Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
auchda
#4313 erstellt: 07. Mai 2010, 15:35
kann man bei einer gebrauchten HD+ Karte sich das Datum vom Ende des kostenlosem Jahr anzeigen lassen?
mikle_01
#4314 erstellt: 07. Mai 2010, 16:29
norino schrieb:
bei mir ebenfalls bei Auflösung auf Auto bei den HD+ Sendern kein Bild mehr.
Scheint wohl ein Bug zu sein nach dem Update ?
Norino
Kann (muß) ich auch bestätigen - ebenso Probleme bei nativ. Was macht TS nur!? Solche grundlegenden Bugs (zumal wie das Forum hier zeigt nicht nur auf seltene Konstellation bzw. TV's reduziert) sind schon ziemlich peinlich...
AgentOran
#4315 erstellt: 07. Mai 2010, 17:11
Mein Technisat Digit HD8+ spinnt seit einigen Tagen rum.
Hin und wieder wenn ich z.B. umschalte bringt er ein schwarz weiß-Bild. Kabel habe ich geprüft, alles O.K. Zweiten Fernseher angeschlossen, gleiches Problem, also liegt es definitiv an Receiver. Schalte ich den Receiver aus und wieder ein ist alles O.K.
Software 2.45.x.4
Auch beim umschalten habe ich dann immer ein gewisses Blitzen und Farbstreifen.
Any ideas?
[Beitrag von AgentOran am 07. Mai 2010, 17:15 bearbeitet]
tdigital
#4316 erstellt: 07. Mai 2010, 17:44
Auch das ist hier schon öfter beschrieben worden. Ideas habe ich nicht, nur den Tipp, es so zu halten wie einige andere (mich eingeschlossen) hier schon: Zurück auf die 1422 und auf eine bessere FW als die 1508 warten
Gruß, Thomas
Strotti
#4317 erstellt: 07. Mai 2010, 17:51
Bei mir funktioniert auto auch bei den HD+-Sendern.
Strotti
Guni-Quäler
#4318 erstellt: 07. Mai 2010, 19:16
geht leider nicht ...
Guni-Quäler
#4319 erstellt: 07. Mai 2010, 19:20
Any ideas?
Hatte ich auch, nach einen Reset mit "Werkseinstellungen" trat das Problem nicht wieder auf. Bei Problemen, welche andere nicht haben, würde ich mal einen Reset machen.
Robert
s_oliver
#4320 erstellt: 07. Mai 2010, 19:35
Hallo zusammen,
bei mir sind nach dem Update meine privaten HD Kanäle (RTL, SAT 1, etc.) nicht mehr vorhanden. Auf den jeweiligen Programmplätzen sind nur noch die normalen Programme ohne HD.
Tolle Sache-
Habt ihr das auch gehabt?
Oliver
nemihome
#4321 erstellt: 07. Mai 2010, 19:50
Tolle Sache-
Nö, hatten wir nicht und du auch nicht - siehe oben.
s_oliver
#4322 erstellt: 07. Mai 2010, 19:58
wie meinen ?
Mario_67
#4323 erstellt: 07. Mai 2010, 20:16
Schau mal unter "TV Listen verwalten" nach. Dort wird HD angezeigt.
Auch wenn du umschaltest steht oben im Info-Banner z.B. Region: RTL HD.
Das bedeutet das mehrere Regionalversionen vorhanden sind, die über die Optionstaste ausgewählt werden können. HD ist eine Version des Progamms.
[Beitrag von Mario_67 am 07. Mai 2010, 20:26 bearbeitet]
Latenight330
#4324 erstellt: 07. Mai 2010, 20:31
Hallo Leute
Ist eigentlich schon jemandem (außer mir) aufgefallen, daß wenn man mit der neuen Software eine Aufnahme (egal ob Timeshift oder programmiert) auf einem SKY Sender startet,der HD8+ auf die Englische Tonoption umschaltet (sofern die Option Englisch vorhanden ist) und diese dann aufzeichnet!!?? Bei mir zumindest in 95% aller Versuche.
Nach Downgrade lüppts wieder 1A!
Grüße an alle!!
Mario_67
#4325 erstellt: 07. Mai 2010, 20:40
Ja, stimmt. Offenbar ein Software-Problem. Auch bei anderen Aufnahmen läßt sich der Ton nicht mehr umschalten.
Latenight330
#4326 erstellt: 07. Mai 2010, 20:47
Antwort von Technisat Hotline dazu:
"Das muss ein fehler in der ausstrahlung von SKY sein"
Angeblich war ich der erste der deswegen anrief.....
Man man... da soll man nich bekloppt werden....
s_oliver
#4327 erstellt: 07. Mai 2010, 20:49
Vielen Dank. Verstehe nur nicht, dass ich das jetzt manuell machen musste.
Trotzdem Danke.
