Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Opticum HD C10 / HDTV-Kabelreceiver / Erfahrungsthread
micha131
#151 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:09
So,
habe mir heute auch einen C 10 zugelegt.
Dazu eine Festplatte von WD.
Wo bekommt Ihr denn die Updates her?
Micha
Nemo0815
#152 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:36
Firmware 3.19 scheint nicht ganz stabil zu laufen. Gestern 5 min nach dem Update hat sich der Receiver bei ARD HD aufgehängt ("0" im Display und Bild eingefroren).
Heute hatte ich auch noch einen neuen Aufhänger bei ARTE HD mit einem "E" im Display und einem Grauen Bild!
Hoffe da kommt bald ein 3.20 Update...
Timovw
#153 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:07
in #138 und #139 gibt's Downloadlinks - allerdings noch nicht getestet.
Leider hatte ich gerade wieder einige Abstürze, mit Version 3.19 :-(
Die Schnellvorspul- bzw. Sprung-Tasten Prev/Next, die je nach Länge der Aufnahme Sekunden bis Minuten überspringen können, scheinen für Komplett-Aufhänger wie geschaffen zu sein.
Habe die Wiedergabe eines zuvor aufgenommenen Programmes gestartet und die Next-Taste 6-7x schnell hintereinander gedrückt, um einige Minuten Werbung zu überspringen. Plötzlich stand ein "P" im Display und "rien ne va plus", Bild war eingefroren und jegliche Tasten der Fernbienung haben nicht mehr reagiert. - Stecker ziehen und der Spaß ging weiter ;-)
2. Hänger: Star für Oslo auf Pro7 programmiert - Aufnahme begann und hab dann die zuvor auf "Das Erste HD" aufgenommene Quiz mit Pilawa angeschaut.
Rec stand weiter im Display, auch die Festplatten-LED blinkt wie verrückt.
Nach dem Ansehen des Quiz habe ich dann die Wiedergabe von "Star für Oslo" begonnen, prima, fing bei 0:00 an und auch die Dauer der Aufnahme machte weiterhin Fortschritte - 30:01, 30:02, 30:03 usw.
Also frohen Mutes schaue ich mir den Beginn der Sendung an und hupps... - nach 0:00:47 sehe ich nur noch ein schwarzes Bild - vorspulen ohne Chance - es bleibt 0:47 im Display, wobei die Aufnahmedauer fortläuft...
Springen mit der NEXT-Taste bringt auch keinen Erfolg - bis zur aktuellen Zeit der Aufnahme nur Schwarz bzw. Standbild.
Erst nachdem ich Wiedergabe gestoppt habe, mir das Originalbild von Pro7 angeschaut habe, hat das Gerät automatisch weiter aufgezeichnet, so dass ich ab ca. 32 min Aufnahme wieder Bild und Ton habe - 30 min dazwischen sind einfach futsch bzw. wurden wegen eines Hängers nicht aufgezeichnet.
Ich werde bei Gelegenheit mal ne andere Festplatte testen, aber für mich handelt es sich hier definitiv um Programmierfehler der Firmware - Schaue ich mir jetzt die Sendung leicht zeitversetzt an, so kommt es zu keinen Problemen - vermutlich erst wieder wenn eine andere Aufnahme anschaue während die Aufnahme noch läuft...
(selbst wenn es an der Platte oder sogar am Alphacrypt Modul läge, so sollte das Gerät in der Lage sein, bei (nicht vorhandenen) aussetzern, die Aufnahme direkt weiter fortsetzen zu können.)
Na ja, vielleicht wird ja bald noch eine weitere Firmware entdeckt :-) Größer 3.20 wäre gut, da man bei der Suche sonst immer auf die Version der Alphacrypt-Karten stößt, was die Suche nach "heimlich" gehaltenen Firmwareneuerungen nicht gerade einfacher macht *g*
Ich gebe die Hoffnung nicht auf und bleibe Opticumistisch - auch wenn die Zuverlässigkeit bisher wirklich sehr zu wünschen übrig lässt.
rura
#154 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:28
Ich würde erst einmal eine andere Festplatte testen. Dann aber auch direkt den Service mit deiner Feststellung kontaktieren. Noch eine allgemeine Info zum Alphacrypt-Modul Softwarestand 1.20/3.20, die aber sehr wahrscheinlich nichts mit deinen Aufhängern zu tun hat:
Mascom hat ein Update für das Alphacrypt CI-Modul veröffentlicht. Die Version 3.20 beinhaltet aber bis auf Bugfixes keine relevanten Neuerungen für deutsche Nutzer. Unterstützt werden die neuesten Smartcards des ORF und das ohnehin nur an Broadcast-Kunden verkaufte Alphacrypt Pro-Modul kann auch mit einem individuellen Zahlencode im BISS-Verfahren der EBU verschlüsselte Programme entschlüsseln.
Kabel Deutschland-Kunden empfiehlt Mascom, von einem Update abzusehen – ohne dass es direkt gesagt wird wahrscheinlich vor allem, weil auch die neueste Version wieder keine KDG-Karten unterstützen dürfte.
