HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte | |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte+A -A |
Allfi
#351 erstellt: 07. Jun 2010, 12:55 | ||
Hi, da muss ich mich doch gleich mal einklinken. Ich bin neu hier und habe jetzt schon meine Augen 4eckig gelesen. Hier und im TechniSat HD8+ Ich habe mir den TT 845 gekauft. Wenn ich die +Karte aktiviere und dann feststelle ich möchte doch nen anderen Receiver (auch mit +Karte), was ist dann mit der bereits aktivierten? Hier haben ja schon Einige ihren TT zurückgeschickt. Wir ist das denn dann? VG Dad |
Lord_Vader_666
#352 erstellt: 07. Jun 2010, 13:12 | ||
Wenn man den S845 via optisches Tosklink-Kabel an den AV-Reciever angeschlossen hat, gibt es dann keine Möglichkeit über die Einstellungen die Lautstärkeregelung per Fernbedienung vom S845 zu aktivieren? Bliebe dann nur die Möglichkeit das gute alte Chinch-Kabel zu nutzen. Tom |
musifreund
#353 erstellt: 07. Jun 2010, 13:23 | ||
ich denke, dass ist immer vom Händler abhängig, wo du deinen Reseiver gekauft hast. Also, ich hab jetzt meinen TT-Select S845 seid knap 2 Wochen, und bin soweit super zufrieden. Das einzoge was mich ein wenig stört, ist das die Kommunikation LG nicht so klappt wie ich das möcht. Wenn ich den Reseiver anschalte schaltet sich der TV auch aun, aber wenn ich den Reseiver ausschalte, muss ich den TV mit der TV Fernbedienung aussmachen. Aber für den Prei, kann man an diesem Gerät wirklich nicht mekkern. Weiss jemand schon etwas mehr über den USB Slot, kann man dort eine USB HDD betreiben um Filme abzuspielen, ich meine nicht die Aufnahmefunktion. |
Andyw1228
#354 erstellt: 07. Jun 2010, 14:16 | ||
Ich habe meinen 845 heute bekommen. Kein Fiepen, Umschaltzeiten voll azeptabel, Bild gut- was will man mehr? Sky geht ohne Probleme. Erster Eindruck : Super. Es gibt eine TV-Code Liste in der verschiedene Herstellercodes sind. Ich vermute mal, die sind für die Fernbedienung. Aber wie gebe ich die ein? |
musifreund
#355 erstellt: 07. Jun 2010, 14:21 | ||
das hatte ich am Anfang auch, jetzt tritt das manchmal auf, manchmal ist es weg. Und es kommt nur wenn der Reseiver aus ist. Mich stört es es eigentlich nicht sehr, da der Reseiver paar meter wegsteht. Evtl. hat jemand eine Lösung heir gefunden das Problem ganz zu beheben.
Das hört sich interessant an. Was und wo genau ist das? Meinst du das ist für CEC ? Hab im MEnü nur 3 Hersteller. |
Andyw1228
#356 erstellt: 07. Jun 2010, 14:50 | ||
