HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Opticum HD C10 / HDTV-Kabelreceiver / Erfahrungsth... | |
Opticum HD C10 / HDTV-Kabelreceiver / Erfahrungsthread+A -A |
Ferminator
#201 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:15 | |||
Alles? Nicht wirklich.... |
Timovw
#202 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:44 | |||
Die Anzeige funktioniert auch, z.B. beim Aufnehmen von RTL wird bei mir Sat1, VOX, RTL2, Pro7, Kabel1 und SuperRTL highlighted angezeigt, klicke ich jetzt dort aber irgendwie auf OK, erscheint bei mir die Abfrage: "Wollen Sie die Abfrage wirklich abbrechen?" Bei UM funktioniert es auf jeden Fall bei verschlüsselten Sendern(noch) nicht - bei unverschlüsselten öffentlich-rechtlichen Sendern funktioniert es. Vielleicht ist es bei KD ja anders!? Oder die Alphacryptkarte ist anders konfiguriert, wobei es hier ja nicht so viele Einstellmöglichkeiten gibt. Oder wir sprechen von komplett unterschiedlichen Dingen! Bin schon gespannt auf das nächste Firmwareupdate - hoffe es ist weder die 3.16, noch die 3.19, zumindest nicht in der uns vorliegenden Version *g* Im Moment kämpfe ich mit Sky Cinema - alle Sender auf der Frequenz 370 Mhz (Cinema, Cinema +1 etc) -habe hier fast keinen Empfang mit dem Opti (Signal 75% - Qualität nur zwischen 40 und 50%, deshalb meistens nur schwarz, also keine Anzeige oder ständige Aussetzer - auf den anderen Frequenzen gibt es keine Probleme und die Qualität liegt bei mind. 55%) Andere Receiver haben (aktueller Philips LCD mit HD Kabeltuner, Humax HD 2000)/hatten (alle vorherigen SD Receiver) übrigens keinerlei Probleme! Na ja, warten wir mal die nächste Firmwareversion ab. Anschließend fasse ich alle dann noch bestehenden Probleme zusammen - hoffe es gibt da nix zu berichten bzw. zu schreiben :-) |
HansPeter1981
#203 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:46 | |||
Hallo zusammen, gibt es eigentlich die Moeglichkeit, im EPG mehrere Sendungen zu markieren und dann aufzunehmen? Oder in der Aufnahme uebersicht erst mehrere Aufnahmen zu markieren und dann zu loeschen? Bisher muss ich alles einzeln auswaehlen, was eher nervig ist (besonders, wenn sich aufnahmen dank 5min-Vorlauf teils ueberschneiden). Evtl. finde ich die Funktion nur nicht? Oder sie wurde erst mit einem spaeteren Firmwareupdate implementiert? Ich nutze noch die 3.15... Gruesse, HansPeter |
Ferminator
#204 erstellt: 08. Mrz 2010, 22:00 | |||
Also im moment mußt du alles einzeln eingeben. Wegen der Vorlaufzeit: Die beträgt nur für die erste Aufnahme 5 min., alle weiteren nimmt er tadellos auf, wenn man ihm mindestens 1 min. zwischendrin läßt. In der 3.19 ist es ebenfalls nicht vorhanden. Aber wirklich umständig finde ich´s nicht. Man markiert eine Sendung, stellt die Vorlaufzeiten ein, speichert das Timerereigniss ab -> landet automatisch wieder im EPG und kann direkt das nächste Ereigniss eingeben... Edit: Die neue Software ist Online--- http://www.globo.com.pl/?y=3&cmd=show&category=4&prod_id=12 Heißt zwar 3.19, ist aber anders als die inoffizielle 3.19. [Beitrag von Ferminator am 08. Mrz 2010, 22:33 bearbeitet] |
Timovw
#205 erstellt: 08. Mrz 2010, 22:39 | |||
Danke für den Hinweis auf die offizielle 3.19. Auf der Opticum Website wird man von Infos ja jetzt fast erschlagen - zudem beinhaltet die Firmwarezip auch eine Versionshistorie! Yipppiieee - Der Opticum scheint zu leben :-) Ehrlich, nicht ironisch gemeint, man merkt, das das Produkt nun scheinbar offiziell auf dem Markt ist und die Zeit der Alpha und Betatests vorbei zu sein scheint. Immerhin erscheinen die (in-)offiziellen Firmwareupdates auch innerhalb von wenigen Tagen, so dass es noch Hoffnung gibt. Die aktuelle Version der 3.19 UPD-Datei hat glücklicheweise eine andere Größe, so dass es sich wohl um eine neue (andere) Version zu handeln scheint (neu: 02.03./3840 KB - alt:25.02./3992KB) Manchmal ist weniger halt mehr ;-) Werde jetzt mal testen – mache zuvor einen Werksreset und berichte später über Änderungen/Neuerungen im Vergleich zur alten 3.19! |
HansPeter1981
#206 erstellt: 08. Mrz 2010, 23:57 | |||
Wenn ich die Firmware update, sind dann eigentlich alle meine Einstellungen (Kanaele, Kanalsortierung etc) weg? |
Timovw
#207 erstellt: 09. Mrz 2010, 00:08 | |||
