HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erf... | |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
marathon2
22:03
#453
erstellt: 06. Nov 2010, |
Hast du schon die neuste Firmware eingespielt?
Scarto
22:32
#454
erstellt: 07. Nov 2010, |
Ja ich habe die neuste FW draufgespielt. Zusätzlich gehen jetzt die Tasten TV/Radio und Menü nicht mehr. Sehr Schade |
Cogan_bc
22:34
#455
da heißt es wohl umtauschen besser jetzt kaput als nach 2 Jahren und einem Tag ![]() |
Scarto
22:43
#456
Ich glaube ein umtausch wird nicht in Frage kommen,da es schon mein DRITTER ist.Jedesmal ging i-was nicht oder es ging gar nichts. Ich verzweifle ![]() |
Cogan_bc
22:55
#457
hmmm... da scheinst Du ein echter Pechvogel zu sein Bei meinem Nachbarn läuft der seit eineinhalb Jahren völlig schmerzfrei. Wenn es was anderes sein soll, versuch mal ![]() Grad frisch im Preis gesenkt. |
Scarto
23:14
#458
Danke für die schnelle Antwort. Aber der von dir empfohlene Receiver ist leider etwas zu teuer für mich. Ich bin noch Schüler und wollte deshalb nicht viel mehr als 100 Euro ausgeben. Würdest du mir den DigitalBox Imperial HD2 plus empfehlen ? |
Cogan_bc
23:19
#459
kann ich nicht, weil kenn ich nicht ![]() vielleicht gibts bei Amazon ein paar Kritiken dazu. den Vip gibt es schon ab 149,90 incl. Versand falls Du noch irgendwo einen Fuffi findest Edit: bei Amazon steht einiges und das ist durchwachsen, aber schau einfach mal selbst [Beitrag von Cogan_bc am 07. Nov 2010, 23:22 bearbeitet] |
Pearl
18:42
#460
erstellt: 06. Dez 2010, |
Hallo Gemeinde, besitze seit einiger Zeit den SL90HD. Funktioniert prima. Seit heute habe ich ne ext. FP dran (NTSC,320gb). Direkt von TV aufnehmen funzt. Mein Problem: Ich hab von meinem PC einen Film (Audio_TS, Video_TS, 5,33gb) auf die ext.FP kopiert, er ist auch im USB-Menü ersichtlich, kann den Film aber nicht abspielen. Was mach ich falsch? Bitte um Hilfe Danke und Gruß Pearl |
Cogan_bc
18:44
#461
Nix, das kann der eben nicht. Für sowas brauchst Du ein anderes Gerät zB. AsusO!Play [Beitrag von Cogan_bc am 06. Dez 2010, 18:45 bearbeitet] |
Pearl
18:49
#462
gibts denn keine Möglichkeit (z.B. Umwandlung in ein anderes Format), damit ich den Film schauen kann? |
Cogan_bc
18:53
#463
da mußt Du mal das Handbuch fragen welche Formate der abspielen kann. Mit konvertieren geht immer was. Ist aber nervig und oft mit Qualitätsverlust verbunden. |
stollimaus
17:47
#464
erstellt: 09. Jan 2011, |
Hi! Ich hatte den SL90HD Weihnachten 09 meinem Dad geschenkt. Seit dem ist er auch im Einsatz, allerdings mit einer Firmware ohne PVR-Funktion. Könnt ihr mir mal nen Tipp geben, welche Firm stabil läuft? In dem Forum gibt es ja ca. ein Dutzend... Er will nur vom TV aufnehmen können. EPG sollte auch gut sein. HDTV, HD+ oder Sky hat und braucht er nicht. Muß also nicht die Neueste sein (falls die fehlerhaft sein sollte) Danke! ![]() |
Alphaspear
09:58
#465
erstellt: 20. Feb 2011, |
Bei mir haben eigentlich alles Versionen gut funktioniert. Unterschiede konnte ich nur im EPG feststellen. Bei den neueren hat es besser funktioniert. Mit den früheren musste ich sehr oft aus und anschalten, damit sich das mal aktualisiert. ![]() |
Pearl
16:56
#466
erstellt: 05. Aug 2011, |
Hallo Gemeinde, hoffe, ihr könnt mir bei meinem Ton-Problem helfen: Audio-Signal auf Auto - nur bei Arte und Anixe HD kommt ein Ton - bei allen anderen Sendern totenstille. Stelle ich das Audio-Signal auf Stereo - haben alle Sender wieder Ton. Was kann das sein? Auch bei Sendungen mit 5.1 DD kommt nichts rüber - der AV-Receiver zeigt mir nur Stereo an. Hoffe, ihr könnt mir helfen |
