Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
kosikatze
#4604 erstellt: 27. Dez 2010, 18:35
Wahrscheinlichste Ursache ist Schnee in der Schüssel. Die Transponder haben nicht alle die gleiche Sendeleistung, daher steigen einige Sender früher aus - BR-alpha ist so ein Kandidat, der bei Gewitter als Erster pixelt.
xchris
#4605 erstellt: 27. Dez 2010, 19:31
ist das normal? Wenn man z.B. RTL HD (HD+) laufen hat und einen Neuen Senderwechsel-Timer z.B. 3 Sat speichert der aber erst einen Stunde später ist, das dann HD+ sofort nicht mehr entschlüsselt wird.
Danke
xchris
tdf2001
#4606 erstellt: 27. Dez 2010, 21:19
xchris schrieb:
Danke
xchris
Nein...
Awex
#4607 erstellt: 27. Dez 2010, 23:17
Hi!
Wenn ich mich spontan entscheide eine Sendung aufzunehmen,also nich per Timer über sfi,dann starte ich die Aufnahme ja einfach über "REC".
Schalte ich nun zwischenzeitlich um oder will ne längere Zeit einen anderen Sender sehen,dann hält er ja die aufgenommene Sendung an der Stelle an an der ich umgeschaltet habe.Kann man das nich ändern so daß das aufgenommene Programm normal weiter läuft während er aufnimmt?Finde das irgendwie lästig-ich sehe ja garnicht ob die aufgenommene Sendung schon zu Ende ist wenn ich wieder dahin zappe....
ziehma
#4608 erstellt: 28. Dez 2010, 08:27
it's not bug, it's a feature! ;-) an diesem verhalten kannst du nichts ändern. das soll so sein. mit einem druck auf die optionstaste kannst du aber sehr leicht zur live marke springen.
Awex
#4609 erstellt: 28. Dez 2010, 12:02
Ahh cool-das reicht mir schon....
Danke!
Cullen
#4610 erstellt: 28. Dez 2010, 20:15
habe mir gerade einen TechniSat DigiCorder HD S2 PLUS bestellt!
Bin auch Sky Kunde und ich habe eben gelesen (bin Newbie auf diesem Gebiet)
ein Modul brauch um Sky zu empfangen!
Habe also bei Sky angerufen und gefragt was ich brauche um Sky zu empfangen! Hilfsbereit waren die nicht gerade! Auch das habe ich nachgelesen! Es ist ja kein Sky verifizierte!
Welches AlphaCrypt Modul könnt ihr mir den empfehlen? Bin da absolut neu auf diesem Gebiet!
Habe ich mir den einen guten Reciever gekauft? Nach langem suchen und lesen habe ich mich nach Wochen für dieses Gerät entschieden!
Habe auch leider nur einen Antennenanschluss für den Receiver! Gibt es eine möglichkeit einen zweiten anschluss "einfach" nachzurüsten??? Wäre ja schon klasse einen sender aufnehmen und einen anderen gucken!
Würde mich über antworten freuen!
Cullen
Duke44
#4611 erstellt: 28. Dez 2010, 21:25
Für Sky ein AC-Light samt S02-Karte.
Und wenn nur ein Antennensignal zur Verfügung steht, dann wird das Signal für den 2. Tuner intern durchgeschliffen. Nachteil: Man kann nur Sender der gleichen Empfangsebene gleichzeitig ansehen und aufzeichnen.
Cullen
#4612 erstellt: 28. Dez 2010, 22:08
Danke für die Antwort!
Wo bekommt man den günstig ein Alphacrypt Light Modul her oder kann ich das problemlos bei amazon bestellen? Die Karte habe ich bei Sky schon angefordert!
Sagt mir das Gerät dann ob ich die Sendung aufzeichen kann und ein anderes programm schauen kann? Oder zeichnet er dann einfach nicht mehr auf wenn ich umschalte??
