Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
EasyOne TX-8500 HD
Wahrsager
#251 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:41
Joefox schrieb:
Hallo Wahrsager, die Aufnahmefunktion mit einer Minute Pause aus dem Timer funktioniert bei mir. Überlappende Zeiten wie unmittelbar anschließende Zeiten werden 'bemeckert', das halte ich für korrekt. Allerdings sieht man, dass der TX ca. eine 3/4 Minute nach der 1. Aufnahme wartet, um in Standby zu schalten, dann aber 10s früher die 2. Aufnahme startet. Das ist natürlich sehr knapp. Vielleicht hilft es, als 1. Timerevent das Gerät einzuschalten, dann schaltet er zwischendurch nicht in Standby.
Ich meinet dirket anschließende Timer: Überlappende gehen natülich nicht. Aber direkt anschliessende Timer hat meiner nicht gemacht.
Werde mal versuchen 2 Minuten zwischen aufeinanderfolgenden
Sendungen zu programmieren und schauen, ob ers dann aufnimmt.
Wahrsager
#252 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:43
TimBerlin schrieb:
Kann mir jemand sagen wie man die Geschwindigkeit eines USB Sticks testen kann.Ist 6MB/sec. wirklich ein sehr guter wert??? Habe in der Bucht auch Sticks gesehen mit 3o MB lesen und 20 MB schreibgeschwindigkeit.
Gut . Sehr gut nicht . Kommt immer daruf an was du dafür ausgibst Ich habe für den 16GB 20 € bezahlt
Un ddafür ist der Wert gut und eigntlich auch für den TX ausreichend; aber er funktioniert trotzdem nicht so richtig am TX
Schnellere gibt es natürlich für mehr Kohle :-))
Wahrsager
#253 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:51
Joefox schrieb:
Hallo TimBerlin, ich verwende einen 8GB SanDisk Cruzer Micro, der tut seinen Dienst ganz gut. Bei mir funktionieren aber auch nicht alle Sticks. Das kann auch mit der Datenrate zu tun haben. Besonders beim Schreiben sind übliche (besonders ältere) Sticks ziemlich langsam und können ggf. den .ts-Stream nicht in der erforderlichen Geschwindigkeit schreiben. - Noch ein Tipp zu USB-Power. Das eine Ende des Y-Kabels kann zur Stromversorgung an einen aktiven USB-Hub (mit Netzteil!) angeschlossen werden, falls man sowas hat. Dieser übernimmt dann die zusätzliche Stromversorgung. Bei mir funtioniert eine 2,5" Samsung HM121HI in einer IcyBox ohne weitere Stromversorgung. Allerdings will der TX die Platte öfters nach dem Anschließen "reparieren". Vieleicht ein Zeichen für die erreichte Stromgrenze beim Hochfahren.
Das mit der nicht ausreichenden Stromzufuhr wäre eine gute Theorie gewesen Leider ist es bei 3,5 Zoll Festplatten mit eigenem Netzteil genau so
Wahrsager
#254 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:57
... übrigens:
KM-Player kann die TS Dateien abspielen.
Gerade mit einem File getestet.
Für die, die den Player noch nicht kennen: Ist sowas wie der VLC. In manchen Fällen auch noch was universeller
Wahrsager
#255 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:43
... hab jetzt gerade meinen 16GB Stick, der am TX nicht so richtig funktionieen wollte (bei SD Ruckler und Tonaussetzter, HD gar nicht möglich) bei einem Bekannten, an dessem Receiver (kein TX) getestet. SD klappt wunderbar. HD (Anixe, Arte) haben manchmal leichte Toanaussetzer.
Also schein da der TX noch viel wähelerischer zu sein , als bisher vermutet; jedenfalls an der der Transferrate kann das nicht liegen.
Joefox
#256 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:29
Hallo Wahrsager, ich habe schon so gut es ging direkt anschließende Timer programmiert - das bedeutet aber 1 min Pause, dh. z.B. 1. Ende 10:30 - nächster Start 10:31. Das hat bei mir funktioniert, enger erlaubt der TX nicht.
Das mit der Stromzufuhr kann ich bestätigen, wird die gleiche externe HD extra mit Strom versorgt (meine hat dafür eine Buchse), tritt der 'reparieren'-Effekt nach wie vor auf. Allerdings ohne wirkliche Probleme.
Zum Player: Ich verwende den MPC mit dem 'K-Lite Codec Pack'. Da sind alle Einstellungen vorhanden, die man braucht und die Ressourcen werden geschont.
