HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . | |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .+A -A |
andreas11#
#1302 erstellt: 26. Feb 2010, 12:42 | |||||||
Hm, muss ehrlich sagen, das ist ein Ausschlusskriterium weil ich die Platte eigentlich bisher so als Art Archiv genutzt habe. Ich werde mal noch ein bischen überlegen und das Forum beobachten, ob das tatsächlich behoben ist, dann schlag ich zu.:? Gruß Andreas |
Chefingenieur
#1303 erstellt: 26. Feb 2010, 12:45 | |||||||
Ich denke es gab/gibt zwei verschiedene Fehler, meiner hat 2 mal die Platte geputzt, und da hatte ich beide Male kurz vorher einen Serientimer programmiert. Einfach, wie es bei hannee, dietmarso und bei dir passiert ist hatte ich zum Glück noch gar nicht. Ich hoffe der Fehler ist jetzt weg und hatte wirklich mit dem Watchdog zu tun.
Ja das geht auch besser, aber da ist ja nur Kosmetik, vielleicht sind wir bald an dem Punkt angelangt dass nur noch Kosmetik gemacht wird.
Papi2000
#1304 erstellt: 26. Feb 2010, 12:53 | |||||||
hi vali, bei deinem Problem mit dem Einplanen der Serientimer (erster Fehler) hatte er aber Rebootet (zweiter Fehler mit "Plattenputzer" wirkt)? Bei meinem Putzer mit der 1.2.13 lief eine Aufnahme im Hintergrund, anderer Sender lief und ich wollte ihn lediglich (wie üblich) schlafen schicken. Stattdessen hat er dabei aber Rebootet. [Beitrag von Papi2000 am 26. Feb 2010, 12:58 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1305 erstellt: 26. Feb 2010, 13:01 | |||||||
Ich denke in beiden Fällen hat er beim Zugriff auf die Festplatte das Dateisystem beschädigt. Nach dem Neustart erkennt er die Festplatte dann als nicht formatiert und formatiert sie kurzerhand. |
andreas11#
#1306 erstellt: 26. Feb 2010, 13:03 | |||||||
Also ehrlich ein bischen bewundere ich Euch für den Gleichmut, wenn 1. die Platte gelegentlich leer ist 2. die Aufnahmen (zumindestens auf eine externe) nach 5 Minuten unbrauchbar sind 3. die anderen Probleme die hier so geschildert werden Damit sind eigentlich alle Vorteile warum ich dieses Gerät kaufe (Twin-Tuner und PVR) dahin. Ich erwarte von jedem technischen Gerät (egal ob Aldi oder KaDeWe) die Funktionen die versprochen werden. Klar kommt es bei jeder Software mal zu Aussetzern, aber Löschungen oder unbrauchbare Aufnahmen sind eine derartige Leistungsstörung, die mE auch nach längerer Zeit zur Rückgabe des Gerätes berechtigt. Mir ist unklar, warum der 850 mindestens 5 Jahre nach dem Erscheinen meines Oldies von Hyundai Fehlfunktionen hat, die mein Gerät nie hatte. Klar der hat kein HD und kein Twin, aber das sollte doch trotzdem zu händeln sein. Auch Geräte von anderen Herstellern haben Bugs, aber die Summe der "Fehler" sollte verschmerzbar sein. Gruß Andreas |
Chefingenieur
#1307 erstellt: 26. Feb 2010, 13:26 | |||||||
Es ist schon ein gewaltiger Unterschied zwischen Single und Twin Tuner, bei einem Singletuner ist die Sache ganz einfach, wenn aufgenommen wird, muss der Prozessor nichts anderes machen außer aufnehmen. Ein Twin Tuner hat schon einiges mehr zu tun, und das ist leider nicht so trivial. Wenn es so wäre müsste die Mehrheit der Twin PVRs perfekt funktionieren, aber es ist eher umgekehrt. Auf jeden Fall ist TT bemüht die Fehler zu korrigieren, und das ist schon die halbe Miete. Andere Hersteller lassen die Nutzer Monate im Regen stehen. Mach es wie du schon gesagt hast, warte noch ein wenig, wenn das Löschproblem behoben ist, und du mit den anderen Fehlern leben kannst, schlag zu. [Beitrag von Chefingenieur am 26. Feb 2010, 13:42 bearbeitet] |
