Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . 30 . 40 .. 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
se7en3
#101 erstellt: 11. Jan 2009, 00:04
japp und dann reicht wie oben gesagt auch der HD S2.
Eric_2
#102 erstellt: 11. Jan 2009, 03:10
@ Loewensturm: Auch für Dich wird sich der HD S2 Plus lohnen. Mit nur einem Kabel ist die Performance gegenüber zweien nämlich nur teilweise eingeschränkt. Es lassen sich damit auch zwei verschiedene Programme gleichzeitig empfangen, d.h. aufzeichnen bzw. sehen, wenn sie nur auf dem gleichen Transponder senden. Wenn also ARD und ZDF ihr HD - Programm starten, kann man z.B. ARDHD sehen und ZDFHD gleichzeitig aufnehmen. Oder ArteHD und ZDFHD parallel aufnehmen...
hanneee
#103 erstellt: 11. Jan 2009, 12:06
ich habe den DigiCorder HD S2Plus bei Neckermann gleich bestellt,als auf der Webseite noch der Plus abgebildet war, mit der richtigen Typbezeichnung auf der Vorderseite des Receivers.
Geliefert bekommen habe ich Ende der letzten Woche den alten DigiCorder HD S2 mit 500 GB Festplatte für 599 Euro zahlbar auf Rechnung.
Bevor ich ihn bestellt habe wurde mir auf meine Anfrage per Mail bestätigt, dass es sich um den Plus handeln würde.
hanneee
micki70
#104 erstellt: 11. Jan 2009, 12:18
Wie weiter oben schon erwaehnt wird, ist die Aussage der Neckermann-Hotliner (auch per email) nicht die von qualifiziertem Fachpersonal.
Die wissen imho gar nicht, was der Unterschied zwischen "Plus" und "nicht Plus" ist bei einem so breiten Sortiment.
Ich moechte jetzt nicht den Vergleich zu einer grossen deutschen Elektromarkt-Kette ziehen.
Aber du kannst ihn doch im Zuge des FAG zurueckschicken.
hanneee
#105 erstellt: 11. Jan 2009, 13:41
Werde ich auch wieder zurückschicken, war aber der Plus abgebildet.
hanneee
Loewensturm
#106 erstellt: 11. Jan 2009, 13:52
Ja der Technisat HD8-S habe ich auch schon angesehen, aber ich benötige eine Festplatte. und der HD S 2 ist ja auch nicht gerade billig
micki70
#107 erstellt: 11. Jan 2009, 14:02
Der Technisat Digicorder S1 ist der einzige Receiver mit Festplatte, der fuer den Einkabelbetrieb gedacht war.
Er hat allerdings nur SDTV und ist neu nur noch schwer zu bekommen.
Loewensturm
#108 erstellt: 11. Jan 2009, 14:38
Danke für den Tipp.
Mein Problem ist einfach das ich nur ein Kabel habe und keine zwei.
Wie funktioniert dann das ganze mit dem HD2Plus oder Humax iCord wenn ich nur ein Kabel habe. Ich kann doch nur eins anschließen schleift der das Signal dann intern durch.
DaVinci
#109 erstellt: 11. Jan 2009, 14:47
Hallo Löwensturm,
ich habe den Digicorder S2 mit Festplatte und Twin-Tuner (SDTV-Gerät).
Im Menü kann man einstellen, ob ein oder zwei Antennenkabel angeschlossen sind. Der Receiver schleift intern dann das Signal zum zweiten Tuner durch. Auch ist hinten am Gerät beschriftet, an welche der Buchsen das Kabel angeschlossen werden muss, wenn es nur eines gibt.
Ich hatte vor ein paar Monaten noch selbst nur ein Kabel. Man kann zwei Programme gleichzeitig empfangen, wenn sie auf dem gleichen Transponder liegen. Wenn du während einer Aufnahme auf ein anderes Programm umschaltest, welches nicht auf dem gleichen Transponder liegt, bringt dir das Gerät einen Hinweis. Es ist wirklich kein Problem, ein Twin-Tuner Gerät an einer Leitung zu betreiben.
Der Technisat HD-S2 wird sich hier gleich verhalten.
[Beitrag von DaVinci am 11. Jan 2009, 14:49 bearbeitet]
micki70
#110 erstellt: 11. Jan 2009, 14:48
Du schliesst das eine Kabel an den einen Tuner an.
