Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . Letzte |nächste|
EasyOne TX-8500 HD
scater
#1 erstellt: 21. Feb 2009, 15:25
Es gibt im Globus Baumarkt ab Montag einen EasyOne TX-8500 HD für 99,99 EUR. Den habe gerade geholt und habe ihn mal angesteckt. Bildmäßig sehe ich keinen Unterschied zwischen dem Comag SL-100 und der Imperial SAT-box HD. Alles weitere muß ich erst noch testen. Produktdaten:
http://www.setone.eu/uploads/media/TX-8500_HD-1.pdf
[Beitrag von scater am 21. Feb 2009, 15:32 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#2 erstellt: 21. Feb 2009, 15:44
es gibt einige Ausführungen, da auch Comag den SL 100HD wohl OEM seitig einkauft.
Was der EasyOne TX-8500HD aber im Gegensatz zum SL 100HD hat, ist der optische digital Out (SL 100HD hat "nur" einen Coax).
Auch andere Anschlüsse sind mal mehr, mal weniger und die Front ist unterschiedlich...
Stelle doch mal paar Fotos vom Menü/Setup ein.
scater
#3 erstellt: 21. Feb 2009, 15:59
Der EasyOne hat keinen optischen Ausgang sondern einen koaxialen. Bis jetzt funktioniert das Aufnehmen auf HDD einwandfrei (FAT32). Auch die Timeshift-Funktion ist leicht zu händeln. Bis jetzt das erste Gerät welches klar und einfach zu bedienen ist und sich bis jetzt keinen Aussetzer geleistet hat. Mal schauen vielleicht hole ich mir heute abend noch einen.
Die_Antwort_ist_42
#4 erstellt: 21. Feb 2009, 16:04
Hast recht, k.A. wiso ich mir das eingebildet habe...
45grisu
#5 erstellt: 22. Feb 2009, 10:53
Hallo
Kann das Gerät auch mehrere Aufnahmen gleihzeitig bzw. TV schauen und Aufnehmen gleichzeitig?
Wo ist der USB- Anschluss? Auf den Bildern kann ich diesen nicht erkennen. Vorne unter einer Klappe?
Gruß Klaus
[Beitrag von 45grisu am 22. Feb 2009, 11:09 bearbeitet]
pajuris
#6 erstellt: 22. Feb 2009, 11:47
Hallo scater,
mich würde sehr interessieren, ob das Aufnehmen auch auf externen 2,5" - Festplatten (also solche ohne zusätzliches Netzteil) funktioniert. Ich hatte schon Probleme mit einem anderen Receiver, weil dessen 5V-Quelle am USB-Port nicht leistungsfähig genug war und meine HD deshalb gar nicht in Betrieb ging.
Brannault
#7 erstellt: 22. Feb 2009, 11:59
kann er timeshift via usb???
kann der das sd-signal 1:1 in 576i ueber den hdmi weiterleiten?
[Beitrag von Brannault am 22. Feb 2009, 11:59 bearbeitet]
scater
#8 erstellt: 22. Feb 2009, 13:45
Der USB-Anschluß ist rechts unter der Klappe. Meine 80GB externe HDD geht problemlos ohne Netzteil
BigBlue007
#9 erstellt: 22. Feb 2009, 14:21
4-stellige LED-Displays bei HDTV-Receivern? Das ist aber ein steiler Abstieg. Fürs Schlafzimmer ok, aber im Wohnzimmer? Allenfalls, wenn auch der Plasma/LCD aus'm Baumarkt kommt, oder?
Philip87
#10 erstellt: 22. Feb 2009, 17:58
Was kann der Receiver so. DAs heißt wie ist die Bild und Aufnahme Qualität im vergleich zu hochwertigeren Receiver? In was für einem Dateienformat sind dann die Aufgenommen Dateien?
Läuft er stabil? Wie sind die Umschaltzeiten? Kann man Aufnehmen und gleichzeitig einen Film schauen?
Bin gerade auf der suche nach einem günstigen Einstig in HDTV Receiver. Verträgt er sich mit Premiere über CI? Wie ist der Comaq im Vergleich?
cobramostar
#11 erstellt: 22. Feb 2009, 18:50
kan jemanden bild von board machen und welche cpu ist drauf
gruß ! ! !
Dirk1968a
#12 erstellt: 23. Feb 2009, 15:13
Hallo
Ich brauch mal eure hilfe - habe den TX-8500 HD und zwar wegen der sortierung der programme - wenn ich ein Sender z.b. 100 auf Platz 30 legen mochte , steht dennoch der die nummer 100 vor dem sender , obwohl er nach oben gelegt worden ist
ist das bei euch auch so ??
