HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Sektionschef1
22:57
#551
erstellt: 20. Feb 2009, |||
Danke nochmals! Verstehe, es wird also immer Tuner1 verwendet und erst wenn ich einen weiteren Tuner benötige, wird Tuner2 dazugeschaltet. Was ist aber, wenn ich an Eingang1 zB. einen Astra-LNB und an Eingang2 einen Hotbird-LNB angeschlossen habe. Kann ich dann nur Astra sehen aber Astra und Hotbird aufnehmen? Ist wahrscheinlich so nicht vorgesehen... Aber egal, selbst wenn ich die Tuner nicht einzeln ansprechen kann, sollte doch meine Anwendung für 2 Personen möglich sein, oder? Was passiert denn, wenn ich ZDF schaue und plötzlich startet ein Festplattentimer, der auf ARD aufzeichnen will? Schaltet dann der HDS2+ das Fernsehbild ebenfalls auf ARD um oder lässt er das Bild auf ZDF und nimmt ARD "im Hintergrund" auf? Im Falle er schaltet auf ARD um, kann ich ich dann per Fernbedienung wieder auf ZDF zurückschalten? Und beeinflusst die Timeschiftfunktion das ganze? Was ist, wenn ich am ZDF zeitversetzt schaue und ein ARD-Timer springt an, verhält sich dann der receiver irgendwie anders als ohne timeshift? mfg Sektionschef1 |
Dubai-Fan
09:45
#552
erstellt: 21. Feb 2009, |||
es macht nicht viel sinn tuner 1 an astra und tuner 2 an hotbird anzuschliessen da diese dann fest dem jeweiligen tuner zugeteilt sind. wenn du nur astra hast, brauchst du ein twin-lnb, von welchem je eine leitung zu jedem tuner geht. du musst dich dann auch nicht darum kümmern, welcher tuner jetzt welches programm empfängt. das geht automatisch und du hast zum schauen und gleichzeitig aufnehmen alle sender ohne einschränkung auf beiden tunern zur verfügung. wenn du astra und hotbird in gleicher uneingeschränkter weise nutzen willst, brauchst du zwei twin-lnb's und zwei diseqc 2/1 schalter oder einen diseqc 4/2 schalter. wenn also von einer person einer timer programmierung gemacht wurde, managt das der recorder selber mit den tunern. du kannst also ganz normal zur selben zeit was anderes gucken oder 1:1 aufnehmen, auch mit timeshift. die timeraufnahme läuft dann einfach unbemerkt im hintergrund. was nicht geht ist die timeraufnahme plus deine manuelle aufnahme plus noch was anderes gucken weil ja dann beide tuner schon besetzt sind. gleichtzeitig zwei aufnahmen machen und was von der festplatte gucken sollte gehen. was ich nicht ganz verstehe, warum du den zugriff so strikte trennen willst. wie schon geschrieben schon fast PC-mässig mit benutzerkonten. wird ja wohl kaum jeder seinen eigenen fernseher am receiver haben. ![]() eigene senderlisten für jede person können ja mit den favoritenlisten gemacht werden und dass timerdaten des jeweils anderen nicht verändert oder gelöscht werden, muss man halt absprechen, da wie schon erwähnt die programmierungen nicht mit einem passwort geschützt werden können. [Beitrag von Dubai-Fan am 21. Feb 2009, 10:07 bearbeitet] |
mk_stgt
09:58
#553
kann ich bstätigen, die alte fb funktioniert auch bei dem "plus" |
thomashaslinger
11:02
#554
Ich hab meinen HD S2 Plus gerade für 519 Euro bei MM bestellt. Soll in schwarz sofort lieferbar sein ![]() ![]() ![]() |
-jens83-
11:27
#555
