Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
Kathrein UFC 960 Kabelreceiver
Adebayor
#251 erstellt: 24. Jan 2011, 13:25
zambo schrieb:
Adebayor schrieb:
Ich gebe jetzt auf. Unicam und Kathrein UFC 960 laufen einfach nicht stabil zusammen.
Hast Du schon die neue Firmware 5.21 vom 20.01.2011 ausprobiert?
Wird wahrscheinlich nichts bringen, da der Kathrein 960 bisher nicht getestet wurde, aber ich werde es in den nächsten Tagen mal ausprobieren.
Ich habe die neue Firmware schon aufgespielt, habe es aber noch nicht getestet. Dem Changelog nach glaube ich eher nicht, dass es was bringen wird, aber man weiß ja nie...
Zaianagl
#252 erstellt: 24. Jan 2011, 13:47
Wie ist das, wenn programmierte Aufnahmen nicht gemacht werden:
Von den dreien, die ich gestern programmiert hatte, war heute keine einzige getätigt.
Es wurde bei allen dreien das gleiche "Vorschaubild" gezeigt, obwohl unterschiedliche Sender und Uhrzeiten.
Nach einem reboot waren sie dann kpl weg...
Ist das ein bekanntes, hin und wieder auftretendes Probelem des Gerätes, oder ist das eher an der HDD zu suchen...?
tonberry
#253 erstellt: 24. Jan 2011, 17:58
Denke, das liegt an der Festplatte. Hast du diese über USB oder SATA angeschlossen?
MFG
Ton
Zaianagl
#254 erstellt: 24. Jan 2011, 19:05
Eine Seagate 0,5 TB 2,5" über USB... Bisher gings ohne Probleme, auch die Installation...
tonberry
#255 erstellt: 25. Jan 2011, 08:58
Ich hatte vorher auch eine Seagate angeschlossen. 320 GB. Die Installation lief auch ohne Probleme, nur die Aufnahmen waren total verruckelt, bzw. sind komplett eingefroren und das Ausnehmen hat auch nicht immer geklappt. Jetzt hab ich eine Platinum Platte drin (Platinum MyDrive) unb damit klappt alles einwandfrei.
MFG
Ton
Zaianagl
#256 erstellt: 25. Jan 2011, 09:00
Ok, danke!
Werd bei weiteren Problemen mal ne andere Platte probieren...
Barbarenbart
#257 erstellt: 30. Mrz 2011, 09:13
Kann der Receiver über das Media Center auch auf ein NAS zugreifen und darüber Filme (z.B. mkv oder DivX), Musik etc. streamen?
[Beitrag von Barbarenbart am 30. Mrz 2011, 09:13 bearbeitet]
CooperX
#258 erstellt: 07. Mai 2011, 19:19
Hallo zusammen,
hab vor Kurzem einen UFC-960 ersteigert, P/L Verhältnis top
Bin soweit zufrieden, die FW2.00 läuft stabil bei mir. Auch Video-Streaming vom WHS (hab allerdings nur Xvid und mkv 720p getestet) klappt gut).
Was ich nicht hinbekomme, ist, den WHS als Aufnahmeziel zu definieren. Ich finde keinen Einstellungspunkt dazu. Nur Festplatten kann ich auswählen. Jedoch hab ich mir jetzt gar keine USB Platte besorgt (will ich eigentlich auch nicht), weil ich ja den WHS habe.
Im Webinterface des Receivers (unter Einstellungen) habe ich keine NAS bzw. Netzlaufwerk Auswahl, wie eigentlich in der Anleitung von Kathrein beschrieben:
Anleitung Media S.31.
Kann mir da einer weiterhelfen? Was mach ich falsch? Danke schon mal!
@rico106
#259 erstellt: 09. Mai 2011, 11:56
Das machst nichts falsch, das geht einfach (noch) nicht. Die verlinkte Beschreibung basiert schon auf der angekündigten 2.01. Kathrein kündigt sie schon an: http://board.mykathrein.de/index.php?page=Thread&threadID=14000
Klingt interessant. Mal sehen, wie lange wir diesmal wieder warten dürfen.
