HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte | |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte+A -A |
poopswindle
#401 erstellt: 18. Jun 2010, 18:03 | ||
Die Bemerkungung macht trotzdem immer noch kein Sinn.....
guile
#402 erstellt: 18. Jun 2010, 21:16 | ||
hey wenn ich mit meinen neue plasma panasonic g20 mit dem tt 845 tv schaue,habe ich bei manchen sender das problem,das der ton zu spät kommt und somit nicht synchron ist.liegt das am receiver oder am fernseher?ist das normal und kann man das beheben? |
MrKnister75
#403 erstellt: 19. Jun 2010, 07:59 | ||
WOW, ihr seid ja echt "supernett"... Gestern hat er das Update vom 9. Mai via Satellit gezogen! Gibts bei dem Teil irgendwie die Option via externe Festplatte aufzunehmen? Oder wofür ist der hintere USB? Gruß |
poopswindle
#404 erstellt: 19. Jun 2010, 08:14 | ||
Die BDA hast du also immer noch nicht gelesen, da steht nämlich nichts von USB-Nutzung drin. Dasselbe steht in Post# 397. Also mal hier etwas rumlesen kann nicht schaden. [Beitrag von poopswindle am 19. Jun 2010, 08:40 bearbeitet] |
chilllin
#405 erstellt: 19. Jun 2010, 18:21 | ||
habe heute ne fehlermeldung von meinem 845er bekommen: bla...kurzschluss gefahr...usw. auf der homepage gibts ne "Vorsorgliche Nachrüstaktion für drei Satellitenreceiver" für den 845er. Weiss da jemand was genauers? welche probleme gibt es da genau? siehe Homepage TTgroeler [Beitrag von chilllin am 19. Jun 2010, 18:22 bearbeitet] |
Andyw1228
#406 erstellt: 19. Jun 2010, 18:52 | ||
Steht ja eigentlich alles auf der Seite. Bei einer sehr hohen Spannungsspitze kann das Gerät unter Strom stehen. |
Sylver
#407 erstellt: 19. Jun 2010, 21:09 | ||
Diese "Hinweismeldung" erscheint übrigens 3x beim einschalten, auch bei den Geräten die nicht vom Rückruf betroffen sind. An dem neusten Update ist mir nichts gravierendes aufgefallen. Allerdings scheint das Problem, dass gelegentlich mal der TON beim zu schnellen zappen der HD Sender wegbleibt behoben zu sein. Die lange Wartezeit auf die USB Recording Funktion hat ja auch was gutes. Wenn sie denn kommt, ist man froh dass man überhaupt mal etwas aufnehmen kann und ärgert sich schon gar nicht mehr über die HD+ Restriktionen. *hust* [Beitrag von Sylver am 19. Jun 2010, 21:10 bearbeitet] |
guile
#408 erstellt: 19. Jun 2010, 22:20 | ||
hab jetzt mal meine alte röhre mit analog receiver wieder angeschlossen und hab auch wie bei digital bei filmen im tv auf sat1,pro7,rtl das der ton zu spät kommt.ist das bei euch auch so?woran liegt das? kann das sein das sich am lnb iwas verändert haben kann dadurch das ich nen hdtv receiver angeschlossen hatte?vorher ist mir nämlich nie diese asynchronität aufgefallen [Beitrag von guile am 19. Jun 2010, 22:31 bearbeitet] |
Andyw1228
#409 erstellt: 20. Jun 2010, 10:30 | ||