Mahlzeit ihr lieben HD S2 Plus Besitzer ![]() Also ich habe jetzt schon meinn 4 Plus beim ersten ging das mit arte HD net auch nicht mit nem reset,und beim 2. und 3. hat sich schon bei der installation die festplatte verabschiedet hat dann auch bei der festplattenoption angezeigt das sie def. ist und die waren alle vom saturn weimar. Den, den ich jetzt habe,habe ichgleich im saturn aufgemacht am probefernsehr installieren lassen und alle mir bekannten fehler ausprobiert mit aufnehmen arte hd usw. ich habe in einem anderen forum gelesen das 4 von 5 Plus besitzern das ding wegen der def. Festplatte wieder umtauschen mussten. ![]() wenn das gerät was ich jetzt habe auchwieder kaputt geht dann wars das für mich und technisat ![]() Schönen Samstag noch! |
malizoe
08:40
#556
erstellt: 22. Feb 2009, |||
Das würde meine Vermutung bestätigen, das die in Moment von TS im Umlauf gebrachten HD S2 Plus nur Beta-Geräte sind. Am Freitag wurde mit wiedermal, auch nachdem ich TS per E-Mail den Hinweis gegeben habe, das in dem Forum ( und anderen Foren auch )einige User von der HD S2 plus berichteten , wieder geantwortet das zur Zeit keine HD S2 Plus ausgeliefert werden und ich mich noch gedulden muß. Zur Zeit ist die Kathrein 922 mein Favorit. Aber ich werde beide Threads beobachten, bis Mai/ Juni 2009 ist noch eine lange Zeit. Mal gucken wie sich die Situation sich bis dahin geändert hat. Schließlich entscheidet auch der Preis, zur Zeit gibt es die Kathi für unter 500,00 Euro im Netz. Aber noch bin ich für beide Geräte offen, mal sehn.... |
mk_stgt
09:00
#557
also ich kann bis jetzt die erfahrungen bzgl. festplatte (320 gb) und fehler hd nicht bestätigen, meiner läuft extrem leise, selbst einschalten der festplatte bei aufnahme parallel zu programm kaum wahrnehmbar |
Sektionschef1
22:46
#558
Nochmals vielen Dank für Deine Antwort. Ich möchte den HDS2+ für 2 Personen einsetzen und diesen anstelle von 2 seperaten HDTV-Single Receivern kaufen. Es muss gar nicht so eine strikte Benutzertrennung sein, jedoch muss gewährleistet sein, dass Timerprogrammierungen von der einen Person nicht durch Aktionen der anderen Person gestört oder verhindert werden. Klar kann die Person, die gerade vorm TV sitzt und die HDS2+ Fernbedienung in der Hand hat, die Timeraufnahme von der anderen Person stoppen,löschen,etc. Das ist aber nicht beabsichtigt. Beabsichtigt wäre, dass Person1 den HDS2+ nur so bedienen darf, als wäre es ein Single-receiver, also nur Programm schauen oder aufnehmen(nicht beides gleichzeitig) oder eine Aufnahme von der HDD ansehen oder Radio hören etc. Solange sich Person1 an diese Einschränkung hält, sollten doch sämtliche Timeraufnahmen von Person2 ungefährdet aufgenommen werden, oder? Konkret interessiert mich folgende Frage: Was macht der HDS2+ wenn Person1 gerade ZDF schaut und plötzlich springt eine Timeraufnahme für ARD von Person2 an. Wird dann der HDS2+ dem ZDF-Seher irgend wie mitteilen, dass nun am 2ten Tuner die ARD-Aufnahme startet oder schaltet der HDS2+ sogar auf ARD um??? Wird der ZDF-Seher also irgendwie durch die Timeraufnahme beim sehen gestört oder wird gar die Timeraufmahme für Person2 irgendwie gestört? Könnte mir das jemand bitte beantworten? mfg Sektionschef |
Bionic66
22:59
#559
glaube, das wird nix. irgendwann drückt mal jemand eine falsche taste, stop oder so und schon gibt es ärger. selbst erfahrene bediener würden sich irgendwann in die quere kommen. dann lieber 2 HD8-S. grüße |
mksilent
23:32
#560
Hi! Habe mich bis jetzt eigentlich nur für den HDS2 bzw. den HDS2 Plus interessiert. Gibt es eigentlich noch einen anderen Unterschied zum HD8-S als die Aufnahmemöglichkeit? Gruß & danke! Silent |