Mario_67
#4328 erstellt: 07. Mai 2010, 22:31
Wieso manuell?
RTL HD war doch schon da, oder nicht? Nur im Display wird nur RTL angezeigt.
s_oliver
#4329 erstellt: 07. Mai 2010, 22:47
ich musste die hd-sender manuell hinzufügen. ok, war nicht sehr kompliziert, fand das nur alles sehr merkwürdig.
Mary_1271
#4330 erstellt: 07. Mai 2010, 23:19
Hallo
Ist schon etwas seltsam die neue Firmware. Soweit läuft unser HD8+ zur Zufriedenheit. Umschaltprobleme gibt es keine.......die HD+ Sender laufen bestens. Seltsamerweise zeigt der Receiver bei Aufnahmen von ORF_HD nicht mehr den Namen der Sendung an. Es steht nur ORF_HD in der Aufnahmeliste......kein Name der Aufzeichnung. Bei Sky_HD stand einmal statt des Filmnamens nur "Sky Magazin".....also die vorhergehende Sendung. Oftmals lassen sich auch die Informationen zum Film (Aufnahme) nicht mehr aufrufen. Sie sind einfach nicht vorhanden. Da nützt es auch nichts zweimal auf OK zu drücken.
Wenn jetzt die 1080i Spulmöglichkeit ebenfalls nicht funktionieren würde, wäre die alte Firmware längst wieder drauf. Aber die Möglichkeit des Zurückspulens bei HD+ Aufnahmen macht vieles wieder wett.
Sky_HD Aufnahmen sind zum Glück bis jetzt alle deutsch geblieben. Das Umstellen der Sprache würde ja leider nicht mehr.....oder nicht mehr richtig funktionieren.
Vielleicht sollte Technisat ihre Software nicht in Indien oder China programmieren lassen......
Liebe Grüße
Mary
fuechti
#4331 erstellt: 08. Mai 2010, 05:41
Blöde Frage.
Kann man auch als Speichermedium einen USB Stick nutzen? Genügend Kapazität z.B. 8GB natürlich vorrausgesetzt!
jbidi
#4332 erstellt: 08. Mai 2010, 05:52
moin!
ja, Stick´s nimmt er auch!
Ich hatte aber nur einen 8er angestöpselt.
fuechti
#4333 erstellt: 08. Mai 2010, 06:12
Moin,
Danke. 8GB reichen völlig aus!
Mal eine Frage an Dich persönlich.
Würdest Du Dir den HD8+ wieder kaufen für den Preis?
rcstorch
#4334 erstellt: 08. Mai 2010, 06:38
fuechti schrieb:
Blöde Frage.
Du kannst auch eine CF- oder SD-Karte nehmen.
jbidi
#4335 erstellt: 08. Mai 2010, 06:39
Also da ich ja nicht im Besitz einer HD+ Karte bin (A), und zusätzlich jetzt nicht soooo viel aufnehme, also das Gerät sicher nicht so ausreize wie andere Userkollegen hier, glaube ich schon, da er im Grunde (finde ich) ein Top Bild hervorzaubert und einige Funktionen hat, die mich schon begeistern -> zb SFI. Was mir wirklich ein bissi fehlt, ist z.B. eine Taste mit der man die letzten 10 - 20 gewählten Sender in einer Liste hat. Und das man (live) nur den Sender schauen kann, wenn man was aufnimmt, also nicht mal an der selben Polarisationsebene. Ich bin auch noch auf der vor-vorigen FW (1422), da es jetzt HDMI Probleme mit den TV´s gibt... Zur Sicherheit mach ich erst ein Update wenn wieder alles paßt. Aber unter dem gegeben Umständen würde ich wahrscheinlich schon wieder auf ihn zurückgreifen.
fuechti
#4336 erstellt: 08. Mai 2010, 06:42
rcstorch schrieb:
fuechti schrieb:
Blöde Frage.
Cool. Danke.
Und wie bist Du mit dem HD8+ zufrieden?
Ich bin noch ein wenig unschlüssig ob ich ihn kaufen soll...
329€ sind ja nicht gerade preiswert.....
Ich habe noch einen Techno Trend 845 im Einsatz. Aber das Menü und einige andere Features sind im Vergleich zum TS nicht so prickelnd....
fuechti
#4337 erstellt: 08. Mai 2010, 06:45
jbidi schrieb:
Also da ich ja nicht im Besitz einer HD+ Karte bin (A), und zusätzlich jetzt nicht soooo viel aufnehme, also das Gerät sicher nicht so ausreize wie andere Userkollegen hier, glaube ich schon, da er im Grunde (finde ich) ein Top Bild hervorzaubert und einige Funktionen hat, die mich schon begeistern -> zb SFI. Was mir wirklich ein bissi fehlt, ist z.B. eine Taste mit der man die letzten 10 - 20 gewählten Sender in einer Liste hat. Und das man (live) nur den Sender schauen kann, wenn man was aufnimmt, also nicht mal an der selben Polarisationsebene. Ich bin auch noch auf der vor-vorigen FW (1422), da es jetzt HDMI Probleme mit den TV´s gibt... Zur Sicherheit mach ich erst ein Update wenn wieder alles paßt. Aber unter dem gegeben Umständen würde ich wahrscheinlich schon wieder auf ihn zurückgreifen. :)
Danke für Deine ausführliche Begründung.