Der zweite Tuner wird dann nicht benoetigt.
Er ist dann ausser Funktion.
Es sei denn, du splittest das Kabel auf.
Dann kannst du beide Tuner verwenden.
Allerdings wie Eric 2 schon erwaehnt hat, muessen die Programme auf dem selben Transponder senden.
DaVinci
#111 erstellt: 11. Jan 2009, 14:50
Er braucht in diesem Fall kein Kabel aufsplitten. Per Menüeinstellung wird das eine Signal an den zweiten Tuner durchgeschleift.
micki70
#112 erstellt: 11. Jan 2009, 14:52
Achso, das wusste ich nicht.
Dann ist es ja noch einfacher.
DaVinci
#113 erstellt: 11. Jan 2009, 14:53
Man lade sich unter diesem Link das Handbuch für den HD-S2 runter:
http://www.technisat...08_(081107)_6594.pdf
Und lese auf Seite 35 nach. Da steht alles genau beschrieben. Es ist im Prinzip genau wie bei meinem SDTV-Digicorder S2.
Loewensturm
#114 erstellt: 11. Jan 2009, 14:58
Vielen DAnk für eure Hilfe
Ich dachte da schon an Multiband Converter / Stacker Destacker usw.
Aber dann ist es ja einfacher, mein ihr der HD2 Plus würde sich trotzdem lohnen wenn er zwei Tuner hat und die ganzen HD Sender 2010 kommen
DaVinci
#115 erstellt: 11. Jan 2009, 15:04
Im Prinzip hast du gegenüber einem Gerät mit Singletuner durchaus den Vorteil während einer Aufnahme ein anderes Programm des gleichen Transponders sehen zu können. Bei einem Gerät mit Single-Tuner geht dies nicht.
Oder anders gesagt: In deinem Fall kannst du alle Vorteile des Twin-Tuners nutzen, mit Ausnahme:
a) der gleichzeitigen Nutzung von zwei Programmen auf unterschiedlichen Transpondern und
b) es ist auch nicht möglich, 2 Programme gleichzeitig aufzunehmen und dabei ein drittes zu schauen.
Vielleicht legst Du ja bei einer etwaigen Renovierungsaktion in Zukunft noch ein zweites Kabel, dann geht auch das. Mit dem HD-S2 Plus bist du auf jeden Fall perfekt für das gerüstet, was irgendwann mal kommen soll.
Loewensturm
#116 erstellt: 11. Jan 2009, 15:16
anschauen kann ich ja trotzdem immer alles oder ?
ich kann halt neben her nichts aufnehmen.
der HD Plus wäre nur wenn die Sender auf HD umstellen und ich ein HD Programm aufnehmen möchte und eins anschauen
das momentan mit dem HD2 bei mir geht wenn es nicht zwei HD Programme sind und sie auf dem gleichet Transponder liegen. Richtig kapiert oder ?
DaVinci
#117 erstellt: 11. Jan 2009, 15:21
Also:
Du kannst derzeit mit einem Kabel und dem HD-S2 Plus gleichzeitig zwei Programme nutzen, insofern sie auf dem gleichen Transponder liegen. Es ist dabei völlig egal, ob es SDTV oder HDTV ist. Das Gerät hat zwei HDTV-Tuner, die auch für SDTV sind. Es gibt keine separaten SDTV-Tuner. Der HDTV-Tuner ist sozusagen abwärtskompatibel.
Du kannst auf jeden Fall alles anschauen. Nur bei einer laufenden Aufnahme bist du halt begrenzt.
[Beitrag von DaVinci am 11. Jan 2009, 15:23 bearbeitet]
Loewensturm
#118 erstellt: 11. Jan 2009, 16:04
Aufnehmen kann ich ja dann auf einem anderen receiver im Büro
Wann soll denn der HD2 Plus rauskommen ich dachte noch vor Weihnachten und soll der nur einen zweiten Twin Tuner haben oder noch andere Vorteile
DaVinci
#119 erstellt: 11. Jan 2009, 16:10
Der Digicorder HD-S2 hat auch einen Twin-Tuner. Allerdings besteht dieser aus einem SDTV und einem HDTV-Tuner.
Der HD-S2 Plus verfügt über zwei HDTV-Tuner.