Dubai-Fan
02:23
#561
erstellt: 23. Feb 2009, |||
ach so....nein, das wär ja noch schöner. deshalb ist es ja in deinem falle zwingend, jedem tuner eine eigene leitung vom lnb zu spendieren, damit das nicht passiert. beim technisat kannst du ja, wenn nur eine leitung vorhanden ist das signal auch von tuner1 auf tuner2 intern durchschleifen, was dann eben deine befürchteten störungen verursachen würde. bei deinem beispiel von ARD un ZDF wär das noch kein problem, weil die im gleichen band (highband) sind und die gleiche polaristaion (horizontal) haben. tuner1 hat soviel ich weiss prorität. wenn also eine timerprogrammierung auf tuner1 anspringt, könntest du dann auf tuner2 z.b nachher nicht mehr auf DSF oder ARTE umschalten da DSF eine andere polaristaion (vertikal) hat und ARTE in einem anderen band (lowband) ist. der umgekehrten fall, dass du auf tuner1 schaust, und die timerprogrammierung auf tuner2 wäre, würde dann in der ARD aufnahme schwarze löcher verursachen, wenn du auf DSF oder ARTE schalten würdest. das gleiche würde übrgens auch passieren, wenn du zwei einzelne receiver an einer leitung mit einem doppelstecker (verteiler/splitter) verbinden würdest. fazit: separate leitungen für jeden tuner und dann ist ruhe im karton. die sat-technik ist eben etwas komplizierter wie analoges kabel-tv, wo man einfach alles ohne einschränkungen durchschleifen kann. ansonsten wird höchstens kurz eine bildschirmeinblendung gemacht, dass eine timeraufnahme gestartet wurde aber natürlich der gerade gesehene kanal nicht umgeschaltet auf den im timer programmierten.auf seite 35 der BA kannst du das mit den ein- und zweikabelverbindungen nochmals nachlesen. ![]() das gilt natürlich auch für den HD-S2 plus mit der änderung, das jetzt die einschränkung mit nur einmal HD nicht mehr besteht. [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Feb 2009, 02:59 bearbeitet] |
Sektionschef1
07:37
#562
Danke für eure Antworten, haben mir sehr geholfen. Eine weitere Frage ist aufgetreten: Der HDS2+ hat ja 2 LNB-Eingänge LNB1 und LNB2. Wenn der HDS2+ immer auf Antennensignale=2 eingestellt ist, bedeutet das, dass bei Empfang oder Aufnahme eines einzelnen Senders immer dieser über Anschluss LNB1 efolgt? Also solange der HDS2+ nicht den 2ten Tuner dazuschalten muss, wird dann immer nur die Leitung von Anschluss LNB1 verwendet? Oder wählt der HDS2+ den LNB-Eingang willkürlich aus und es könnte auch sein, dass beim Schauen eines einzigen Senders der Eingang LNB2 verwendet wird? mfg Sektionschef |
Sektionschef1
07:44
#563
Danke, aber kann der HD8-S auf festplatte aufnehmen? In der BA steht nur, dass man über USB Bilder und Filme ansehen kann. mfg Sektionschef1 |
dbrepairman
09:34
#564
Junge, vergiss es doch einfach ... ![]() Du suchst eine technische Lösung für ein "Problem", das vernüftigterweise organisatorisch gelöst werden sollte. Und wenn ihr tatsächlich nicht in der Lage seit, das Ganze durch vernünftige Absprachen zwischen den beteiligten Personen in der Griff zu bekommen, und die zweimal im Jahr, wo's vielleicht doch nicht klappt, durch ein gemeinsames Bierchen wieder einzurenken, dann helfen euch wirklich nur zwei getrennte Receiver (oder noch besser, zwei getrennte Wohnungen ...) Gruß dbrepairman |
Sektionschef1
11:03
#565