Hallo, mal schauen, ob auch andere mit der aktuellen Version die gleichen Erfahrungen haben, oder ob das eine oder andere Problem evtl. doch mit der Version der Alphacrypt-Karten oder Einstellungen zusammen hängt... Kurzer, erster Erfahrungsbericht mit der neuen 3.19 (nach Werksreset): 1. Die Sender auf 370 Mhz empfange ich zur Zeit ohne Störungen - könnte aber auch Zufall sein! Qualität ist immer noch bei 48% aber ohne Aussetzer. Sofern hier nicht die ca. 113 Mhz Frequenz gemeint ist. 3.19: Changes from last version ========================= fixes low frequency signal problem 2.Kleiner Tipp für den Sendersuchlauf! Funktioniert zumindest bei UnityMedia, sofern das stundenlange automatische Suchlaufproblem überhaupt noch vorhanden ist/war.. Einfach via Installation - Manuelle Suche Kabel auswählen und hier auf z.B. Frequenz 370 MHz einstellen und dann die Netzwerksuche auf "Ein" schalten. Nach nicht mal 2 min wurden ALLE TV und Radiosender gefunden, vermisst habe ich zumindest bisher keinen Sender! 3. Was bisher weiterhin nicht funktioniert ist das Anschauens eines Programms bei Aufzeichnung auf der selben Frequenz - Ausnahme öffentlich-rechtliche Sender. Lässt sich am einfachsten Testen in dem man bei der Aufzeichnung die Nach-Oben oder Nach-Unten Taste drückt. Bei der Aufnahme von unverschlüsselt gesendeten öffentlich- rechtlichen Sendern springt der Opti direkt zum nächsten anzeigbaren Sender auf derselben Frequenz. Bei privaten, verschlüsselten, kommt die Frage, ob die Aufnahme abgebrochen werden soll. Na ja, vielleicht bei der nächsten oder übernächsten Firmwareversion! 4. Ähnlich wie 3. tritt folgendes Problem auch nur bei verschlüsselten, privaten Sendern auf, ist aber noch viel ärgerlicher. Zeichne ich eine verschlüsselte Sendung eines privaten Senders auf, z.B. RTL und schaue dann während der Aufnahme eine x-beliebige Aufzeichnung von der Festplatte, so wird im Hintergrund nicht aufgezeichnet, sondern es bleibt ein Standbild stehen, bis die Wiedergabe der Festplattenaufnahme beendet wurde.. Das war auch das Problem, dass mich am Anfang dieses Threads so wütend gemacht hat... Die ganze Auswirkung erkennt man ja leider erst wenn man sich die Aufzeichnung anschaut und mehrere Minuten bis Stunden nicht aufgezeichnet wurden, da während dessen eine Wiedergabe lief... Bei unverschlüsselten, öffentlich rechtlichen Sendern kann ich beliebig Aufzeichnungen anschauen während eine Aufnahme läuft und die Aufnahme wird perfekt vorgenommen und sich nachher von 00:00:00 bis xx:xx:xx anschauen. Zudem tritt das Problem auch nicht auf, wenn eine Sendung im Timeshiftmodus aufgezeichnet und zeitversetzt angesehen wird. 3. und 4. lässt sich bei mir beliebig nachvollziehen. 5. Abstürze hab ich bisher kaum noch gehabt - die Stresstests hab ich zur Schonung meiner Nerven auch unterlassen *g* Gestern habe ich auf Sky Sport HD mal fast 1 Stunde via permanenten Drücken der Next-Taste übersprungen -ohne Absturz. Der 4. Punkt MUSS auf jeden Fall in Kürze behoben werden, dann wäre ich ein recht zufriedener Nutzer des HD C10! Aber Aufzeichnungen anschauen, ohne eine laufende Aufnahme zu beeinträchtigen/anzuhalten sollte schon funktionieren!! Ansonsten sollte ein Hinweis erscheinen, dass die laufende Aufzeichnung beeinträchtigt ist bzw. die Wiedergabe einer aufgezeichneten Sendung während einer Aufnahme nicht möglich ist... Ich bleibe aber weiterhin sehr Opticumistisch! Die nächsten ernsthaften Firmware-Updates werden bestimmt div. Probleme beheben und, ein bisschen erfindergeist vorausgesetzt, noch das eine oder andere Sonderfeature hervorzaubern - siehe auch Wünsche am Anfang dieses Threads (Einfaches Schneiden von Aufzeichnungen etc.) |
Ferminator
#208 erstellt: 09. Mrz 2010, 00:53 | |||
Ja, das hatte ich vorhin auch. Hab eine Aufzeichnung gesehen und wollte parallel was aufnehmen (ÖR-Programme). Macht er nach wie vor einfach nicht, das ist wirklich noch ein ärgerlicher punkt. So muß man bisher immer 2 min vor Timerbeginn die Wiedergabe beenden und kann dann erst weitersehen wenn die Aufnahme gestartet ist. Die Aufnahme wird dafür aber stets Planmäßig beendet. Da sollte noch unbedingt nachgebessert werden! Und was ich richtig dufte finde ist die größere Schrift im EPG. Viel entspannter jetzt das ganze. @Hans-Peter1989: Alles bleibt dir erhalten bei einem Update - selbst die Timerprogrmmierungen. [Beitrag von Ferminator am 09. Mrz 2010, 01:58 bearbeitet] |