Timovw
#155 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:52
Ich dachte ich hätte gerade eine Erklärung für die Schwarzphasen bei den Aufnahmen gefunden - aber leider ließ es sich nicht so nachvollziehen wie gewünscht.
Die Schwarzphasen, also Nicht-Aufnahme-Phasen treten auf jeden Fall "nur" dann auf, wenn eine Aufnahme läuft und eine andere, vorherige Aufnahme von der Festplatte abgespielt wird.
Habe das Problem zunächst reproduzieren können - Pro7 aufgenommen und im Hintergrund sowohl WDR als auch RTL angeschaut - während des Anschauens der Aufnahmen wurde nicht aufgezeichnet -erst nach Beendigung der Wiedergabe lief die Aufnahme weiter.
Hab dann mal die Alphacryptkarte gezogen und versucht das Problem mit unverschlüsselten Sendern nachzuvollziehen.
Alle Aufnahmen wurden perfekt aufgezeichnet und später wieder abgespielt.
Jetzt wieder das Alphacrypt-Modul rein und noch mal in div. Konstellationen getestet - ließ sich "leider" nicht nachvollziehen - alle Aufnahmen wurden trotz Wiedergabe von anderen Aufzeichnungen, egal ob ehemals verschlüsselt oder nicht, wiedergegeben.
Vielleicht lässt sich ja noch irgendwann eine Regelmäßigkeit entdecken, die den Opticum-Entwicklern helfen könnte - sofern dort, wie eigentlich erwartet, noch nicht bekannt.
Die Aussetzer (Schwarzphasen/Standbilder) während der Aufnahme scheinen wohl wirklich "nur" aufzutreten, wenn während dessen eine komplett andere Aufnahme von der Festplatte angeschaut wird, wobei ich die Möglichkeit eigentlich häufig nutze - also eine Sendung anschauen, während ich eine andere Sendung aufzeichne.
Die Aufhänger des Receivers sind aber wohl unabhängig davon und mal steht ein "P", mal eine "0" oder ein "E" oder ein anderes Zeichen im Display.
Hoffentlich sind diese Zeiten bald vorbei..
Morgen werde ich noch mal ein paar Situationen durchspielen - solange man weiß, wie und wo Fehler auftreten können, dann kann man diese Situationen wenigstens umgehen...
Timovw
#156 erstellt: 02. Mrz 2010, 23:15
Noch mal ich ;-)
Hat eigentlich jemand ne andere Hardwareversion des Receivers?
Menü - System - Information
Hardware Version: 1.06
Software Version: 3.19
Loader Version: 4.03
Vielleicht sind ja auch bereits neuere Hardwareversionen auf dem Markt und die Probleme ließen sich damit erklären!?
Olorinx
#157 erstellt: 02. Mrz 2010, 23:20
...ähm, .. mal ne dumme Frage:
Wie schaltet man auf die Radioprogramme um?
(Die Radio/TV Taste auf der FB schaltet nicht um, sondern zeigt nur den aktuellen TV-Sender an)
Ferminator
#158 erstellt: 03. Mrz 2010, 07:34
Timovw schrieb:
Noch mal ich ;-)
Nein, ich hab genau das selbe (abgesehen von der Software). Ich hab bisher aber nur das AC-Light im CI-Schacht, und da ist noch keine Smartcard drin weil Kabel Deutschland ein dummer und langsamer Verein ist - keine Ahnung ob´s damit zusammenhängt. Jedenfalls stürzt er bei mir nicht ab, ich versuche das teilweise regelrecht zu provozieren, aber er läuft. Auch habe ich gestern ZDF HD aufgezeichnet und dabei eine Arte HD aufzeichnung von der Festplatte geschaut - abgesehen von etwa 5-10 kleinen holperern wärend der Wiedergabe ist nix passiert. Auch die Aufzeichnung war nahezu fehlerfrei. Ich hab während der Aufzeichnung sogar extra mal wie ein wilder mit Prev/Next vor und zurückgespult - ich bekomme ihn nicht zum einfrieren! Das einzig blöde ist halt, das er nicht aufzeichet wenn man wärend einem Timerereigniss eine HDD Aufnahme schaut.
Von daher werde ich das jetzt auch mit den inoffiziellen Firmwareupdates lassen, weil´s einfach läuft....
Da wir alle das selbe Gerät nutzen und es bei dem einen 1A läuft und beim anderen nicht, muß das abschmieren mit äusseren einflüssen (da bleibt ja eigentlich nur der Signalpegel) in Kombination mit überempfindlichem Tuner / suboptimaler Software zusammenhängen... und was den Signalpegel angeht ist es bei mir eher so mittelmäßig bis gut.
@Olorinx: Wenn ich Radio/TV drücke schaltet er bei mir auf Radio um (da hat man wieder diesen Formel Wagen im Hintergrund)
[Beitrag von Ferminator am 03. Mrz 2010, 07:35 bearbeitet]
Olorinx
#159 erstellt: 03. Mrz 2010, 20:42
...klar. - Es ist ein BUG in der Firm 3.19!
Mit der 3.16 geht's wieder!
micha131
#160 erstellt: 03. Mrz 2010, 20:59
benutze den Opti mit einem Alphacryt Light in der Version 1.12. und eine D02 Karte.
