HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PV... | |
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready+A -A |
MBNalbach
23:24
#1302
erstellt: 19. Nov 2010, ||||||
Hallo, Habe weder den duo noch die hd+ karte bis jetzt. Aber eine frage zur zusammenarbeit der beiden. Reicht es wenn ich die Karte kaufe (OHNE !!! CI+ Modul) und im duo mit scam betreibe? Oder muß ich zur freischaltung, regiestrierung oder ähnliches dieses CI+ Modul besitzen? Oder benötige ich eine Seriennummer zur Freischaltung der karte von nem HD+ receiver? Blöde fragen vieleicht... hat einer ne einfache antwort. Hab keine lust noch son modul als eiskratzer rumliegen zu haben... da liegen schon genug rum ![]() Gruß MB |
TheSoundAuthority
23:28
#1303
Scam an, HD+ Karte rein, auf HD+ Kanal schalten, fertig. Cccam 2.2.0 kann jetzt auch HD+, allerdings wohl nur die alte weiße Karte. |
MBNalbach
23:31
#1304
danke dir ![]() |
srumb
11:24
#1305
erstellt: 20. Nov 2010, ||||||
Es kann doch Streitkultur geben, oder? ![]() |
malizoe
18:50
#1306
Hallo, habe gerade festgestellt, das bei den Skins ValiHD, ALU Brushed und Swan HD beim Einblenden der Infobar ein kleiner Teil rechts und links nicht dargestellt wird. Liegt es an der AV-Einstellung oder am Skin? Ach ja, Zur Zeit ist das VTI-Image drauf. Bitte um Rat. Danke. Malia |
Aresta
Moderator |
07:04
#1307
erstellt: 21. Nov 2010, ||||||
Hi, Denke es liegt an der Overscan-Einstellung Deines TV's. LG Aresta |
auf_eine_frage
14:15
#1308
Hi, mein Vu+ Duo kommt morgen ins Haus. Kann die Box derzeit allerdings noch nicht ins Netzwerk einbinden. Kann ich mit dem Original-Image und meinen beiden Modulen denn problemlos sky und HD+ sehen, oder soll/muss ich via USB-Stick bspw. das neue VTI und SCam flashen und dann die internen Kartenleser nutzen? |
Harzi
15:27
#1309
HM.... glaube zumindest das du dich mit den Softcams beschäftigen musst. Muss aber zugeben das ich jetzt nicht weiß ob das original Image diesbezüglich irgend etwas voreingestellt hat, da ich damals sofort geflasht hatte. |
auf_eine_frage
15:34
#1310
Dank dir. Oki, hab zwar versucht mich zu belesen, aber die Masse an Infos ist erdrückend. Werde halt mal testen und ggf. versuchen, das offline hinzukiegen. |
bandit0912
15:53
#1311
Sollte aber auch per usb und den internen Cardreadern funktionieren. VTI per USB flashen. Scam ipk paket aus der Database (VU-Forum) laden und entpacken. Dann auf USB Stick und über das VTI Panel (blaue Taste)auf manuelle Installation von Paketen gehen. Dann nur noch scam starten. Dann sollte HD+ und Sky in den internen Cardreadern laufen. Sind aber nur gelesene erfahrungswerte aus dem Forum, keine praktischen, habe selbst meine VU über Dlan im Netz und das klappt super. Mit den beiden Module könnte es schwierigkeiten geben. |
auf_eine_frage
15:57
#1312
TheSoundAuthority
16:00
#1313
Rechte musste noch auf 755 bei der Scam setzen, ansonsten geht das auch offline, wie schon beschrieben wurde. Würde den Vu+ trotzdem auf jedenfall ins Netzwerk integrieren, ansonsten nutzt du nur einen Bruchteil der Funktionen. |
Harzi
16:03
#1314
Müssen bei HD+ nicht erst der Boxkey entsprechend eingearbeitet werden? |
bandit0912
16:05
#1315
Nicht bei scam, nur bei oscam. |
bandit0912
16:08
#1316
Außer die schwarze HD+ Karte läufts ja jetzt auch mit cccam 2.2.0 |
auf_eine_frage
16:17
#1317
Wie mache ich das?
