HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PV... | |
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready+A -A |
floyd11
#601 erstellt: 06. Mai 2010, 15:29 | |||||||
zum streamen vom PC eignet sich der VLC Player VLC muss natürlich auf dem PC auch installiert sein am VU im VLC die IP vom PC bzw. Router eingeben am PC VLC starten und bei Ansicht / Interface hinzufügen auf Webinterface klicken schon hat man mit der Box Zugriff auf alle Laufwerke, bzw. Ordner, ohne großartig irgendwelche Mountpunkte zu erstellen das spulen klappt allerdings nur bedingt DVDs (Isos) werden ohne Menü abgespielt |
Blade_0815
#602 erstellt: 06. Mai 2010, 15:39 | |||||||
so was zB stacker/destacker |
afru
#603 erstellt: 06. Mai 2010, 19:08 | |||||||
Habe den VLC ja auf der VU drauf aber irgendwie funktiiniert er nicht richtig. Wenn ich bei Youtube was gesucht habe und mit VLC starten will kommt immer ne Fehlermeldung. Kann man nicht einfach ne externe Festplatte an die USB Schnittstelle anschließen und dadrauf zugreifen per VLC? Habt ihr ne Harmony FB für die wichtigen Befehle konfiguriert? So einen Stacker kenne ich garnicht,funktioniert das wirklich oder geht das auf Kosten der Qualität? [Beitrag von afru am 06. Mai 2010, 19:12 bearbeitet] |
floyd11
#604 erstellt: 06. Mai 2010, 19:46 | |||||||
wenn du ne USB Platte anschließt, sollte eigentlich sofort der Inhalt angezeigt werden und den kannst mit dem Mediaplayer abspielen, dafür benötigst du keinen VCL Player für Youtube gibts doch einen Youtube Player als Plugin ich habe alle Befehle selbst angelernt, es gibt aber schon ein fertiges Profil schau mal Post 288 |
floyd11
#605 erstellt: 06. Mai 2010, 19:53 | |||||||
was ist das für ein Plugin epg refresh sicher nicht, oder? oder das Rytec Plugin? |
digitall900
#606 erstellt: 06. Mai 2010, 19:56 | |||||||
wenn in seinem Netzwerk ein DHCP-Server (z.B. DSL-Router) läuft, muss er genau das NICHT.... Die Box bekommt eine IP-Adresse zugewiesen.... Grüße DigitAll |
brainsucka
#607 erstellt: 06. Mai 2010, 22:50 | |||||||
Ich wollte eben meine Festplatte einrichten (Samsung HD154UI, ECOgreen 1.5TB) und nach dem "Initialisieren" wollte ich eine "Dateisystemüberprüfung" machen (FP wird in den Systemeinstellungen prinzipiell gefunden und Initialisierung kann gestartet werden). "Initialisierung" hört auch irgendwann auf, ohne Rückmeldung ("ok" oder "fehler"). "Dateisystemüberprüfung" der FP funktioniert dann aber nicht mit der Fehlermeldung "Fehler: Please Reboot"... Dass der Reboot nichts bringt, muss ich hier nicht dazu sagen, oder? ^^ Aufnehmen geht natürlich auch nicht, die FP sei nicht initialisiert. Festplatte kaputt oder SW-Problem? (macht manchmal auch eigenartige Geräusche, so ein Klacken, das da meiner Meinung nicht hingehört)... [Beitrag von brainsucka am 06. Mai 2010, 22:56 bearbeitet] |
floyd11
#608 erstellt: 06. Mai 2010, 22:56 | |||||||
VTI Image drauf? wenn ja, versuche es mal mit dem orignal Image ansonsten, klacken ist nicht so dolle |
brainsucka
#609 erstellt: 06. Mai 2010, 22:58 | |||||||
Original-Image, sogar noch ohne Update. "Image-Release 1.0.0 2010-03-18" laut SW-Info. |
