Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 Letzte |nächste|
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready
harry_vt
#1152 erstellt: 31. Okt 2010, 17:57
Danke macht mir Mut. Werd mir das Teil dann vermutlich in den nächsten Wochen beschaffen mit einem neuen TV Gerät. Warte noch den Weihnachtspreiskampf ab.
das erwähnte Softcam ist ein Program wenn ich richtig verstanden habe???
Nein ich will die Karte nicht an einem anderen Receiver sharen (????? - weis icht was das heiß).
Will nur Fernsehen, möglichst in HD mit HD+ und gelegentlich was von HD+ aufnehmen (und ein anderes HD+ Programm gleichzeitig sehen). Möglichst ohne Bevormundung von HD+.
Eine externe Archivierung brauche ich auch nicht.
Schönen Sonntag
BigBlue007
#1153 erstellt: 31. Okt 2010, 18:11
Ja, wobei ich es eher mit einem Treiber vergleichen würde.
Wenn man mehrere Receiver hat (z.B. noch einen im Schlafzimmer), dann kann dieser Receiver die Karte im Hauptreceiver im Wohnzimmer mitnutzen. Man spart sich das Wechseln der Karte, und es können mehrere Leute gleichzeitig an mehr als einem TV gucken.
Will nur Fernsehen, möglichst in HD mit HD+ und gelegentlich was von HD+ aufnehmen (und ein anderes HD+ Programm gleichzeitig sehen). Möglichst ohne Bevormundung von HD+. Eine externe Archivierung brauche ich auch nicht.
Das ist alles kein Problem.
TheSoundAuthority
#1154 erstellt: 31. Okt 2010, 20:56
Bei der Gelegenheit spiel dir gleich das VTI Image auf den VU+ - seitdem ist das Bild noch knackiger, schärfer im SD Bereich. Einfach total genial - bin super happy!
buzzzer
#1155 erstellt: 31. Okt 2010, 22:20
Oder das AAF, PLi oder ein anderes gutes Image
BigBlue007
#1156 erstellt: 31. Okt 2010, 23:03
Nicht falsch verstehen, aber das kann schlicht und ergreifend nicht sein, jedenfalls nicht von alleine. Unterschiede wären allenfalls denkbar, wenn Du mit dem Videoenhancement-PlugIn herumgespielt hast.
TheSoundAuthority
#1157 erstellt: 01. Nov 2010, 10:05
Sicher kann das sein, weil das aktuelle VTI Image auch die neuesten Treiber von VU+ integriert hat...hatte wohl vorher noch eine ältere Version des original Images drauf
BigBlue007
#1158 erstellt: 01. Nov 2010, 10:59
Ja, das hattest Du wohl. Das wäre die einzige andere Erklärung.
harry_vt
#1159 erstellt: 01. Nov 2010, 11:14
Noch eine Frage zum VU mit HD+.
Auf der HD+ Box Seite steht bei Nachteilen nicht zerzifierter Receiver es funzt die automatische Freischaltung bzw. die 8 wöchige Wiederfreischaltung nicht, wie ist das mit der VU+ Duo. Wenn das auch der Fall ist, wie wird sie dann aktiviert. Zu Anfang dieses Threads steht auch noch man müsste die HD+ Karte an einem anderen Gerät freischalten (war aber irgandwann im Januar), wie ist das im Moment?
BigBlue007
#1160 erstellt: 01. Nov 2010, 11:23
Es funktioniert. Jedenfalls aktuell noch. Dies gehört allerdings, wie einem klar sein sollte, zu den Dingen, die bei einer solchen inoffiziellen Lösung durchaus auch mal ein Problem werden könnten. D.h. es könnte durchaus sein, dass die Aktivierung bzw. Reaktivierung via Softcam auch irgendwann mal nicht mehr geht. In diesem Fall kommt dann entweder ein Fix, d.h. eine neue Version der Softcam, oder man muss sich eventuell auch mal kurz einen zertifizierten Receiver besorgen. Man muss auch immer bedenken, dass es im worst case irgendwann mal sein kann, dass die Karte erstmal eine Zeitlang (oder im absoluten worst case auch für lange Zeit oder gar für immer) überhaupt nicht mehr in einem nicht zertifizierten Gerät arbeitet.
showtime25
#1161 erstellt: 02. Nov 2010, 09:27
Hoffentlich kommt dein "Schlimmster Fall". Denn dann verkaufen die weniger Karten.