Im Tv funktioniert alles, aber im Opti kann ich Sky nicht tempfangen, ich bekomme nur die Meldung "verschlüsselter Sender".
Kann mir einer einen Tip geben?
Danke
rura
#161 erstellt: 04. Mrz 2010, 06:32
Welche Sky Smartcard? Dein Modul solltest du auf 1.19 upgraden.
[Beitrag von rura am 04. Mrz 2010, 06:34 bearbeitet]
rura
#162 erstellt: 04. Mrz 2010, 07:25
Support informiert? Hat einer denn schon einmal eine Antwort von denen bekommen. Bis jetzt habe ich den Service zweimal angeschrieben, ohne eine Rückmeldung zu bekommen.
Ferminator
#163 erstellt: 04. Mrz 2010, 10:41
So, ich hab mich gestern doch verleiten lassen die Firmware 3.19 zu installieren. Das mit dem TV/Radio umschalten klappt bei mir auch hier wieder mal problemlos....
Gestern nacht hab ich damit dann noch zwei Sendungen aufgenommen (Abenteuer Foschung auf ZDF HD sowie Lüge und Wahrheit auf ARD HD) und das ganze wiedermal ohne probleme.
So langsam glaube ich, wir reden hier von unterschiedlichen Geräten
Wegen der Automatischen Standbyschaltung: Wenn 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 Minuten lang (je nach Setup) keine eingabe erfolgt, schaltet der Receiver sich automatisch in den Standby. 2 min. vorher kommt aber eine Warnung mit runterlaufenden Sekunden damit man rechtzeitig reagieren kann.
Das einzige was mir sonst noch auffällt ist das wenn man "File List" drückt nun ein "Reading HDD Data" erscheint, und das Timerprogrammierungen im EPG farblich markiert werden - das allering nur dann wenn man die Zeiten nicht anpasst sondern mit dem automatischen vorlauf unverändert läßt. Mehr ist mir nicht aufgefallen.
Ach ja, und wenn man die Rec Taste drück kann man direkt die Tonkanäle anwählen.
Der Support war Anfangs wirklich schnell, aber mittlerweile ist da wohl nicht viel zu erreichen. Ich hab von 2 Fragen immerhin 1 beantwortet bekommen...
Aber die inoffiziellen Firmware´s zeigen schon das die arbeiten im Hintergrund - und das die nicht jede Firmware öffentlich machen ist auch klar, schließlich will doch jeder Hersteller vorher die Sicherheit dieser prüfen.
KbMUC
#164 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:20
Jetzt muss ich doch noch mal nachfragen:
Kannst Du mir vielleicht sagen, wie man diese Aufnahmen auf den PC bringt, welche Dateiendungen diese Dateien haben und wieviel Speicherkapazität HD-Aufnahmen brauchen?
Viele Grüße
Werner
Ferminator
#165 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:43
1. Einfach die HDD vom Opti abklemmen und an den Rechner hängen (Windows kann keine riesen FAT Partitionen schreiben - aber lesen kann es die!)
2. .trp
3. Schwankt natürlich leicht - im Schnitt kommst du so auf 10GB für 1:45. Das ist wie du siehst sehr wenig und verwundert mich selbst - mein Pana DMR-EH575 braucht bei maximaler Qualität fast genau so viel und das für eine Grützige Analoge SD aufnahme (wobei das im Prinzip aber für ziemlich alle PVR-ready Receiver gelten müßte). Bei SD Aufnahmen bist du so ungefähr bei 3,5-4 GB für 2 std.
[Beitrag von Ferminator am 04. Mrz 2010, 11:47 bearbeitet]
KbMUC
#166 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:58
Das ging ja super fix, danke Ferminator!
Habe ich Dich richtig verstanden, dass man auf dem PC keine eigene Software installieren muss um die trp-Dateien zu lesen?
Weißt Du zufälligerweise, wie man die trp-Dateien in ein VOB- oder mpg- oder avi-Format bringt? Muss man die trp's immer umwandeln oder geht das einfacher. Am liebsten wäre mir eigentlich ein VOB-Format, so dass man ganz normale DVDs brennen könnte. Wenn man im HD-Format nur ca. 10GB für 1 3/4 Stunden braucht, würden man auf eine "normale" DVD immerhin ca. 40 Minuten passen. Das wäre ja schon ganz ordentlich.
Nur zum Vergleich: Meine Panas (EH65 und E85H) bringen auf eine "normale" DVD 60 Min. in XP-Qualität (=beste Analogqualität).
Nochmal danke und viele Grüße
Werner
schoeppchen
#167 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:09
Um sie zu lesen (im Sinne von Platte kopieren) natürlich nicht, wohl aber um sie in ein Format zu wandeln, mit dem man auch was anfangen kann (DVD Format, mp4, mkv, etc.).
Hierzu bitte mal auf Seite 2 des Threads nach trp suchen, da sind zwei Tools referenziert.
