Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
rcstorch
#4113 erstellt: 28. Apr 2010, 15:34
Muppi schrieb:
[...] Muss lediglich bei sky meine Karte austauschen, da ich noch eine NDS-Karte habe. Wieviel sollte eigentlich dieses Modul kosten, sind die Preise bei amazon ok? :.
Ein AC-light kostet bei Amazon so um die 50 €, das ist in Ordnung.
Muppi
#4114 erstellt: 28. Apr 2010, 15:36
Alles klar, danke
nemihome
#4115 erstellt: 28. Apr 2010, 15:36
Achim2205 schrieb:
Umschalt- und HDMI-Handshake-Verzögerungen passe.
Blitzen bzw. Flackern tuts aber trotzdem, entweder liegt das an der neuen Firmware oder an 1080i. Bei der alten mit 720p hatte ich das beim Umschalten nicht. Muss ich mal noch testen.
inthehouse
#4116 erstellt: 28. Apr 2010, 15:53
Ich habe eine Antwort bekommen vom Technisat Support...
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Stellen Sie im Menü des Receivers unter Einstellungen<Service
Einstellungen<HDCP ( Kopierschutz ) von " auto " auf " an ".
Dann kann Ihr Fernseher bestimmt die Kopierschutzrichtlinien besser umsetzen.
Schließen Sie bitte den Receiver auch direkt an Ihrem Fernseher an, also kein
durchschleifen durch ein anderes Gerät oder HDMI Verteiler.
Mit freundlichen Grüßen
XXX
TechniSat Digital GmbH
Ich habe den Technisat seit dem ersten Tag genauso Konfiguriert.
Habe es auch sofort zurückgemeldet...mal schauen wie es weitergeht.
Der Support macht einen sehr guten Eindruck...keine 0815 Antwort
auchda
#4117 erstellt: 28. Apr 2010, 16:13
Moin
Gestern kam mein HD8+ von der RMA zurück, hat nur eine Woche gedauert Beipackzettel besagt, Fehler in der Systemsteuerung beseitigt. Fehlerangabe meinerseits war, Fehler CI Slot, keine Funktion.
Als ich den Karton aufgemacht habe, lag ein Zettel bei. Kein Fehler gefunden
Natürlich sind die CI Slots noch immer tot
Zurück zum Händler, Anruf bei Technisat. Habe einen Monteur am Apparat, schildere ihm, das der HD8 nicht repariert ist.
Er schaut im Computer nach und sagt, der Kartenslot sei funktionstüchtig, ich erkläre ihm den Unterschied von Kartenslot und CI Slot
Ich frage ihn, ob er denn die Fehlerbeschreibung nicht gelesen hat? Er sagt, da ist wohl der Zettel abhanden gekommen
Ich soll den Receiver nochmal einschicken und die Fehlerbeschreibung auf den Receiver aufkleben
also, wieder weg, das Ding
[Beitrag von auchda am 28. Apr 2010, 20:09 bearbeitet]
nemihome
#4118 erstellt: 28. Apr 2010, 16:34
inthehouse schrieb:
Der Support macht einen sehr guten Eindruck...keine 0815 Antwort ;)
Darf ich dich später an die Aussage erinnern?
inthehouse
#4119 erstellt: 28. Apr 2010, 16:39
nemihome schrieb:
...Darf ich dich später an die Aussage erinnern? ;)
Oh je da habe ich was gesagt
Na klar darfst du mich später dran erinnern sollten "Ungereimtheiten" auftreten
Auf alle Fälle ist die Antwort von Technisat "professioneller" als vom Humax Support wenn ich eine Antwort von dem bekommen habe
Tomi1964
#4120 erstellt: 28. Apr 2010, 16:45
Hallo Leute
habe gestern das neue Update aufgespielt 1508b. Nun musste ich feststellen das die HDMI Steuerrung nicht mehr richtig funktioniert. Der Receiver schaltet den Fernseher Sony KDL-40Z4500 zwar richtig aus. Aber beim Start des Receiver geht der Fernseher nicht mit an. Vor den Update hat es alles funktioniert. Hatte noch das vom Dezember 2009 drauf.Hat jemand das gleiche Problem.Habe auch schon an Technisat geschrieben. Mal sehen was die sagen.
tdigital
#4121 erstellt: 28. Apr 2010, 17:26
Hi Tomi1964,
habe den gleichen Fernseher und bei mir funktioniert das einwandfrei. Hast du nach dem Update unter den Receiver-Einstellungen (weiß jetzt die exakte Bezeichnung des Menüpunktes nicht, müsste irgendwas mit HDMI-Steuerung o.ä. sein) nachgesehen, ob da alles auf "an" steht? Vielleicht hat das Update da irgendwelche Einstellungen auf Default-Werte zurückgesetzt.
