HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte | |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte+A -A |
Scibby
#1401 erstellt: 10. Mai 2011, 15:21 | |
Hallo, Wird dieses Update dann aber eine neue Softwareversion-Nummer haben, sodass diejenigen, welche das "verkorkste" Update letztes Mal aufgespielt haben, auch in den Genuss des neuen, verbesserten Updates kommen können ? Grüsse |
fabi212
#1402 erstellt: 10. Mai 2011, 15:27 | |
@Scibby ich denke es wird schon eine neue Versions-Nummer geben. Mir hatten ja schon einmal den Fall, dass ein Update vom Satelliten genommen wurde. Das reperierte Update hatte ja auch eine neue Nummer bekommen. Spätestens morgen wissen wir mehr. gruß |
fabi212
#1403 erstellt: 11. Mai 2011, 12:59 | |
Hi hatt von euch schon jemand ausprobiert, ob das neue Update on air ist. Bin leider erst heute Nacht wieder daheim gruß |
Scibby
#1404 erstellt: 11. Mai 2011, 13:46 | |
Hallo zusammen, Ja das würde mich natürlich auch brennend interessieren, muss auch noch knapp 3 Stunden auf der Arbeit "durchhalten", dann wäre dies wenigstens ein Lichtblick für heute Abend Grüsse |
fabi212
#1405 erstellt: 11. Mai 2011, 16:06 | |
Hi also kann schon einmal bestätigen, das neue Update ist on air (Version: 2.28) Bin gerade dabei es zu installieren und werde dann mal ein Kurzcheck machen Update: Also neue Firmware ist jetzt installiert und das Display funktioniert wieder im Energiesparmodus Auch gibt es im Aufnahmearchiv auch einen "Fortsetzen" Button, weiß aber nicht ob der schon vorher da war, ist mir auf jeden Fall vorher noch nicht aufgefallen. Mit diesem Button kann man abgebrochene Sendung fortsetzen. Umschaltprobleme gibt es auch bei mir nicht mehr. Auch das Alphacrypt CI-Modul mit Sky funktioniert, gibt bei mir aktuell kein Umschaltproblem. gruß [Beitrag von fabi212 am 11. Mai 2011, 16:27 bearbeitet] |
FutureBadBoy
#1406 erstellt: 11. Mai 2011, 16:09 | |
Hallo erst einmal, neue Software ist Online. 2.28.01:4 Apr 29 2011 07:54 |
Knochen82
#1407 erstellt: 11. Mai 2011, 20:19 | |
Hallo und guten Abend Worin liegen jetzt eigendlich die Neuerungen im neuen Update. Es ist alles beim alten geblieben,was ich immernoch vermisse ist das umschalten zwischen verschiedenen Partitionen auf der Festplatte,Mann kann sie zwar sehen und hin und her schalten Aber aufnehmen tut's immer nur auf der ersten. |
luzifer_bln
#1408 erstellt: 12. Mai 2011, 12:37 | |
Na ja, es gibt schon deutliche Verbesserungen gegenüber den vekackten Updates. So funktionieren endlich die Auswahl der aufgenommenen Audiospuren und das Vorspulen so, wie man es erwarten kann. Wie es mit den permanenten Abstürzen bei Aufnahmen der HD+- Sender aussieht, müssen uns diejenigen berichten, bei denen dieses Problem auftrat. Da kann ich nichts zu sagen, weil ich dort nichts aufnehme. Und bei "normalen" HD-Sendern kann ich mich über Abstürze und abgebrochene Aufnahmen nicht beklagen. Ich nehme des Öfteren NASCAR bei ServusTV-HD auf, da gab´s noch nie Probleme. |
Dr.Frank
#1409 erstellt: 12. Mai 2011, 13:18 | |
Die "Fortsetzen" Funktion (gelbe Taste) gab es auch vorher bereits. (Oktober 2010) Frank |
fabi212
#1410 erstellt: 12. Mai 2011, 14:22 | |
Also das Timeshift Verfahren scheint zu funktionieren. Habe gerade mal für eine 1 Stunde das Programm auf RTL HD angehalten. Danach ging es auch wieder zu starten. War bei dem verkorksten Update nicht der Fall, entweder das Programm ist nach etwa 10 - 20 Minuten von alleine wieder weitergelaufen oder es gab Abstürze. Einzig was mir noch fehlt ist wenn man das TimeShift Verfahren nimmt, das man noch entscheiden kann ob man die Aufnahme behalten will oder gelöscht werden soll. Nach aktuellem Stand wird sie ja einfach gelöscht. gruß |
MarkusD.
