du Trost brauchst, komm ins Forum! Gruß dietmarso |
scarab81
#1289 erstellt: 25. Feb 2010, 23:50 | |||||||||||||||
Ich hatte heute übrigens nach ca. 3 Wochen mal wieder den "ich bleibe bei 4:30 Uhr im Standby hängen" Bug. Habe allerdings noch die originale Firmware drauf... Und auch festgestellt das immer mehr Ruckler bei der Wiedergabe von Aufnahmen (SD und HD) kommen. Je voller die Festplatte, desto mehr Ruckeln irgendwie. Habe ne 80 GB 2,5" Platte mit 7200 U/min drin. [Beitrag von scarab81 am 25. Feb 2010, 23:51 bearbeitet] |
Papi2000
#1290 erstellt: 26. Feb 2010, 01:29 | |||||||||||||||
Jetzt muß ich mich doch mal wieder kurz melden, weil ich gerade eine Erscheinung oder sowas hatte: Eben schlägt eine Mail vom TTG-Service Center bei mir im Postfach auf. Das ist die Reaktion auf meine erste WEB-Formularanfrage vom 8.12.2009 (Beitrag). Mit Entschuldigung bzgl. der Verzögerung wegen interner Umstrukturierungen... Der TIP wegen nichtfunktionierender Aufnahmen auf verschlüsselten Sendern aus dem Standby war: WERKSRESET... Danke TTG für die Bereitstellung eines so kompetenten Supports. Aber so ist der leider unbrauchbar. Hier muß TTG aufpassen, weil ein solches Callcenter im falschen Stadium eingerichtet, die Kundenanfragen abkoppelt, die Kunden eher falsch informiert (weil meist träge), und mehr Kundenfrust anstelle Betreuung der Kunden und Entlastung der eigenen MA hinterläßt. Nur meine Meinung. [Beitrag von Papi2000 am 26. Feb 2010, 01:32 bearbeitet] |
dietmarso
#1291 erstellt: 26. Feb 2010, 09:55 | |||||||||||||||
Hi Ralf, du bist nicht der einzige, der gestern Kundendienst-Mails bekommen hat. Wahrscheinlich außer der Fehlerbeschreibung mit gleichlautendem Text. Vielleicht wurde der Service reanimiert, oder es ist einer nach langer Krankheit wieder zur Arbeit gekommen und hat seinen Schreibtisch aufgearbeitet. Gruß dietmarso |
Chefingenieur
#1292 erstellt: 26. Feb 2010, 09:57 | |||||||||||||||
Jepp, nach über 2 Monaten habe ich auch eine Antwort erhalten, ich soll auch einen "Steckerreset" machen [Beitrag von Chefingenieur am 26. Feb 2010, 09:57 bearbeitet] |
dietmarso
#1293 erstellt: 26. Feb 2010, 10:03 | |||||||||||||||
Hi scarab81, zum Hänger am Daily-Reboot um 4:30, veränder mal die Einstellung im Standby von "Uhr" auf "eco". Das könnte helfen. Wegen der Ruckler, schau mal an im Datenblatt deiner Festplatte nach. Vielleicht sind die Parameter ungünstig. Wichtig Datendurchsatz, mittlere Zugriffs-/Suchzeit und Cachegröße. Drehgeschw. 7200rpm! Hat der Receiver genügend Belüftung von unten/oben? Ruckler hatte ich bei meinem ersten Gerät, das hatte ich umgetauscht. Gruß dietmarso |
scarab81
#1294 erstellt: 26. Feb 2010, 10:24 | |||||||||||||||
Wenn ich die Einstellung auf "eco" ändere habe ich aber folglich keine Uhr mehr im Standby? Dann werde ich mit dem gelegentlichen Hängen leben, auf die Uhr will ich net verzichten! Festplatte muss ich mal nach schauen, kenne das genaue Modell nicht und mache die Kiste mal auf, interessiert mich auch was die für Daten hat. Belüftung, na ja, von unten ok, von oeben eher nicht. Da steht der Center Lautsprecher drauf! Evtl. were ich mal nen Kühler auf den Chip setzen... |
dietmarso
#1295 erstellt: 26. Feb 2010, 11:07 | |||||||||||||||
Hi scarab81, ist nur ne Vermutung, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Registereintrag verloren ging. Wenn du dann morgen wieder von "Eco" auf "Uhr" zurückstellst, könnte der Fehler verschwunden sein. Wie gesagt, eine Vermutung, man kanns ja mal ausprobieren. Wegen der Ruckler, glaub mir die Kiste reagiert sehr empfindlich auf Temperatur. Der Sat-Eingangschip (Unterseite SAT-Eingangsboard) ist oft sehr heiß! Belüftung ist sehr wichtig! Druß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 26. Feb 2010, 11:12 bearbeitet] |
