Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
tomytom
#3257 erstellt: 12. Mrz 2010, 22:30
Hallo zusammen,
ich habe ein großes Problem. Ich hoffe das dieses noch nicht behandelt wurde.
Den HD8+ habe ich heute gekauft. Installation, Haptik, Menü und Bild sind natürlich top, wie immer bei Technisat.
Nun aber zu meinem Problem.
Ich betreibe ihn an meinem V-DAC DA-Wandler, wie meine Vorgänger Receiver auch. Surround ist und war noch nie mein Ding, daher bin ich auf das PCM Signal angewiesen. Im Menu habe ich dieses natürlich ausgewählt.
Nun steht dieses Signal bei allen SD-Sendern an. Auch die öffentlich rechtlichen HD-Sender sind ok. Leider bekomme ich bei den privaten HD-Sendern nur das unverschlüsselte Rauschen. Sowohl am digitalen Chinch-, als auch beim optischen Ausgang.
Der Service von Technisat meint, HD ist nicht PCM fähig. Ich frage mich, warum es dann bei den öffentlichen HD-Sendern funktioniert und nur bei den privaten HD-Programmen nicht. Da nur diese über die HD+ Karte laufen, gehe ich mal von einem technischen oder Software Problem des Gerätes aus. Oder habt Ihr hierfür eine plausible Erklärung?
Es wäre schön, wenn Ihr mir hier weiterhelfen könntet. Sonst muss ich den Receiver wohl leider wieder abgeben.
Danke
Stigarta
#3258 erstellt: 12. Mrz 2010, 22:50
Honda_Steffen schrieb:
Du meinst eher "initialisiert"
Denn nach formatiert - ist nix mehr draf auf der Platte ;)
Nein, ich meine formatiert,es gab mit allen Aufnahmen nach der Formatierung keine Probleme mehr. Mit Aufnahmen vor der Formatierung gabe es öfter Probleme...............
Pomgo
#3259 erstellt: 13. Mrz 2010, 00:08
Hallo Achim,
da ich nicht genau weiß, wie ich ein mögliches Spindown-Problem beseitigen kann, gebe mir mal bitte eine Info, was ich tun soll. Habe eine Western Digital 320GB.
Was ich jedoch nicht verstehe ist, dass Desperate Housewives mitüber 4GB definitv auf der FP ist.
Danke Dir,
Steff
Mary_1271
#3260 erstellt: 13. Mrz 2010, 00:17
looser123 schrieb:
Bei mir ist das Problem mit der Stückelung der HD+ - Aufnahmen auch mit der neuen Firmware noch da.
Ist das Prob mit den Stückelungen den bei irgendjemanden auch noch weg?
Hallo
Kommando zurück. Ich war zu voreilig. Es ging einmal bei einer Direktaufanhme. Bei sämtlichen Timer-Aufnahmen, die ich noch probiert habe (hauptsächlich Serien) waren Reste der Vor- und nachfolgenden Sendung in einer extra Datei abgelegt. Demzufolge weiß der Teufel was sich an der neuen Firmware verbessert hat.
Liebe Grüße
Mary
Achim.
#3261 erstellt: 13. Mrz 2010, 09:20
Pomgo schrieb:
Hallo Achim,
Danke Dir,
Steff
'Spindown' ist der Standbymodus / Energiesparmodus der Festplatte, wenn sie nicht genutzt wird, also irgendetwas zwischen AUS und EIN. Fakt ist, wenn zu in dieser Zeit des Spindown der HD8+ auf die Festplatte zugreift, antwortet sie nicht richtig.
Das ganze kannst du auch testen, wenn du in diesem Zusatnd 'Pause' drückst, es wird nur scheinbar aufgezeichnet / Timeshift gemacht, die roten Sekunden unten in der Statuszeile auf dem TV erscheinen gar nicht, oder bleiben bei 0:00 stehen.
Bei den Seagate-Platten, kann man die Spindownzeit an einem PC mit einer Seagate-Manager-Software einstellen.