warum schreibst du nicht gleich: "ich weiss es nicht"? Diese Frage hat übrigends nichts mit meiner 2Personen-Anwendung zu tun, sondern damit, dass ich eine der beiden Antennenleitungen nicht immer zur Verfügung habe(wird mit 2ten SAT-Receiver geshared). Leitung1 wäre immer vorhanden, Leitung2 ist nur gelegentlich nicht vorhanden. Ich nehme mal an, der HDS2+ hat Tuner1 dem LNB1 Anschluss zugeteilt und Tuner2=LNB2. Und solange nur ein Programm geschaut/aufgenommen wird, dürfte immer Tuner1(auf LNB1) verwendet werden. Erst wenn ein weiteres Programm parallel benötigt wird, wird Tuner2(auf LNB2) zugeschaltet? Wenn das so wäre, dann wäre es für mich OK, denn ich würde Tuner2 auch nur gelegentlich verwenden. Hätte dies gerne von jemanden der das Gerät hat bestätigt, damit ich dann im Betrieb keine Überraschungen erlebe. mfg Sektionschef1 |
se7en3
11:26
#566
und wie meinst Du sollte irgendein Receiver die ggf. nicht zur Verfügung stehende zweite Leitung erkennen??? Das ist ein Problem, was Du hast und nicht HDS2 oder ein andere Receiver mit Twin-Tuner! |
Sektionschef1
11:48
#567
ÄH...gar nicht. Eine Erkennung ist nicht notwendig. Nachdem der 2te Receiver und auch der 2te Tuner des HDS2+ nicht immer in Verwendung sind, ist die Gefahr, dass gerade beide die selbe Leitung brauchen sehr gering. Zusätzlich ist dem HDS2+ Seher bekannt, wann die Leitung vom anderen Receiver in Verwendung ist und darf dann nicht den 2ten Tuner irgendwie gebrauchen. Nur, wenn der HDS2+ auch Eingang LNB2 für Tuner1 verwendet, dann gäbe es ein Problem. Deshalb meine Frage, ob der HDS2+, solange nur 1 Tuner verwendet wird, auch immer das Signal von Eingang LNB1 verwendet? Weiss das wer? mfg Sektionschef1 |
timilila
14:16
#568
Sektionschef1 schrieb:
Besorg Dir ein Gerät und schick es ggf. wieder zurück ... oder zieh eine 2. Strippe !
Schwer zu sagen. Wer löst schon die F-Stecker vom Gerät, um zu testen ob Premiere über SAT-Eingang 1 oder RTL über Eingang 2 inputtet ? Oder die SAT1 Aufnahme das Fußballspiel auf Eingang 2 verdrängt und RTL somit im Dschungel verschwindet ... ![]() Zieh eine 2. Strippe, egal wie ! |
Dubai-Fan
15:16
#569
oh je....jetzt brauchen wir dann bald einen versuchsaufbau, wenn noch ein dritter receiver in's spiel kommt. ![]() sagen wir mal so. du gibst tuner1 eine eigene leitung. tuner2 sharest du mit dem dritten receiver. wenn du den ja nie mit dem technisat gleichzeitig in betrieb hast, stören die sich ja nicht. allerdings gibt es receiver, die auch im standby die spannung zum lnb nicht ganz unterbrechen, was dann wieder das eingeschränkte programmangebot auf tuner2 zur folge hätte. müsste man in dem fall den dritten single-receiver komplett vom strom nehmen, damit der tuner2 nicht einschränkt. tuner2 und dritter receiver zusammen in betrieb würden im prinzip mit der schon erwähnten sendereinschränkung auch gehen. wenn der technisat die tuner automatisch managt, hat er ja mit dieser konfiguration einen tuner auf jeden fall vollständig und uneingeschränkt zur verfügung für die timeraufnahmen. du kannst allerdings nicht erwarten hier im forum jemanden zu finden, der genau deine konstellation hat und dir diese frage schlüssig beantworten kann. im zweifel musst du halt mal bei technisat anrufen, wie das tunermanagement bei ihnen genau funktioniert. [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Feb 2009, 15:19 bearbeitet] |
Sektionschef1
15:58
#570
