HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
Dragon1
#2840 erstellt: 22. Feb 2010, 16:40 | |||||||
Das mitgelieferte HDMI Kabel nutze ich jetzt direkt am TV, keine Probleme! Ich hatte auch erst gedacht es würde am HDMI Kabel liegen, bin dann kurzerhand zum Fachmann hab mir verschiedene Kabel mit geben lassen alle durch probiert,aber nix, Also zumindest liegt es bei mir nicht am Kabel. Aber ein anderes probieren würde ich im jeden Fall. |
guidograeber
#2841 erstellt: 22. Feb 2010, 17:17 | |||||||
Was habt ihr für Pegelstärken ? |
Dragon1
#2842 erstellt: 22. Feb 2010, 17:21 | |||||||
Pegel ZDF HD 9.6 Quallität 11.2 |
guidograeber
#2843 erstellt: 22. Feb 2010, 17:25 | |||||||
Habt ihr pegel über 98 ? |
Dragon1
#2844 erstellt: 22. Feb 2010, 17:33 | |||||||
RTL HD Pegel 102 |
guidograeber
#2845 erstellt: 22. Feb 2010, 17:44 | |||||||
Ich hatte auch Probleme mit den HD-Sendern darum rief ich bei Technisat an und schilderte diese, der nette Mann am anderen Ende fragte mich auch nach dem Pegel und sagte mir eben das dieser zu hoch sei ich benötige einen regelbaren Dämpfer den habe ich mir dann im Internet bestellt. Angeschlossen die Sender mit den höchsten Pegeln gesucht diese auf 98 runder gedrosselt und siehe da die Fehler waren weg. Der Technisat hat einen sehr empfindlichen Tuner und die Satanlagen zu groß und zu genau ausgerichtet was mich auch erst skeptisch machte aber es war halt so. Probiert es aus es hilft. |
Dragon1
#2846 erstellt: 22. Feb 2010, 18:02 | |||||||
Welche Probleme bestanden genau und welche wurden behoben ? |
kenosha
#2847 erstellt: 22. Feb 2010, 18:23 | |||||||
Habe jetzt seit 2 Wochen den HD8+ und bin dank Vorabinfo in diesem Forum nicht enttäuscht worden. Nur eine Kleinigkeit würde mich interessieren, ob sie bei euch auch auftritt: Beim Exportieren von Aufnahmen auf eine direkt am Receiver zusätzlich angeschlossene zweite HD ist mir aufgefallen, dass eine Mehrfachselektion von Aufnahmen für das Exportieren nicht möglich ist. D.h. dass ich zwar mehrere Aufnahmen selektieren kann, aber beim Drücken auf "Export" passiert dann gar nix. Wenn ich eine einzelne Aufnahme auswähle und dann "Export" drücke, funktoniert das einwandfrei. Das Selektieren von mehreren Aufnahmen wäre insofern praktisch, als das Exportieren ja einige Zeit in Anspruch nimmt und das lt. Anleitung funktionieren soll. Meine FirmwareVersion ist 1422. Hat das schon mal jemand von euch versucht? |
guidograeber
#2848 erstellt: 22. Feb 2010, 19:26 | |||||||
schalten zu HD Programmen mal kein Ton oder kein Bild und kein Ton und keine Tonaussetzer mehr |
Gawaganda
#2849 erstellt: 22. Feb 2010, 19:48 | |||||||
Hat einer Probleme mit der Mediaport Software, dass sich der "Recordings" Ordner sich nicht öffnen lässt? Er versucht anscheinend bei mir den Ornder zu öffnen aber dann kommt nach 10 Sekunden die Nachricht "Verbindung unterbrochen."! Ich habe alles versucht was man versuchen kann, doch nichts davon verschuf Abhilfe. Bitte um Hilfestellung. |
rcstorch
#2850 erstellt: 22. Feb 2010, 20:37 | |||||||
Das kann ich bestätigen, hatte mit meinem HD8-S anfangs auch erhebliche Probleme mit Tonaussetzern. Der Pegel war bei mir teilweise bei 108. Seit ich den regelbaren Dämpfer zwischen LNB und Receiver habe, ist dieses Problem nicht mehr vorhanden. |
nemihome
#2851 erstellt: 22. Feb 2010, 23:35 | |||||||
Nutzt du FAT32 als Formatierung? |
storm2410
#2852 erstellt: 23. Feb 2010, 09:29 | |||||||
