HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
Honda_Steffen
#1870 erstellt: 27. Jan 2010, 13:55 | |||
Glaubt mir, es liegt an der Länge des Kabels. Warum meint Ihr das bei der Passport serienmässig so ein kurzes dran ist Da sind welche mit 50 cm länge - also ungefähr so wie das Originalkabel. Das nimmst Du dann. Schau mal hier: http://www.usb-cente...tecker_shop2598.html |
eylin
#1871 erstellt: 27. Jan 2010, 14:35 | |||
wenns hilft |
itzek
#1872 erstellt: 27. Jan 2010, 14:40 | |||
Falsch daran ist, dass es nach deiner Theorie auch nicht mit dem Originalkabel laufen dürfte. Das tut es aber ! |
brausiNATOR
#1873 erstellt: 27. Jan 2010, 15:00 | |||
Das ein kürzeres USB Kabel besser ist wurde schon vor Monaten im HD8-S Thread fast wissenschaftlich abgearbeitet. Aber im Normalfall sollte das original beiliegende (zumindest bei den empfohlenen Platten) funktionieren. Also - "never change a running system" Gruß Hans |
eylin
#1874 erstellt: 27. Jan 2010, 15:27 | |||
dann scheinen die 0,01V ausschlaggebend zusein. das sind aber nur 0,2% von 5V |
rcstorch
#1875 erstellt: 27. Jan 2010, 16:20 | |||
Oder Du befindest Dich auf dem Holzweg... |
brausiNATOR
#1876 erstellt: 27. Jan 2010, 16:21 | |||
itzek
#1877 erstellt: 27. Jan 2010, 17:01 | |||
Habe jetzt ein 50 cm Kabel bestellt. Aufgrund eurer Erfahrungen gehe ich davon aus, dass es klappen wird. Ich hatte nur bedenken, dass WD so eine Extrawurst gebraten hat. |
padddy
#1878 erstellt: 27. Jan 2010, 17:06 | |||
In einer Artikelbeschreibung zum HD8+ steht folgendes: "Der Receiver verfügt unter anderen über ein integriertes Conax- und Nagravision-Entschlüsselungssystem mit 2 Kartenlesern (1x Smartcard und 1x SIM)" Verstehe ich das richtig das er eine Nagra S02 Karte von Sky ohne ein zusätzlichen Alphacrypt Modul entschlüsseln kann ? |
rcstorch
#1879 erstellt: 27. Jan 2010, 17:08 | |||
Nein, das kann er leider nicht, obwohl es von der Theorie her gehen sollte. |
Gawaganda
#1880 erstellt: 27. Jan 2010, 19:17 | |||
Ich habe nun auch das erste Problem. Wenn ich eine Aufnahme mit der neuen Mediaport Software von TechniSat überspielen will, muss man den "Recordings" Ordner im Verzeichnis öffnen, damit man die Aufnahmen überspielen kann. Jedoch komme ich in den Recordings Ordner überhaupt nicht mehr hinein. Letztes mal hat es noch funktioniert. Er kommt immer mit der Fehlermeldung "Die Verbindung wurde unterbrochen" obwohl ich ganz genau weiß, dass es vor 1 Woche auch noch funktioniert hat und ich habe nichts an meinen Netzwerkeinstellungen verändert. Kann mir wer weiter helfen? LG David |
rr12
#1881 erstellt: 27. Jan 2010, 20:28 | |||
vorher sender ohne signal einstellen und dann mediaport oder digiextractor mfg |
uwe_odw
#1882 erstellt: 27. Jan 2010, 20:28 | |||
hi, ich habe es eben auch getestet, bei mir ging es auch vor 14 Tagen noch, jetzt nichts mehr zu machen ???????????????? was ist da los? ich habe zwar ein paar Einstellungen, immer wieder verändert aber wie weit ich jetzt alles am HD8+ wieder zurück stellen muss!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????? vg |
uwe_odw
#1883 erstellt: 27. Jan 2010, 20:30 | |||
ist das neu???????? das habe ich nie so gemacht! vg |
huskie2000
#1884 erstellt: 27. Jan 2010, 20:30 | |||
Hallo, welches Alphacrypt Modul ist zu empfehlen und wo am besten kaufen, wo bekommt man so ne S02 Karte her? Kann mir jemand helfen? Gruß... |
rcstorch
#1885 erstellt: 27. Jan 2010, 20:57 | |||
Schau doch einfach mal bei guenstiger.de oder idealo.de wegen des Alphacrypt, es reicht übrigens das AC-light. Die S02-Karte gibt es bei Sky. [Beitrag von rcstorch am 27. Jan 2010, 20:58 bearbeitet] |
Gawaganda
#1886 erstellt: 27. Jan 2010, 22:14 | |||