Duke44
#4613 erstellt: 28. Dez 2010, 22:17
AC-Light
Für alles andere wirf mal einen Blick in die BDA, da stehen die Aufnahmebeschränkungen beim Betrieb mit nur einer Zuleitung ausführlich drin.
Cullen
#4614 erstellt: 29. Dez 2010, 00:45
Duke44 schrieb:
AC-Light
Für alles andere wirf mal einen Blick in die BDA, da stehen die Aufnahmebeschränkungen beim Betrieb mit nur einer Zuleitung ausführlich drin. ;)
Vielen Dank!
Werde dann mal in BDA schauen sobald das Gerät eintrifft!
Hardus
#4615 erstellt: 29. Dez 2010, 04:32
Ich benutze die Technisat-Software 2.35.0.10-1425e und das offizielle HDplus-Modul (inklusive Codekarte), das bei www.hd-plus.de bestellt werden kann. Einige Forumsmitglieder hatten vermutet, dass durch das Software-Update aus den CI-Slots jetzt CI+ würde. Dem ist nicht so. Es bleibt bei CI-Slots. Der Adapter ist ein CI-Modul und trägt die Aufschrft: "Nicht kompatibel zur CI Plus-Schnittstelle".
Leider sind bei sämtlichen HD+ - Programmen weder Aufnahmen noch Timeshift möglich, unabhängig von eventuellen Freigaben durch die Sender. Als kleiner Trost sind zu den überall genannten HDplus-Programmen von RTL, Sat1, Pro7, Vox, Kabel 1 und Sport 1 zusätzlich noch RTL2 HD undSIXX HD freigeschaltet.
Gleichgültig, ob ein HDplus Programm, ein freies oder eins von SKY eingestellt ist, verzögert sich jeder Start durch 3 Meldungen. Zunächst erscheint die normalerweise nur bei verschlüsselten Programmen bekannte Meldung, dass jetzt das Modul in Slot X initialisiert wird. Dann kommt die Anzeige, dass das Empfangsgerät jetzt authentifiziert werde und schließlich die Meldung, dass die Authentifizierung erfolgreich sei. Laut Anzeige soll der Vorgang mehrere Minuten dauern können, ist aber glücklicherweise in wenigen Sekunden erledigt. Den Hinweis auf der Erfolgsmeldung, jetzt OK oder Exit zu drücken, muss man ignorieren, weil die Meldung sonst nicht mehr verschwindet und sich das Gerät aufhängen kann. Einfach abwarten, bis der Bildschirm frei wird. Würde die letzte Meldung wirklich auf eine Eingabe warten, wären ja auch bei freien Sendern keine programmierten Aufnahmen mehr möglich ohne dazu das Modul herauszuziehen. Das ist glücklicherweise nicht nötig.
Eigentlich lohnt sich HD+ überhaupt nicht und erst recht nicht, weil man zumindest bei der aktuellen Technisat-Software für Aufnahmen auf die Standardsender zurückgehen muss. Außerdem gibt es bei den Privatsendern nur wenige echte HD-Sendungen, die leider in den Programmzeitschriften nicht gesondert gekennzeichnet sind. Das Hochrechnen normalen Materials auf 1080 Zeilen aber scheint der Technisat ohnehin besser zu können. Wenn HD+ nach einem Jahr Geld kostet und dann immer noch keine Aufnahmen möglich sind, werde ich wohl darauf verzichten. Von einem befreundeten ARD-Produzenten habe ich übrigens erfahren, dass man schon längst mit 1080 Zeilen aufnehme und plane, irgendwann auch von 720 auf 1080 Zeilen umzusteigen. Dann kann einem doch der viele Müll bei den Privatsendern erst recht gestohlen bleiben. Für deren durchaus auch vorhandenen wenigen Highlights reicht dann auch der SD-Kanal, zumal sie zumeist ohnehin nur in SD produziert wurden.
