HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
lunixt
11:47
#3458
erstellt: 21. Mrz 2010, ||
Hallo, ich habe speziell zu diesem Thema bzgl. HD8+ hier nichts richtiges finden können. Ich habe mit dem Gerät (über HDMI am TV angeschlossen) nicht in regelmäßigen Abständen aber des öfteren (gestern ziemlich oft) immer mal wieder kleinere Tonaussetzer. Bild ist top und die Tonaussetzer finden nur für ein paar Ms (vielleicht max. 1Sek.) statt. Dennoch ist es manchmal, wenn es so alle 5-15 Min mal auftritt schon nervig. Zum Test habe ich gestern dann mal beim Boxkampf auf den Receiver umgeschaltet (optisches Kabel) und da kam kein einziger Aussetzer. Nun ist die Frage, ob das Problem allgemein bekannt ist oder an der Box nen Defekt bzgl. HDMI Ausgang oder ähnliches ist, da das genutze Kabel vorher mit der Kabelbox gelaufen ist und dort nie ein Aussetzer kam. Ich hoffe mir kann hier jmd. helfen?! ![]() Signalstärke (gestern 88) und Qualität (gestern 9)sind optimal für meine Multytenne. Viele Grüße |
peoples321
11:54
#3459
so habe mir die wd essential bestellt für 70eus mit 500gb Feedback folgt dann. kauft die 500er. Preisunterschied zur 320er gerade mal 10euro |
Usko
11:59
#3460
Formatiere sie aber am besten über den Receiver, nicht am PC! Gruß,Usko. Edit: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 21. Mrz 2010, 12:21 bearbeitet] |
jbidi
12:33
#3461
Usko: Bin auch gespannt was da dann passiert... alles gute! ![]() lunixt: Was du hier beschreibst kenne ich auch, hab es aber über den AVR (per coax) am Donnerstag vor einer Woche am Abend beobachtet. Es war bei mir aber nur auf ORF 1 HD. Hab dann gleich im dementsprechenden Thread mal nachgefragt, und es wurde auch bestätigt. Also lag es anscheinend am Sender. Es war bei 3 Sendungen zu beobachten... Sonst hatte ich beim Ton vom AVR oder dem TV noch nie solche "Microtonaussetzer". |
lunixt
12:44
#3462
Hi, danke für die schnelle Antwort. Dann bin ich "vorerst" mal beruhigt, weil ich vom Gefühl her eh sagen würde, dass es bisher bei mir auch nur auf diversen HD Sendern aufgetreten ist. Hoffe mal, dass das irgendwann mal ein Ende hat ;). Grüße und schönen Sonntag noch |
kaki84
12:46
#3463
Das kann auch an einem zu starken Signal liegen. Ich bin von der Bildqualität auch noch nicht überzeugt. Ich werde mir erst nach Zwischenschalten des Dämpfers ein endgültiges Bild machen. Was hast du für Werte? |
Pomgo
13:06
#3464
Hallo Achim, hallo Western-Digital 3200TE (320GB) Besitzer, ich muss noch mal auf das bereits vorher geschilderte Problem (Wiedergabe aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich) und auf die mögliche Lösung der Spindown-Abstellung. Nach längerer Internetrecherche komme ich zu dem Ergebnis, dass meine Western Digital Passport WDME TE 320 GB keine Spindown Funktion besitzt. Auch bietet WD auf Ihrer Internetseite keine Software für die mögliche Einstellung an. Liege ich da richtig? Danke euch, vG Steff |
Achim.