Habe mittlerweile schon alles versucht was so gerade möglich ist. Sei es die HD+ Karte aus dem Slot entfernt und diverse Einstellungen geändert. Aber nichts von den Änderungen hat geholfen oder Abhilfe von dem Problem geschafft. Naja vielleicht hat der ein oder andere User in diesem Forum noch Lösungen, wie man das Überspielen der Videos auf die Reihe bekommt. |
brausiNATOR
#1887 erstellt: 27. Jan 2010, 22:45 | |||
Hätte mich auch gewundert wenn der "ohne Signal Sender Trick" was gebracht hätte. Der verhindert zwar Übertragungsabbrüche aber wenn ihr nicht mal in den Ordner mit den Aufnahmen kommt Würde eventuell noch versuchen ob es was bringt im Menü Aufnahmemedien verwalten den Punkt PVR-Dateisystem prüfen. Wenn das auch nichts bringt ??? Wer auf FAT32 aufzeichnet kann die Platte ja direkt an den PC stöpseln. Und wer dem guten alten TS-PVR Dateisystem vertraut kann ja den Digiextractor verwenden. Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 27. Jan 2010, 22:45 bearbeitet] |
Gawaganda
#1888 erstellt: 27. Jan 2010, 22:57 | |||
Klar kann man das so handhaben. Aber warum soll ich es mir unnötig umständlich machen? Denn dafür wurde ja eigentlich die Mediaport Software entwickelt, damit man nicht ständig die HDD an den Rechner anschließen muss. Und was mich ein bisschen komisch vorkommt, dass die Sache ja noch vor ca. 1 Woche einwandfrei funktioniert hat und jetzt nicht mehr. Ich bekomme zwar noch meine Aufnahmen angezeigt in der Mediaport Software, allerdings nicht im "Records" Ordner. Und nur dort man kann man die Aufnahmen ordnungsgemäß auf seinem Computer überspielen. Mal abwarten ob noch andere User dieses Problem haben. |
brausiNATOR
#1889 erstellt: 27. Jan 2010, 23:05 | |||
@Gawaganda Hast recht - Mediaport soll schon klappen. Und wer genug Zeit für die Übertragung hat ist damit sicher gut bedient. Hast du versucht das Dateisystem zu prüfen ? Eventuell blockiert ja eine defekte Aufnahme das Programm Diese würde damit repariert oder entfernt. Gruß Hans |
Cirdan_RV
#1890 erstellt: 28. Jan 2010, 07:55 | |||
Hi, hab jetzt auch ne WD an meinem Technisat hängen. Aufnahmen funktionieren jetzt zuverlässig. Hab gestern mal die Mediaport Software ausprobiert. Funktioniert soweit auch alle wie es soll, jedoch hab ich nur eine Übertragungsgeschwindigkeit von ca. 2,5 MB/s. Mein Netzwerk müsste aber viel mehr hergeben. Ist das bei euch auch so oder hab ich irgendwas falsch eingestellt. Gruß |
brausiNATOR
#1891 erstellt: 28. Jan 2010, 08:45 | |||
@Cirdan_RV Viel mehr als 3,5 MB/s gibt anscheinend kein TS Receiver her Du kannst deine Geschwindigkeit aber sicher etwas erhöhen wenn du auf einen Sender ohne Signal schaltest oder den Receiver nach erfolgreicher Verbindung mit Mediaport auf Standby schaltest. Bei zweiterem wird dann im Display für die Dauer der Übertragung "Bitte warten..." angezeigt und erst danach selbständig nach Standby geschalten. Ein User im HD S2 Thread meint sogar das Aufnahmen von bestimmten Sendern allgemein langsamere Übertragungsraten haben. Gruß Hans |
eylin
#1892 erstellt: 28. Jan 2010, 09:12 | |||
ich habe ein problem mit den sender vox hd immer wenn ich dummerweise auf den gehe wird der tv schwarz und nach 2s ist wieder kurz ein bild da und dann wieder schwarz. wenn ich nun den sender wechsel z.b auf zdf bleibt aber das nervige schwarz kurzes bild schwarz da hilf nur aus /einschalten. wicht ist evtl noch das ich die hd+ karte noch nicht eingesteckt habe. woran kann das liegen? [Beitrag von eylin am 28. Jan 2010, 09:13 bearbeitet] |
uwe_odw
#1893 erstellt: 28. Jan 2010, 09:18 | |||
versuche mal HDMI auf " autom." zu stellen vg ps: bei RTL auch? da kannst du ins reguläre prog FS umstellen, bei VOX geht das bei mir nicht! [Beitrag von uwe_odw am 28. Jan 2010, 09:21 bearbeitet] |
Dragon1
#1894 erstellt: 28. Jan 2010, 09:26 | |||
Hallo, das selbe Problem habe ich auch,aber nur über AV, direkt am TV kein Problem. Ich hatte die selbe Frage auch gestellt und folgenden Antwort erhalten.