HD+ ist vielleicht nicht unbedingt "nötig". Aber eine angenehme Begleiterscheinung. Zumindest solange es kostenlos ist!
jbidi
#4338 erstellt: 08. Mai 2010, 06:52
Bitte!
Tja, ich hab ja gar keine bekommen - auf der Verpackung ist ein Aufkleber drauf wo "für Österreich und die Schweiz bestimmt" steht - also ohne HD+ Karte. Da ich aber im Prinzip das mal nicht unterstützen will, und ich extra für die Karte löhnen müßte, hab ich es mal gelassen. Wenn ich eine dazubekommen hätte, würde sie natürlich drinn stecken aber wüßte jetzt nicht, ob ich sie verlängern würde...
[Beitrag von jbidi am 08. Mai 2010, 06:52 bearbeitet]
fuechti
#4339 erstellt: 08. Mai 2010, 06:57
Kurz mal OT
Käme auf den Preis an. Aber zumindest kann man ja bald die Fußball WM teilweise bei RTL HD in einer besseren Qualität sehen als bei RTL Standard. Man sieht schon einen Unterschied.
Letzendlich muss jeder entscheiden ob es ihm das wert ist.
OT Ende
Zumindest werde ich gleich mal losziehen und schauen ob ein ansässiger Dealer das Teil noch hat.
Im Internet gibt es den ja fast nirgendwo mehr....
[Beitrag von hgdo am 08. Mai 2010, 15:52 bearbeitet]
jbidi
#4340 erstellt: 08. Mai 2010, 07:03
Als erstes solltest du wahrscheinlich zum MM/Saturn fahren.
Einige hier, ich weiß jetzt nicht genau wer, haben sogar den Preis runterdrücken können...
Na dann viel Glück!
rcstorch
#4341 erstellt: 08. Mai 2010, 07:05
fuechti schrieb:
Cool. Danke.
Ich selbst habe keinen HD8+, sondern einen HD8-S, meine Eltern aber. Daher bin ich auch im Thema. Bin zwar kein Freund von dem Geschäftsmodell HD+, würde aber mittlerweile den HD8+ selber auch kaufen, weil ich nicht verstehen kann, dass TS es nicht in den Griff bekommt, das Spulproblem bei 1080i in den Griff zu bekommen und langsam die Vermutung hege, dass sie es evtl. beim HD8-S auch gar nicht wollen. Mit der aktuellen FW für den HD8+ funktioniert das Spulen bei 1080i ja tadellos. Die Hoffnung hatte ich beim HD8-S mit der erst vor ein paar Tagen erschienenen FW auch, aber wieder nichts.
@jbidi
Wenn ich mir einen HD8+ kaufe, könnte man in Sachen Karte ja ins Geschäft kommen.
jbidi
#4342 erstellt: 08. Mai 2010, 07:10
Herzlichen Dank mal für dein Angebot rcstorch!
Könnten wir wenn Du Lust hast, mal per PM machen.
rcstorch
#4343 erstellt: 08. Mai 2010, 07:12
So soll es sein...
fuechti
#4344 erstellt: 08. Mai 2010, 07:12
Na dann viel Glück! :)
Danke. Als erstes gehe ich zum Dealer meines Vertrauens.
Vielleicht kann ich da auch handeln. Hat er bisher immer getan.
Als letzte Alternative versuche ich es bei MM oder Saturn.
Ich unterstütze lieber den kleinen Händler vor Ort bevor ich zu den großen Märkten gehe. Ich stehe eben auf guten, persönlichen Service und bin auch gerne bereit dafür ggf. etwas mehr zu bezahlen.
Sollte ich erfolgreich sein, lasse ich es euch wissen...
Nochmals Danke für eure Hilfsbereitschaft!
inthehouse
#4345 erstellt: 08. Mai 2010, 07:29
Guten Morgen...
ich habe gestern meine Karte von Technisat für MTV unlimeted bekommen und wollte diese über Nacht freischalten also Karte in den Sim Platz des Technisat rein und Programm auf MTV Hits gestellt TV aus und schlafen gegangen. Karte ist leider immer noch nicht freigeschaltet habe ich was falsch gemacht ?
Wegen dem "Blitzen" und "Zucken" beim Technisat während des Umschaltens SD-HD-SD würde da ein Werksreset wirklich helfen können und das bereinigen ?