rura
#209 erstellt: 09. Mrz 2010, 10:47 | |||
Nicht vergessen, diesen Punkt dem Service zu melden. Timovw schrieb:
Welche Dose und wie viele sind denn in deiner Wohnung verbaut (Marke/Bezeichnung) und ist es die letzte Dose an der du dran bist? Wie hoch ist denn die Signalstärke, bzw. gibt es Unterschiede in der Anzeige zu einem bisherigen DVB-C Receiver? Könnte auch sein, dass die Anzeige im Opti ziemlich ungenau ist, da hier fast von allen die gleiche Signalstärke angezeigt wird, so immer um die 75%. |
Ferminator
#210 erstellt: 09. Mrz 2010, 19:03 | |||
Wie sieht das bei euch denn jetzt mit der stabilität aus? Bei mir geht alles glatt bisher... [Beitrag von Ferminator am 09. Mrz 2010, 19:03 bearbeitet] |
Timovw
#211 erstellt: 09. Mrz 2010, 20:22 | |||
Bei 4. in #207 war übrigens nicht der Fehler gemeint, dass während des Schauens einer aufgezeichneten Sendung von der Festplatte, eine neu programmierte Timer-Aufnahme nicht startet, sondern das BEI laufender Aufnahme eines verschlüsselten Senders, keine aufgezeichnete Festplattenaufzeichnung angeschaut werden kann. Anschauen kann man diese, im Hintergrund bleibt die Aufzeichnung allerdings solange stehen, bis man wieder in die laufende Aufzeichnung schaltet. Ganz schön kompliziert, versuche es mal einfacher: 1. Nehme RTL (verschlüsselter Sender bei UM) auf -Aufnahme läuft... 2. Starte dann irgendwann mal eine x-beliebige Aufzeichnung von der Platte 3. schaue... 4. schaue weiter.. 5.hab Fertig geschaut... 6. starte jetzt die unter 1. beschriebene Aufnahme... und habe nur solange ein (bewegtes) Bild, bis zu dem Punkt an dem ich 2. gestartet, also die Wiedergabe gestartet habe... Hier sehe ich jetzt im schlimmsten Fall ein Standbild bis zum Ende der Sendung. Wenn 1. ein freies Programm ist, z.B. ZDF oder Arte.. - dann wird im Hintergrund ohne Aussetzer aufgezeichnet. Das und div. andere Probleme hatte ich gestern (wieder) wirklich nett an GLOBO gesendet. |
Patrick.
#212 erstellt: 09. Mrz 2010, 20:28 | |||
Doch doch, alles was du OHNE Samrtcard empfängst ist ANALOG ausser halt die ÖR |
Timovw
#213 erstellt: 09. Mrz 2010, 20:35 | |||
Ich hab nur eine Dose in der Wohnung -vermutlich die erste und die letzte! Marke/Bezeichung: Keine Ahnung - hab noch nicht aufgeschraubt, ist aber schon mind. 10 Jahre unberührt, da ich solange schon in dieser Wohnung wohne. Mein Philips LCD liefert leider keine Informationen über Signalstärke und Qualität - muss später mal den Humax HD 2000 anschließen. Bisher hatte ich noch nie Probleme mit dem Empfang und auch die anderen Receiver haben/hatten keine Probleme. Signalstärke ist bei mir übrigens auch fast überall bei mind. 75%. Hier hapert es an der Signalqualität - bei 370 MHz extrem (Sky Cinema und div. andere Sky Sender). Die Signalqualität schwankt zwischen 45-50%, wobei unter 48% fast pausenlos Aussetzer dabei sind. Bei anderen, funktionierenden Sendern hab ich so um die 55-58%, was prima auszureichen scheint... Wie sieht es denn bei Euch bei der Signalqualität aus? |
Ferminator
#214 erstellt: 09. Mrz 2010, 22:00 | |||
Das stimmt so natürlich überhaupt nicht, was du ja mit:
selbst wiederlegst Und was den Opti angeht, so empfängt der überhaupt nix was Analog ist... @topic: Bei mir ist die SIgnalstärke durchweg bei 70%-80%. Nur kann ich die Privaten Sender nach wie vor nicht sehen weil KDG ein Verein verlauster Affen ist der nix gepeilt bekommt. [Beitrag von Ferminator am 09. Mrz 2010, 22:02 bearbeitet] |
Timovw
#215 erstellt: 09. Mrz 2010, 22:29 | |||