Ja klar, sie kommt ans Netzwerk... nach dem Renovieren. ![]() |
bandit0912
18:11
#1318
Per Telnet (z.B. mit Putty) über den befehl chmod 755, habe ich aber selbst noch nie gemacht. Dann kannst du das Dreambox Control Center nehmen und da ebenfalls per Telnet machen oder über FTP mi der rechten Maustaste über Attribute. Mit Filezilla geht das auch über die rechte Maustaste. |
Harzi
18:24
#1319
Ähm... berichtigt mich, aber setzt das nicht voraus das er die Kiste ins Netzwerk eingebunden hat. |
bandit0912
18:32
#1320
Habe mir gedacht, dass die Frage kommt und probiere es auf meinem Windows Laptop. Ich schätze mal, du mußt wenigstens die VU mit einem PC oder besser Laptop verbinden müssen. Sonnst wüßte ich jetzt auch nicht wie man das macht. |
TheSoundAuthority
20:37
#1321
Musste mindestens mit PC verbinden sonst gehts nicht. cd /var chmod scam 755 |
srumb
08:23
#1322
erstellt: 22. Nov 2010, ||||||
Eine (zwei) Frage(n) an die PLI-Image-Nutzer: Ich habe bis jetzt das PLI 1.0 drauf und überlege, auf das Image mit dem nächtlichen Update zu wechseln. Merkt man etwas von den Änderungen, d.h. gibt es veränderte oder neue Funktionen tags darauf? Funktioniert die VU+ problemlos trotz nächtlicher Veränderung des Images am nächsten Tag oder gibt es schon mal ein Problem? Ich möchte schon gern etwas experimentieren, aber dan nicht so, daß dann Timer nicht ausgeführt werden oder der Receiver nicht wie gewohnt funktioniert, da der Receiver die ganze Familie problemlos unterhalten muß. ![]() |
hanspampel
10:32
#1323
Hi Bin letzens auch auf die "Nightliy Builds"-Version gewechselt. Funzt auch ohne Update, zumindest ist mir nix aufgefallen. Mache aber auch meist recht schnell das Update. ![]() |
Hansxy
11:50
#1324
Kann man mit dem VU frei im Netz brausen? |
celtri
11:58
#1325
Hab seit Erhalt meines VU+ (Anf. Okt. 2010) das Pli Beta drauf und mach normal 1-2 x die Woche ein Online-Update (immer mit vorheriger Sicherung des aktuellen Image auf Stick)- bisher immer ohne irgendwelche Probleme, keine GreenScreens etc. Vor dem OnlineUpdate schaue ich vorsichtshalber immer im dortigen Forum nach, ob irgendwelche Probz zu erwarten sind. Also ich kann das Image nur empfehlen. |
Tupapupa
12:18
#1326
Ja, ist aber trotzdem NICHT wie mit einem PC, auch wenn du eine zusätzliche Tastatur/Maus dran hast (brauchst du dafür auch)! Das ist und bleibt in erster Linie ein Receiver, aber für mal eben Youtube, Ebay, Amazon, EMail schauen, oder sowas geht das schon, ist halt mehr ein Notbehelf... Alleine der IE hätte ja schon mehr Speicherbedarf wie der ganze Receiver ![]() Aber für sowas gibts auch viele einzelne Plugins, mit denen das sehr gut und schnell funzt (Youtube, EMail, BundesligaTicker, ARD/ZDF Mediathek usw.), das ist dann meistens die bessere Lösung. |
Hansxy
12:40
#1327
Ist schon klar, aber man könnte, wenn man wollte... ![]() |
