Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
BigBlue007
#714 erstellt: 08. Jan 2010, 21:35
*Ritschi* schrieb:
Ok, das ist dann aber eine Restriktion vom Hersteller.
Selbstverständlich.
Blöd ist dann natürlich, wenn man ein Dateisystem wählt, also Fat32, welches nur eine maximale Dateigröße von 4GB unterstützt.... :cut
Grundsätzlich ist auch das kein Problem. Die meisten PVRs nehmen ja sogar auf der internen Platte in max. 2-4GB großen Parts auf, obwohl das vom Dateisystem her gar nicht nötig wäre. Hat grob gesagt damit zu tun, dass das Handling von größeren Dateien einen höheren Rechenaufwand erfordert. Insofern wäre es eine reine Softwarefrage, auch größere Aufnahmen einfach in 4GB-Parts auf eine ext. FAT32-HDD zu kopieren - man müsste die Parts dann halt am PC einfach nur wieder joinen. Dafür gibts Tools, geht sogar mit dem copy-Befehl.
krawatte
#715 erstellt: 09. Jan 2010, 06:13
Hallo @all.
Verfolge die Diskussion über den Humax ICord HD+ von Anfang an mit großem Interesse.
Ich habe mich nun entschlossen, von Kabel auf SAT umzusteigen, da mir mein Kabelanbieter nur sehr wenige HD-Sender anbietet und trotz Nachfrage keine klaren Aussagen treffen kann oder will wie er das HD-Angebot verbessern wird.
Kurz und gut:
Ich bin also absoluter Neuling und Laie auf dem SAT-Gebiet und werde eine Firma beauftragen, mir eine Anlage auf`s Dach zu setzen.
Jetzt mache ich mir Gedanken, welcher Receiver in Frage kommt. Ich habe den Humax i-cord HD+ ins Auge gefasst, da er alle Voraussetzungen für meine Wünsche erfüllt.
Meine Wünsche sind:
1. HD aufzeichnen können und ein anderes Programm anschauen
2. Ich bin Sky-Abonennt. Was muss ich tun, um über diesen Receiver Sky zu empfangen? Ich weiß aus dem Forum, dass der Receiver noch nicht die Optionskanäle von Sky Sport darstellen kann-hoffe hier auf ein baldiges Update von Humax.
3. Möchte auch die Privaten Sender in HD (+) empfangen-man will ja bei dem Kauf einer neuen Anlage möglichst zukunftssicher sein.
Bei obengenannten Wünschen, liege ich da mit dem
Humax i-cord HD+ richtig. Gibt es andere Receiver, die bei meinen Wünschen zu empfehlen wären.
Ich verlasse mich auf die Meinung der fachkundigen Forenmitglieder.
Vielen Dank für Eure Meinungen und ein schönes Wochende.
[Beitrag von krawatte am 09. Jan 2010, 06:17 bearbeitet]
malizoe
#716 erstellt: 09. Jan 2010, 07:47
Hallo Kravatte,
zu Deinen Wünschen:
zu1: Mit zwei Leitungen geht Dein wunsch mit der Humax icord HD+ in Erfüllung.
zu2: Im Beitrag #510 von Joachim06 wird ein weg beschrieben, wie man die Optionstaste benutzen kann.
Bin aber kein Sky-Kunde und kann Dir nicht weiterhelfen wie es geht, vielleicht über PN an Joachim06 wenden.
zu3: Twin Tuner und HD+ ( mit Lizenz ) gibt es in Moment nur den icord. Inoffizielle gibt es auf den Markt.
Gruß Malia
joachim06
#717 erstellt: 09. Jan 2010, 09:36
malizoe schrieb:
Hallo Kravatte,
zu Deinen Wünschen:
Das geht auch bedingt mit einen Kabel.Hier zu müßen beide Sender,entweder auf der horizontalen oder Vertikalen Schiene liegen und man muß für den zweiten Tuner ein Durchschleifkabel verwenden(ist im Lieferumfang dabei).