Rothenberger
#1308 erstellt: 26. Feb 2010, 15:16 | |||||||
Hi, naja, mein Digicorder S2 ist auch ein Twin. Der erschien 2005. Im März 2006 habe ich meinen gekauft. Der hatte zwar damals noch nicht ganz den Funktionsumfang von heute, funktionert hat er aber schon damals einwandfrei. Das Problem liegt eher an der HDTV Geschichte und nicht am Twin. Das Groß der SDTV Twin Receiver (zumindest die bekannten Marken) ist weitgehend ausgereift, wenn man mal von Technotrends S550 PVR absieht. |
Rainair
#1309 erstellt: 26. Feb 2010, 15:24 | |||||||
Genau deshalb möchte ich den TT-Select S950, den ich schon bestellt habe, erst mal nur als Aufnahme-Gerät nutzen, an einer eigenen Sat-Leitung, mit eigenem HDMI-Kabel. Zum normalen TV-Schauen laß ich dann das Sony-HD-SatModul, mit eigener Sat-Leitung und eig. HDMI-Anschluß, das ja auch von TT-Görler produziert wurde und ein exzellentes SD- und HD-Bild liefert. Zudem kann ich den Sony W5500 perfekt mit der Original-Fernbedienung via CEC-HDMI-Steuerung bedienen. Wenn ich dann beides mit dem Twin-Teil machen kann, umso besser. Rainair |
dietmarso
#1310 erstellt: 26. Feb 2010, 15:49 | |||||||
Hi, für mich wirkt die Diskussion jetzt eher verwirrend. Leider ist es eh schon schwer, bei den vielen Faktoren die reinspielen können, ne Software zu testen. Ich schlag vor, bevor wir in langen Diskussionen uns im Kreise drehen, doch erst mal die neuste Soft auszupropieren. Ich hatte gestern angenehme Erfahrungen gemacht. mit 1.2.14 haben sich bis jetzt die Neuboot- und Löscheffekte nicht mehr gezeigt. Ich versuchs hier noch mal einen Link zu plazieren: SW V: 1.2.14 Ah, wer sagst denn. Erst mal probieren, dann gerne diskutieren. Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 26. Feb 2010, 16:22 bearbeitet] |
scarab81
#1311 erstellt: 26. Feb 2010, 16:50 | |||||||
So, hab jetzt auch mal nen Kühler auf die "CPU" gemacht und werde beobachten ob es was bringt. Und nach den Daten der Platte habe ich auch mal geschaut: Serie Momentus 7200.2 Kapazität 80 GB Datentransferrate bis zu 59 MB/s (lesen) Drehzahl 7200 U/min Zugriffszeit 11 ms (lesen) Cache 8 MB Stromverbrauch Start 5,5 Watt Lesen/Schreiben 2,1 Watt |
Chefingenieur
#1312 erstellt: 26. Feb 2010, 17:29 | |||||||
Hallo Leute, da dieser Thread langsam aber sicher unübersichtlich wird und hier doch einiges an Information drin steht, hab ich mir Gedanken gemacht was man da machen könnte. Ich kam auf die Idee ein eigenes Forum für den S850/S950 zu gründen. Ich habe mir die Mühe gemacht die wichtigsten Punkte aus diesem Thread in eigene Themen zu stecken um das ganze übersichtlicher werden zu lassen, natürlich ist es nicht perfekt. Ein Forum lebt von seinen Nutzern, und deshalb hoffe ich auf rege Beteiligung im: Inoffizielles Technotrend S850 / S950 Forum Das bedeutet jetzt aber nicht dass ich das Hifi Forum vernachlässigen werde Mein Dank geht an Dietmarso, Scarab81, hanneee und Papi2000 für die Unterstützung. Ich bin gespannt auf eure Meinung, sowohl hier als auch dort. |
andreas11#
#1313 erstellt: 26. Feb 2010, 17:29 | |||||||
Also vielen Dank für die Antworten. Gibt es hier eigentlich jemanden, der noch gar keinen Putzer hatte, soll heißen, sind vielleicht doch einige Geräte in diesem Punkt "fehlerfrei" ??? Wenn Ihr schon einige Updates gemacht habt und der Fehler trotzdem immer wieder da ist, ist doch die Hoffnung dies wird nun mit 1/2/14 erledigt sein, ganz schön optimistisch, oder? Ich bin ja relativ neu hier, woher habe ihr eigentlich die aktuelleren Updates als auf der Görler- Seite ? Gruß Andreas |