Werksreset heißt alles wieder neu einstellen zu müssen als wenn ich das Gerät gerade gekauft hätte, richtig ?
Würde nämlich einen Werksreset in Betracht ziehen .
s_oliver
#4350 erstellt: 08. Mai 2010, 09:04
ich habe meinen Technisat bei Saturn für 300 € bekommen. Konnte tatsächlich mit dem Typ handeln.
auchda
#4351 erstellt: 08. Mai 2010, 09:12
..wenn man es geschickt anstellt, kann man fast alles runterhandeln
AgentOran
#4352 erstellt: 08. Mai 2010, 09:57
Gruß, Thomas
Und wie mache ich das? Auf der Technisat HP stehr nur die aktuelle Software zum DL.
Lineflyer
#4353 erstellt: 08. Mai 2010, 10:33
Das Blitzen bzw. Flackern beim Umschalten hatte ich unmittelbar nach dem Update auch.
Bei mir war es aber nur so, weil nach dem Update Die Auflösung auf "Nativ" stand.
Nach Rückstellen auf 1080i ist aber alles wieder wie immer.
Könnte es das sein ?
Ich bin mit der 1508 sehr zufrieden.
Einzige Verschlimmbesserung für mich ist die fehlende Info bei Aufnahmen (bei Druck auf Info-Taste nur ein leeres Feld).
Gruß,
Lineflyer
[Beitrag von Lineflyer am 08. Mai 2010, 10:34 bearbeitet]
AgentOran
#4354 erstellt: 08. Mai 2010, 10:40
Fernseher ist über Scart angeschlossen, da ich noch eine Röhre habe. Insofern dürfte die Auflösung keine Rolle spielen. Ich habe es trotzdem mal auf 1080i umgestellt. mal sehen ob es besser wird.
nemihome
#4355 erstellt: 08. Mai 2010, 10:40
So, anbei die aktuelle Fehlerliste bzw. der Stand meiner Tests. Alles was Fett geschrieben ist, sind die Anpassungen im Vergleich zu meinem letzten Schreiben an TS. Fett und kursiv bedeutet, dass ich diese Punkte noch nicht abschließend getestet habe bzw. mir noch nicht sicher bin, dass die Fehler wirklich nicht mehr vorhanden sind. Wenn jemand noch weitere Anmerkungen hat, immer her damit. Ansonsten schicke ich das in kürze an TS.
Fehler:
in der Firmware 2.45.0.3-1422c:
1.1. Es wird die Anzeige von SD-Sendern verhindert, wenn gleichzeitig HD-Versionen der selben Sender vorhanden sind. - Die SD Versionen werden in der Senderliste durch die HD Versionen überschrieben. Das betrifft nicht nur HD+ Sendern, sondern auch die öffentlich rechtlichen. Teilweise können Sender nicht mehr aus der Favoritenliste oder der Gesamtliste gelöscht werden. Selbst nach einem manuellen Suchlauf kann z.B. die SD-Variante von ARD nicht mehr zur Favoritenliste hinzugefügt werden. Die aktuelle Firmware stößt in Foren auf breite Ablehnung und wird gerade heiß diskutiert und zwar nicht zum Vorteil von Technisat. Drei Monate Wartezeit auf eine neue Firmwareversion und dann werden (fast) keine Fehler entfernt, sondern neue hinzugefügt. Zumal das offensichtlich keine Forderung von HD+ ist, dort ist nirgends zu lesen, dass die SD Versionen der HD+ Sender nicht mehr in Favoritenlisten eingetragen werden dürfen.
Fehler behoben
In der Firmware 2.45.0.2-1422 (soweit ich das in der kürze der Zeit testen konnte, sind nahezu alle Fehler in der aktuellen Version auch enthalten):
2.1. Ruckeln - Sofort nach Inbetriebnahme hatte ich Ruckler (alle paar Sekunden ein ganz kurzes stehen bleiben für den Bruchteil einer Sekunde, teilweise war der Rhythmus zwischen den Unterbrechungen auch geringer) beim Liveprogramm. Anschließend habe ich die Auflösung von automatisch auf 720p gestellt und das Problem war vorerst beseitigt. Kürzlich hatte ich genau das selbe Problem in einer Olympia Aufnahme von ZDF HD. Während der Wiedergabe ist das Problem dann irgendwann verschwunden. Später habe ich die selbe Stelle der Aufnahme erneut angeschaut. Dabei sind keine Probleme aufgetreten. Es ist also ein reines Wiedergabeproblem, dass manchmal beim Abspielen oder auch bei Live TV über Scart auftritt. Über HDMI tritt der Fehler scheinbar nicht auf. Lt. anderen HD8+ Besitzern sind alle analogen Ausgänge betroffen.
Der Effekt tritt leider weiterhin sporadisch auf.