Gruß Malia
Die " Optionstaste ",kann man bei meiner beschriebenen Methode auch nicht benutzen,sondern man fügt die Optionskanäle mit Hilfe des " vestecktem Menüs " als quasi normale Programme der Programmliste des Icord HD+ hinzu und hat somit dann den direkten Zugriff auf diese.
joachim06
Birthcontrol
#718 erstellt: 09. Jan 2010, 09:46
krawatte schrieb:
Meine Wünsche sind:
Da Du ja die Privaten sehen und auch aufzeichnen möchtest, möchte ich Dich bitten, Dich hier im Forum oder allgemein im Internet über HD+ zu informieren.
[Beitrag von Birthcontrol am 09. Jan 2010, 09:47 bearbeitet]
krawatte
#719 erstellt: 09. Jan 2010, 09:55
Danke für die schnellen Antworten !
Habe mich schon gründlich über die Nachteile von HD+ informiert, aber die Bildqualität von HD überwiegt diese Nachteile.
Welches CAM-Modul, welches ich dann in den HUMAX stecke brauche ich dann eigentlich um Sky zu sehen? Reicht eine alphacrypt light?
karstenDD1972
#720 erstellt: 09. Jan 2010, 10:43
Ja vollkommen und es funktioniert perfekt! Neuste Software 1.20 drauf und es läuft. Seit dem Update des Icord HD+ auch komplett ohne PIN Abfrage!
grüße
karstenDD1972
#721 erstellt: 09. Jan 2010, 12:46
So habe gerade mal mit dem EX2 Format eine Aufnahme von ARD HD auf Festplatte kopiert und anschließend auf den PC!
Hat alles wunderbar geklappt Film ist in einem "Stück" !
Allerdings war ich doch sehr erstaunt über die Größe des Filmes!
Film: Catch me if you can - Mein Leben auf der Flucht
Größe: 12,5 GB
Datenrate: 13520kBit/s
Allerdings kommt der Mediaplayer sowie VLC nicht so recht klar mit der Aufnahme, lässt sich zwar abspielen aber es ruckel und stockt ab und zu, wahrscheinlich ist aber nur mein Rechner/Notebook überfordert:-))
Grüße Karsten
joachim06
#722 erstellt: 09. Jan 2010, 15:23
Hi Leute.
Ich gebe Euch hier mal eine detaillierte Anleitung,wie man die Optionskanäle auf dem Icord HD+ installiert.Als erstes müßt Ihr euch von meiner Homepage,die " Channel DB Liste " downloaden.Bild mit rechter Maustaste anklicken und Ziel speichern.Diese DB enthält nur die 35 Obtionskanäle.Die Liste auf einen USB-Stick kopieren,diesen mit dem Icord HD+ verbinden und das " Versteckte Menü * " öffnen.Hier " Copy DB to Flash " aktivieren.
Nach ca.30 Sekunden den Netzschalter des Icord HD+ betätigen und das Gerät ausschalten.Wieder 30 Sekunden warten und das Gerät wieder einschalten.Jetzt stehen Euch auf dem Icord HD+ nur die Optionskanäle zur Verfügung.
Nach einem erneutem Kanalsuchlauf,stehen Euch jetzt alle Sky-Programme,einschließlich der Optionskanäle zur Verfügung.Achtung,die Favoritenliste müßt Ihr nach dieser Aktion natürlich wieder neu ordnen,aber ich glaube,dafür das man jetzt die Optionskanäle auch benutzen kann,rehabilitiert sich dieser kleine Arbeitsgang wieder.
*P.S.Das so genannte " versteckte Menü " ist unter Einstellungen,System,Systeminformationen zu finden.Dann drückt man auf der FB die Farbtasten in folgender Reihenfolge : Rot,Grün,Gelb,Blau,Grün.Gelb.Blauch und selbiges öffnet sich.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 09. Jan 2010, 17:54 bearbeitet]
*Ritschi*
#723 erstellt: 09. Jan 2010, 17:29
joachim06 schrieb:
Ich gebe Euch hier mal eine detaillierte Anleitung...
Sehr detailliert. Gute Idee!