BigBlue007
#1162 erstellt: 02. Nov 2010, 09:57
Da die das aber natürlich auch wissen, wären sie ja eigentlich schön blöde...
showtime25
#1163 erstellt: 02. Nov 2010, 10:17
Denke ich auch, aber dann würden sie ja auch mit den "nicht legalen" Receivern rechnen. Dürften sie eigentlich nicht. Eher werden sie einen Dreh mit premiere/sky finden, da dürfte mehr Potential liegen.
Pünktlich nach dem ersten Jahr kommt jetzt ja sport1 dazu. Bin mal gespannt, ob die Karten verlängert werden.
So doll ist das Angebot nun wirklich nicht. Aber jetzt OT aus.
TheSoundAuthority
#1164 erstellt: 02. Nov 2010, 21:12
Auch auf nicht lizensierten Receivern läuft HD+, mit dem neuen CI+ Modul, sofern der Receiver Hersteller ein FW Update nachreicht. "Vorteil" des SCams beim VU+ ist ja nur, dass du die ganzen Restriktionen von HD+ umgehst.
BigBlue007
#1165 erstellt: 03. Nov 2010, 00:20
Falsch und falsch. Das Modul, was Du meinst, ist ein CI-Modul (das sogen. "Legacy-Modul"), kein CI+ Modul. Und diese Lösung, also "alter" Receiver plus Legacy-Modul plus FW-Update, ist dann natürlich ebenfalls eine offiziell zertifizierte Lösung.
Das ist durchaus nicht der einzige Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, dass mehrere HD+ Sender gleichzeitig unverschlüsselt aufgenommen werden können (ein CAM kann i.d.R. nur ein Programm gleichzeitig entschlüsseln). Weiterhin ist es mit so einer Lösung z.B. auch möglich, die Programme vom Hauptreceiver einschl. der verschlüsselten Sender an andere Geräte zu verteilen. Auf diesem Wege nutze ich z.B. im Schlafzimmer einen Mediaplayer, zu dem ich alle Programme von der VU+ im Wohnzimmer streamen kann, einschl. der HD+ Sender.
TheSoundAuthority
#1166 erstellt: 03. Nov 2010, 01:11
Das Modul meinte ich ja ;-)
Hab gerade noch meine Lüftersteuerung eingebaut, jetzt ist der VU+ flüsterleise und trotzdem nur handwarm!
Habe gesehen, dass du auch eine Pronto hast...könntest du mir die Codes für die Pfeiltasten zukommen lassen? Meine angelernten funktionieren nicht wirklich
BigBlue007
#1167 erstellt: 03. Nov 2010, 02:11
Musst Du mal schauen, ob meine Codes für Deine Pronto so nutzbar sind:
Hoch: 626A 0000 0000 0002 0026 0058 8052 0000
Runter: 626A 0000 0000 0002 0026 0059 8052 0000
Links: 626A 0000 0000 0002 0026 005A 8052 0000
Rechts: 626A 0000 0000 0002 0026 005B 8052 0000
Pfeil links: 626A 0000 0000 0002 0026 00BB 8052 0000
Pfeil rechts: 626A 0000 0000 0002 0026 00BC 8052 0000
malizoe
#1168 erstellt: 03. Nov 2010, 08:33
@n the sound authority,
hast Du die Lüftersteuerung in Deiner VU+ eingebaut, die es beim HM Sat Shop zu kaufen gibt?
Ist der Originallüfter in der Box bei Dir noch verbaut und trotzdem leise.
Ich habe meine Box jetzt schon ein halbes Jahr und der laute Lüfter nervt doch schon ein wennig. Wohnzimmerbedingt sitze ich ca. 2,5 m weit weg von der Box, da hört man Ihn schon mal.
