Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
Tomi1964
#4163 erstellt: 30. Apr 2010, 17:58
Technisat hat mir heute geantwortet, Steht nicht viel drin.
vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Die von Ihnen geschilderte HDMI Problematik haben wir zur Prüfung an unsere Entwickler übermittelt.
[Beitrag von Tomi1964 am 30. Apr 2010, 17:58 bearbeitet]
jbidi
#4164 erstellt: 30. Apr 2010, 18:03
Na dann, alles klar...
nemihome
#4165 erstellt: 30. Apr 2010, 18:45
Hmm, ich werd mal noch ein oder zwei Wochen testen und dann die Liste die ich damals an TS übermittelt hatte updaten mit den behobenen Punkten bzw. noch offenen Themen. Es wäre gut, wenn alle die teilweise die Probleme bei der Wiedergabe "blabla aus Lizenzrechtlichen Gründen" hatten mal testen, ob das Problem bei HD+ Aufnahmen noch immer sporadisch auftritt oder jetzt beseitigt wurde. Ich werde auch mal einige HD+ Aufnahmen programmieren.
mikle_01
#4166 erstellt: 30. Apr 2010, 18:51
Hat schon mal jemand mit der neuen FW eine HD+ Aufnahme gemacht? Vorgestern Titanic aufgenommen - heute gucken wollen - geht nicht. Bild bleibt schwarz und Receiver hängt sich auf
jbidi
#4167 erstellt: 30. Apr 2010, 19:16
Ich hab es schon ein paar mal erwähnt, ich habe keine HD+ Karte. Na so wie das aussieht, bleib ich mal bis auf weiteres auf der 2.45.0.2_1422
inthehouse
#4168 erstellt: 30. Apr 2010, 20:06
Ich habe RTL HD aufgenommen Dr. House, Monk und auf Pro 7 flashforward...alle Aufnahmen kann ich ohne Probleme abspielen mit der neuen Software.
Zum Thema Blitzten und Zucken im Panel bei wechseln von SD auf HD und umgekehrt ist es zur Prüfung des HAndshakes weitergegeben worden an die Technisat Entwicklungsabteilung.
Krumbein
#4169 erstellt: 01. Mai 2010, 01:04
Ich habe heute über USB das Update ausgeführt. Spulen im 10-Minuten-Schritt funktioniert nun einwandfrei. Wenn ich aber im Menü für die aufgenommenen Filme bin, wird nun sehr oft der Bildschirm schwarz, wenn ich zwischen den einzelnen Aufnahmen scrolle. Das war vorher nicht. Ansonsten ist das kritisierte An- und Ausschalten von Receiver und Fernseher (Sony) mit einem Knopfdruck weiterhin möglich. Auch sonst keine Veränderung spürbar. Was hat das mit den angekündigten Family-Funktionen auf sich?
looser123
#4170 erstellt: 01. Mai 2010, 05:19
Leider werden mit der neuen Firmware immer noch die HD+ Aufnahmen in 3 Teile gesplittet, wenn eine Vor- u. Nachlaufzeit angegeben ist. Und die letzte Position beim Abspielen der Aufnahmen merkt er sich auch nicht, wenn der Receiver zwischendurch ausgeschaltet wurde, zumindest bei Aufnahmen von HD-Sendern.
Schade, denn das waren aus meiner Sicht mit die größten Probleme und ich habe gehofft, dass die Sachen mit der neuen Firmware der Vergangenheit angehören. Müssen wir wohl weiter warten (und hoffen).
Bis auf die 10-Minuten-Sprünge beim Spulen, die Family-Funktion und ein paar kosmetische Änderungen (Umbenennung von Menüpunkten) kann ich nicht viele Verbesserungen feststellen.
Hatte mir von der Software eigentlich etwas mehr versprochen.
looser123
Achim.
#4171 erstellt: 01. Mai 2010, 07:57
Wie aktiviert / bedient man denn die "Family"-Funktion?
Achim
rcstorch
#4172 erstellt: 01. Mai 2010, 08:31
Über Einstellungen/Jugendschutz.
Achim.
#4173 erstellt: 01. Mai 2010, 08:43
Danke, ich hatte "Family" mit der "neuen TS-Wetterkarte" (?) verwechselt. Wie wird diese Funktion denn genutzt? Oder gibt es diese Funktion noch gar nicht?