Bei der Signalstärke hat glaube ich so ziemlich jeder zwischen 70-80% und hier liegt, wie schon geschrieben nicht das Problem! Wie steht es denn bei Euch um die SignalQUALITÄT? Einfach mal auf der Fernbedienung die Status-Taste drücken, untere Reihe, zweite Taste von links. Spätestens bei der Version 3.19 gibt es zwei Balkenanzeigen. S: für SignalSTÄRKE ( bei mir überall perfekt bei ca. 75%) Q: für SignalQUALITÄT (liegt bei mir normalerweise bei ca. 55% was absolut ausreicht) Leider stimmt das Q auf Frequenz 370 MHz nicht - hab vorhin noch einige Tests gemacht - Kabel ausgetauscht - anderen Receiver angeschlossen etc. Leider liegt hier die Quali bei 28% - 51%, wobei ab ca. 48% die Bild- und Tonqualität in Ordnung ist. Hab mal ein uraltes schlecht abgeschirmtes Kabel verwendet - kurzzeitig lag die Q bei 50% was genügend war - wenige Sekunden später viel der Wert plötzlich auf 28% ab, wobei mir bzw. dem Sender dann schwarz vor Augen wurde. Ähnliche Schwankungen hatte ich auch bei anderen Kabeln... ALLE meine anderen HD-Kabelreceiver, angefangen von Philips 8654 LCD und Humax HD 2000 haben keinerlei Probleme diese Sender von der 30 MHz Frequenz anzuzeigen, haben aber leider auch keine Anzeige, wie hoch die Signalqualität ist - zeigen aber alles ohne Anzeigeprobleme an. Also schließe ich definitiv lokale Probleme mit dem Kabelanschluss aus. Hier muss sicherlich Opticum nachbessern, da es bei allen anderen Receivern funktioniert. Ein sicheres Zeichen für irgendeine interne Fehlfunktion sind zudem die Einbrüche auf temporär 28% - da zeigt das Teil ohne eingestecktes Kabel meist noch höhere Werte an - wie auch immer *g* Na ja, warten wir mal ab. Bin aber wie anfangs geschrieben interessiert daran, welche SignalQUALITÄT z.B. Sky Cinema bei Euch bringt (ein Abo muss hierzu nicht vorhanden sein - einfach auf den Sender schalten (bei mir 301) und dann die Status Taste drücken. Beim mir auf 370MHz -ca. 45% Auf anderen Frequenzen - ca. 55-58% |
Timovw
#216 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:07 | |||
Hab jetzt beim Humax HD 2000 unter Menü - Installation- manuelle Suche auch eine Signalstärke und Signalqualitätsanzeige gefunden. Alle Sender, auch die auf der Frequenz 370 MHz haben ca. eine Signalstärke von 72% und eine Signalqualität von 100%. Na ja, die Anzeige der Stärke und Qualität ist scheinbar keine feste Größe, also vom Hersteller vermutlich frei definierbar - aber 100% bei Humax, ohne Probleme bei Bild und Ton, was beim Opticum zwischen 28% (schwarz) und ca. 50% (mit Bildaussetzern) schwankt, kann ja nur ein Hard- oder Software-/Firmwareproblem sein und kein Problem mit Hausverkabelung etc. Irgendwie beruhigend, auch wenn ärgerlich, da noch nicht behobenes Receiverproblem (Aufnahmen von Sky Cinema bleiben mir somit vorerst vorenthalten...) |
Ferminator
#217 erstellt: 10. Mrz 2010, 01:12 | |||
Auf 370MHz ist bei mir auch nur um die 40%. Hab aber kein Sky, von daher kann ich nix weiteres dazu sagen. |
whoelse
#218 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:25 | |||
Hi an alle, ich interessiere mich sehr für den Opticum HD C10, aber die Meinungen gehen sehr weit auseinander. Nachdem ich den Thread mal nur überflogen habe ist mir aufgefallen, dass das Feedback hier relativ positiv ausfällt. Nur leider ist mir irgendwo der Überblick verloren gegangen, was jetzt noch immer ein Problem ist und was mit dem Firmwareupdate verbessert oder verschlechtert wurde. Kann mir jemand sagen, was für Problemchen ein aktuelles Gerät besitzt? Am hohen Standbyverbrauch wird sich nichts geändert haben, aber wie sieht es mit Abstürzen, Problemen bei der Aufzeichnung, usw. aus? Kann jemand das Gerät z.B. mit dem Arion AC-2710 vergleichen? Schöne Grüße whoelse |
pagix
#219 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:34 | |||
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich machs mal einfacher: siehts so aus? |
Ferminator
#220 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:17 | |||
Ja, so siehts aus... Wegen Aufzeichnungsprobleme: Im 4. letzten Post von Timovw steht ein bischen was (in bezug auf Smartcard & Aufnahme). Und ansonsten ist es halt noch so das er Timerprogrammierungen nicht aufzeichnet wenn man eine HDD Aufnahme anschaut. Rein spürbar hat sich durch das Update nur das EPG geändert (jetzt ist alles schön größ und besser zu erkennen). Abstürze hatte ich vorher ja schon so gut wie nie, und seit die neue 3.19 da ist hatte ich keinerlei Stabilitätsprobleme. Ich bin soweit zuversichtlich, das mit den nächsten 1,2,3 Updates alles optimal läuft. |
pagix
#221 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:32 | |||
Danke |
rura
#222 erstellt: 10. Mrz 2010, 23:43 | |||
Ja, kann ich. Schicke mir den Arion vorbei, dann vergleiche ich ihn mit dem Opti |
Boellling
#223 erstellt: 11. Mrz 2010, 00:01 | |||