Ich möchte nun auch noch eine externe Festplatte per USB an die Box anschliessen.
Wie kann ich dann Daten von der internen Platte auf die externe Platte verschieben. Geht dann auch ein direkter Zugriff auf die externe Festplatte, wie wird das dann gesteuert?
Im VU+ Forum habe ich was von einen Midnight Commander gelesen.
Wo und wie wird der dann instaliert?
Geht dann die Steuerung weiterhin über den PC oder alles von der Box aus?
Um eine genaue Beschreibung oder links die meine Fragen beantworten wäre ich sehr dankbar.
Gruß Malia.
TheSoundAuthority
#1169 erstellt: 03. Nov 2010, 09:05
Ja, die vom HM Sat Shop! Zusätzlich hab ich noch die schrauben vom Lüfter gegen entkoppler ausgetauscht - er ist jetzt nicht mehr hörbar!
malizoe
#1170 erstellt: 03. Nov 2010, 10:49
woher bekommt man solche Entkoppler???
Würde ich dann auch so machen.
TheSoundAuthority
#1171 erstellt: 03. Nov 2010, 12:44
Ich hatte sie noch zu Hause...kosten 1-2 Euro - gibt's in jedem Computer Fachhandel
harry_vt
#1172 erstellt: 03. Nov 2010, 14:36
Hallo
Hab in einem Thread gelesen die VU+ Duo kann kein Dts und Dolby digital Ton über HDMI ausgeben.
Wie verhält es sich denn damit? Auf den DD- Ton möchte ich bei HD - TV nicht verzichten.
Wie siehts mit der DD Tonausgabe über optisches oder coaxiales Kabel aus?
Wie siehts aus mit Aufnahmen, wird der DD Ton auch aufgenommen?
Wäre für eine entsprechende Info dankbar, bevor ich mir das Teil zulege - wäre ein KO Kriterium wenn da nichts geht.
Grüße Harry
[Beitrag von harry_vt am 03. Nov 2010, 15:07 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#1173 erstellt: 03. Nov 2010, 14:51
Gehen leider nicht
Trotzdem danke!
JoFasT
#1174 erstellt: 03. Nov 2010, 17:54
:prost
Hallo leute,
Hab den vu+ gestern auch bestellt und will ihn gegen den alten icord austauschen. Hoffe, daß ich damit nen schritt nach vorne mache.
Bein icord hat mich die lautstärke auch genervt und ich hab einiges verändert. Wie sieht das hier mit der lüftersteuerung aus?
Sowie ich es verstanden habe, handelt es sivh hierbei net einfach um nen leiseren lüfter, oder? Was hast du dafür gezahlt?
Hast du den lüfter selbst auch ausgetauscht?
Grüße u danke im voraus
Jo
JoFasT
#1175 erstellt: 03. Nov 2010, 18:02
... Ach so, bevor das teil kommt.
Kann mir jemand sagen, woran ich erkenne, ob ich ein neues modell, sprich neue version, habe.
Erkenne ich das automatisch an ner schwarzen FB, oder an der seriennummer, oder woran auch immer?
Gibts sonst noch was beim modell zu beachten?
D A N K E !!!
TheSoundAuthority
#1176 erstellt: 03. Nov 2010, 18:47
Nein, es ist kein leiserer Lüfter, sondern eine Lüftersteuerung, die den Standard-Lüfter temperaturabhängig reguliert. Ich habe den originalen Lüfter lediglich mit Gummi-Entkopplern vom Gehäuse getrennt um eventuelle Vibrationen zu vermeiden.
Kostet im HM Sat Shop 25 Euro + Versand, kein Löten o.ä. notwenig - einfach plug+play.
BigBlue007
#1177 erstellt: 03. Nov 2010, 19:42
Diese Information ist veraltet. DD ging fast von Anfang an (dieser Teil der Info ist also EXTREM veraltet ), DTS-Support kam erst vor ein paar Wochen.
Das ging von Anfang an.
Natürlich. Es gibt so gut wie keine Geräte, die das nicht könnten. Digitale Sat-Receiver nehmen i.d.R. einfach immer den kompletten Datenstream des Senders auf, somit sind in der Aufnahme auch alle gesendeten Tonspuren drin.