Die Aussage "zweiter Twin-Tuner" ist nicht ganz korrekt. Zwei Single-Tuner zusammen ergeben einen Twin-Tuner.
Ich kann Dir nicht sagen, wann der HD-S2 Plus verfügbar ist und weiss auch nichts über weitere Veränderungen.
Loewensturm
#120 erstellt: 11. Jan 2009, 16:18
OK kapiert
Das heißt der Plus würde mir nur weiter helfen wenn bis 2010 die HD Kanäle kommen und ich dann noch glück brauche wenn ich etwas aufnehme HD das, dass Programm das ich sehen möchte HD auf dem gleichen Transponter ausgestahlt wird.
Wenn ich das richtig kapiert habe kann man auf dem HDTV auch SD empfangen
DaVinci
#121 erstellt: 11. Jan 2009, 16:39
Wie ich in Beitrag 117 schon geschrieben habe.
Loewensturm
#122 erstellt: 11. Jan 2009, 16:42
weißt du noch unterschiede zum HD S2 und dem H8-S außer die Festplatte und warum wartet jeder auf den Plus wenn der Humax iCord das schon hat, ist der soviel schlechter als der Technisat
micki70
#123 erstellt: 11. Jan 2009, 17:05
Humax ist eben nicht Technisat ...
DaVinci
#124 erstellt: 11. Jan 2009, 19:04
Im wesentlichen sind die Unterschiede folgende:
a) deutlich günstigerer Preis
b) keine eingebaute Festplatte, allerdings kann über USB eine angeschlossen werden
c) Single-Tuner
Ich möchte noch darauf hinweisen (Off-topic), dass es den HD-S8 von der Technisat-Schwesterfirma Telestar als Diginova HD in einer leicht abgespeckten Version gibt für noch etwas weniger Geld.
[Beitrag von DaVinci am 11. Jan 2009, 19:05 bearbeitet]
DaVinci
#125 erstellt: 11. Jan 2009, 19:09
(...) warum wartet jeder auf den Plus wenn der Humax iCord das schon hat, ist der soviel schlechter als der Technisat
Es kann nicht nur der icord das alles.
Günstiger als der TechniSat Digicorder HD-S2 mit oder ohne Plus sind schon einige andere.
Beispielsweise:
- Technotrend TT-select S950
- Topfield TF-7700
- Kathrein UFS 922
Alle die vorgenannten haben auch Festplatte und 2 HDTV-Tuner und kosten teilweise unter 400 Euro.
Allerdings bin ich auch TechniSat-Nutzer und möchte eigentlich gar keinen anderen Hersteller mehr haben. Bild- und Tonqualität sind Referenz und das Bedienkonzept sowie die Tatsache, dass das Gerät auch nach dem Kauf regelmäßig upgedatet wird und so neue Funtionen hinzukommen, finde ich genial. Außerdem gibt es inzwischen auch mehr als 2 Jahre Garantie und der Service ist auch klasse.
Piosonic
#126 erstellt: 11. Jan 2009, 19:59
Die genannten Receiver sind vielleicht technisch vergleichbar, nur funktioniert dort die Hälfte nicht.
Schnittfunktionen, Bild in Bild, Programmführer etc. sind bei Technisat fast perfekt. Updates beim HD-XX machen immer Laune und kommen relativ häufig. Den zweiten HD-Tuner haben sie wohl vergessen, sollte der noch drin sein -wers braucht- dann müssen die anderen aber ordentlich Überstunden machen.
Der Icord wird ja nur deshalb verkauft, ansonsten kann er "nix".
Loewensturm
#127 erstellt: 11. Jan 2009, 21:09
alles klar ich werde mir den Technisat HD S2 kaufen und euch berichten wie ich zufrieden bin vielen Dank für die guten Infos
P.s wenn jeman noch gute Infos wegen Premiere
hat wäre ich sehr Dankbar
DaVinci
#128 erstellt: 12. Jan 2009, 00:03
Premiere geht mit dem Digicorder auch. Dazu benötigt man ein Alphacrypt-Modul (ca. 60 Euro) und eine Nagravision 3 Smartcard.
yoxoy
#129 erstellt: 12. Jan 2009, 02:10
[...] warum wartet jeder auf den Plus wenn der Humax iCord das schon hat, ist der soviel schlechter als der Technisat.