Nein, das hat mit CEC nichts zu tun, eher umgekehrt. Die mitgelieferte FB ist programmierbar- habe auch gerad herausgefunden, wie man den Code eingibt: Die unterste linke und rechte Taste zusammen festhalten, bis es blinkt, dann den entsprechenden Code aus der Anleitung für den Fernseher eingeben und ok drücken. In einem alten Post hatte ich vermutet, wie man das feste 4:3 bei alten Sendungen zoomen kann. Es ist sogar noch einfacher: wenn man den entsprchenden Sender als SD-Version wählt, dann scaliert wieder der Receiver (entsprechend den Einstellungen) oder der TV. Bei HD gehts natürlicherweise nicht. EDIT: Bei manchen Sendern kann ich über die Zoom Taste die Darstellung wählen (Pillar,Zoom,normal). Habe noch nicht herausgefunden, woran das liegt. Bei fast allen 4:3 Inhalten von Sky kann man umschalten. Habe ich im Moment bei Stargate Universe auf SciFi ausprobiert. Oder es ist nur bei den HD Sendern, wenn die 4:3 liefern. Dann ist es scheißegal und man kann ohne Verlust die SD-Version des Sender nehmen und das Format wieder einstellen. Deswegen war das mal wieder viel Rauch um nichts von einigen Postern. Wenn nämlich etwas in 4:3 auf einem HD-Sender kommt, ist es zu 99,99% hochskaliertes SD. [Beitrag von Andyw1228 am 07. Jun 2010, 16:09 bearbeitet] |
Andyw1228
#357 erstellt: 07. Jun 2010, 14:55 | ||
Mhh, lt. Hotline war es beim 835 das Display... Aber wenn der 845 im Stdby fiept- also wenn keine Last anliegt. Hat vlt. doch etwas mit schlecht versiegelten Luftspulen/Drosseln zu tun. Wenn es das ist, könnte man die mit Heißkleber "stilllegen". |
musifreund
#358 erstellt: 07. Jun 2010, 17:14 | ||
Leider finde ich in der TT-select S845 Bedienunganleitung, diese TV Codes nicht. Wo bekomm ich die her? Könnte evtl. jemand die hochladen, oder mir die Codes für einen LG LE5300 hier posten, wär echt nett.
ah, interessant.... also, das Display ist es definitiv nicht, das Piept und Fiezt. Es ist hinen links, da wo das Stromkabel in den Reseiver geht. "Luftsule/Drosseln", versteh ich nicht kannst du das erläutern? Und wo und was müsste man heißkleben? danke |
Andyw1228
#359 erstellt: 07. Jun 2010, 17:39 | ||
Auf dieser http://www.ttgoerler.de/2976/TT-select_S845_HD_Plus.html Seite kannst Du die Codes runterladen. Da Du sagst, dass es hinten fiept, gehe ich mal davon aus, dass es was mit der Spannungsversorgung zu tun hat. Kann es sein, dass Du was im Menu umgestellt hast? Da gibt es ja versch. Modi. Da gibt es ja "Normal" und "ECO" und mit und ohne Uhr. Ansonsten kann ich Dir auch nichts zu sagen. Würde auch nicht bei einem neuen Gerät empfehlen etwas zu modifizieren, es sei denn, DU behälst es auf jeden Fall und kennst jemand, der sich mit Elektronik auskennt. Ich denke jedenfalls, sa einzige Teil, das Geräusche macht, ist das Netzteil, oder irgendwelche Drosseln. Drosseln sind Spulen. Es gibt die mit dicken und wenigen Wicklungen. Kann sein dass die vibrieren. |
musifreund
#360 erstellt: 07. Jun 2010, 17:54 | ||
Ja super, vielen dank für den Link Hab eben die Fernbedienung programmiert und es klappt einwnadfrei. LG hat mehr als 12 Codes und war ja klar das es fast der letzte war
Also, ich habe den eco Modus ohne UHR, da ich gelesen habe, dass der Reseiver dann weniger als 1 W verbraucht. Und ne Uhr etc. brauch ich ja nicht unbeding am Reseiver.