@TheSoundAuthority:
Ich hatte irgendwann mal den umgekehrten Fall, d.h. ich hatte Codes von einer "großen" Pronto, die ich in mein Format umwandeln musste. Das ging. Ich hatte damals im remotecentral-Forum rumgesucht und die Info irgendwo gefunden. Ich denke, der umgekehrte Weg müsste auch irgendwie gehen.
[Beitrag von BigBlue007 am 03. Nov 2010, 19:44 bearbeitet]
JoFasT
#1178 erstellt: 03. Nov 2010, 20:17
@TheSoundAuthority
Danke für die schnelle Antwort!
Da ich im icord auch den original lüfter gegen nen super silent ... getauscht hatte und den im icord ja net mehr brauch, kann ich ihn ja mit etwas glück, dann im vu+ einbauen. Hoffe, der paßt dort auch! Das wäre top!
harry_vt
#1179 erstellt: 03. Nov 2010, 20:21
Danke Bigblue
Bin ich soweit beruhigt
TheSoundAuthority
#1180 erstellt: 03. Nov 2010, 23:17
Hab jetzt trotzdem meine ersten Probs, dir mir bisher gar nicht so aufgefallen sind...ich habe die original FB mit meiner Pronto angelernt. Wie oben beschrieben kann ich die Cursor Tasten nicht wirklich ansteuern, hinzu kommt, dass ich zB Kanal 55 nicht direkt anwählen kann, da er nur eine 5 via IR Code erkennt...hat jemand ne Lösung?
srumb
#1181 erstellt: 04. Nov 2010, 14:25
JoFasT schrieb:
@TheSoundAuthority
Passt nicht, da sind 10 mm Differenz! Auch das war mein erster Gedanke!
malizoe
#1182 erstellt: 04. Nov 2010, 16:15
@n soundAuthority,
wie wird das Modul zur Lüftersteuerung im Gerät befestigt oder hängt es einfach lieblos im Receiver drin?
Ein Foto vom Einbau wäre schön..
Danke im voraus.
Gruß Malia
srumb
#1183 erstellt: 04. Nov 2010, 16:59
Da ist eine lange Schraube mit einer Distanzhülse. Darauf die kleine Platine und die Schraube am Gehäuseboden festschrauben. Es gibt da nur eine mögliche Stelle im Bereich des alten Lüfterkabels.
Ich glaube, es muß eine Befestigungsschraube des Mainboards dafür entfernt werden, die neue Schraube hält alles wieder fest.
Ist schon 4 Wochen her, daß ich es gemacht habe ...
[Beitrag von srumb am 04. Nov 2010, 17:00 bearbeitet]
JoFasT
#1184 erstellt: 04. Nov 2010, 17:27
Schade
Aber danke
Das heißt im vu+ sitzt ein größerer lüfter?
Hat noch jemand ne antwort für mich, woran ich ne neue vu+ serie von ner alten unterscheiden kann? Hab nur was von ner schwarzen statt weißen fernbedienung gelesen. Gibt's überhaupt unterschiede?
TheSoundAuthority
#1185 erstellt: 04. Nov 2010, 17:32
Genau so ist es!
Echt kein Hexenwerk...man braucht nur nen normalen Kreuz-Schraubenzieher, Rest ist total simpel und selbsterklärend!
[Beitrag von TheSoundAuthority am 04. Nov 2010, 17:52 bearbeitet]
srumb
#1186 erstellt: 04. Nov 2010, 18:00
Nein der ist kleiner.
malizoe
#1187 erstellt: 04. Nov 2010, 19:34
Alles klar Danke für die Info.
Dann werde ich mir mal so ein Teil ( Modul) bestellen.
@n JoFasT,
ja, Du erkennst die neuen mit Deep-Standby an der schwarzen FB.
Meine Box habe ich im Mai diesen Jahres bei HM-Sat gekauft kann aus dem Deep-Standby aufnehmen und hat eine sw. FB.
Oder was meinst Du mit neu????