Vielen Dank für eure Antworten! Ich entnehme daraus, dass niemand so richtig über das Tunermanagement des HDS2+ Bescheid weiss, man sich aber auch im "Normalfall" nicht damit auseinandersetzen muss. In meinem Sonderfall ist es aber für mich schon wichtig zu wissen, wie der Receiver die Tuner managed, ich werde mich daher mit meiner Frage an Technisat wenden. Poste gerne dann die Antwort hierher. mfg Sektionschef1 |
Locmen
17:48
#571
@ Sektionschef Da der HD S2 bzw. Plus kein „SAT OUT“ hat wirst du von deinem anderen Receiver auf den Technisat durch schleifen müssen. Solange der andere Receiver eingeschaltet ist legt er fest auf welcher Ebene der 2.Technisat Tuner Empfang hat. Wenn der erste Tuner am Technisat belegt ist und du über den zweiten Tuner einen Sender abrufen willst wird dies nur möglich sein wenn sich dieser Sender auf demselben Band wie Tuner 1 oder auf dem Tuner des anderen Receivers befindet. Wenn der andere Receiver im ausgeschaltetem Zustand keine Schaltspannung durchlässt, steht dir am 2. Technisat Tuner nur die Ebene zu Verfügung die der andere Receiver zuletzt angesteuert hat. Den Versuch mit zwei Leitungen, drei Tuner auf zwei Receiver anzusteuern, habe ich auch mal durchgeführt und hat sich nicht bewährt. War nur ein ständiges Hin und Her schalten. ![]() |
emtewe
20:55
#572
Nicht ganz, zum einen haben sich dort inzwischen noch andere, bisher schweigende, User mit funktionierendem Gerät gemeldet, und die Personen die offensichtlich defekte Geräte haben oder hatten, haben die auch aus merkwürdigen Quellen, so waren die Kartons z.T. geöffnet und Batterien und HDMI Kabel fehlten. Auf die konkrete Frage wer der Besitzer defekter Geräte die beim Technisat Fachhändler gekauft hatte gab es keine Antwort. Auch scheinen die defekten Geräte mehr aus Mitte Januar zu stammen, die funktionierenden wurden eher nach dem 10.02 erworben. Wie sieht es denn hier aus? Wer hat ein defektes Gerät nach dem 10.02 bei einem Technisat Fachhändler gekauft? Gruß emtewe |
emtewe
21:00
#573
Ich habe das früher beim S2 mal ausgiebig getestet. -wenn das Gerät eingeschaltet wird läuft Tuner 1 -wenn ein Timer aus dem Standby startet, startet der mit Tuner 1. -startet ein Timer im Hintergrund, läuft der mit Tuner 2 -starten 2 Timer im Standby läuft die erste Aufnahme auf Tuner 1 Eigentlich ist es sehr einfach, es wird immer zuerst der Tuner 1 verwendet, und sowie Bedarf für einen zweiten besteht wird der zweite aktiviert. Bei Bild im Bild läuft Tuner 1 in der Ecke weiter, während Tuner 2 das neue Bild liefert. Drückt man jetzt die TV Taste verschwindet das Bild in der Ecke, und man läuft auf Tuner 2. So kann man den Tuner manuell wechseln. Gruß emtewe |
se7en3
21:26
#574
Also meiner läuft im TV betrieb soweit rund ![]() Auch Bilder übers Netzwerk anschauen funzt, bei mp3s übers Netzwerk bin ich aber noch nicht zufrieden. Zwar gibt es nette Features, Coverbilder im Verzeichnis werden sogar angezeigt, aber er hängt sich doch sehr oft auf ![]() Ob sich das auch mit mp3s auf der eigenen Festplatte so verhält habe ich noch nicht getestet, derzeit wird der Frauenakzeptanzfaktor getestet... ![]() |
Locmen
22:36
#575
Am 11.02 bzw. am 12.02 habe ich jeweils einen HD S2+ über einen Fachhändler bezogen. Beide Geräte defekt. Um festzustellen welche Receiver vom Ausfall betroffen sind hilft das Kaufdatum nicht weiter, wir wissen ja nicht wann die Geräte an die Händler ausgeliefert wurden. Interessanter wäre eventuell die Seriennummer. Da ich aber vermute, das nur eine kleine Serie (Vorserie) produziert und in den Handel (Beta Tester ![]() ![]() |