Übrigens: Längst nicht alle Platten funktionieren immer einwandfrei beim HD8+, es gibt hier im Forum einen extra Thread dazu. Meine Seagate gehört ohne die Umstellung der Spindownzeit auch dazu. Ich habe noch eine 500GB-Trekstore, die kommt mit dem HD8+ gar nicht klar.
Bei mir war die Aufnahme auch auf der Festplatte - xxGB, trotzdem nix.
Achim
nemihome
#3262 erstellt: 13. Mrz 2010, 09:41
Das würde ich eher andersrum formulieren. Die Platte kann dafür sicherlich wenig. Evtl. kann der Stromverbrauch ein Problem sein, das kann man aber einfach mit einem Y-Kabel oder einer externen Stromversorgung testen. Wenn sie dann trotzdem nicht geht, ist das Problem beim HD8+ zu suchen. Am PC laufen ja auch nicht nur aufgewählte Platten.
Achim.
#3263 erstellt: 13. Mrz 2010, 09:46
Die Trekstore hat eine extra Stromversorgung, genauso, wie auch meine Seagate. Sie läuft einwandfrei (ist sogar empfohlen) für den Kathrein UFS910.
Achim
Unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von Wu am 13. Mrz 2010, 13:24 bearbeitet]
nemihome
#3264 erstellt: 13. Mrz 2010, 09:46
Ich weiß nicht genau, ob es für die WD-Platten auch ein Tool gibt. Ansonsten kannst du dir wie folgt behelfen:
Kurz vor der Aufnahme den PVR Modus auswählen (blaue Taste dritter Punkt von oben und die Aufnahmenübersicht der Platte aufrufen), dadurch läuft der Festplattenmotor wieder an und die Platte ist ein paar Sekunden später wieder betriebsbereit. Das muss so kurz vor der Aufnahme passieren, dass die Platte bis zur Aufnahme nicht wieder den Motor abstellt. Ob der Motor läuft sollte dir deine Platte entweder durch die LED signalisieren oder du kannst es in der Regel auch an der Temperatur merken. Wenn der Motor eine weile nicht läuft, wird die Festplatte merklich kühler. Bei schlechteren Modellen merkt man auch merkliche Schwingungen. Und je nach Gehör und Platte kann man es auch ganz gut hören, wenn man mit dem Ohr nahe ran geht.
harry77
#3265 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:15
Mich würde mal interessieren ob das HDMI Handshake Problem (HD8+ in den AVR und von dort in den TV = Bild und Ton Probleme trotz HDCP am HD8+ auf "an") mit aufspielen der aktuellen Firmware behoben wurde?
[Beitrag von harry77 am 13. Mrz 2010, 17:48 bearbeitet]
Stigarta
#3266 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:13
Achim2205 schrieb:
"Stückeln" habe ich bei der "alten" Firmware damit beseitigt, dass ich 0 Minuten vorher (und wie immer schon 20 Minuten länger aufzeichne) und diesen "Schalter mit den Sendungen" im Timermenu auf 'Aus' gesetzt habe. Da hat also die neue Firmware keinen Einfluss drauf.
Achim
Edit: unnötiges Vollzitat entfernt
Moin,
kannst Du zaubern? Deine Beschreibung klappt in keinster Weise und Aufnahmen bleiben auch mit Deinen Einstellungen gestückelt. Habe dies jetzt mehrfach getestet und auch 3 meiner Freunde habe ich es testen lassen. Bei HD+ Aufnahmen lässt sich das stückeln nicht verhindern!!!!!!
Warum schreibst Du so einen Unsinn?
[Beitrag von Stigarta am 13. Mrz 2010, 13:14 bearbeitet]
steschto
#3267 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:18
Moin,
bin seit vorgestern auch Besitzer eines hd8+
dieser ist angeschlossen an einen Onkyo AVR, von dort gehts dann an einen Pana Plasma
Bisher kein Problem feststellen können (oder gehts hier um was spezielles?)