13:19
#3465
Hallo Steff, keine Ahnung. Ich habe eine Seagate-Platte, die hat so etwas, was sich aber per PC einstellen lässt. Gruß Achim |
vplustig
13:58
#3466
Hallo erstmal Zusammen! Ich bin neu hier, allerdings stöbere ich schon seit einigen Jahren "passiv" im Forum herum und einige Beiträge haben mir schon oft den Tag gerettet. Danke! ![]() Seit meinem Kauf eines HD8+ im Dezember 2009 bin ich wieder täglich dabei und verfolge sehr gespannt diesen Thread. Das von Usko geschilderten Problem "RTL-HD Aufnahme nicht abspielbar!!!!!!" hattte ich vor einer Woche: Vorletzten Samstag Formel 1, MS Doku und Quali auf RTL HD, Timeraufnahme, das ganze Live verfolgt. Gegen Abend wollte ich mit meiner Frau die Aufzeichnung ansehen...no go! Schwarzer Bildschirm, die gleichen Probleme wie bei Usko. Bei dem Versuch, die Aufnahme zu löschen, schmierte der HD8+ zweimal ab, brauchte gefühlte zwei Stunden, Befehle zu verarbeiten. Nach erfolgreicher Löschung der Aufzeichnung alles wieder OK ?!?! (Platte WD My Passport Ess. 500GB/Go) Andere zusammenhängende HD-Auzeichnungen von ARD / ZDF / SERVUS etc. funktionierten problemlos, allerdings ebenfalls als eine Datei auf der Platte. Was mir Aufgefallen ist: Bei der vergangenen Formel 1 Übertragung und beim Boxkampf Gestern waren die Werbeunterbrechungen wieder sehr Laut. Das ist mir so bei den HD+ Sendern noch nicht aufgefallen, selbst bei "Blockbustern" war das eigendlich verglichen mit den SD-Ausstrahlungen sehr angenehm...ebenfalls waren die o.g. Sendungen Live und, ich vermute einmal, die mit den höchsten Einschaltquoten überhaupt in diesem Jahr...da kommt mir der Gedanke in den Sinn, das RTL diese vieleicht als "HD-Premium-Live-Übertragungen" mit dem ein- oder andern Bug versehen hat... ![]() ...bin ich da auf dem Holzweg??? Gruß Peter |
jbidi
14:01
#3467
Da ich meine Platte ja morgen zurückbringe hab ich jetzt eine Aufnahme bearbeitet, also einerseits was rausgeschnitten und einen Teil auch rauskopiert. Dann habe ich mit Verwunderung festgestellt, dass die gesamte Aufnahme dann unbrauchbar wurde. Auch nachdem ich die einzelnen Marken wieder gelöscht habe, und das gesamte Video nochmal mit dem TS kopiert hab, kann ich sie am PC nicht mehr mit dem VLC abspielen. Am PC sehe ich jetzt 2 mal das selbe, also mehrere (teils unbrauchbare) Dateien. Am TS funzt es aber problemlos, da zeigt er mir aber nach wie vor das Video nur einmal an, und spielt sie auch normal ab wenn sie anwähle. Bei anderen Videos, wo ich nur am Anfang und am Ende was weg geschnitten habe, blieben sie praktisch eine einzelne Datei. Hmmm, kommt mir schon ein wenig komisch vor... Hat jemand von euch vielleicht so eine Beobachtung gemacht? Also jetzt würd ich mal sagen, wenn man eine Aufnahme weiter behalten will, sollte man nicht wirklich darin herumschneiden - bzw. sie vorher schon mal kopieren und dann erst am TS bearbeiten.... Oder gibt´s da nen Trick wie man ich das Video wieder als einzelne Datei auf den PC bringe? [Beitrag von jbidi am 21. Mrz 2010, 14:05 bearbeitet] |
auchda
14:17
#3468
Moin Doch die FP hat Spindown, nach ca. 10min geht sie in den Ruhestand. Formatiere sie am HD+, seit ich sie am Receiver formatiert habe, kommt die Meldung aus lizenzrechtlichen Gründen... nicht mehr. Bisher funktionierten alle Aufnahmen ![]() mfg |