Sektionschef1
22:57
#576
Na bitte, das ist doch was!!! Vielen Dank, genau danach habe ich gefragt! Und ich nehme an, Tuner1=Eingang LNB1 und Tuner2=Eingang LNB2, richtig? Nehme an, beim HDS2+ wird's genauso sein und damit kann ich ihn für meine Anwendung verwenden. mfg Sektionschef1 |
Bionic66
23:48
#577
hast du nicht die möglichkeit für ein zweites kabel? der aufwand ist so gering geworden gegenüber "früher", ein quad lnb kostet doch kaum noch was und selbst 2 leitungen kann man über eine vorhandene leitung schicken und dann wieder aufsplitten - ohne zu groß zu bohren/verlegen. ![]() |
Center45
07:16
#578
erstellt: 24. Feb 2009, |||
mal eine Frage zum HD S2 Plus: wenn ich bei mir auf meinen eigenen TV-Aufnahmen bin, steht oben in der ecke 1/5 bzw. wenn ich weiter runterklicke 2/5 -5/5. Ich hab aber nur 4 Aufnahmen. Er zählt immer diese "zurück" mit. Ist das bei euch auch so? |
Sektionschef1
07:40
#579
ich habe bereits einen Quad-LNB und alle 4 Leitungen in Verwendung. Einen zusätzlichen Multiswitch möchte ich mir nicht kaufen, da eben eine Leitung nur gelegetlich von einem anderen Receiver verwendet wird. Da auch der 2te Tuner des HDS2+ nur gelegentlich in Betrieb sein wird, möchte ich eben diese Leitung für beide Geräte teilen. Nachdem es ja nun geklärt ist, wie der HDS2+ die Tuner managed, sollte mein Vorhaben eigentlich reibungslos klappen. mfg Sektionschef1 |
Sektionschef1
08:01
#580
Hallo Habe noch eine Frage: Was benötige ich, um am HDS2+ ORF zu schauen? Ist dazu neben der ORF-Karte ein Cryptoworksmodul erforderlich? Wenn ja, welches ist da zu empfehlen? mfg Sektionschef [Beitrag von Sektionschef1 am 24. Feb 2009, 09:36 bearbeitet] |
emtewe
10:15
#581
Nun, ich habe mein Gerät am 09.02 bestellt, und der Händler hat es am gleichen Tag bei TS bestellt, am 11.02 kam es beim Händler an. Es wurde also nach dem 09.02 von TS ausgeliefert. Das wäre doch schonmal ein Anhaltspunkt. |
se7en3
10:19
#582
wie stellt man denn überhaupt sicher, dass das Geräte betroffen/defekt ist oder eben nicht? |
emtewe
10:43
#583
"Sicher" weiß man es wohl erst nach einer längeren Zeit, bei vielen sind die Geräte aber innerhalb weniger Tage bis einer Woche ausgefallen, und viele machten von Anfang an Probleme. Wessen Gerät länger als eine Woche läuft, und wer noch nie merkwürdige Abstürze hatte, der könnte Glück haben. "Sicher" ist aber gar nichts, und mein alter S2 ist daher auch noch nicht verkauft ![]() Gruß emtewe |
Brooklyn
10:57
#584
Sprich bei vielen Abstürzen ist es ein Thema, dass die Festplatte defekt sein könnte? Bisher hatten wir noch kein Kunden der sich über ein defekt beschwert hat. |
se7en3
11:12
#585
dann will ich auch nicht der erste sein ![]() |
Brooklyn
11:21
#586
Hauptsache du bist auch nicht der erste ![]() |
Locmen
11:34
#587
Mein 2. Gerät lief zwei Tage problemlos ohne Abstürze. Der Receiver war am 2. Tag schon ca. 18Std im Betrieb, habe ich dann einen Film auf Premiere per Timeshift angeschaut. Irgendwann wurde der Lüfter immer lauter, Bildruckler und Bildausfall. Receiver hat die Wiedergabe gestoppt und ist wenig später abgestürzt. Beim Wiederhochfahren hatte ich dann die Fehlermeldung „Festplatte sollte ausgetauscht werden“. Wann habt ihr denn eure Geräte von Technisat bekommen? ![]() |
se7en3