Software ist die aktuellste.
mfg
Stefan
mal bissl hier einlesen müssen
Devine72
#3268 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:57
Hallo zusammen,
hat jemand ne Adresse wo man den Receiver kaufen kann? beim Googeln finde ich nur einen Shop der Ihn hat jedoch leider ohne HD+ Karte
tomytom
#3269 erstellt: 14. Mrz 2010, 13:20
Hallo Devine72,
kaufe keinen Receiver ohne Karte beim Händler oder ebay ohne Nachweis. Ich hatte diesbezüglich am Freitag mit Technisat telefoniert. Bei diesen Geräten handelt es sich um Importware, denn HD+ ist nur in Deutschland zugelassen! Daher liegt auch nur den für Deutschland produzierten Geräten eine HD+ Karte bei. Derzeit ist die Nachfrage so groß, das die mit der Produktion nicht hinterher kommen. Ich empfehle dir, dir ein Gerät beim Händler deines Vertrauens zu reservieren. Oder du hast Glück und findest einen gebrauchten, mit Rechnung, bei ebay. Allerdings kann der Preis mit Karte schon bis auf 380,- EUR hochgehen.
Wenige Filialen von ProMarkt haben wohl noch das eine oder andere Gerät, ich hatte vorgestern jedenfalls glück.
roterteufel2006
#3270 erstellt: 14. Mrz 2010, 13:36
Gehe mal auf die Expert Klein Seite. Die hatten bei mir in der Nähe noch nen ganzen Stapel. Vielleichtt findest Du auch was in Deiner Nähe.
nemihome
#3271 erstellt: 15. Mrz 2010, 00:14
Ich hab heute Abend mal ein Stündchen über meinen Verstärker in Kombination mit Beamer geschaut. Über Beamer ist das HD-Bild wirklich eine Wucht, wie mit Blu Ray halt. Ich hatte keinerlei Handshake Probleme, auch nicht beim Zappen über diverse HD+ Kanäle, allerdings hängt bei mir hinter dem Verstärker auch ein Splitter mit integrierter Verstärkung. Tonprobleme mit Dolby Digital 5.1 hatte ich auch keine. Das scheint wohl ein ARD / ZDF spezifische Problem zu sein oder gewesen zu sein.
mikle_01
#3272 erstellt: 15. Mrz 2010, 09:00
stigarta schrieb:
...Warum schreibst Du so einen Unsinn?
Nicht ärgern, er schreibt viel Unsinn der einfach nicht stimmt. Selbst Schuld; damit hat er sich in diesem Forum (aus meiner Sicht) unglaubwürdig gemacht.
[Beitrag von mikle_01 am 15. Mrz 2010, 09:00 bearbeitet]
rcstorch
#3273 erstellt: 15. Mrz 2010, 09:35
Liegt wahrscheinlich alles am Spindown der HDD...
steschto
#3274 erstellt: 15. Mrz 2010, 12:10
Servus,
ich musste am We 3 mal den Receiver neu starten, da er mir kein Bild bei den privaten HD´lern angezeigt hat (Karte drin)
danach gings dann
Problem? bekannt?
mfg
Stefan
Achim.
#3275 erstellt: 15. Mrz 2010, 12:25
rcstorch schrieb:
Liegt wahrscheinlich alles am Spindown der HDD... :D
Was? Beiträge ohne sachlichen Bezug helfen niemandem!
[Beitrag von Achim. am 15. Mrz 2010, 12:25 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#3276 erstellt: 15. Mrz 2010, 12:30
Moderation hier.
Bitte zurück zum Thema (mit möglichst sachlichen Beiträgen). Danke! :)
Asterixe
#3277 erstellt: 15. Mrz 2010, 12:49
Hallo, wie kann ich mehrere MP3 von ext. Medien (USB oder HD) automatisch abspielen lassen.
Habe das leider noch nicht hingekriegt. Wenn ich mehrere markiere wird leider immer nur 1 Lied (das erste) abgespielt. Dabei ist es egal ob von HD (hinten) oder USB-Stick (vorne) gewählt wurde.
Ich bitte um Hilfestellung.
