Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
flyingfuse
#2751 erstellt: 09. Jan 2010, 15:42
Also mein alter S1 war lauter als der jetzige S2 HD plus.
Aber wie gesagt, es kommt immer drauf an, welche Festplatte sich drin befindet.
tdf2001
#2752 erstellt: 09. Jan 2010, 15:44
Kann mir vielleicht jemand mitteilen wofür der Fernzugriff gut ist ?
In der Bedienungsanleitung ist dieser auch anders dargestellt als im Receiver, dort habe ich nur die Option an/aus und Passwort.
Ich dachte der Zugriff ist für einen direkten Zugang per PC auf den Technisat per FTP da, aber bei meinem Receiver habe ich keine Möglichkeit Hostname oder Benutzername einzutragen, sondern nur ein Passwort.
Für den FTP Zugang benötige ich aber einen Benutzernamen.
Meier85
#2753 erstellt: 09. Jan 2010, 15:44
mein S1 war auch etwas lauter aber kaum als mein HD S2+ hier höre ich garnix
The_Dude217
#2754 erstellt: 09. Jan 2010, 15:47
Ich habe eine auf noch NTFS formatierte FP. Formatiert der Digicorder diese um wenn ich die FP dranklemme oder muss ich vorher auf FAT32 formatiert haben um Aufnahmen drauf schieben zu können?
brausiNATOR
#2755 erstellt: 09. Jan 2010, 16:00
@The_Dude217
Der Digicorder formatiert nix um musste am PC machen
Das macht nur der HD8-S(+)
Gruß Hans
The_Dude217
#2756 erstellt: 09. Jan 2010, 16:13
Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich die Aufnahmen die >4GB sind überspiele werden die ja gestückelt. Bei wiedegabe z.B auf dem HD 8S müssen dann die gestückelten Dateien nacheinander abgespielt werden? Oder geht da was verloren?
patrici
#2757 erstellt: 09. Jan 2010, 16:19
@tdf200e
wann hast du denn deinen Receiver gekauft?
Meiner ist vom letzten Donnerstag
zu 1. Hierbei handelt es sich um Serienstreuung, schau mal ein paar Seiten zurück, da wirst Du das gleiche Problem bei einigen ebenfalls finden, andere (u.a. ich ) berichten von extrem laufruhigen Receivern.
zu 2. Das sollte eigentlich egal sein, es sei denn dein Harman Receiver hat Probleme das Signal per HDMI 1:1 durchzuschleifen.
zu 3. Bei mir steht ebenfalls in der Signatur (May 4 2009), ich denke eher das es sich hierbei um die letze Softwareaktualisierung seitens Technisat handelt, als um das Baujahr.
brausiNATOR
#2758 erstellt: 09. Jan 2010, 16:20
@The_Dude217
Jede Aufnahme liegt in einem eigene Ordner. In diesem befinden sich dann die entprechenden 4GB Teile. Bei SD und normaler Filmlänge sollte das ja kein Problem sein.Bei HD hast du dann halt je nach dem 2 od. 3 Einzelteile. Diese musst du dann eben nacheinander abspielen Verloren geht nix.
Gruß Hans
tdf2001
#2759 erstellt: 09. Jan 2010, 17:50
patrici schrieb:
@tdf200e
Meiner ist jetzt 3,5 Wochen alt....
Alfons_Z
#2760 erstellt: 09. Jan 2010, 18:11
Hat jemand eine Ahnung welche (Art) Festplatten verbaut sind, oder hat jemand mal ne Platte getauscht?
brausiNATOR
#2761 erstellt: 09. Jan 2010, 18:17
@Alfons_Z
wenn du es ganz genau wissen willst brauchst du nur
im Menü - Festplatte verwalten - Festplatteninformationen
nachschauen.