Ferminator
#168 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:11
1. Also lesen geht, und abspielen auch wenn man das richtige Programm hat
2. z.B. mit MPEG StreamClip in MPG konvertieren, und dann mit Freeware auf DVD brennen. Da gibts allerlei Software die das kann - zumindest für SD Material - bei HD wird´s schwieriger! Was mir z.B. noch fehlt ist ein freeware-tool womit man die Aufnahmen schneiden kann (HD wie SD)... DVR-Studio HD (DEMO) schmiert beim Einlesen ab, und sonst gibt´s wenig alternativen. Videoredo sieht mir noch mit am besten aus - aber 60€ sehe ich nicht ein für ein Programm hinzublättern.
Da muß man sich auch erstmal reinfuchsen...
Patrick.
#169 erstellt: 04. Mrz 2010, 17:30
Patrick. schrieb:
Achso nochwas...weiss einer wo man die IR Verlängerung für den Klinke Ausgang hinten am Opti herbekommt?
Dann könnte der nämlich ins TV Rack verschwinden...
BEi Conrad etc sagte man mir, das man nicht jeden nehmen kann...wegen der Polong oder so..ka
irgendwer ne ahnung?
Timovw
#170 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:30
Ich glaube auch mittlerweile wir sprechen von unterschiedlichen Geräten.
Die Radio-Taste funktioniert bei mir bei der Verson 3.19 nicht.
Zudem habe ich vorhin eine 3,5 Zoll Festplatte gekauft, mit eigener Stromversorgung, um Probleme mit der 2,5 Zoll Platte, die nur über USB mit Strom versorgt wurde, auszuschließen.
Hab diese mit GParted am PC und anschließend noch mal im C10 im Fat32 Format formatiert.
Zunächste hatte ich den Eindruck alles geht schneller - schnellere Initialisierung, schnellerer Aufruf der Filelist, Play reagiert schneller etc.
So schön, so gut bzw. schlecht. Ein "Mini-"-Belastungstest, also während der Aufnahme von Das Erste HD habe ich eine vorherige Aufnahme von RTL angeschaut, was zunächst auch perfekt verlief.
Nachdem ich dann ungefähr 5-10x Prev oder Next gedrückt habe, um einige Passagen der Aufnahme zu überspringen, hatte ich weder ein P, noch eine 0 oder sonstwas im Display des C10, sondern es war einfach schwarz bzw. aus! Die externe Platte rödelte weiter, aber es half nur Stecker ziehen (muss wohl mal ne eigene Steckdose mit Ein-/Ausschalter für den C10 besorgen :-(
Anders als bei der 2,5 Zoll Platte bekomme ich meine neue 3,5 Zoll Platte jetzt überhaupt nicht mehr initialisiert - die Menüs reagieren total träge und die File List lässt sich auch nicht mehr aufrufen, ebenso ist auch im Menü keine Aktion mehr möglich - mehrfaches Stecker ziehen der Platte und des C10 brachte bisher auch noch keinen Erfolg.
Ich formatiere im C10 gerade noch mal neu, aber wenn man mal ca. 10 Sendungen noch auf der Platte hat, die man noch nicht angeschaut hat und das Teil verreckt, dann ist es mehr als ärgerlich.
Ich teste fröhlich weiter und wenn man einfach nur zeitversetzt schaut oder einfach nur eine Aufnahme ansieht, so hatte ich bisher auch selten Probleme.
Aber so ein Gerät ist halt zum Gebrauchen da, auch eine Sendung anschauen, während eine andere Aufnahme läuft etc. und selbst wildestestes Vor- und oder zurück"spulen" dürfte so einem Teil überhaupt NIX anhaben.
Die Formatierung läuft im Gegensatz zu 5min beim 1. Mal jetzt schon fast 20 min - vielleicht ist die neue 500 Gig, 7200 U/mim externe 3,5 Platte ja komplett kaputt - nach 40 min am C10 :-(
Die 2,5 Zoll Platte hatte sich zumindest nach Aufruf der Festplatteninformationen wieder beruhigt.
Noch mal, ich glaube wir sprechen hier wirklich teilweise von unterschiedlichen Geräten bzw. 50% Montagsgeräte/Ausschussware!?
Ich berichte weiter und Aufregen bringt hier gar nix - hab ich schon genug gemacht...
(Weiß jetzt auch, warum die Formatierung so lange dauert!! - Gerät hat sich dabei aufgehängt - also noch mal Stecker ziehen und Platte erstmal am PC testen ob sie noch lebt!
Timovw
#171 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:57
"Kurzer" Nachsatz:
Am PC zeigte die Festplatte eine angeblich nicht formatierte Partition - hab sie dann wieder am C10 angehängt, der eine Formatierung verlangte, die dann auch recht schnell von statten ging.
Also mit der neuen, 3,5 Zoll Platte, statt erhoffter Problemlösung, gibt es noch größere Probleme - also im worst case sind sämtliche zuvor aufgenommenen, noch nicht geschaute Sendungen futsch! :-(
Bei jedem Einschalten, Aufnehmen, Wiedergeben, Vorspulen von Sendungen lebt man mit der Angst einen der häufigen Abstürze zu "provozieren" und sämtliche Aufnahmen zu verlieren.