Chefingenieur
#1314 erstellt: 26. Feb 2010, 17:39 | |||||||
Der Fehler ist relativ neu, bzw. trat lange nicht auf, in der letzten Version wurde erst gezielt etwas dagegen getan, jetzt müssen wir abwarten ob es nochmal auftritt. [Beitrag von Chefingenieur am 26. Feb 2010, 17:39 bearbeitet] |
bessu
#1315 erstellt: 26. Feb 2010, 17:57 | |||||||
Hallo, andreas11# schrieb:
Ich habe meinen Receiver jetzt seit Anfang Dezember, aber die so oft genannten "Plattenputzer" sind bei mir noch nie aufgetreten. Ich hatte von Anfang an das bekannte Uhrenproblem mit der Rückstellung um eine Stunde, nach einigen Updates mal das 4.30 Uhr Problem (wurde durch das nächste Update aber sofort behoben) und vor einigen Tagen mal ein Problem, das nach dem Ausschalten und Wiedereinschalten des Fernsehers das Signal fehlte und ich den Receiver in Standby und dann wieder einschalten mußte. Ich muß dazu aber sagen, das alle Probleme im Kontakt mit TTGoerler kurzfristig behoben wurden, einmal sogar innerhalb weniger Stunden. Dafür auch an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an TTGoerler! |
dietmarso
#1316 erstellt: 26. Feb 2010, 18:04 | |||||||
Hi, das Problem mit dem Löschen ist sicher ein Problem der Receiver-Elektronik im Wechselspiel mit der verwendeten Festplatte und da es da keine Vorschrift für die zu verwendende Platte gibt, kann wohl so ein Problem auftauchen. TT ist bemüht dieses Problem schnell zu lösen. Mit der 1.2.14 hab ich bis jetzt keinen solchen Löschvorgang provozieren können. Eine sichere Aussage kann man aber erst nach ein paar Tagen machen. Ich bin erst mal zuversichtlich. Gottseidank bin ich ein Optimist, sonst hätt ich meinen Receiver schon zurückgebracht. Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 26. Feb 2010, 18:12 bearbeitet] |
andreas11#
#1317 erstellt: 26. Feb 2010, 18:12 | |||||||
Ich habe keine Ahnung vom Programmieren, aber kann man eine Software nicht wenigstens nicht so programmieren, dass vor einer Formatierung des angeschlossenem Mediums eine Rückfrage kommt, ob wirklich gelöscht/formatiert werden soll? Dass kann sogar Microsoft!! |
metalmaster
#1318 erstellt: 26. Feb 2010, 19:13 | |||||||
wenn ich das richtig verfolge ist der 850 seit ende 2009 kaum kaufbar. da inzwischen wohl wieder neue lieferbar sind wollt ich mal fragen ob sich bei den "neuen" was geändert hat.da der 950 wohl fast das gleiche teil ist(nur mit hd)wäre das mal interessant zu wissen. ich wollt mir das gerät mal demnächst zulegen, wollt da aber keine bastelarbeit draus machen, so mit kühler, lüfter, haare raufen. sonst spar ich auf n technisat, so der bestens funktioniert???! |
Chefingenieur
#1319 erstellt: 26. Feb 2010, 19:33 | |||||||
@Andreas Wenn das Dateisystem beschädigt wird (und das passierte vermutlich), bringt dir die Abfrage ob er formatieren soll oder nicht auch nichts. @metalmaster Ob sich bei den neuen Geräten was geändert hat weiß noch keiner, es gab ja mal die Meldung dass die Netzteile getauscht wurden. Lüfter und Kühler haben eigentlich bei niemandem etwas gebracht, sind mehr aus Angst verbaut. Ich denke wenn du keine Lust auf Basteln hast, warte auf den S950, da die Software für S850 und S950 identisch ist sollte er auch die selben Bugs haben, und die kann man ja hier oder in meinem Forum nachlesen und weiß worauf man sich einlässt. [Beitrag von Chefingenieur am 26. Feb 2010, 20:04 bearbeitet] |