Gut gemacht!
[Beitrag von *Ritschi* am 09. Jan 2010, 18:15 bearbeitet]
kraetschi1976
#724 erstellt: 09. Jan 2010, 21:33
Echte Spitzenklasse ...Super Arbeit von Joachim06, haben dies denn schon einige von euch ausprobiert??? Dies ist nämlich der letzte Grund warum ich mir den Icord+ noch nicht geholt habe. Da nächste Woche die BuLi wieder losgeht dachte ich warte noch lieber und behalte deinen PR HD 1000. Wenn das tatsächlich so funktioniert werde ich anfang der Woche mal die MMs in Berlin unsicher machen und mir das teil holen. Nicht das ich an deiner (Joachim06) Anleitung zweifeln würde aber ein paar Feedbacks von den Usern würden mir mehr Sicherheit geben
joachim06
#725 erstellt: 10. Jan 2010, 11:37
Hi kraetschi1976.
Also bei mir hat es funktioniert,wie Du an dem Bild erkennen kannst.
Noch ein Tipp von mir : Nach der von mir beschriebenen Aktion und dem Neueinrichten der Favoritenliste,habe ich mir die komplette Channel DB Liste über das " versteckte Menü " auf einen USB-Stick kopiert(Copy DB to USB),das sieht auf dem Stick dan so aus.
Warum habe ich das gemacht ? Sollten beim Icord HD+ wiedererwarten doch einmal größere Probleme auftreten,die ein Werksreset erforderlich machen,habe ich dafür jetzt nur noch ein müdes Lächeln übrig denn,ich brauche nicht,wie in solchen Fällen üblich,einen neuen Kanalsuchlauf zu machen,die Favoritenliste neu Einrichten usw.Ich verbinde nur meinen USB-Stick mit der darauf befindlichen Channel DB mit dem Icord HD+,gehe auf das " versteckte Menü ",aktiviere hier " Copy DB to Flash " und habe so,innerhalb von ein paar Minuten meine komplette Kanalliste wieder auf dem Icord HD+ installiert.
joachim06
*Ritschi*
#726 erstellt: 10. Jan 2010, 12:23
joachim06 schrieb:
...und habe so,innerhalb von ein paar Minuten meine komplette Kanalliste wieder auf dem Icord HD+ installiert. ;)
Sowas nennt man dann Datensicherung
Aber trotzdem gut nochmal zu erklären, denn da ist sicher noch nicht jeder drauf gekommen
[Beitrag von *Ritschi* am 10. Jan 2010, 12:23 bearbeitet]
BigBlue007
#727 erstellt: 10. Jan 2010, 14:53
Welchen Treiber nimmst Du am PC zum Lesen der Platte? Ich hab das Ganze auch mal probiert. Habe die Platte zunächst mit Paragon auf ext3 formatiert, zum Lesen ext2ifs installiert und konnte die Platte problemlos lesen. Dann an den iCord angeschlossen, eine Aufnahme von ZDF HD kopiert, was auch problemlos ging. Nachdem ich die Platte dann aber wieder an den PC angeschlossen hatte, war sie dort nicht mehr lesbar; der Explorer will sie immer gleich formatieren. Ich habe als Alternative zu ext2ifs mal ext2fsd installiert, wo man ja dieses Control Panel dabei hat, und in dem kann ich sehen, dass die Platte auch nach wie vor ext3 ist, aber im Explorer ist sie trotzdem nicht lesbar.
Ich werde es mal noch an einem anderen Gerät probieren; auf dem Notebook, an dem ich es bis jetzt versucht hab, läuft Win7. Vielleicht gehts an einer XP- oder Vista-Maschine problemloser.
Letztlich brauche ich das Ganze aber eigentlich gar nicht - reine Neugierde...
mgn
#728 erstellt: 10. Jan 2010, 16:28
hab mir gestern beim MM die 1TB Version gekauft. Konnte noch nicht viel damit ausprobieren. Hier aber meine Erfahrung mit dem Firmware-Update:
1. Versuch: E-OS Fehler
2. Versuch eine Stunde später ohne irgendwelche Konfigurationsänderungen hat geklappt.
Probleme müssen also nicht unbedingt am DSL-Modem liegen.