Asterixe
xxmaskexx
#3278 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:21
hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit folgender Festplatte zusammen mit dem HD8+ gemacht?
me2 Me100 Style 500GB
Falls die nicht funktionieren sollte -> habt Ihr eine vergleichbare Alternative?
Danke...
motoernie
#3279 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:48
Kenne ich leider nicht. Eventuell einfach mal kaufen, ausprobieren und bei Inkompatibilität zurückgeben. Ansonsten hilft Dir vielleicht diese Liste hier!
Kompatible WD My Passport und Seagate FreeAgent Go wurden bisher am häufigsten genommen und sind bestens geeignet!
motoernie
nemihome
#3280 erstellt: 15. Mrz 2010, 22:45
Zur Info:
Der Digiextractor unterstützt jetzt auch den HD8+. Das bedurfte nur ein paar freundlichen Mails und minimalem Testaufwand. Wieso hatte das noch keiner gemacht?
Für alle die das Tool nicht kennen: Ihr könnt nun über TSD aufnehmen statt FAT32 (also keine gestückelten Dateien, keine schlechte Spulperformanz, meines Wissens keine Probleme beim Schneiden) und könnt trotzdem Dateien mit maximaler Geschwindigkeit der HD von der Platte saugen. Platte mit TSD Formatierung am PC Anschließen, im Digiextractor suchen, runterladen, fertig.
mikle_01
#3281 erstellt: 16. Mrz 2010, 07:20
nemihome schrieb:
Zur Info:
Und - gehen auch HD+ Dateien zu bearbeiten (Das wär' der Hammer...)
mikle_01
#3282 erstellt: 16. Mrz 2010, 07:29
steschto schrieb:
Servus,
danach gings dann
Problem? bekannt?
mfg
Stefan
Hallo Stefan,
nein - ich habe so etawas noch nicht gehabt bei HD+-Sendern. Etwas länger dauerts schon beim Umschalten (Überprüfung und Authentifizierung der HD+ Karte und Entschlüsselungsvorgang).
War denn der Ton noch da!? Vielleicht mal HDMI Settings änderen (andere Auflösung)?
Ansonsten würde ich bei Technisat anrufen und das schildern; vielleicht ist die Karte ja ganz einfach defekt und Du bekommst ne neue!?
Honda_Steffen
#3283 erstellt: 16. Mrz 2010, 09:29
Tatsächlich, Digiextractor unterstützt jetzt den HD8+
BigBlue007
#3284 erstellt: 16. Mrz 2010, 09:30
Selbstverständlich nicht.
*Josch*
#3285 erstellt: 16. Mrz 2010, 09:54
Hallo zusammen,
ich bin jetzt auch schon ein paar Tage stolzer Besitzer des HD+ und bin super zufrieden.
Ich habe mir im Fachgeschäft gleich noch eine Festplatte zugelegt (leider habe ich vorher die guten Tipps hier im Forum nicht entdeckt). Also ich habe jetzt die Festplatte;
"Iomega Prestige Desktop externe Festplatte 8,9 cm (3,5 Zoll), USB 2.0, 500GB".
So jetzt zu meinem Problem: Ich habe gestern morgen versucht die Wiederhohlung von Fluch der Karibik aufzunehmen (im HD Sender). Leider steht auf meinem Bildschirm ".. kann aus Lizenzrechtlichen Gründen .....nicht aufgenommen werden".
- Ist das jetzt auch das oben beschriebene Spindown Problem der Festplatte?
- Wenn ja hat jemand einen Tipp wie man dieses Problem umgehen kann (auch wenn ich nicht zuhause bin und die Festblatte vorher "aufwecken" könnte)?
- Oder war es wirklich nicht möglich den Film aufzunehmen (HD-Restriktionen). Hat bei jemand die Aufnahme geklappt?
Vielen Dank im voraus für eure Antworten
Viele Grüße
Josch
PS: ist hier wirklich ein super Forum !!
storm2410
#3286 erstellt: 16. Mrz 2010, 10:12
Sagt mal, welche Formatierung bei euren externen Festplatten habt ihr gewählt und warum?