Zur Stickgeschwindigkeit (TimBerlin): Ich verwende das CristalDiskMark (http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/index-e.html). Das funktioniert ganz gut. Ein guter Stick kann mit 30MB/s gelesen (etwa reale USB2.0-Grenze) und mind. 12MB/s geschrieben werden.
Joefox
#257 erstellt: 08. Mrz 2009, 20:12
Hallo, zur Aufnahme auf USB-Stick (Cruzer Micro 8GB) treten bei mir auch Ton- und Bildaussetzer auf, aber bereits bei der Aufnahme auf dem TV. Die Aufnahme (kein HD!) ist auf dem Stick aber einwandfrei (hat die Aufnahme die höhere Priorität?). Kurioserweiser sind die Tonaussetzer von anderer als 'üblicher' Natur, da fällt wirklich der DD bzw. PCM-Stream ganz aus - normalerweise bleibt der Stream und enthält Stille oder irgendetwas undecodierbares... Die Werte meines Cruzer's mit CrystalDiskMark sind 23MB/s lesen und 6MB/s schreiben (halt ein billiger Stick).
TimBerlin
#258 erstellt: 08. Mrz 2009, 21:00
Vielen Dank an Dich Joefox
Habe Crystal gleich probiert, und mein Stick schafft gerade mal 3,5MBs beim schreiben.Habe meine SD Karte aus der Digi Cam durchlaufen lassen, die schafft 20/20MBs.Leider habe ich im moment keinen USB-SD Card Reader da.Werde die Tage einen besorgen und berichten.
Wahrsager
#259 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:02
Hallo JoeFox,
dichter wollte ich die Timer auch nicht setzen wollen
Als ich einmal Aufnahmen (2 Serien) direkt hintereinader aufnehmen wollte (EPF->Timer) hat er die zweite Folge einfach "vergessen"
Das Reparieren war bei mir auch immer scheinbar von Erfolg gekrönt. Es dauert nur ca. 10 bis 15 Minuten, bei wenigen Files auf der Platte. Wie lange soll es dauern , wenn die Platte voll ist? Stunden? Ich halte das schon für ein echtes Problem, denn wenn man z.B. 2 Timer progrmmiert: Die ertse Timer aufnahme klappt und er TX fährt runter. Dann versucht er zur zweiten Aufnahme zum Zeitpunkt X den TX wieder hochzufahren. Da er erkennt, dass er einen "USB Datenfehler" hat, repariert er eine Weile auf der Platte rum. Das fürht dazu, dass im günstigsten Fall der Film abzüglich der Reparaturzeut aufgenommen wird. Im ungünstigsten Fall nimmt der TX gar nichts auf , weil er abstürzt. Ich habe am Wochenende 7 Timer hintereinander an einem Vormittag programmiert. Immer mit soviel Pause das der TX wieder runterfahren musste. 4 (!) Aufnahmen hat er auf die Platte gebracht. Leider konnte ich nicht ausprobieren um vieviel Minuten er sie noch gekürzt hatte wegen den Reparaturversuchen, weil ich mir die Zeiten nicht gemerkt hatte.
Ber es gibt auch eine gute Neuigkeit: Die Files vom TX kann die WDTV abspielen. Hab es mit einer SD-Aufnahme versucht.
Ob HD auch geht und wie es mit der Aufnehame verschiedener Tonspuren läuft probier ich noch aus.
Zum Stick: 12 MB schreiben ist ein verdammt guter Stick. Die meisten machen so zwischen 2 und 4. Wenn man mal 6 erwischt ist das schon gut. Zertifizierte 12 MB Sticks sind aber recht teuer. Oder man vertraut auf sein Glück. Auch bei den Billigen, kann mal eine Charge schenller Sticks dabei sein......
[Beitrag von Wahrsager am 08. Mrz 2009, 23:06 bearbeitet]
Wahrsager
#260 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:07
20 MB scheibern bei einer SD Karte? Was hat die gekostet? welches Fabrikat?
Joefox
#261 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:14
Hallo Wahrsager, soviel hab ich mit den Timern noch nicht ausprobiert, ich habe den Timer auch direkt - nicht vom EPG aus programmiert - werde ich aber noch weiter testen. Aber die Reparaturzeiten liegen bei mir deutlich geringer, unter 1 min!
Hat denn mal jemand versucht, Programmlisten über RS232 zu laden? Bietet das Programm ja an. Ich habe nur nicht alle alten seriellen Kabel aus den 'guten alten Zeiten' so schnell griffbereit. Wenn ich die mal ausgegraben habe, werde ich es probieren. Ansonsten ist die Software zwar eine Katastrophe - aber über USB-Stick funktioniert die Änderung der Senderliste.