Papi2000
#1320 erstellt: 26. Feb 2010, 20:48 | |||||||
der 950er hat auch noch "Netzwerkspielerei". Da er aber keine Fremdformate abspielen kann, ist das mit einer erwarteteten Performance von 2-4MB/s den Aufpreis nicht wert. Beim Export auf USB kann keine Aufnahme oder LiveTV laufen, daher wird das Netzwerk nach meiner Meinung eher hinderlich sein. Könnte er Fremdformate (wenigstens Streammaterial in MPEG2 und MPEG4), und würde er die 100MBit/s mit wenigstens 7-9MB/s im Hintergrund machen, wäre der Netzwerkanschluß wieder interessanter... @valinet / dietmarso: schöne Seiten und klasse Einsatz Für die Wishlist: Ungeteilte Aufnahmen und Dual-ext2 Support, damit das auch beim Export am Stück bleiben könnte. Aber das Aufnahmeverwaltungssystemdateiwirrwar ist beinahe so komplex und fehlerträchtig wie das Wort dafür. Daher wird das eher nicht umgestellt. [Beitrag von Papi2000 am 26. Feb 2010, 20:53 bearbeitet] |
larola
#1321 erstellt: 28. Feb 2010, 14:36 | |||||||
...ich liebäugel auch mit diesem Gerät und würde da auch ne externe Festplatte anstöpseln wollen. Nun ist dieser Thread aber unter anderem sehr detailliert und ich verstehe nicht alles... Kenne mich mich Festplatten aber nun gar nicht aus. Welche 80/120/160 gb-Festplatte funktioniert denn nun definitiv? Haben alle infrage kommenden Festplatten eine eigene Stromversorgung oder können sie auch vom Receiver gespeist werden? Welche Anforderungen müssen geeignete Festplatten erfüllen? Kann ich eine externe Festplatte an jeden PC anschließen und das Gespeicherte gleich sehen? Fragen über Fragen... Gruß Larola |
Chefingenieur
#1322 erstellt: 28. Feb 2010, 15:17 | |||||||
Hallo Larola, definitive Aussagen zu externen Festplatten gibt es keine. Es sollte eigentlich jedes aktuelle Modell mit eigener Stromversorgung mehr oder weniger funktionieren. Wobei 80GB-160GB schon nicht mehr wirklich aktuell sind. Du musst es denke ich einfach probieren. Die Diskusion hatten wir ab hier schon: Beitrag #1222 Die externe Festplatte wird im Receiver in EXT2 formatiert (Linux Format), in dem Zusammenhang verweise ich mal auf meinen Beitrag hier: Von der Aufnahme zur DVD |
dietmarso
#1323 erstellt: 28. Feb 2010, 16:39 | |||||||
Hi Larola, vielleicht sollte man für dich hier an dieser Stelle nochmal extra darauf hinweisen, dass man mit einer ext. USB-Festplatte nicht direkt an den PC kann. Nur mit der von valinet erwähnten Methode. Auch bei intern verwendeter Festplatte ist ein Tool zur Zusammenfügung der Einzeldateien erforderlich. Die Dateien hierfür kann man sich dann über den Mediabrowser z.B. auf einen Stick herunterexportieren. Gruss dietmarso |
naund?
#1324 erstellt: 01. Mrz 2010, 11:21 | |||||||
so ich wollte schon am Wochenende das gerät kaufen, aber es war irgendwie überall ausverkauft! heute bekam aber die Bestätigung von Amazon, dass es am Mittwoch geliefert wird! bin gespannt und vielleicht sind die neue Geräte fehlerfreier als die erste produzierte Geräte!?? |
dietmarso
#1325 erstellt: 01. Mrz 2010, 12:49 | |||||||
hi naund, bitte berichte uns dann welche Software im Gerät verwendet wurde. Das wäre sehr nett! Hast du schon den Link zum anderen Forum? s850-Forum Gruss dietmarso [Beitrag von dietmarso am 01. Mrz 2010, 12:51 bearbeitet] |
naund?