Achim
AgentOran
#4174 erstellt: 01. Mai 2010, 09:01
Da ich noch einen Röhrenfernseher an meinem Digit HD8+ hängen habe, ist HD Fernsehen momentan noch unrelavant. Da ich HD Aufnahmen nicht vorspulen kann würde ich gerne auf die SD Programme zum aufnehmen zugreifen.
Problem:
Wenn ich z.B. RTL oder SAT1 als SD in meine Favoritenliste ziehe, wird automatisch der HD-Sender genommen. Ich habe auch schon die HD Karte entfernt und den Receiver neu gestartet, leider ohne Erfolg. Auch lassen sich dei HD-Sender nicht löschen. Was kann ich tun?
Achim.
#4175 erstellt: 01. Mai 2010, 09:07
Wenn du auf dem Sender RTL oder Sat1 stehst, 'Optionstaste' drücken und den SD-Sender auswählen. Die HD-Sender werden wie Regionalprogramme behandelt.
Achim
[Beitrag von Achim. am 01. Mai 2010, 09:07 bearbeitet]
tdigital
#4176 erstellt: 01. Mai 2010, 09:08
Du meinst den Multytext. Dafür gibt es einen eigenen Programmplatz. Musst du mal in der Gesamtliste suchen. Dann einfach auf das Programm wechseln (wie wenn du auf RTL, ZDF oder sonstwas schaltest), und schon baut sich nach mehr oder minder langer Wartezeit die Wetterkarte auf. Naja, wie hier schon mal angemerkt wurde: Bis jetzt eine ziemlich überbewertete Funktion ...
Gruß, Thomas
nemihome
#4177 erstellt: 01. Mai 2010, 10:07
Ich habe letzte Nacht auf Pro 7 wahllos drei Aufnahmen gemacht und sie liesen sich alle Problemlos abspielen. Aber das sagt noch nichts aus, das muss ich noch weiter testen.
Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist: Die Aufnahmen werden weiterhin gestückelt. Ich hatte bei drei Programmierten Aufnahmen heute morgen 9 oder 10 in der Übersicht.
nemihome
#4178 erstellt: 01. Mai 2010, 10:09
Warten und hoffen hilft nichts. TS die Probleme mitteilen und dann warten evtl. mehr.
Achim.
#4179 erstellt: 01. Mai 2010, 10:56
@tdigital
Danke für den Hinweis. Kanal gefunden. Da kommt dann in grüner Schrift auf grauem Grund das Wort "Deutschlandwetter" und dann?
Achim
[Beitrag von Achim. am 01. Mai 2010, 11:05 bearbeitet]
hiasvomwald
#4180 erstellt: 01. Mai 2010, 10:58
Liebe HD8+ Besitzer,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Habe mir gestern eine Western Digital Elements Desktop New 3,5" 1500GB, USB 2.0 (WDBAAU0015HBK-EESN) (externes Netzteil) Spindown-Funktion gekauft, welche ja auf der Liste der funktionierenden Festplatten steht.
Da sie im Auslieferungszustand in NTFS formatiert war und der Receiver sie nicht erkannte, habe ich sie komplett in FAT32 formatiert.
Das Problem: Sie wird auch jetzt nicht erkannt. Meine bisherige Platte, Samsung Story 1.0 erkennt der HD8+, leider funktionieren timergesteuerte Aufnahmen nicht, das ist aber bekannt.
Warum erkennt das Gerät die Platte nicht?
Sind 1,5 TB zu groß?
Bei kleineren Partitionen wird die Platte auch nicht erkannt.
Was soll oder kann ich tun, dass die Platte erkannt wird?
Danke und Gruß,
Hias
Achim.
#4181 erstellt: 01. Mai 2010, 11:05
Hast du die Platte mal mit dem HD8+ formatiert?
Achim
hiasvomwald
#4182 erstellt: 01. Mai 2010, 11:08
Würde ich gerne, aber er zeigt sie gar nicht an.
Das selbe Problem hatte ich mit der kleinen 500GB Essential von WD, hat er auch nicht erkannt.
Er scheint WD nicht zu mögen.
Gruß Hias
Achim.
#4183 erstellt: 01. Mai 2010, 11:16
Setz mal alle Partitionen am PV auf unformatiert / nicht zugeordnet zurück.
Achim
hiasvomwald
#4184 erstellt: 01. Mai 2010, 12:04
Hat auch nichts geändert.