#1411 erstellt: 12. Mai 2011, 19:50 | |
Hi Gibts eigentlich eine Möglichkeit die Aufnahmen in der Liste umzubenennen? Ich nehme gelegentlich Musikvideos auf OJOM auf und dann steht in der Liste immer nur OJOM und die Uhrzeit mit Datum der Aufnahme. Ich möchte diese Aufnahmen dann gerne mit dem Musiktitel benennen damit man sofort weiß welche Aufnahme auch welches Lied ist. Bin ich blind oder gibts dafür keine Funktion? Gruß |
*BcK*
#1412 erstellt: 13. Mai 2011, 21:44 | |
Hallo, habe ein nerviges Problem mit meinem S845HD+. Ich kann nur noch RTL HD, VOX HD, RTL2 HD, arte und Sport1 HD empfangen, aber manchmal kann ich die Sender wieder empfangen, dann schau ich die ca. 15min und auf einmal nur schwarzes Bild und es steht "Ihr Receiver empfängt leider kein oder ein zu schwaches Signal." Zuerst dachte ich es liegt an der Schüssel, hab dann bei den Nachbarn mal gefragt ob die auch Probleme haben, aber die können alle Sender ohne Probleme empfangen, dann habe ich einen anderen Receiver angeschlossen (kein HD-Receiver)und siehe da ich kann alle sender schauen! Dann habe ich mal bei der TechnoTrend Hotline angerufen und mein Problem geschildert, man sagte mir das ich auf das heutige Update warten soll... Neues Update heute morgen um 9Uhr installiert aber das Problem bleibt weiterhin bestehen. Was ich auch sehr oft habe, ist wenn ich den Receiver komplett ausschalte (Netzschalter aus) muss ich voll oft beim wieder einschalten ca. 5-10mal den Netzschalter aus und einschalten damit der Receiver mal hochfährt, der hängt sich dann immer auf, oft muss ich den Receiver auch komplett vom Strom nehmen, 10mins warten und wieder einstöpseln damit der sich einschaltet! Diese Probleme habe ich schon des öfteren TechnoTrend geschildert und immer soll ich auf ein Update warten... Was soll denn noch alles passieren bis die sich was davon annehmen??? |
Dr.Frank
#1413 erstellt: 14. Mai 2011, 04:53 | |
So ein Problem hatte ich auch, dh gleiches Fehlerbild. Das hatte bei mir mit der Unicable Anbindung zu tun. Zwischen den beiden 845 Receivern und dem Unicable LNB (von Inverto) wurde teilweise keine Verbindung aufgebaut. Das war abhängig vom gewählten Transponder (Programm) und von der Temperatur. Ursache war der LNB, der im Unicable Modus wohl nicht richtig mit den Receivern zusammen arbeitete. Die Verbindung über Legacy funktionierte einwandfrei. Mit einem anderen Unicable LNB von WISI geht es seither problemlos. Ich hatte auch erst an Probleme mit den Receivern gedacht, und auf den FW Update gehofft, aber siehe da, es lag halt eindeutig am LNB. Wenn das Problem bei Dir auftritt, prüfe mal die Option "Satellitenfinder", ob überhaupt ein Signal erkannt wird. Und wenn Du Unicable verwendest, gibt es dort bei der Einrichtung ebenfalls noch eine Option zur Prüfung der Kommunikation zwischen Receiver und LNB. Genau diese schlug bei dem Inverto LNB dann fehl. Frank [Beitrag von Dr.Frank am 14. Mai 2011, 04:58 bearbeitet] |
*BcK*
#1414 erstellt: 14. Mai 2011, 10:24 | |
DAS ist mir auch aufgefallen das es meistens im Sommer passiert also bei strahlendem Sonnenschein... Kannst Du kurz erläutern was "Unicable" oder "Legacy" bedeutet? Könntest Du mir ein LNB empfehlen, am besten mit Link Wohne in einen 6Parteien Haus, muss ich da auf was besonderes achten (Anschlüsse LNB etc.)? [Beitrag von *BcK* am 14. Mai 2011, 10:25 bearbeitet] |
Dr.Frank
#1415 erstellt: 14. Mai 2011, 15:50 | |