#1326 erstellt: 01. Mrz 2010, 12:55 | |||||||
werde ich machen hab keine lust mich dort wieder zu registrieren |
dietmarso
#1327 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:05 | |||||||
Hi naund, rentiert sich aber dort reinzuschauen. Du findest eher zu deinem Thema, dass dich interessiert! Probiers mal! Gruss dietmarso |
dietmarso
#1328 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:14 | |||||||
Hi, erste Ergebnisse mit 1.2.14! Bisher keine Probleme mit Löschen Timer/Aufnahmen. Die Software macht einen stabilen Eindruck. Keine beschädigten IDX-Dateien bei der Wiedergabe während einer Aufnahme mit diversen Spulvorgängen (auch +5/-5 min), auch bis zur aktuellen Aufnahmeposition. Spulen funktioniert auch bei späterer Wiedergabe korrekt. Wer das Daily-Rebootproblem 4:30 nach einem Software-Update feststellt (Einfrieren nach Update) sollte in Einstellungen -> Standby-Einstellungen von "Uhr" nach "Eco" oder umgekehrt vornehmen. Das scheint zu helfen. Die Tests müssen hier noch weitergeführt werden, um eine gesicherte Aussage treffen zu können. Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 01. Mrz 2010, 21:15 bearbeitet] |
naund?
#1329 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:57 | |||||||
ich schaue schon rein, aber ich werde mich dort nicht registrieren nicht schon wieder ein neuer nick und ein neues passwort... verstehst? |
Chefingenieur
#1330 erstellt: 02. Mrz 2010, 09:41 | |||||||
Neue Software Version 1.2.15 ist verfügbar Folgende Änderungen wurden gemacht: -Verbesserungen in der Stabilität Download |
dietmarso
#1331 erstellt: 03. Mrz 2010, 08:45 | |||||||
Hi, in der Software 1.2.15 ist es die ersten beiden Tagen bisher nicht zum Daily Reboot Problem 4:30 gekommen. Einige wenige HD und SD-Aufnahmen vorgenommen, ohne negative Auffälligkeiten. Gruß dietmarso |
dietmarso
#1332 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:45 | |||||||
Hi, einige Neuigkeiten vom Test 1.2.15: Spulen bei HD-Aufnahmen (mit IDX-Analyse): Erstaunlich! Aufnehmen von 2 HD-Sendungen (ZDF HD und Servus TV HD) und gleichzeitige Wiedergabe einer der beiden Sendungen geht jetzt korrekt. Während der Aufnahme habe ich bei der Wiedergabe mit allen Geschwindigkeiten gespult, auch rückwärts, auch bis zur aktuellen Aufnahmeposition. Alles einwandfrei! Kompliment an TT! Die Wiedergabe der beiden Aufnahmen liesen sich mit einen fortgesetzt wechselnden Bild während des Spulens betrachten, kein Standbild mehr. Auch die Analyse der IDX-Dateien zeigt keine Beschädigungen! Auch alle übrigen einzelnen HD und SD-Aufnahmen zeigten keine unangenehmen Auffälligkeiten. Würde nur gerne wissen, warum die IDX-Dateien der zuerst begonnen Aufnahme nur eine Dateigröße von 70% der 2. Aufnahme haben. Ist der Raster der Spulinformationen gröber oder was wohl sonst der Grund ist? Daily Reboot 4:30: Das Daily Reboot 4:30-Problem hat sich nun seit Tagen (seit Update auf 1.2.15) nicht mehr gezeigt! Habe jedoch, das ist neu, bei einigen wenigen Aufnahmen, während der ersten 20 - 40 sec. einige Ruckler im Bild beobachten können. Das sei der Vollständigkeit halber erwähnt! Das ist nun schon ein großer Fortschritt in der Software-Performance Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 04. Mrz 2010, 17:15 bearbeitet] |
technotrend01
#1333 erstellt: 04. Mrz 2010, 17:38 | |||||||
habe auch gerade die 1.2.15 aufgespielt. mit der 1.2.14 habe ich mindestens 4 mal ein "einfrieren" des receivers gehabt. blue screen und nix ging mehr. behebung nur durch kaltstart. nutze übrigens eine externe toshiba-platte und bin ganz zufrieden. seit einiger zeit fast nur noch (fast) fehlerlose aufnahmen. habe allerdings noch nie versucht, gleichzeitig zwei hd-sendungen aufzunehmen. TT01 |