In Betracht könnte man jetzt noch die Alphacrypt-Karten ziehen (hab ne Classic und ne TC Classic), aber glaube nicht, dass die ne Rolle spielen - wüsste auch nicht, was ich ohne machen sollte - möchte ja durchaus auch mal nen privaten Sender aufzeichnen und nicht nur öffentlich-rechtliche...
Zudem hatte ich auch schon ohne Karte Abstürze.
Vielleicht ist ja auch die Version 3.19 nicht so toll und die 3.15 mit der neuen externen Platte stabiler!???
Aber warum und in welchem Ausmaß sollte man als Anwender/Kunde hier eigentlich testen.
Die Hardware und Firmware sollte nach normalem Menschenverständnis mit allen Platten und CI-Modulen klar kommen und wenn nicht, dann eine sinnvolle Fehlermeldung bringen und nicht den Receiver komplett aufzuhängen und Festplatten zu schrotten..
Ich bleib immer noch Opticumistisch!
Vielleicht hilft ja doch ne Firmware 3.20 oder die Kollegen von Opticum lesen hier fleißig im Forum mit, und tauschen mein evtl. Montagsgerät gegen etwas Funktionstüchtiges aus - z.B. einen Pappkarton *g*
Na ja, mal schauen, vielleicht kommen wir der Sache ja noch auf die Spur und ich beanspruche die Technik einfach zu sehr - bin ja schließlich bei einem IT-Helpdesk *g*
Den Anfang "Kurzer Nachsatz:" habe ich mal nachträglich in "" gesetzt!
Ferminator
#172 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:33
Also ich hab hier mit dem Handy mal abgefilmt - wo man sehen kann, das das TV/Radio Knöpken bei mir funzt.
http://www.file-upload.net/download-2316891/MOV00154.MP4.html
Ich weiß nicht was bei mir anders ist. Ich hatte ganz am Anfang auch ein paar Probleme, danach habe ich nochmal komplett neu auf Werkseinstellung gesetzt und jetzt läuft´s einfach wie ein Uhrwerk.
Das mit dem Formatieren am Opti ist übrigens auch bei mir Käse - da hängt sich meiner auch auf!
Vielleicht wirklich mal zum Händler gehen, und um einen austausch bitten - evtl. gab´s da ja wirklich ein paar Fehler bei den ersten Geräten - und ich und der ein oder andere hier haben halt einfach ein Gerät der 2ten Charge erwischt...
Es gibt nur 1 Situation womit ich ihn in einen Absturz treiben konnte (weiß nicht ob´s bei aktueller Firmware noch geht!) - und zwar wenn keine Aufzeichnungen auf dem Speichermedium sind und ich dann trotzdem die "löschen" taste drücke.
Ansonsten haue ich genau so wie ein bekloppter auf die Prev/Next Tasten beim Spulen etc etc. Ich mach mit sicherheit nichts anders als "ihr". Auch schaue/Aufzeichne ich Sendungen parallel. Ich hatte im laufenden Betrieb noch nie einen freeze, dafür lege ich meine Hand ins Feuer das es wahr ist.
sukie
#173 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:57
Kann ich nur bestätigen,
betreibe den Opti von Anfang an mit 3.14
zuerst mit 16 gb usb stick seit ca einer woche mit 250 gb 2,5 Zoll extern und hatte bisher noch kein problem .....
hatte nach dem ersten suchlauf noch mal resettet mit werkseinstellung um den nächsten sendersuchlauf dann manuell durchzuführen.............
solange ich keine Probs hab seh ich auch keinen Grund die Firmware zu wechsen...never change a.....
wien vw käfer..läuft und läuft und läuft
Timovw
#174 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:16
ich werde wohl in Kürze auch noch mal einen Werksreset vornehmen und dann die 3.15, 3.16 oder 3.19 Version noch mal testen - vielleicht ist das ja der Weg zum Glück.
Schon merkwürdig, dass mit der selben Firmwareversion bei manchen Receivern die TV/Radio-Umschaltung funktioniert und bei anderen wiederrum nicht (wobei die Radiofunktion bisher noch nie benötigt habe und in Zukunft auch nicht benötige)
Ansonsten werde ich den HD C10 halt nicht so hart ran nehmen - also weder spulen, noch aufnehmen, noch auf einen anderen Sender umschalten *g* Immerhin ist das Teil als Nicht-Aufnahmegerät noch günstiger als das Sky-Leihgerät Humax HD-C2000, das sich auch in meinem Besitz befindet.
Spaß beiseite - vielleicht hilft ja der Werksreset - ansonsten werde ich bei Aufnahmen, die ich wirklich gerne schauen wollte, einfach noch zusätzlich mit meinem Pioneer HDD-DVD Rekorder aufnehmen, auch wenn das Bild mangels HDMI Ausgang und Upscaling auf meinem 42" LCD miserabel ist.
Aber besser als irgendwas zu verpassen - wobei es definitiv extrem viel wichteres und schöneres gibt als irgendwelche Fernsehaufzeichnungen!
Vielleicht gibt es hier ja doch noch den ultimativen Tipp oder eine wirklich funktionsfähige Firmwareversion oder eine Rückrufaktion für eine bestimmte Serie des Opticum HD C10.