[Beitrag von @rico106 am 09. Mai 2011, 12:00 bearbeitet]
zambo
#260 erstellt: 16. Jun 2011, 21:11
Info:
Auch mit dem aktuellen Unicam Update 5.23 funtioniert es nicht mit dem Kathrein UFC 960sw.
Es ruckeln alle digitalen Sender, d.h. auch die unverschlüsselten.
ebers
#261 erstellt: 13. Jul 2011, 10:34
Hallo Gemeinde,
hat schon jemand Erfahrung mit dem Update auf 2.02?? Bringt das auch was für Kabel Deutschland - Kunden?
Ebers
@rico106
#262 erstellt: 13. Jul 2011, 13:01
Läuft bei mir seit gestern Abend und ich bemerke überhaupt keine Veränderung.
zambo
#263 erstellt: 22. Jul 2011, 12:02
Es tut!!! Es tut!!!
Ich kann es noch gar nicht glauben. ;-)
Die Kabel-BW-Karte lüft jetzt mit dem Unicam-Modul im Kathrein-UFC960-Reciever. Kein Ruckeln mehr, auch nicht bei den verschlüsselten Sendern.
Nur ein Problem habe ich noch. Wenn ich meine alte Festplatte per USB anschließe, dann ruckelt es.
Das wird aber an meiner alten Western Digital liegen, da man in Foren nachlesen kann, daß die WD-Festplatten nicht unbedingt kompatibel sind.
Ich werde nächste Woche eine neue USB-Festplatte eines anderen Herstellers anschliessen und testen.
Zaianagl
#264 erstellt: 22. Jul 2011, 12:14
Also bei mir läuft seit ich WD hab alles ruckelfrei...
Hab aber auch kein Modul und keine Karte drinne!
pasmaster
#265 erstellt: 26. Jul 2011, 15:25
Frage:
Unterstützt der UFC960 Wlan Sticks (für den USB Anschluss) ?
[Beitrag von pasmaster am 26. Jul 2011, 15:25 bearbeitet]
zambo
#266 erstellt: 28. Jul 2011, 12:14
Die Freude hält sich im Nachhinein leider begrenzt.
Das Problem mit der Festplatte hat sich nach Installation der neuen Festplatte erledigt.
Allerdings kommen es ab und zu wieder zu den Bildeinfrierungen.
Der Unterschied zur alten Kathrein-Firmware ist, daß es vorher gar nicht ging (also nur Bildruckler) und jetzt mit der aktuellen Firmware läuft es oft stundenlang einwandfrei, aber manchmal kommen dann wieder die Aussetzer (ca. 2 mal am Tag).
Wenn ich das Unicam-CI-Modul rausziehe, dann läuft es sofort wieder einwandfrei.
Leider nicht befriedigend, so daß ich das Unicam-Modul jetzt doch wieder in meinen Panasonic gesteckt habe.
AlCon
#267 erstellt: 02. Aug 2011, 11:29
lora13 schrieb:
... Du machst nichts falsch. Sollte laut Handbuch auch normalerweise funktionieren! Meine Anfrage an Kathrein ergab folgende Antwort:
"Dabei handelt es sich um einen Fehler in der Bedienungsanleitung. Diese Funktion ist im UFC 960 nicht gegeben. Ob dies zu einem späteren Zeitpunkt integriert werden kann, können wir derzeit leider nicht mitteilen."
@rico106 schrieb:
Wie kann ich Timeshift als Aufnahme auf Festplatte speichern?