Unverschämt ist es ja von der Industrie, einem eine Technik, die in jeder Hinsicht eine Verschlechterung für die Kunden darstellt, als großartige Verbesserung darzustellen. Das war auch schon bei der Einführung von DVB-T so, das wegen der starken Komprimierung deutlich unschärfer als der frühere analoge Empfang ist und als Vorteil nur das größere Programmangebot und die Möglichkeit bietet, kleinere Antennen zu verwenden.
arcade99
#4616 erstellt: 29. Dez 2010, 10:17
Das ist kein Trost. RTL2 HD und Sixx HD sind reguläre HD+ Sender, die bei jedem freigeschaltet sind, der ne HD+ Karte hat.
Grundsätzlich hast Du aber ohnehin den falschen Weg gewählt, um die HD+ Sender zu schauen. Wenn Du in dieses Forum gefunden hast, dann wirst Du ja auch mitbekommen haben, auf welche Weise man auch mit Deinem Receiver sämtliche Restriktionen umgehen kann.
[Beitrag von arcade99 am 29. Dez 2010, 10:18 bearbeitet]
tdf2001
#4617 erstellt: 29. Dez 2010, 10:58
Aus diesem Grund informiert man sich ja auch vorher und glaubt nicht alles was einem durch die Industrie und Medien vorgesetzt wird.
http://www.youtube.com/watch?v=mvXQqnggZWs
Einfach mal Googeln und man erfährt alles über HD+.
Deine Erkenntnisse sind also nicht neu und schon mehrfach (auch hier im Forum) gepostet worden.
PS: Die HDPlus Organisation hatte im Übrigen bereits mehrfach versucht, mittels Klagen, den o.a. Beitrag auf Youtube zu unterbinden.
Gott sei Dank immer ohne Erfolg, da das Video nur Tatsachen schildert und somit, auch vor Gericht, nicht als "Antiwerbung" gesehen wurde.
[Beitrag von tdf2001 am 29. Dez 2010, 11:01 bearbeitet]
arcade99
#4618 erstellt: 29. Dez 2010, 13:12
Ersetze besser "mehrfach" durch "unzählige Male"
volkerd
#4619 erstellt: 29. Dez 2010, 13:36
tdf2001 schrieb:
volkerd schrieb:
Hat eigentlich schon mal jemand die MediaPort Software Version 1.3.9 auf einem 64Bit Windows 7 ausprobiert?
Volker
Warum, habe diese Kombination von Anfang an drauf, läuft einwandfrei. :hail
Habe heute von Technisat eine "offizielle" Antwort auf meine Frage erhalten:
Der Mediaport 1.3.9 funktioniert nicht komplett unter Windows 7. Jedoch können
Sie mit dieser Software auch unter Windows 7 DVD-Videos erstellen. Lediglich
die Nutzung der MPEG Umwandlung funktioniert aktuell nicht.
Ich habe es noch nicht probiert, bin erst dabei Win 7 zu installieren.
Volker
mk_stgt
#4620 erstellt: 29. Dez 2010, 17:16
vl. gibt es ja auch bei mediaport mal nen update
.Outlaw.
#4621 erstellt: 30. Dez 2010, 13:44
Moin,
bei Amazon wird in den Bewertungen gesagt, dass es nur eine Unicard gibt, da alle gleich wären.
Da könnte ich doch das 69 Euro Modul nehmen und die knappen 10 Euro sparen, oder ??
Was ist, wenn ich das Update vom HD S2 Plus mache, kann ich dann trotzdem ohen Einschränkungen die Unicard Methode anwenden ??
Hardus
#4622 erstellt: 30. Dez 2010, 19:22
Hallo, Ihr Schlauberger (arcade99 und tdf2001),
ganz sicher waren Eure Reaktionen nicht böse gemeint. Trotzdem möchte ich darauf reagieren. Ich war keineswegs uninformiert. Was HD+ für Nachteile bringt, wusste ich schon, seit überhaupt die Einführung geplant wurde und fand immer, dass es eine große Verdummung und Verschlechterung darstellt und eigentlich HD- heißen müsste.