Papi2000
#1895 erstellt: 28. Jan 2010, 09:54 | |||
Zur Mediaport-Software: Die stammt eigentlich von der freien HD-Serie. Daß beim HD8+ verhindert werden muß, daß die Benutzer mal eben die Serien auf den PC ziehen, dort von Werbung befreien, und dann als MPG womöglich wieder auf den HD8+ oder über Mediaplayer anschauen können. Das widerspricht dem Geschäftsmodell, und dürfte auch Technisat aufgefallen (worden) sein. Daher haben sie flugs, auch wenn die betreffenden Aufnahmen verschlüsselt auf der Platte liegen müßten, mal eben "dicht machen müssen". Das Dateisystem wurde vermutlich nicht angetastet, daher auch meine Empfehlung->digiextractor. Das LAN gibt definitiv nie mehr als 3-4MB/s her. Mit dem DigiExtractor laufen meine Recordings des DiginovaHD mit 33-45MB/s auf den PC... |
BigBlue007
#1896 erstellt: 28. Jan 2010, 10:00 | |||
Das wird aber bereits dadurch verhindert, dass die Aufzeichnungen von HD+ Sendern verschlüsselt abgelegt werden. Man braucht ja bei diesem Gerät die Mediaport-SW gar nicht; man kann ja auch einfach die HDD an den PC anschließen und hat damit natürlich auch Zugriff auf HD+ Aufnahmen. Nur nützt einem das halt nichts, weil die Aufnahmen verschlüsselt sind. |
brausiNATOR
#1897 erstellt: 28. Jan 2010, 10:03 | |||
@Papi2000 Um das System in diese Richtung zumindest halbwegs "dicht zu bekommen" müssten sie auch FAT32-Recording verhindern Gruß Hans |
eylin
#1898 erstellt: 28. Jan 2010, 10:16 | |||
da ich nun auch diese handshake problem habe liegt es am hd8+ werde mal TS kontaktieren. mein blueplayer läuft ja auch ohne probleme. die software ist mal wieder nicht ganz fertig und wird am kunden getestet. [Beitrag von eylin am 28. Jan 2010, 10:17 bearbeitet] |
Dragon1
#1899 erstellt: 28. Jan 2010, 10:22 | |||
@eylin
gib mal Bescheid was Sie Antworten! [Beitrag von Dragon1 am 28. Jan 2010, 10:23 bearbeitet] |
inquisitor.koch
#1900 erstellt: 28. Jan 2010, 11:08 | |||
Hallo zusammen, nur mal so zur Info wegen dem "eylin-Problem", habt ihr vielleicht übersehen: "wicht ist evtl noch das ich die hd+ karte noch nicht eingesteckt habe." Was soll man da noch sagen? Viele Grüße, Alex |
Dragon1
#1901 erstellt: 28. Jan 2010, 11:22 | |||
@Alex
Also normalerweise wenn die Karte nicht eingesteckt ist steht es auch so im TV,,keine Karte eingesteckt,,. Zu dem Problem ,zumindest bei mir so,besteht auch wenn die Karte eingesteckt ist. gruß Thomas |
eylin
#1902 erstellt: 28. Jan 2010, 11:50 | |||
was soll ich sagen ich warte noch bis alle hd+ sender im februar/märz geschalten werden und nutze ab dann 1 Jahr kostenfrei hd+. zu dem kann ich dann noch im winter 2010/2011 hd+ schauen gleichzeitig ist der anteil an echten hd sendungen viel höher. habe mit TS gesprochen der war wie viele hier im forum entsetzt das ich die karte noch nicht nutze (sind eh nur zwei sender). im ergebniss meinte er das alles richtig funktioniert wenn die karte eingesteckt ist. finde ich komisch was ist wenn die karte abgelaufen ist? zum schluß denke ich wird es doch eine firmeware für diese problem geben müssen. [Beitrag von eylin am 28. Jan 2010, 11:53 bearbeitet] |