Situation: Ich drücke Pause, Bild bleibt stehen, wunderbar. Manchmal dauert die Pause aber so lange, dass ich mir den Rest lieber ein anderes Mal ansehen will. Also drücke ich die Aufnahme-Taste. Hier steht "ab jetzt" und grau darunter der Pause-Zeitpunkt. Nur leider nimmt er nicht ab dem Pause-Zeitpunkt auf, sondern erst ab der Echtzeit - alles von Pause bis Jetzt landet nicht auf Festplatte. Noch schlimmer: Timeshift beginnt neu ab der Echtzeit. Alles von Pause bis Jetzt ist komplett verloren. Mache ich etwas falsch?
Hallo Leute,
bin im Moment auch am Überlegen, ob ich mir den UFC960 holen soll. Da die von mir zitierte Funktion (Timeshift -> dann evtl. aufnehmen) quasi die von mir am häufigsten verwendete Funktion an meinem alten Philips-Gerät war, fänd ich es schon extrem wichtig, dass das hier auch funktioniert.
Hat jemand Informationen, ob das mit der aktuellen Firmware mittlerweile möglich ist?
zambo
#268 erstellt: 02. Aug 2011, 11:37
Neue Firmware vom Unicam Modul:
•Irdeto Ziggo TV Support
•Support MTP ( Multi-Transponder-Decryption )
•Some Cable Provider
Mal sehen, ob damit das Problem endgültig behoben ist.
zambo
#269 erstellt: 02. Aug 2011, 11:40
AlCon schrieb:
Hallo Leute,
Timeshift läuft bei mir einwandfrei.
[Beitrag von hgdo am 28. Nov 2011, 17:09 bearbeitet]
zambo
#270 erstellt: 02. Aug 2011, 11:41
Nein.
[Beitrag von hgdo am 28. Nov 2011, 17:10 bearbeitet]
AlCon
#271 erstellt: 02. Aug 2011, 12:42
Hi Zambo,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Meine Frage bezog sich allerdings konkret darauf, ob es möglich ist, wenn ich beispielsweise eine Sendung mit Timeshift stoppe, diese dann aufzunehmen und zu einem späteren Zeitpunkt weiterzuschauen.
Beispiel:
23 Uhr. Ich bekomme einen Anruft, drücke Timeshift.
Jetzt telefoniere ich eine Stunde und will dann nicht mehr weitersehen, sondern ab dem Zeitpunkt wo ich gestoppt habe aufnehmen.
Laut dem von mir zitierten Post, war das zumindest damals wohl nicht möglich. Geht das jetzt?
Gruß, Alex
zambo
#272 erstellt: 02. Aug 2011, 17:26
Heute ist von Unicam noch ein weiteres Update gekommen:
5.26
•German Cable Provider NDS, try
[Beitrag von zambo am 02. Aug 2011, 21:57 bearbeitet]
zambo
#273 erstellt: 02. Aug 2011, 18:04
Habe eben gerade das Unicam Update 5.26 gemacht.
Hat leider nichts gebracht, immer noch Bildeinfrierungen.
Vielleicht kommt ja irgendwann bei http://www.unicam.to/ ein Update für Kathrein UFC960sw raus?
Die Frage ist auch, ob Unicam überhaupt noch was machen kann, oder ob nur Kathrein das Problem ändern kann.
Wenn man von Kathrein abhängig ist, dann sehe ich schwarz (nicht wortwörtlich ;-) ), denn offiziell hat Kathrein bestätigt, daß es für das Unicam CI Modul keinen Support gibt.
@rico106
#274 erstellt: 02. Aug 2011, 19:34
AlCon schrieb:
Beispiel:
Nein. Die Situation ist noch immer so, wie ich sie hier damals beschrieben hatte. Update hat daran nicht geändert. Laut Kathrein ist es ja angeblich ein "Fehler" im Handbuch. Ich glaube allerdings, dass Kathrein gar nicht im Stande ist, dass technisch umzusetzen, weil die Architektur das nicht zulässt (Bereich für "Timeshift" und "Aufnahmen" sind strikt getrennt).
zambo
#275 erstellt: 02. Aug 2011, 21:55
Jetzt funktioniert mit der neuen Unicam Firmware 5.26 bei einigen Sendern auch nicht mehr die Entschlüsselung im integriertem Panasonic Receiver!