Gruß Malia
JoFasT
#1188 erstellt: 04. Nov 2010, 20:59
Danke malizoe,
Ja, mit neu mein ich natürlich net unbenutzt, sondern das aktuellste modell. War vielleicht etwas ungünstig ausgedrückt!
Wollte auch beim hm sat shop ordern, bis zum we hatten die auch noch welche und dann waren die dinger auf einmal weg. Naja, bin jetzt beim ac sat gelandet und lt. Meldung wurde die kiste bereits am nächsten tag versendet. Dann hoffe ich mal, daß das teil morgen kommt, die FB schwarz ist und die kiste net zu laut ist, sonst muß ich die lüftersteuerung direkt noch nachbestellen.
@srumb
Ok, kleiner bedeutet schneller und lauter aber egal. Werd mal rein hören.
Du hattest also vor dem vu+ auch ne icord hd ?! Hast du den umstieg irgendwie bereut, oder bist du mit dem vu glücklich?
Ich hoffe auf jeden fall, daß ich positiv überrascht werde!
malizoe
#1189 erstellt: 04. Nov 2010, 21:21
@n JoFasT,
ich hatte mal für 10 Tage eine icord HD+ bei mir. Ist aber noch 10 Tagen wieder zurüch zu MM gegangen.
Denn kauf der VU+ bereue ich bis heute nicht. Die Softwaremöglichkeiten (plugins) sind schon enorm.
Und der Lüfter, so laut ist er auch nicht, aber bei leisen Passagen in Filmen und bei einen Sitzabstand von 2,5 m fällt er schon auf.
Ich würde mir jederzeit eine VU+ wieder kaufen, das einzige was mich auch reizen würde wäre die Dream 720 HD, aber die sollte vor Weihnachten 2010 auf den Markt kommen, was ich persönlich nicht glaube.
Ich denke die VU+ wird bei mir noch sehr sehr lange im Regal werkeln.
Gruß Malia
JoFasT
#1190 erstellt: 04. Nov 2010, 21:30
Danke
Ja, den icord hd+ hatte ich testweise auch mal 4 tage und hab ihn dann postwendend zurück gegeben. Hoffe aber dennoch, daß der vu+ mir nen ähnlichen komfort bietet.
Auf die dream 720 wollte ich auch net warten. Ich wollte jetzt was neues
srumb
#1191 erstellt: 05. Nov 2010, 00:02
JoFasT schrieb:
@srumb
Bis jetzt keinerlei Reue, den iCord HD noch vor dem HD+-Update verkauft zu haben.
Keine Probleme mit verschlüsselten Aufnahmen bei drei Smartcards, das Bild ist besser als beim iCord HD, insbesondere HD, was ja beim iCord nach der 1.00.13 versaut wurde. Das SD-Bild ist (ohne die diversen Einstellmöglichkeiten genutzt zu haben) gleich, mit etwas Einstellerei besser als beim iCord. Das im Vergleich mit beiden Geräten parallel an zwei TV-HDMI-Eingängen.
Einzig benötigt man eine gewisse Zeit, um all die vielen Details (ich habe das PLI-Image bevorzugt) und die vielen Erweiterungen so zu konfigurieren, dass alles passt. Ich habe in den ersten vier Wochen nur probiert, parallel zum iCord der da noch in Nutzung war.
Ich denke, die VU+ bleibt erst einmal eine Weile stehen.
JoFasT
#1192 erstellt: 05. Nov 2010, 07:25
Das hört sich doch gut an!
zwar nach etwas zeit und arbeit, jedoch hab ich das bei dem teil auch irgendwie erwartet. Ist wohl net nur plug and play!
Was ich jedoch net so ganz verstehe, ist daß man bei dem etil soviele einstellmöglichkeiten fürs bild hat. Beim icord gibts da quasi nix!
Aber das werd ich wohl auch sehen, sobald der VU+ angeschlossen ist.
Werd mich bestimmt noch ein bis tausend mal melden und nach tipps fragen
Schönen Tag noch
Jo
JoFasT
#1193 erstellt: 05. Nov 2010, 20:37
Paket ist heute gekommen. VU+ schon angeschlossen und läuft!