Es wurde vor kurzer Zeit von einigen Händlern behauptet dass die Österreicher gar keinen HD8+ brauchen da der ORF in nächster Zeit die privaten HD Sender über die grüne ORF Karte freischalten wird. Ich habe jetzt die nötigen Informationen vom ORF. Diese Behauptungen sind alle falsch. Es gibt nicht einmal Gespräche über dieses Thema. |
BigBlue007
#2853 erstellt: 23. Feb 2010, 09:52 | |||||||
Wäre ja auch gar nicht möglich gewesen, da auf diese Weise die HD+ Restriktionen nicht umsetzbar sind. |
ESC
#2854 erstellt: 23. Feb 2010, 11:18 | |||||||
bei mir auch ... geht es denn eigentlich bei irgendjemand hier? |
rcstorch
#2855 erstellt: 23. Feb 2010, 11:35 | |||||||
Ja, bei meinem HD8-S. Scherz beiseite, denke mal, dass es an der Software liegt und daher wird es wohl auch bei keinem funktionieren. Da kann man nur auf ein Update warten. |
jaksiemash
#2856 erstellt: 23. Feb 2010, 20:51 | |||||||
hallo allerseits, habe seit ner woche auch den hd8+ und bin eig. zufrieden bis auf die kleinigkeit mit dem netzwerk. vllt. liegt es ja gar nicht an dem receiver sondern an meiner unkenntniss ich kriegs einfach nicht gebacken auf meinen laptop zuzugreifen. der hd8+ ist über LAN an meinen router (700V) angeschlossen. laptop über WLAN (vista home). ich habe schon bisschen rumgewerkelt, und das kam hierbei raus. http://img246.imageshack.us/img246/5871/netzwerk.jpg http://img709.imageshack.us/img709/7578/netzwerk2.jpg http://img85.imageshack.us/img85/2352/netzwerk3.jpg was habe ich falsch gemacht? leider ist es in diesem thread recht unübersichtlich. die suchfunktion war auch nur wenig hilfreich. gibt es eine anleitung übers netzwerk einrichten, medienfreigabe usw??? [Beitrag von jaksiemash am 23. Feb 2010, 23:23 bearbeitet] |
Gawaganda
#2857 erstellt: 23. Feb 2010, 20:58 | |||||||
Jep, ich nutze FAT32 als Formatierung. Sind damit Probleme bekannt? |
nemihome
#2858 erstellt: 23. Feb 2010, 23:41 | |||||||
Naja, bei mir ging die Übertragung der Gesamtaufnahme mit FAT32 nicht. Lediglich die einzelnen Dateien konnte ich übertragen. Bei TSD geht das übertragen der Gesamtaufnahme problemlos. Das Spulen ist auch wesentlich performanter. Nachteil ist, dass sehr große Dateien (größer 6 Stunden HD Olympia) nicht mehr Stabil laufen. Teilweise schmiert dann der Receiver beim öffnen ab. Weiterhin ist es komplizierter, wenn man einen Ausschnitt auf den PC exportieren will und nicht die ganze Aufnahme. Naja, und man kann halt nicht mal eben die Platte an den PC hängen um die Daten wirklich schnell runter zu ziehen. |
nemihome
#2859 erstellt: 23. Feb 2010, 23:43 | |||||||
Ich hab bisher noch keine Erfolgsmeldung zu dem Thema gesehen. Ich habe es selber aber noch nicht versucht. Die Mediaport Software funktioniert halt mehr oder minder. Der Zugriff vom HD8+ auf ein Netzwerk sollte ja theoretisch auch funktionieren. |
jaksiemash
#2860 erstellt: 24. Feb 2010, 00:05 | |||||||
ja theoretisch ich habe es gestern geschafft im NAV menu diese UPnP Gregor u. UPnP Marta (ordner?) zu sehen. als ich diese mit ok angesteuert habe passierte leider nichts heute waren die ordner weg, obwohl ich nichts an den einstellungen verändert habe. ist schon schwach von TS, dass weder in dem handbuch noch auf der hp supportet wird. edit: wie habt ihr es mit den festplatten gelöst? habt ihr ne kleine ohne externe stromzufuhr? oder schaltet ihr die grösseren hdd´s mit netzteil manuell bei bedarf ein? oder gibts festplatten mit powermanagement? empfehlungen??? [Beitrag von jaksiemash am 24. Feb 2010, 00:20 bearbeitet] |
motoernie
#2861 erstellt: 24. Feb 2010, 13:27 | |||||||
Hier ist wie versprochen, eine aktualisierte Festplatten/USB-Stick Liste für den HD8-S/HD8+! klick! Gruß motoernie |
Achim.