Auch dass man mit Unicam die Nachteile weitgehend vermeiden kann, hatte ich natürlich mitbekommen, wobei mich störte, dass man erst noch die Software beschaffen und laden muss. Da aber solche nicht ganz offiziellen Lösungen früher öfter schon von den Providern (z.B. Premiere) irgendwann ausgehebelt wurden, habe ich lieber auf das offizielle Legacy-Modul gewartet. Da ich auch bisher schon bei den Privatsendern relativ selten Aufnahmen gemacht hatte, schien mir das akzeptabel zu sein. Die meisten Sendungen sind bisher ohnehin nur hochskaliertes SD-Material und da kann ich auch noch ohne Nachteile auf die normalen SD-Kanäle zurückgreifen.
Sicherlich findet man bei Google viel zum Thema, aber dass "meine Erkenntnisse" in diesem Forum bereits mehrfach oder sogar unzählige Male gepostet worden seien, ist völlig aus der Luft gegriffen. Die Möglichkeit, auf dem Technisat auch das Legacy-Modul verwenden zu können, gibt es doch erst seit der neuen Software vom 7.12. Vorher wurden doch keine Fakten, sondern nur Vermutungen diskutiert und auch danach drehten sich die Beiträge hauptsächlich um Unicam. Am 9.12. fragte Andy4711 nach den Aufnahmemöglichkeiten und arcade99 postete die Äußerung von Technisat, dass es die nicht geben werde. Da eine andere gepostete Presseinfo erläuterte, dass die Entscheidung bei den Herstellern läge, hätte ja in letzter Sekunde doch noch etwas geändert worden sein können.
Am 10.12. meinte LordElmchen, es werde aber noch Timeshift bis zu 90 Minuten möglich sein, aber erst am 20.12 postete jemand eine Mail von Technisat, dass bei Legacy-Modulen keine Aufnahmefunktion vorgesehen sei. Das war das Wenige und Wichtigste zum Thema Legacy seit der Einsatzmöglichkeit in diesem Forum, also keine unzähligen Postings. Einen Erfahrungsbericht hat es vor meinem überhaupt noch nicht hier gegeben. Auch dass sich das Hochfahren des Technisat durch das jedesmalige Authentifizieren des Moduls bei sämtlichen Sendern (auch SD) um weitere Sekunden verzögert, hatte noch niemand geschrieben.
Dass RTL2 HD und SIXX HD als reguläre HD+ Sender dann auch bei jeder Karte freigeschaltet sind, ist natürlich klar. Überrascht war ich nur, dass sie überhaupt dabei sind. In früheren Publikationen fehlten sie, auf der zu meinem Modul mitgelieferten Gebrauchsanleitung fehlen sie ebenfalls noch und auf der im HDplus-Forum gezeigten Abbildung des Moduls sind sie auch noch nicht zu sehen.
Ihr habt ja recht: jetzt ist es genug gesülzt zu diesem Thema. Also entweder auf HD+ verzichten, Unicam verwenden oder aber das Legacy-Modul akzeptieren und abwarten, ob vielleicht doch mal ein Update Verbesserungen bringen könnte. Jeder nach seinem Geschmack.
Allen einen guten Rutsch ins 2011 !
[Beitrag von Hardus am 30. Dez 2010, 19:25 bearbeitet]
brymboubou
#4623 erstellt: 30. Dez 2010, 19:43
Bei mir bleibt der Bildschirm beim Sky-Sender "ESPN America HD" dunkel, alle anderen HD-Sender sind o.k. (Habe Sky Komplett incl. aller HD-Sender abboniert).
Nach diversen Suchläufen auf meinem TS HD S2 Plus mit Alphacrypt light im low- und high-band wurde "ESPN America HD" auf 11876 H 27500 gefunden.