Der erste Eindruck ist schon mal gut, jedoch werd ich am WE erst noch etwas testen müssen.
EPG ist beim icord übersichtlicher und klarer strukturiert, jedoch ist das vermutlich auch erst mal gewöhnungssache. Weiß net, ob ein anderes skin das besser, oder schöner macht ...
Ach so: FB ist schwarz und der lüfter ist tatsächlich net zu laut ...
Schönen Abend
Blade_0815
#1194 erstellt: 06. Nov 2010, 09:57
schau dir mal das epg plugin von coolman an :-)
Tupapupa
#1195 erstellt: 06. Nov 2010, 12:16
...oder das Merlin-EPG :-)
JoFasT
#1196 erstellt: 06. Nov 2010, 21:25
Danke euch beiden!
Werd ich testen, jedoch hab ich das heute noch net wirklich hinbekommen, mir ein anderes plugin zu installieren. (außer den beiden anderen, die schon dabei waren)
Vu+ hängt zwar am netz, aber passieren tut da bei mir irgendwie net viel.
Muß ich da noch was aktivieren, od frei geben?
Zieht ihr die skins und den ganzen anderen kram direkt über den receiver od alles am PC?
Jetzt nachdem die bedienung wie gewohnt über die harmony läuft, die kanäle soweit sortiert sind, menu einigermaßen verstanden ist, kann ich auch schon mal sagen, daß die kiste wohl im regal bleibt und der alte icord auf ebay fliegt muß mich jetzt nur noch um HD+ & Co kümmern, damit sich die kiste auch lohnt
TheSoundAuthority
#1197 erstellt: 06. Nov 2010, 23:43
Welches Image hast du drauf?
JoFasT
#1198 erstellt: 06. Nov 2010, 23:56
Oje, mir schwant böses, hab mich grad mal versucht etwas einzulesen...
Naja, schafft man wohl net ganz an einem abend. Wußte echt net, daß es da sovieeel gibt.
Die box ist noch komplett original
Image 1.0.0 2010-06-15
Wo fang ich denn am besten an
TheSoundAuthority
#1199 erstellt: 07. Nov 2010, 00:30
Am besten flasht du dir erstmal ein andres Image via USB. VTI, PLI oder sonstiges...damit kannst du dann auch mehr machen, als mit dem Originalen ;-)
Kaputt machen kannst im Endeffekt nichts, da du auch problemlos das originale binnen 2 Minuten wieder drauf bekommst!
buzzzer
#1200 erstellt: 07. Nov 2010, 00:38
Ich kann für den Anfang auch das AAF empfehlen.
steffel333
#1201 erstellt: 07. Nov 2010, 06:44
Moin
ich hab mir nun die 2te VU Duo bestellt ist einfach zZ das sicherste (Schlafzimmer)
ich hab auf der ersten noch ne alte VTI 1.7 drauf
rentiert sich da ein update wegen der Bildverbesserung?
und muß ich dann alles wieder neu machen auch über Telenet das mit dem Pasword
ich möchte DDC wieder zum Zugriff nehmen
JoFasT
#1202 erstellt: 07. Nov 2010, 10:28
Danke für die tipps!
Muß ich mich mal drumm kümmern!
Wo bekomm ich am einfachsten und sichersten die aktuellen image versionen? Übers vuplus forum, oder über ne direkte homepage?
Sorry, bin noch net so drin in dem thema
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver
Bionic66 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  6 Beiträge
Marusys MS-630S Linux HDTV PVR Receiver
Bionic66 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  11 Beiträge
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver
Kean am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
VU+ Duo²
itzek am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  139 Beiträge
HDTV Twin-Receiver ohne HD?
Helge4711 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  7 Beiträge
HDTV-Twin-Receiver
Lekor am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  35 Beiträge
HDTV Twin Sat Receiver?
Elbhai am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  11 Beiträge
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready)
satshop-heilbronn am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  427 Beiträge
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR
itzek am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  495 Beiträge
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread
mentox76 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  2097 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBigbeatSk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.712