eylin
14:38
#3469
was mir noch negativ am hd8+ (und andere) auffällt ist das ich mit hd+ nun endlich 4 verschiede lautstärken pegel habe. 1. normal sd 2. dobydigital sd 3. normal hd+ 4. dobydigital hd+ die sind doch alle total behämmert was soll das bringen außer das ich permanent die lautstärke regeln muss? |
BigBlue007
15:23
#3470
Angesichts der Tatsache, dass es kein "normal HD+" und "Dolby Digital HD+" gibt, weil die HD+ Sender nämlich alle und ausschließlich Dolby Digital senden, stellt sich mir (mal wieder) die Frage, wer hier behämmert ist... ![]() Übrigens: Dein Denon-AVR hat für genau diese Art von Problemen eine optionale automatische Pegelanpassung. Hast Du die mal ausprobiert? Ich hatte mal den 1909; da hatte das für genau dieses Problem mit den unterschiedlichen Pegeln bei TV-Sendern ganz ausgezeichnet funktioniert. Die Denons zeigen als IMHO fast einzige AVRs sogar direkt im Display den Pegel-Offset an. Da konnte man direkt live sehen, mit welchen untersch. Pegeln die verschiedenen Sender bzw. die Tonspuren reinkommen. [Beitrag von BigBlue007 am 21. Mrz 2010, 15:29 bearbeitet] |
Mary_1271
16:22
#3471
Hallo Na....jetzt wird mir möglicherweise einiges klar. Wenn ich beispielsweise zwei Sendungen nacheinander programmiere, dann korrigiere ich selbstredend die Anfangs- und Endzeiten so, daß sich trotz der permanent gesetzten Vor- und Nachlaufzeit nichts überschneiden kann. Vielleicht hängt es also u.a. auch damit zusammen, wenn bei einigen von Euch irgendwelche "Restriktionsmeldungen" kommen.
![]() ![]() Der charmante BigBlue schlägt wieder zu. Aber wo er recht hat.... Trotzdem. Das muß doch nicht sein! ![]() Liebe Grüße Mary |
auchda
17:19
#3472
Doch, das musste mal sein ![]() ![]() [Beitrag von auchda am 21. Mrz 2010, 17:20 bearbeitet] |
Rob1312
17:52
#3473
Hallo zusammen, bin nicht ganz neu hier ![]() Ich hatte bisher immer Kabelfernseh mit einer miesen Bildqualität (alte Kabel im Haus) gucken müssem. Premiere HD war nicht möglich, Signal 35% ![]() ![]() Nun mit ich ein stolzer Besitzer einer Selfsat Anlage und frue mich unglaublich die HD Inhalte genissen zu können. Sky wurde bereits aboniert (S02 Karte), Alphacrypt bestellt, fehlt nur noch der richtige HD Receiver ![]() Meine Fragen an euch: Kann ich das Alphacrypt Modul betreiben und dabei die vordere Klappe schließen? Läßt sich die Programliste belibig sortieren und verschieben? Oder gibt es hierbei irgendwelche Einschränkungen? Gruss |
rcstorch
17:56
#3474
Ja, Alphacrypt verschwindet hinter der Klappe, die läßt sich auch mit Modul vollständig schließen. Mit der aktuellen Firmware 1422c für den HD8+ läßt sich die Senderliste wohl nicht mehr beliebig sortieren, daher wird empfohlen, die Version 1422 weiterhin zu nutzen, bis Technisat dies behoben hat. |
Rob1312
18:11
#3475
Aaa, oki, habe schon von der problematischen firmware gelesen und bei Gelegenheit die ältere runtergeladen. Gut, als letztes, seid Ihr mit der Bilqualität zufrieden? Gibt es Probleme im Bezug auf HD8+, Alphacrypt light und SKY HD? Vielen Dank Jungs! |
rcstorch
18:18
#3476
Nein, Sky-HD und alle anderen Sky-Sender laufen völlig problemlos. Die Bildqualität des Receivers ist sehr gut. [Beitrag von rcstorch am 21. Mrz 2010, 18:20 bearbeitet] |
Achim.