#2862 erstellt: 24. Feb 2010, 14:25 | |||||||
Na ja, das . •Seagate Free Agent Desk 3,5“ 500 GB, USB 2.0 (ST305004FDD2E1-RK), (schaltet sich aus dem Ruhemodus (Spindown), nicht automatisch wieder ein) . stimmt aber so nicht. Aus dem Ruhemodus ist und war immer alles OK. Es geht um den Energiesparbetrieb, der normalerweise auf 10 Min. steht. Stellt man den mittels Seagate-Manager auf z.B. 1h / 2h / 3h um, geht alles 100%-ig. Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 24. Feb 2010, 14:25 bearbeitet] |
DVDManfred
#2863 erstellt: 24. Feb 2010, 14:27 | |||||||
Hi, habe den HD8+ jetzt 3 Wochen, bin sehr zufrieden. Habe aber das Problem, dass ich mein Viacces Modul nicht zum laufen bekomme. Er ekennt kein Modul im Schacht.( Rotes Viacces ) Oder gehen da nur spezielle Module. Kann mir jemand helfen ? |
flat_D
#2864 erstellt: 24. Feb 2010, 17:01 | |||||||
Was kann das Viacces? Alphacrypt-Module laufen. |
Plasson
#2865 erstellt: 24. Feb 2010, 18:08 | |||||||
Wie mache ich beim HD8+ einen Flash Reset ?! |
mikle_01
#2866 erstellt: 24. Feb 2010, 18:26 | |||||||
Wie wärs mit der Such Funktion!? Da wirst Du sofort fündig....oder im Nachbar Forum des HD8-S: http://www.hifi-foru...79&back=&sort=&z=186 [Beitrag von mikle_01 am 24. Feb 2010, 18:29 bearbeitet] |
Plasson
#2867 erstellt: 24. Feb 2010, 18:35 | |||||||
Sicher finde ich da ne ganze Menge, aber noch keine Anleitung. Ich habe zwar bei Technisat was gefunden, aber das funktioniert bei mir irgendwie nicht ! |
Achim.
#2868 erstellt: 24. Feb 2010, 18:41 | |||||||
Nur so nebenbei: Wofür braucht man den? Gruß Achim |
Plasson
#2869 erstellt: 24. Feb 2010, 18:48 | |||||||
Mein HD8+ erkennt meisten nach dem einschalten die HD+ Karte nicht. Lt. den Jungs und Mädels hier soll ich mal nen Flash Reset machen, also alles wird auf dem Gerät gelöscht. Leider hab ich keinen Plan wie !? |
DVDManfred
#2870 erstellt: 24. Feb 2010, 19:01 | |||||||
Das Viaccess CI-Module entschlüsselt Dorcel TV. In anderen Geräten funktioniert es. was kann es sein ? |
Schnoesel
#2871 erstellt: 24. Feb 2010, 19:01 | |||||||
Hallo, bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Receiver, aber eins stört mich.Warum ist es nicht möglich das die Aufnahmen nicht als eine Aufnahme besteht sondern drei( Vorlaufzeit,Hauptfilm,Nachlaufzeit).Bei den anderen Receivern von Technisat geht das doch auch.? mfg Schnoesel |
auchda
#2872 erstellt: 24. Feb 2010, 19:05 | |||||||
Bedienungsanleitung Seite 179 |
Plasson
#2873 erstellt: 24. Feb 2010, 19:05 | |||||||
Habs gerade gefunden, danke |
Achim.
#2874 erstellt: 24. Feb 2010, 19:15 | |||||||
+1, das stört mich auch. Gruß Achim |
mikle_01
#2875 erstellt: 24. Feb 2010, 19:17 | |||||||
Ja, ist mir auch schon aufgefallen und nur zu "beheben", indem Vor- und Nachlaufzeit=0 sind. Beim meinem HD8-S war das nicht so. Vielleicht wird das mit der nächsten FW behoben!? |
Schnoesel
#2876 erstellt: 24. Feb 2010, 19:27 | |||||||
Das haste recht. Nur leider bei den Privaten Sendern fehlen dir dann am Anfang oder am Ende was. Hoffe mal Technisat macht da was. |
auchda
#2877 erstellt: 24. Feb 2010, 19:30 | |||||||
Da bei mir auch immer 3 Dateien abgelegt wurden, habe ich die Vorlaufzeit von 1min auf 0 gestellt, Nachlaufzeit 10min gelassen. Jetzt habe ich eine Datei mit Nachlaufzeit von 10min, aber natürlich keine Vorlaufzeit mehr. Man muss bei der Vorlaufzeit 00 eingeben, bei einer 0 werden wieder 3 Dateien angelegt. mfg [Beitrag von auchda am 25. Feb 2010, 17:33 bearbeitet] |
techni_max
#2878 erstellt: 24. Feb 2010, 22:15 | |||||||
Hab genau das gleiche Problem. Kenn mich leider mit den Dämpfern nicht aus. Wo wird er angeschlossen? Kann ich dann je Sender den Pegelstand drosseln. Welche Dämpfer sind zu empfehlen. Vielen Dank. [Beitrag von techni_max am 24. Feb 2010, 22:19 bearbeitet] |
eylin
#2879 erstellt: 24. Feb 2010, 22:29 | |||||||
ich habe ein problem. da meine platte voll war und die letzten sendung nur schwarz angezeigt wurden habe ich die platte an den pc gehängt und dann wieder an der hd8+. dannach hat der 1-2 min gebraucht bis er die platte gefunden hatte aber es fehlen jetzt fast alle aufnahmen??????????? obwohl 200gb von 250gb (seagate freeagent go) belegt sind. gibt es ein tool zur wiederherstellung oder reparatur?? [Beitrag von eylin am 24. Feb 2010, 22:45 bearbeitet] |
rcstorch
#2880 erstellt: 25. Feb 2010, 06:09 | |||||||
Ich nutze diesen hier.. Der wird einfach zwischen der vom LNB oder Multischalter kommenden Leitung und Receiver gesetzt. Dann suchst Du Dir den oder die Sender mit der höchsen Signalstärke und regelst die soweit runter, dass der Balken der Signalstärke grün bleibt und nicht mehr gelb wird. Am besten so zwischen 90 und 95. |
DVDManfred
#2881 erstellt: 25. Feb 2010, 08:12 | |||||||
Hi, hatt von Euch keiner ein zusätzliches Ci Viaccess Modul im HD8+. Oder gehen nur Ci+ zertifizierte Cam-Module ? |
Achim.