Jede andere Platte oder jeder Stick wird erkannt, nur WD-Laufwerke nicht.
Wenn ich eine Platte, die in NTFS formatiert ist dranhänge, erkennt er die normalerweise?
Oder nur bei Fat32?
Was kann ich denn noch machen, dass er WD erkennt?
Gruß Hias
rolla
#4185 erstellt: 01. Mai 2010, 12:14
... mit der Soft "WD Formatter" - gibt es auf der WD Seite kostenlos - formatieren
nemihome
#4186 erstellt: 01. Mai 2010, 12:24
Dann achtet man auf die Farbe des Schriftzuges und drückt die gleichfarbige Taste und kann sich das Wetter anscheuen - ich glaube grün war es. Das ist aber recht lahm alles, so richtig viel Nutzert sehe ich darin nicht, da sind alle Arten von echten Internetdiensten wie sie derzeit in Fernsehern angeboten werden komfortabler.
hiasvomwald
#4187 erstellt: 01. Mai 2010, 12:30
@rolla
Habe ich bereits versucht, kommt Fehlermeldung:
Medium entweder zu klein oder nicht unterstützt.
Noch eine Idee?
Hias
Devine72
#4188 erstellt: 01. Mai 2010, 13:39
hiasvomwald schrieb:
........Jede andere Platte oder jeder Stick wird erkannt, nur WD-Laufwerke nicht.
Gruß Hias
also meien WD 250 GB 2,5" Platte wird ohne Probs erkannt und läuft einwandfrei. Kann also keine reine WD Problematik sein
Tomi1964
#4189 erstellt: 01. Mai 2010, 15:46
Hat jemand eigendlich eine Ahnung was der Sender Technisat Service zu bedeuten hat? Bei mir bleibt der Bildschirm schwarz.
storm2410
#4190 erstellt: 01. Mai 2010, 16:25
Zur Problematik bezügl. HDMI Technik Link (fernseher schaltet sich beim Start nicht mehr ein ) kam heute folgende E-Mail von Technisat:
"In Bezug auf das von Ihnen geschilderte Problem sollten Sie einen Flash-Reset
durchführen:
- Netzstecker ziehen oder Gerät mit rückseitigem Netzschalter ausschalten.
- Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten
- bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder einstecken oder Gerät mit dem Netzschalter wieder einschalten
- Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des Receivers erscheint.
Achtung! Hierbei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. Das Gerät startet mit AUTOINSTALL, der Erstinbetriebnahme.
Bitte schalten Sie nun den Receiver für etwa 2 Minuten in Standby. Im Anschluss können Sie mit der erneuten Einrichtung des Gerätes beginnen.
Bitte beachten Sie, dass nach erfolgtem Flash-Reset auch eine neue Programmliste (die Datenbank) erstellt werden sollte. Vom erneuten Einlesen "alter Datenbanken" raten wir nach Durchführung eines Flash-Resets ab, da dann ggf. darin enthaltene Fehler erneut eingespielt werden.
Ist nach erfolgtem Flash-Reset und kompletter Neueinrichtung des Receivers das von Ihnen geschilderte Problem weiterhin vorhanden, so geben Sie den Receiver bitte bei Ihrem Fachhändler - Ihrem Vertragspartner, dort wo Sie das Gerät erworben haben, zur Überprüfung ab."
Wäre interessant obs bei irgendjemanden klappt.
Ich werds morgen mal probieren.
Tomi1964
#4191 erstellt: 01. Mai 2010, 17:08
Hab es schon probiert mit einer Werkwiederherstellung. Ohne Erfolg. Gleicher Fehler. Fernseher lässt sich nur Ausschalten nicht Einschalten über HDMI-Link.
dankobum
#4192 erstellt: 01. Mai 2010, 17:52
Das Problem: Sie wird auch jetzt nicht erkannt. ...
Mir ist das Gleiche passiert mit dieser Platte, dabei hatte ich mich vorher extra informiert. Ich habe auch alles mögliche ausprobiert, aber es auch nicht geschafft und die Platte letztendlich zurückgeschickt und mein Geld zurückbekommen. Siehe auch hier:
http://www.mikrocontroller.net/topic/166072#new
Ich bin mit der Iomega Prestige Desktop
Hard Drive 1 TB sehr zufrieden. Da sie nach dem Einschalten des Receivers auch immer einige Zeit braucht, bis sie ansprechbar ist, gehe ich davon aus, dass sie so richtig im Standby-Modus tiefschläft und dann nur sehr wenig Strom verbraucht.