Auf zurücksenden und austauschen hab ich eigentlich noch keine Lust - einpacken, hinbringen, abholen und dann vermutlich die selben Probleme !
Zudem hab ich das Teil eigentlich nur als Übergangsgerät geholt - hoffe ja mal auf vernünftige, bezahlbare Kabel-Twin-Tuner Geräte, die dann auch HD+ Sendungen unterstützen, unabgesehen von den dann evtl. noch eingeschränkten Videofunktionen.. -aber das wäre ein anderes Thema!
Satellitenempfang für Alle sollte da eher zum Grundrecht werden -da hätten wir die Qual der Wahl und hunderte, tausende Euro und noch mehr Nerven gespart...
Ferminator
#175 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:39
WTF.... ich hatte bisher ja wie gesagt keine Probleme - aber abends pöätzlich 2 x hintereinander ein freeze! Einmal ein E im Display, und 1x komplett schwarz.
Und das, seitdem mal zur Original FB gegriffen hab (hab vorher immer eine One for alle benutzt)....!!
Liegt´s gar an der FB? Was benutzt ihr alle so für ne FB, und wie stabil läuft euer Opti damit?
sukie
#176 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:03
benutze eine Logitech Harmony,
und hatte nach der Einrichtung keine Probleme.....musste einmal nacharbeiten aber nur weil ich die file-taste vergessen hatte...
kann damit nun den kompletten Bereich der originalen FB abdecken
rura
#177 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:16
Ich glaube nicht, dass die FB. dafür verantwortlich ist. Denn ein Infrarot Befehl ist und bleibt ein Infrarot Befehl, egal wer ihn ausgibt. Sicherlich ist das reiner Zufall, dass du natürlich erst einmal damit in Verbindung bringst.
sukie
#178 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:18
vielleicht noch mal einen
... Aufnehmen mit dem Opti
und den hier bisher angebrachten Kritikpunkten....man sollte bedenken welche Art Receiver erworben wurde..
Wen ich einen Sender ansehen und gleichzeitig einen zweiten Aufnehmen will kann das mit einem SingleTuner nur funktionieren wenn beide auf der gleichen Frequenz liegen,
Aufnahmen mit EPG - ganz einfach erklärt - kennen viele vieleicht noch aus alten Zeiten ..is wie beim Videorecorder muss ausgeschaltet sein damit der Receiver zu Aufnahmebeginn den richtigen Kananl bzw die richtige Frequenz einstellen kann
ansonsten bei laufendem Gerät Sofortaufnahme geht immer
Bearbeitung der Aufnahme - Werbung rausschneiden uä.
wer all das will sollte einfach 400€ mehr investieren und sich einen Technisat Twinreceiver zulegen
Ferminator
#179 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:30
Schon, aber ich hatte es auch schon mit der Original FB, das ich ne Taste drücke und der Receiver einen ganz anderen Befehl von einer ganz anderen Taste ausführte. Und beim Programmieren der Universalen FB ist mir aufgefallen, das diese doch eine ganze Zeit gebraucht hatte, um das Original-Signal überhaupt zu erkennen (die Signale von meiner Sony TV FB hat er immer sofort erkannt). Vielleicht haut die Original FB einfach von Zeit zu Zeit irgendeinen "Dreck" raus, womit der Receiver Probleme hat. Ich weiß - wilde theorie, aber bisher haben wir jetzt 2 Leute die mit einer Universalfernbedienung keine Probleme am Opti haben...
[Beitrag von Ferminator am 05. Mrz 2010, 15:32 bearbeitet]
Patrick.
#180 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:06
so siehts bei mir auch aus...
3.14
Alphacrypt Light 3.19 / D02 Karte
250gb 2,5" von mm ohne zusätzliche stromzufuhr
ich lass das auf jeden fall so
rura
#181 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:08
Das wäre interessant und habe ich so auch noch nie gehört. Da sollte man dann einfach mal jede Taste der original Fernbedienung auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen und das dann mehrmals hintereinander. Denn wenn du die original Taste deiner Universalfernbedienung einmal angelernt hast, macht diese ja auch nichts anderes, als diesen Befehl zu senden. Vorstellen kann ich es mir eigentlich nicht, dass die original FB. dafür verantwortlich sein soll, aber man lernt nie aus
rura
#182 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:54
3.14
ich lass das auf jeden fall so :D
Never change a running System
Pfaelzer
#183 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:47
Habe im KDG Netz, auch zeitweise das Problem das die dritten Programme mit Störungen (kein Signal) angezeigt werden.
Dies tritt aber scheinbar nur am Anfang nach dem Einschalten ein. Wenn der Opti eine zeitlang an ist, scheint das Problem behoben.
rura
#184 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:49
Da die "dritten Programme" frei empfangbar sind, sollte die Störungen eigentlich nichts mit dem Opti zu tun haben.
Timovw
#185 erstellt: 05. Mrz 2010, 22:44
Über die Funktionen hat sich hier bisher noch keiner beschwert - höchstens Wünsche geäußert, aber das wolltest Du ja auch damit ausdrücken.
Problem hier im Thread sind fast ausnahmslos die Abstürze, die mittlerweile fast jeder hatte.