Gruß mgn
Kennt jemand zufällig den FB-Code für nen Panasonic TH 42 PV 71 F?
[Beitrag von mgn am 10. Jan 2010, 16:32 bearbeitet]
*Ritschi*
#729 erstellt: 10. Jan 2010, 16:43
Also bei meinem Panasonic war's der Erste aus der Liste. Funktionieren die aus der Liste im Handbuch denn bei dir nicht???
karstenDD1972
#730 erstellt: 10. Jan 2010, 17:43
Letztlich brauche ich das Ganze aber eigentlich gar nicht - reine Neugierde... :D
Also ich benutze auch Win7.
EXT2fsd nennt sich das programm wo auch dieser VolumenManager drin ist!
Ich habe das programm von der Seite hier!!
installiert, leider ist alles englisch, was ich nun wieder nicht so gut kann!
Nach dem ich die Festplatte mit dem Film von Icord, an den PC angeschlossen habe, starte ich den VolumenManager und dann siehst du schon mal die Festplatte, dann musste ich noch einen Laufwerksbuchstaben zuordnen(wenn ich das richtig verstanden habe), und dann konnte ich über den Explorer ganz normal auf die Platte zugreifen und den Film kopieren.
Ich hatte mit übrigens eine die externe Fetsplatte in mit 2 Partitionen eingeteilt, eine in NTFS und eine in EXT2!
karstenDD1972
#731 erstellt: 10. Jan 2010, 18:56
So, habe nochmal richtig geschaut.
Also wenn du das Programm, von dem Link, installiert hast,musst du den rechner erst mal neustarten.
Danach steckst du den ext3 formatierten speicher an und startest das Prgramm EXT Volumen Manager.
Dort wiederum wird die Linux formatierte Festplatte ohne Laufwerksbuchstaben angezeigt, war zumindest bei mir so!
Rechter Mausklick auf diese Festplatte im Volumen Manager und du kannst einen Buchstaben vergeben, mit der zusätzlichen Option, diesen Buchstaben fest im System zu vergeben! Danach kam die Aufforderung den Rechner neu zu starten und seit dem meldet sich die Festplatte mit einer Linux EXT3 Partition bei Windows 7 an!
Hoffe ich konnte ein ganz klein wenig helfen!
Schönen Abend noch!
Karsten
joachim06
#732 erstellt: 10. Jan 2010, 19:12
Hi BigBlue007.
Ich habe auch ein Notebook.Auf dem Betriebssystem Windows 7 habe ich Ext2IFS_1_11a installiert,einen USB-Stick mit Ext2 Formatiert und einige Sachen vom Icord HD+ aufgezeichnet.Die Wiedergabe vom USB-Stick auf dem Notebook funktioniert problemlos.
Vielleicht solltest Du bei dem Tool " Ext2IFS " mal auf die Versionsnummer achten.Ich hatte vor kurzem die neuste Version installiert !
Übrigens ein Tipp von mir an alle die schon bei der Installation des Tools auf Windows 7,Probleme haben.Vor der Installation über Eigenschaften,Kompatibilität öffnen und hier ein Häckchen bei " Kompatibilitätsmodus " machen, Windows Vista(Servis Pack 2)einstellen und dies dann Übernehmen.
joachim06
BigBlue007
#733 erstellt: 10. Jan 2010, 19:14
Ext2IFS hatte ich als erstes probiert; ging ebenfalls nicht. Allerdings eben wie gesagt erst NACHDEM ich die Platte an den iCord angeschlossen und was draufkopiert hatte. VORHER konnte ich die ext3-formatierte, aber eben noch leere Platte problemlos lesen.
Hast Du die Platte wirklich ext2 oder doch eher ext3 formatiert? Ich dachte, der iCord könne nur ext3.
Ok, das mit dem fest zugewiesenen LW-Buchstaben habe ich noch nicht probiert, das teste ich mal. Danke!