Mawisch
#13 erstellt: 23. Feb 2009, 16:22
Hallo zusammen,
habe mir das Gerät auch zugelegt.
Hier die gewünschten Bilder
Scan der Gerätespezifikationen
http://steft.de/ebay/TX8500Spez.jpg
Bild vom Boardaufbau
http://steft.de/ebay/TX8500board.jpg
Mich würde auch sehr interessieren ob überhaupt und falls möglich mit welchen CAM-Modul ich meine S02 Pr*ekarte aus meiner Dbox2 mit diesem Gerät zum laufen bekomme.
Für alle Infos im voraus schon mal Dankeschön
piopio
#14 erstellt: 23. Feb 2009, 16:31
Dirk1968a schrieb:
Hallo
Hallo. Bei mir nicht. Wenn ich in der Kanalliste einen Sender verschiebe und anschliessend das Menü verlasse, wird die Kanalnummer automatisch aktualisiert.
Seereu[baer]
#15 erstellt: 23. Feb 2009, 16:37
das müßte eigentlich mit einem Alphacrypt (light) problemlos gehen.Das eigentlich bezieht sich darauf, das ich diese Kombination nicht in Betrieb habe, aber das Alphacrypt (bzw auch die anderen CAM-Module von Mascom) mit Pr*.. laufen
Gruß.
piopio
#16 erstellt: 23. Feb 2009, 16:39
Hallo. Ich habe einen Topfield 5500PVR. Zum Topf ist nur ein minimaler Unterschied im SD-Bild zu erkennen. Das HD-Bild sieht sehr gut aus. Da ich meinen Topfield 7700HD wieder zurückgegeben habe, habe ich keinen direkten Vergleich. Der EasyOne nimmt im ts.-Format auf. Bis jetzt läuft er sehr stabil. Er erkennt auch meine 2,5-Zoll-Platte. Aufnahmen auf einen PNY-USB-Stick funktionieren auch. HD-Aufnahmen ruckeln bis jetzt nicht, was der Topf z.B. nicht kann. Die Umschaltzeiten sind auch ok. Wenn eine Aufnahme läuft, ist ein Umschalten auf einen anderen Sender nicht möglich. Ist aber auch bei dem Preis für 99,95e nicht zu erwarten.
piopio
#17 erstellt: 23. Feb 2009, 16:46
Timeshift via USB bricht bei mir ab mit der Meldung "unzureichender Speicher auf dem Medium". Ich habe einen 4GB-Stick. Ich habe aber keine Infos gefunden, wieviel GB das Medium haben muss. 576i wird bei mir über HDMI nicht angezeigt, nur 576p.
piopio
#18 erstellt: 23. Feb 2009, 16:49
pajuris schrieb:
Hallo scater,
Hallo. Meine 2,5-Zoll Toshiba wird ohne Probleme erkannt und läuft nur über den USB-Port. Auch HD-Aufnahmen nimmt er ohne Probleme auf. Wenn ich daran denke, dass mein 650,-€ Topfield 7700 dies nicht konnte.
äugler
#19 erstellt: 23. Feb 2009, 17:14
habe mir den Receiver heute auch zugelegt, zusammen mit einem Alphacrypt light.
Premiere läuft einwandfrei, auch die beiden HD Kanäle. Im Sportportal können über die Fernbedienung die Optionskanäle ausgewählt werden.
Die Bildqualität ist mMn bei SD gut und bei HD sehr gut. Vorher hatte ich einen Philips DSR 5005 und der EasyOne ist auf jeden Fall nicht schlechter.
Ein Problem habe ich jedoch. Ich bekomme keinen DD 5.1 ausgegeben, egal welche Einstellungen ich vornehme. Hat hier sonst noch Jemand dieses Problem?
jaycando
#20 erstellt: 23. Feb 2009, 17:28
Hallo Leute ,
bin auch an dem Receiver interessiert - wollte nun von euch wissen wie die Umschaltzeiten bei dem Receiver sind !?!
