Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 Letzte
EasyOne TX-8500 HD
kmirf
#451 erstellt: 13. Sep 2009, 17:54
Eine Frage zur Empfangsstärke.
Z.B. bei ARD habe ich Signalstärke von 95% und Qualität von 82%. Ist das ein guter Wert für den EasyOne 8500 oder habt ihr bessere Werte?
Bei Pro7 werden mir 65 Stärke und 95% Qualität angezeigt, wie kommt es zu den unterschiedlichen Werten? Sollte ich meine Schüssel neu bzw. besser ausrichten.
kmirf
#452 erstellt: 14. Sep 2009, 08:45
jemand eine Idee bzw. Erfahrungswerte?!
torti83
#453 erstellt: 14. Sep 2009, 09:26
diese pegel und qualitätsanzeigen sind meiner meinung was fürn ..... ! hab mein reciever mal gegen ein stinknormalen ausgetauscht zum testen. der zeigt noch schlechtere werte an. bei gleichem aussehen aufm tv. also ich finde man sollte der anzeige nicht so viel vertrauen schenken das man gleich die schüssel neu ausrichten muss.
kmirf
#454 erstellt: 16. Sep 2009, 12:19
möchte denn niemand ein paar Werte vergleichen und mit mir teilen?! ;-)
showtime25
#455 erstellt: 17. Sep 2009, 09:00
Diese Werte kann man vergessen. Bestenfalls als Tendenz zu verstehen, sind ja keine Werte von Meßgeräten. Diesen Anspruch haben die Receiver auch nicht.
Wenn man alle (digitalen) Sender gut reinbekommt, ist das schon o.k. Wenn vorher ein analoger Receiver ohne Probleme betrieben wurde, ist die Schüssel/LNB wohl korrekt eingestellt.
torti83
#456 erstellt: 18. Sep 2009, 10:21
sag ich ja....
Heiko1964
#457 erstellt: 30. Sep 2009, 07:19
Habe seit ca 1 Woche den TX 8500 HD. Den ersten habe ich nach einem Tag zurück gegeben,da nach dem ich die neue Software drauf hatte das Bild schlechter war als vorher.Habe mir dann dafür den Comax Sl 90 HD mitgenommen .Der war von der Bedienung desweiteren war der Ton über HDMI sehr schlecht.Also wieder zu Real und gestern nochmal einen TX 8500HD geholt. Bedienung OK. Bild OK ,alles OK bis auf eins.
Bei jeden einschalten habe ich das Datum vonm 1.1.2007
Habe es mamuell eingestellt.Beim nächsten einschalten das gleiche.Neue Software immernoch das gleiche Problem. Ich habe das Automatische Update abgeschalten. Wenn das Uptate eingeschalten ist ist alles Ok. Habe aber keine Lust auf das automatische Uptate ,da es nur Stress macht.
Wäre schön wenn jemand eine Lösung hätte .
Tschüß Heiko
SOLO1000
#458 erstellt: 30. Sep 2009, 11:29
Andere Frage:
Kennt jemand einen anderen Sat Channel Editor als den von SetOne (der wohl eher eine Zumutung ist) mit dem sich Favoriten und auch zusätzliche Daten für zB ITV HD Empfang eingeben lassen?
torti83
#459 erstellt: 01. Okt 2009, 09:59
@heiko1964
welche software version hast du denn da drauf?
Heiko1964
#460 erstellt: 01. Okt 2009, 17:47
@ torti83
Habe mir am gleichen Tag die neueste Software runtergeladen.
Ist vom Juli .
torti83
#461 erstellt: 03. Okt 2009, 09:02
hast du danch ein werksreset durch geführt?
scater
#462 erstellt: 18. Okt 2009, 15:06
Hat jemand trotz neuem Update Soundprobleme. Kurze Aussetzer beim digitalen Ausgang und das bestimmt 10x in ca. 2h
kmirf
#463 erstellt: 23. Nov 2009, 09:15
Ich habe mit neuester Firmware keine Soundprobleme.