TimBerlin
#262 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:29
Hallo Wahrsager
Die SD Card kommt von SanDisk und ist eine Extreme III.
Brauche die für meine Spiegelreflex für den Serienschuss.
Wahrsager
#263 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:43
TimBerlin schrieb:
Hallo Wahrsager
... sicher schw... teuer, oder?
Wahrsager
#264 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:54
Hängt sicher von der verwendeten FP, deren Größe und dem Belegungsgrad ab, wiviel Zeit der Reparaturversuch braucht.
TimBerlin
#265 erstellt: 09. Mrz 2009, 04:58
TimBerlin schrieb:
Hallo Wahrsager
Kann ich nicht sagen.Habe diese SD Card schon ca.2 Jahre
und hat mal 32€ gekostet.
MiDu76
#266 erstellt: 09. Mrz 2009, 15:33
Hi !
Habe folgendes Problem: Ich schalte den Receiver abends immer KOMPLETT ab (hängt an ner 3er Steckdose mit Schalter), trenne Ihn also vom Stromnetz. Wenn ich die Büchse am nächsten Tag wieder an mache bootet er und hängt sich dann auf. Muss den Netzschalter hinten am Gerät aus und wieder an machen, dann läuft er wieder ganz normal.
Kann aber doch nicht sein, dass ich das Teil nicht vom Strom nehmen darf, ohne dass es sich jedes mal danach komplett weg schiesst ?!?! Hat noch wer das gleich Problem ?
Ausserdem wäre es mal interessant eine Marke / ein Modell DER Festplatte oder DES USB-Sticks zu erfahren mit dem die Aufnahmen bei jemandem bisher einwandfrei funktionieren (wenns das überhaupt schob gab *g*).
Grüße, MiDu
f6110
#267 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:18
kann mal jemand eine Senderliste reinstellen?
Gruß Frank.
Wahrsager
#268 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:31
MiDu76 schrieb:
Hi !
Normal ist das nicht. Ist die Festplatte beim Hochfahren angeschlossen? Wenn ja, einfach abziehen und dann mal versuchen, ob der Effekt immer noch auftritt.
Wenn nein, kann ich nur raten das Gerät umzutauschen.
MiDu76
#269 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:35
Nein, die Platte hängt nicht dran. Kann mir aber echt nicht vorstellen, dass ich der einzige bin der das Problem hat. Ich denk eher, dass die anderen User Ihren TX-8500 nie komplett abschalten, sondern im Standby lassen. Dann klappt das bei mir auch einwandfrei. Aber ich bin halt einer der Stromsparkönige und schalte Nachts alles aus :-)
[Beitrag von MiDu76 am 09. Mrz 2009, 21:36 bearbeitet]
Ritchy1502
#270 erstellt: 10. Mrz 2009, 08:16
So bin nun auch ein glücklicher Besitzer des TX 8500.
@ MiDu76: Werde das mal testen mit dem abschalten, bei mir hängt auch alles an einer Steckdose die über die Nacht aus ist Schauen wir mal ob der Fehler bei mir auch auftritt.
Zur Aufnahme: Kann ich leider nur bestätigen, wollte gestern die Simpsonsfolgen aufnehmen, die erste hat er aufgenommen, die 3 anderen hat er nur zu 1-2 MB großen Files?? draufgespielt.
Sonst bin ich eigentlich total zu frieden, SD Bild ist gut und HD Bild ist super. Also für 99€ kann ich mich da null beklagen.
Dolby kann ich leider nicht testen.
Weiß eigentlich einer ob der Receiver auch Speicherkarten nimmt? Bin gerade am überlegen ob ich mir nen 16gb Stick oder SD Karte hole, SD Karte hat halt meisten schneller Zeiten beim Schreiben uns lesen!
PS: Wer noch so einen Receiver haben will., im Alphatec haben sie diese Woche den TX 8500 wieder für 99€ im Angebot.
[Beitrag von Ritchy1502 am 10. Mrz 2009, 09:28 bearbeitet]
Wahrsager
#271 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:14
Ich schalte den TX auch regelmäßig ab und bei mir macht er das nicht. Er verhält sich beim Einschlaten so:
Er bootet, schaltet sich kurz ein, dann wieder aus. Auf dem Display erscheint die Zeit 01:00. Danach kann man ihn über die Fernbedienung beliebig ein und ausschalten.