Das kann gut sein, weil es ja nicht kontinuielich auftritt, sondern nur vereinzelend. Ich denke ich werde den Reseiver auf jedenfall behalten, jetzt vor der WM darf man keine Fehler machen EDIT: Jetzt wäre auch interessant, wann endlich die PVR Funkition über ein Update möglich sein wird. Habe gelesen das es erst ab September 2010 ein Update geben soll. Versteh nicht warum das noch so lange dauern soll... [Beitrag von musifreund am 07. Jun 2010, 18:07 bearbeitet] |
romeon
#361 erstellt: 07. Jun 2010, 22:44 | ||
dazu die Antwort auf meine Anfrage: Für den HD+-Receiver TT-select S845 HD+ bieten wir ab September 2010 ein Software-Update an. Wir gehen derzeit davon aus, dass die Software auch bei unvorhergesehenen Verzögerungen im Laufe des Herbstes erscheinen wird. [...] Mit freundlichen Grüßen |
haupter
#362 erstellt: 09. Jun 2010, 08:46 | ||
Hallo. Habe seit gestern auch den Technotrend S845 HD+ Receiver. War ein Retour und da habe ich ihn günstig bekommen. Anschließen u.s.w. hat alles prima geklappt. Bild und Ton sind auch super. Eine Frage habe ich jedoch zum Bildformat. Einige Sender (z.B. Pro 7 HD) werden nur in 4:3 dargestellt. Bei meinem Samsung LCD habe ich dann rechts und links zwei dicke schwarze Streifen. Im Menü bei Bildeinstellungen kann ich einstellen was ich will, es ändert sich nichts. In der Bedienungsanleitung steht, dass man mit der roten Taste auf der Fernbedienung das Bildformat ändern kann. Die Taste funktioniert bei diesen Sendern aber nicht. Könnt Ihr mir weiterhelfen? |
Gelscht
Gelöscht |
#363 erstellt: 09. Jun 2010, 09:04 | ||
Nachdenken. HD wird immer in 16:9 gesendet, 720p oder 1080i. Wenn nun eine alte Serie/Film läuft, der 4:3 ist, muss die Sendeanstalt ihn trotzdem in 16:9 senden, weil HD kein 4:3-Format vorsieht. Somit wird also das Format des Bildes beibehalten, rechts und links werden schwarze Flächen hinzugefügt. Diese Flächen sind also tatsächlich Inhalt des gesendeten Signals und dienen dazu, dass das Bild nicht diese typische Verzerrung erleidet. Wenn dein Sender ein 16:9-abgefilmtes Material sendet, sollte alles passen. 4:3 gibts ja bei aktuelle Produktionen nicht mehr. |
haupter
#364 erstellt: 09. Jun 2010, 09:19 | ||
Ach so alles klar. So tief steckte ich noch nicht im Thema. Danke für die Info. |
Andyw1228
#365 erstellt: 09. Jun 2010, 18:16 | ||
Wenn Du eine Seite vorher gelesen hättest, dann wüsstest Du, dass das schon mehrere gefragt haben. Guck dir auf der vorigen Seite meinen ersten Post an, da steht auch, wie Du 4:3 Sendungen mithilfe deines TVs scalen oder croppen kannst, damit es wieder wie bei SD ist. |
chris9n
#366 erstellt: 10. Jun 2010, 10:29 | ||
Hallo! Ich habe einen Sony KDL-46x4500 und den TT 845+. Die Steuerung des Receivers per CEC über die Fernbedienung funktioniert soweit einwandfrei, außer das der Receiver nicht zusammen mit dem TV eingeschaltet wird. Gibt es da einen Trick? Aus- und Umschalten funktioniert einwandfrei. Gruß Chris |
guile
#367 erstellt: 10. Jun 2010, 20:13 | ||
hi,würdet ihr mir eher den tt s845, tts835 ,humax hd fox oder kathrein 903 empfehlen?beim kathrein müsste man halt noch auf hd+ warten. bin für jeden tipp dankbar |
Andyw1228
#368 erstellt: 10. Jun 2010, 21:22 | ||