Gruß, Thomas
Tomi1964
#4122 erstellt: 28. Apr 2010, 17:30
Steht alles auf an. Habe schon mal alles auf aus gestellt, Receiver ausgemacht , alles wieder auf an und trotzdem geht es nicht.
[Beitrag von Tomi1964 am 28. Apr 2010, 17:32 bearbeitet]
tdigital
#4123 erstellt: 28. Apr 2010, 18:24
Hm, werde das nachher, wenn ich zu Hause bin, nochmal gezielt testen. Will sagen: Habe bisher gar nicht bewusst drauf geachtet. Ergebnis kann ich aber erst morgen im Lauf des Tages nochmal posten.
Gruß, Thomas
PS. Noch eine Idee: Im Sony-Menü wird unter HDMI-Geräten der TS-Receiver normalerweise erkannt und angezeigt, d.h. man kann doch da auch fernseherseitig den HDMI-Link einstellen. Taucht der TS da denn noch auf?
Lineflyer
#4124 erstellt: 28. Apr 2010, 18:28
die Kommentare zur neuen Firmware hören sich ja prima an.
Ich werde das am Wochenende auch ausprobieren.
Zur neuen Funktion "TechniFamily" gehört nicht zufällig auch das bisher eingesparte Webinterface ?
Das würde die Funktionalität für mich perfektionieren....ich hatte damals erst nach dem Kauf festgestellt, dass das Webinterface im Gegensatz zum HD8s nicht vorhanden ist.
Hat schon jemand mit der neuen FW Erkenntnisse zur HD-Sleep Problematik und dem Phänomen, dass bei Wiedergaben von HD8+-Aufnahmen plötzlich die Meldung erscheint, dass eine Aufnahme nicht möglich ist ?
Gruß,
Lineflyer
Tomi1964
#4125 erstellt: 28. Apr 2010, 18:32
Ja der taucht dort auf. Habe schon auf Aktualisieren gestellt und er hat den Receiver auch nochmal gefunden. Habe auch die HDMI Eingänge am Fernseher mal getauscht, ohne Erfolg.
Hab jetzt nur festgestellt wenn ich den Receiver an mache und wenn er an ist wieder aus, dann gleich wenn SFI-Daten Laden? da steht wieder an mache geht der Fernseher mit an. Sehr komisch. Warte mal bis morgen wie es bei Dir aussieht.
Danke im Voraus und bis morgen.
nukeduke
#4126 erstellt: 28. Apr 2010, 19:03
Seit dem Update schaltet der Receiver meinen TV (Samsung LE 40 B650) auch nicht mehr ein. Das auschalten des TV funktioniert aber. HDMI Technik Link und Automatisch ein- und ausschalten ist aktiviert.
Tomi1964
#4127 erstellt: 28. Apr 2010, 19:42
Und ich dacht schon es liegt an mir, Aber da bin ich ja nicht allein.
nukeduke
#4128 erstellt: 28. Apr 2010, 20:29
Ne Tomi, liegt nicht an Dir sondern am Update. Hab auch schon alles ausprobiert, anderes HDMI Kabel, alte Firmware geflasht es geht, Neue nochmal drauf, geht wieder nicht mit dem Einschalten. Gib mal bescheid was TS dazu sagt.
harrynarry
#4129 erstellt: 28. Apr 2010, 20:40
Leute, das kann doch nur ein Witz sein, oder?!
Soll ich jetzt meinen AV-Receiver, den ich genau deshalb angeschafft habe wieder aus der Kette nehmen?
Na Bravo! Es wird immer blumiger...
motoernie
#4130 erstellt: 28. Apr 2010, 21:17
XXX
In der Tat ist das nicht nur eine nervige Standardantwort von TS, also schon bemerkenswert!
Aber die Aussage, dass der Receiver nicht wirklich zum durchschleifen geeignet ist, kann man schon getrost als Armutszeugnis bezeichnen.