Wenn deiner hängenbleibt ist das "nicht normal".
langsaam1
#272 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:25
- stelle Receiver in StandBy und schalte dann hinten aus, trenne dann Strom
(vergisst in diesem Zustand Uhrzeit)
- Gerät mit Strom verbinden, hinten Einschalten: bootet hoch und geht in StandBy, normal vorn oder per FB einschalten
(bei beiden Modi Starts "kommuniziert" der Receiver mit angeschlossenes Mediengeräten, schön zu sheen bei Geräten mit Zugriffslampe, dies kann durchaus länger dauern.)
Also USB stecken hinten einschalten bottet hoch fährt runter sofort einschalten > USB Fehler zu 77% garantiert.
Zeit die "kommuniziert" je nach Gerät bis zu 2 Minuten schon erlebt.
neue Erkenntniss:
Receiver ist AN, externe HDD ist AN, USB verbinden:
Meldung das keine Partition vorhanden ist, NICHTS machen und warten, nach einer Weile meldet in Fenster drübergelegt USB angesteckt, 2! mal EXIT drücken, verschwinden beide Meldungen und Aufnahme möglich
für SD klappts mit SD Karten, für HD solltens SDHC sein
- 4GB SanDisk micro SDHC in MSI StarReader mini II
- 2GB CNmemory ClickUSB / SD ComboKarte
- 2GB SD Kingston
(das hierbei keinen Meldungen kommen könnte daran liegen das die Karten ja sofort "ansprechbar" sind)
leider dürfte dies auch nicht komplett lösen,
da ja noch weitere Dateien als "Übersicht" in den PVR Ordner schreibt, bei Gelegenheit mal ausprobieren von verschiedenen Medien die Ordner in 1 zu kopieren und sehen was passiert
[Beitrag von langsaam1 am 10. Mrz 2009, 20:25 bearbeitet]
Wahrsager
#273 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:27
für SD klappts mit SD Karten für HD solltens SDHC sein
- 2GB SD Kingston
Hallo Langsam,
das ist eine gute Nachricht, dass er einen Kartenleser erkennt.
Werde ich gleich mal ausprobieren.
Nachtrag:
Gerade ausprobiert. WINTECH SDHC Kartenleser (kann nur SD -Karten, hat mal so etwa 5€ gekostet, also kein Hi-Tech Gerät) und eine SANDISK 2GB und 4GB: Klappt wunderbar. Er kann sogar HD Programme (ANIXE HD und Arte HD) einwandfrei aufnehmen. Karten während des Betreibes aus dem Reader entfernen und neue einsetzten erzeugte keinen USB Datenfehler
... und beim Hoch und Runterfahren des TX auch kein USB Datenfehler (2 mal getestet)
Das ist die Nachricht des Tages
[Beitrag von Wahrsager am 10. Mrz 2009, 20:25 bearbeitet]
Wahrsager
#274 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:41
[quote="langsaam1"]-
neue Erkenntniss:
/quote]
Das geht. Er initilisiert die Platte auch wenn er schon im Betrieb ist. Der TX muss augenscheinlich nicht vorher ausgeschaltet sein.
Wenn SD Karten funktionieren und Festplatten nicht, dann könnte das Problem wahrscheinlich im Timing des Zugriff liegen. SD KArten sind wesentlich schneller ansprechbereit als eine FP.
langsaam1
#275 erstellt: 11. Mrz 2009, 01:48
Tests mit SD Karten Aufnahme:
- Etliche Aufnahmen auf SD Karte will ProjextX NICHT - 0 Frames!
erst wenn ich die TS Video einzeln mal NERO Showtime "angespielt" habe erkennt ProjectX "Inhalt" und konvertiert
- Aufnahmen von SD Karte auf PC kopiert (XP), wollte testweise nochmal von anderer SD Karte Aufnahmen hinzutun, meldet WinXP: In Ordner kann nicht geschrieben werden oder ist beschädigt.
ICH verstehs nicht. was auch immer "dazwischen" fuchtelt ..
Noch mehr Verwirrung: am Receiver wird von SD Karte alles problemlos abgespielt, auch Aufnahmen wo NERO Showtime und PVAStrumento melden es sei kein Video bzw. Ton vorhanden ...
Noch ein Hinweis zur Wiedergabe von Aufnahmen am Gerät:
- Taste CH Pfeilhoch = vorherige / CH Pfeilrunter = nächste
- die Skip Tasten 3 Sekunden vor oder zurück
(nach Ende eines Titels spring zurück ins Menü, gibt es Möglichkeit hintereinander abzuspielen?)