18:21
#3477
@Rob Der HD8+ hat ein viel besseres Bild als mein Kathrein UFS910. Ähm, wofür Sky HD? Jedem seinen Spaß, aber 395€ für 2 HD-Sender? Ist das nicht ein bisschen teuer? Und dann sendet Sky Sport HD zwar mit super 12MBit, nur das Sky Cinema HD-Signal kommt nur mit lausigen 7MBit. Kein RTL&Co-HD oder ÖR-HD kommt mit so wenig Datenrate. Gruß Achim |
Rob1312
18:36
#3478
Kann nicht ganz nachvollziehen wie du auf diese 395€ kommst. Der Receiver wird gekauft weil HD+ mit am Bord muss. Außerdem soll das einer der besten HD+ Receiver sein. Sky Bundesliga muss ebenfalls sein und SKY HD.... na ja, du hast schon recht, 10€ monatlich für ein Paar Topspiele in HD ist ncht ohne. Was die anderen HD Sender bringen kann ich noch nicht beurteilen. Ich werde es einfach mal asuprobieren, nach einen Jahr wird je wieder alles gekündigt um neu zu verhandeln ![]() |
rcstorch
18:41
#3479
@Achim2205 Weiß jetzt zwar nicht, wie Du auf 2 HD-Sender kommst, denn bei mir sind es 5. Wie Du schon schreibst, muss es eben jeder für sich selber entscheiden. Die Bitrate bei Sky-HD ist starken Schwankunen unterlegen, da gebe ich Dir Recht. Nichts desto trotz ist die Bildqualität aber nicht schlechter, als bei den von Dir so gelobten privaten in HD. Heute Abend läuft ja auf RTL-HD "Herr der Ringe" und wenn ich dann lese, dass der Film Brutto 200 Min. und Netto 165 Min. geht, also insgesamt 35 Min. Werbung eingebaut werden, dann weiß ich, warum ich lieber einen Film auf Sky schaue. Aber auch das liegt wieder im Ermessen eines jeden selbst. Am Mittwoch habe ich bei meinen Eltern Champions-League auf dem HD8+ geguckt. Das Spiel lief sowohl auf Sky-Sport HD wie auch auf SAT1-HD. Verglichen mit dem Bild von Sat1 in SD war das Bild auf dem HD-Kanal natürlich um Welten besser. Verglichen mit Sky-Sort HD sah es allerdings eher wie hochscaliertes SD aus, das Bild auf Sky-Sort HD war deutlich schärfer und detaillierter. Aus meiner Sicht hat man bei Sky immer noch einen deutlichen Mehrwert, nicht nur deswegen, weil Sky keine Werbeunterbrechnungen macht. |
Achim.
18:42
#3480
@Rob HD+ ist klar, man verzichtet nicht mehr auf HD. 395€ = 32,90€/Monat * 12 Monate. Oder gehörst du zu den Glücklichen, die noch einen alten Sky-Vertrag für 10€/Monat haben? @rcstorch SAT1 sendet bei der Champions-League in dieser Saison noch in SD. Es sind sogar 7 HD-Sender leider inkl. 5 drittklassige, deshalb "netto" 2.. Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 21. Mrz 2010, 18:45 bearbeitet] |
Rob1312
18:56
#3481
@Achim2205 nein, gehöre zun den Glücklichen die gestern ein SKY Angebot im Briefkasten hatten: Sky Welt + ein Paket - ein Jahr lang für 16.90€. Dazu eben noch HD für 10€ gebucht, somit 26,90€. Die 16,90€ lasse ich bei miener HD Rechnung raus. Die zahle ich nicht für HD sondern für SKY Welt und Bundesliga. Somit bleibt noch der angesprochende 10ner für HD. |
flat_D
18:58
#3482
Ich habe noch einen Premiere-Vertrag mit 7 HD-Sendern und noch ein paar SD-Sendern dazu, für 29,99€ pro Monat. Finanziell gerade noch akzeptabel, dafür aber auch erholsam werbefrei. |
rcstorch
18:59
#3483