Im Laden hat der Verkäufer gesagt, dass nur bis 1 TB unterstützt werden. Das glaube ich allerdings nicht.
nemihome
#4193 erstellt: 01. Mai 2010, 19:28
storm2410 schrieb:
Wäre interessant obs bei irgendjemanden klappt. Ich werds morgen mal probieren.
Das ist die Standardantwort von Technisat Support Mitarbeitern, wenn sie keinen Plan haben. Sie könnten auch einfach schreiben: Den Fehler kenne ich nicht, ich hab auch kein Interesse das nachzuvollziehen und evtl. an die Techniker weiterzugeben. ^^
Stattdessen antworten sie das und du bist 1-2 Tage mit der Neuinstallation, Sendersortieren usw. beschäftigt.
jbidi
#4194 erstellt: 01. Mai 2010, 19:31
Gute "Taktik"...
Mario_67
#4195 erstellt: 01. Mai 2010, 20:10
Bei mir kann ich unter der neuen Software (1508b) beim ansehen einer Aufnahme die Info zur Sendung nicht mehr abrufen. Zunächst geht das noch mit der Info-Taste. Wenn ich aber die Aufnahme anhalte oder Spule und danach Info 2x drücke erscheint ein leeres Fenster.
Erst wenn ich 2x OK drücke geht das wieder. Zugegeben, ist nur ein kleines Problem. Hat das von euch auch jemand?
Mary_1271
#4196 erstellt: 01. Mai 2010, 22:28
Mario_67 schrieb:
Bei mir kann ich.... beim Ansehen einer Aufnahme..........
die Info zur Sendung nicht mehr abrufen. ..................
Hallo
Kann ich nachvollziehen. Ist bei mir auch so.
Könnt Ihr mit der neuen Firmware den Tonkanal wechseln? Ich wollte vorhin eine Aufnahme einer Serie schauen (CSI-Den Tätern auf der Spur von ORF_HD) und da war der Ton seltsamerweise auf englisch eingestellt. Nun wollte ich halt per Optionstaste auf den deutschen Ton wechseln........... und die Kiste hängt sich auf. Nur ein langes Drücken auf den "Powerknopf" der Fernbedienung oder am Gerät (ca. 3 Sekunden) ließen die Kiste neu starten. Wer kann das mit dem Wechsel auf einen anderen Tonkanal bei aufgenommenen Film z.B. bei Sky nachvollziehen? Dort funktioniert das bei einer Aufnahme auch nicht mehr. Mehrmals probiert.
Außerdem sind mir nun schon zum drittenmal etliche Filme und Serien verschwunden.
Man kann diese Filme zwar am Rechner mit Checkdisk wiederholen......die werden dann im Ordner FOUND abgelegt......aber für den Receiver sind sie so wertlos. Dateisystem ist bei uns "noch" FAT32. Vielleicht sollten wir doch wieder zum Technisat-eigenen Dateisystem wechseln und die Daten mit dem Digiextractor auslesen.
dankobum schrieb:
Im Laden hat der Verkäufer gesagt, daß nur bis 1 TB unterstützt werden. Das glaube ich allerdings nicht.
Warum nicht? Du hättest doch bloß eine 1TB-Partition erstellen brauchen und es ausprobieren können.
Liebe Grüße
Mary
jbidi
#4197 erstellt: 01. Mai 2010, 22:33
Mal ne kurze Frage weil ich das noch nie gebraucht habe und gerade den Rüdiger Hoffmann aufnehme....
Bin faul, ich weiß...
Wenn ich ne Aufnahme unterbreche, und weiteraufnehmen will, ohne dann die Werbung rausschneiden zu müssen, wie mache ich denn das???
Hab auf Pause gedrückt, dann ist er hängen geblieben, dann auf Play, dann hab ich nicht gewußt was jetzt los ist, hab dann auf Stopp gedrückt, und dann neu aufgenommen.
Also: ich möchte mir nur das Schneiden anschließend ersparen - wie geht das am besten bitte?
Dankeeeee
Mary_1271
#4198 erstellt: 01. Mai 2010, 22:46
jbidi schrieb:
Hab auf Pause gedrückt, .....