Und noch ein nichtgenanntes Argument:
Technisat ist ein deutsches Unternehmen, das bis auf einzelne Ausnahmen auch nur in Deutschland produziert ! ! !
In Zeiten der Wirtschaftskriese äußerst lobenswert in einem vollindustrialisierten Land!
Der Firmensitz ist quasi nebenan in Daun (ich wohne in Trier)
TheCrazy
#130 erstellt: 12. Jan 2009, 04:41
Hallo Leute,
hab grad diesen Thread über den neuen "HD S2 plus" gefunden
Beim durchlesen der Beiträge hatte ich ein "Deja vu Erlebnis".
Die Aussagen von Weihnachten, 1.Quartal 2009, 2.Quartal 2009, Ostern, ... erinnern mich sehr an den berühmt-berüchtigten Glaskugel-Thread über den HD S2. Auch dort haben alle sehr lange auf das Gerät gewartet das damals schon zwei HD-Tuner haben sollte
Aber die Hoffnung stirbt auch hier zuletzt
lg,
Robert
DaVinci
#131 erstellt: 12. Jan 2009, 09:37
Auch das war und ist für mich ein Kaufgrund. Natürlich kommen einige Komponenten aus anderen Ländern (Festplatten baut z. B. in D keiner).
Allerdings habe ich mir dieses Kaufargument verkniffen, da ich in der Regel sofort von Globalisierungsfanatikern und Linken angegriffen werde.
Eric_2
#132 erstellt: 12. Jan 2009, 19:56
@ Robert: Also, ich würde fast mal vermuten, dass es diesmal vielleicht nicht ganz so lange dauert. Technisat verbaut doch inzwischen schon zwei HD - Tuner in Fernsehgeräten. Folglich dürfte dieses Problem doch jetzt nicht mehr allzu groß sein. Allerdings - ich gebe es zu - ich bin kein Techniker!
Loewensturm
#133 erstellt: 12. Jan 2009, 21:18
wie siehts den damit aus wenn ich Premiere schauen möcht brauche ich da ein
Alphacrypt Classic und Light-CI Module, die man in die CI Schacht des Receivers hinein tut. In diese Module tut man wiederum die Smartcard von Premiere oder von einem anderen PayTv Anbieter hinein. Premiere zertifizierter Receiver braucht kein extra CI Modul, er hat schon die notwendige Software für Premiere eingebaut. Er hat nur ein Smartcard Slot, wo die Premiere Karte hinein gesteckt wird.
gibts da ein extra Premiere Receiver
DaVinci
#134 erstellt: 12. Jan 2009, 21:27
Hallo Löwensturm,
ja du bräuchtest entweder ein Alphacrypt Light oder Classic. Da käme die passende Nagravision 3 Karte von Premiere rein.
Es gibt aktuell von Premiere keinen HDTV-Recorder, nur einen HDTV-Receiver:
http://www.premiere....b=teas_ext_SEM_popup
[Beitrag von DaVinci am 12. Jan 2009, 21:29 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#135 erstellt: 12. Jan 2009, 21:32
DaVinci schrieb:
Hallo Löwensturm,
Kleine Ergänzung!
Es gibt den 1. Premiere zertifizierten PVR: Humax PDR icord
DigiDirk
#136 erstellt: 12. Jan 2009, 22:15
opeifer schrieb:
DaVinci schrieb:
Hallo Löwensturm,
Kleine Ergänzung!
... welcher aber dennoch die üblichen Beschränkungen hat:
- keine Netzwerkschnittstelle => Aufnahmen können nicht digital archiviert werden
- Jugendschutzabfrage nicht abschaltbar
- Premieresender können nicht umsortiert werden
Und zudem ist er teurer als der unbeschränkte ICord.
[Beitrag von DigiDirk am 12. Jan 2009, 22:16 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#137 erstellt: 12. Jan 2009, 22:57
Naja, es war ja die Frage nach einem "Premiere zertifizierten PVR"...
Das der "kastriert" wurde, war ja absehbar...
DigiDirk
#138 erstellt: 13. Jan 2009, 01:10
Sollte auch nur ein Hinweis sein. Ist glaube ich nicht jedem bewusst. Einige meinen, Premiere-zertifiziert sei was gutes. Man sollte dann wenigstens warnen. Wer es dann doch kauft ist selber Schuld. Kann sich dann aber auch nicht beschweren, dass er nicht gewarnt wurde.