Dort steht die Modellnummer - diese einfach googeln
Gruß Hans
Alfons_Z
#2762 erstellt: 09. Jan 2010, 18:31
@brausiNATOR
Danke für die schnelle Antwort, aber ich habe (noch)kein Gerät zum nachsehen ( Media Markt hat ja immer die falsche Zahl gezogen ) Eigentlich wollte ich einen mit 160er Platte kaufen und später auf 500 umbauen. Den 160er gibts "schon" für ca.430 Eur , der 500er kostet aber 749 Eur !!! Eine 500er Platte kostet ca.70 Eur. Ich habe aber keinen Plan welche Platte rein kommt , mit Sicherheit eine 2,5" aber welcher Anschluss?
tdf2001
#2763 erstellt: 09. Jan 2010, 18:45
Wie kommst Du darauf das dort eine 2,5 Zoll Platte verbaut ist ?
Diese Platte ist z.B. bei der 160er Version verbaut:
http://www.alternate...SLA380_160GB/309338/
brausiNATOR
#2764 erstellt: 09. Jan 2010, 18:46
@Alfons_Z
Ich hab noch den alten ohne Plus. Da ist eine Segate 3,5" drinn SATA Anschluss. Ist sicher beim neuen auch nicht anders. Ausser das inzwischen Hitachi-Platten zum Einsatz kommen - sollen problemloser sein.
Der Preisunterschied zur 500er ist eigentlich eine Frechheit - dumm nur das durch den Tausch die Garantie für das Gerät weg ist
Gruß Hans
slyght
#2765 erstellt: 09. Jan 2010, 18:58
Der Fernzugriff ist nicht für FTP Zugriff gedacht, sondern HTTP.
Du kannst damit nicht auf aufgenommene Daten zugreifen, sondern die Timer von einem fremden PC aus programmieren.
Gib dazu einfach die IP des PVR im Browser ein. Das ist in Kapitel 10 der Bedienungsanleitung beschrieben.
Kopieren von Daten geht, soweit ich das sehe, nur vom PVR selbst aus. Man möge mich korrigieren, falls das nicht stimmt.
Alfons_Z
#2766 erstellt: 09. Jan 2010, 18:59
@tdf2001 , @brausiNATOR
Danke für die Aufklärung
Sicher liegt das Problem bei der Garantie.
Ich hatte die Vermutung das es eine 2,5" Platte ist weil nur 500er drin sind. Würde mich natürlich interessieren ob er auch 1TB o. 1,5TB Platten nimmt?
Meier85
#2767 erstellt: 09. Jan 2010, 19:16
hatte schon gelesen das 1TB Platten gehen
brausiNATOR
#2768 erstellt: 09. Jan 2010, 19:17
@Alfons_Z
Hab schon von 1TB Platten gelesen die manche verbaut haben. Wäre nicht mein Ding. Das Gerät hat keine Möglichkeit die Aufnahmen zu sortieren - da wird es schnell unübersichtlich.
Wenn ich mir in der Richtung was anfange dann würde ich eine 2,5" nach aussen legen. Da kann ich dann mehrere kleine kaufen. Wenn es Probleme gibt sind nicht alle Aufnahmen weg. Diese Dinger machen kein Geräusch, den Lüfter kannste auch lahm legen .....
Und mit dem Digiextractor kann man im Bedarfsfall die Aufnahmen in akzeptabler Geschwindigkeit auch auf den PC übertragen.
Gruß Hans
Alfons_Z
#2769 erstellt: 09. Jan 2010, 19:40
brausiNATOR schrieb:
@Alfons_Z
Gruß Hans
Die Vermutung liegt nahe das eine 3,5" Platte verbaut wurde weil es z.b. mit dem HD 8 S Probleme mit einigen bzw. fast allen externen 2,5" Platten gibt. Ich habe selber eine 2,5" Samsung Platte am HD 8 S. Die Dinger sind wirklich nicht zu hören!!! Aber die Platte geht wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit in Standby so das sie nicht mehr erkannt wird. Da hilft nur aus und ein , dann gehts wieder.