scarab81
#1296 erstellt: 26. Feb 2010, 11:44 | |||||||||||||||
Werde nachher mal den Deckel abmachen und Kühlkörper verbauen sowie den Center etwas höherlegen. Wenn ich dann noch nen USB Stick <4 Gb finde mache ich auch ein Firmware Update! So schlimm ist das mit den Rucklern ja nicht, tritt auch nur sporadisch auf bei mir. Also kein zwingender Grund für nen Umtausch. Obwohl man ja noch nicht weiß was bei der Netzteilaktion rauskommt. Habe wohl einen der ersten 850er... |
Chefingenieur
#1297 erstellt: 26. Feb 2010, 12:10 | |||||||||||||||
Geht auch mit 'nem 8 GB, Hauptsache FAT32. In der offiziellen Anleitung von TTG steht auch nichts mehr von den 4GB, nur FAT32 ist wichtig. |
dietmarso
#1298 erstellt: 26. Feb 2010, 13:14 | |||||||||||||||
Hallo im Forum, noch eine erfreuliche Nachrichten, es gibt den Software-Update, V: 1.2.14, ergänzend zu den Änderungen 1.2.13: - Beim Herunterfahren wurde in bestimmten Fällen das Bild und der Ton nach dem Abschalten durch einen EPG-Wechsel wieder angeschaltet. Jetzt sollte kein Geisterton über AC3 mehr ausgegeben werden. - Beim Abspielen von Aufnahmen wird jetzt die Korrekte Audiosprache eingestellt. (leeres Sprachwahlfenster/Umschaltung AC3 bei Aufnahme keine Wirkung) wurde in 1.2.14 die Watchdog-Funktion überarbeitet, die das Löschen Timer/Aufnahmen-Problem beheben soll: Die neue Software dient im besonderen zum Testen, stelle sie ins Forum, hab sie ausprobiert, trotzdem ohne Gewähr. Der Udate kann über folgenden Link heruntergeladen werden: [url=http://dietmarso.corvusmedia.de/update/]SW 1.2.14[/url] [url=http://www.ttgoerler.de/Dokumente/87/manuals-stb/S850/Vorgehen bei USB Update.pdf]Anleitung Update[/url] Ich bitte um regen Feedback über die neue SW 1.2.14 im Forum! Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 26. Feb 2010, 14:49 bearbeitet] |
andreas11#
#1299 erstellt: 26. Feb 2010, 13:50 | |||||||||||||||
Sagt mal: 1. Wie lange Klötzelorgie (3 Sekunden oder länger) ?? 2. Timerüberlapps bei verschiedenen Sendern brauchbar? 3. Ich hatte ein paar Testaufnahmen gemacht (parallel 2 Aufnahmen in SD und HD, beim Abspielen waren gelegentliche Klötzchen zu sehen). Wie oft passiert das (in % oder in Sekunden)? 4. Wenn ich die Aufnahme sperre/schütze wird diese trotzdem bei einem Plattenputzer gelöscht? 5. Wenn ich nur eine externe 2,5 er ranhänge und keine Serienaufnahmen mache, bleibe ich von Plattenputzern verschont oder nicht? Gruß Andreas |
Chefingenieur
#1300 erstellt: 26. Feb 2010, 14:02 | |||||||||||||||
Zu 1 und 3, ist sehr verschieden und kommt wohl auf die Festplatte an. Zu 2, sollte eigentlich kein Problem sein, zumindest bei zwei Kabel Betrieb, wenn man nur ein Kabel dran hat, muss der andere Sender auf der selben Ebene liegen. Zu 4 und 5. Das nützt nichts, er formatiert die Platte. Passiert ist auch einfach mal so, in der Version 1.2.14 wurde ja was dagegen unternommen, mal abwarten ob es was geholfen hat. |
Papi2000
#1301 erstellt: 26. Feb 2010, 14:30 | |||||||||||||||
Die kompletten Aufnahmen waren eigentlich unbrauchbar. Gleiche Timer hatte ich auf dem DiginovaHD für die Pinguine auf NICK/COMEDY z.B. gesetzt. Dort ist die komplette Aufnahme incl. Vorlauf drin und abspielbar. Mit Samsung HM250JI in externem MSTech-USB/SATA USBPowered laufen aber HD-Aufnahmen während Betrieb problemlos. Also nicht Strom-/Performancethema, sondern Treiberstart für Standbyaufnahmen (ähnlich CI-Thema, was ab 1.2.09 behoben wurde).