Ich habe den seit 3 Tagen den 845 und bin vollauf zufrieden. IMHO habe alle REceiver über HDMI das gleiche Bild- kann die Vergleiche nicht nachvollziehen, ne 1 bleibt ne 1 und ne 0 eine 0. Außer wenn man will das Bild skalieren, dann gibt es einen Unterschied. Ich habe den 845er nur genommen, weil er mehr Anschlüsse als der 835 hat und besser aussieht- sonst würde der günstigere denke ich auch gehen. Zum Kathrein kann ich nichts sagen. |
boyke
#369 erstellt: 10. Jun 2010, 21:28 | ||
Da wird Dir jeder was anderes erzählen. Ich habe den HD Fox und finde ihn super. Da ich nicht aufnehmen will und für Sky nen anderen Receiver nutze, ist er für mich perfekt. |
Allfi
#370 erstellt: 11. Jun 2010, 09:13 | ||
Ich find den Receiver richtig gut. Mal sehen wie das mit Sky funktioniert, bekomme heute mein CI Modul. Eins hab ich noch nicht gefunden. Wo oder wie stelle ich den Startkanal ein? So das immer mit dem gleichen Programm gestartet wird. Gruß Dad |
chris9n
#371 erstellt: 11. Jun 2010, 10:25 | ||
Welche Modul brauche ich um mit dem 845 sky schauen zu können? |
boyke
#372 erstellt: 11. Jun 2010, 10:30 | ||
Alphacrypt light |
Dr._Lloyd
#373 erstellt: 12. Jun 2010, 12:17 | ||
Hallo, mein TT select 845 ist heute wieder angekommen und läuft super. Bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Ein "Problem" hab ich aber noch. Würde den Receiver gerne mit meiner AVR-Fernbedienung (ONKYO 608 - FB: RC-765M) steuern. Bei meinem Edision Tyran Receiver klappte es wunderbar, beim LG 47LH3000 auch. Nur den Receiver konnte ich noch nicht steuern. Der TechnoTrend ist nicht in der AVR Liste aufgeführt. Und den Code "01672" probierte ich auch schon. Weiss jemand Rat ? |
Andyw1228
#374 erstellt: 13. Jun 2010, 20:37 | ||
@Dr. Loyd: Das würde mich auch interessieren, da ich in der nächsten Woche auch den Onkyo 608 bekomme und den TT 845 schon mein Eigen nenne. Also, falls Du woanders etwas findest (@Technotrend?), könntest Du mir dann eine PM schicken. Oder hier reinschreiben. Ich habe den 845 nun 0.5 Wochen und kann nichts der hier geposteten Bugs/Merkwürdigkeiten bestätigen. Das einzige, was stimmt ist das mit 4:3- aber das ist Systembedingt und es machen HD-Receiver so. Ist auch nur bei SD-Inhalten und da kann man getrost auf den jeweiligen SD-Sender schalten, dann hat man wieder Pan&Scan & Co. Ich habe kein Fiepen bemerkt, oder Abtsürze und das obwohl ich in den ersten Tagen ziemlich gezappt habe. Das Display ist hübsch, wie auch das ganze Teil. Es wird nur handwarm, man kann also noch etwas (z.B. PS3) darauf stellen. Ich benutze das Aplhacrypt Light mit einer Sky S02 Karte und habe auch damit keine Probleme. Es gibt von der HD+ Karte zwar kurz eine Meldung, dass der Sender (Sky) nicht mit der Karte funktioeniert, aber nach 1 Sek. merkt der Receiver, dass das Alphacrypt übernimmt. Der große Vorteil, bei so einer Kombination: ich muss keine PINs mehr für FSk16/18 (manchmal schon 15:00) bei Sky Sendern eingeben. Die Optionstaste funktioniert. Habe aktuelle Firmware. Die Beschränkungen von HD+ interessieren mich im Moment sowieso nicht, was soll ich denn von diesen kranken Sendern aufnehmen - DSDS, BigBrother oder Supermodell? Ne, danke! Ich brauche HD+ eigentlich garnicht, ist aber toll, wenn man mal ne Doku auf VOX, oder nen Blockbuster auf Pro7 in HD gucken kann. Vor einem Jahr hat man auch ca. 160€ für HD Receiver gezahlt und da war kein HD+ drin- so gesehen, eigentlich nicht viel teurer. Wenn man aber sieht, dass man nun nivht HD+ fähige HD-REceiver für knapp unter 100€ bekommt, frage ich mich schon, ob ich da nicht nen Fehler gemacht habe. Mal sehen, was das Jahr bringt. Wenn nichts vernünftiges kommt, dann wird halt nicht verlängert... |