2.2. Spulperformanz (FAT32) - Die Spulperformanz mit FAT32 ist gering, mit zunehmender Aufnahmegröße bzw. dauer nimmt die Performanz immer stärker ab. Von 64-facher Spulgeschwindigkeit bleibt nicht viel übrig, bestenfalls 6-fach.
Lt. Aussagen eines anderen Benutzers ist das Problem behoben.
2.3. Schneiden führt teilweise zum Verlust der kompletten Aufnahme (FAT32) - Durch das Schneiden von Aufnahmen kann es dazu kommen, dass die Aufnahme aus der Aufnahmeübersicht verschwindet. Die einzelnen Dateien bleiben auf der Festplatte und können nur noch einzeln abgespielt oder gelöscht werden.
Es bestehen weiterhin Probleme beim Schneiden von Aufnahmen und zwar nicht nur bei FAT32 Formatierung. Bei TSD habe ich kürzlich zwei Folgen Miami Vice in der SD Version auf ZDF mit 10 Min Vor- und Nachlauf aufgenommen. Nachdem ich mir die erste von den beiden zusammen aufgenommenen Folgen angesehen hatte, habe ich eine Markierung gesetzt. Anschließend habe ich die erste Folge gelöscht (ca 45 Min). Vor der Miami Vice Folge befanden sich noch zwei automatische Marker, die zwei andere Sendungen markierten (heute und was auch immer davor lief). Anschließend habe ich diese beiden Abschnitte auch gelöscht. Ich habe also quasi von der Mitte der Aufnahme nach vorne 3 Abschnitte gelöscht. Anschließend wurde mir ein Rest von 42 Minuten angezeigt. Dieser Rest lässt sich nun nicht mehr abspielen. Beim Abspielversuch läuft zwar unten die Zeit (allerdings sprunghaft von 4-5 Sekunden und beim Spulversuch in seltsamen Sprüngen) und es zeigt sich nur noch ein schwarzes Bild ohne Ton.
2.4. Rechtemanagement greift für Free TV - Free TV Aufnahmen (z.B. ARD, ZDF) werden nur abgespielt, wenn eine Antennenverbindung (aktuelle Uhrzeit) vorhanden ist. Ohne Antennenverbindung oder Uhrzeit lassen sich Free TV Aufnahmen nicht abspielen.
Noch nicht getestet.
2.5. Standby Modus von Festplatten funktioniert nur mit einigen Modellen - Bei einigen Festplatten der Seagate Free Agent Serie (z.B. die 640GB Variante) funktioniert das Aufwachen aus dem Standby in Kombination mit programmierten Aufnahmen nicht. Es handelt sich nicht um ein Stromversorgungsproblem, da der Fehler teilweise auch mit Festplatten mit eigener Stromversorgung auftritt. Ich vermute, dass der Receiver der Festplatte nicht ganz genug Zeit zum Aufwachen aus dem Schlafmodus einräumt. Schön sehen kann man den Effekt by Timeshift aufnahmen. Nach dem Druck auf die Aufnahmetaste läuft der Festplattenmotor an, das Bild am HD8+ wird schwarz und es passiert nichts. Wenn man nun die Aufnahme verwirft und direkt wieder eine Timeshiftaufnahme startet, dann wird anstandslos aufgenommen. Mein Vorschlag wäre eine Auswahloption für das Menü in der die wake up Zeit für die HD eingestellt werden kann. Ein lesender Zugriff auf die Verzeichnisstruktur der HD würde ja zum Aufwachen reichen.
Das Problem ist nach wie vor vorhanden.
2.6. Zurückspulen bei 1080i fehlerhaft - Bei der Auflösung 1080i kann in HD+ Aufnahmen nur mit extrem geringer Performanz zurückgespult werden. Bei der Ausgabeauflösung 720p tritt das Problem nicht auf.
Problem bei meinen bisherigen Tests behoben.
2.7. Datenübertragungen mit der Mediaport Software sind instabil und brechen oft ab
Keine Veränderungen.
2.8. Wenn man Aufnahmen über SFI programmiert und z.B. 10 Min Vor- / Nachlaufzeit programmiert hat, die auf dem selben Sender liegen treten Überschneidungen und dadurch Probleme bei der Aufnahme auf. Beispielweise stockt die Wiedergabe von laufendem Timeshift oder der Receiver springt sogar an den Anfang der Aufnahme zurück. Manchmal funktionieren die Folgeaufnahmen auch überhaupt nicht mehr. In meinem Fall wurden von Olympia beispielsweise nur die ersten 6 Stunden aufgenommen. Anschließend ist der Receiver zwar weiter gelaufen aber die Aufnahme hat scheinbar nicht stattgefunden, obwohl es so aussah. Lösungsvorschlag: Die Folgeaufnahme darf nicht vor dem Ende der vorherigen beginnen. Das könnte in dem Fall sogar automatisch durch den Receiver geregelt werden. Die Lösung ist einfach umzusetzen und vermeidet diverse mögliche Probleme.