Ale><
16:24
#467
erstellt: 20. Aug 2011, |
Tachchen, bin ein ziemlicher Neuling auf dem Sat-Gebiet und bin jetzt in ein Haus gezogen, in dem es kein Kabel gibt, also habe ich Satkabel neu gelegt (110dB), Antenne installiert (Gibertini OP 85 SE) und mir den Comag SL 90 HD gekauft, von dem ich bis jetzt ziemlich enttäuscht bin: Das Teil will einfach ned richtig funktionieren.. habe erstmal drei geschlagene Tage damit rumexperimentiert, weil ich dachte es liegt an der Antenne, oder am LNB - das Sch...ding empfängt manche Sender einfach nicht und wenn ich auf einem Senderplatz eines nicht funktionierenden Senders war und wieder auf einen ursprünglich funktionierenden wechsle, dann geht der auf einmal auch nicht mehr ![]() Wenn ich dann aus- und wieder einschalte ist der Sender wieder da. Mit einem alten SD-Receiver von nem Kumpel (Smart MX04, oder so) bekomme ich alle Programme einwandfrei (außer den HDs natürlich). Habe verschiedenste Firmwares ausprobiert (dabei auch die neueste Originale.. die mir erstmal meine Platte zerschossen hat ![]() Ist übrigens alles ordentlich verlegt und verkabelt, mit Abschlusswiderständen usw - ein benachbarter Elektriker und ein erfahrenerer Kumpel haben mir geholfen - zu dem "Comag-Problem" hatten sie allerdings auch nach Tagen des Grübelns keine Lösung. Hatte keine Lust noch mehr Zeit zu verschwenden - falls was ähnliches hier im Thread schon behandelt worden ist, oder jemand eine Idee hat, was ich noch probieren kann, wäre ich sehr froh ![]() Schöne Grüße Alex [Beitrag von Ale>< am 20. Aug 2011, 16:49 bearbeitet] |
Ale><
12:40
#468
erstellt: 22. Aug 2011, |
Hmm - will mir keiner helfen, oder kann mir keiner helfen? ![]() |
tv-glotzer1965
16:45
#469
Ich hatte auch mal zwei SL-90 HD. Der erste war nach einer Woche kaputt. Mit dem 2. hatte ich auch nur Ärger. Und das ist schon mehr als 1 Jahr her. Das Ding ist eine reine Bastelkiste. Es gibt tatsächlich eine FW die all deine Aufnahmen zerstört. Bis Heute haben die es nicht hingekriegt ein Brauchbares EPG zum Laufen zu bringen. Auch Tonaussetzer beim optischen Ausgang sind bis heute nicht behoben. Auch das Problem mit Bild/Ton synchron. Mein Rat aus eigener Erfahrung: Finger weg von Comag. [Beitrag von tv-glotzer1965 am 22. Aug 2011, 16:46 bearbeitet] |
Ale><
17:34
#470
Joo - glaube ich werde das Ding zurückschicken.. erstmal zum Reparieren (die 14 Tage Rückgabefrist sind leider schon um). Danke für die Antwort auf jeden Fall ![]() Gruß Alex Edit:
Diese (wie gesagt die originale von der offiziellen Comag-Seite) hat mir nicht nur Aufnahmen gelöscht, sondern die FATs zerschreddert.. mußte also erst eine Software suchen, die das wieder hinbekommt ![]() ![]() [Beitrag von Ale>< am 22. Aug 2011, 17:39 bearbeitet] |
Wolffo
11:51
#471
erstellt: 21. Mrz 2012, |
Hallo, mein HD Satelliten_Receiver Comag SL90HD USB 1CI läuft schon seit einem halben Jahr einwandfrei. Zum Aufnehmen von Fernsehsendungen benutze ich eine externe 2,5’’ USB Festplatte mit 1 TB Volumen (WD Elements SE), das geht einwandfrei. Leider gibt es im Aufnahmemanager ein Problem mit den Titeln der aufgenommenen Sendungen, weil er jeweils nicht den aktuellen Titel, sondern immer den Titel der vorhergegangenen Sendung abspeichert. Der Titel muß im Nachhinein korregiert werden – sehr umständlich! Wie kann man das ändern? |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Erfahrungsthread Comag PVR 2/100CI HD Marrkl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 65 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.630