[Beitrag von DigiDirk am 13. Jan 2009, 01:10 bearbeitet]
DaVinci
#139 erstellt: 13. Jan 2009, 10:25
Guten Morgen,
man kann schon einen Grund anbringen, warum ein Premiere-Interessent ein Premiere-zertifiziertes Gerät u. U. in die Auswahl mit reinnehmen sollte.
Premiere hat aktuell einen Kartentausch durchgeführt. Nagravision 3 Karten werden derzeit vom Alphacryt unterstützt. Die NDS Karten nur inoffiziell mit einem anderen CI-Modul (so zumindest laut einiger Foren).
Ebenso gibt es Meldungen, die von Premiere eifrig dementiert werden, dass u. U. der Empfang des Premiere Programms nur noch mit speziellen Geräten - was auch immer das heissen mag - möglich sein soll. Ich kenne nicht alle Einzelheiten, aber Murdoch hat in Großbritannien ein ähnliches Konzept durchgesetzt (da war was mit Skyboxen...).
Man könnte also zumindest mutmaßen, dass mit einem Premiere zertifizierten Gerät zumindest über einen längeren Zeitraum die Möglichkeit des Premiere - sehens gesichert ist.
Bei den bei Premiere verhassten CI-Lösungen könnte das teure und fortschrittliche Gerät irgendwann nutzlos in der Ecke stehen.
Dass durchaus die Möglichkeit bestünde, CI-Module mit Premiere-spezifischen Beschränkungen zu entwickeln, die unter Berücksichtigung aller Maßnahmen wie Jugendschutz etc. die Verwendung spezieller premiere-kastrierter Receiver überflüssig machen würden, ist von der Fa. Mascom längst bestätigt. Das Ganze ist nur nicht gewollt. Der Kunde soll proprietäre Geräte stapeln und über Scart mit dem DVD - Recorder aufnehmen.
Dies sollte man Interessenten, die einen teuren HDTV HD-Recorder kaufen wollen und diesen für Premiere nutzen wollen, vorsichtshalber mitteilen. Sonst könnte es irgendwann böse Überraschungen geben. Nicht jeder möchte alle drei Jahre das Gerät erneuern. Ich habe z.B. im letzten Jahrtausend Sat - Anlagen installiert. Die Geräte stehen heute noch da und das ist für die Leute auch ganz selbstverständlich.
Desweiteren ist auf einen Punkt noch garnicht eingangen worden: Der Erwerb einer entsprechenden Smartcard (insofern noch keine Nagra 3 - Karte aus bestehendem etc. zur Verfügung steht) ist nicht ganz einfach. Man benötigt hierfür die Seriennummer eines Gerätes, welches Premiere-zertifiziert ist und mit der Nagra 3 - Karte läuft (z. B. D-Box 2). Ohne entsprechende Seriennummmer gibt es keine Karte.
Ich hoffe nun damit nicht noch mehr Verwirrung gestiftet zu haben. Es ist erfahrungsgemäß äußerst schwierig, diesen Sachverhalt Leuten zu erklären, die abends bislang einfach nur über ihre Röhre analog geschaut haben.
Vielleicht noch eines: Ich persönlich würde als Premiere-Kunde auch auf ein freies Gerät mit CI setzen.
[Beitrag von DaVinci am 13. Jan 2009, 10:34 bearbeitet]
der-olli
#140 erstellt: 13. Jan 2009, 12:50
Für einige vielleicht ganz interessant: Ich habe mir vorgestern über den Shop "Syndeo" einen HD S2 (schwarz, 160 GB) bestellt, bekam heute allerdings eine E-Mail mit folgendem Inhalt:
Hallo XXX,
wir haben soeben erfahren, dass der Artikel TechniSat DigiCorder HD S2 160GB schwarz nicht mehr lieferbar ist. Das tut uns sehr leid. Wir wurden von dieser Nachricht von Seiten des Herstellers sehr überrascht ...
Vielleicht ein Indiz dafür, dass der HD S2 Plus auf dem Weg ist?!
Brooklyn
#141 erstellt: 13. Jan 2009, 12:51
Also wir können den bisher noch problemlos bei unserem Groshändler bestellen.