Hallo
Vermutlich garnicht am Receiver. Er wird kaum zwei Dateien zu einer zusammenfügen können. Das mußt Du am Rechner machen.
Und wenn Du einfach auf "Pause" drückst, nimmt der Receiver den Film im Hintergrund fleißig weiter auf. Die Aufnahme pausieren dürfte nur z.B. bei Recordern gehen, die den Film vor dem Ablegen ohnehin "angreifen" und z.B. in der Qualitätsstufe "SP" ablegen. Da aber SAT-Receiver den unangetasteten Stream aufzeichnen, wird es mit Aufnahme pausieren nichts werden. Zumindest habe ich das noch nicht gehört.
Liebe Grüße
Mary
jbidi
#4199 erstellt: 01. Mai 2010, 23:00
ahhhhh - OK...
Das wollte ich immer schon mal wissen, Danke!
Muss zugeben, dass mir der Gedanke nicht fremd war, dass der TS es ev. einfach macht wenn man die Aufnahme pausiert. Da war aber eher der Wunsch Vater des Gedanken!
Hab mich deswegen auch schon mal gefragt wie man mehrere Parts am besten zusammenfügen könnte. Na mit dem TS anscheinend nicht, nur am PC. Na das kann man ja mal antesten. Hast du da vielleicht eine Software die du empfehlen kannst?
Mary_1271
#4200 erstellt: 01. Mai 2010, 23:24
jbidi schrieb:
nur am PC. Na das kann man ja mal antesten. Hast du da vielleicht eine Software die du empfehlen kannst? :)
Hallo
Ja. Ich benutze den TS-Doctor. Leider ist das Programm nicht mehr kostenlos. Es kostet 29,-€.....die es aber auch Wert ist. Damit kannst Du einzelne Dateien zusammenfügen, (Werbung raus)schneiden, überflüssige Tonspuren....Videotext usw. entfernen und er repariert einen eventuell fehlerhaften Stream. Desweiteren entfernt der TS-Doctor die sogenannten "Filler-NALUs". Das sind Füllpakete, die z.B. der ORF und die deutschen ÖRs.....Arte....Schweizer Fernsehen usw. benutzen um auf ihre pseudo-konstante Bitrate von 12Mbit zu kommen. Entfernt man nämlich diese Füllpakete, schrumpft der Film bis zu 60%.
Das Ganze geht zwar auch heute noch mit einigen kostenlosen Programmen in mehreren Schritten (also nichts mit all in one)....aber zum normalen Zusammenfügen der Dateien kannst Du auch das kostenlose A.F. Merge your Files benutzen. Schneiden geht aber damit nicht.
Für SD schneiden und Zusammenfügen ist allerdings Project X erste Wahl. Dieses Programm erfordert aber etwas Einarbeitungszeit.
Liebe Grüße
Mary
jbidi
#4201 erstellt: 01. Mai 2010, 23:33
Herzlichen Dank mal!! Habe jetzt aber leider keine Zeit mehr darauf näher einzugehen, da um 07.00 der Wecker läutet...
Aber ich werde mir das mal in Ruhe ansehen und mal was durchtesten!
gn8!
Mary_1271
#4202 erstellt: 01. Mai 2010, 23:38
Du Armer. Zum Sonntag 7 Uhr? Das ist ja mitten in der Nacht!
Na dann. Ein gutes Nächtle.
Liebe Grüße
Mary
jbidi
#4203 erstellt: 01. Mai 2010, 23:45
Arbeite im Krankenhaus, da ist das bei mir leider öfters so...
inthehouse
#4204 erstellt: 02. Mai 2010, 07:18
Guten Morgen...
meine SD Sender von Sat1 pro7 ARD ZDF RTL RTL2 sind aus der Sender liste verschwunden weiß jemand warum und wie ich die Sender wieder in die Liste bekomme ?
Farbraum beim Technisat und Pioneer habe ich geändert von "RGB" auf "4:4:4"
Tomi1964
#4205 erstellt: 02. Mai 2010, 07:57
Kann mir niemand sagen was der Technisat Service Sender zu bedeuten hat
Achim.
#4206 erstellt: 02. Mai 2010, 08:06
Ich hatte den Sender, habe ihn mittlerweile aus der Fav-Liste gelöscht, Effekt: keinen bemerkt.
Achim
sat_newsy
#4207 erstellt: 02. Mai 2010, 08:50
...kurze Zwischenfrage...