[Beitrag von langsaam1 am 11. Mrz 2009, 03:53 bearbeitet]
Ritchy1502
#276 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:10
Also habe das bei mir auch mal getestet. Den Receiver 3-4 mal gestern komplett vom Strom getrennt.
Er bootet ganz normal hoch und lauft dann. Keine Aufhängen nichts!
Heute kommt meine 16gb SD-Karte...hoffentlich frißt er die.
Wahrsager
#277 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:09
.. erzähl dann mal, welche Marke die Karte ist und welche Geschwindigkeitklasse und natürlich, was sie gekostet hat...
Wahrsager
#278 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:25
Der TX speichert augenscheinlich die Tonspur die normalerweise aktiviert ist. Also z.B. Dolby Digital.
Vileicht kann Nero oder PVAStrum die eine oder andere Video/Audio Kombination nicht erkennen. Also einfach mal versuchen, ob die beiden Programme den normalen Ton oder den DD-Ton oder die mögliche dritte Tonspur (Originalsprache des Films) nicht verkraften.
Zum Vorspulen: Bei längeren Filmen ist der Sprung über die Skip Tasten auch größer. Ich nehme an, es handelt sich um prozentuale und nicht absolute Sprünge. Beispiel bei einem normalen Spielfilm ist der Sprung m.W. z.B. etwa 5 Minuten pro Tastendruck auf die Skiptasten
[Beitrag von Wahrsager am 11. Mrz 2009, 15:27 bearbeitet]
Wahrsager
#279 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:15
Ein Hub lässt sich auch an den TX anschließen. Gerade probiert. Allerdings ergibt sich kein prktischer Nutzen. Zwar erkennt er das jeweils zuletzt angeschlossene Gerät. Aber umschalten zwischen den Geräten geht nicht. Schade eigentlich
BKHB
#280 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:13
also ich habe den setone tx 8500 hd seit dem 23.02.09. Ich bin über einen Bekannten auf dieses Gerät aufmerksam geworden. Ursprünglich hatte ich beabsichtigt mir ein Gerät aus dem Hause Topfield oder Humax zu kaufen. Ich muss aber gestehen, dass die Wahl für den setone die richtige war. Das Bild ist sowohl über hdmi und scart absolut überzeugend.
Des weiteren bin ich richtig begeistert von der PVR-Funktion des Receivers. Die Bildqualität der PVR-Aufnahmen ist super.
Zum Thema Updates kann ich nur sagen, dass wie bereits erwähnt alles über die setone-Homepage erfolgt (Daten müssen nur noch von USB-Stick auf den Receiver übertragen werden).
Angesichts des Preises von 99€ gegenüber 170€ oder noch mehr bei der namhaften Konkurrenz ein super Schnäppchen.
Fazit: Absolut überzeugendes Gesamtpaket (Funktionen + gute Anleitung) mit klasse Bildqualität! Eine absolute Kaufempfehlung!!!!!!!!
prinzpoldi56753
Ritchy1502
#281 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:39
So meine Karte ist da und jetzt berichte ich mal:
Also die Karte wird einwandfrei erkannt. 15 Gb (bei 16gb SD Karte) in FAT32 formatiert. Auch wenn ich den Receiver ausschalte (komplett vom Strom weg) und neu starte erkennt er die Karte sofort.
Timeshift funktioniert super. Ist ein bißchen kompliziert in der Bedienung (T-Shifttaste -> Pausetaste, erst dann ist Timeshift aktiv, Wiedergabe -> Playtaste), aber jetzt habe ich es geschnallt
Sehr cool ist das man bei Timeshift vor und zurückspulen kann.
Aufnahmen klappen auch wunderbar auf der Karte, habe jetzt aber nur kleine Aufnahmen von max. 5 Min länge getestet.
So zur Karte:
Es ist Verbatim Secure Digital (SDHC) Card 16GB, bei Amazon für 32€ gekauft. OT: Ich liebe Amazon, gestern gekauft heute im Briefkasten.