Das wäre für mich sehr wichtig, da ich lange Umschaltzeiten beim zappen hasse
Habe zur Zeit den smart mx04 ci und bin eigentlich voll zufrieden, doch ohne hdtv und hdmi-ausgang
Lohnt sich ein Wechsel zwecks Bildqualität und Hdmi ???
piopio
#21 erstellt: 23. Feb 2009, 17:37
jaycando schrieb:
Hallo Leute ,
Hallo. Die Umschaltzeiten sind nach meinem Empfinden eigentlich recht kurz, im Vergleich zum Topf 7700.
scater
#22 erstellt: 23. Feb 2009, 17:58
Ja, das Problem habe ich auch und deshalb den Receiver im Globus getauscht. Ich warte jetzt das nächste DD Programm ab und wenn es nicht geht werde ich mich mit dem Hersteller in Verbindung setzen
norregate
#23 erstellt: 23. Feb 2009, 18:56
Hat das Gerät einen Upscaler ?http://www.hifi-forum.de/images/smilies/8.gif
piopio
#24 erstellt: 23. Feb 2009, 18:57
norregate schrieb:
Hat das Gerät einen Upscaler ?http://www.hifi-forum.de/:.
Nein, was erwartest Du für 100,-€?
norregate
#25 erstellt: 23. Feb 2009, 19:06
Welches Gerät soll man als alter Topfield-Fan nehmen.
Topfield 7700 HDPVR oder Kathrein 922 HDTV oder EasyOne 8500HD ?
Wird hauptsächlich als 2 Gerät benutzt für Beamer im Keller.
piopio
#26 erstellt: 23. Feb 2009, 19:26
Hol Dir den TMS 2100. Als Überbrückungsgerät würde ich den EasyOne holen, bis die Kinderkrankheiten des TMS mit Firmware-Updates behoben sind.
piopio
#27 erstellt: 23. Feb 2009, 20:48
Hier mal Pro & Contra aus meiner Sicht, für diejenigen, die es interessiert:
Pro:
- der mit 99,95€ unschlagbar günstige Preis.
- gutes bis sehr gutes SD und HD-Bild.
- Medien wie USB-Stick und Festplatten werden problemlos erkannt.
- Umschaltzeiten ca. 1-2 Sekunden.
- Alphacrypt light mit Premiere funktioniert problemlos.
- Vor- und Rückspulen mit 64-facher Geschwindigkeit.
- Receiver hat keinen Lüfter. Mit 2,5-Zoll-Platte sehr leise.
- FB ist funktionell und wirkt nicht billig verarbeitet.
- optisch ansprechende Menüs.
- Aufnahmen im gängigen ts.-Format. Lassen sich z.B. mit DVR-Studio auf DVD brennen.
Contra:
- nur ein Tuner (war vor dem Kauf bekannt)
- es gibt noch keinen Kanallisten-Editor für den PC.
- Langsamer Vor-und Rücklauf bei Aufnahmen ist anscheinend noch nicht möglich.
LGEASYONE
#28 erstellt: 23. Feb 2009, 20:49
habe mir aufgrund der Einträge hier heute Abend den TX 8500 HD bei Real für 119€ geholt. Der ist diese Woche auch dort im Angebot. Ist zwar 20€ teurer als im Globus Baumarkt aber immer noch ein sehr guter Preis für diesen Receiver. Habe ihn über HDMI(mit einem G&BL-Kabel für 25€) an einen 32LG5700 Full HD LCD angeschlossen. Er macht bei mir ein Super Bild. Noch besser ist das Bild bei den HD-Sendern. Aufnahmefunktion mit einem 8GB-Stick klappt ohne Probleme. Wenn ich mir AstraHD+ als Test anschaue, kann ich mir kaum vorstellen, das ein andererer Receiver ein noch besseres Bild schaffen kann.
Die_Antwort_ist_42
#29 erstellt: 23. Feb 2009, 20:57
was hat denn ein Upscaling mit dem Preis zu tun???
Denn es wäre der erste HD Receiver auf dem Markt, der nicht skalieren würde, da er bis 1080i per HDMI Ausgang ausgeben kann.
M.M. nach skaliert er hoch!
Und hier gehts zur Hersteller/Händler Seite: www.setone.eu (ganz unten steht er).
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 23. Feb 2009, 20:59 bearbeitet]
piopio
#30 erstellt: 23. Feb 2009, 20:57
LGEASYONE schrieb:
Hallo, funktioniert bei Dir das langsame Vor-und Rückspulen einer Aufnahme?
piopio
#31 erstellt: 23. Feb 2009, 21:03
opeifer schrieb:
Sorry, ich bin kein Technik-Guru. Aber ich hatte das so verstanden, dass norregate einen integrierten Scaler meinte. Wie z. B. beim neuen Topf TMS 2100 (1080i mit Upscaling von SD Inhalten ). Diese Funktion hat doch wohl seinen Preis. Oder hat jeder HD-Receiver eine solche Upscaling-Funktion?