Gibt es einen klaren Favoriten?
rcstorch
#3287 erstellt: 16. Mrz 2010, 10:54
Da jetzt der Digiextractor auch mit dem HD8+ funktionieren soll, würde ich auf jeden Fall in TSD formatieren.
Gawaganda
#3288 erstellt: 16. Mrz 2010, 11:46
Habe gestern mit Technisat gesprochen und für den Betrieb 2 HD8+ bestellt. Sind natürlich alle rückständig. Geräte sind frühestens im Mai, spätestens wieder August erhältlich. Schon echt bombig, wie hoch die Nachfrage der Geräte ist.
Achim.
#3289 erstellt: 16. Mrz 2010, 12:24
Gawaganda schrieb:
Schon echt bombig, wie hoch die Nachfrage der Geräte ist. :.
Ist doch klar, wer tut sich denn noch einen preisgleichen HD8-S o.ä. an, wenn man jetzt alle wichtigen Sender in D in HD sehen kann, nicht nur ARD / ZDF.
Und da die ganzen "Gängelungen", die die sog. HD+ -Gegner immer anführen, gar nicht zutreffen, bzw. einfach zu umgehen sind (Thema Vorspulen geht bei HD+ nicht, Rückwärtsspulen und Marken setzen aber bestens), gibt es auch keinen Grund mehr, auf HD zu verzichten. Ich hatte gerade in einem anderen Thread wieder so eine Lachnummer mit einem hier bekannten Poster.
Achim
kryptony
#3290 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:04
Achim2205 schrieb:
Und da die ganzen "Gängelungen", die die sog. HD+ -Gegner immer anführen, gar nicht zutreffen, bzw. einfach zu umgehen sind (Thema Vorspulen geht bei HD+ nicht, Rückwärtsspulen und Marken setzen aber bestens), gibt es auch keinen Grund mehr, auf HD zu verzichten. ...
Achim
Nun, wenn das Deiner Meinung alles zu HD+ nicht stimmt, dann scheinst Du was zu verwechseln...
kryptony
#3291 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:06
Gawaganda schrieb:
Habe gestern mit Technisat gesprochen und für den Betrieb 2 HD8+ bestellt. Sind natürlich alle rückständig. Geräte sind frühestens im Mai, spätestens wieder August erhältlich. Schon echt bombig, wie hoch die Nachfrage der Geräte ist. :.
... oder welche Lieferschwierigkeiten TS hat (aus welchen Grund auch immer).
Das heißt doch nicht automatisch, dass die Nachfrage so bombastisch sein muß.
Achim.
#3292 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:21
kryptony schrieb:
Achim
Ich HABE einen HD8+ und nehme regelmäßig HD+ -Blockbuster auf (neben anderen Filmen in SD / HD auf anderen Sendern)und sehe sie mir an. Da ist nichts "verwechselt".
Achim
rocko82
#3293 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:04
Achim
Ist ein bisschen naiv zu glauben, dass es bei den jetzigen Restriktionen bleiben wird. Dann hätten die Sender ja gleich mit den bisher üblichen Systemen Verschlüsseln können. Es hat schon seinen Sinn warum die Sender CI+/HD+ wollen, und die Möglichkeiten von HD+ werden sie auch früher oder später noch nutzen.
Und ich vermute auch stark, dass der “Rückspul und Marke setzten“ Trick mit einem der nächsten Update behoben wird. Spätestens wenn die HD+ Sender das mitbekommen, werden sie Technisat auffordern das zu beheben.
[Beitrag von rocko82 am 16. Mrz 2010, 15:05 bearbeitet]
Achim.
#3294 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:28
Rückspulen und Marke setzen ist in keiner HD+ -Spec erwähnt bzw. verboten ;). Um andere rein "theoretische" Restriktionen kümmern wir uns erst dann, wenn sie wirklich da sind.
Außerdem gibt es keinen Grund für ein "blindes" Update, da eigentlich alles geht. Also erst den Changelog oder die Forenbeiträge hier verstehen, dann updaten.