Meintest du mit "nach aussen legen" an den USB anschließen?
Das würde mir aber nicht gefallen wenn ständig die Klappe offen ist.
Ich persönlich hätte schon eine größere Platte, wenn mann bedenkt das 2 Stunden HD schon mal 10 GB Platz brauchen!!! und da hat mann ja noch nichts anderes auf der Platte (Bilder o.Musik)
brausiNATOR
#2770 erstellt: 09. Jan 2010, 19:58
@Alfons_Z
Also das die keine 2,5" Platten einbauen führe ich darauf zurück das die einfach teurer sind. Von Problemen mit diesen am HD8-S habe ich auch schon einiges gelesen, geschrieben .... Aber mittlerweile laufen ja fast alle ohne Probs. An den USB - hängen hätte ohnehin keinen Sinn, dann kann man ja nicht drauf aufnemhmen - blos abspielen. Also die olle 3,5" raus und über ein Kabel (Loch ins Gehäuse ) und hinter den Receiver damit. Und von der Kapazität wie gesagt ist man ja flexibel.
Wie gesagt, wäre halt "mein" bevorzugter Weg.
Gruß Hans
Andy4711
#2771 erstellt: 09. Jan 2010, 22:12
Bevor man eine neue Festplatte nach außen legt, kann man doch lieber eine neue innen rein bauen. Ist viel komfortabler und materialschonender.
brausiNATOR
#2772 erstellt: 09. Jan 2010, 22:57
@Andy4711
Ist natürlich auch eine coole Idee - muß man erst mal drauf kommen
Aber wer sich mal an eine externe und deren Vorteile gewöhnt hat......
Aber wie gesagt - wäre halt meine Lösung.
Gruß Hans
Stevie01
#2773 erstellt: 09. Jan 2010, 23:18
Hi !
Dann will ich euren Festplatten Ideen mal
die Krone aufsetzen:
Solid State Platte einbauen
allerdings nicht ganz preiswert....
rcstorch
#2774 erstellt: 09. Jan 2010, 23:25
Bin da ganz nah bei Dir Hans, auch mir ist eine externe HDD lieber, schon alleine wegen der Flexibilität, von dem dann nicht mehr notwendigen Lüfter mal ganz abgesehen.
Den SATA-Anschluß beim S2 mit oder ohne Plus nach außen zu legen sollte ja keine Zauberei sein. Allerdings würde ich mich da, solange ich noch volle Garantie habe, nicht dran wagen. Außerdem muss ich meinen auch erstmal wiederbekommen, denn ich musste ja die Garantie schon nach kurzer Zeit in Anspruch nehmen.
brausiNATOR
#2775 erstellt: 10. Jan 2010, 00:48
Ist wie bei allem. Wenn man Komfort erst mal kennt oder gar gewohnt ist will man ihn nicht mehr missen. Und du weisst wovon ich rede
Wer würde heute noch einen Neuwagen ohne ZV, Servo, ABS .....kaufen
rcstorch schrieb:
Den SATA-Anschluß beim S2 mit oder ohne Plus nach außen zu legen sollte ja keine Zauberei sein. Allerdings würde ich mich da, solange ich noch volle Garantie habe, nicht dran wagen. Außerdem muss ich meinen auch erstmal wiederbekommen, denn ich musste ja die Garantie schon nach kurzer Zeit in Anspruch nehmen. ;)
Die Garantie ist natürlich die größte Hürde dabei - ist aber beim Tausch der internen genauso futsch.
Stevie01 schrieb:
Hi !
allerdings nicht ganz preiswert.... ;)
Und das mit der "Solid State Platte" wäre natürlich der Hammer - und die Preise werden fallen ....