Verändern die Firmwareupdates der Receiver, die Funktionen UND die Bildqualität, oder bleibt die Bildqualität des Receivers ab Kauf konstant, so wie sie ist?
Gruss
Bernd
Brot_123
#4208 erstellt: 02. Mai 2010, 09:27
Hallo, ich bin auch jetzt im HD8+ Boot, Folgender Fehler mit der neuen Software im vergleich zur 1422 : Gestern das Update eingespielt, und heute morgen um fünf wach geworden weil der Fernseher an war. Ich sehe da die zeitliche Nähe zur SFI Aktualisierung um 4:00 Uhr. Das hat der HD8+ mit der alten Software nicht gemacht, auch mein HD8-s hat vorher nie sowas gemacht.
Ich habe diese Problematik schonmal hier gelesen was kann ich tun ausser CEC und Technilink ausschalten? Das wäre ja zu einfach und auch nicht akzeptabel. Wer hat auch diese Erfahrung gemacht mit der neuen Software??
[Beitrag von Brot_123 am 02. Mai 2010, 09:31 bearbeitet]
Birke1511
#4209 erstellt: 02. Mai 2010, 10:04
das problem mit der technilink fuktion wurde hier schon
desöfteren erwähnt!
leider bleibt da nur eins.warten bis ein neues update von technisat vorliegt.oder auf die 1422er version zurückspielen
mfg....
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 02. Mai 2010, 11:01 bearbeitet]
Achim.
#4210 erstellt: 02. Mai 2010, 10:22
Auch die Bildqualität beim Skalieren ist natürlich von der Software bestimmt, deshalb kann auch sie sich ändern. Das Ergebnis kann positiv oder auch negativ sein. Negativ z.B. im August 09 bei einer neuen Firmware für den Kathrein UFS910.
Achim
sat_newsy
#4211 erstellt: 02. Mai 2010, 11:02
Danke für den Hinweis! Ich habe mir schon sowas gedacht.
Ich bin erst seit kurzem auf den Technisat HD8+ umgestiegen (zuvor Humax HD FOX.. ) und muss feststellen - vorher kannte ich das Forum nicht - egal welcher Hersteller, es gilt der Grundsatz "das Produkt reift beim Kunden".
Das ist zwar keine neue Erkenntnis, aber mich hat sie bisher davon abgehalten Firmware Upgrades unverzüglich anzuwenden Beim Humax konnte ich den automatischen update nicht abschalten!!
Faireweise muss natürlich gesagt werden, dass die Entwickler nicht alle Konstellationen der Kunden testen können. Wie auch!! Das ist eben einer der wichtigsten Knackpunkte überhaupt.
Erst upgrade dann downgrade muss nicht sein!!
Aus dem Grund finde ich das Forum hier prima!! Teilweise sehr aufschlussreiche Beiträge.
Gruss
Bernd
[Beitrag von hgdo am 02. Mai 2010, 14:39 bearbeitet]
Tomi1964
#4212 erstellt: 02. Mai 2010, 11:10
Habe ja auch das neue Update 1508b aufgespielt. Das mit den Tv das er sich nachts' einschaltet bei SFI-Aktualisierung kann ich nicht bestätigen. Und bei mir ist HDMI-Link alles auf an. Nur eben der TV schaltet sich nicht mit ein wenn man den Receiver an macht,aus ja.
nemihome
#4213 erstellt: 02. Mai 2010, 11:26
Aufgefallen war mir das auch schon, bei der 2. Aufnahme hatte ich es dann nicht (da hab ich nicht gespult) und hab es auf die Aufnahme geschoben. Du hast mir das Reproduzieren abgenommen, danke. Ich sammel gerade fleißig die aktuellen Fehler und solche Infos sind super.
Was ich noch nicht getestet habe:
2.4. Rechtemanagement greift für Free TV - Free TV Aufnahmen (z.B. ARD, ZDF) werden nur abgespielt, wenn eine Antennenverbindung (aktuelle Uhrzeit) vorhanden ist. Ohne Antennenverbindung oder Uhrzeit lassen sich Free TV Aufnahmen nicht abspielen.
Hat jemand gerade die HD relativ leer und kann das gefahrlos testen?
Hatte schon jemand mit der aktuellen Firmware die Dolby Digital Ausgabe getestet und dabei irgendwelche Tonaussetzer bei irgendeinem Sender?
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLutzer#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.198