Das muss ich mit der Unicam Firmware wohl wieder auf die Version 5.23 zurück.
Die Version 5.25 könnte ich vorher auch nochmal probieren.
Wenn Panasonic diese verfluchte Datei-Verschlüsselung abstellen würde, dann wäre ich ein glücklicher Mensch.
[Beitrag von zambo am 02. Aug 2011, 21:59 bearbeitet]
zambo
#276 erstellt: 02. Aug 2011, 22:02
@Adebayor
Wo bist Du?
Deine Erfahrungen würden mich brennend interessieren.
[Beitrag von hgdo am 28. Nov 2011, 17:07 bearbeitet]
bikerxxl
#277 erstellt: 06. Aug 2011, 14:41
Hallo, ich habe seit heute auch einen Kathrein UFC960 Receiver und leider folgendes Problem festgestellt. Zuerst habe ich die Firmware auf 2.02 aktualisiert und mich über die Möglichkeiten des MediaCenters gefreut. Dort werden YouTube Videos angezeigt, jedoch wenn ich eines auswähle, erhalte ich die Meldung: video nicht gefunden.
Kann mir jemand mitteilen, was ich falsch mache?
Danke und Gruß
Biker
ebers
#278 erstellt: 28. Nov 2011, 17:05
Wurde das Ding geschlossen und / oder sind alle zufrieden?
[Beitrag von ebers am 28. Nov 2011, 17:24 bearbeitet]
Zaianagl
#279 erstellt: 01. Mrz 2012, 18:12
Zufrieden gewesen!
Meiner stand ja bis jetz im Schrank, jetz hat er nach diversen Umbaumaßnahmen im Wohnzimmer ein Plätzchen im offenen Regal bekommen.
Und jetz hör ich sein Trafopfeifen! Unerträglich! Was soll ich machen...?
roft
#280 erstellt: 01. Mrz 2012, 19:04
Wieder im Schrank einbauen
Zaianagl
#281 erstellt: 01. Mrz 2012, 20:39
Yo! Der Schrank liegt in Einzelteilen aufm Wertstoffhof...
Cinemastevie
#282 erstellt: 01. Jun 2014, 21:00
Hallo ...
ich habe seit ca. 2 Wochen den Kathrein 960 UFC mit dem Alphacrypt Light Modul 1.16 und
einer D02 Smartkarte und habe folgende Störungen.
1.Habe es jetzt 3 x gehabt das beim programmieren auf einmal nichts mehr geht .
Keine Taste der Fernbedienung und auch keine am Gerät funktioniert , es hilft
dann nur Stecker ziehen.
2. Heute hatte ich beim einschalten auf ALLEN Programmen Bildstörungen was
sich eher in einem sich wechselndes Standbild äußerte. Erst als ich das
Alphacrypt Light Modul rausgenommen habe war das Bild wieder OK .
Zudem war das Alpha-crypt-Modul sehr heiss!?
Es ist die Firmware-Version 2.07 installiert
Kann mir jemand helfen ?
Problem mit Kathrein UFC 960 und Sky
Seelenkeim am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
UFC 960 Trafopfeifen
Zaianagl am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  4 Beiträge
HDTV Kabelreceiver
Lennart-the-Champ am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  14 Beiträge
Kathrein UFS910s
BodoM am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  51 Beiträge
kathrein ufs822
krickert am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  3 Beiträge
Kathrein UFS932
vstverstaerker am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  18 Beiträge
Kathrein 702 Vergleich mit Kathrein 910
notkurtcobain am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  2 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein
macfun1 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  4 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Kathrein HDTV-Receiver
kelly23 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliednor_sve
  • Gesamtzahl an Themen1.555.793
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.598