afru
#610 erstellt: 06. Mai 2010, 23:17 | |||||||
Was für eine Platte hast du den eingebaut? Habe auch mit orig Img die Platte getested und es kam keine Fehlermeldung.Evtl nen Fehler beim Einbau gemacht?Oder falsche Platte? |
brainsucka
#611 erstellt: 07. Mai 2010, 07:21 | |||||||
Falsche Platte: denke nicht, ist die empfohlene von Samsung (siehe oben) Falsch eingebaut: mir fällt spontan nicht ein, wie man sie falsch einbauen könnte Sie ist in den dafür vorgesehenen Halterungen montiert (mit den Dämpfern) und korrekt an Spannungsversorgung + Datenkabel angeschlossen Ich werde sie heute Abend noch am Rechner anschließen und da mal versuchen zu partitionieren, formatieren und zu checken. Könnte das Probleme mit der VU+ verursachen? Wie formatieren (FAT32, NTFS, ...) oder ist das Wurst? |
floyd11
#612 erstellt: 07. Mai 2010, 08:33 | |||||||
nimm ext2 oder ext3 bei Fat32 hast das Problem mit der Größenbeschränkung (nur Files bis 4 GB) |
Papi2000
#613 erstellt: 07. Mai 2010, 09:05 | |||||||
@brainsucka: Die Platte müßte passen. Aber es gibt immer mal wieder Probleme mit den Platten >1TB (siehe auch Vu+Forenbeitrag) mit der Dateisystemprüfung. real weist immer wieder daraufhin, dass 5400 mit Kappa 500GB eingesetzt werden sollten. Ich habe hier auch schon eine HD154UI für meine Vu liegen. Die war schon am PC. Zum Testen an den PC, NTFS formatieren, chkdsk (je nach Optionsschalter kann das aber sehr lange dauern). Eine andere HD154UI läuft bei mir original von CnMemory an meinem DiginovaHD am USB. Wenn ich den Digi runterfahre, schaltet der die Platte aus. Das erzeugt ein deutlich vernehmbares Klack. Vielleicht geht die Platte bei dir ja auch nur einfach schlafen? Nach dem Check am PC würde ich die Partition löschen. Dann in die Vu, initialisieren. Dann sollte sie funktionieren. Ich kann noch nicht mittesten. |
malizoe
#614 erstellt: 07. Mai 2010, 09:12 | |||||||
@n Papi 2000, hast Du mal wieder was neues von Hardwareversand gehört? Ich leider nichts Der 21.05. ist ja in 2 Wochen. Werde Hardwareversand Anfang KW20 noch mal kontaktieren, da sollte ja schon möglich sein ob eine Lieferung zu erwarten ist. |
BigBlue007
#615 erstellt: 07. Mai 2010, 09:22 | |||||||
Was aber keine gute Idee ist, weil sich die Adresse je nach Router dann ständig ändert und man z.B. beim Zugriff via FTP immer erst gucken muss, was die Box aktuell für eine Adresse hat. Deswegen hat er also durchaus recht - man muss, oder SOLLTE, der Box auf jeden Fall eine fixe IP geben.
Genau das. Ist beim PLi-Image auch direkt über den Feed runterladbar, also kein manuelles Setup nötig. [Beitrag von BigBlue007 am 07. Mai 2010, 09:23 bearbeitet] |
Papi2000
#616 erstellt: 07. Mai 2010, 09:32 | |||||||
Ich auch nicht. Ich habe nochmal die eMail angeschaut. Da steht laut und deutlich 01.05.2010 als vorraussichtliche Verfügbarkeit drin. Das kam kurz bevor die Verfügbarkeit auf den 21.5. auf der Webseite aktualisiert wurde. Ziemlich durcheinander.
Da ich kommende Woche eh aushausig bin, hätte ich sowieso keine Zeit zum Spielen... Daher halte den Ball flach.