Sieht man bei euch die Signalsärke- und Signalqualitätsanzeige bei normalem drücken der "i" Taste, wie in der auf der Opticum Homepage angeboteten Deutschen Bediehnungsanleitung auf Seite 21? Bie mir sieht man dasselbe wie im Beitrag von Pagix (#219) (auch nach Installation der neuen Firmware). Die Qualitätsanzeige erscheint nur bei Drücken der "Status"-Taste. Kann man das irgendwo umstellen? Weiterhin habe ich bisher noch nicht geschafft, einen Radiosender zu hören! Bei drücken der TV/Radiotaste passiert nichts. Oder muss ich zuvor einen externen Verstärker anschließen? Müsste doch auch über TV gehen, oder? Zudem würde mich interessieren, ob man über den 12V Anschluss für externe Geräte hinten am Gerät auch seine externe Festplatte anschließen kann. Bisher hat meine ein extra Netzteil. Daher muss ich sie per Hand starten, bevor ich aufnehmen kann. Ideal wäre ja ein Starten der Festplatte bei drücken auf "Rec" oder auf "Filelist". Reichen da die max. 50mA aus, die bei dem Receiver angegeben sind (Verbatim Festplatte 47512 1TB mit Fat32 Formatierung ) |
Timovw
#224 erstellt: 11. Mrz 2010, 00:32 | |||
[quote="Boellling"]Sieht man bei euch die Signalsärke- und Signalqualitätsanzeige bei normalem drücken der "i" Taste, wie in der auf der Opticum Homepage angeboteten Deutschen Bediehnungsanleitung auf Seite 21? Bie mir sieht man dasselbe wie im Beitrag von Pagix (#219) (auch nach Installation der neuen Firmware). Die Qualitätsanzeige erscheint nur bei Drücken der "Status"-Taste. Kann man das irgendwo umstellen? [/quote] Firmware 3.19 Bei drücken der "i" Taste erscheint entweder Signal OK (grün hinterlegt) oder ein X - Rot hinterlegt. Aber WO ist das Problem - selbst diese Anzeige bräuchte ich nicht. Wenn ich ein bewegtes Bild sehe wäre es grün - wenn ich nur schwarz sehe - rot! Und wenn ich genauere Angaben haben möchte drücke ich einfach die Status Taste! Und wenn das Teil irgendwann OPTI(cum)al läuft, dann ist mir völlig wurscht, wie gut die Signalstärke und Qualität ist - "eigentlich" möchte ich ja eh EINFACH nur fernsehen und ein Bild des aufgerufenen Senders haben....!!! [quote="Boellling"] Weiterhin habe ich bisher noch nicht geschafft, einen Radiosender zu hören! Bei drücken der TV/Radiotaste passiert nichts. Oder muss ich zuvor einen externen Verstärker anschließen? Müsste doch auch über TV gehen, oder? [/quote] Da hilft es evtl. noch mal auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und die Suche neu zu starten - siehe auch meine Tipps ein paar Antworten zuvor... Zwischenzeitlich hatte ich unerklärlicherweise auch mal keine Radiosender - nach dem neuesten Suchlauf sind aber wieder alle vorhanden.. [quote="Boellling"] Zudem würde mich interessieren, ob man über den 12V Anschluss für externe Geräte hinten am Gerät auch seine externe Festplatte anschließen kann. Bisher hat meine ein extra Netzteil. Daher muss ich sie per Hand starten, bevor ich aufnehmen kann. Ideal wäre ja ein Starten der Festplatte bei drücken auf "Rec" oder auf "Filelist". Reichen da die max. 50mA aus, die bei dem Receiver angegeben sind (Verbatim Festplatte 47512 1TB mit Fat32 Formatierung )[/quote] Keine Ahnung - aber normalerweise sollte eine 2,5 Zoll USB-Platte ohne Netzteil ausreichend über USB versorgt werden. Hatte zunächst so eine Platte am Opti betrieben! Da ich zunächst dachte, dass die Probleme mit der Platte zusammen hängen könnten, hab ich eine 3,5 Zoll inkl. Netzteil angeschlossen - hat aber nix geändert. Die 3,5 Zoll Platten inkl. Netzteil haben normalerweise eine Art Standby-Modus integriert, d.h. wenn der Receiver ausgeschaltet ist, dann "schlafen" die 3,5 Zoll Platten und verbrauchen nur ca. 1KWh Strom.... - laufen also nicht permanent, wie auch zuvor mal von mir befürchtet. [/quote] |
Rotti1975
#225 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:02 | |||
mal ne schnelle Frage. Geht der C10 mit Kabel Deutschland? Falls ja, was brauche ich alles, um digital/HD zu fernsehen? |
thechosen2k
#226 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:10 | |||