Ich würde es halt so formulieren
Gruß Hans
[Beitrag von brausiNATOR am 10. Jan 2010, 01:19 bearbeitet]
slyght
#2776 erstellt: 10. Jan 2010, 02:07
Ok, dann korrigier ich mich mal selbst:
Mit der Mediaport-Software von der Technisat Homepage: http://www.technisat...ds,de,33&pID=501
kann man quasi wie bei FTP auf den Technisat zugreifen und Daten rüberkopieren. Sogar Konvertierung in mpeg oder DVD Format übernimmt das Programm auf Wunsch automatisch.
Bin sehr begeistert - schade nur, dass das in der Bedienungsanleitung gar nicht erwähnt wurde und ich nur per Zufall darauf gestossen bin, als ich nach der aktuellsten Firmware schauen wollte.
Geschwindigkeit ist allerdings solala. In meinem LAN/WLAN bin ich bisher nicht über ~17MBit hinaus gekommen.
Achja, die "Fernzugriffs"-Option wird dafür nicht benötigt. Die ist, wie oben schon gesagt, nur für die externe Timerprogrammierung über HTTP notwendig.
Dabei noch eine Frage an die Experten hier:
Bei mir taucht unter Fernzugriff plötzlich nicht mehr die Option für einen dynamischen DNS auf. Nur die beiden Zeilen für ein-/ausschalten und Passwort sind noch zu sehen. Heute Nachmittag konnte ich noch den Rest sehen. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
[Beitrag von slyght am 10. Jan 2010, 02:11 bearbeitet]
ghofmann
#2777 erstellt: 10. Jan 2010, 11:44
Ist bei mir auch so, dass ich im Gegensatz zum Abschnitt 6.6.6 des Handbuchs und des dort abgebildeten Sreenshots die Dyndns-Daten *nicht* im Digicorder eintragen kann, auch ich seh in der entsprechenden Bildschirmmaske nur Fernzugriff [an/aus] und Passwort.
Ist aber nicht so schlimm, ich hab die entsprechenden Daten dann in der Verwaltungsoberflaeche von meinem DSL-Router eingetragen. Wichtig ist nur, dass *irgendein* Geraet in Deinem LAN den Dyndns-Dienst aktualisiert, egal jetzt, ob das der DSL-Router, der Digicorder oder irgendein PC ist.
Damit der Zugriff von aussen funktioniert, musst Du natuerlich in Deinem Router auch noch ein Portforwarding auf die IP-Adresse des Digicorders eintragen.
Gruss
Gerhard
slyght
#2778 erstellt: 10. Jan 2010, 13:51
[quote="ghofmann"]
Gruss
Gerhard[/quote]
Ja, du hast Recht. Funktioniert wunderbar, wenn ich es im Router eintrage
[Beitrag von slyght am 10. Jan 2010, 13:59 bearbeitet]
Meier85
#2779 erstellt: 13. Jan 2010, 12:23
moin!
hab auch mal ne Frage
welche Einstellung habt ihr beim TON?
weil der ja leicht versetzt ist?
Was ist die beste einstellung?
Danke
ewin
#2780 erstellt: 13. Jan 2010, 13:17
der tonversatz kommt vom lcd vernseher, da er die bilder aufbereitet.
du kanst diesen elemiieren, wenn du bei soundeinstellunge ein delay von z.b. 20-40ms einstellst. oder aber du gibst den ton per hdmi an den fernseher und gibst denn dann mit dem fernseher aus oder leitest den optisch/koaxial an dein av receiver...
oder aber, dein av receiver hat eine lipsync function, voraussetzung dein tv das auch kann, wird es automatisch ausgegliechen.
Meier85 schrieb:
moin!
Danke
DLP-Fan
#2781 erstellt: 13. Jan 2010, 17:53
@ Meier 85, genau, einfach in die Einstellungen und dann in die Toneinstellungen, dort kannst Du die Verzögerung bearbeiten. Wie wird denn Dein Tonsignal übertragen ?
Die beste Einstellung kann man so ja nicht sagen, dazu muß man das Bild und den Ton gleichzeitig sehen und hören. TIPP:Hol Dir mal ne Burosch Test DVD, mit der kannste Prima Ton und Bildeinstellungen vornehmen.