auf_eine_frage
17:01
#1328
Hab mir überlegt, meinen Philips9704 erstmal aus dem Netzwerk zu nehmen und dafür die Vu einzubinden. Macht ja doch mehr Sinn. Hab als Router 'nen Speedport300 - weiß zufällig jemand, ob der und die Vu problemlos miteinander können? |
BigBlue007
19:03
#1329
Warum sollten sie nicht? Inkompatibilitäten bei LAN-Geräten kommen zwar auch vor, sind aber höchst selten (jedenfalls erheblich seltener als bei WLAN-Komponenten). Hat das Teil nur einen LAN-Anschluss? Kauf Dir einen kleinen Ethernet-Switch für 10 Euro, dann kannst Du beide Geräte dran betreiben. |
kain77
21:07
#1330
Servus, kurze Frage zwischendurch, speichert irgendwer von euch die Aufnahmen direkt auf einen Home-Server anstelle der internen Platte ? Wie lief es da mit der Einbindung ? Streamt ausser BigBlue noch jemand das laufende TV Programm auf eine MediaBox (in meinem Fall den Ellion HMP 500)? Wie klappt es da mit der Einbindung und wie kompliziert ist da der Senderwechsel (wg. WAF)? Danke! VG Carsten |
BigBlue007
21:16
#1331
Zur ersten Frage kann ich nichts sagen, aber da gibt es mit Sicherheit Leute, die das machen. Zur Zweiten wirst Du hier vermutlich niemanden finden, und auch sonst kaum jemanden. Ich war bzw. bin selbst erstaunt, dass das offensichtlich so wenige Leute nutzen; für mich persönlich ist das inzw. eines DER Killerfeatures überhaupt. Der WAF ist hierbei zumindest bei meiner Lösung nicht sondernlich hoch, weil man nicht wirklich zappen kann. Ich muss Stop drücken, lande dann wieder in der Senderliste, blättere zum neuen Sender und drücke Play. Zum Zappen müsste jemand für einen Mediaplayer ein Programm coden, und da wüsste ich im Moment nix. [Beitrag von BigBlue007 am 22. Nov 2010, 21:17 bearbeitet] |
kain77
06:50
#1332
erstellt: 23. Nov 2010, ||||||
Danke fūr die schnelle Antwort, dann werd ich noch mal in mich gehen und schaun ob er Einzug in mein Reich hält. Bin auch ein wenig skeptisch gewesen, da ich Die Elanvision Geschichte am eigenen Leib mitgemacht habe, aber die Forenbeiträge beruhigen ja doch schon. |
kain77
22:00
#1333
erstellt: 24. Nov 2010, ||||||
Gibt es eigentlich schon irgendwelche Infos darūber, ob Der Duo u U. Das Fernsehprogramm auf den Single streamen kann ? Davon abgesehen, wisst Ihr eine Möglichkeit wie ich in ein Zimmer ohne Sat Buchse vernünftiges TV bekomme (also nicht DVB-T) ohne eine Sat Buchse zu legen ? D-LAN Zugang liegt an, nur ist mein aktuelles T-Home entertain eine Qual. [Beitrag von kain77 am 24. Nov 2010, 22:01 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
22:17
#1334
Elgato NetStream zB, glaube von Devolo gibts auch was? |
BigBlue007
22:18
#1335
Was genau meinst Du? Den VU+ Solo? Für sowas würde man dann ja IMHO das "Partnerbox-Plugin" nehmen. Ich denke, das läuft auch auf dem Solo. Im Zweifel mal googeln.