dietmarso
#1334 erstellt: 04. Mrz 2010, 17:59 | |||||||
Hi technotrend01, für dich lohnt sich sicher ein Blick ins neue 850er -Forum von valinet! 850er_Forum Würde mich freuen, dich da zu finden. Gruß dietmarso |
RU1
#1335 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:22 | |||||||
Hi und Dank an alle fleißigen Mitstreiter, melde mich zum 1. Mal. Ich habe mich trotz der beschriebenen Probleme dem 850er Dezember letzten Jahres gekauft, ihm von Anfang an eine 3,5 '' Seagate Barracuda 7200.11 mit 1,5 TB verpasst und bin sehr glücklich mit dem Gerät. Nie Probleme mit Überhitzung gehabt (ich betreibe das Gerät an einer 1m-Schüssel über einen Multiswitch mit eigener Stromversorgung). Ich habe nun den 850er nochmals geöffnet und die FP anders (einfacher) befestigt. Darüber möchte ich berichten und allen Mut machen, eine FP fest zu installieren. Geht eigentlich ganz einfach: Durch die Ösen am Boden Gummibänder ziehen und die FP an den kürzeren Seiten auf Schaumstoffleisten stellen, Gummibänder drum und fertig! Dadurch ist die Platte noch leiser geworden und kein Lüftungsschlitz wird verdeckt. Ich versuche noch ein Bild hochzuladen und bin allen dankbar, die sich in so engagierter Weise für den 850er eibnsetzen. Möchte bloß wissen, wie ihr an die neuen FW kommt. Von TT habe auch ich die schwachsinnige Mail mit dem Werksreset erhalten. |
RU1
#1336 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:35 | |||||||
Hier noch der link zum Bild http://s12b.directupload.net/file/d/2090/mf2o7x9z_gif.htm Gruß RU1 |
dietmarso
#1337 erstellt: 06. Mrz 2010, 13:05 | |||||||
Hi RU1, genial deine Lösung! Im 850/950er Forum von valinet (siehe link 3 Einträge vorher), gibt es ein eigenes Thema für solche Ideen, da solltest du das eintragen. Dann siehst du auch, dass es in Sachen TT einiges besser geworden ist. Gruß dietmarso |
Fox_Mulder
#1338 erstellt: 06. Mrz 2010, 15:56 | |||||||
hallo zusammen. seit ein paar tagen spinnt die fernbedienung meines 850 rum. habe die fb auf panasonic programmiert um den tv ein und aus zu schalten und den ton zu regeln. jetzt verliert sie aber ständig den code und ich muss neu programmieren. die batterien können es nicht sein, der receiver lässt sich normal steuern. hat das sonst noch jemand? mfg |
Chefingenieur
#1339 erstellt: 06. Mrz 2010, 17:03 | |||||||
Also ich hatte das auch mit der FB, genau das Verhalten, sie vergaß den Code für meinen Sony Fernseher. Bei mir waren es die Batterien, neue rein und seitdem kein Problem mehr. |
dietmarso
#1340 erstellt: 06. Mrz 2010, 17:54 | |||||||
Hi Fox Mulder, ich habe auch einen Panasonic. Es gibt mehrere Codes für Panasonic. Probier mal die anderen noch aus. Vielleicht liegts ja daran. Gruß dietmarso |
Fox_Mulder
#1341 erstellt: 07. Mrz 2010, 11:46 | |||||||
danke für die tipps, werde beides mal ausprobieren. mfg. |
dietmarso
#1342 erstellt: 08. Mrz 2010, 09:07 | |||||||
Hi, das Daily Reboot 4:30 Problem kann man in 1.2.15 als beseitigt betrachten. Es ist seit dem Update nicht mehr bei mir aufgetreten. Auch den Zeitfehler -1h gibt es nicht mehr. Rätselhaft ist noch die Ursache für die sporadischen "Einfrierungen" des Receivers. Verluste von Timer-Einstellungen und Aufnahmen konnten nicht beobachtet werden. Bei mir hatte dieser Effekt mit 1.2.14 sein Maximum, kommt aber in 1.2.15 noch vor. Er kann jeweils nur mit Kaltstart überwunden werden. Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 08. Mrz 2010, 09:08 bearbeitet] |
Machi80
#1343 erstellt: 08. Mrz 2010, 09:51 | |||||||