Viele Benutzer haben sich für sehr viel Geld einen AVR geleistet und müssen dann feststellen, dass man doch mindestens zwei HDMI-Strippen zum TV legen muss, nur weil sich die Hersteller, wer dann auch immer, nicht an die Spezifikationen halten. Das halte ich für sehr ärgerlich. Auch ich würde mir gerne einen neuen AVR kaufen, doch dann den Ton wieder über SP/DIF anzuschließen und damit auf die zukünftigen Tonformate wie Dolby Digital Plus, Dolby True HD und DTS-HD Master zu verzichten, ist schon eine Frechheit! Das muss besser werden!!
motoernie
storm2410
#4131 erstellt: 29. Apr 2010, 05:15
Seit gestern hat mein Receiver auch eine neue Firmware heruntergeladen. (2.45.X.2)
Das vorspulen von 1080i geht zwar schneller aber die 10+ Vorspul-Funktion geht bei mir nicht.
Wo kann da der Fehler liegen?
Awag
#4132 erstellt: 29. Apr 2010, 07:31
Viele Benutzer haben sich für sehr viel Geld einen AVR geleistet und müssen dann feststellen, dass man doch mindestens zwei HDMI-Strippen zum TV legen muss...
Der Fairness halber sollte man jedoch hinzufügen, auch um die Leute nicht zu sehr zu verunsichern, dass es wohl meist nur dann Probleme gibt, stellt man den HD8+ auf native Bildausgabe ein. In allen anderen Einstellungen funktioniert der HD8+ zumindest an meinem Receiver tadellos. Und es tritt bei mir auch nur dann auf, wenn nativ 576i ausgegeben wird. Stelle ich dann den HD8+ fest auf 576i ein, funktioniert es wieder mit meinem AVR. Also der Fehler scheint dann aufzutreten, wenn ein Sender 576i ausstrahlt und "nativ" eingstellt ist. Das konnte ich an zwei AVR-Receivern reproduzieren, an einem Onkyo-AVR und an einem Harman-AVR.
Achim.
#4133 erstellt: 29. Apr 2010, 07:50
storm2410 schrieb:
... aber die 10+ Vorspul-Funktion geht bei mir nicht.
Bei mir geht es einwandfrei, also tippe ich mal auf deine Festplatte, die nicht schnell genug die um 10 Minuten verschobene Stelle im Film finden und liefern kann.
Achim
rcstorch
#4134 erstellt: 29. Apr 2010, 07:53
Was zeigt er bei Dir denn unter Systemkonfiguration für eine Version an, 1508?
Grizzlymichi
#4135 erstellt: 29. Apr 2010, 08:19
nukeduke schrieb:
Seit dem Update schaltet der Receiver meinen TV (Samsung LE 40 B650) auch nicht mehr ein. Das auschalten des TV funktioniert aber. HDMI Technik Link und Automatisch ein- und ausschalten ist aktiviert. :?
Bei mir auch das gleiche Problem nach dem Aufspielen des neuen Updates!
Was nun? Das kann doch nicht sein!!!
inthehouse
#4136 erstellt: 29. Apr 2010, 08:33
Grizzlymichi schrieb:
...Was nun? Das kann doch nicht sein!!!
Technisat melden...scheint sich ein neuer "Bug" eingeschleust zu haben
rcstorch
#4137 erstellt: 29. Apr 2010, 08:44
Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, denn vorher gab es auch Beschwerden, weil sich einige TVs beim nächtlichen SFI-Update mit eingeschaltet haben, jedoch nicht wieder aus. Vielleicht hat TS ja hier etwas gedreht.
tdigital
#4138 erstellt: 29. Apr 2010, 10:37
Hi Tomi1964,
du bist tatsächlich nicht allein. Habe gestern Abend an meinem Sony 40Z4500 getestet - und es ist genauso wie bei dir. Der TS schaltet den TV nicht mehr ein! So ein Bockmist Ist wohl eindeutig ein neuer Bug in der neuen Firmware. Falls es, wie rcstorch mutmaßt, ein neues Feature sein sollte, kann ich darauf gern verzichten (und außerdem sollte TS das dann endlich mal in einem vernünftigen Changelog erwähnen!). Mein TV jedenfalls kann sich beim nächtlichen SFI-Update nicht miteinschalten, weil er komplett vom Strom getrennt ist. Muss mir jetzt überlegen, ob ich wieder auf die 1422 zurückgehe und auf die restlichen Verbesserungen bei der 1508 verzichte. Ich krieg einen Fön, wenn ich danach dann wieder eine komplette Erstinstallation machen darf. Alles sehr ärgerlich.