Na eben genau so, wie ich es mache, und wonach Du oben ja auch schon gefragt hattest. Mediaplayer. Ich empfehle dafür allerdings auf jeden Fall LAN, zumindest, wenn auch HD-Sender gestreamed werden sollen. |
Chill0r1980
23:48
#1336
Moin Leute, ich habe mal ne Frage zu meiner VU... 1. Warum kann ich nicht schneller als 8x spulen??? ab 16x spult er zwar, aber wenn ich dann play drücke, springt er zum Ursprungspunkt zurück, bei 8x geht das ohne Probleme... 2. kann man die Anzeige im Display für eine Aufnahme ändern? man sieht ja immer nur das Aufnahmedatum im Display und nicht den Sendungsname... gruß |
bandit0912
00:35
#1337
erstellt: 25. Nov 2010, ||||||
Welches Image hast du installiert, dass mit dem spulen hatte ich auch beim VTI 2.0 und 2.1. Habe dann noch mal neu geflasht und dann funktionierte auch das spulen. Beim VTI 2.2 hatte ich diese Problem nicht, was aber nicht heißen soll. Das mit den Aufnahmen kann ich nicht nachvollziehen, habe immer die Sendungstitel als Name, benutze den Kerni HD1r2 Skin, aber damit sollte das nichts zutun haben. Wie programmierst du denn, per EPG?? |
BigBlue007
03:40
#1338
Doch, genau damit hat das zu tun. ![]() |
bandit0912
08:31
#1339
OK, hatte schon mehrere Skins ausprobiert, aber das nur das Datum und nicht der Aufnahmetitel genannt wurde, hatte ich noch nie. Dann soll er mal sagen welchen Skin er bunutzt. |
kain77
08:43
#1340
Danke für die Antworten, was mich vom streamen über eine MediaBox anhält ist der WAF, ich glaub meine Frau schmeisst mich raus, wenn ich iht beibringen will, dass Sie zum zappen, erst den einen Stream stoppen muss, um dann den nächsten zu starten. Deshalb such ich da was relativ einfaches um Ihr das Leben leichter zu machen. |
Siro1
12:56
#1341
Hallo Community, ich überlege schon seit einiger Zeit, endlich auch auf einen HDTV-Receiver umzusteigen. In erster Linie nerven mich zwar die HD+ Restriktionen, aber das werden die Sender so schnell (wenn überhaupt) wohl nicht ändern... Einem Kumpel von mir geht's ähnlich. d. h. wir stehen jetzt vor der gleichen Frage: Die VU+ Duo - TWIN-Tuner u. (soweit ich das richtig rausgelesen habe) Vorspulen bei HD+ Aufnahmen (mit SCAM)... oder aber einfach nur einen normalen (günstigen) HD+ Receiver (hier würde es wohl der "Smart CX 10 HD+" mit 2,5" USB-HDD werden). Natürlich sind die beiden Geräte völlig unterschiedlich und haben auch ihren Schwerpunkt woanders - das ist uns bewusst. Allerdings habe ich (auch zur Entscheidungsfindung) 3 Fragen (Wir sind zwar PC-freaks, aber mit SAT-Technik geht's Know-How gegen Null *g*): Twin-Receiver: Können wir den überhaupt nutzen? Keine Ahnung wie hier die Empfangstechnik funktioniert - wir haben jedoch nur eine normale SAT-Antennenbuchse im Wohnzimmer. Können also nur einen Sat-Eingang vom Receiver bedienen... ausser es gibt Y-Kabel - oder eine Art "durchschleif" Möglichkeit. Aber funktionieren dann auch auf "beiden" Empfangsteilen des TWIN-Receivers alle Kanäle? oder schaltet der Receiver "oben" an der Anlage das LNB direkt um? (wie gesagt, wir sind SAT-Technik noobs... also sorry für diese Frage) VU+ da es sich hierbei ja um eine Linux-Box handelt... wie lange dauert denn jetzt das einschalten wirklich? Möchte natürlich nicht, dass meine Frau gegen die "Kiste" allergisch reagiert :-) (und über Nacht hätt ich die Box schon gerne ausgeschaltet - bzw. Deep-Standby) Wenn ich es richtig gelesen habe, kann die VU+ nun auch 1080p (in den Datasheets stand überall bisher nur 1080i) - ist das richtig? Ich hoffe, ich verwirr Euch nicht zusehr mit meinen Fragen aber vielleicht könnt ihr mir bei der Entscheidungshilfe etwas "unter die Arme greifen" |
BigBlue007
13:32
#1342
Richtig. Wobei das mit dem Twintuner nichts zu tun hat. Auch auf dem VU+ Solo oder den Dreamboxen mit nur einem Tuner gibt es bei HD+ keine Restriktionen.