[Beitrag von BigBlue007 am 10. Jan 2010, 19:17 bearbeitet]
Rondras
#734 erstellt: 10. Jan 2010, 20:50
super der wird ja immer besser :-)
Das mit der Optionstaste funktioniert ja auch über Umwege.
Nur eine Frage habe ich noch die mich immer noch zögern lässt. Mit der Diablo2 in meinem Technisat ist das nix halbes und nix ganzes.
Kann ich beim Icord mir meine eigene Programmliste erstellen?
Ich habe gelesen, das würde nicht gehen?
Also:
ARD
ZDF
RTL
PRO7
SKY HD
um die Liste kurz zu halten. Und kann ich genau nur die im EPG anzeigen lassen?
*Ritschi*
#735 erstellt: 10. Jan 2010, 21:05
Also:
ARD
ZDF
RTL
PRO7
SKY HD
Ja, du kannst dir 5 Favoritenlisten anlegen und die zeigen dann auch nur dafür den EPG an, wenn aktiviert.
quantil
#736 erstellt: 10. Jan 2010, 21:10
Moin, Moin
ich bin ein wenig verzweifelt, habe mir gestern einen ICORD+ 500gb gekauft - soweit so gut.
Habe meine zwei Sat Kabel (Twin LNB) angeschlossen, leider erkennt er nach der Installation immer nur "Ein Kabel" bei Verbindungstyp.
Mehrfach nun schon Reset durchgeführt, kein Erfolg.
Kann ich irgendwie manuell auf "zwei Kabel" umstellen.
Markus
karstenDD1972
#737 erstellt: 10. Jan 2010, 21:14
Ext2 habe ich!
joachim06
#738 erstellt: 10. Jan 2010, 22:07
Ext2 habe ich!
Habe meinen USB-Stick auch Ext2 formatiert,erkennt der Icord HD+ problemlos.Auf Windows 7,habe ich ExtIFS installiert und das EXT2 Laufwerk wird erkannt und geöffnet,auch alle Videodateien auf diesem werdem einwandfrei abgespielt.
joachim06
BigBlue007
#739 erstellt: 10. Jan 2010, 22:30
Dann probiere ich es mal mit ext2.
Auch wenns eigentlich nicht hierher gehört: Was genau meinst Du damit? Ich habe mit dem Diablo2 bisher auch eher durchwachsene Erfahrungen gemacht, was HD+ angeht, allerdings hatte ich es noch nicht in einem Technisat, in welchem es lt. anderen Userberichten eigentlich problemlos funktionieren soll.
*Ritschi*
#740 erstellt: 10. Jan 2010, 22:36
Ok, das funktioniert für alle SD und HD Aufnahmen. Aber hat jemand schon ne Ahnung wie man eine HD+ Aufnahme am PC anschauen kann???
BigBlue007
#741 erstellt: 10. Jan 2010, 22:42
Gar nicht. Jedenfalls nicht, wenn die Aufnahme auf einem zertifizierten Receiver erfolgt. Bei einem nicht zertifizierten Gerät ist es natürlich kein Problem.
[Beitrag von BigBlue007 am 10. Jan 2010, 22:43 bearbeitet]
Rondras
#742 erstellt: 10. Jan 2010, 22:52
ganz kurz off topic:
das Modul wird sehr sehr heiß. Da ich noch ein Skyabo habe benötige ich 2 CI Module.
Dann muss man des öfteren mal den Technisat aus und anschalten, wenn man mal gezappt hat. Sonst wird HD nicht angezeigt.
BigBlue007
#743 erstellt: 10. Jan 2010, 23:11
Die Diablos werden sehr heiß, weil sie außerhalb der CI-Specs laufen. Deswegen laufen sie in einigen Receivern nur fehlerhaft oder, so wie in den Humaxen einschl. dem hier, gerne auch gar nicht.
Hast Du mal versucht, ob's im Technisat zumindest dann problemlos läuft, wenns alleine drinsteckt?