Anlieferung ab 17.5. würde mir ganz gut passen, 21.5. geht auch noch, gerade soooo... [Beitrag von Papi2000 am 07. Mai 2010, 09:33 bearbeitet] |
brainsucka
#617 erstellt: 07. Mai 2010, 10:02 | |||||||
Nunja, ich hab die Platte reingesteckt, initialisiert und versucht zu testen - das ging nicht. Ich konnte aber auch nicht aufnehmen, due VU+ scheint die Platte nicht erkannt zu haben... Ich teste mal weiter, und wenn nichts draus wird, wirds nen Gewährleistungsfall ^^ |
Thunder2001
#618 erstellt: 07. Mai 2010, 10:14 | |||||||
Die Festplatte darf nicht mit NTFS vorformatiert sein. Sonst erkennt die VU+ Duo die Platte nicht. Einfach die Partitionen auf der Platte löschen und sie dann unformatiert in die VU+ Duo einbauen. Dann sollte es gehen. |
Thereturns
#619 erstellt: 07. Mai 2010, 10:48 | |||||||
@brainsucka wie Thunder geschrieben hat die Platte unformatiert einbauen ,ich habe die selbe Platte die läuft 100% . |
Papi2000
#620 erstellt: 07. Mai 2010, 11:29 | |||||||
[Beitrag von Papi2000 am 07. Mai 2010, 11:32 bearbeitet] |
BigBlue007
#621 erstellt: 07. Mai 2010, 11:41 | |||||||
Die Platte wird im VTI-Forum von mehreren Leuten betrieben; die sollte also wirklich gehen. Entscheidend ist in der Tat, dass sie vor dem Einbau NICHT partitioniert und formatiert, sondern komplett leer, also werksfrisch sein sollte. Hierbei wiederum ist zu bedenken, dass einem mancher Händler auch gerne mal einen Kundenrückläufer als Neuware zusendet, und auf diesem dann eventuell schon eine Partition drauf ist. Im Zweifelsfall also an den PC anschließen und ggf. vorhandene Partitionen löschen. |
afru
#622 erstellt: 07. Mai 2010, 12:56 | |||||||
Am einfachsten wäre doch die Platte einschicken als defekt und dir bei Amazon ne neue bestellen.Hat bei mir einen Tag gedauert dann war das Ding hier und 100% kein Kundenrückläufer.Hat auch direkt funktioniert EDIT:Heute morgen schalte ich die Box wieder ein nach einem Deep Standby über Nacht und einer Aufnahme aus diesem heraus und einem Nächtlichen EPG Update. Und ich habe nen anderen Skin drauf gestern wars noch der Nemesis Glas und heute nen anderer.Naja er gefällt mir auch recht gut und ich lasse den sogar erstmal. Ist sogar noch etwas Übersichtlicher. Hattet ihr sowas schonmal? [Beitrag von afru am 07. Mai 2010, 14:19 bearbeitet] |
BigBlue007
#623 erstellt: 07. Mai 2010, 14:16 | |||||||
Also für mich wäre es ganz erheblich einfacher, die Platte schnell mal an den PC anzuschließen, als sie einzupacken und zur Post zu fahren. Was man ja notfalls immernoch tun kann. |
steffel333
#624 erstellt: 07. Mai 2010, 14:42 | |||||||
das sehe ich genauso es gibt ja auch ein tool wo man die größe auf fat32 bringen kan Revision gibt es nur 1.3 und 2.2? das ist aber merkwürden |
Thunder2001
#625 erstellt: 07. Mai 2010, 14:45 | |||||||
Rev 1.3 war die erste Version, die Aufnahme aus dem Deepstandby konnte. Was bei Rev 2.2 nun sein soll, das hat noch keiner sagen können. |
Thereturns
#626 erstellt: 07. Mai 2010, 14:47 | |||||||
@Papi2000 ich habe immer das Aktuelle VTI Image drauf, die Platte wurde sofort erkannt und Deepstandby geht auch bei mir. Bei der Festplatte am Pc anschließen alle Partitionen löschen und mehr nicht machen dann einfach in der Vu+ einbauen dann muß das Teil auch laufen,ich habe bis jetzt noch nie gehört das Samsung Defeckte Fesplatten verkauft hat das hättest auch gesehen wenn du ein Rückläufer bekommen hast . |
BigBlue007
#627 erstellt: 07. Mai 2010, 14:47 | |||||||