Hat jemand eine Idee?
Duke44
#4624 erstellt: 30. Dez 2010, 19:53
brymboubou schrieb:
...Nach diversen Suchläufen auf meinem TS HD S2 Plus mit Alphacrypt light im low- und high-band wurde "ESPN America HD" auf 11876 H 27500 gefunden...
Dort wird eine Kennung für ESPN HD in NDS Verschlüsselung gesendet. Der Sender befindet sich aber auf 12382MHz, horizontal, SR=27500, DVB-S2. Auf dem TP99 befindet sich auch Sky 3D.
Eine manuelle Transpondersuche reicht da völlig zu, ggf. eine PID-Suche vornehmen. Die Daten dafür stehen im Link.
fralud
#4625 erstellt: 30. Dez 2010, 20:52
Mal was anderes: Ich hab in letzter Zeit hin und wieder beobachtet, dass der Technisat anzeigt, dass im TV eine Sendung in Dolby 2.0 läuft. Beim Receiver kommt aber 5.1 an. Das ganze auch mal umgekehrt.
Jetzt läuft z.B. bei Sat1 Oceans 14, wo die Info Dolby 2.0 anzeigt, der Film aber tatsächlich in 5.1 ausgestrahlt wird.
Hat das noch jemand bei seinem TS HD S2 Plus?
kraemer_sg
#4626 erstellt: 30. Dez 2010, 21:13
Ja, habe ich auch.
Ich glaube, die eine (falsche) Info kommt vom Sender und die zeigt der TS dann an.
mk_stgt
#4627 erstellt: 31. Dez 2010, 10:41
klar kommt nicht von ts, nur von der zugespielten info, aber gestern war doch oceans 13 nicht 14, oder?
fralud
#4628 erstellt: 31. Dez 2010, 12:34
Jepp, natürlich Oceans 13. 14 gibt's ja noch (?) nicht.
mk_stgt
#4629 erstellt: 31. Dez 2010, 13:08
muss auch nicht sein so toll war der gestern auch nicht aber jetzt genug mit ot
LordElmchen
#4630 erstellt: 31. Dez 2010, 13:56
Sat.1 HD und ProSieben HD geben der AC3-Tonspur variabel den Namen "Dolby Digital 2.0" oder "Dolby Digital 5.1". Das muss aber nicht mit dem Inhalt Stream einstimmen. Das Ganze unterliegt Verzögerungen oder stimmt manchmal garnicht.
fralud
#4631 erstellt: 31. Dez 2010, 14:06
So, ich muss noch mal doof wegen der HD+ Sache fragen. Das ganze mit dem Unicam-Modul hab ich soweit begriffen. Nur ist mir noch unklar, ob ich dann immer noch die HD+ Karte aktivieren und nach einem Jahr eine neue kaufen muss, oder nicht.
tdf2001
#4632 erstellt: 31. Dez 2010, 15:42
Was ist da noch unklar ?
Du musst genauso vorgehen, als hättest Du das Originalcam von TS oder einen Receiver/TV mit integr. CI+ Schacht.
1. HD+ Karte kaufen, über das Unicam aktivieren und für 1 Jahr hat man Ruhe.
2. Nach einem Jahr die Karte auf der HDPlus Seite verlängern für 50 EUR.
3. Anschließend läuft sie wieder für 1 weiteres Jahr.....
[Beitrag von tdf2001 am 31. Dez 2010, 17:15 bearbeitet]
fralud
#4633 erstellt: 31. Dez 2010, 15:47
Okay, danke. Mir war nicht klar, dass zwar die Sperren ausgehebelt werden, aber nicht die Jahresfrist.
kosikatze
#4634 erstellt: 31. Dez 2010, 23:25
Wir sind ja kein kriminelles Forum.
alex1977
#4635 erstellt: 01. Jan 2011, 09:10
alex1977 schrieb:
Habe einige TS Videos auf meinem PC überspielt und dann auf einen schnellen USB-Stick (Lexar JumpDrive 8 GB) überspielt (habe an den TS Videos nicht geändert).