Andyw1228
#375 erstellt: 13. Jun 2010, 22:07 | ||
Ich habe jetzt vor- was die Fernbedienung angeht- den umgekehrten Weg zu gehen, nämlich den 845 mit EINER Universal Fernbedienung zu steuern. Ich habe da eine etwas ältere von Aldi, die aber design- und funktionstechnisch recht geil ist. Mit der kann man ACHT Geräte mit allen Funktionen bedienen. Und dann gibt es auch noch eine Shift Taste für Doppelbelegungen. Hat die jemand,bzw. kann mir jemand sagen, wo man aktuelle Codes bekommt. Insbesondere von dem Select 845. EDIT: Ich habe die alte Codeliste. In der steht aber kein TechnoTrend Gerät. Vieleicht hat ja trotzdem jemand einen Code. [Beitrag von Andyw1228 am 13. Jun 2010, 22:46 bearbeitet] |
Allfi
#376 erstellt: 14. Jun 2010, 18:27 | ||
Also zum Thema Fernbedienung kann ich Euch nur die Logitech one empfehlen. Link Die ist zwar nicht billig aber aus meiner Sicht jeden Cent wert. Ich bediene damit meine kpl. Anlage. Plasma TV, surround Anlage, Multimedia Festplatte und TT-select 845 HD+. Und es geht noch mehr. Gruß Dad [Beitrag von Allfi am 14. Jun 2010, 21:57 bearbeitet] |
MrKnister75
#377 erstellt: 15. Jun 2010, 13:53 | ||
Hi Leute! Habe den S845 seit heute Mittag und wollte kurz fragen wie ich auf den Receiver, ohne LAN, eine aktuelle Software aufspielen kann. Gruß, Uwe |
poopswindle
#378 erstellt: 15. Jun 2010, 14:38 | ||
OTA, reicht das als Auskunft... Wie...gibt´s n´ Menü dafür. |
MrKnister75
#379 erstellt: 15. Jun 2010, 14:41 | ||
Sorry, OTA sagt mir nix... Bin glaub echt zu doof! Wenn ich das Ding mit meiner Fritzbox via LAN verkable gehts auch net! "Nicht verbunden"...?!?!?! Hab die Software vom Dezember 2009 drauf... Bisl alt was...? Gruß, Uwe |
HendrikT
#380 erstellt: 15. Jun 2010, 15:00 | ||
OTA = Over The Air Update kommt über den Satelliten. Beim 835 kann ich zumindest im Menü danach suchen lassen. |
poopswindle
#381 erstellt: 15. Jun 2010, 16:40 | ||
...und mal die BDA ( Bedienungsanleitung )zu lesen ist ja mega uncool, aber wie schreibst du doch so passend... Außerdem die SW ( Software ) vom 9.Dez. 2009 ist die aktuelle. |
ahebeisen
#382 erstellt: 15. Jun 2010, 23:54 | ||
uff gestern zappe ich fröhlich hin und her. Auf einmal gab es einen riesen Knall, der aus dem TV-Lautsprecher zu hören war. Ich dachte schon, es hätte irgendwas zerrissen. Danach hat der Receiver aber brav seine Arbeit weiter ver- richtet. Was kann denn das gewesen sein? Grüße Achim |
poopswindle
#383 erstellt: 16. Jun 2010, 09:09 | ||
...wie du doch so treffend sagst: ein Riesenknall. Für mehr Einzelheiten schlage ich vor, ein Glaskugel zu befragen oder ein Kaffeesatzleserforum zu konsultieren. |
eric_048
#384 erstellt: 17. Jun 2010, 16:30 | ||
Hi, mir wurde eben eine SW 2.14 vom 8.6. via Sat-Antenne aufgespielt, ich kann aber nicht erkennen, dass sich was geändert hätte.(Ausser dem Hinweis auf diese Nachrüst-Aktion) Weiss da vielleicht jemand mehr? Gruß, eric |
Phil!