LGEASYONE
#32 erstellt: 23. Feb 2009, 21:07
Ja, es funktioniert bei mir. Oder meinst du, dass er nicht mit einfacher Geschwindigkeit vorspulen kann? beim Rückwärtsspulen funktioniert es. Meine Software ist vom 06.02.09
piopio
#33 erstellt: 23. Feb 2009, 21:09
Ich war immer der Meinung, das ein Upscaler ein seperater Prozessor ist. Habe mal gegoogelt und das hier gefunden:
http://www.flimmerki...u-ray-hd-dvd-43.html
piopio
#34 erstellt: 23. Feb 2009, 21:13
Meine Firm ist auch vom 06.02.09
Wenn ich eine Aufzeichnung abspiele und dann die Tasten 34. und 35. drücke, erscheint bei mir die Meldung "Bemerkung nicht möglich"
Die_Antwort_ist_42
#35 erstellt: 23. Feb 2009, 21:19
piopio schrieb:
opeifer schrieb:
wenn ein Sat-Receiver (oder auch Kabel) bis 1080i ausgeben kann, dann deinterlaced er (von i nach p, z.B. bei PAL = 576i) das Bild und skaliert es anschliessend bis 1080i hoch.
Natürlich sind die verbauten Komponenten nicht so wertig, wie bei einem "stand alone" Scaler. Es gibt aber auch gute verbaute none stand alone Scaler. Ich selber nutze beim 875er den verbauten REON, der sehr gute Ergebnisse bringt... da 55" TV.
LGEASYONE
#36 erstellt: 23. Feb 2009, 21:22
Das Vor- und Rückwärtsspulen funktioniert bei mir mit den 25 und 28. Die Tasten 34 und 35 funktionieren genau wie bei dir auch nicht. Weiß aber auch noch nicht womit das zusammenhängt.
piopio
#37 erstellt: 23. Feb 2009, 21:28
Vermutlich ist die Zeitlupen-Funktion noch nicht mit der Firm möglich. Ich habe soeben mal eine e-Mail-Anfrage an den Distributor gestellt. Laut Bedienungsanleitung geht Rück-und Vorlauf mit Taste 25. und 28. auch nur mit 8-facher Geschwindigkeit. Bei mir geht es laut Anzeige mit 64-facher Geschwindigkeit.
piopio
#38 erstellt: 23. Feb 2009, 21:40
opeifer schrieb:
piopio schrieb:
opeifer schrieb:
Aha, dann wäre die Frage von norregate sozusagen unnötig gewesen, da jeder HD-Receiver eine sogenannte Upscaling-Funktion hat.
Die_Antwort_ist_42
#39 erstellt: 23. Feb 2009, 21:48
... nicht unnötig, sondern eher unwissend
erikaneu
#40 erstellt: 23. Feb 2009, 23:24
Habe meinen seit heute! Findet kein ORF HD (10832 H 22000)und ARTE HD (11362 H 22000)! Was kann ich machen! Welche Einstellungen! Kompleter Scan oder auf auf TP 10832 brachte nichts? Wie kann man einen Kanal editieren! Meine Sendereinstellungen, nicht verschieben?Kann man mit dem Gerät gleichzeitig aufnehmen und auf dem gleichen Transponder anderes Programm ansehen? Finde dazu nichts! Danke vorab! Hier noch was zum bearbeiten der TS - hab es in anderem Forum gefunden aber noch nicht ausprobiert!
Zusatz: Meiner Software vom 9.2.2009 finded auch normale Sender wie DSF oder ARTE nicht! Wie kann ich alles neu einlesen! Wenn Ich nur Sender suche bleiben die alten, die keine Sender finden erhalten??
[Beitrag von erikaneu am 24. Feb 2009, 00:10 bearbeitet]
jaycando
#41 erstellt: 23. Feb 2009, 23:47
kann bitte jemand die Maße des Receivers posten...?!
...wenig platz im Rack
erikaneu
#42 erstellt: 23. Feb 2009, 23:57
290 x 210 x 60 mm
jaycando
#43 erstellt: 24. Feb 2009, 00:08
vielen Dank :)wird morgen gekauft ...
[Beitrag von jaycando am 24. Feb 2009, 00:16 bearbeitet]
miso82
#44 erstellt: 24. Feb 2009, 09:48
Kleine schnelle Frage:
Bringt mir ein HD Receiver was, wenn ich einen stink normalen (nicht HD) Fernseher habe?