Danke für die Richtigstellung, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich auf 5 gekommen bin. Welche Du jetzt als "drittklassig" bezeichnest, weiß ich nicht. Aus Deiner Sicht mag das ja so sein. Ich persönlich finde SkyCinemaHD, DiscoveryHD, NatGeoHD, HistoryHD, SkySportHD und DisneyCinemagic HD sehr gute Sender, die ich auch recht hoch frequentiere, sei es live oder durch Aufnehmen. EurosportHD bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, würde es aber daher trotzdem nicht als "drittklassig" bezeichnen. Hier werden die Geschmäcker wohl sehr unterschiedlich sein. |
Wu
19:00
#3484
Bitte das Thread-Thema nicht aus den Augen verlieren :) |
Rob1312
19:07
#3485
stimmt Jungs, jeder das seine. Lass uns doch wieder über HD8+ reden. Ich meine gelesen zu haben, dass der im Inet nicht angeboten wird. Jedenfalls konnte ich bisher keinen Anbieter finden. Bleibt also nur - Telefon in Hand und alle Händler in der Nähe abcklapern. Wie steht es zur Zeit mit der Verfügbarkeit aus? |
rcstorch
19:12
#3486
Die Verfügbarkeit ist wohl sehr unterschiedlich. Vor 2 Wochen habe ich für meine Eltern einen gekauft. Bei dem Händler, bei dem ich schon meinen HD8-S gekauft habe, angerufen und er hatte ihn vorrätig. Andere haben und hatten da weniger Glück. Da musst Du wohl einfach mal rumtelefonieren. |
kryptony
19:24
#3488
Viele haben den Spiegel ebenerdig o. auf dem Balkon.. Also in Reichweite ![]() |
Marcopolox13
19:31
#3489
Hey, kann mir bitte jemand meine Frage beantworten, ich wollte meinen Receiver morgen umtauschen, und da wollte ich vorher erstmals sicher gehen, dass es nicht an einem anderen Gerät liegt. Hier nochmal meine Frage: Wäre es evtl. möglich, dass die beiden HDMI Schnittstellen nicht zueinander Kompatibel sind? Es gibt ja verschiedene Versionen von HDMI. Vielen Dank Gruß Marco |
Usko
19:41
#3490
Ergebnis: Wieder keine einzelnen Einträge unter "eigene Aufnahmen" für jeden einzelnen Timertermin! Alles ist in der Aufnahmelister (eigene Aufnahmen) für die vier Termine zerstückelt mit teilw. Dateinamen der vorherigen Sendung! Ausserdem gibt es auch Aufnahmen die nur 30sec. dauern bzw. so kurz sind das sie gar nicht abspielbar sind! Die großen Dateien sind aber alle abspielbar, haben aber z.T. auch falsche Sendungsnamen! Durch setzen der Vor-und Nachlaufzeit fehlt mir natürlich auch der letzte Rest der letzten Aufnahme! Man ist das ein Krampf!!!!!!!!! Beim Digicorder T1 (DVB-T) hab ich eine Sendung im SFI (EPG) als Festplattentimer markiert und genau der war nachher, mit richtigem Sendungsnamen auch auf der HDD egal was vorher oder nachher auf dem selben oder einem anderen Sender programmiert war!! Ist es denn tatsächlich nicht möglich mit dem HD8+ zwei Timertermine hintereinander, auf dem selben Sender aufzunehmen OHNE so eine Hackstückelei mit z.T. falschen Dateinamen zu haben?? ![]() ![]() Ich will einfach nur im EPG markieren was mir gefällt und nachher muß für jeden Timertermin EIN Eintrag mit richtigem Sendungsnamen unter "eigene Aufnahmen" auftauchen!! ![]() ![]() So macht das keinen Spaß mehr!!!! Gruß, Usko. [Beitrag von Usko am 21. Mrz 2010, 19:42 bearbeitet] |
eylin
20:20
#3491