Gruß, Thomas
jbidi
#4139 erstellt: 29. Apr 2010, 10:57
tdigital schrieb:
Hi Tomi1964,
hmmmm, irgendwie gut das ich noch nicht auf die neue FW gegangen bin, denn das würde mich schon stören.....
Achim.
#4140 erstellt: 29. Apr 2010, 11:01
Interessant, was ihr so von einem Receiver erwartet. Seit 3 Jahren habe ich eine Logitech-Multifernbedienung, da läuft unter "TV sehen" folgende Sequenz ab:
1. TV ein, 1 Sek. warten
2. HD8+ ein
3. 10 Sek. warten
4. HDMI2 am TV auswählen
Dito gibt es bei mir noch parallel:
2. HD-Kabelreceiver ein
3. 10 Sek. warten
4. HDMI1 am TV auswählen
Da würde ich überhaupt nicht wollen, das der HD8+ den TV ein- / ausschaltet. Häufig sind sogar beide Receiver an, der HD8+ zeichnet auf, TV wird über den Kabelreiver geschaut.
Achim
jbidi
#4141 erstellt: 29. Apr 2010, 11:06
Also ich muss schon sagen das es (für mich) super ist, dass der TS den TV ein- und ausschaltet. Ich steuere alles über meine Yammi-FB.
mikle_01
#4142 erstellt: 29. Apr 2010, 11:07
Hab auch seit Jahren eine Logitech Harmony und würd' die nicht mehr her geben...Aber wenn es mit demTechniLink mal gefunzt hat und man sich daran gewöhnt hat und es jetzt nicht mehr geht ist es schon übel...
Und was heißt "...was ihr so von einem Receiver erwartet". TechniLink funktioniert ja anscheinend nicht mehr und es eine (zugesicherte)Funktion des HD's - ergo: Es sollte auch gehen.
[Beitrag von mikle_01 am 29. Apr 2010, 11:08 bearbeitet]
auchda
#4143 erstellt: 29. Apr 2010, 13:22
2. HD8+ ein
3. 10 Sek. warten
Achim
Meine ist so programmiert
1. TV ein
2. Frau weiss Bescheid
3. Frau holt Bier
4. Film fängt an
Wolle.B
#4144 erstellt: 29. Apr 2010, 13:29
Sehe ich jetzt wieder ganz anders, ich will weder das mein TS den Tv ein oder aus schaltet!
Ich kann mit meinem TS den Ton meines AV-Receivers verstellen und das genügt mir völlig.
Wenn ich jetzt eine BD gucken will und meinen TS ausschalte würde es mich echt nerven wenn mein Tv dabei aus geht.
Aber sieht wohl jeder anders und Recht machen kann man es eh nicht allen, egal welches Gerät.
Tomi1964
#4145 erstellt: 29. Apr 2010, 16:00
Hallo Leute,
Komischerweise hat sich heute der Tv mit eingeschaltet. Dafür hat er nicht mit Timer aufgenommen. Immer wieder neue Probleme. Leider ist es auch so wenn man auf eine ältere Firmware zurück geht muss man eine komplette Neuinstallation machen. Mist. Technisat hat auch noch nicht geantwortet.
Hab es noch mal getestet und jetzt ging er wieder nicht mit an.
[Beitrag von Tomi1964 am 29. Apr 2010, 16:02 bearbeitet]
Tomi1964
#4146 erstellt: 29. Apr 2010, 16:09
Aber sieht wohl jeder anders und Recht machen kann man es eh nicht allen, egal welches Gerät. :D
Wenn Du vorher Dein BD anschaltest und dann den TS aus bleibt der TV auch an.
mikle_01
#4147 erstellt: 30. Apr 2010, 06:11
XXX
Ich habe HDCP von "auto" auf "an" umgestellt; keine Veränderungen bei "HDMI=nativ" - lange Umschaltzeiten wie mit "auto". Diese "Blitzerei" hatte ich beim Umschalten (SD <-> HD) sowieso nicht...
Ist also defintiv der Handshake...