Das brauchst Du nicht. Die beiden Tuner können per Setup intern miteinander verbunden werden. Mit nur einem Kabel, aber 2 Tunern, kannst Du trotzdem gleichzeitig verschiedene Sender aufnehmen, sie müssen nur alle entweder auf der horizontalen ODER der vertilen Polarisationsebene (H oder V) UND alle entweder im Lowband ODER im Highband liegen. Da die meisten hierzulande relevanten Sender horizontal und im Highband sind, braucht man ein zweites Kabel eigentlich fast nie. Dieses schließt dann halt einfach nur diese eine verbleibende Lücke.
Aus dem Deep-Standby (wo sie praktisch keinen Strom verbraucht) ca. 60-90 Sekunden. Das hängt u.a. auch davon ab, was man alles noch so zusätzlich installiert hat. Aus dem Standby "light" (der eigentlich keiner ist; da wird lediglich der Videoausgang abgeschaltet) ist sie sofort da. Es gibt übrigens PlugIns, die die Box automatisch um eine bestimmte Uhrzeit aus dem Deep-Standby in den normalen Standby fahren. Wenn z.B. normalerweise ab 16 Uhr jemand TV gucken will, lässt man die Box um 15.55 hochfahren.
Ja, wobei das aber nur beim Wiedergeben von Videofiles relevant ist, die in dieser Auflösung vorliegen. TV-Sender mit 1080p gibts bei uns nicht. |
Siro1
15:18
#1343
Hallo BigBlue vielen Dank für die rasche Antwort.
da hab ich mich unglücklich ausgedrückt - ich habe den TWIN-Tuner eigentlich nicht in Verbindung mit den HD+ Restriktionen bringen wollen - sondern den Twin-Tuner als Argumentation FÜR die VU+ gesehen :-) Jetzt ist mir einiges klarer (vor allem das mit dem TWIN-Tuner). Wie lange würde die Box denn ausgeschaltet brauchen, um hochzufahren? (oder gibt's da nur den Deep-Standby - und keinen Netz-Schalter? Alles in Allem klingt das Teil einfach nur genial. In den Anfangs-Seiten dieses Threads steht irgendwo, dass es evtl. passieren könnte, dass eine HD+ Karte (bei einer Abo-Verlängerung - oder whatever) plötzlich nichtmehr in der VU+ läuft (da nicht vom HD+ Gremium lizensiert)... - im worst case kann ich aber jedoch sicher ein HD+ Modul in einen CI-Slot der Box betreiben oder? (dann dürfte die Karte ja in jedem Fall wieder funktionieren?!? Die Kombi HD+ Karte (im Kartenleser) u. ORF-Karte (mit Modul in einem der beiden CI-Slots) stellt aber kein Problem dar, oder? [Beitrag von Siro1 am 25. Nov 2010, 15:21 bearbeitet] |
Tupapupa
15:56
#1344
Hi, das hochfahren aus dem Deepstandby (oder ausgeschaltet) braucht ungefähr 1 bis 1,5 Min, einen Netzschalter hat sie natürlich auch. Das Teil IST genial ![]() HD+ Karten laufen, weiss nicht was du da gelesen hast, hat sich warscheinlich eher um die Konfiguration eines Cams für Sharing gehandelt, oder sowas...irgendwelche Module brauchst du nicht, auch nicht für ORF. HD+ karten müssen jedes Jahr neu frei geschaltet werden, das ist aber in jedem Receiver so, auch in zertifizierten. Das kann man bequem auf der HD+ Seite online vornehmen, falls es das ist, was du meinst. [Beitrag von Tupapupa am 25. Nov 2010, 15:57 bearbeitet] |
Siro1
16:11
#1345
auch Dir vielen Dank für die Antworten. die beiden CI-Slots der VU+ sind aber in jedem Fall mit CI+ Modulen kompatibel oder? Habt ihr noch ein paar hilfreiche Links bezüglich Software für mich parat? die vu-support Seite kenn ich. Ich will zwar garnicht so viel installieren (SCAM reicht mir) - aber zwecks information, was es alles gibt wär's natürlich dennoch nicht schlecht (geht auch per PM) :-) Danke nochmal und schöne Grüße |
TheSoundAuthority
16:23
#1346