So, ich hatte gestern wieder einmal einen Plattenputzer. Wer will kann es ja nachstellen. Da ich ja einen Röhrenfernseher, einen Beamer mit HDMI, den S850 und eine PS3 habe muss ich des öfteren das HDMI-Kabel umstecken. Man starte also den S850 mit Scart-Kabel und stecke im laufenden Betrieb das HDMI-Kabel an. Ein paar mal ging das gut, gestern hat er rebootet und danach war alles weg. |
dietmarso
#1344 erstellt: 08. Mrz 2010, 10:35 | |||||||
Hi Machi80, danke für deine Info! Welche Software-Version hast du auf deinen Receiver? Was mir dazu noch einfällt, vielleicht solltest du vor dem jeweiligen Umstecken, mit dem Steckergehäuse an das Receivergehäuse gehen, um statische Aufladungen zu vermeiden. Manchmal hilft evtl. auch, den Netzstecker um 180 Grad zudrehen und dann wieder in die Steckdose zu stecken. Vorher Gerät natürlich am Netzschalter ausschalten! Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 08. Mrz 2010, 10:40 bearbeitet] |
Papi2000
#1345 erstellt: 08. Mrz 2010, 11:07 | |||||||
Und nicht vergessen, daß HDMI erst seit der V1.3 Hotplug fähig ist (PIN19). Der TT850HD/TT950HD hat aber, wenn ich mich Recht erinnere, eher V1.1. Daher kann er auch kein CEC, welches erst mit V1.2a eingeführt wurde. Manchmal funktioniert ja sogar der HDCP-Handshake nicht zuverlässig, wenn Geräte nur in der falschen Reihenfolge eingeschaltet werden. Vom Potentialausgleich der beiden beteiligten Geräte, der nicht über die Abschirmung der Anschlußkabel durch geführt werden sollte, mal abgesehen, kann es beim "Hotplug" durchaus auch zur Zerstörung des Schnittstellenbausteins in einem der Geräte kommen. Daher bitte lieber die Geräte wie in der Anleitung beschrieben nur in stromlosem Zustand verkabeln. (Quelle: engl. Wikipedia) @Machi80: Zwischen welchen Geräten wechselst du denn den HDMI-Anschluß? Eventuell ist dir ja mit einem HDMI-Umschalter geholfen? Dabei aber Umtauschrecht einräumen lassen, da es dabei je nach Betriebszustand der Geräte (AN/Standby/Off/Timerbetrieb) beliebig viele Effekte geben kann, deren Wechselwirkungen insbesondere als Abhängigkeit des Betriebsverhaltens des Umschalters (gegenseitige Entkopplung der Eingänge sei nur als eine Eigenschaft zu nennen) kein Mensch für alle derzeit auf dem Markt befindlichen Geräte untersuchen kann. Da gibt es große Unterschiede. Aber das mußt du bei Bedarf dann selbst probieren, da kann ich nicht mehr viel beitragen. [Beitrag von Papi2000 am 08. Mrz 2010, 12:26 bearbeitet] |
Machi80
#1346 erstellt: 08. Mrz 2010, 17:27 | |||||||
Hi, ich dachte HDMI ist hot-plug fähig, da die PS3 das verträgt. Normalerweise schalte ich ihn ohnehin vorher aus, nur diesmal war es dringend, da ein Film schon begonnen hatte. Nutze noch die 1. Firmware. Übrigens habe ich vor ein paar Tagen diesen Switch bestellt, ist aber leider noch nicht eingetroffen: http://cgi.ebay.at/w...geName=STRK:MEWNX:IT Laut Verkäufer beherrscht das Ding auch "Auto Input Select", somit bräuchte ich (bzw. meine Freundin) die Fernbedienung nicht. Vergleichbare Geräte anderer Hersteller fangen bei 140€ an. Bin gespannt ob der Splitter so ohne weiteres funktioniert, es soll ja Probleme geben wenn die Ausgabegeräte nicht dieselbe Auflösung haben (mangels Full-HD Gerät muss ich das leider bei einem Bekannten testen). siehe: http://www.hifi-foru...8168&back=&sort=&z=7 |
bassfreak001
#1347 erstellt: 15. Mrz 2010, 22:09 | |||||||
Hallo, bin hier zwar nur mitleser, ist hier jetzt ENDE ? |
dietmarso
#1348 erstellt: 16. Mrz 2010, 07:52 | |||||||
Hi bassfreak001, hier ist es nicht zu ende, ich bemühe mich hier fast täglich was einzubringen. Allerdings ist die Resonanz zur Zeit eher gering! Die Musik spielt im Moment im neuen 850er Forum von Valinet. (Siehe Link einige Beiträge zurück.) Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 16. Mrz 2010, 07:53 bearbeitet] |