man kann normalerweise bei HDMI-Geräten eine Verzögerung einstellen. Das Phänomen ist nicht neu. Sogar bei DVD hat man das. Wenn ich z.B. meinen DVD analog über TV und digital über AVR höre, dann habe ich auch eine Verzögerung, die man aber im AVR Menü einstellen kann. Genauso kann man die Verzögerung bei demm 845 im Tonmmenü einstellen. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Digitales Demultiplexen eins Mpeg2 oder h264 Streams dauert eben ein paar ms länger, als analoges Demodulieren. HDMI1.3 Geräte MÜSSEN lt. Spezifikation Lipsync unterstützen. Die Ursache müsste normalerweise am TV liegen, da der REceiver im Normalfall einfach nur den Stream durchlässt. Kann sein, dass in den Audiooptionen der neuen Firmware etwas geändert wurde. Normal ist das Verhalten insoweit nicht, da es einem eigentlich nur auffällt, wenn man TV-Ton und AVR-Ton gleichzeitig hört. Da die Verzögerungen im Millisekundenbereich liegen dürfte es einem nicht optisch auffalen. |
Siebenstein83
#410 erstellt: 21. Jun 2010, 14:58 | ||
Mein TT 845er pfeift leider fröhlich vor sich hin und geht wohl nach der WM zurück. Leider ist er von der Umtauschaktion nicht betroffen, ich hoffe dieses Pfeifen ist ein Gewährleistungsgrund. Der Receiver schaltet sich beim einschalten zudem jedes mal wieder selbst aus; das einschalten dauert also mindestens eine halbe Minute. Hat sonst jemand dieses Problem? |
poopswindle
#411 erstellt: 21. Jun 2010, 17:25 | ||
Das kann man doch auf der Karte direkt ablesen.... wenn man das Aktivierungsdatum vorher mit einem Filzschreiber drauf geschrieben hat... ...geht also ganz und gar ohne elektronischen Firlefanz. |
Dr._Lloyd
#412 erstellt: 21. Jun 2010, 18:08 | ||
Hallo poopswindle, danke für diese lustige und sinnfreie Antwort. Hättest du ein wenig mehr gelesen, solltest du wissen, dass ich den Receiver gebraucht gekauft habe und von daher keine Ahnung habe wann die Karte aktiviert wurde. |
romeon
#413 erstellt: 21. Jun 2010, 18:36 | ||
und selbst wenn man ihn nicht explizit gebraucht gekauft hat, kann es sich immer noch um einen Rückläufer handeln, dessen Karte schon mehrere Wochen oder noch länger zuvor aktiviert wurde. |
poopswindle
#414 erstellt: 21. Jun 2010, 18:40 | ||
Na und, hast du dich nicht für das orig. Kaufdatum deines Gebrauchtgerätes interessiert ? |
poopswindle
#415 erstellt: 21. Jun 2010, 18:42 | ||
Ja, ja, is´ scho´ recht... ...vielleicht gibt es ja noch mehr Möglichkeiten... |
GardenaAufDrehstromAdap...
#416 erstellt: 22. Jun 2010, 15:52 | ||
Das kann man zum Beispiel am PC mit einem geeigneten Programm (z.Bsp. OSCAM) auslesen/anzeigen. Gruß GardenaAufDrehstromAdapter |
poopswindle
#417 erstellt: 22. Jun 2010, 16:16 | ||
Ich meinte damit eher, daß es mehrere Möglichkeiten gibt, daß die Karte bereits aktiviert wurde.... |
Gelscht
Gelöscht |
#418 erstellt: 23. Jun 2010, 14:30 | ||
Gegen das Standby-Pfeifen gibts (außer vollständig abschalten) keine Abhilfe, oder? |
HendrikT
#419 erstellt: 23. Jun 2010, 14:49 | ||
natürlich. Den Standby-Modus im Menü auf Eco-Modus stellen. Damit schaltet sich aber auch die Uhr aus. [Beitrag von HendrikT am 23. Jun 2010, 14:49 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#420 erstellt: 23. Jun 2010, 17:16 | ||
im Eco-Modus pfeift er ja erst recht |
DerNetteMann
#421 erstellt: 29. Jun 2010, 16:50 | ||
Hallöchen! Wollte mir auch den S845+ kaufen und wollte fragen ob er folgendes unterstützt! Kann ich mit dem HDMI Kabel in den Verstärker gehen und vom Verstärker in den TV um auch Ton zu bekommen (also ohne Opticalkabel?) gruß Tobi |