Das Bild, die Menüführung, die Funktionalitäten finde ich für einen KABEL!-Receiver dieser Preisklasse wirklich klasse!
Ansonsten hätte ich ihn schon längst zurück geschickt.
Auch den EPG inkl. Programmierung und die Aufnahmeliste finde ich gelungen.
Leider sind die meisten Sender im UM-Kabel ja verschlüsselt, weshalb mir Sendungen auf dem selben Transponder auch wenig bringen, da die Alphacryptkarte nur einen Sender entschlüsseln kann. Ansonsten bräuchte man 2 CI-Slots inkl. 2 UM-Basic-Karten. Da stecke ich eine meiner beiden Alphacrypts doch lieber direkt in meinen Philips-LCD.
Und wenn man den Opti nicht zu sehr strapaziert, also wirklich fast nur aufnimmt und die Aufzeichnung später guckt oder via Timeshift eine Sendung aufnimmt und diese zeitversetzt anschaut, dann kommt es auch kaum oder gar nicht zu abstürzen.
Er reagiert (bei mir) halt sehr extrem auf Anschauen von einer Sendung aus der Fileliste, bei gleichzeitigem Aufzeichnen einer aktuellen Sendung. Prev/Next sorgt dann recht flott für den Supergau. Na ja, ich mäßige nun temporär etwas meinen Parallel-Aufnahme-Anschauen-Fernsehkonsum und hoffe auf eines der zukünftigen Updates!
Also Fernbedienung nutze ich übrigens die vom Opti, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die Infrarotsenderei irgendwie mit dem Abstürzen zusammen hängen könnte.
Viel Spaß mit dem Opti! Und ein Hoch auf die Absturzfreiheit!
pagix
#186 erstellt: 05. Mrz 2010, 22:54
Ist mal jemand so nett und stellt ein paar Impressionen der grafischen Oberfläche hier ein?
Überlege mir auch einen zu besorgen.
Timovw
#187 erstellt: 05. Mrz 2010, 23:48
und noch was - ich hab gerade mal einen Werksreset durchgeführt, die Software 3.19 noch mal drüber gebügelt und die Sender via Frequenztabelle manuell neu gesucht und eingerichtet.
Dummerweise muss ich jetzt meine ganzen Favoritenlisten neu einrichten, da zuvor nicht gesichert (Sky, Hauptprogramme, Sport etc.) :-( . selbst Schuld
Jetzt sind bei mir aber die Radiosender wieder aufrufbar!
Auf Stress-Tests verzichte ich aber heute Abend - Morgen evtl. mehr, ob die Abstürze entweder gar nicht oder weniger provozierbar sind...
Viel Spaß und gute Nacht!
Manni2222
#188 erstellt: 06. Mrz 2010, 13:47
Hallo
An alle die folgende Probleme mit dem Opticum HD C10 haben!
1. Timerproblem: Keine Timeraufnahme während des Abspelen einer Aufnahme!
2. Senderwechsel während einer Aufnahme auf einen frequenzgleichen Sender!
Ich habe Opticum angeschreiben und folgende Antwort erhalten:
ich muss Sie leider noch um ein paar Tage Geduld bitten. Wir erwarten täglich ein neues Update aus der Technikabteilung und werden dieses, nach erfolgreichem Test, auf unserer Homepage zum downloaden zur Verfügung stellen.
Mit freundlichen Grüßen Ihr Opticum-Service-Team
Also Leute noch ein wenig Geduld und alles wird gut!
mfg.
Manni2222
Nemo0815
#189 erstellt: 06. Mrz 2010, 17:01
Wo ist das Problem bei 2.? Das funktioniert bei mir bisher mit jeder Firmware (aktuell 3.19).
Manni2222
#190 erstellt: 06. Mrz 2010, 20:02
Hi
Bei mir kommt immer die Meldung: Wollen sie die laufende Aufnahme abbrechen "OK oder abbrechen"! Also funktioniert das nicht! Bei mir (UM) im Kabel liegen die Sender RTL, Sat1, Prosieben etc. alle auf der gleichen Frequenz und da sollte man schon, wenn eine Aufnahme dieser besagten Sender läuft, auf einen der anderen Sender schalten können....oder? Mein Vantage HD 7100C macht das einwandfrei und der Opticum soll das laut Handbuch auch können, was er aber nicht macht!
mfg.
Manni2222
Timovw
#191 erstellt: 06. Mrz 2010, 23:53
Manni2222 schrieb:
Hi
Das selbe Problem habe ich auch.
Bei welchem Kabelnetzbetreiber bist Du?
Bei Unitymedia sind die privaten Programme verschlüsselt und die Alphacryptkarte im Receiver scheint nur ein Programm entschlüsseln zu können. Also wenn RTL aufgenommen wird, dann kann nicht auf ein anderes verschlüsseltes Programm umgeschaltet werden! Echt Schade, dass im Gegensatz zum Satellitenempfang die privaten Kabelprogramme verschlüsselt werden.
Schaue ich ein öffentlich-rechtliches Programm, so klappt auch das Anschauen eines anderen Senders während einer Aufnahme.