#2882 erstellt: 25. Feb 2010, 09:15 | |||||||
Wer braucht das? Viaccess ist Schweiz, das hat zumindest in D keiner. Allgemein: Normale CI-Module sollten im HD8+ gehen. Schon mal die Steckplätze getauscht? Gruß Achim |
Honda_Steffen
#2883 erstellt: 25. Feb 2010, 09:27 | |||||||
Eylin, was machen die Aufnahmen - hast du sie wieder gefunden??? Sie müssen da sein wenn 200 GB belegt sind! |
eylin
#2884 erstellt: 25. Feb 2010, 11:00 | |||||||
die aufnahmen sind weg. ich habe nochmal versucht mit undelete usw die datein zu finden aber ohne erfolg. habe die platte nun formatiert um die volle kapazität zu haben. |
susilein
#2885 erstellt: 25. Feb 2010, 15:18 | |||||||
Hi, habe seit 3 Tagen den Hd8+ und hatte vorher den Twin HD-S2 Plus.Die mit dem Twin-Receiver gemachten Aufnahmen habe ich auf eine Festplatte übertragen.Und jetzt der Hammer.Der Hd8+ kann die Aufnahmen nicht wiedergeben.Damit ist das Gerät für mich inakzeptabel und ich werde es gleich wieder verkaufen. Übrigens :beides Technisat Geräte !! KHS [Beitrag von susilein am 25. Feb 2010, 15:23 bearbeitet] |
Sajzew
#2886 erstellt: 25. Feb 2010, 15:28 | |||||||
Hallo erstmal an alle, habe mir ebenfalls den HD8+ zugelegt und derzeit das gleiche Problem. Der TV (PFL 9632) nimmt keine Skalierungen vor, der HD8+ steht auf "optimal 16:9" und 720p. Die altbekannten Ränder die bei 4:3 Übertragungen vorkommen, sind mir bekannt. Der schmale schwarze Balken am linken Rand des Bildschirms ist unabhängig vom Programm. Selbst das Technisat Menü füllt den Bildschirm nicht vollständig aus. PS3, PC etc. tun es jedoch ohne Probleme (verschiedene HDMI-Eingänge ausprobiert). Nun sehr ich leider, trotz des ansonsten ganz schönen Bildes, nur noch diesen schwarzen Balken, der sich auch noch zu den anderen schwarzen Rändern der 4:3 Bildformate "addiert" Flash-Resets, wie vom Technisat-Telefonsupport empfohlen, haben ebenfalls nicht weitergeholfen Hoffe mir kann jemand weiterhelfen... |
rcstorch
#2887 erstellt: 25. Feb 2010, 15:32 | |||||||
Wie ist denn der Eingang Deines TV eingestellt, steht der auf 16:9 oder TrueScan, Nabiv oder wie auch immer das bei den TVs heißt, ist ja bei jedem Hersteller etwas anders? |
Sajzew
#2888 erstellt: 25. Feb 2010, 15:48 | |||||||
der steht auf "nicht skaliert", habe jedoch auch 16:9, Zoom etc alles durchprobiert... ohne Erfolg Es sind halt diese 3-5 Pixel am linken Rand (und das von unten bis oben), die nicht ausgefüllt werden. Der Rest ist vollkommen i.O. |
duffy33333
#2889 erstellt: 25. Feb 2010, 15:56 | |||||||
Hallo Susilein, würde dir den Scheiss für 200 Euro entsorgen. Porto zahle ich.. LG André |
Honda_Steffen
#2890 erstellt: 25. Feb 2010, 16:05 | |||||||
Hätte ich dir gleich sagen können das das nicht geht. |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedf.staudt
- Gesamtzahl an Themen1.557.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.471