Allfi
#422 erstellt: 30. Jun 2010, 07:17 | ||
Ich nutze ja auch den 845 und bin soweit sehr zufrieden. Leider habe ich mitunter kleine grüne Klötzchen und auch so stöhrendes Zucken. im Bild. Nicht ständig. Ich weis nicht obs am Receiver liegt. Habe einen Panasonic 42", gerade ein 110db 4fach geschirmtes Kabel direkt vom LNB zum Receiver ohne Unterbrechung gezogen. Daran kanns ja dann nicht liegen, denke ich. Kann die Spiegelausrichtung auch schuld sein? Ich nutze ein 4-fach No-Name LNB. Ein "Spezialist" meinte die Software vom S845 ist die Ursache. Ich hoffe mir kann einer sagen wo ich ansetzen soll. VG Dad |
CHL
#423 erstellt: 30. Jun 2010, 07:26 | ||
Hi, ich denke das das an der Signalstärke (LNB Ausrichtung, bzw. LNB Qualität)liegt. Gruß Christian |
CHL
#424 erstellt: 30. Jun 2010, 07:29 | ||
Hi, wenn Du den Ton über den Fernseher ausgeben möchtest, muss der Verstäker die HDMI Audio Durchschleifung unterstützen. Am Verdstärker direkt klappt es. Gruß Christian |
Allfi
#425 erstellt: 30. Jun 2010, 09:45 | ||
Ich nutze ja auch den 845 und bin soweit sehr zufrieden. Leider habe ich mitunter kleine grüne Klötzchen und auch so stöhrendes Zucken. im Bild. Nicht ständig. Ich weis nicht obs am Receiver liegt. Habe einen Panasonic 42", gerade ein 110db 4fach geschirmtes Kabel direkt vom LNB zum Receiver ohne Unterbrechung gezogen. Daran kanns ja dann nicht liegen, denke ich. Kann die Spiegelausrichtung auch schuld sein? Ich nutze ein 4-fach No-Name LNB. Ein "Spezialist" meinte die Software vom S845 ist die Ursache. Ich hoffe mir kann einer sagen wo ich ansetzen soll. VG Dad[/quote] ----------------------------------------------------- Hi, ich denke das das an der Signalstärke (LNB Ausrichtung, bzw. LNB Qualität)liegt. Gruß Christian[/quote] ------------------------------------------------------ Oh danke. Singnalstärke ist seit neuem Kabel so zwischen 12 - 14 db (ca. 65 - 70%) Mit dem alten Kabel (Haus gebaut 1967) lags so bei 9-10 bd Ich habe auch eine riesige Eiche gegenüber. Ich denke der Spiegel gugt vorbei aber genau weis ichs nicht. Ich hab glaub mal was von so Einstellungshilfen gelesen. Leider weis ich nicht mehr wo. Was sollte ich denn für ein LNB nehmen? Gruß Dad |
inselandy
#426 erstellt: 02. Jul 2010, 11:15 | ||
Angebliche Spannungsspitzen bei Gewittern sollen das Netzteil unter Strom stellen. Aber wie soll bitteschön eine Programmänderung Spannungsspitzen bei Gewittern verhindern. Das geht doch garnicht. |
poopswindle
#427 erstellt: 02. Jul 2010, 11:47 | ||
Du hast es also nicht verstanden. Bei der Rückrufaktion wird das Netzteil gewechselt...nix da Programmänderung. |
inselandy
#428 erstellt: 02. Jul 2010, 18:25 | ||
Natürlich hatte ich das verstanden. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 02. Jul 2010, 22:25 bearbeitet] |
kay1212
#429 erstellt: 09. Jul 2010, 11:02 | ||
Hallo ein kleiner Tipp von mir, habe aber nen Technisat HD8+ und da hatte ich wie viele andere Nutzer das obige Problem . Da hilft vielleicht auch bei euch nen Satpegeldämpfer weil der Receiver mit einen so hohen Pegel überfordert ist. Die gibts ab ca 10,- und bei mir ist seitdem Ruhe mit aussetzern. Zitat durch Moderation repariert [Beitrag von Wu am 09. Jul 2010, 17:57 bearbeitet] |