Diese Fragen gehören eigentlich ins Unterforum DVB-S Empfang. Dort wird Unicable erläutert, und dort findest Du mittels Suche alle notwendigen Infos. Kurz gesagt können bei Unicable an einem einzigen Antennenkabel 4 Receiver parallel betrieben werden, während bei der üblichen Methode pro Receiver jeweils ein separates Kabel durch das Haus gezogen wird. Jedes dieser Kabel wird an einen "normalen" Ausgang vom LNB angeschlossen. Es gibt zB 4fach Standard LNBs. Bei einem Unicable LNB gibt es meist noch einen zusätzlichen "normalen" Ausgang, an den man noch einen zusätzlichen einzelnen Receiver über ein getrenntes Antennenkabel anschließen kann. Dieser Port wird dann als "Legacy" bezeichnet, also für die "hergebrachte" Technik. Mache Dich bitte erstmal vertraut mit der Technik, und bringe in Erfahrung, was überhaupt bei Euch verbaut wurde (Unicable? Gemeinschaftsanlage? Standard-LNB?). Es ist vielleicht gar nicht der Receiver Schuld, sondern die fehlerhafte Verkabelung, falsche oder schlecht angepaßte Dosen, oder eine falsche Modus-Einstellung. Ich kann nicht wissen, was bei Euch Sache ist, daher kann ich Dir an dieser Stelle auch leider keine Tips geben. Bei uns ist es jedenfalls so, daß beide 845er Receiver absolut stabil laufen, seitdem ich den WISI LNB verwende. Frank [Beitrag von Dr.Frank am 14. Mai 2011, 16:02 bearbeitet] |
MKK_User
#1416 erstellt: 15. Mai 2011, 11:13 | |
DRINGEND! Hallo, habe gestern Abend das Update 2.28 heruntergeladen und installiert. Nun sind alle sender weg und nichts wird per Suchlauf wieder gefunden. Ich habe das Gerät auch schon ein paar mal komplett vom Netz genommen, aber nix iss.. Satelitensuchlauf funzt nicht und jede Art von Sender/Programmsuchlauf auch nicht. liegts am Update? Was soll ich machen? "Werkseinstellungen laden"? hat hier jemand Hilfe? Danke im Voraus! [Beitrag von MKK_User am 15. Mai 2011, 11:21 bearbeitet] |
Duke44
#1417 erstellt: 15. Mai 2011, 11:31 | |
LNB-Spannung auf EIN? |
MKK_User
#1418 erstellt: 15. Mai 2011, 11:51 | |
warte.... |
MKK_User
#1419 erstellt: 15. Mai 2011, 11:53 | |
ähh.. wo - ich meine menue-mäßig zu finden? LNB-Steuerung steht auf 'DiSEqC 1.0' DiSEqC-Sequenz ist auf 'einmal senden' Position A steht auf 'Astra 19,2E' [Beitrag von MKK_User am 15. Mai 2011, 12:05 bearbeitet] |
MKK_User
#1420 erstellt: 15. Mai 2011, 13:59 | |
Hilfe.. es funktioniert immer noch nicht..! |
luzifer_bln
#1421 erstellt: 15. Mai 2011, 14:00 | |
Hier kannst du nach links oder rechts durchschalten, bis "LNB-Versorgung aus" erscheint. Sprich: In der Stellung "DiSEqC 1.0" ist auch die Versorgungspannung eingeschaltet. Versuch auf jeden Fall mal ein Werksreset. Am Update sollte es eigentlich nicht liegen, es sei denn, deine Kiste ist ein Extrasensibelchen. [Beitrag von luzifer_bln am 15. Mai 2011, 14:07 bearbeitet] |
MKK_User
#1422 erstellt: 15. Mai 2011, 14:15 | |
ok, ich versuche mal ein 'werkseinstellungen laden' durchlauf und werd' mal sehen. ich werde mich gleich wieder melden.. danke |
MKK_User
#1423 erstellt: 15. Mai 2011, 14:40 | |
JAAA! Funzt wieder alles. DANKE! (Und was iss jetzt nach der install von 2.28 neu??) |
luzifer_bln
#1424 erstellt: 15. Mai 2011, 15:05 | |
Na siehste, geht doch mit dir! (Die seit dem ersten dementsprechenden Update vom Herbst letzten Jahres implementierte, aber völlig verkorkste PVR-Funktion ist jetzt endlich wohl so gut wie fehlerfrei, Musst du mal hier im Thread ein wenig rumwühlen, dann weißt du, worum es geht) |
Der_Sascha_75
#1425 erstellt: 23. Mai 2011, 18:45 | |
ach toll, öfter mal was neues.... mein receiver sagt mir 4 wochen nach verlängerung der hd-plus karte das die karte defekt ist und wir eine neue benötigen. klasse, einfach so, von jetzt auf gleich und während des schauens :-( |
MarkusD.