[Beitrag von DLP-Fan am 13. Jan 2010, 18:11 bearbeitet]
Meier85
#2782 erstellt: 13. Jan 2010, 19:29
hallo,
über meine Teufel hab ich keine Probleme geht ja mit den optischen
Nur am LCD geht es direkt per HDMI.
HDMI Tonformat - Bitstream
AV Syncro - -30
dolby digital - an
so sind meine aktuellen Einstellungen
Danke & Gruß
kraemer_sg
#2783 erstellt: 13. Jan 2010, 22:08
Wenn ich direkt optisch an den AVR gehe, brauche ich 130 ms, über HDMI and TV und dann an AVR brauche ich 80 ms.
TV 46B650 von Samsung, der scheint intern mit 50 ms zu verzögern.
El-Fuego
#2784 erstellt: 14. Jan 2010, 05:00
Wenn ich eine Sendung aufgenommen habe, angenommen "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" und sehe mir die Sendung dann an, steht im Display des Receivers: Gute Zeiten- Gibt es eigentlich die Möglichkeit den Text komplett zu lesen durch Laufschrift oder so?
brausiNATOR
#2785 erstellt: 14. Jan 2010, 08:19
@El-Fuego
Ein Druck auf die INFO-Taste sollte die passende Programmvorschau aufrufen - wie du sie vom SFI her kennst.
Gruß Hans
El-Fuego
#2786 erstellt: 15. Jan 2010, 08:30
Okay das mit der Info-Taste weiß ich ja,aber es geht nicht um die Infos zur Sendung auf dem Fernseh-Bildschirm, sondern ich würde gerne wissen, ob es möglich ist und wenn ja wie, das die Schrift im Display des Receivers als Laufschrift läuft und man komplett alles lesen kann und nicht nur die ersten 10 Buchstaben...
mk_stgt
#2787 erstellt: 15. Jan 2010, 08:54
die schrift läuft nur im display, wenn gleichzeitig auch info auf dem bildschirm zu sehen ist
.Outlaw.
#2788 erstellt: 15. Jan 2010, 21:32
Was die Sache mal wieder adabsurdum führt, denn wenn ich den Kram im Infotext eh lese, brauch ichs auch nicht nochmal auf dem Display ....
dukedriver
#2789 erstellt: 16. Jan 2010, 15:10
Entschuldigung daß ich das Thema wechsele.
ich habe seit Weihnachten das Sky Prepaid-Angebot für 199 Euro.(SAT)
Der mitgelieferte Receiver ist natürlich nicht grade das Highlight.
Da ich den Technisat HD2 Plus habe würde ich natürlich gerne das Sky programm mit diesem Receiver empfangen.Geht natürlich nicht wegen der Verschlüsslung.
Hat jemand eine Idee was ich tun müsste damit das funktioniert?
vielen Dan
Wilder_Wein
#2790 erstellt: 16. Jan 2010, 16:31
vielen Dan
einfach das Alphacrypt Light CI-Modul kaufen, in den CI Slot des Technisat stecken, Sky Karte rein und der HD S2 Plus funktioniert einwandfrei.
http://www.amazon.de...id=1263655895&sr=8-1
Didi
[Beitrag von Wilder_Wein am 16. Jan 2010, 16:34 bearbeitet]
rcstorch
#2791 erstellt: 16. Jan 2010, 17:15
Aber nur, wenn er eine Nagravision-Karte bzw. S02 hat. Bei einer NDS bringt ihm das Alphacrypt gar nichts.
se7en3
#2792 erstellt: 16. Jan 2010, 19:10
Es wird bestimmt eine V13 (NDS) Karte sein. Von Sky in eine S02 (Nagra) Karte tauschen lassen, wird wahrscheinlich 7,50 € kosten. Dann ins Alphacrypt light und es wird gehen!