Anschluss über SCART Kabel.
Oder bringt ein HD Receiver nur Qualitätsvorteile beim Bild für HD Fernseher (wäre ja das einzig logischste, oder?)
chriz84
#45 erstellt: 24. Feb 2009, 10:07
Kann jemand die Probleme mit dem Dolby 5.1 bestätigen? Funktioniert das oder nicht??
showtime25
#46 erstellt: 24. Feb 2009, 10:48
Hallo. Lt. Hersteller Seite kann der Receiver MP3 und JPG abspielen. Die Aufnahme über Platte/Stick scheint ja zu funktionieren.
Meine Frage ist, ob ich aufgenommene Files am PC bearbeiten kann (Werbung raus) und wieder als ts. auf die Platte/Stick schieben kann und er es dann abspielt. Auch HD Material wäre interessant.
Könnte man aus dem Net HD-Material in ts. wandeln und über den Receiver mit Stick/Platte abspielen?
Ach ja - Radio Aufnahmen funktionieren??? Danke.
Frogger86
#47 erstellt: 24. Feb 2009, 11:23
Liebe Community,
Ich bin momentan im Besitz eines
"TechnoTrend TT-Micro S320 HDMI",
welcher derzeit sein Bild an einen kleinen
LG 32" HD-Ready LCD ausgiebt - aufgrund des
attraktiven preises liebäugle ich nun jedoch
mit dem "EasyOne TX-8500 HD", daher stellt sich
mir nun die Frage ob sich ein Umstieg überhaupt
lohnen würde?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen..
MFG Frogger86
opossum62
#48 erstellt: 24. Feb 2009, 13:00
Salve,
ist ein Firmwareupdate über USB möglich?
Opossum62
ban-ya
#49 erstellt: 24. Feb 2009, 14:03
Schau Dir mal "MPEG STREAMCLIP FOR MAC AND WINDOWS" an.
Ich teste das Prog gerade.
SD funktioniert prima.
Bei HD hängt sich das Prog auf (gestern Abend jedenfalls)
Ich arbeite mit der Mac-Version.
Ich teste weiter ...
Wahrsager
#50 erstellt: 24. Feb 2009, 14:03
Hallo Community,
Die Informationen auf der Homepage des EasyOne sind etwas karg und der Receiver scheint im Netz recht unbekannt zu sein.
Ich habe deshalb etwas im Netz gestöbert und bin über den Receiver Opensat XT-9500 HD "gestolpert. Er sieht natürlich ganz anders aus, aber die Bildschirmdialoge im Handbuch sehen genau so aus. Außerdem ähneln die technischen Spezifikationen dem EasyOne. Allerdings verfügt er soweit ich gesehen habe über keine Aufnahmefunktion.
Zumindest gibt es aber einen Testbericht hierzu: (Google opensat_de_xt9500hd_telesatellite_report_1234868127.pdf
Viellicht kann jemand mit diesen Infos etwas anfangen.
Übrigens: Dort gibt es auch im Support Teil der Tschechischen Homepage des Unternehmens einen Channel Editor.
Ob die beiden Receiver ansonsten in der Hardware vegleichbar sind, kann ich natürlich nicht sagen.javascript:insert('%20%20','')
Wahrsager
#51 erstellt: 24. Feb 2009, 14:10
@ Oppossum
Firmware Update über USB ist wohl gemäß Handbuch (gibts auf der Homepage des Anbieters) möglich.
EasyOne TX-8000 HD - Erfahrungsberichte
langsaam1 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  69 Beiträge
Setone Easyone TX-8500 mit Unicam2 nutzbar?
MiDu76 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  2 Beiträge
SetOne EasyOne TX-8750 HD PLUS - Erfahrungsthread
Bernie78ger am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  18 Beiträge
Softwareupdate ? EasyOne HD+ Basic
Michi61 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  2 Beiträge
Setone TX-9900 Twin HD - funktionierende AZ-Box?
BigBlue007 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  2 Beiträge
Easyone s- hd+ pvr
derdater79 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  4 Beiträge
EasyOne S-HD 2 - Erfahrungsthread
boehser_enkel am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  66 Beiträge
EasyOne S-HD1 - HD+ auf dem alten HD-Receiver?
speedworkx am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  18 Beiträge
Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen
Panateufel am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  971 Beiträge
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte
Nino_Brown am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  1942 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJürgen5195
  • Gesamtzahl an Themen1.557.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.205