Bionic66
#142 erstellt: 14. Jan 2009, 01:32
naja, großhändler ist ja nicht gleich hersteller.
vielleicht passt die aussage ja doch, das für das neue gerät
schon ende letzten jahres die produktion angelaufen ist.
Brooklyn
#143 erstellt: 14. Jan 2009, 19:19
Das ist richtig, große Lagerbestände sind wohl noch vorhanden.
yoxoy
#144 erstellt: 14. Jan 2009, 19:57
Da hast du leider recht ! Aber man sollte keine Angst haben sowas auszusprechen, nur weil man den Binnenmarkt unterstützen/fördern möchte !
toto7404
#145 erstellt: 14. Jan 2009, 21:35
Hat den irgendeiner Erfahrung mit dem Gerät hier?
http://www.berlin-sa...&-destacker-T399.htm
Wenn ja,wäre ja vielleicht für den ein oder anderen interessant...!
Cassiopeya
#146 erstellt: 14. Jan 2009, 22:14
Hallo zusammen,
ich habe auch mal angefragt und heute folgende Info erhalten:
vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihrem Interesse an unseren Receivern. Wir werden voraussichtlich im 2. Quartal 2009 den DigiCorder HD S2 Plus ins Sortiment aufnehmen. Der Receiver wird einen HDTV Twin Tuner haben, mit dem sich nicht nur ein HD-Programm aufnehmen und ein SD-Programm parallel dazu am Bildschirm verfolgen läst, sondern mit dem DigiCorder HD S2 Plus kann man während einer HDTV-Aufzeichnung auch noch einen weiteren HDTV-Sender sehen.
Sogar die simultane Aufnahme zweier HD-Kanäle wird möglich sein.
Weitere verbindliche Angaben zur Ausstattung, Features und Preis können wir Ihnen leider noch nicht übersenden.
Über unsere Internetseiten www.technisat.de werden wir Sie demnächst auch zu diesen Produkt informieren. Schauen Sie doch einfach mal rein.
Wir hoffen Ihnen mit diesen Angaben geholfen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Also werde ich wohl doch den S2 ohne das Plus kaufen müssen - auf noch ein halbes Jahr warten habe ich nämlich keine Lust...
VG
Cassio
Bionic66
#147 erstellt: 14. Jan 2009, 23:37
ja, in einer diskussion war davon schon die rede. soll gut funktionieren!
also, wer nur ein kabel verlegt hat und trotzdem einen
anschluß am lnb frei hat oder einen anderen lnb kauft, kann
damit beide signale über eine leitung schicken und diese
dann wieder mit 2 leitungen am receiver zur verfügung.
gibt auch noch andere hersteller ab ~100€.
se7en3
#148 erstellt: 15. Jan 2009, 00:22
lol@Cassiopeya
ich habe die (fast) identische Antwort erhalten. Nur mit einem kleinen aber feinen Unterscheid. Bei meiner Antwort heisst es: "...Wir werden voraussichtlich im laufe des Jahres den DigiCorder HD S2 Plus ins Sortiment aufnehmen..."
ups
DaVinci
#149 erstellt: 15. Jan 2009, 10:04
Guten Morgen,
naja, dann wird es wahrscheinlich Herbst werden.
Dann wird sich der HD-S2 Plus auch hoffentlich preislich nicht noch vom HD-S2 nach oben abheben.
Ich habe übrigens auch festgestellt, dass die "alten" SDTV-Digicorder inzwischen gänzlich von der TS Website verschwunden sind. TS scheint sich also komplett auf HD auszurichten.
Sloughter20
#150 erstellt: 15. Jan 2009, 10:09
Ich war auch heiss aufs gerät!
Einzige für mich attraktive Alternative ist der TF7700HDPVR,
Ohne hier irgend eine schleichwerbung zu machen..
prem... geht auch
dbrepairman
#151 erstellt: 15. Jan 2009, 11:31
Sloughter20 schrieb:
prem... geht auch
Nein - echt jetzt???
Falls du's noch nicht gemerkt hast, dieses Forum ist voll mit Tips und Diskussionen dazu, mit welchen CAMs und welchen Karten man mit welchem Receiver den Sender, dessen Namen man nicht nennen darf (darf man doch: PREMIERE - siehst du, es ist gar nichts passiert), empfangen kann.
dbrepairman
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.242