Lesegeschwindigkeit: 17.6 MB/s
Schreibgeschwindigkeit: 8,5 MB/S
Nur so neben bei, bei der Übersetzung in der Software haben sich einige Rechtschreibfehler eingeschlichen. Ist das schon jemanden aufgefallen? Bei mir zum Beispiel steht dann wenn man bei Timeshift umschalten will:
"Wird möglich bei Timeshift" denke mal das soll "nicht möglich" heißen Stört aber kaum. Ist mir aber jetzt schon 2-3 mal aufgefalle
@prinzpoldi56753:
Ich kann dir nur völlig recht geben. Hatte einen Philips HD Receiver und einen Topfield gehabt, beide in der Preisklasse um die 250€. Und mit denen hatte ich mehr Probleme (Topfield findet nicht alle Sender, Philips gibt kein Tonsigal über HDMI aus) wie jetzt mit dem TX-8500. Und das Menü bei TX schaut 1000 mal besser aus wie bei den sogenannten Topgeräten! Und das Bild war auch bei keinem besser!
[Beitrag von Ritchy1502 am 11. Mrz 2009, 21:44 bearbeitet]
langsaam1
#282 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:21
Testaufnahme von DeluxeMusic mit DD Ton
bei denen ProjectX Probleme (0 Frames) hat und erst nachdem ich in Showtime das Video angespielt habe (Ton wird hier nicht erkannt)
konvertiert ProjectX, Wiedergabe im VLC: - Bild ist vorhanden
- bei Ton meldet mit VLC folgendes zur Auswahl:
4 * "clean effects" dann "Titel 5", "Titel 6", "Titel 7" > in "Titel 5" ist der Ton
- Medieninformation > Codecdetails > in diesem Falle 4*mpga Audio und 3*a52 und telx
Aufnahmen von DeluxeMusic mit DD Ton
bei denen es nicht "hakt" haben im VLC bei Ton nur "Titel 1" und bei Codecdetils nur Stream 1 a52
Nachtrag zu externe HDD Gehäuse/Chipsat mit "Meldung"
- LCPower EH-35BE2 und Wintech EX-MOB-86 in beiden ist
(idVendor: 0x04FC) Sunplus Technology Co. "USB to Serial-ATA bridge" 215
verbaut
[Beitrag von langsaam1 am 11. Mrz 2009, 22:22 bearbeitet]
sprossel
#283 erstellt: 12. Mrz 2009, 06:27
Hallo erstmal,
bin neu hier und hatte eine Frage zum programmieren von Aufnahmen. Leider wurde meine Anfrage gelöscht und ich wurde hierher verwiesen. Obwohl ich alle Antworten gelesen habe blicke ich nicht durch.
Sofortaufnahme geht auch auf einen USB Stick, allerdings wie programmiere ich das Abschalten. Kann ich mittels EPG oder Zeitschaltung
eine Sendung vorprogrammieren? Habe im Handbuch nichts gefunden.
Vielen Dank für Eure Mühe
Gruß Günter
Ritchy1502
#284 erstellt: 12. Mrz 2009, 11:38
Ja das Handbuch ist nicht so der Hit, habe ich gestern auch gemerkt mit dem Timeshift.
Um Sendungen zu Programmieren einfach das EPG aufrufen, den Film o. Sendung heraus suchen und markieren und auf den roten Knopf für Aufnahme drücken. Fertig!
[Beitrag von Ritchy1502 am 12. Mrz 2009, 11:39 bearbeitet]
f6110
#285 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:12
Hallo zusammen,
hat keiner von euch mal eine Senderliste?
Ich müsste den Receiver wieder abbauen um meine auf den Rechner zu holen.
Wenn jemand eine hat, 6110@freenet.de
Danke, Frank.
sprossel
#286 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:23
Antwort zu richy,
Hallo vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie mache ich es wenn der Sender kein EPG hat und ich will was zeit gesteuertes aufnehmen?
Gruß Günter
Ritchy1502
#287 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:40
sprossel schrieb:
Antwort zu richy,
Gruß Günter
Puuuh, da habe ich jetzt auch ne Weile rumprobiert!
Aber ich habe es heraus gefunden.
Kanal auswählen (wo du aufnehmen willst) -> Systemeinstellungen (Passwort bei Grundeinstellung: 0000) -> Timer -> auf die rote Taste "neues Ereignis hinzufügen"
Du brauchst ihn nicht abschließen, nimm einen USB-Stick
und dann machst du das:
USB Stick rein auf -> Menü -> Systemeinstellung -> Softwareupdate via USB -> Senderliste speichern (USB)
Dann kannst du deine eigene bearbeiten. Editor gibt es ja auf der HP vom Hersteller
[Beitrag von Ritchy1502 am 12. Mrz 2009, 18:43 bearbeitet]
Wahrsager
#288 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:29
So zur Karte:
@prinzpoldi56753:
Es gibt einige Rechtschreib- und Übersetzungsfehler.