Das Verhalten bzgl. der Überschneidungen ist identisch, allerdings hatte ich bisher noch nicht den Effekt, dass der Receiver unerwünscht in Aufnahmen springt, ich werde das weiter beobachten.
2.9. Teilweise springt der Receiver beim schnellen Vorspulen an die letzte Marke oder an den Anfang der Aufnahme (bei HD) - Speziell bei HD Aufnahmen (bei SD hatte ich den Effekt noch nicht) springt der Receiver teilweise unvermittelt an den Anfang der Aufnahme oder an die letzte Marke. Das Problem tritt verstärkt bei Timeshift auf. Am Aufnahmemedium kann das Problem nicht liegen, da eine schnelle Festplatte verwendet wurde, die den Datenstrom locker verkraften sollte. Teilweise ist der Effekt sogar reproduzierbar. D.h. während des Spulens springt der Receiver zurück zu einer Marke oder den Anfang der Aufnahme. Bei erneutem Versuch mit der selben Spulgeschwindigkeit entsteht der selbe Effekt. Erst langsameres, schnelleres Spulen oder Play behebt den Effekt. Spezielle aufgrund der mangelnden Möglichkeiten zur schnellen Navigation (siehe 2.11, 3.2, 3.3), ist dieses Problem sehr lästig
Als Ergänzung: Der Effekt trat auch bei SD Aufnahmen und ohne Spulen sporadisch auf. Bisher konnte ich den Effekt mit der aktuellen Firmware nicht reproduzieren.
2.10. Scheinbar unvollständiger SFI oder fehlerhafte Statusanzeige - Bei der SFI Aktualisierung läuft bei mir die Anzeige nur bis ca 71% und dann schaltet sich das Gerät aus. Zwischendurch entstehen mehrere lange Pausen.
Der Receiver lädt zwar nach wie vor sehr sprunghaft die SFI-Daten aber er läuft bis 99% durch, das sieht besser aus. In Anbetracht von wichtigeren Problemen würde ich das Thema als erledigt ansehen.
2.11. +/-10 Minuten funktioniert zumindest in HD-Aufnahmen bei maximaler Spulgeschwindigkeit nicht - Die Funktion wird im Handbuch beschrieben und funktioniert nicht. Es passiert nichts. Speziell da das die einzige Möglichkeit zur Schnellen Navigation in einer Aufnahme ist, wenn keine Marken gesetzt sind, ist das ärgerlich. Siehe auch Verbesserungsvorschlag 3.2. / 3.3.
Problem behoben.
2.12. Sofortaufnahme und erneutes drücken der REC-Taste bietet nicht mehr die Funktion "Aufnahme bis Ende der Sendung". Geht nur noch über die Standby-Taste (dann geht er aus) oder über einen SFI-Timer. In SFI werden doch auch die EPG Informationen für die Timer benutzt. Wieso nicht bei einer Sofortaufnahme als Option? Offensichtlich wurde diese Funktion in einer älteren Version der Firmware auch genutzt.
Das Ende der laufenden Sendung mit Bezeichnung wird bei erneutem Druck auf die Aufnahmetaste angezeigt. Noch besser wäre es, wenn der definierte Nachlauf berücksichtigt würde oder man dafür einen separaten Auswahlpunkt hätte.
2.13. LCD-Anzeige zeigt nur noch RTL bei RTL-HD an. - Das betrifft alle Sender mit Regionalprogrammen (hilfreich wäre die Anzeige des aktuellen Regionalprogrammes, was in dem Falle dann RTL-HD wäre)
Nach wie vor schlecht gelöst. Ich habe jetzt mehrere Varianten von RTL gespeichert und in der Senderliste erkennt man nicht, welcher davon die SD oder HD-Variante ist. Den Sender nur 1x in der Liste zu haben und dann immer über die Optionstaste die jeweilige Variante zu wählen finde ich unpraktisch. Zumal spätestens bei der Aufnahme diese Technik auch nicht hilft. Daher weiter meine Forderung: In der Übersichtsliste und auf dem Display sollte das aktuell ausgewählte Regionalprogramm angezeigt werden.
2.14. Abstürze bei großen Dateien - Beispiel 12 Stunden HD-Aufnahme (weniger reicht auch schon, bei welcher Größe die Probleme anfangen, habe ich noch nicht genau rausgefunden). Oft reicht bereits das Auswählen (mit dem Auswahlcursor über die Aufnahme fahren) für einen Neustart des Receivers
Scheint behoben zu sein, zumindest sind die Abstürze seltener, bisher hatte ich noch keinen.
2.15. Tonaussetzer bei 5.1 Ton gesendet von ARD und ZDF - Das Problem tritt bei diversen HD8+ / 8-S Besitzern auf
Bisher konnte ich den Fehler mit der aktuellen Firmware nicht reproduzieren.