[Beitrag von mikle_01 am 30. Apr 2010, 06:17 bearbeitet]
belierzz
#4148 erstellt: 30. Apr 2010, 09:21
Mahlzeit,
mit der vorletzten Firmware hatte ich folgendes Problem: wenn der Receiver auf einem HD+ Sender in Stand-By geschalten wurde, gab es beim einschalten einen Freeze (Anzeige "Willkommen" und sonst nichts mehr). Nur mit Kaltstart wieder gangbar zu bekommen. Jetzt habe ich die
neueste Firmware 2.40.0.4-1508b aufgespielt. Das Problem ist jetzt behoben, ABER: im gleichen Szenario (HD+ auf Stand-By)
funktionieren die USB Ports nicht mehr. Auf allen anderen Sendern (auch Sky) gibt es keinerlei Probleme.
Geht das nur mir so? Habe zu dieser Problematik nichts im Forum gefunden. Der TS Support hat sich folgendermaßen geäußert:
Wir könnten den von Ihnen beschriebenen Fehler nicht nachvollziehen.
Stellen Sie im Menü Aufnahmenedien verwalten die Festplatte bitte fest ein (
keine automatische Erkennung ) und testen Sie dann bitte die Erkennung der
Festplatte.
Gegebenfalls auch mal mit einem USB Stick testen.
Wenn der Fehler dann noch immer vorhanden ist, führen Sie bitte einen Flash
reset durch:
- Netzstecker ziehen
- Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt
halten
- bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder
einstecken
- Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des
Receivers erscheint.
Achtung! Hierbei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. Vorhandene
Festplattenaufnahmen bleiben selbstverständlich erhalten.
Das Gerät startet mit der Erstinbetriebnahme. Bitte schalten Sie nun den
Receiver für etwa 2 Minuten in Standby. Im Anschluss können Sie mit der
erneuten Einrichtung des Gerätes beginnen.
Bitte beachten Sie, dass nach erfolgtem Flash-Reset auch eine neue
Programmliste (die Datenbank) erstellt werden sollte. Vom erneuten Einlesen
"alter Datenbanken" raten wir nach Durchführung eines Flash-Resets ab, da dann
ggf. darin enthaltene Fehler erneut eingespielt werden.
Ist nach erfolgtem Flash-Reset und kompletter Neueinrichtung des Receivers das
von Ihnen geschilderte Problem weiterhin vorhanden, so geben Sie den Receiver
bitte bei Ihrem Fachhändler - Ihrem Vertragspartner, dort wo Sie das Gerät
erworben haben, zur Überprüfung ab.
Was meint Ihr? Kann mir nicht vorstellen dass ein Flash-Reset hilft...
Strotti
#4149 erstellt: 30. Apr 2010, 09:26
Nachdem ich wegen des miserablen Spulverhaltens und der Unzuverlässigkeit bei Aufnahmen den HD8+ vorübergehend ausgemustert hatte, habe ich gestern die neue Firmware installiert und, o Wunder, er läuft jetzt zufriedenstellend. Vorher war es (völlig unabhängig von der eingestellten Auflösung) unmöglich, zügig zurückzuspulen, damit entfiel de facto auch die Möglichkeit, per Rückwärtsspulen und Marken setzen die Werbepausen auszublenden. Für eine Stunde Material brauchte ich über fünf Minuten Spulzeit. Jetzt geht es sehr flott einschließlich der Zehn-Minuten-Sprünge.
Jetzt müssen nur noch die Aufnahmen auch wirklich klappen, das werde ich ja in den nächsten Tagen sehen. Sicherheitshalber immer noch eine SD-Aufnahme auf einem anderen Receiver zu programmieren kann ja auch nicht die Lösung sein.
Strotti
Achim.
#4150 erstellt: 30. Apr 2010, 10:06
@Strotti
ein Tipp: Nach dem Marken setzen gleich 2x 10-Minuten-Rücksprünge, dann weiter mit 4x-Rück. Und in wenigen Sekunden bis du beim nächsten Werbeblockende.
Achim
mikle_01
#4151 erstellt: 30. Apr 2010, 10:31
Machst Du die Werbeblockpausen, oder woher weißt Du die Zeiten!? Die sind doch nicht immer gleich (>20 min)!?
[Beitrag von hgdo am 30. Apr 2010, 14:49 bearbeitet]
Achim.