Aber solange man weiss was es heissen soll ist mir das nicht so wichtig
Das man allerdings vom Support momentan gar nichta mehr zu Fehlerbeseitigung hört, regt mich schon etwas mehr auf.
Der TX hätte das Zeug zu einem guten Receiver (zwar sprtanisch ausgestattet) zu werden. Wnn der Hersteller es aber nicht schafft kurzfristig wichtige und elementare Fehler (bei den Festplatten und beim DolbyDigital) zu beseitigen oder zumindest die Beseitigung anzukündigen, dann wirft das kein so gutes Licht auf die Firma.
Oder wurde jemanden inzwischen eine Lösung aufgezeigt?
Übrigens Danke für den schnellen Test der Karte.
Immer noch zufrieden?
Bei mir geht übrigens Timeshift, wenn ich mich recht entsinne , sofort über die TIMESHIFT Taste. Dauert paar Sekunden, aber dann läuft die Sendung weiter. Also kein Umweg über die Pausetaste.
Wahrsager
#289 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:37
sprossel schrieb:
Hallo erstmal,
Gruß Günter
EPG-Programmierung im Handbuch Seite 19
Timer Programmierung: Seite 28
Standard-Passwort der Kindersicherung Seite 27: 0000
Das aktuelle Handbuch gibt es auch beim Hersteller im Bereich "Support"
Da kann man im PDF Dokument natürlich nach Stichworten besser suchen als im Papierhandbuch
[Beitrag von Wahrsager am 12. Mrz 2009, 20:39 bearbeitet]
Wahrsager
#290 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:41
verbaut
Hallo Langsam,
ich hatte Dir eine PM geschickt. Hast du das mal ausprobiert?
Übrigens Der KM-Player (Freeware) spielt die TX Dateien problemlos ab (mit SD Aufzeichnungen ausprobiert)
Es gibt einen deutschen Mirror, das kann man die Setup-Datei runterladen.
Aktuelle Version auf diesem Mirror ist: 2.9.4.1434
[Beitrag von Wahrsager am 12. Mrz 2009, 21:19 bearbeitet]
gomek
#291 erstellt: 13. Mrz 2009, 00:06
hmm, hat jemand eine Ahnung, nach welchen Kriterien der Receiver die Partitionen einbindet? Bis gestern wurde hier die letzte (von 3) Partitionen eingebunden. Heute nimmt er dann (nachdem ich die Platte am PC hatte) auf einmal die erste Partition …
Wiedergeben lassen sich die (zumindest SD)-Aufnahmen hier auf jeden Fall mit mplayer.
Werbung herausschneiden und speichern als .mpg funktioniert hier mit dvbcut (wieder mit SD-Aufnahme).
(getestet unter Debian GNU/Linux sid)
kailichs
#292 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:23
Hallo Spezialisten! Habe auch das Gerät. Kann im Menü bei VIdeo-Ausgang nur unter YUV, FBAS und RGB wählen, obwohl ich mit HDMI-Kabel angeschlossen habe. Ist das richtig so? Wenn ja, was soll ich wählen. Danke.
gomek
#293 erstellt: 13. Mrz 2009, 13:09
kailichs: diese Einstellung dürfte nur auf den SCART-Ausgang Auswirkung haben.
Bei HDMI hast du sowieso ein digitales Signal und kannst mit der V.Format-Taste zwischen den Auflösungen umschalten.
Wahrsager
#294 erstellt: 13. Mrz 2009, 13:56
Willkommen im Forum.
Es gibt keine spezielle Einstellung für die Sagnalart HDMI.
Egal was eingestellt ist im Menu, auf der HDMI Buchse liegt immer ein Signal an.
Auf der V-Format Taste der Fernbedienung die richtige Auflösung für deinen Fernseher wählen; also solange drücken, bis auf dem Bildschirm die geünschet Auflösung angezeigt wird, zB. 1080i
Wahrsager
#295 erstellt: 13. Mrz 2009, 14:01
Normalerweise müßte er immer m.E. die erste nehmen.
Wie groß sind deine Partitionen und die gesamte Platte?
FAT32?
HAst du nach einer programmierten Aufnahme und Wiedereinschalten des Gerätes einen USB Gerätefehler mit nachfolgendem Reparaturversuch?
gomek
#296 erstellt: 13. Mrz 2009, 14:18
naja, nach dem einschalten des Receivers braucht der noch 30sec nachdem das Bild kommt bis ein Zugriff auf die Platte möglich ist, zeigt aber in der Zeit nichts bzgl. Reperatur etc an.