Nur das lange Booten nervt tierisch.
showtime25
#464 erstellt: 24. Nov 2009, 10:00
Hallo. Welche Soft Version genau? Kommt nun auch über HDMI an den TV ein Ton bei AnixeHD und astra Promo, da die nur in 5.1 senden (der Rec. müßte daraus 2.0 mixen).
Danke.
MiDu76
#465 erstellt: 02. Jan 2010, 15:18
Hallo!
Ich weiß mir langsam keinen Rat mehr bzgl. einiger Sky-HD Sender und hoffe bei Euch Hilfe zu finden.
Nutze den Setone EasyOne TX-8500 HD mit einem Alphacrypt-Light Modul. Bei den Kanälen Sky Sport HD, Discovery HD und Eurosport HD habe ich einwandfreien Empfang. Bei den restlichen HD Kanälen (Disney Cinemagic, Film HD, National Geo HD, History HD) wird das Signal nicht entschlüsselt, es kommt nur die Meldung "Verschlüsseltes Signal" oder manchmal auch "kein AV".
Ich bin von Premiere in die neue Sky-Struktur gewechselt und habe die Pakete Sport, Bundesliga und HD.
Habe mich schon ein wenig in die Problematik eingelesen (scheine nicht der einzige mit dem Problem zu sein) und habe schon folgendes versucht:
1) Reset des Alphacrypt-Light Moduls
2) Update des Alphacrypt-Light Moduls auf die neueste Version (3.20)
3) In den Experten-Einstellungen des Moduls überprüft ob "Erzwinge Lesen originale PMT" auf "AUS" steht
Das alles hat leider nichts gebracht und ich frage mich was ich noch machen kann! Hat einer nen Tip für mich?
Viele Grüße, MiDu
torti83
#466 erstellt: 14. Jan 2010, 11:01
hi,
ohne es genau zu wissen, aber kann es mit der light version zu tun haben!? evtl. braucht man dafür das komplette modul. hast du schon mal ein anderes modul (andere firma) ausprobiert?
MiDu76
#467 erstellt: 14. Jan 2010, 20:59
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn wenn es am Modul läge, würde wahrscheinlich die komplette Verschlüsselung nicht funktionieren, aber ein paar der HD-Sender funktionieren ja! Habe auch schon von vielen hier gelesen die ebenfalls das Alphacrypt light Modul haben und bei denen funzt es einwandfrei!
Wundert mich auch, dass sonst keiner hier das Problem hat?!?!
Trotzdem danke für Deine Antwort :-)
p3411
#468 erstellt: 20. Apr 2010, 21:05
Ich habe heute einen Schlußstrich unter das Thema Setone 8500HD gezogen. Nach fast einem Jahr Problemen, permanentem Kontakt mit dem Support und sogar dem Einschicken zur Überprüfung will Setone die Tonausfälle per SPDIF nicht anerkennen. Man sieht sich nicht in der Lage mir weiter zu helfen. Mein Fazit : Das Teil ist Elektroschrott per Design.
EasyOne TX-8000 HD - Erfahrungsberichte
langsaam1 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  69 Beiträge
Setone Easyone TX-8500 mit Unicam2 nutzbar?
MiDu76 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  2 Beiträge
SetOne EasyOne TX-8750 HD PLUS - Erfahrungsthread
Bernie78ger am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  18 Beiträge
Softwareupdate ? EasyOne HD+ Basic
Michi61 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  2 Beiträge
Setone TX-9900 Twin HD - funktionierende AZ-Box?
BigBlue007 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  2 Beiträge
Easyone s- hd+ pvr
derdater79 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  4 Beiträge
EasyOne S-HD 2 - Erfahrungsthread
boehser_enkel am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  66 Beiträge
EasyOne S-HD1 - HD+ auf dem alten HD-Receiver?
speedworkx am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  18 Beiträge
Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen
Panateufel am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  971 Beiträge
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte
Nino_Brown am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  1942 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.633