poopswindle
#430 erstellt: 09. Jul 2010, 11:56 | ||
Dann wundere ich mich aber, warum hier ( im 845er Thread )nicht massenweise über die grünen Klötzchen und das störende Zucken berichtet ( sich darüber beschwert ) wird. |
Andyw1228
#431 erstellt: 10. Jul 2010, 11:48 | ||
@ Alfi Das mit dem SAT-Dämpfer könnte klappen. Ich hatte bei meinem alten Humax Receiver noch einen Verstärker dazwischen, weil der Pegel zu schwach war. Als ich dann den 845 dran hatte, hatte ich vollen Pegel und ab und zu trotzdem Aussetzer/Störungen. Ich habe dann den Verstärker entfernt und hatte immer noch fast 80% Pegel und die Störungen waren weg! Vieleicht hast Du auch zu viel Pegel... |
Allfi
#432 erstellt: 11. Jul 2010, 18:07 | ||
Danke schon mal. Ich habe aktuell (ZDF) Signalstärke: 14,5 db / 73% und Signalqualität: 0,00e+00 100%. Alles grün. Und trotzdem, zwar nur selten so 1 mal in 10 min. ein Zucken. Ist nicht wirklich schlimm wenns so bleibt. Ich befürchte nur das wenn es Schlechtwetter hat mit viel Regen oder Schnee dann das Bild weg ist. Gruß Dad |
Andyw1228
#433 erstellt: 12. Jul 2010, 12:53 | ||
@aLFI Ich glaube hast Signalstärke und Qualität vertauscht, oder? Eine Signalstärke, die Du angegeben hast (100%) it das Maximum. D.h. es es kann nicht mehr werden, nur weniger. Hatte ich auch und es gab bei mir ab und zu Aussetzer. Ohne den Verstärker gab es dann "gesunde" Abweichungen nach oben und unten, so, dass die Anzeige sich auch mal veränderte. Vorher hat sie immer dasselbe angezgeigt, weil voll ausgesteuert. Man kann normalerweiase nie genug Pegel haben- bei digitalen Signalen kann zuviel aber schädlich sein. Im Tonäquivalent wäre das Clipping. |
ahebeisen
#434 erstellt: 12. Jul 2010, 13:26 | ||
ich frag mich, wozu dieses Update war... Nur für die Info an die Besitzer: "Halloooo. Es könnte sein, daß ich Dir einen Stromschlag verpasse."?! Der Bug, daß der Ton beim schnellen Umschalten verschwindet ist immer noch da. Und der Bug, daß die Anzeige am Gerät sich selbst deaktiviert und erst wieder zum Leuchten zu bringen ist, indem man den Strom wegnimmt, ist auch noch da... suuupi |
Allfi
#435 erstellt: 12. Jul 2010, 17:52 | ||
Hi, hab das so abgetippt wie es im Menü steht. Signalstärke: 14,5 db / 73% Signalqualität: 100% Gruß Dad |
chris9n
#436 erstellt: 13. Jul 2010, 09:25 | ||
Hallo! Ich habe mir vor einem Monat ein Alphacrypt Light Modul und Sky mit S02 Karte gekauft. Hat auch einwandfrei funktioniert, bis vor einer Woche. Jetzt bekomme ich nur noch den Hinweis, dass das Programm mit einer HD+ Karte nicht empfangen werden kann. Eine neu aktivierung durch die Sky Hotline habe ich veranlasst, hat aber nichts gebracht. Was muss ich tun um wieder Sky schauen zu können? Die Hotline bietet natürlich keinen Support weil der s845 nicht zertifiziert ist. |
Andyw1228
#437 erstellt: 15. Jul 2010, 10:07 | ||
Teste die Karte doch mal in einem anderen (zertifizierten) Receiver, um auszuschließen, dass es an der Karte oder am Alphacrypt liegt. Die Meldung kommt bei mir, wenn ich nur die HD+ Karte im Gerät habe. Guck mal in den CI+ Menüs, ob das Alphacrypt oder die S02 überhaupt im Receiver "angemeldet" sind. |