@ BigBlue007 ok es sind nur 3 pegel sind trotdem 2 zuviel. ja der 1610 kann den pegel anpassen leider nur in verbindung mit adysey einmesssystem welches bei ordenlichen lautsprechern leider bescheiden klingt zumindes bei dem einfachen 1610. [Beitrag von eylin am 21. Mrz 2010, 20:21 bearbeitet] |
eylin
21:15
#3492
ich habe galileo als hd+ sendung aufgenommen aber abspielen darf ich es nicht aus lizensrechtlichen günden. kann das sein oder wieder ein bug vom hd8+. [Beitrag von eylin am 21. Mrz 2010, 21:16 bearbeitet] |
nemihome
21:29
#3493
Hmm, also mit SFI hab ich das noch nicht getestet, aber wenn man die Timer Manuell setzt, dann geht es definitiv. Bei SFI macht er aber eigentlich auch nichts anderes. Die Timer unterscheiden sich ja nicht von manuell gesetzten. Du kannst ja mal alternativ TSD testen, das empfiehlt TS sowieso. Ich vermute mal du nutzt FAT32 bei dem gestückel was du da beschreibst. Nur mal zur Sicherheit: Bei nicht HD+ Meterial passiert dir das nicht, oder? Da stückelt er nämlich definitiv garnichts. |
nemihome
21:38
#3494
Nein, das ist nicht möglich - HDMI ist abwärtskompatibel. Du kannst man an den Auflösungseinstellungen (statt automatisch Vorgabe) und an HDCP rumbasteln, evtl. hilfts. |
jbidi
21:43
#3495
ja, ich glaube da hat TS in Bezug auf die weitere Verwaltung und Bearbeitung der Aufnahmen noch ein paar Hausaufgaben zu machen. ![]() So gaaaanz dürfte das noch nicht funktionieren... |
Usko
22:00
#3496
Also am Dateiformat kanns mit dem Stückeln eigendlich nicht liegen! Bei FAT32 ist ja klar, dass bei längeren Sendungen aufgeteilt werden muss - ich glaub der TS macht das immer so um die 1GB große Teile.-Das ist ja auch ok! Es geht darum, dass bei Timeraufnahmen aus dem SFI heraus pro Timer unter "eigene Aufnahmen" (also NICHT im Stammverzeichnis darüber) vor der Hauptdatei jeweils kleine Dateien (so um die 70-250MB und 1-30sec. lang) auftauchen die teilweise abspielbar sind, teilweise nicht! Dieses Verhalten hab ich bis jetzt nur bei direkt aufeinander folgenden Timern (Sendungen) auf dem selben Sender beobachtet! Gruß, Usko. [Beitrag von Usko am 21. Mrz 2010, 22:03 bearbeitet] |
nemihome
22:28
#3497
Also bei HD+ habe ich noch nicht viel aufgenommen, weil mich die Spulthematik zu sehr nervt, aber bei allen anderen Sendern macht er sowas nicht. Ich habe z.B. Olympia immer in 3 Stunden Blöcken aufgenommen und das ging ohne Probleme. |
CWM
23:21
#3498
Habe einen HD8-S und brauche noch einen weiteren Receiver. Fragen zum HD8+ : Ist das von der Bedienung und Funktion her quasi ein HD8-S, oder was wären ggf. wichtige Unterschiede außer HD+? Kann man (non-HD+) Aufnahmen auf externer Festplatte vom HD8-S durch umstöpseln der Platte problemlos wiedergeben am HD8+, und auch umgekehrt? Konvertieren, brennen, schneiden will ich die Aufnahmen gar nicht, einfach nur Aufnahme von einem Receiver am anderen Receiver anschauen per anstöpseln der Platte. Geht das? CWM |
Achim.
23:25
#3499
... aber 'Herr der Ringe' geht aber völlig einwandfrei, gerade getestet. Such mal den Fehler hier: a) Festplatte wirklich mit dem HD8+ formatiert? b) was ist mit dem Spindown deiner USB-Platte? Gruß Achim |
Achim.