Läuft die HD+ Karte einmal im Receiver läuft sie immer. Andernfalls müsste Astra alle HD+ Karten austauschen. Hinzu kommt, dass erst neue HD+ (HD02) Karten auf den Markt kamen, die schwarzen. Geändert hat sich lediglich, dass CAID von 1830 auf 1843 gewechselt ist. Die Software Emus werden zudem immer recht flott an neue Gegebenheiten angepasst. Mach dir keinen Kopf! Die internen Card-Slots sind jedem CL Modul vorzuziehen, da diese immer recht schnell sehr warm werden und dadurch Bild-Aussetzer bzw. Tonruckler entstehen können. |
BigBlue007
17:48
#1347
Er bezog sich auf den Anfang des Threads. Zu diesem Zeitpunkt hattest Du das Teil noch nicht, und hattest Dich wahrsch. auch noch nicht dafür interessiert. ![]() Es gab Anfangs in der Tat noch ein paar Probleme, aber das ist schon ewig her.
Ich denke, er meinte damit, ob die Freischaltung der Karte im VU+ funktioniert. Das mit der Webseite ist ja nur die Hälfte; die Karte muss ja das Freichaltsignal auch noch empfangen. Ob es damit Probleme gibt, werden wir wohl erst wissen, wenns der Erste getestet hat. Notfalls muss man sich jemand mit einem zertifizierten Receiver suchen und die Karte dort kurz reinschieben. Ich bin aber sehr sicher, dass die Freischaltung auch via scam möglich sein wird.
Nein, natürlich nicht. Das sind CI-Slots, ohne Plus.
Diese pauschale Aussage ist zumindest mit Blick auf nicht zertifizierte Geräte, nun ja, sagen wir mal "optimistisch". ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 25. Nov 2010, 17:51 bearbeitet] |
Siro1
19:32
#1348
Genau so habe ich die Punkte gemeint BigBlue. vielen Dank nochmal für Deine Antworten
Das bezog sich eigentlich auf die Tatsache, dass es ja "alte" HDTV-Receiver gibt, die mittels Firmware-Update und CI+ Modul (von der HD+ Seite) plötzlich HD+ kompatibel gemacht wurden. Oder anders gesagt: Ich möchte eigentlich nur die Zukunftssicherheit der VU+ bestätigt haben. Nicht dass es in Zukunft Module gibt, die ich dann in der Box nicht betreiben kann. alles in allem scheint es aber jetzt doch so zu sein, dass ich mir das Teil wohl kaufen werde. Die Vorteile sind einfach genial. Achso: eins noch - das Lüftergeräusch... - sehr störend? (ich weiss, das empfindet jeder anders - aber eine Einschätzung hätte ich trotzdem nochmal gern - auch wenn auf einigen Vorgänger-Seiten darüber schon berichtet wurde. |
Tupapupa
20:02
#1349
Ich glaube auch nicht daß es mit HD+ Probleme geben wird, denn dann verlieren die ja so geschätzt 50% aller HD+ Nutzer. Auf die Anzahl schätze ich nämlich die momentanen "ohne Restriktionen-User", da würde sich HD+ ja selbst ans Bein pissen, wenn sie das unterbinden würden (falls überhaupt möglich) ![]() ICH zumindest würde mir dann die Karte NICHT verlängern, logo. Das Lüftergeräusch hörst du im Betrieb nicht, falls du aber sehr empfindlich bist, kauf dir die Lüftersteuerung dafür für 19€, dann hörst du gar nichts, höchstens die Festplatte. [Beitrag von Tupapupa am 25. Nov 2010, 20:04 bearbeitet] |
Chill0r1980
00:36
#1350
erstellt: 26. Nov 2010, ||||||
Danke für eure Antworten... ich habe noch die 2.0 drauf und wollte erst noch warten mit der 2.2 im Moment läuft ja soweit alles und ich ich habe auch meine Bouquet Struktur von meiner dbox drauf bekommen, das wollte ich nicht wieder mit nem Flash killen und dann wieder lange vor der Kiste sitzen.... ich werde es aber demnächst dann doch mal angehen, vielleicht kann ich ja auch meine Senderlisten vorher sichern und wieder aufspielen.... da ich leider grad auf Arbeit bin und nicht nachschauen kann, weiß ich den Skin Namen nicht.... aber ist ja schon echt mies, wenn das Skin das Frontdisplay beeinflusst ![]() auf jeden Fall isses ein Skin, was schon auf der Box war, also ich hab keins extra geladen oder gezogen Gruß |
BigBlue007
01:29
#1351
Fast richtig: Bei diesem Modul handelt es sich dann nicht um ein CI+, sondern ein CI-Modul. Und dieses läuft in bestimmten älteren Receivern, die ein FW-Update dafür brauchen.