Nein, Rev 1.3 konnte halt eben KEINE Aufnahmen aus dem Deepstandby. Wobei das allerdings auch mit der Boardrev. nicht wirklich was zu tun hat - die Geräte mit 2.2 haben halt einfach nur die den Frontprozessor verbaut, der für die alten Geräte aber als Nachrüstsatz noch kommen soll. [Beitrag von BigBlue007 am 07. Mai 2010, 14:48 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#628 erstellt: 07. Mai 2010, 14:59 | |||||||
Hattest Du evtl. vorher im Skin-Selector einen anderen Skin ausgewählt und keinen Neustart gemacht und dazu evtl. ein Plugin installiert (z.B. Suomipoeka Movie-List), welches den E2-Neustart dann über Nacht automatisch macht?? LG Aresta |
Papi2000
#629 erstellt: 07. Mai 2010, 15:04 | |||||||
@thereturns: Meine Fragen an dich sollten brainsucka weiterhelfen, der mit seiner HD154UI Probleme hat. Meine Vu ist noch nicht hier, daher habe ich auch noch keine Probleme mit ihr. Ich dachte nur, im Forum etwas über Probleme der Dateisystemprüfung bei großen Platten gelesen zu haben, und wollte nachfragen, unter welchen Bedingungen die Platte bei dir läuft. @BigBlue007: Es gibt aber Hardware-Revisionen 1.3 mit höherer Seriennummer als xx1500, die Aufnahmen aus DeepStandby können. Bisher einzig zuverlässiges Kriterium dafür ist nur die Seriennummer des Receivers. |
Thunder2001
#630 erstellt: 07. Mai 2010, 15:13 | |||||||
@BigBlue007 Falsch. Ich habe ein Box mit Rev 1.3 und die kann Aufnahmen aus dem Deepstandby. |
Blade_0815
#631 erstellt: 07. Mai 2010, 15:15 | |||||||
ich glaub die schwarze FB ist das einfachste Indiz :-) |
Thereturns
#632 erstellt: 07. Mai 2010, 15:18 | |||||||
@Papi2000 ja stimmt mit der seriennummer meine ist ...1809... also viel höher als 1500 was du schreibst ,ich habe die fotos nochmal bei mir gesucht vom Innenleben meiner Vu+ es steht drauf Rev.1.3 28.12.2009 auf der Platine. |
Thunder2001
#633 erstellt: 07. Mai 2010, 15:18 | |||||||
Auch nicht 100% Es sollen auch einige wenige mit einer weißen Fernbedienung den Frontprozessor schon haben. Sicher ist aber wirklich, wer eine schwarze FB hat, hat auch den neuen Frontprozessor schon drinnen. [Beitrag von Thunder2001 am 07. Mai 2010, 15:19 bearbeitet] |
Thereturns
#634 erstellt: 07. Mai 2010, 15:45 | |||||||
Papi2000
#635 erstellt: 07. Mai 2010, 15:58 | |||||||
und wieder nix. Es gab Seriennummern <1500 im Ausland auch mit schwarzer FB, die keine Aufnahmen aus Deepstandby können. |
brainsucka
#636 erstellt: 07. Mai 2010, 16:10 | |||||||
Zur FP: habe sie an den Rechner gehängt und Das Vista-Checkdisk durchlaufen lassen. Keine Fehler. Ich werde die Platte nun im Praxis-Test noch ein bisschen strapazieren und anschließend alles löschen (inkl. Partition) und dann wieder in die VU+ bauen, in der Hoffnung, dass es dann geht -.- |
afru
#637 erstellt: 07. Mai 2010, 16:22 | |||||||
Dafür gibts in Holland die weiße FB mit dem Deep Standby Upgrade Habe die sw und bei mir funktioniert es. Habe in der Tat gestern einige Plugins eingespielt wo aber nie was vom Neustart stand. Und heute morgen war dann der neue Skin da. Wenn ich den VLC Player unter Erweiterungen anklicke läd die VU dauerhaft und ich komme nicht mehr raus,nur noch über den hauptschalter. Das Plugin HTTP Proxy funktioniert auch nicht,zumindest startet da nix EDIT: Wenn ich You tube starte läuft alles sauber bis zur Suche,dann klicke ich auf OK bei dem Titel den ich abspielen will und bekomme folgende Fehlermeldung: Could not retrive video url for:youtube_gdata Was kann das sein? [Beitrag von afru am 07. Mai 2010, 16:28 bearbeitet] |
brainsucka
#638 erstellt: 07. Mai 2010, 21:35 | |||||||