#385 erstellt: 17. Jun 2010, 16:44 | ||
jap meiner hat auch gerade geupdatet |
Dr._Lloyd
#386 erstellt: 17. Jun 2010, 18:27 | ||
Meiner wurde heute auch geupdatet. Bei mir steht auch was von ner Nachrüstaktion und das mein Gerät defekt sei. Kann aber ohne weiteres schauen. Hat jemand Infos diesbezüglich ? |
guile
#387 erstellt: 17. Jun 2010, 19:33 | ||
gucke jetzt grad mit meinen neuen g20 + tt845 mal n bisschen hdtv.grade bei gladiator fällt mir iwie auf das das bild iwie manchmal schneller mal langsamer läuft,grade bei kameraschwenks irgendwie teilweise zu schnell, iwie komisch finde ich.so als würde der film mit 1,5 facher geschwindigkeit laufen.weiss jemand was das ist?ist das normal? |
Andyw1228
#388 erstellt: 17. Jun 2010, 20:00 | ||
Kann jemand sagen, ob noch alles geht nach dem Update, insbesondere bei Leuten, die Sky mit Alphacrypt Light gucken. Habe es noch nicht installiert, da ich nicht weiß, ob nicht irgendwas "downgegraded" wird- wäre möglich und ist nicht unüblich... Bei Gladiator habe ich keine Probleme. Habe eben erst von WM zu Sat1 geschaltet. Bild sieht wirklich gut aus. Könnte sogar die Anniversary Edition sein. Die 1. Bluray soll ja nicht so gut gewesen sein. Obwohl ich nicht weiß, welche Master Sendestationen überhaupt bekommen?! Bekommen die ganz normale Blurayversionen? Wohl eher nicht. Wird wohl auf einem anderen Medium "geliefert". Oder die bekommen sogar direkten Zugriff auf eine Datenbank mit den Filmdaten. Weiß da Jemand Genaueres? |
Joe_Max_Moore_
#389 erstellt: 17. Jun 2010, 20:31 | ||
Hab es nach dem Spiel geladen und sehe gerade auf Sport HD die Analyse, läuft also wie bisher. |
molly666
#390 erstellt: 17. Jun 2010, 20:46 | ||
Habe das gerade auf der HP gelesen http://www.ttgoerler.de/3004/Nachruestaktion.html Habe da gerade angerufen da mein Gerät auch keine POK Kennzeichnung hat, soll das Gerät einschicken,(Soll ca 1 Woche dauern) werde aber bis nach der WM warten, also kein Software Update!!! [Beitrag von molly666 am 17. Jun 2010, 20:49 bearbeitet] |
Dr._Lloyd
#391 erstellt: 17. Jun 2010, 20:59 | ||
Eigenartig. Ich habe gerade eben nachgeschaut, ich habe das "POK" Zeichen auf dem Aufkleber. Trotzdem hat der Receiver die Fehlermeldung nach dem Update gebracht. Hab jetzt eben den Receiver neu gebootet und siehe da - keine Fehlermeldung mehr. Abwarten, aber während die WM läuft bekommt niemand meinen Receiver... :-) P.S. "Gladiator" sieht wirklich fantastisch aus... [Beitrag von Dr._Lloyd am 17. Jun 2010, 21:02 bearbeitet] |
Sylver
#392 erstellt: 17. Jun 2010, 21:32 | ||
Meiner hat auch den POK Aufkleber. (Anfang März bei Amazon gekauft) Gibt es irgend ein Changelog für das update? USB Aufnahme funzt ja wohl noch nicht. Kann man das Update gefahrlos laden ohne das morgen das WM Spiel GER:SRB ins Wasser fällt? [Beitrag von Sylver am 17. Jun 2010, 21:33 bearbeitet] |
romeon
#393 erstellt: 17. Jun 2010, 22:33 | ||
erkennt jemand anhand den Daten aus dem HD+ Menü, wann die HD+ Karte freigeschaltet wurde bzw. wie lange sie noch läuft? EIn Bekannter hat nun seinen 845 bekommen und den Verdacht, dass er nicht neu war. Dementsprechend hat er Bedenken, dass die Karte schon länger zuvor freigeschaltet wurde. |
hollowman007
#394 erstellt: 18. Jun 2010, 00:20 | ||
Es ist immer wieder geil ein Gerät zu "kaufen" und man später feststellt, daß es einem doch nicht gehört. Mein Receiver hat keine "POK" Kennzeichnung. So, ... nun mal Klartext, ....also falls mein Receiver "blitztechnisch" getroffen wurde, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages? Boooouuum.. . ...wenn der das überstehen sollte, ist Euch wahrscheinlich schon das Plasmapanel um den Hals gewickelt und die Sat Schüssel ist dann nur noch als "Wegwerf WOK" zu gebrauchen. Also, das ist doch wohl wieder ein bischen übertrieben...oder? Bitte mal um Aufklärung.. THX |