Achiles90
#744 erstellt: 11. Jan 2010, 00:47
ich hab den Humax ICord HD+ mit 500gb vorgestern beim mediamarkt gekauft und dank der "jeder 10.einkauf umsonst"-Aktion umsonst bekommen :)).
habe nun folgende probleme:
1. wenn ich bei der erstinstallation die vorinstallierte Astra-Kanal-Liste auswähle funktioniert alles problemlos.
Allerdings muss ich anschließend den Sat. TYP LNB auf diseqc ändern und lösche somit die voreingestellten Kanäle.
Anschließend suche ich nach Astra und Türkat 2A programmen und finde auch knapp 1200 programme.
Das problem ist nur die liste fängt jetz nicht bei 0 an sonder bei 100 mit Ard.
was mach ich falsch?
2. ich hab versucht die kanalliste auf ein usbstick zu exportieren und diese am pc zu bearbeiten. wenn ich aber auf menü/einstellungen geh, seh ich bei Kanalliste bearbeiten rechts "... exportiern". nachdem ich aber "0000" eingegeben habe und im eigentl. menü bin, is diese Auswahl nicht mehr da... bug?
danke im vorraus für die hilfe
BigBlue007
#745 erstellt: 11. Jan 2010, 01:05
Achiles90 schrieb:
Glückwunsch dazu!
Zu 1.: Die ersten 100 Plätze ist die "Bevorzugte Kanäle - Liste; die ist dafür gedacht, dass Du sie selber bestückst.
Zu 2.: Diese Funktion ist derzeit noch nicht implementiert.
*Ritschi*
#746 erstellt: 11. Jan 2010, 02:54
Das stimmt nicht.
Die Funktion zum exportieren der Kanalliste steht nur über Aufruf des versteckten Menü's zur Verfügung.
joachim06 hat das HIER erklärt, wies geht.
Aber ein Programm zum bearbeiten am PC so wie es beim "normalen" ICord gab, gibt es wohl noch nicht.
BigBlue007
#747 erstellt: 11. Jan 2010, 03:04
Die Funktion, wie er sie beschrieben hat, ist noch nicht implementiert. Das von Dir Beschriebene nützt ihm nichts, da man, wie Du richtig sagst, die Kanalliste derzeit noch nicht am PC bearbeiten kann. Es taugt allenfalls als Backup.
florig1003
#748 erstellt: 11. Jan 2010, 09:02
Ext2 habe ich!
joachim06
Wie formatiert denn der iCord HD+, wenn man im Menü den USB-Speicher auswählt und auf "Speicher formatieren" geht - ext2 oder ext3?
Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Formatierungen, bzw. welche ist geeigneter für den iCord HD+ ?
Danke und Grüße, florig1003
*Ritschi*
#749 erstellt: 11. Jan 2010, 11:33
Immer das letzte Wort haben, wa?
koehlhirsch
#750 erstellt: 11. Jan 2010, 12:24
*Ritschi* schrieb:
Immer das letzte Wort haben, wa? :Y
Mein vierjähriger ist auch so.......
TimBusche
#751 erstellt: 11. Jan 2010, 13:13
Hallo Zusammen,
eine für mich ganz wichtige Frage wäre ob man 2 Programme gleichzeitig aufnehmen kann/ schauen kann auch wenn man an den "2." LNB-Eingang das SAT-Kabel nur hinschleift ?
Sorry vorab für meine laienhafte Beschreibung.
Bei DVB-S, was ich momentan habe, verwende ich den Topfield 4000PVR, auf welchen ich damals dank dieses Forums gestoßen bin. Für mich ist es auch nicht schlimm wenn man nur Kanäle, die dann zwangsläufig auf ein und denselben Transponder liegen, gleichzeitig aufnehmen kann. Das reicht mir.
Der iCord hört sich vom Rest aus dem Thread hier so toll an, nur diese Eigenschaft konnte ich noch nicht herauslesen.
Könnt Ihr mir vlt. weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
Tim
TimBusche
#752 erstellt: 11. Jan 2010, 13:28
Ein Frage hinterher:
Wenn es für HD+ Programme solch nervigen Restriktionen gibt, wie das Verhindern des Vorspulens, dann hoffe ich gibt es die Möglichkeit den Sender auch im Nicht-HD-Format auswählen zu können. Zumindest für die Aufnahme.