Achim
[Beitrag von Achim. am 16. Mrz 2010, 15:29 bearbeitet]
mikle_01
#3295 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:29
Achim2205 schrieb:
...die ganzen "Gängelungen", die die sog. HD+ -Gegner immer anführen, gar nicht zutreffen...
Noch mal (nicht für Dich - DU bist ja Meinungs- und Beratungsresistent und weißt ja alles über HD+ ) zur Info - gerade die Benutzer, die hier Rat und Hilfe suchen und dann so ein Unsinn lesen:
Die Programmanbieter bei HD+ können etwa festlegen, dass
- eine Sendung überhaupt nicht aufgezeichnet werden kann (”no copy”)
- ein aufgenommener Sendungen nach Tagen automatisch gelöscht wird
- Werbeblöcke nicht schnell “vorgespult” werden können (”ad-skipping”)
- eine zeitlich versetzte Wiedergabe (”timeshift”) unmöglich gemacht wird
Quelle: http://www.sky-hd.de/hdplus_restriktionen
Bei der Vergabe von Rechtelizenzen gibt es gerade im Bereich des hochauflösenden Fernsehens strenge Vorgaben hinsichtlich Kopierschutz. Falls Sie also eine Sendung nicht aufnehmen können, dann unterliegt diese Sendung einem Kopierschutz...
Quelle: http://www.hd-plus.de/fragen-zu-hd
Achim.
#3296 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:33
@mikle
Genau, du schreibst es: Unsinn, da überhaupt nicht in Anwendung und außerdem den FAQs der Sender zu Aufzeichnungsmöglichkeiten widerspricht!!!! Mann, wir philosophieren doch auch nicht über 2012, wenn bei Sky angeblich alles NDS sein soll = alle nicht zertifizierten Receiver unbrauchbar.
Achim
[Beitrag von Achim. am 16. Mrz 2010, 15:34 bearbeitet]
*Josch*
#3297 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:37
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Josch
ziehma
#3298 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:02
*Josch* schrieb:
Hallo zusammen,
Ja, die Aufnahme hat geklappt. Und damit meine ich auch genau "deine" Aufnahme, also die am Montag vormittag. Laut website von ProSieben ist und soll Timeshift auch nicht verboten werden. Jedoch wird ad-skipping unterbunden, also das vorspulen von laufenden oder gespeicherten Aufnahmen. Mal abgesehen jetzt von der Möglichkeit die es gibt, diese Tatsache zu umgehen.
Fakt ist, dass dies die nahezu durchgängig angewandte Restriktion ist, egal welcher HD+ - Sender gerade läuft. Weitere Restriktionen sind auf jeden Fall möglich, werden im Moment offensichtlich jedoch nicht bzw. kaum genutzt.
jbidi
#3299 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:07
hallo josch!
Ich kann dir nur zur Platte was sagen, da ich keine HD+ Karte besitze. Ich nehme aber an das du an der 3,5er gar keine Spindown-Funktion hast, oder? Meine 3,5er haben das gar nicht. Ich kann meine nur ein- und wieder ausschalten.
TS im standby:
Die Platte (bei dir 3,5 zoll) muss praktisch immer mit Strom versorgt sein, damit sie aufnehmen kann. Wenn der TS im Standby ist, weckt er die 2,5er auf - dann wird diese automatisch mit Strom versorgt. Bei den 2,5ern, wenn sie im Spindown sind, funzt das normal. Dh für dich, wenn du ihnn programmiert hast, darfst du deine Platte nicht abschalten, vermute ich mal, damit du aufnehmen kannst.
TS im eingschaltenen Zustand:
Ist aber die Platte während des laufenden Betriebes des TS im Spindown, funzt das leider nicht!! Da muss sie während des Betriebes vorher laufen, heißt die Spindown-Zeit zu erhöhen, bzw. mal in die Aufnahmen gehen, um sie aufzuwecken. Ansonsten schmiert der TS ab...
Bei dir ist das einfacher, da du bei der 3,5er keinen Spindown hast, oder? Dh lass sie einfach mitlaufen und du kannst wahrscheinlich immer wenn du willst, aufnehmen.
Wenn da wer anderer Meinung ist, berichtigt mich bitte.