Kamikazemartin
#395 erstellt: 18. Jun 2010, 06:04 | ||
So bin gerade dabei die Software zu aktualisieren...weiss jemand was die so neues kann???...Is heute ganz frisch raus...version 2.14...vielleicht PVR??? |
Dr._Lloyd
#396 erstellt: 18. Jun 2010, 06:17 | ||
Das mit der HD+ Kartenlaufzeit würde mich auch interessieren ! Die muss doch irgendwo eingesehen werden können ?!? |
Allfi
#397 erstellt: 18. Jun 2010, 09:18 | ||
Habe gerade mit einem sehr netten Service-Mann von TT gesprochen. - Kartenlaufzeit kann man nicht feststellen. Soll später mit den ersten nachgeladenen Karten gehen. - USB noch nicht (ca.Sept.)Die Software ist ang. fertig, nur die Rechtslage immer noch nicht ganz klar. Andere Anbieter wie z.B. Technisat mit dem HD8 bewegen sich in einer Grauzone, wo laut Servicemann es passieren könnte das HD+ die Karten sperrt. Aber wie wollen die das wissen? Ist doch sozusagen eine Einbahnstraße. Der Reciver sendet doch nix. - die Meldung 144 für Sky Nutzer ist ab nächstes Update weg - die Fehlermeldung wegen der Nachrüstaktion kommt nur 3x Gruß Dad |
Andyw1228
#398 erstellt: 18. Jun 2010, 09:58 | ||
Alles klar, dann kann ich wohl updaten, so wie es aussieht. @Alfi: Der Receiver sendet zwar kein Signal, aber die HD+ Karte, bzw. das CAM haben eine Firmware (mini BS bei embedded Systemen), die bestimmte Funktionen untersützt. Es kann durchaus sein (jetzt, oder nach Update), dass das DRM-Management dahingehend geändert wird, dass die Karte auf ein Signal reagieren kann, dass eine Funktion zur überprüfung der Zertifizierung auslöst. Es könnte so laufen, dass dann Karten, die in nicht zugelassenen Receivern/CAMs einfach mal gesperrt werden. Wiß nicht, ob das zulässig/möglich ist, wäre aber technisch kein Problem. Anders würde man auch keine Karte per Satelit freischalten könne: Es wird ein Signal in den Stream unter die Subcodes gemischt, woraufhin dann eine Sky Karte merkt: "aha, ich bin gemeint..". |
Andyw1228
#399 erstellt: 18. Jun 2010, 16:08 | ||
Verstehe ich irgendwie nicht. |
hollowman007
#400 erstellt: 18. Jun 2010, 16:20 | ||
Ich meinte damit, daß man sich über solche Art von Anschaffungen freut und es dann wieder an den Hersteller zurückschicken soll.(Wenn auch nur zur Reparatur) unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 18. Jun 2010, 17:56 bearbeitet] |
poopswindle
#401 erstellt: 18. Jun 2010, 18:03 | ||
Die Bemerkungung macht trotzdem immer noch kein Sinn..... |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
TT-select s845 hd+ donni_85 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 12 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit Bilddarstellung TT-select S845 HD+ Lampe_Thomas am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 9 Beiträge |
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+ Rolfi60 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 813 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
TT S845 HD, Display dunkel drogba11 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . °texhex° am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 1390 Beiträge |
TT-select S845 HD+ erkennt Festplatten /USB Sticks nicht! flizzy87 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 5 Beiträge |
TT select S845 HD+ - Gerät reagiert nicht auf Fernbedienung blu-ray_spieler am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