23:27
#3500
dito bei mir, ging völlig problemlos. Gruß Achim |
rabobo
08:30
#3501
erstellt: 22. Mrz 2010, ||
Moin. hätte da mal ein kleines Problem: Ich habe an meinem HD8+ eine externe 3,5" FP 500GB dran hängen- Aufnahmen klappen problemlos. Das ist nicht das Problem. Ich habe aber auch MP3´s auf der Platte liegen. Spiele sie mit dem HD8+ über meine Anlage ab. Klappt wunderbar. Der Fernsehr wird auch dann beim abspielen schwarz. Hatte es so im Menu eingestellt. Nun mein kleines Problem. Es bleibt im Display des HD8+ immer nur der Titel der 1.ten MP3 stehen auch wenn schon z.B. der 3.te oder 4.te Titel läuft. Kann man das irgendwo einstellen das immer der aktuelle Titel im Display des HD8+ erscheint??? Vielleicht hat ja schon jemand von euch die gleichen Erfahrnugen gemacht wie ich und hat einen Tip für mich. DANKE!!! |
eylin
08:55
#3502
gibt es keinen hier der mit dem abspielen mancher hd+ probleme hat? meine platte geht sonst perfekt. nur die ganze hd+ sache ist nervig 1. handshake problem 2. extra hd+ karte samt receiver nötig 3. kein vorspulen 4. bei mir abspiel probleme |
Honda_Steffen
09:18
#3503
Die Bedienung ist die selbe wie beim HD8S. Aber das mit den Platten einfach so umstöpseln geht nicht so ganz ohne "probleme". Deine Platte wird jedesmal "initialisiert". Das kann bis zu 15 Minuten dauern (kommt auf die Plattengrösse an). Meine auch mal gelesen zu haben das bei "initialisieren" plötzlich alle Filme weg waren. |
storm2410
11:17
#3504
Wer hat die MTV Unlimited Karte beim HD8+ im Einsatz und vor allem wo? Beim normalen Kartenleser ist ja die HD+ Karte drinnen . Wechselt ihr immer die 2 Karten oder kann man die MTV Karte verkleinern und den Chip in den schmalen Conax Leser schieben? |
videoheini
12:13
#3505
Hatte heute morgen noch jemand kein[u][/u] SAT1-HD, PRO7-HD und Kabel1-HD? RTL-HD,ARD-HD usw. gingen alle, nur die 3 genannten nicht... Es war zu lesen: Nagravision 1830 Hab Receiver aus, an, Karte raus wieder rein nix passiert. War in der Zeiz von 10.10-10.40, dann musste ich weg. Ob es jetzt immernoch nicht geht kann ich leider nicht sagen..... |
CWM
12:20
#3506
Erstmal danke für Antwort. Aber wird die Platte denn auch initialisiert, wenn dies zuvor schon an einem anderen Technisat Receiver bereits geschehen ist? CWM |
Honda_Steffen
12:22
#3507
Ja, JEDESMAL beim umstecken vom 8s auf den 8+ oder zurück - immer wieder wird initialisiert. Edit: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 22. Mrz 2010, 16:09 bearbeitet] |
Pomgo
12:30
#3508
Hallo Storm, ich habe die Unlimited Karte im Einsatz. Einfach die SIM Karte rausbrechen und in den kleinen Leser reinstecken. Funzt einwandfrei. Grüße, Steff |
CWM
12:37
#3509
Das ist schade. @HondaSteffen: Wenn ich mich recht erinnere, hast Du ja auch mehrere verschiedene HD Receiver im Einsatz. Ich ebenfalls, und mit HD8-S, S2 und ICord bin ich auch jeweils hganz zufrieden. Mein Gedanke war, möglichst simpel eine Aufnahme von einem Receiver an einem anderen Receiver anzuschauen, ohne vorheriges konvertieren. Daher die Frage. Nur wenn das NICHT so simpel geht mit Platte oder USBStick, dann muss es nicht unbedingt Technisat sein. Für 399,- gibts schon einen ICord HD (ohne Plus) mit Doppeltuner und 500GB Platte. Keine Ahnung, wie wichtig HD+ sein wird, noch komme ich prima ohne aus, und was man so über die möglichen Zwangsgängelungen von CI+ liest, hört sich nicht toll an. Ich beschäftige mich nur am Rande mit DVBS. Ist HD+ und CI+ das gleiche? Sollte man jetzt noch Receiver ohne HD+ kaufen? CWM |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