So, muss mich mal auch zu Wort melden hier. Hab jetzt auch den C10, bin auch recht zufrieden damit, keine Freezes bisher. Hab gestern auf die neueste FW geupdatet, alles Prima. Leider habe ich auch das Problem dass ich aufgenommene Sendungen sehen will während eine Aufnahme läuft. Hoffentlich kriegt Globo das noch hin, ich habe mich zumindest schon mal per Mail bei denen gemeldet, mal sehen ob wer antwortet. -so long |
Ferminator
#227 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:29 | |||
HD geht damit nur über die OR Programme (stichwort HD+ verschlüsselung der ÖR), wie bei so ziemlich jedem anderen Receiver auch. Für Kabel Digital geht das Teil, kein Problem. Dazu mußt du dir hier eine Seriennummer generieren lassen für eine Nokia dBox2: http://nimmawiedanummakumma.freehostia.com/ Diese Nummer gibst du dann bei KDG an, damit ist sichergestellt das du eine D02 Smartcard bekommst die mithilfe eines ACL Mudules im Opti die ÖR Sender entschlüsselt. Ein ACL Mudul kostet nochmal 50-60€. Und dann läuft das... [Beitrag von Ferminator am 11. Mrz 2010, 16:30 bearbeitet] |
dsporer
#228 erstellt: 11. Mrz 2010, 23:39 | |||
Das mit der dBox2 Seriennummer ist nur ein Gerücht- habs genauso versucht und trotzdem nur eine D09 bekommen Für die und mein Alphacrypt light war dann die Firmware 1.16 fällig, die ich mit einem älteren Notebook draufflashen konnte- auf ein neuwertiges Modul der Version 1.19, die es zum Glück noch zu kaufen gibt (ab inzwischen aktueller 1.20 soll das Downgrade ja nicht mehr gehen). Mein Kabel Digital Home Abo ist nun grösstenteils zu sehen, was zum nächsten Problem führt: der nicht ausreichenden Signalqualität bei mir auf dem Kabel, zumindest für einzelne Frequenzen. So herrscht bei RTL & Co. weiter gähnende Leere. Bei einem Freund mit Sky-Abo konnte ich zudem ruckelnde Bilder feststellen- mit gleichem Hintergrund. Mein alter KD-Mietreceiver (Thomson) hat da noch keine Probleme- sprich der Opticum ist am Antenneneingang nicht sonderlich empfindlich. Immerhin leitet er das HF Signal halbwegs ungeschwächt weiter, erwähnter Thomson kommt auch damit noch klar. ABER NUR MIT SPANNUNGSVERSORGUNG AM OPTICUM. Das wäre zu ertragen wenn das Teil nicht so unverschämt Strom fressen würde und zwar auch und gerade im Standby. In der Folge wird es im Gerät reichlich warm dass mir nicht nur Angst und Bange ums Gerät selbst ist sondern auch um mein Alphacrypt,welches bedenklich heiss wird. Vor allem weil ich schon ein solches Modul mit Hitzeschaden in der Hand hatte das nur noch kalt funktionierte. Als Problem erwähnenswert wäre darüber hinaus die immer noch nicht 100%ige Absturzsicherheit (insbesondere bei Zugriffen auf (bestimmte?) externe USB-Datenträger. Die ständigen Updates (sehr komfortabel durchführbar) lassen aber hoffen daß dieses Gerät ein paar der erwähnten Schwachstellen noch los wird. Denn eigentlich erhält man mit dem Opticum einen sehr günstigen Receiver mit schon relativ ausgereifter Bedienung (Versionsstand 1.19),schnellem Sendersuchlauf (manuell möglich siehe Tipp weiter oben in einem anderem Beitrag), schneller Umschaltung zwischen den Sendern, diese dann mit einem sehr guten (HD-)Bild und bequemer Aufnahme- und Weiterverarbeitungsmöglichkeit am PC. Das Ganze ansprechend verpackt (auch wenn die LED-Anzeige wirklich sehr spartanisch ist). [Beitrag von dsporer am 12. Mrz 2010, 00:23 bearbeitet] |
rura
#229 erstellt: 12. Mrz 2010, 01:07 | |||
Da hast du bestimmt etwas durcheinander gebracht. Die ÖR Programme sind immer frei zu empfangen, auch in HD. Dafür braucht man weder ein Abo, noch irgendwas, es reicht der Opti. Die ÖR in HD Qualität bekommt man bei KD aber auch nur in ausgebauten Kabelnetzen. Willst man die privaten Sender in digitaler Qualität, so benötigst man dafür ein Abo, denn diese privaten Sender sind verschlüsselt. Diese privaten Sender werden aber (noch) nicht in HD eingespeist. Wie, wann, mit was und für wieviel zusätzliche Euros wird noch von KD bekannt gegeben. Aber das ist ein anderes Thema und wird dann woanders besprochen. |
rura
#230 erstellt: 12. Mrz 2010, 01:21 | |||
Dann hast du etwas falsch gemacht. Das wird täglich erfolgreich gemacht und so eine Seriennummer auch von KD akzeptiert. Denn eine D-Box2 ist zertifiziert und somit gibt KD auch die D02 Karten dafür. Aber es ist doch auch egal, denn mit der richtigen Firmware für eine D09 gibt es auch keine Probleme beim Empfang und auch das Modul bleibt ein Light Modul.