mikhei
#1349 erstellt: 27. Mrz 2010, 14:45 | |||||||
Hallo, habe im Parallelforum zum S850/950 eine Anleitung zum Schneiden von SD- und HD-Material mit zwei kostenfreien Programmen eingestellt. Da es sicherlich hier auch interessierte Leser gibt, poste ich mal einen Link zu der PDF-Datei. Da ich in der Materie aber nicht so bewandet bin, gibt es hier ja vielleicht einige Leser, die Ergänzungen machen können. Ich freue mich auf Anregungen und Ergänzungen. Anleitung MikHei |
asmexx
#1350 erstellt: 07. Apr 2010, 13:43 | |||||||
Teste das Gerät seit gestern...bin eigentlich zufrieden, aber 5 Dinge sind mir ein wenig unklar: 1. Softwareversion: aktuell installiert ist die 1.2.9. Lt. Internetseite ist die aktuelleste Version die 1.2.11. Wenn ich nun auf OTA Update gehe, dann kommt, dass es keine neue Version zum Downloaden gibt. Wieso das denn? 2. a) Teletext: hatte bisher einige Receiver getestet und bei allen war ich eigentlich mit dem Teletext zufrieden. Was ich aber beim TT S850 festgestellt habe, ist, dass bei Aktivierung des Teletextes erst einmal nur die Seite 100 und rechts der Suchlauf zu sehen ist. Ansonsten kann ich bis zum Finden der Seite 100 noch das komplette Fernsehbild sehen. Wenn er die 100 gefunden hat, dann bleit das Bild ein paar Sekunden schwarz und erst dann ist die Schrift zu sehen. Das ist ja voll Banane...mein 20 Jahre alter Grundigfernseher kann dies besser. Kann ich hier etwas durch Softwareupdate oder eine Einstellungsänderung verbessern? b) Wenn ich z. B. die 2 drücke für die Seitenauswahl stehen immer gleich zwei 2er dort...ist das ein Softwarebug, welcher mit der aktuellen behoben wird, oder ein bekanntes Problem? 3. Menüfarbe: kann ich da etwas verändern von den Farben her? 4. Balken Lautstärke: ist sehr sehr klein. Kann ich da etwas vergrößern? 5. USB-Stick: wird nicht erkannt als Aufnahmemedium. Ist dies grundsätzlich so, oder muss ich z. B. mit FAT32 formatieren? Wäre super, wenn mir hier die Profis mal kurz ein Feedback geben könnten... [Beitrag von asmexx am 07. Apr 2010, 13:46 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1351 erstellt: 07. Apr 2010, 14:02 | |||||||
Hallo, Zu 1: Die 1.2.11 wird nicht per OTA ausgestrahlt, warum, keine Ahnung. Es gibt eine 1.2.15 in meinem Forum. Zu 2: Videotext ist nicht perfekt und er hat denke ich auch nicht die höchste Priorität in der Softwareentwicklung. Zu 3: Nein Zu 4: Nein, gewöhnt man sich aber dran Ich dachte auch erst man ist das klein. Zu 5: Es gehen nur Festplatten, am besten was schnelles mit eigener Versorgung, und die meisten leider mehr schlecht als recht. Ich empfehle dir dich im S850/950 Forum schlau zu lesen, siehe meine Signatur. [Beitrag von Chefingenieur am 07. Apr 2010, 14:03 bearbeitet] |
asmexx
#1352 erstellt: 07. Apr 2010, 14:10 | |||||||
wegen Videotext... ist dies auch mit neuerer Software nicht besser, oder? Also ich meine die Trägheit, weil dies wäre für mich schon ein KO-Kriterium, da ich diesen schon oft nutze! |
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB DaVinci am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 156 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver Steve_Black24 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 11 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
technotrend tt s 845+ Aufnahme hertha66 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliednor_sve
- Gesamtzahl an Themen1.555.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.594