BigBlue007
#1903 erstellt: 28. Jan 2010, 12:04 | |||
Das dürfte schwierig werden, denn für jeden, bei dem es Handshakeprobleme gibt, gibt es 10 andere, die keine Probleme haben. Und bei diesen Handshakeproblemen ist es halt, wie schon mal gesagt, leider so, dass man da eigentlich nie sicher sagen kann, wer Schuld ist. Verlassen würde ich mich jedenfalls nicht darauf, dass es von Technisat diesbzgl. ein Update geben wird. |
rcstorch
#1904 erstellt: 28. Jan 2010, 12:46 | |||
So viel ich weiß sind die Karten grundsätzlich bis zum 31.12.2010 freigeschaltet und nicht ab Kaufdatum des Receivers. D.h. wer noch vor Weihnachten gekauft hat, kann länger als ein Jahr konstenlos schauen. Sollte ich falsch liegen, bitte ich um Korrektur. |
Dragon1
#1905 erstellt: 28. Jan 2010, 12:55 | |||
also hier nach http://www.pcwelt.de...t_fuer_50_euro_jahr/ muss die Karte nach einem Jahr für das Zweite wieder aufgeladen werden. Also unbahängig eines Datums ! |
BigBlue007
#1906 erstellt: 28. Jan 2010, 14:10 | |||
Weder noch. Das Jahr beginnt, sobald man mit der Karte das erste Mal einen HD+ Sender schaut. |
Muppi
#1907 erstellt: 28. Jan 2010, 14:22 | |||
Also hat man auf jeden Fall ein Jahr frei |
eylin
#1908 erstellt: 28. Jan 2010, 14:27 | |||
habe TS nochmal kontaktiert. der hd8+ kann nur hdmi 1.2a. ich bin mir 100% sicher das es an dem hd8+ liegt den alle anderen geräte wie pc oder blueray gehen wunderbar. außerdem bin ich nicht der einzige der ein hdcp problem NUR mit dem hd8+ hat. TS hat aber des problem aufgenommen - aber schuldig fühlen die sich nicht. gut wäre es wenn sich noch einige mehr hier aus dem forum bei ts melden. den ein update der hdmi schnittstelle geht sich ganz einfach. |
BigBlue007
#1909 erstellt: 28. Jan 2010, 15:09 | |||
HDCP und den entsprechenden Handshake gab es auch schon mit HDMI 1.0. Die Tatsache, dass der Technisat "nur" HDMI 1.2a hat, hat nicht das Geringste mit der HDCP-Thematik zu tun, sondern einfach damit, dass die erweiterten Features, die neuere HDMI-Spezifikationen bieten, für einen Sat-Receiver einfach keinerlei Relevanz haben. Und wie schon gesagt - für jeden, der dieses Problem hat, gibt es 10 andere, die keins haben. Ich z.B. hatte auch keins, und ich habe sogar einen der angeblich so fehlerträchtigen Philips-TVs. Darüber hinaus gibt es diese Probleme auch bei anderen Geräten. Im Humax HD Fox - Thread z.B. haben auch einige Leute solche Probleme. Es verstehen sich halt einfach die HDMI-Chips der beiden Geräte nicht sauber, wenn so ein Problem auftritt. Das ist im Zweifel halt einfach Pech, und nur mit viel Glück nimmt sich einer der beiden Hersteller des Themas an und fixt es.