#1426 erstellt: 23. Mai 2011, 18:58 | |
Hi Karte raus und reinschieben bringt nichts? Vielleicht mal Karte raus, Receiver am Hauptschalter auf der Rückseite ausschalten und wieder einschalten, dann Karte wieder reinschieben. Ein Versuch ist es Wert Gruß |
Der_Sascha_75
#1427 erstellt: 23. Mai 2011, 19:09 | |
danke für die hilfe :-) die mini-tricks hab ich schon alle durch. blöd nur das die hd+hotline ne 0900er ist und die bei uns gesperrt sind. also heissts bis morgen warten. während des schauens ging ein fenster auf (ähnlich dem update fenster) dann lief das bild noch 3 minuten mit dem hinweis und dann wurds schwarz |
MarkusD.
#1428 erstellt: 24. Mai 2011, 18:34 | |
Hi Das Kontaktformular per Email ist ja kostenlos, allerdings wirst du da wohl länger auf eine Reaktion warten müssen. Die HD+ Gesellschaft kommt schon irgendwie an unser Geld Kannst ja mal berichten wie es weitergeht. Gruß |
Allfi
#1429 erstellt: 26. Mai 2011, 15:10 | |
Hi, habe da wieder mal ein Problem. Seit dem Recaiver-Update wird mein Alphacrypt ligth Modul beim umschalten auf Sky sehr oft nicht erkannt. Recaiver aus/anschalten hilft aber nervt. Habe ein CI Update vom ORF gemacht Vers. 1.23. Hat aber auch nix geholfen. Auch sind die Umschaltzeiten (wenn das Modul erkannt wird) jetzt viel länger wie erst. Fast so als würde der Recaiver die S02 Karte im CI modul erst suchen bzw. aktivieren müssen. Ich glaube mal was von bestimmten Einstellungen im ACL Modul Experten Menü gelesen zu haben. Ich hoffe mir kann geholfen werden. VG Allfi |
Joe_Max_Moore_
#1430 erstellt: 26. Mai 2011, 17:54 | |
Genau das Problem hatte ich nach dem ersten PVR-Update. Die einzige Lösung die bei diesem sehr nervigen Problem geholfen hat, war sich vom Receiver zu verabschieden. Konnte in den jeweiligen Menüs einstellen was ich wollte, brachte alles keinen Erfolg. |
MarkusD.