Es gibt natürlich Unterschiede in der Empfindlichkeit der Tuner bei verschiedenen Geräten. Deshalb empfehle ich immer einmal die Anschlussdosen zu öffnen und Marke/Bezeichnung zu kontrollieren. Denn viele alte Dosen können S2/3 nicht übertragen, oder die alten Hausanschlussverstärker gehen nicht bis 862MHz. Auch Antennenkabel die auf den Müll gehören, sowie die sehr verbreiteten Y-Splitter zur Aufteilung auf 2 Geräte sind häufig im Einsatz und Grund für zu wenig Signalstärke. |
dsporer
#231 erstellt: 12. Mrz 2010, 01:42 | |||
Was sollte man bei der Benutzung des erwähnten Seriennummern-Generators falsch machen? Bezgl. der Verbesserung der Zuleitung hat man (zum Glück) meistens noch Spielraum. Wollte nur zum Ausdruck bringen das der Opticum eine bessere Signalqualität erwartet. |
rura
#232 erstellt: 12. Mrz 2010, 01:53 | |||
Alle, die ich hier kenne und die sich eine Seriennummer haben generieren lassen, haben eine D02 Karte bekommen. Warum du keine bekommen hast, kann ich nicht beantworten. |
Ferminator
#233 erstellt: 12. Mrz 2010, 11:25 | |||
Richtig! Ich meinte nicht: HD geht damit nur über die OR Programme (stichwort HD+ verschlüsselung der ÖR), wie bei so ziemlich jedem anderen Receiver auch sondern: HD geht damit nur über die OR Programme (stichwort CI+ verschlüsselung der Privaten), wie bei so ziemlich jedem anderen Receiver auch. Wobei es ja demnächst irgend so ein CI+ erweiterungsmodul geben soll, welches einige bereits bestehende Receiver CI+ tauglich machen soll. Ich hab übrigens auch eine D02 Karte damit bekommen - nur funzt die leider nicht, läßt sich nicht freischalten weil die bei KDG selbst nicht registriert ist - ja, KDG schickt mir nach 1 Monat quälerei mit dem teuren Support eine Smartcard zu falschen Vertragskonditionen, die noch nicht einmal funktionsfähig ist! 10€ Telefonkosten und nix als Ärger... Von daher versuche ich mir jetzt ne SAT Schüssel auf den Balkon zu stellen, was bei mir schwierig wird. Aber egal - KDG ist für mich jedenfalls gestorben! |
rura
#234 erstellt: 12. Mrz 2010, 11:36 | |||
Mit den Bergriffen HD+ und CI+ wird auch vieles durcheinander gebraucht. einmal in Kurzform: HD+ ist ein Plattform des Satellitenbetreibers SES Astra. Es ist kein neuer Fernsehstandard, sondern nur eine Vermarktung verschiedener HD-Kanäle , verschiedener Sender über Astra, die kostenpflichtig ist. Um HD+ zu empfangen, ist entweder ein neuer Receiver der HD+ zertifiziert ist oder, wenn machbar, ein Update des Receiverherstellers nötig. Also nichts für Kabelkunden. CI+ ist eine Neuentwicklung des Common Interfaces, das von Chiphersteller Neotion und den vier Fernsehgeräte-Hersteller Panasonic, Philips, Samsung und Sony spezifiziert wurde. Es ist kein direkter Nachfolger des CI-Systems des DVB-Konsortium. Der Sender kann bestimmen, ob eine Aufnahme immer wieder abgespielt werden darf oder ob sie sich nur zeitlich begrenzt (zwischen sechs Stunden und 61 Tagen) nach ihrem Abschluss ansehen lässt. Der Sender kann bestimmen, wie die Time-Shift-Funktion genutzt werden darf, zum Beispiel nur bis 90 Minuten nach Sendungsende. Es ist möglich, Aufnahmen unter Einsatz des individuellen Keys des Receivers verschlüsselt abzulegen, um deren Weiterverbreitung einzuschränken oder ganz zu verhindern. Der Jugendschutz lässt sich auch bei volljährigen Zuschauern nicht deaktivieren, da eine PIN-Abfrage strikt eingehalten wird. |
Rotti1975
#235 erstellt: 12. Mrz 2010, 12:29 | |||
danke also hab ich das richtig verstanden. Ich kaufe den Receiver, lasse mir ne Seriennummer anzeigen, rufe(maile)? zu Kabel Deutschland und lasse mir ne Karte zusenden. Ist es schon mal passiert, dass sie eine Karte verweigern, weil die Nummer schon mal angegeben wurde? Was zahle ich da im Monat. Oder soll ich lieber ne Alphacrypt light kaufen? Stichwort Hd+ Kann das der Opticum, wenn es dieses jahr passieren sollte, dass KD mit Pro7 etc. HD sendet? |
rura
#236 erstellt: 12. Mrz 2010, 14:14 | |||
Nein, HD+ kann kein Kabelreceiver. Drüber solltest du dich im Netz genauer informieren, dass ist ein anderes Thema und gehört nicht in diesen Thread. Lasse dir eine Seriennummer generieren, rufe bei KD an, sage, dass du noch deine alte Dbox 2 weiter nutzen möchtest, gebe die Seriennummer, die du erhalten hast an und bestelle damit dein ausgewähltes Abo. Dann bekommst du eine D02 Karte und kaufst du dir dann ein AC - Light Modul, am Besten mit der Firmware 1.19/3.19, fertig. |