11:35
#588
Er ist mehrfach abgestürzt. Es ist im Prinzip nur eine Frage der Zeit. Je mehr Titel man manuell startet, irgendwann friert er ein (keine Reaktion mehr). Lasse ich Titel im einem Verzeichnis einfach nacheinander abspielen gibt es keine Probleme. Alles auf einer Freigabe im Netzwerk (LAN, kein WLAN). Ich kopiere mal die Daten auf die interne Festplatte und versuche das Gerät dann zum absturz zu bringen... mal schaun. |
anyuser
13:48
#589
se7en3
14:20
#590
sehr schön anyuser, aber hier geht es um den HDS2 Plus ;) |
mk_stgt
15:14
#591
also ich hab meinen receiver jetzt seit dem 19.02. klar davor ist er beim händler ja auch schon ne weile im regal gestanden, aber bisher läuft er ohne probleme, muss allerdings sagen ich habe/brauche kein premiere und mp3 ist bei mir auch kein thema, also der standard-tv-user der schaut, ansieht, aufnimmt, zeitversetzt fern sieht |
LEDZEPPELIN
15:24
#592
Ich habe meinen HD S2+ seit 12 Tagen. Keine Probleme. Keine Abstürze etc. Übertragung zum und Zugriff vom PC mit Crossover Kabel auch kein Problem. Muß jetzt noch eine externe FP dranhängen und Daten vom PC zum Receiver übertragen. Sollte das auch gehen ist das Gerät perfekt. Wäre zwar schön bei zwei Aufnahmen noch ein Programm ansehen zu können, aber für diesen selten Fall habe ich ohnehin schon immer einen zweiten Receiver im Wohnzimmer stehen. Außerdem gibt es ja auch noch den Empfang über DVB-T. Lautstärke: Gerät ist bei mir nich hörbar, auch mitten in der Nacht wenn alle sonstigen Geräte aus sind. Bildqualität: Für mich sehr gut und eine klare Verbesserung zu bisher. Kann aber nicht sagen ob besser als bei Kathrein oder Humax, da ich diese Geräte nicht hier stehen hatte. Auch der Arte HD Bug kommt nicht vor. Schnittfunktion: Funktioniert noch genauer als bei meinem Pio 5100 HDD DVD Recorder. Perfekt. Wer es noch genauer haben will kann das mit Software am PC lösen. Premiere: mit AlphaCryptLight SW 3.18 und SO1 Karte keine Probleme. Auch Aufnahmen der Sport Portal Optionskanäle funktionieren perfekt. Endlich PL und CL schauen wann ich will. Fazit bisher: Es hat sich gelohnt fünf Monate täglich alle Foren zu studieren und auf den HD S2+ zu warten. Humax und Kathrein haben noch immer Bugs oder versprochene Funktionen die noch fehlen. Mit der neuesten Software kann man wohl auch Filme aus dem Netzwerk bzw. von externer HD abspielen. Da mich das nicht interessiert habe ich es aber nicht getestet. Eine Frage noch: Funktioniert Premiere HD auch mi einer S 01 Karte oder brauche ich dafür eine S 02? [Beitrag von LEDZEPPELIN am 24. Feb 2009, 15:29 bearbeitet] |
beginner17
16:39
#593
Die S01 war nur für die dbox1, aber Du kannst ja mal höflich nachfragen bei Premiere. Ansonsten bestell ne S02-Karte. |
Hififan17
18:37
#594
Hallo Sektionschef Ich verwende das TechniCrypt CW von Technisat mit der ORF Karte und bin schon einige Jahre damit zufrieden (Habe ich schon beim S2 und jetzt beim HD S2 in Verwendung). ORF HD funktioniert auch einwandfrei. mfg Hififan17 |
anyuser
19:05
#595
awatt du Hennes! Stimmt, wenn bei TS eine HDS2 Plus Rep. Retoure reinkommt lassen die alles stehen & liegen und alle stürzen sich auf den einen Receiver.... alles andere bleibt dann natürlich liegen.... Die Plus Kunden sind ja eine janz andere Klientel... wie mir scheint... |
Sektionschef1
20:21
#596