#1431 erstellt: 26. Mai 2011, 18:50 | |
Hallo Das Sky - Alphacryptmodul Problem habe ich auch erst seit dem letzten Update. Ein einfaches Ein/Ausschalten üner die Fernbedienung reicht bei mir, nervig ist es trotzdem. Und Hilfe seitens TT Goerler ist nicht zu erwarten, schließlich ist der Receiver ja nicht Sky zertifiziert. Wenn man dann bei TT fragt wozu der Receiver dann einen CI Steckplatz hat wenn er ja nicht richtig funktionieren muß dann erntet man als Antwort nur "äääh", "mmmh" und so weiter Gruß |
romeon
#1432 erstellt: 10. Jun 2011, 21:48 | |
meine HD+Karte ist jetzt auch abgelaufen. Die Doofmannssender brauche ich nicht in HD, verlängert wird auf keinen Fall. Wie kopiert man nun am geschicktesten die SD-Programme von Sat1, RTl etc von gaaaanz weit hinten nach vorne bzw. überschreibt damit die jetzt ja nicht mehr funktionierenden HD-Programmplätze? Danke! |
blu-ray_spieler
#1433 erstellt: 03. Jul 2011, 14:03 | |
zittern von Schriftzügen bei RTL HD Ich möchte hier mal mein Problem schildern, also, ich habe wenn ich am Receiver die Bildauflösung auf 720p einstelle, immer bei RTL HD das zittern des RTL HD Logos oben links. auch bei Schriftzügen besonders bei RTL aktuell tritt das zittern auf. bei wem tritt das noch auf, kann man das beheben. mein TV ist der FT-LCD 8187 100Hz HD ready von universum. |
D-One
#1434 erstellt: 15. Jul 2011, 12:54 | |
Männo mein Panasonic S20 will den Receiver nicht ansteuern, dabei hab ich ihn extra wegen der cec steuerung gekauft ! Ich hab in den Menüs CeC auf Ein gestellt. Muss ich sonst noch Eibstellungen vornehmen? Momentan lässt er sich nur Vom TV Ein und auschalten. Auch die unteren Knöpfe der Fernbedienung konnte ich mit den Codes nicht zum laufen bringen |
blu-ray_spieler
#1435 erstellt: 04. Aug 2011, 12:13 | |
kann mir mal bitte einer erklären womit es sich mit der TV/AV Taste auf der Fernbedienung aufsich hat ? hat die eine Funktion, wenn ja welche ? |
hififreak2
#1436 erstellt: 21. Aug 2011, 07:17 | |
Kann man eigentlich Sendungen von Pro7 in HD+ auf eine PC HDD kopieren und diese am PC anschauen? Wenn ja, wie mache ich das, welche Programme brauche ich noch? Falls dies hier schon beantwortet wurde, bitte den entsprechenden Beitrag nennen, ich kann leider nicht alle Beiträge durchlesen. |
MarkusD.
#1437 erstellt: 21. Aug 2011, 08:11 | |
Das geht nicht. HD+ Aufnahmen sind nur auf dem Gerät anschaubar auf dem es aufgenommen wurde. |
robefu
#1438 erstellt: 21. Aug 2011, 08:54 | |
das ist das gute am neuen 855 mit Kathreinsoftware...da kannste die Festplatte abstöpseln und an einem anderen Receiver abspielen...funzt super, na vieleicht kriegt ja der 845 auch noch ne Katheinsoftware... [Beitrag von robefu am 21. Aug 2011, 08:54 bearbeitet] |
MarkusD.
#1439 erstellt: 21. Aug 2011, 09:16 | |
Ích glaube du schmeißt da jetzt etwas durcheinander. Alle Aufnahmen sind am PC zu bearbeiten und auch anzusehen, nur eben die HD+ Sender nicht und danach wurde ja gefragt. Und das eine Kathreinsoftware da etwas dran ändert ist Humbug. Das die HD+ Aufnahmen nur auf dem Gerät anzusehen sind auf dem es aufgenommen wurde ist eine Zwangsgeschichte von HD+. Wenn Kathrein da etwas dran ändern würde wäre es illegal. Gruß |
robefu
#1440 erstellt: 21. Aug 2011, 14:07 | |
wenn die HD+ Aufnahmen mit dem Unicam oder Giga entschlüsselt wurden, bei der Aufnahme, ist das Wurscht,wo man sie aufgenommen hat... ich hab`s eben nochmal probiert...geht... |
Joe_Max_Moore_
#1441 erstellt: 21. Aug 2011, 14:50 | |
Das geht natürlich, daß Modul hebelt alle Restriktionen aus. Mit der Karte im internen Slot geht es nicht und wer sowieso ein Unicam nutzen möchte, wird sich zu 99% kein HD+-Receiver kaufen. |
MarkusD.
#1442 erstellt: 21. Aug 2011, 16:20 | |
Das ist ja wohl logisch. Ein Unicam hebelt die HD+ Restriktionen aus. Das hatte nichts mit der hier gestellten Frage zu tun und mit Sicherheit auch nicht mit der Kathreinsoftware. Gruß |
futurebahn
#1443 erstellt: 25. Aug 2011, 09:31 | |
Hi alle zusammen. Ist vielleicht auch schon eine ältere Frage: Gibts denn eigentlich schon Neuigkeiten, ob der LAN-Anschluss schon aktiviert ist? Oder gibts da n Trick, dass man den selber aktivieren kann? Gäbe es eigentlich die Möglichkeit, auf den s845 Linux draufzuspielen?? |
MarkusD.