Fehler die in der 1422c enthalten waren, mir aber erst kürzlich aufgefallen sind:
3.1. Zerstückelung von HD+ Aufnahmen - HD+ Aufnahmen werden In Abhängigkeit vom Programm oder Teilen davon zerstückelt. Wenn man beispielweise 3 Stunden RTL HD aufnimmt, dann erhält man diverse Aufnahmen in der Übersicht, obwohl man nur eine Aufnahme programmiert hat.
Neue Fehler in Version 2.45.04 - 1508b
4.1. Keine Sendungsinfos bei Aufnahmen - Bei mir kann ich unter der neuen Software (beim Ansehen einer Aufnahme die Info zur Sendung nicht mehr abrufen. Zunächst geht das noch mit der Info-Taste, wenn ich aber die Aufnahme anhalte oder Spule und danach Info 2x drücke erscheint ein leeres Fenster. Erst wenn ich 2x OK drücke geht das wieder. Teilweise sind die Infos auch überhaupt nicht vorhanden.
4.2. Bei einigen Benutzern schaltet sich der Fernseher seit Installation der neuen Software nicht mehr automatisch (per HDMI angeschlossen) mit ein - Dieses Verhalten tritt auf, obwohl die entsprechenden Menüeinstellungen aktiviert sind.
4.3. Receiver schaltet sich bei SFI Abfrage oder SFI den Fernseher mit ein - Mir ist dies in Zusammenhang mit einer Aufnahme aufgefallen die ich über Nacht gemacht habe. Ich hatte Pro 7 HD aufgenommen, so dass nachts kein SFI Update geladen werden konnte. Als morgens die Aufnahme beendet wurde, ging der Fernseher kurz an und aus (über Scart). Ein anderer User hat berichtet, dass er nachts wach geworden ist, weil sein Fernseher an war. Das war auch in etwa der SFI Update-Zeitraum.
4.4. Flackern / Aufblitzen beim Senderwechsel - Beim Wechsel zwischen verschiedenen Sendern flackert / blitzt das Bild mit weißen unregelmäßigen Linien auf
4.5. Beim Wechseln zwischen Aufnahmen - HD+ und Standard - in der Aufnahmeübersicht wird das Bild kurz schwarz
4.6. Tonformat beim Abspielen von Aufnahmen nur einmal änderbar - Ich habe Arte HD aufgenommen und während der Wiedergabe der Aufnahme auf das französische Tonformat gewechselt. Wenn ich anschließend erneut über Optionen das Tonformat aufrufe, dann erscheint keine Auswahl mehr - nur noch bitte warten.
Verbesserungsvorschläge:
5.1. Eine Exportfunktion für Senderliste / Favoritenlisten (auf USB-Stick oder HD) wäre extrem hilfreich, besonders da nach einem Firmwareupdate ein Reset hilfreich ist und man somit alle Sender verliert. Die vorhandene Exportfunktion ist nicht offiziell und unterstützt nur den Export aller Einstellungen. Was ein Reset bei einem Softwareupdate ad absurdum führt.
Nach wie vor nicht vorhanden.
5.2. Zehn Minuten Spulfunktion ohne Maximale Spulgeschwindigkeit - Derzeit ist es theoretisch (es funktioniert nicht) möglich, dass bei maximaler Spulgeschwindigkeit in 10-Minuten Schritten durch die Aufnahme gesprungen wird. Es wäre sinnvoll, wenn diese Funktion auch im Abspielbetrieb (also ohne Spulen) zur Verfügung stehen würde. Dafür wäre im Abspielbetrieb die Pfeil hoch runter taste auf der Fernbedienung verfügbar. Somit könnte mit geringer Festplattenlast schnell durch große Aufnahmen navigiert werden.
Keine Veränderung, aber die 10 Min Spulfunktion ist schon recht praktisch. Die Nutzung des oben genannten Vorschlages würde das Gerät aber weiter bereichern.
5.3. Evtl. Navigationsmöglichkeit innerhalb der Aufnahme über einen Zeitbalken. Somit kann mit extrem hoher Geschwindigkeit auch durch sehr große Aufnahmen navigiert werden.
Nicht vorhanden, aber durch die 10 Min Spulfunktion auch nicht mehr so dringend benötigt.
5.4. Beschleunigung des Datentransfers über die Netzwerkschnittstelle - Der Transfer über die Netzwerkschnittstelle ist extrem langsam. Das trifft besonders bei dem Dateisystem TSD und zusätzlich aktiviertem Programm zu. In dem Fall werden nur ca. 2MB pro Sekunde übertragen. Im Optimalfall werden mit FAT32 (+ schwarzes Bild also kein Signal) ca. 4MB pro Sekunde übertragen. FAT32 ist aber aufgrund der Einschränkungen bzgl. der Schnitt- und Spulfunktion quasi unbrauchbar.