Geht das? Gibt es neben z.Bsp. RTL HD noch das "alte" RTL in der Programmliste?
Viele Grüße
koehlhirsch
#753 erstellt: 11. Jan 2010, 13:34
Jawohl, kann er. Allerdings nur Programme auf dem gleichen Transponder.
drachenhasi
#754 erstellt: 11. Jan 2010, 14:22
Was anderes.
Ich habe eine gratis Vollprogramm((nur heute) bei Chip gefunden Paragon Partition Manager und wollte meine externe HDD formatieren - Ext3 aber es will nicht. Da sind ein paar programme schon darauf. Muss ich sie vielleicht zuerst löschen?
Es geht darum vomn meinem defekten ICord ein paar
Aufnahmen zu retten. Und ich trau mich nicht so richtig Geparted zu benuten. Partition Magic geht nur wenn man es kauft!
TimBusche
#755 erstellt: 11. Jan 2010, 14:28
Vielen Dank für die prompte Antwort.
joachim06
#756 erstellt: 11. Jan 2010, 16:45
florig1003 schrieb:
Ext2 habe ich!
joachim06
Hi florig1003.
Der Icord HD+ selber,formatiert die interne und externe Festplatten und USB-Sticks weder in Ext2 noch in Ext3.Er formatiert nur in Fat32 * ! Da aber das Basis-System des Humax iCord HD+ Linux ist,arbeitet Er natürlich besser mit Ext2 oder Ext3 Formatierten Festplatten zusammen,als mit FAT32.
Auf einer FAT32 formatierten externen Festplatte,kann man zu Beispiel vom Icord HD+ nur bis zu 4 GB große Dateien speichern,wärend man bei einer mit Ext formatierten Externen Festplatten eine nahezu unbegrenzte Dateiengröße speichern kann.
Eine externe Festplatte oder USB-Stick,kannst Du nur auf deinem PC in Ext formatieren.Hier für,braucht man einen " Partitions Manager ".Da gibt es einige Programme,die in Ext formatieren können,wie zum Beispiel " Paragon ",das ich benutze.
Da aber ein in Ext2/3 formatiertes externes Laufwerk,von Windows nicht gelesen werden kann,muß man noch ein Tool,wie zum Beispiel " Ext2IFS " auf Windows installieren.Erst jetzt,kann das Windows-Betriebssystem,ein Linux-Laufwerk erkennen und lesen.
Ich hoffe,ich konnte Dir etwas weiter helfen
*FAT32 wird von beiden Betriebssytemen(Linux/Windows)problemlos erkannt und gelesen.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 11. Jan 2010, 17:08 bearbeitet]
karstenDD1972
#757 erstellt: 11. Jan 2010, 17:02
!!DANKE joachim06, das du es nochmal anschaulicher erklärt hast!!
Diesen Link habe ich bei Wiki gefunden, einfach einmal anschauen und vieles erklärt sich, hier!
[Beitrag von karstenDD1972 am 11. Jan 2010, 17:09 bearbeitet]
*Ritschi*
#758 erstellt: 11. Jan 2010, 17:38
Wo hast du das gefunden? Ich habs nur zum kauf gefunden???
Wenn man eine Festplatte formatiert, wird die Datenstruktur auf der Festplatte komplett neu geschrieben. Das heisst es werden alle Daten darauf gelöscht! Das sollte man beachten, wenn man eine Festplatte/USB-Stick formatieren will!!!
Erstmal super, deine ausführlichen Erklärungen aber eine kleine Anmerkung hab ich:
Das hat nix mit dem ICord zu tun, dass nur 4GB gespeichert werden können! Die maximale Dateigröße beim Dateisystem Fat32 ist nun mal 4GB! Das ist so festgelegt. Mehr kann das Dateisystem nicht verwalten!!!