Sind auf jeden Fall 3 Partition mit jeweils ~25GB.
Hab die Platte jetzt aber nochmal am PC gehabt und festgestellt das der Bootsektor bzw. dessen Backup falsch war.
Nach dem korrigieren nimmt er nun wieder die letzte Partition … (irgendwie ist der Receiver unberechenbar ;))
Wahrsager
#297 erstellt: 13. Mrz 2009, 16:13
Viele haben in diesem Thread die Schwierigkeiten mit der Festplatte:
Könntest Du vielleicht folgendes ausprobieren:
a) TX mit Platte einschalten
b) igendwas über die Sofortaufnahme aufnehmen (z.B eine Minute irgendeine Serie)
c) Aufnahme stoppen
d) TX über die Fernbedienung ausschalten -> Standby
e) TX wieder über die Fernbedienung einschalten
f) Gibt es jetzt irgendeine Fehlermiteilung über "USB Daten defekt, versuche Wiederherstellung" oder
g) ist der aufgezeichnete Film sofort ohne Schwierigkeiten über den USB Manager aufrufbar und abspielbar.
Wäre nett bald von Dir und dem Versuch zu hören.
Danke
[Beitrag von Wahrsager am 13. Mrz 2009, 16:14 bearbeitet]
kailichs
#298 erstellt: 13. Mrz 2009, 17:05
Hi! Vielen Dank für die schnelle Antwort an gomek und Wahrsager. Bin mit dem HD-Bild super zufrieden. SD überzeugt mich leider nicht. Ist schlechter als bei meinem Smart MX04. Habe den Toshiba X3030D, 42 Zoll,Full HD. Wenn ich mit SCART anschließe ändert sich auch nichts. Hat mal einer einen Tipp, ob man das SD-Bild mit irgendwelchen Einstellungen besser hin kriegt? Da es ja noch nicht so viele HD-Sender gibt, wäre das ein Rückschritt bei der Bildqualität. Vielen Dank!
Wahrsager
#299 erstellt: 13. Mrz 2009, 17:37
Leider nein. Einzustellen gibt es bei dem Receiver nichts.
Wenn Bild über Scart (im Menu RGB einstellen) und HDMI für dich ein Rückschritt ist , gibts leider nichtes beim TX zu empfehlen.
Es ist wohl allgemein so, dass die HDTV Receiver (also auch die anderen, hochpreisigen) im SD Bild ein bisserl schlechter wirken, als die "normalen " Digitalreceiver. Jedenfalls habe ich bisher nichts anderes, gehört , gelesen, oderr selbst gesehen. Jetzt frag mich nicht, warum das so ist
Aber es kann gut sein , dass dein MX04 schärfer wirkt....
Übrigens bei mir wirkt das bild im 1080i Modus noch am besten, auch bei SD Signalen...
[Beitrag von Wahrsager am 13. Mrz 2009, 17:37 bearbeitet]
gomek
#300 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:11
c) Aufnahme stoppen
… done:
Nach dem Wiedereinschalten [e)] kommt, wie sonst auch, nach ~30 sec das normale TV-Bild ohne irgendwelche Meldungen, danach scheint er dann irgendwas mit der HDD zu machen, da die LED der HDD flackert. Weitere 30 sec später hört dies dann auf und es erscheint die Meldung "USB-Medium eingesteckt". Bestätigen der Taste 'play' öffnet danach das Menü mit den Aufnahmen, welche sich ohne Probleme wiedergeben lassen …
Wahrsager
#301 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:48
c) Aufnahme stoppen
… done:
Danke für den schnellen Test.
EasyOne TX-8000 HD - Erfahrungsberichte
langsaam1 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  69 Beiträge
Setone Easyone TX-8500 mit Unicam2 nutzbar?
MiDu76 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  2 Beiträge
SetOne EasyOne TX-8750 HD PLUS - Erfahrungsthread
Bernie78ger am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  18 Beiträge
Softwareupdate ? EasyOne HD+ Basic
Michi61 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  2 Beiträge
Setone TX-9900 Twin HD - funktionierende AZ-Box?
BigBlue007 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  2 Beiträge
Easyone s- hd+ pvr
derdater79 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  4 Beiträge
EasyOne S-HD 2 - Erfahrungsthread
boehser_enkel am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  66 Beiträge
EasyOne S-HD1 - HD+ auf dem alten HD-Receiver?
speedworkx am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  18 Beiträge
Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen
Panateufel am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  971 Beiträge
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte
Nino_Brown am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  1942 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.569