Timovw
#192 erstellt: 07. Mrz 2010, 10:45
Sorry, meine Frage sollte nicht lauten "Welchen Kabelbetreiber Du hast" (UM wie genannt), sondern "Hast Du im Vantage auch nur ein Alphacrypt-Modul oder zwei bzw. ein Twin-Modul mit 2 UM Karten?"
Ist es technisch überhaupt möglich mit einer UM Karte einen verschlüsselten Sender, z.B. RTL aufzunehmen, und einen auf der gleichen Frequenz liegenden 2. (verschlüsselten) Sender, z.B. Pro7, zu schauen - also das die AC 2 Programme parallel entschlüsselt?
Manni2222
#193 erstellt: 07. Mrz 2010, 15:35
Hi
Das AC-Modul ist soweit multcryptfähig, das zwei Programme gleichzeitig entschlüsselt werden, wenn sie auf der gleichen Frequenz bzw. Transponder liegen! Ich habe in meinem Opticum nur ein AC-Modul mit einer Karte von UM!
Mein Vantage 7100C macht das ohne Probleme und laut Handbuch sollte der Opticum HD C10 das auch können, aber macht es nicht! Deswegen habe ich ja Opticum angeschrieben und es soll ja mit dem nächsten Softwareupdate behoben sein!
mfg.
Manni2222
sukie
#194 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:42
der Opti kann das nicht nur laut Handbuch sondern auch im richtigen Leben
bin bei KD und hier bei uns liegen
RTL 346 MHz 256QAM und
Pro 7 330 MHz 256QAM
nicht auf der gleichen Frequenz
vielleicht liegt dein Problem ja da begraben
und immer noch Firmware 3.14 drauf
sukie
#195 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:49
also Pro 7 aufnehmen und Kabel 1 sehen kein Problem
oder
RTL aufnehmen und ntv sehen klappt auch
[Beitrag von sukie am 07. Mrz 2010, 19:50 bearbeitet]
Olorinx
#196 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:01
Hat schon jemand einen Editor, mit dem man die Kanäle und die FAV- Zuordnungen bequem am PC editieren kann?
(P.S. Mein Radioempfang geht mitterlweile auch mit der Firm 3.16 nicht mehr, bobwohl er beim "ersten Test" mittels der FB ging. - Nicht das ich etwa Radio brauchen würde,- aber es interessiert mich doch: Wie kann man über das Menu die Radiokanäle anwählen /Favs für Radio zuordnen. Geht das überhaupt??)
Manni2222
#197 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:28
Hi
Sind denn die Sender bei KD verschlüsselt? Bei UM sind sie es! Bei den ÖR's hab ich auch keine Probleme, denn die sind nicht verschlüsselt! Und wenn RTL und Pro7 auf anderen Frequenzen liegen, dann sollte das alleine von der Hardware nicht funktionieren, da der Opticum keinen Twintuner hat, sondern nur einen Singletuner! Denn man kann nur mit einem Twintuner Frequenz- (Kabel) bzw. Transponderübergreifend (Sat) aufnehmen. Also entweder hast du ein Wundergerät, oder deine Angaben zur Frequenz stimmen nicht!
Manni2222
rura
#198 erstellt: 08. Mrz 2010, 06:42
Es kommt auf den KNB an, denn da sind die Frequenzen unterschiedlich angeordnet. Bei Unitymedia z.Bsp. kann man ARD und ZDF nicht gleichzeitig aufnehmen/ansehen, da sie auf unterschiedlichen Frequenzen liegen. Dafür gehen dann aber RTL/Vox/Sat1/Pro7 usw.
sukie
#199 erstellt: 08. Mrz 2010, 11:50
Manni2222 schrieb:
Hi
Manni2222
klar das wollte ich ja sagen.....wenn Timovw RTL und Pro 7 nicht gleichzeitig aufnehmen und sehen kann dann liegt dass daran dass die auf verschiedenen Frequenzen liegen.......
bei KD kann man zb. Pro 7 sehen und Vox aufnehmen weil die auf der gleichen Frequenz liegen
Patrick.
#200 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:18
Bei KD ist übrigens ALLES verschlüsselt
Der Opti zeigt einen aber an welche Sender auf der gleichen Frequenz liegen (drückt einfach mal die OK Taste, alle Sender die nun nicht dunkelgrau sind könnt Ihr noch schauen
Ferminator
#201 erstellt: 08. Mrz 2010, 17:15
Alles? Nicht wirklich....
Erfahrungsthread Opticum HD X402p
Baerenbauch am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  7 Beiträge
Opticum 9600 2CI2CX Erfahrungsthread
Die_Antwort_ist_42 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  3 Beiträge
HDTV Kabelreceiver
Lennart-the-Champ am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  14 Beiträge
Opticum 9500 HD E-Plus PVR Ready - Erfahrungsthread
Bluestown am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  132 Beiträge
Toshiba HD S1 HDTV-Receiver Erfahrungsthread
pindakaas am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  2 Beiträge
TelSky S 300 HD - Erfahrungsthread
krid.of-k am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  12 Beiträge
Opticum HD X100
zakazak am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
Opticum 9600TS HD
xjrmeister am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  11 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
Tussy am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  1002 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.442