Auch Ext2 hat eine maximale Dateigröße! Diese ist aber 2 TB (Terabyte)! Das sollte so schnell bei einer einzelnen Aufnahme nicht erreicht werden. Also kein Problem
joachim06
#759 erstellt: 11. Jan 2010, 17:38
Off-Topik on :
Hi Leute.
Eine kleine Anekdote von mir zu FAT32.
FAT32 wurde 1997 als Nachfolger von FAT16 das erste mal bei Windows 95b eingesetzt.Man bezeichnete dieses Dateiensystem damals bei Windows als große Errungenschaft.Da man es damals nicht für möglich gehalten hat,das es irgendwann mal größere Dateien als 4 GB geben würde,hatte man das Dateivolumen bei FAT32 auf diese 4 GB begrenzt und mit diesem fatalem Irrtum,müßen Wir heute noch leben.
joachim06
Off-Topik out :
[Beitrag von joachim06 am 11. Jan 2010, 17:42 bearbeitet]
BigBlue007
#760 erstellt: 11. Jan 2010, 17:44
Bill Gates dachte ja auch mal, kein Mensch bräuchte mehr als 640kB RAM.
Nein. Ich hatte halt recht und Du nicht. Mir ist wichtig, dass hier keine falschen Infos stehen, die die Leute nur unnötig verwirren. Und angesichts der Fragestellung war meine Antwort halt richtig und Deine nicht. Bzw. sie war natürlich für sich genommen richtig, passte aber halt nicht zur gestellten Frage. So einfach ist das.
Selbstverständlich geht das. Du kannst die alten SD-Sender sowohl gucken als auch aufnehmen.
[Beitrag von BigBlue007 am 11. Jan 2010, 17:49 bearbeitet]
*Ritschi*
#761 erstellt: 11. Jan 2010, 17:53
BigBlue007 schrieb:
Nein. Ich hatte halt recht und Du nicht. Mir ist wichtig, dass hier keine falschen Infos stehen, die die Leute nur unnötig verwirren. Und angesichts der Fragestellung war meine Antwort halt richtig und Deine nicht. So einfach ist das. ;)
Nö, so einfach ist das nicht. In dieser Situation hattest du wohl mal unrecht. Ich weiß zugeben fällt schwer und ich will jetzt auch nicht wie die anderen stundenlang mit dir diskutieren. Lies dir einfach nochmal seine Frage und unseren beiden Antworten dazu durch, vllt. fällt es dir dann auf! Brauchst auch nix zu sagen, ist schon ok.
drachenhasi
#762 erstellt: 11. Jan 2010, 18:08
Paragon Partition Manager ist auf diesem Link zu downloaden
http://de.giveawayoftheday.com/
aber nur heute bis 24.00.
Holt es euch
BigBlue007
#763 erstellt: 11. Jan 2010, 18:09
Cool - sogar die aktuelle Version. Sehr empfehlenswert! Danke für den Tipp!
Nein. Wie so oft.
Noch viel besser: Ich schreibs Dir hier nochmal hin, vielleicht fällt DIR dann was auf.
Die Frage war:
Darauf habe ich ihm geantwortet, dass diese Funktion, die er da beschreibt, noch nicht implementiert ist. Und das ist auch tatsächlich der Fall.
Was DU dann beschrieben hast, ist nicht die Funktion, nach der er suchte, und es nützt ihm zudem auch nichts, da er ja die Kanalliste exportieren will, um sie am PC zu bearbeiten.
Dito.
[Beitrag von BigBlue007 am 11. Jan 2010, 18:11 bearbeitet]
*Ritschi*
#764 erstellt: 11. Jan 2010, 18:30
Holt es euch
Seite scheint gerade überlastet zu sein. Naja später nochmal versuchen...
BigBlue007 schrieb:
Nein. Wie so oft. ;)
Jetzt hast du ja doch dazu was gesagt!?
Also doch immer das letzte Wort haben, ist das ein Zwang???
Aber ist ok, sinnlose Diskussion. Die Frage wurde ja beantwortet. Jetzt verstehe ich auch die anderen User.....
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.807