[quote="Hififan17"] Hallo Sektionschef Ich verwende das TechniCrypt CW von Technisat mit der ORF Karte und bin schon einige Jahre damit zufrieden (Habe ich schon beim S2 und jetzt beim HD S2 in Verwendung). ORF HD funktioniert auch einwandfrei. mfg Hififan17[/quote] Danke! ORF1, alle ORF2 und ATV liegen ja am selben Transponder jedoch Austria9 und TW1 liegen auf einem anderen Transponder. Kannst Du mit dem HDS2 ORF1(oder ORF2) und Austria9(oder TW1) gleichzeitig mit nur 1 Karte aufnehmen? mfg Sektionschef [Beitrag von Sektionschef1 am 24. Feb 2009, 20:40 bearbeitet] |
chris_at
22:08
#597
Nein, das geht nicht. Dazu bräuchtest du ein weiters CW-Modul mit einer weiteren ORF-Karte. ORF1 und ORF2 hingegen funktioniert, da das Modul Dualdecrypt-fähig ist. Habe hier übrigens auch das Technicrypt-CW und keinerlei Probleme damit. |
Sektionschef1
22:51
#598
Danke Chris, hat mir sehr geholfen! mfg Sektionschef |
jacky2310
23:06
#599
Moin zusammen, habe nun seit rund 1 Woche meinen HD S2 plus, und was soll ich sagen..... ![]() So ein super geiles Gerät. ![]() Alle Problemfälle die hier zu lesen sind, habe ich einmal durchgespielt (bis aufs Netzwerk) und nicht einmal hat der kleine mucken gemacht. Das Bild ist gestochen scharf, (SD & HD) alle Funktionen die aus meiner Sicht wichtig sind funktioniere einwandfrei. Hatte aufgrund der ganzen Berichte hier erst so meine bedenken und überlegte mir den UFS 922 zu kaufen. Doch habe ich mich in diesem Fall Gott sei Dank einmal auf meinen Fachhändler verlassen und das war auch gut so. Die Fernbedienung ist sehr schick und passt super zum edlen schwarzen Design. Die Bedienung ist für alle die nicht die ALTE kennen super einfach. Die Menüführung ist super einfach und auch meine Frau kann mittlerweile ohne Probleme alles Aufnehmen. (Sie hat ansonsten kein großes technisches Interesse) Die Erfahrung muss letztendlich jeder selber machen. Ich für meinen Teil kann nur sagen das sich die 549,00€ gelohnt haben. Zumal mein Fachhändler noch ein 5m optisches Digitalkabel für meine Soundbar beigelegt hat. Also an alle die mit der Überlegung spielen sich für den HD S2 Plus zu entscheiden TUT DAS RUHIG Mfg Jacky |
jacky2310
23:11
#600
kleiner Nachtrag: Die Platte und auch der Lüfter sind flüster leise. Das einzige was etwas dauert ist die Übertragung einer Aufnahme auf USB Stick. Das hatte mich etwas verwundert. ![]() MFG Jacky |
malizoe
07:30
#601
erstellt: 25. Feb 2009, |||
Hallo, endlich gibt es auch bei uns ( MM, WOB ) die HD S2 Plus mit 320 GB. Da ich immernoch von diesen Gerät angetan bin, werde ich wohl die Tage das Gerät kaufen. Eine Frage habe ich aber, in der Betriebsanleitung von der alten HD S2 finde ich nur die Einstelloptionen was zu tun ist, wenn man den Receiver an einen PC per Netzwerk verbinden möchte( IP-adresse eingeben, SUBnetz, Gateway). Was ist zu tun, wenn ich den Receiver an eine externe Festplatte per Netzwerk verbinden möchte. Eine eigene IP-Adresse hat eine externe Festplatte doch nicht, oder? Oder muß der PC dazwischen geschaltet sein? Möchte die interne 320 GB Festplatte nur für Momentaufnahmen nutzen, Material schneiden und anschließend auf einer externen Festplatte archivieren. Dann per Favoritenliste vom Receiver aus Datenmaterial bei Gebrauch zurückholen. Geht meine Vision und welche Einstellung ist am Receiver vorzunehmen? |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedErwin_Heigl
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.689