Das Problem ist nun, wenn ich ihn über den USB Stick mit dem Digicoder abspielen will, dann läuft das Video nicht flüssig, das Bild bleibt ständig stehen.
Was mache ich falsch?
Hat dass von euch noch keiner ausprobiert,ob das abspielen von einem Original TS Videodatei über einen USB Stick funktioniert
schiffelholz
#4636 erstellt: 04. Jan 2011, 13:19
Hd-plus.de hat vor einiger Zeit bei Auswahl des TechniSat DigiCorder HD S2 Plus die Einschränkungen mit Timeshift nur 90 Min. + keine Aufnahme mit angezeigt. Dies ist nun nicht mehr der Fall. Hat sich denn diesbezüglich etwas geändert?
Wollte auch mal fragen, ob es zu hd-plus.de für das CI-Modul Alternativen gibt, nachdem das CI+-Modul vom Media Markt derzeit ja auch zum "Einkaufspreis" angeboten wird?
Ferner meinte ich hier im Forum mal gelesen zu haben, dass jene obigen Einschränkungen (Timeshift+Aufnahme) umgehbar wären. Weiß jemand noch wo dies genau steht bzw. kann mir näheres dazu erläutern. Gerne auch per PM.
xchris
#4637 erstellt: 04. Jan 2011, 14:51
Hat dass von euch noch keiner ausprobiert,ob das abspielen von einem Original TS Videodatei über einen USB Stick funktioniert :?
Hi Alex1977,
ich nutze auf dem PC das XBMC (Medien Center) damit kann man die Aufnahmen vom TS abspielen.
xchris
arcade99
#4638 erstellt: 04. Jan 2011, 16:01
schiffelholz schrieb:
Ferner meinte ich hier im Forum mal gelesen zu haben, dass jene obigen Einschränkungen (Timeshift+Aufnahme) umgehbar wären. Weiß jemand noch wo dies genau steht bzw. kann mir näheres dazu erläutern. Gerne auch per PM. :hail
Das steht in diesem wie in jedem anderen Forum bereits unzählige Male drin.
In Deinem Fall:
Den HD-S2 Plus NICHT auf die aktuelle Firmware updaten oder ggf ein Downgrade machen.
Unicam und Unicam/GigaBlue Programmer kaufen und dann auf die aktuelle Firmware flashen. HD+ Karte rein und ohne Restriktionen die HD+ Sender schauen.
Das war jetzt die Kurzform
Anleitung und FW findest Du auf unicam.to
kosikatze
#4639 erstellt: 04. Jan 2011, 22:30
Da der HD S2+ über keinen CI+ Einschub verfügt, kann man das Aktuelle und zukünftige Updates bedenkenlos aufspielen.
khw1
#4640 erstellt: 05. Jan 2011, 13:17
ich kann hier im Forum mehrmals über eine Anleitung zum Lüftertausch beim Technisat HD S2+ lesen. Ich finde sie nicht. Auch die Suche hab ich schon gequält. Offenbar bin ich zu dumm um diese Anleitung zu finden. Kann mit bitte jemand helfen?
danke
gheinz
Duke44
#4641 erstellt: 05. Jan 2011, 13:22
khw1
#4642 erstellt: 05. Jan 2011, 13:32
Vielen Dank!!!
gheinz
arcade99
#4643 erstellt: 05. Jan 2011, 14:45
Theoretisch ja, aber die Erfahrung zeigt ja immer wieder, dass diese HD+ verseuchten FW Versionen dennoch immer wieder zu unerwarteten Problemen führen und dann ggf auf einmal doch keine Aufnahme mehr via Unicam & Co funktioniert.