So... Meine Festplatte schein nun doch zu funktionieren. Nachdem ich sie mit meine Windowsrechner geprüft und danach die Partition wieder gelöscht habe, habe ich die Platte wie gewohnt "initialisiert". Anschließend habe ich direkt versucht darauf aufzunehmen und es hat alles funktioniert. Als ich dann die Dateisystemüberprüfung durchführen wollte, kam der altbekannte Fehler (Please Reboot). Interessanterweise hat danach keine Aufnahme mehr funktioniert. Erst als ich die Box wieder neu gestarte habe. Was aber noch kurioser ist: nach dem Reboot und einigem Herumspielen mit den Aufnahmefunktionen (Timeshift etc.) hat nun auf einmal die Dateisystemprüfung funktioniert. Diese läuft nun sei... 2 Stunden? :-) Und ist noch nicht fertig,,, Ist das normal, dauert das so lange bei der 1.5TB Platte? |
digitall900
#639 erstellt: 07. Mai 2010, 21:44 | |||||||
Sorry, was für eine DHCP-Server-Konfiguration ist denn da in dem Netzwerk am Start. Mein DHCP-Server (der Fritz-Box) vergibt IMMER die gleiche IP für DAS Gerät. Da gab es noch NIE ein Problem mit dem Lease. MAC und IP sind entsprechend "verknüpft".... ... und das FTP-Argument zieht nicht wirklich, wenn man bm750 als Server eingibt, wird der Name (z.B. bei FileZilla) auch sauber aufgelöst und von jetzt auf gleich eine Verbindung aufgebaut. "Nichts für Ungut" Grüße DigitAll |
Papi2000
#640 erstellt: 07. Mai 2010, 21:55 | |||||||
Mein D-Link 635 verwaltet leider nur 25 Fix-DHCP. Will ich mehr festlegen, sagt er, Table overflow. Billigprodukte. Muß mich (auch bzgl. Smargo-Server) mal nach einer Fritzbox umsehen. Aber die 25 vergebenen laufen in ihrem Bereich stabil. Der Rest wird für Gastanschlüsse/"Pflegekinder" dann eben dynamisch vom Router vergeben. Geräte mit statischer IP in ihren Netzwerkeinstellungen sind eher sinnfrei und machen bei DSL-Betrieb nur Ärger, weil sie DNS-Änderungen des ISP nicht durchgereicht bekommen... |
afru
#641 erstellt: 07. Mai 2010, 23:57 | |||||||
Die Dateisystemprüfung hat bei meiner 1TB etwa 10-15min gedauert.Ich sag doch entweder stimmt was nicht mit der Platte oder mit dem VU+.Bestell dir ne Platte bei Amazon am besten ne 1TB EcoGreen F2 von Samsung und teste es damit um die VU+ als Fehlerquelle auszuschließen. Dies solltest du so schnell wie möglich machen um das 14Tage Rückgaberecht einhalten zu können. Später können die das Ding reparieren lassen was nur mehr Ärger bringt. |
ferry_ultra
#642 erstellt: 08. Mai 2010, 10:18 | |||||||
das klappt auch bei der weissen FB,ist aber keiner verbaut. Lasst euch nicht verarschen,es kommt auch kein Update für ältere Boxen.Oder hat irgendwer schon etwas als Info? |
brainsucka
#643 erstellt: 08. Mai 2010, 10:47 | |||||||
Ich hab noch ne andere Frage: etliche Sender in meiner Senderliste werden zwar angezeigt, aber das Bild wird beim Umschalten dann nicht dargestellt. Wenn es sich um verschlüsselte Programme handelt, ist das logisch. Einige funktionieren aber auch nicht, obwohl sie nicht verschlüsselt sind, zumindest wird da die "Verschlüsselungskarte" bei den Programminfos nicht dargestellt. Randinfo: die anderen freien HD-Kanäle funktionieren alle (ARD, ZDF, einsfestival, ANIXE,...) Was hab ich übersehen?^^ Any recommendations? [Beitrag von brainsucka am 08. Mai 2010, 10:59 bearbeitet] |
BigBlue007
#644 erstellt: 09. Mai 2010, 12:02 | |||||||
War das eine Frage? Dann bitte ein "?" ans Ende setzen. Davon abgesehen sagte ich ja "je nach Router".
Aber auch nur, wenn Du das in der FB so einstellst. Standardmäßig tut sie das nicht.
Eben. Und genau das musst Du halt erstmal einstellen. Das hättest Du dann oben schon mit dazuschreiben müssen, denn es kann sicher nicht davon ausgegangen werden, dass sowas jeder weiß. Schon gar nicht angesichts der Fragen, die hier teilweise gestellt werden.