Prinizpiell schon (auch senderunabhängig). Mit der internen hatte ich von Update zu Update weniger Klötzchen, jedoch immer mal wieder (bei Start der zweiten Aufnahme wurde die laufende kurz gestört). Extern keine weitreichenden Erfahrungen gesammelt.
siehe 2.
Der Plattenputzer verläuft so schnell, daß vermutlich nur das Inhaltsverzeichnis neu leer erstellt wird. In der Kürze der Zeit kann unmöglich die komplette Platte genullt werden. Ich habe bisher nur kein Tool gefunden, mit dem sich auf einer mit Linux ext2 formatierten Partition Daten restaurieren lassen würden. Da nahezu alle meine bisherigen Aufnahmen mindestens eine oder zwei mehr oder weniger starke Verblockung aufwiesen (eigentlich wenig bei 1-2h Filmdauer typisch, aber eben nicht FEHLERFREI), habe ich aber auch keine großen Anstrengungen zur Rettung unternommen. Die Kids störte es weniger, wenn in ihren Folgen mal ab und zu kurze Stocker/Verblockungen waren. Mit der Zeit wurden sie aber auch angespannter, weil es einfach eine Unsicherheit impliziert, zumal oft der Anfang oder das Ende einfach fehlte, obwohl ich immer großzügig Vor- und Nachlauf dranhänge.
Die Plattenputzer hängen nach meiner Einschätzung nicht direkt mit Serienaufnahmen zusammen, sondern eher mit der Reboot-Routine, die eine verbundene Platte nicht sauber einbindet, dadurch den Inhalt nicht erkennt, und vorsorglich mal "einrichtet". Sehr störend ist das gefühlt unsaubere Streamhandling, das beim Zappen (zumindest auf den HDTV-Sendern, manchmal auch auf SD-Sendern) und Starten einer Aufnahme zu kurzen Verblockungen/Stockern führt. Das machen selbst die billigen SL100HD und mini2in1 einfach professioneller. Von diesem Streamhandling ist sicher auch Spulen und PiP betroffen, daher wirkt das auch "holprig", obwohl die Hardware des TT850HD eigentlich stärker sein sollte als die der Ali-Schiene. Und der STi7109 ist nicht wirklich so neu auf dem Markt. Hier schlägt eher eine Zwangspause des vergangenen Jahres zu (der TT850HD hat sich ja ewig verzögert), während der die Entwicklung infolge der Fusion/Übernahme der Firma sicher auch etwas durcheinander geriet. Solange zielstrebig weitergearbeitet wird, bleibt der TT850HD aber erstmal die erste Wahl für mich. PS: valinet war wieder schneller... [Beitrag von Papi2000 am 26. Feb 2010, 14:35 bearbeitet] |
andreas11#
#1302 erstellt: 26. Feb 2010, 14:42 | |||||||||||||||
Hm, muss ehrlich sagen, das ist ein Ausschlusskriterium weil ich die Platte eigentlich bisher so als Art Archiv genutzt habe. Ich werde mal noch ein bischen überlegen und das Forum beobachten, ob das tatsächlich behoben ist, dann schlag ich zu.:? Gruß Andreas |
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB DaVinci am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 156 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver Steve_Black24 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 11 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
technotrend tt s 845+ Aufnahme hertha66 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.492