Der Upload ist mit 500 KB/S miserabel und der Download mit ca. 2 MB/S nicht viel besser (bei TSD).
5.5. Direktes Auslesen der Festplatte bei TSD Formatierung über Mediaport Software - Das direkte Auslesen der Daten über die Mediaport Software wäre eine Alternativlösung, falls die Netzwerkschnittstelle nicht beschleunigt werden kann. Eine inoffizielle Software (Digiextractor) gibt es bereits, aber es ist schon traurig, dass man auf inoffizielle Software angewiesen ist..
Geht nach wie vor nicht.
[Beitrag von nemihome am 09. Mai 2010, 09:39 bearbeitet]
nemihome
#4356 erstellt: 08. Mai 2010, 10:41
Nein, wird es nicht. Ich habe auch noch eine Röhre dran und es blitzt und flackert über Scart egal bei welcher Auflösung.
AgentOran
#4357 erstellt: 08. Mai 2010, 10:47
Na super Ich habe den Receiver seit knapp 4 Wochen. Von Anfang an eigentlich mehr Ärger als Freude an dem Teil. Wenn das so weitergeht geht das Ding zurück. Ich will fernsehen und mich nicht täglich mit neuen Problemen rumärgern
nemihome
#4358 erstellt: 08. Mai 2010, 10:50
AgentOran schrieb:
Ich will fernsehen und mich nicht täglich mit neuen Problemen rumärgern :|
Ich will dich ja nicht desillusionieren aber bei der Konkurenz sieht es keinen Deut besser aus, eher schlechter. Zumindest in vergleichbarer Preislage.
Achim.
#4359 erstellt: 08. Mai 2010, 10:52
8GB bei HD-Sendungen ist nix, da bekommst du gerade mal einen Film drauf, wenn überhaupt.
Achim
Achim.
#4360 erstellt: 08. Mai 2010, 10:55
Du sprichst wirklich vom HD8+? Da geht doch eigentlich alles, was wichtig ist. Wenn du die 3 Jahre mit dem Kathrein UFS910 mitgemacht hättest....
@nemihome
<Applaus> für deine Zusammenstellung! Das mit 2x Rec in der laufenden Sendung kannte ich nicht einmal.
Achim
[Beitrag von Achim. am 08. Mai 2010, 11:00 bearbeitet]
fuechti
#4361 erstellt: 08. Mai 2010, 11:05
Achim
Ich weiß. Aber es geht lediglich um eine Serie in SD Qualität.
[Beitrag von fuechti am 08. Mai 2010, 11:05 bearbeitet]
Achim.
#4362 erstellt: 08. Mai 2010, 11:19
500GB kosten so 60€
Achim
igm
#4363 erstellt: 08. Mai 2010, 11:43
Ich hab nochmal kurz paar Fragen zur ORF Karte (um nichts falsches zu bestellen).
Hier wurde von mehreren TechniCrypt CW empfohlen, zum einen wegen positiver Erfahrung, zum anderen um über ein zusätzliches Alphacrypt Modul parallel Sky empfangen zu können, ohne Karten wechseln zu müssen.
Nun war ich auf der ORF HD Seite
http://digital.orf.at/show_content2.php?s2id=538
und dort steht, dass beim Technisat Digit HD8-S als Modul Digicrypt CW (SW-ID: 2.40.0.7) unterstützt wird. Lediglich beim TechniSat Digicorder HD S2 wird Technicrypt CW angegeben.
Im Bestellformular von ORF muss ich Marke (Hersteller) und Modell (Typenbezeichnung) angegeben und kann leider nicht das verwendete Modul angeben. Läuft die Karte dann auch in einem Technicrypt CW Modul?
AgentOran
#4364 erstellt: 08. Mai 2010, 11:49
@nemihome
Achim
- hin und wieder s/w-Bild
- Flackern eim umschalten
- HD Aufnahmen lassen sich nicht vorspulen
- externe Festplatte wird/wurde nicht erkannt
- SD Sender lassen sich nicht übernehmen
- das öminöse Videoformat kann kaum ein Programm einlesen
Das wäre mir wichtig. Und all das macht Ärger
rcstorch
#4365 erstellt: 08. Mai 2010, 12:03
Aber bestimmt nicht bei allen HD-Aufnahmen, wie z.B. ARD- oder ZDF-HD?
Bei den HD+-Sendern ist das so gewollt, da kannst Du nicht vorspulen.
fuechti
#4367 erstellt: 08. Mai 2010, 12:12
Dann kann ich ja meine Signatur wieder entsprechend ändern...
OT Ende!
[Beitrag von fuechti am 08. Mai 2010, 12:12 bearbeitet]
inthehouse
#4368 erstellt: 08. Mai 2010, 12:13
inthehouse schrieb:
Guten Morgen...
keiner einen Rat für mich parat
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.598