Auch das muss man aber wissen, dass die Box den Hostnamen "bm750" hat. Fakt ist: Es ist immer besser, solchen Geräten eine fixe IP zu geben. Es kommt gerade bei Fritzboxen durchaus auch ab und zu mal vor, dass sich irgendwas "verschluckt" und die Namensauflösung im internen LAN mal nicht geht. Wenn man allen Geräten im LAN (oder zumindest denen, auf die man in irgendeiner Form zugreifen will) eine fixe IP gibt, geht man jeglichen Problemen dieser Art von vornherein aus dem Weg. Das wird Dir auch JEDER, der sich ein bißchen in der Thematik auskennt, bestätigen. Kein Mensch, der ein wenig Ahnung hat, nutz auf Dream und Co. DHCP-Adressen, bzw. allenfalls dann, wenn der Router eine fixe Zuordnung von MAC-Adresse zu IP-Adresse gestattet.
Sorry, aber das ist Unsinn. Man stellt ja i.d.R. für alle Clients im lokalen Netz den Router als DNS-Server ein, und DER bekommt Änderungen des ISPs natürlich mit. Die Clients kommunizieren zu keinem Zeitpunkt mit dem ISP-DNS. Und das gilt ja selbst für den Betrieb als DHCP-Client; auch hier weisen die meisten Router den Clients ihre eigene lokale IP als DNS-Server zu. [Beitrag von BigBlue007 am 09. Mai 2010, 12:12 bearbeitet] |
Papi2000
#645 erstellt: 09. Mai 2010, 19:00 | |||||||
Sorry, "ipconfig /all" sagt mir, dass mein Router zwar Standardgateway ist, der DNS ist aber der meines ISP! Und das war in meinen Netgear so, in meinem D-Link und in Telekom-Routern ist das ebenso. Ich kenne das eigentlich in Heimnetzen nicht anders. Daher ist eine Vergabe der IPs auf den PCs nicht sinnvoll, sondern sie sollten als DHCP-Clients vom Router verwaltet werden. Verhalten sich Fritzboxen diesbezüglich anders? [Beitrag von Papi2000 am 09. Mai 2010, 19:01 bearbeitet] |
brainsucka
#646 erstellt: 09. Mai 2010, 23:19 | |||||||
Ich hab hier ne feste IP und hab meinen Router auch als DNS-Server eingetragen. So hab ich das früher mit meinem fli4l-Router gemacht und heute mit meiner Fritz!Box genauso :-) Das reicht nun aber mit den OT-Themen. Back to VU+-Topics! :-) |
BigBlue007
#647 erstellt: 10. Mai 2010, 09:32 | |||||||
So scheint es zu sein. Wäre auch blöd, wenns anders wäre, weil ich dann an jedem Client den von mir verwendeten DNS, der nicht der des ISPs ist, manuell konfigurieren müsste. Alle anderen Router, die ich so hatte, verhielten sich standardmäßig allerdings genauso, insofern finde ich Deine Beobachtung etwas merkwürdig. Aber sei's drum - das ist hier in der Tat in höchstem Maße off-topic. |
brainsucka
#648 erstellt: 10. Mai 2010, 19:46 | |||||||
Wie lange darf der Programmiervorgang vom USB eigentlich dauern? Geht mir momentan etwas zu lange... 20 Minuten und mehr, ist das normal? Bei mir steht immer noch "Programming..." im Display... [Beitrag von brainsucka am 10. Mai 2010, 20:08 bearbeitet] |
floyd11
#649 erstellt: 10. Mai 2010, 20:42 | |||||||
wenn du das flashen meinst, das dürfte nur ca. 5 min dauern schalte mal aus und wieder ein... |
floyd11
#650 erstellt: 10. Mai 2010, 20:49 | |||||||
wo finde ich eigentlich Infos über die Sendequalität wie z.B. die Bitrate, muss man dafür extra ein Plugin installieren? habe den Kerny HD Skin |
brainsucka
#651 erstellt: 10. Mai 2010, 21:05 | |||||||
Genau davor hatte ich Angst, während des "Programming..." einfach auszuschalten. Habe ich nun doch gemacht, nachdem das da 30-40 Minuten auf dem Display stand. Beim nächsten Anlauf hat es dann problemlos funktioniert. Zum Glück Merci auch für das Feedback. |
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
Marusys MS-630S Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 11 Beiträge |
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver Kean am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
VU+ Duo² itzek am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 139 Beiträge |
HDTV Twin-Receiver ohne HD? Helge4711 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
HDTV-Twin-Receiver Lekor am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 35 Beiträge |
HDTV Twin Sat Receiver? Elbhai am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 11 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR itzek am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 495 Beiträge |
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread mentox76 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2097 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.306