[Beitrag von jbidi am 16. Mrz 2010, 16:28 bearbeitet]
rcstorch
#3300 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:27
Auch die 3,5er HDDs von Western Digital haben meines Wissens eine Spindown-Funktion.
Worin genau unterscheidest Du "TS im Standby" und "TS im ausgeschalteten Zustand"? Letztlich ist der TS immer im Standby, es sei denn, du schaltest ihn hinten am Netzschalter aus, dann funzt aber auch keine Aufnahme mehr.
jbidi
#3301 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:33
Danke, ich meinte im "eingeschaltenen Zustand", hab´s grad umgebessert, bevor mir jetzt der Mausakku ausgegangen ist...
OK, dass die 3,5er jetzt auch eine Spindown Funktion haben wußte ich (bis jetzt) nicht, hab nur SATA Platten mit Wechselsystem, meine alten haben es nicht.
*Josch*
#3302 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:33
Hallo nochmal,
ja die Platte hat nur einen Ein / Aus Schalter, also demnach keine Spindown Funktion. Komisch, ich hatte die Platte angeschaltet und den TS auf Stanby (rote Lampe war an) und die Aufnahme ging schief Programmiert hatte ich den Festplattentimer über die SFI Funktion. Hat jemand noch ne Idee ???
Wäre echt dankbar, weil ich schon ganz gerne auch die HD+ Qualität bei meinen Aufnahmen hätte
Viele Grüße
Josch
jbidi
#3303 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:41
Ok, sorry, dann kann ich jetzt leider nichts mehr dazu sagen, da ich nur eine 2,5er benutze. Und du hast gerade meine Vermutung mit der "ein-/ausschalt-Geschichte" wiederlegt.
Vielleicht findet sich noch ein User unter uns, der an dem TS 3,5er Platten betreibt...
*Josch*
#3304 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:46
Sorry die Antworten haben sich gerade überschnitten.
Woran erkenne ich ob meine Festplatte so einen Spindown Modus hat oder nicht? Ich meine bemerkt zu haben, das die Festplatte nach einiger Zeit nicht mehr surrt und dann wenn ich sie wieder anspreche wieder zu laufen beginnt. Kann ich daraus schließen, das dies der Spindown Modus isct? Und wenn ja kann ich den irgendwie austricksen, damit mir solche Aufnahmen auch gelingen?
Josch
jbidi
#3305 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:53
Also den Spindown stellt man normal mit einer Software ein, die die Platte installiert wenn man sie an den PC anstöpselt. Am besten ist, du siehst dir mal die Specs deiner Platte durch, um zu sehen ob diese Funktion angeführt ist. Also bei mir hat sich dieses Programm automatisch beim ersten Anschluß installiert, dann hat man mehrere Features (zb auch Verschlüsselung usw...) zum Einstellen.
Also nach deiner Schilderung müßtest du das auch haben.
Man müßte den Spindown auch auf "off" stellen können - dann läuft sie immer.
Achim.
#3306 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:01
Drück so nach 10 Minuten TS-Ein / Platte-Ein mal die grüne Taste an der Fernbedienung "Übersicht Festplatteninhalt". Braucht es dann einige Sekunden, bis sich der Bildschirm füllt, ist die Platte im Spindown.
@ziehma
Danke für deine Bestätigung, denn hier waren schon einige im Thread, die diese Ursache bezweifelt haben und der Meinung, dass es Aufnahmesperren gäbe.
Achim
*Josch*
#3307 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:18
Hallo zusammen,
vielen dank schonmal für eure Tipps, werde das heute Abend mal versuchen. Ich hatte die Platte noch gar nicht am PC sondern habe sie direkt an den TS gehängt. Habe mittlerweile festgestellt, das die Platte so einen Stromsparmodus hat. Ich denke das ist ja sowas wie der Spindown Modus. Also nochmal vielen Dank, ich melde mich in heute Abend wieder (ca. 20 Uhr). Bin natürlich für weitere Erfahrungen und Tipps sehr dankbar
Viele Grüße
Josch
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.597