Ich persönlich würde das Update dennoch nicht durchführen. Aber jeder soll das natürlich so machen, wie er es für richtig hält.
xchris
#4644 erstellt: 05. Jan 2011, 16:30
ich habe eine silberne Fernbedienung gefunden. Hat die jemand oder weiß jemand ob diese mit Tastenbeleuchtung ist?
Die schwarze die ich habe, hat keine Beleuchtung.
Auf dem Bild sieht es so aus.
Fernbedienung
[Beitrag von xchris am 05. Jan 2011, 17:13 bearbeitet]
tdf2001
#4645 erstellt: 05. Jan 2011, 16:43
ich bekomme gerade vom Technisat beim Start die Meldung das es eine neue Software gibt, es handelt sich um die 2.35.x.10.
Das ist doch die HD+ Firmware, ich denke die wollten diese nicht per FTA senden ?!?
Ich werde diese erst einmal nicht updaten.
TheWolf
#4646 erstellt: 05. Jan 2011, 16:47
Richtig, aber ...
ich hab eben gesehen, dass mit dieser Firmware in der gesamten Sender-Liste die Sender der Favoriten-Liste wieder mit der Positions-Ziffer gekennzeichnet sind und nicht mehr mit dem Häckchen.
Also hat diese Version doch mehr drin als nur die HD+-Funktionalität.
P.S.
Falls schon bekannt, dann sorry.
phluid
#4647 erstellt: 05. Jan 2011, 19:15
khw1 schrieb:
danke
gheinz
Es hat schonmal jemand nur das Lüftungsgitter vor dem Lüfter entfernt und allein dadurch eine hörbare Verminderung der Luftgeräusche erreicht. Wäre vielleicht einen Versuch wert, bevor man sich einen neuen Lüfter kauft.
cfunke
#4648 erstellt: 05. Jan 2011, 19:43
Ich update grad.. und seit 1 h steht der Updatevorgang bei 99%. GRRRRR
Macht das blos in der Nacht Leute.
Weiß jemand, ob sich nach 1h noch was tut oder ich irgendwas machen sollte (Neustart, Verzweifeln, Hotline anrufen etc)?
kosikatze
#4649 erstellt: 05. Jan 2011, 21:44
Momentan kann man auf das Update getrost verzichten. Große Sprünge in der Performance werden zukünftige Updates auch nicht mehr machen, daher braucht man den jetzt schon Zicken freien S2 auch nicht updaten.
TheWolf
#4650 erstellt: 06. Jan 2011, 08:28
Äääähm ... Update per USB-Stick geht blitzschnell.
Stehen lassen und abwarten.
Mitten im Firmware-Update würde ich ihn nicht anfassen, geschweige denn ausschalten.
Ash-Zayr
#4651 erstellt: 06. Jan 2011, 09:04
Ich hatte gestern nun auch über DVB-S beim Start den screen und habe auf "später" gedrückt.
Muss ich mich, wenn ich das update durchführe, darauf einstellen, dass sämtliche Grundeinstellungen futsch sind und ich auch die Favoriten-Pogrammliste neu erstellen muss? Das dauert nämlich lange, da ich aus fast 800-900 möglichen Sendern nur die paar Stück extrahiere in die TV-Liste, die tatsächlich einen Sinn bieten...;)
Ash
TheWolf
#4652 erstellt: 06. Jan 2011, 09:15
Nein. Bleibt alles bestehen.
mk_stgt
#4653 erstellt: 06. Jan 2011, 11:39
ich hab mein update ja auf nein stehen und gestern auf ablehnen gedrückt
mal sehen, wie oft die meldung jetzt noch kommt
denk auch dass das update keine nennenswerten verbesserungen bringt zumal mit der fw-version d das gerät stabil läuft
TheWolf
#4654 erstellt: 06. Jan 2011, 13:27
Beitrag #4646 hast Du gelesen?
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDavidnef
  • Gesamtzahl an Themen1.558.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.216