inselandy
#438 erstellt: 29. Jul 2010, 22:54 | ||
Stimmt, haargenau. |
CHL
#439 erstellt: 07. Aug 2010, 05:41 | ||
Hallo, mein Receiver fiel unter die Rückrufaktion (Netzteilaustausch). Habe ihn am Montag weggeschickt. Gestern kam er wieder. War also 5 Tage unterwegs. Das finde ich sehr gut und schnell. Ausser dem Netzteilaustausch ist nichts gemacht worden. Gruß Christian |
Joe_Max_Moore_
#440 erstellt: 07. Aug 2010, 11:26 | ||
TT scheint wirklich Ernst zu machen mit dem Update für die PVR-Funktion. Auf der HP befindet sich jetzt eine Zusatzanleitung für die neuen Funktionen. Zusatzanleitung |
Babedictus
#441 erstellt: 07. Aug 2010, 15:42 | ||
Oh ja! Hoffentlich funktioniert das dann auch gut, Update im September! "PVRready über USB-Anschluss (ab 09/2010)" unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 07. Aug 2010, 16:09 bearbeitet] |
inselandy
#442 erstellt: 08. Aug 2010, 16:15 | ||
Das hätte mal was!! |
mjb0006
#443 erstellt: 10. Aug 2010, 08:58 | ||
Hallo, in einem anderen Thread habe ich schon mein Problem geschildert. Nun habe ich mal eine Frage zu dem Receiver: hat irgendwer den Receiver schonmal mit einer Unicable Matrix angeschlossen? Egal ob es nun inverto, technisat smart electronics usw. ist. Über den legacy out der Martix kann ich alles mit 97 % signalstärke empfangen, aber über unicable klappt gar nichts. Heute abend bekomme ich einen Dämpfungsregler den stecke ich mal dazwischen - war ein tipp aus dem forum - ist der TT select empfindlich was zu starke signale angeht? beste Grüße |
Andyw1228
#444 erstellt: 13. Aug 2010, 16:23 | ||
Möglich. Hatte einen Verstärker an der SAT-Leitung und immer 100%, da hatte ich auch manchmal Aussetzer. Verstärker raus: Signal 90% und keine Störungen mehr... |
mahal0807
#445 erstellt: 15. Aug 2010, 14:02 | ||
845 und Sky, hallo Gemeinde, ich bekomme Sky mit dem 845 einfach nicht ans Laufen. CI- Modul (Alaphacrypt Classic Original MasCom, SW V.3.20) und natürlich eine ganz legale Sky S02 Karte, bezahlt, mit Abo. CI incl. Karte wird vom 845 erkannt. Wenn ich das Modul entferne und wieder reinstecke, läuft Sky kurze Zeit bis dann wieder der Hinweis 144.... kommt. Das CI meldet dann noch mal das ich für diese Programm keine Berechtigung hätte Das Entfernen der HD+ Karte bringt nichts. Im CI-Slot meines Pana 46GW15E funktioniert diese Konfiguration ohne irgendwelche Probleme. Der Pana-Receiver ist ja auch nicht Sky- zertifiziert. Hat von Euch vielleicht einer eine Lösung für das Problem??? Würde mich freuen, denn das ewige Umstöpseln nervt. Das muss doch funktionieren, denn etliche von hier sehen ja auch mit dem 845 Sky. TT-Hotline redet sich nur auf das nicht vorhandene Zertifikat raus....... kein weiteres Feedback. Danke vorab! |
Andyw1228
#446 erstellt: 16. Aug 2010, 09:18 | ||
Höre ich zum erstem mal, dass der 845er mit Alphacrypt und S02 Card nicht läuft. Bei mir hatte ich nie Probleme- läuft sogar besser, als im alten Premiere Receiver, da ich keine FSK-PIN mehr eingeben muss Du solltest das mal genauer erklären:
Heißt das, Sky läuft nur, wenn Du das Modul entfernst und dann nur für ein paar Sekunden? Verstehe ich nicht. Mir fäll als einziges ein, dass man im HD+ Menü in das Menü der Sky-Karte gehen kann und ein paar Optionen (zB. FSK) ändern kann. Manchmal verdecken sich die Meldungen auch gegenseitig (HD+ Decoder meldet, dass er Sky nicht decoden kann und und Sky-CAM meldet für ein paar Sekunden Hinweis 144(?), der aber bei mir schnell verschwindet. Andre |
Brechter2010
#447 erstellt: 16. Aug 2010, 16:54 | ||
servus, ich habe ein sky abo + HD sender und möchte nun das auf dem s845 zum laufen bringen. Ich habe eine v13 smartcard. Gibts für die karte ein modul? Ich lese nämlich immer von einer s02 karte. mfg |
Joe_Max_Moore_
#448 erstellt: 16. Aug 2010, 17:02 | ||
Es gibt Module für die V13, z.B. Gigacam Blue. Die laufen aber nicht unbedingt stabil, sind teurer als ein Alphacrypt und müssen noch mit einer Software programmiert werden. Die einfachste Lösung ist bei Sky die Karte in eine S02 tauschen zu lassen und sich ein Alphacrypt Light zu kaufen. |
Brechter2010
#449 erstellt: 16. Aug 2010, 18:15 | ||
Ok danke. Momentan benutze ich noch den sky Receiver den man als Leihe bekommt. Wenn ich dann meine S02 Karte habe läuft die dann auch noch auf dem, sodass ich sky auf beiden anschauen kann (natürlich nicht gelichzeitig)? |
mahal0807
#450 erstellt: 16. Aug 2010, 18:29 | ||
Genau so isses. Sky läuft so zwischen 30 sec. und 0,5h (unterschiedlich) und dann frieren Bild und Ton ein, Meldung 144 vom 845 und das Alphacrypt meint etwas später, dass ich keine Berechtigung für das Programm hätte. Wie gesagt, das passiert mit Modul und Karte nur im 845. Mein Pana hat damit 0 Problem. Den ersten 845 hatte ich deswegen bei Amazon nach ein paar Tagen umgetauscht. Und nochmal - 02-Karte ist völlig legal und das Alphacrypt classic von MasCom. Keine Ahnung warum`s bei den meisten läuft und bei mir nicht......... HILFE Gruß Stop! Natürlich läuft Sky nur mit Alphacrypt und 02Karte - allerdings nur bis es wieder einfriert. [Beitrag von mahal0807 am 16. Aug 2010, 18:31 bearbeitet] |
Joe_Max_Moore_
#451 erstellt: 16. Aug 2010, 19:10 | ||
Das geht nicht, V13 ist Videoguard und S02 Nagra. |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
TT-select s845 hd+ donni_85 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 12 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit Bilddarstellung TT-select S845 HD+ Lampe_Thomas am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 9 Beiträge |
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+ Rolfi60 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 813 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
TT S845 HD, Display dunkel drogba11 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . °texhex° am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 1390 Beiträge |
TT-select S845 HD+ erkennt Festplatten /USB Sticks nicht! flizzy87 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 5 Beiträge |
TT select S845 HD+ - Gerät reagiert nicht auf Fernbedienung blu-ray_spieler am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedT1mo*
- Gesamtzahl an Themen1.558.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.690