Richtig. |
Dragon1
#1910 erstellt: 28. Jan 2010, 15:09 | |||
könnte es deswegen. wenn andere Geräte 1.3a AV,Pioneer TV 1.3 haben Probleme geben. z.b.irgend welche Verluste ? Welches HDMI Kabel sollte mann nutzen um Optimale Übertragung zu gewährleisten ? |
BigBlue007
#1911 erstellt: 28. Jan 2010, 15:11 | |||
Alle HDMI-Versionen sind per Definition zueinander kompatibel und müssen sich verstehen, natürlich mit der Einschränkung, dass wenn ein Zuspieler eine höhere HDMI-Version hat als ein Empfänger, die Features, die die höhere Version bietet, natürlich nicht nutzbar sind. Kabel: IMHO relativ egal. Kein extrem Billiges, aber Oehlbach kaufen ist halt auch gaga. |
Dragon1
#1912 erstellt: 28. Jan 2010, 15:17 | |||
OK danke,dann habe ich bis Dato mit den Kabel nichts falsch gemacht. |
Muppi
#1913 erstellt: 28. Jan 2010, 17:05 | |||
Na das lässt sich hören. |
uwe_odw
#1914 erstellt: 28. Jan 2010, 19:14 | |||
hallo, ich habe folgendes Problem: ich habe gestern auf 3Sat also keine HD oder eingeschränkte (CRM)Aufnahme gemacht. Jetzt wollte ich wie schon oft zuvor die Sendung teilen, es kam "bitte warten" nach 20 Min. (früher hat das 1/2 Minute gedauert) habe ich abgeschaltet. Jetzt spinnt der HD8+ total! wenn ich auf die Festplatte zu greife (grüne Taste) dauert es ewig, als ich dann auf die Sendung scrollte hat er sich Aufgehängt? ich habe Reset (lange den roten Ein/Aus an der FB) und dann auch den Netzschalter betätigt, er fährt zwar hoch aber er will erst die Festplatte Initialisieren, nach 2 Min. kann ich TV schauen aber mit der Festplatte hat er ein Problem? Wenn ich in der ebene zurück klicke bei recording wo die ts. Dateien sind seht bei der spez. Aufnahme, "0KB" also leer! wer kann das mal bei sich testen und ggf. Berichten. vg |
eylin
#1915 erstellt: 28. Jan 2010, 20:10 | |||
richtig kabel ist absolut egal ich habe 10m (zehn) für 12€ gekauft und das geht super. bis 3m kann man auf jedenfall jedes billig kabel nehmen ohne qualitätsverluste ist halt digital. [Beitrag von eylin am 28. Jan 2010, 20:29 bearbeitet] |
eylin
#1916 erstellt: 28. Jan 2010, 20:45 | |||
So jetzt wirds lustig das mit dem handshake scheint ja ein sporadischer fehler zu sein. ich habe nichts von meine system auch nur angefast aber der hd8+ zeigt nun bei vox hd was er soll "keine karte" und nerft nicht mit bildproblemen. ich habe außerdem in anderen foren gelesen das einige leute mit anderen set top boxen die gleichen probleme haben aber fast keiner mit bd playern usw. ich und einige andere vermuten mal das die set top boxen einfach lausig programiert sind weil die software doch recht umfangreich scheint. |
jbidi
#1917 erstellt: 28. Jan 2010, 21:37 | |||
guten abend! ich muss da jetzt auch noch mal nachfragen bzgl. des löschens der sender aus der gesamtliste. ich meine, warum zum teufel bekomm ich da den ganzen unnötigen dreck nicht raus ich hab von knapp 3000 sendern, so um die 490 NICHT löschen können. kann mir das bitte jemand erklären, oder gibt´s da vielleicht einen trick wie man das zeug raus bringt |
harry77
#1918 erstellt: 29. Jan 2010, 00:04 | |||
Auch ich habe das Problem beim HD8+ Direkt in den TV geht auch ohne probleme, kann man echt nur auf ein Firmware Update warten! |
BigBlue007
#1919 erstellt: 29. Jan 2010, 00:31 | |||
Dann suchst Du an den falschen Stellen. Es gibt haufenweise Leute, die z.B. mit der PS3 oder Xbox ebenfalls massive HDCP-Probleme haben. Und das sind nur die Geräte, wo mir das jetzt spontan einfällt.
Das könnt Ihr ja gerne glauben. Das Problem ist halt nur, dass Euch das rein gar nichts hilft. |
Mary_1271
#1920 erstellt: 29. Jan 2010, 03:20 | |||
Hallo Eylin So so. Du hast es also errechnet! Als "Inschenör" sollte man das können, nicht war? Ich hoffe, Du hast auch den Querschnitt des USB-Kabels herangezogen! Denn nur so läßt sich meines Wissens der Widerstand und damit der Spannungsabfall berechnen! Und um tatsächlich den Querschnitt der "infrage kommenden" USB-Kabel zu ermitteln, hättest Du es aufschneiden müssen! Hast Du's aufgeschnitten und den Durchmesser gemessen? Ansonsten gilt generell Kabel so kurz wie möglich zu halten. Bei IDE-Kabeln garantierte man die einwandfreie Funktion der angeschlossenen Festplatten nur bis zu einer Länge von 60cm. Im übrigen kannst Du Deine HD+ Karte am 31.01.10 aktivieren. An diesen historischen Tag nehmen auch Sat1_HD, Pro7_HD und Kabel1_HD den Sendebetrieb auf. Wieso bei Dir Dolby Digital gegenüber PCM dumpfklingen soll erschließt sich mir nicht wirklich. Ist bei mir nicht so. Liebe Grüße Mary |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.920