Beateschule
#2793 erstellt: 17. Jan 2010, 18:44
Oder ein Diablo Cam 2 Modul besorgen. Der nimmt die V13 Karte (NDS) und dazu noch die HD+ Karte ohne Einschränkungen von HD+.
Andy4711
#2794 erstellt: 17. Jan 2010, 21:05
Und das "Diablo Cam 2 Modul" passt in den CI-Slot?
edit: Und das funktioniert auch mit dem HD S2 Plus? Das soll ja nicht in jedem Receiver laufen. Läuft das auch in anderen Technisat Receivern, wie dem HD8+?
oh je, ne menge Fragen...
[Beitrag von Andy4711 am 18. Jan 2010, 08:36 bearbeitet]
se7en3
#2795 erstellt: 18. Jan 2010, 09:25
und das Diablo Modul ist doch auch teurer und nicht so leicht zu bekommen wie das Alphacrypt wenn ich richtig bin!
Beateschule
#2796 erstellt: 18. Jan 2010, 16:37
1. zu Andy4711
Und das "Diablo Cam 2 Modul" passt in den CI-Slot? Ja!
Und das funktioniert auch mit dem HD S2 Plus? Ja!
2. zu se7en3
Ja, es ist teurer, aber ich kann S** und HD+ ohne irgend welche Einschränkungen sehen, aufnehmen, schneiden, spuhlen, etc.. Zu kaufen gibt es dies online bei sehr sehr vielen Händlern in D.
DLP-Fan
#2797 erstellt: 18. Jan 2010, 17:28
@Beatschule, also das Profi Crypt liegt ja so bei 100 € und das Light so bei 70 €, was ist denn daran der Unterschied ? Kann man dann die HD+ Sender einfach so empfangen oder muß ich da trotzdem noch Gebühr zahlen ? Und bei EBay gibt es genug davon, wenn sie es denn sind !?
[Beitrag von DLP-Fan am 18. Jan 2010, 17:30 bearbeitet]
Meier85
#2798 erstellt: 18. Jan 2010, 17:31
die Gebühr musst du trotzdem zahlen dafür kannst du aber aufnehmen, spulen usw.
blah0815
#2799 erstellt: 19. Jan 2010, 09:01
Beateschule schrieb:
1. zu Andy4711
2. zu se7en3
Nur haben sowohl D² als auch Diablo WiFi so ihre Probleme mit dem HD S2+.
Soll heißen:
Modul haengt sich beim zappen auf und macht selbständig einen Reset
Modul haengt sich teilweise bei Aufnahmen auf und macht einen Reset
Modul wird sehr heiß, was zu Problemem führen kann
Für einen Nutzer der nur sein Abo ohne Probleme genießen will, empfehle ich die AlphaCrypt Light Variante.
Für jemanden der mit eventuellen Problemen leben kann, dafür aber die Einschränkungen von HD+ und Sky, was aufnehmen, spulen und kopieren angeht, "umgeht", dem sei das D² oder WiFi ans Herz gelegt.
blah
blah0815
#2800 erstellt: 19. Jan 2010, 09:06
Weder das Alpha Light noch das "normale" Alpha können HD+.
Blah
[Beitrag von blah0815 am 19. Jan 2010, 09:11 bearbeitet]
patrici
#2801 erstellt: 20. Jan 2010, 14:29
Hat jemand auch schon mal das Problem der Zeilenbildung gehabt bei hellem Programm besonders wenn der untere Teil des Bildes hell ist.
Haben den S2Plus jetzt eine Woche und das Problem vorher beim S1 nicht gehabt.
TV ist ein PIO 50" XDE.
Eventuell ne Einstellung falsch?
Defekt des Techni denke ich nicht, denn die 320 GB Variante versuchsweise angehängt geht auch net.
Wie gesagt im normalen TV Betrieb nichts los, nur wenn Namen auf Hintergrund eingeblendet werden und das Hauptbild weiter läuft.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedErwin_Heigl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.688