#1444 erstellt: 25. Aug 2011, 12:04 | |
Lananschluß geht nicht und Linux aufspielen ebensowenig |
Allfi
#1445 erstellt: 15. Sep 2011, 11:42 | |
Hi, gibts denn schon irgend welche Infos ob wieder ein Update kommt? Ich hab immer noch, seit dem letzten Update, die Probleme das sich das CI Modul mit S05 Sky Karte ständig aufhängt oder abschaltet. Ist tierisch nervig bei jedem Senderwechsel den 845 aus und wieder anzuschalten. Würde es eigentlich was bringen wenn ich die HD+ Karte ins CI modul stecke und die Sky Karte direkt? Gruß Allfi |
Joe_Max_Moore_
#1446 erstellt: 15. Sep 2011, 11:47 | |
Das würde gar nix bringen. Keine Ahnung ob dein Modul was mit der HD+-Karte anfangen kann, wahrscheinlich nicht, allerdings kann der Receiver definitiv nix mit der S02 anfangen. |
Allfi
#1447 erstellt: 15. Sep 2011, 13:16 | |
O.K. danke schon mal. Habe gerade mal mit der Ruhmreichen Hotline von TTG telefoniert. 0800-5999854 Hätt ich mit der Wand gesprochen, wärs das Gleiche gewesen. Oh, halt. Es gibt angeblich in wenigen Wochen ein Update. Natürlich mit dem Hinweis, Recaiver nicht für Sky freigegeben, bla bla bla. Sind wir mal gespannt. Ich würd ja auch auf den HD8+ von TSat umsteigen. Aber da braucghich ja wieder das CI+ Modul. Und ob`s alles so funzt? Na wir warten ab. Gruß Allfi |
MarkusD.
#1448 erstellt: 15. Sep 2011, 18:26 | |
Wofür das CI+ Modul? Für Sky? Wenn du jetzt eine S02 von Sky hast dann bringt das Modul nix. Das CI+ Modul von Sky läuft nur mit der V13. Ich würde das dann sowieso anders machen. Bei Sky die S02 gegen eine V13 tauschen und ein Unicammodul kaufen. Auf der V13 sind die HD+ Sender freigeschaltet und durch das Unicammodul kannst du sogar SKY und die HD+ Sender ohne Probleme aufnehmen. Und deine HD+ Karte kannste auch noch verticken |
Joe_Max_Moore_
#1449 erstellt: 15. Sep 2011, 19:45 | |
Ist CI+ nicht eigentlich abwärtskompatibel, oder hat TS bei dem Gerät jetzt den Stecker gezogen? Übrigens sehr interessant zu lesen, daß TT immer noch an einem Update arbeitet, die gleichen Probleme wie vor fast einem Jahr sind weiterhin aktuell, hab ich mit dem Wechsel alles richtig gemacht. [Beitrag von Joe_Max_Moore_ am 15. Sep 2011, 19:46 bearbeitet] |
MarkusD.
#1450 erstellt: 15. Sep 2011, 19:53 | |
Ja ist es, und? Mein Problem ist lediglich das ab und zu Sky nicht entschlüsselt wird, sonst läuft das Gerät erstaunlich gut. Selbst Aufnahmen von Sky S02 mit Alphacrypt lassen sich von der Festplatte auf den PC überspielen und auf DVD brennen. Was mich ärgert ist das der Preis des TT845s so stark gefallen ist das es sich nicht lohnt ihn zu verkaufen |
Joe_Max_Moore_
#1451 erstellt: 15. Sep 2011, 20:44 | |
Es ist abwärtskompatibel, also würde Allfi doch gar kein neues Modul brauchen, um seine S02 zu nutzen. Einfach HD8+ kaufen und fertig. |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
TT-select s845 hd+ donni_85 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 12 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit Bilddarstellung TT-select S845 HD+ Lampe_Thomas am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 9 Beiträge |
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+ Rolfi60 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 813 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
TT S845 HD, Display dunkel drogba11 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . °texhex° am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 1390 Beiträge |
TT-select S845 HD+ erkennt Festplatten /USB Sticks nicht! flizzy87 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 5 Beiträge |
TT select S845 HD+ - Gerät reagiert nicht auf Fernbedienung blu-ray_spieler am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*XTC*
- Gesamtzahl an Themen1.557.871
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.672