Dieses o.g. Modul z.B. läuft nicht in der Box, und auch sonst in keinem Receiver außer denen, für die es dieses spezielle FW-Update gibt. Man kann allerdings davon ausgehen, dass jede relevante Smartcard auch in Zukunft immer direkt in den Kartenslots nutzbar sein wird. |
Siro1
08:48
#1352
Guten Morgen, ihr habt mir bei der Entscheidungsfinidung sehr geholfen. Vielen Dank nochmals dafür. Einige Fragen habe ich jetzt aber noch, bevor ich mir die VU+ bestelle: Audio-Out über HDMI Ich würde die VU+ per HDMI mit dem Toshi Full-HD TV verbinden u. über optischen Audio Ausgang mit meinen Denon AV-Receiver. Wird das Audio-Signal der VU+ über HDMI UND (gleichzeitig) Optisch ausgegeben? Ich möchte nicht unbedingt immer den Denon anschalten, wenn wir nur kurz Galileo oder keine Ahnung was sehen - sondern nur bei Filmen. Bei der PS3 ist es ja so, dass man wählen muss ENTWEDER Audio über HDMI - ODER Optisch... beides gleichzeitig geht nicht - wie ist das denn bei der VU+? HD+ Karte Was empfehlt ihr, wo ich die HD+ Karte herbekomme? Wird die noch "alleine" - also ohne Bundle mit einem Receiver irgendwo verkauft? (Auf der HD+ Seite könnte man sie wie's aussieht im Webshop noch bestellen - aber was, wenn ich sie in der VU+ nicht aktivieren kann (da nicht von HD+ zertifiziert)? Macht mir das ein Mediamarkt oder ein Elektrohändler vor Ort? bestellen würde ich VU+ dann wohl bei satboerse24.de inkl. bereits eingebauter 1000 GB WD Green Power ist 488 EUR (versandkostenfrei) glaub ich nirgendwo günstiger. Die Green Power allein kostet - wenn ich sie so irgendwo kaufe, auch um die 62 EUR (zzgl. Versand). Somit spar ich mir glaub ich nix. Oder was empfehlt ihr? VU+ updaten / flashen: Wenn ich sie angeschlossen habe - muss ich dann dieses SCAM installieren? oder ist das standardmässig schon dabei? Wo bekomme ich die Hersteller-Firmware Updates her, wenn ich kein VTI Image installieren möchte? Ich möchte die Box erstmal nicht in's Internet hängen, sondern über USB updaten - erst wenn ich sie fertig eingerichtet habe und die HD+ Karte aktiviert ist kommt sie in's Internet. schöne Grüße |
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
Marusys MS-630S Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 11 Beiträge |
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver Kean am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
VU+ Duo² itzek am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 139 Beiträge |
HDTV Twin-Receiver ohne HD? Helge4711 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
HDTV-Twin-Receiver Lekor am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 35 Beiträge |
HDTV Twin Sat Receiver? Elbhai am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 11 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR itzek am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 495 Beiträge |
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread mentox76 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2097 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.504