#4152 erstellt: 30. Apr 2010, 11:22
sind Erfahrungen aus dem 1. Film von Sat1, den ich mit der neuen Firmware bearbeitet habe. Da war 3x 10 Min.-Sprung bereits irgendwo im vorigen Werbeblock.
Achim
Awag
#4153 erstellt: 30. Apr 2010, 11:30
Bei mir funktionieren die USB-Porst nach Stand-By bei den HD+-Sendern tadellos, natürlich auch bei den SD-Sendern.
Ein Full-Reset ist manchmal hilfreich. Oft hilft es auch, das Gerät nach dem Update ein paar Minuten vom Netz zu trennen.
belierzz
#4154 erstellt: 30. Apr 2010, 13:44
Sorry, hab was wichtiges vergessen:
Hast Du mal den Receiver dann im Stand-By mal vom Stromnetzt getrennt? Nach dem einschalten per Netztschalter warten bis LED wieder rot und Uhr angezeigt wird. Dann einschalten und nur dann tritt der Fehler auf. Ansonsten Null Problemo. Falls das bei Euch trotzdem funzt dann mach ich den full reset. Kannste das bestätigen?
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
Awag
#4155 erstellt: 30. Apr 2010, 15:21
Auch wenn ich es so mache, wie von Dir beschrieben: alles normal. Ich habe das eben extra mal durchgespielt, obwohl ich normalerweise immer alles über eine Funksteckdose ein - und ausschalte.
nemihome
#4156 erstellt: 30. Apr 2010, 15:34
Hast du FAT32 als Format der HD? Dann haben Sie den Fehler gleich mit behoben. Bei TSD ging es zwar recht langsam, aber 5 Minuten für 60 war es definitiv nicht, eher 1-2.
tdigital
#4157 erstellt: 30. Apr 2010, 16:11
Hallo TS-Gemeinde,
schön, dass ich heute frei hatte. So konnte ich in aller Ruhe von der 1508 zurückflashen auf die 1422, Erstinstallation machen, Programmliste updaten, Sender suchen, alles wieder schön sortieren, SFI downloaden. Keine zwei Stunden, da kann man doch nicht meckern . Jetzt wird er ja wohl wieder langsamer zurückspulen (kann ich gar nicht beurteilen, weil ich das quasi nie nutze), aber dafür funktioniert TechniLink wieder (wem's nicht wichtig ist, okay - für mich ist es wichtig), und auch das ungesunde "Blitzen" beim Umschalten auf HD-Sender ist weg. Gestern (noch mit der 1508) hing sich der TS sogar beim Ausschalten auf (SFI laden? --> Bitte warten ... --> an der Stelle blieb er stehen). Also, die 1508 lass ich aus ...
Gruß, Thomas
belierzz
#4158 erstellt: 30. Apr 2010, 16:13
Hi Awag, nach Reset scheint alles zu funktionieren. Danke nochmals.
Strotti
#4159 erstellt: 30. Apr 2010, 16:33
Ja, die Platte ist in Fat32 formatiert.
Strotti
baallaa
#4160 erstellt: 30. Apr 2010, 17:11
Tomi1964 schrieb:
Hallo Leute
Ist bei mir genauso.Habe zwar ein Panasonic aber nach Update
schaltet sich der Fernseher nicht mehr automatisch bei Receiverstart ein.
storm2410
#4161 erstellt: 30. Apr 2010, 17:14
Auch ich habe einen Panasonic und der schaltet sich nach dem update auch nicht mehr ein.
Habe gerade an Technisat geschrieben.
Bin schon gespannt was die zurückschreiben.
jbidi
#4162 erstellt: 30. Apr 2010, 17:21
nabend!
Na da bin ich gespannt was TS dazu sagt. Jetzt ist einiges wieder in Butter, und auf einmal haut´s mit HDMI-CEC nicht mehr so hin... An die Geschichten mit den AVR´s haben wir uns ja schon gewöhnt, aber beim TV sollte es doch funzen. Na dann wird´s Zeit für ne neue FW!
Wenn du, was auch immer von TS hörst, lass es uns hier wissen - Danke!
Tomi1964
#4163 erstellt: 30. Apr 2010, 17:58
Technisat hat mir heute geantwortet, Steht nicht viel drin.
vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Die von Ihnen geschilderte HDMI Problematik haben wir zur Prüfung an unsere Entwickler übermittelt.
[Beitrag von Tomi1964 am 30. Apr 2010, 17:58 bearbeitet]
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.239