Ferminator
#237 erstellt: 12. Mrz 2010, 19:25 | |||
Kostenpunkt: Wenn du schon Kabel Analog hast (z.B. meist in Mietwohnung über die Nebenkosten), dann kostet es 2,90 im Monat, wenn du kein Kabel hast alles zusammen 16,90. http://www.kabeldeut...nschluss-nutzer.html Kannste am besten Online machen, die Kundenhotline bei KDG ist Zeit und Geldverschwendung. |
Timovw
#238 erstellt: 12. Mrz 2010, 22:04 | |||
Sorry, aber hier geht's tatsächlich um Erfahrungen mit dem Opticum HD C10 Receiver und nicht um abslolut allgemeine Fragen zum Kabelempfang bei Kabel Deutschland. Zu diesem Thema gibt's sicherlich schon ne Menge Threads und sollte dort diskutiert werden. So, jetzt aber wieder zum Opti und meinen Problemen mit dem Empfang von Sky Cinema auf der Frequenz 370 MHz! Hab heute meine uralte Durchleitungsdose (Kathrein ESD 41) durch eine neue, aktuelle ersetzt (GEDU 15 von Hirschmann). Leider ohne Erfolg - an der Dose lag es also nicht... Aber, die Ursache scheint gefunden: Es scheint am HDMI-Kabel gelegen zu haben. Nach dem die neue Dose keine Besserung brachte, hab ich mal die Verkabelung hinter meinem TV-Tisch betrachtet und angefangen zu sortieren und vor allen Dingen Geräte und Kabel zu entsorgen. "Komisch" war, dass das Bild zeitweise ganz gut war (Signalqualität bei ca. 50%) und nach verschieben des TV-Racks und wackeln an den Kabeln plötzlich schwarz war und Signalstärke bei unter 30% (Bild vom Opti - Menü - Status etc. wurde weiterhin ohne Probleme übertragen). Hab dann mal sämtliche Kabel neu sortiert und den Opti an eine andere Steckdose angeschlossen, was allerdings keine so richtige Besserung brachte. Als ich dann am HDMI Kabel des Optis gewackelt hab, sank die Signalqualität plötzlich ab (auf ca. 28%, wobei das Bild vom Opti (Menü etc.) weiterhin gezeigt wurde), und dadurch die Ursache (scheinbar und hoffentlich) ist gefunden. Hab das HDMI-Kabel gegen ein anderes getauscht und siehe da - die Signalqualität bleibt zwischen 49 und 52% und es wird permanent ein Bild von z.B. Sky Cinema angezeigt. Ich frage mich allerdings, warum beeinflusst das vermutlich defekte HDMI-Kabel die Signalqualität und stört dabei nicht komplett die Übertragung des Bildes zum TV???? Andere Sender wurden ja angezeigt und auch das Statusmenü oder z.B. die Anzeige "Kein Signal" wurden ja perfekt übertragen. Zudem sind/waren nur 2-3 Frequenzen betroffen (113 Mhz, 370 Mhz und ?) ! Vermute mal, dass der Opti sehr empfindlich auf Störstrahlung reagiert. Weitere Tests, ob andere Geräte mit dem vermeintlich defekten HDMI-Kabel funktionieren oder evtl. auch nur ein 2. HD-Receiver (Humax HD 2000) nicht geduldet wurde, hab ich noch nicht durch geführt - werde ich aber bei Gelegenheit mal machen. Echt zeitaufwendig diese Betatests des Opti - aber ist ja auch ne Art Hobby ;-) Ob das HDMI Kabel nun defekt, oder nicht Opti-Kompatibel ist oder der Opti einfach zu empfindlich auf irgendwelche Elektro-magnetische Störungen reagiert, oder sonstwas - keine Ahnung. Vielleicht war es bei mir ja auch nur eine absolute Ausnahme und ein Einzelfall! Aber falls mal jemand ähnliche Probleme haben sollte, schlechte Signalquali auf einigen Kanälen, so könnte meine Abhandlung hier eventuell helfen... Na ja, bin mal gespannt, wie sich die weiteren offenen Probleme hier entwickeln :-) |
Pfaelzer
#239 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:03 | |||
Müssen nach einem Firmwareupdate die Senderliste wieder neu sortiert werden? |
Olorinx
#240 erstellt: 13. Mrz 2010, 14:05 | |||
..... nicht, wenn Du sie vorher (siehe im Menü) gespeichert hast |
agfa7t7n
#241 erstellt: 13. Mrz 2010, 22:57 | |||
Hallo, habe alles mitgelesen und bin nun sehr neugierig auf diesen Opti geworden. Wollte mir heute einen bestellen, aber leider ist er bei den Händlern im Internet und eBay zur Zeit nicht lieferbar. Wo habt Ihr Euern Opti gekauft? Kennt einer einen Händler, der schnell liefern kann??? |
sukie
#242 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:03 | |||
agfa7t7n
#243 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:22 | |||
Das ging ja schnell, Danke. Aber leider auch nicht sofort lieferbar, nur unter vorbehalt. alle anderen ja, leiderleider [Beitrag von agfa7t7n am 13. Mrz 2010, 23:25 bearbeitet] |
Timovw
#244 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:59 | |||
Scheint ja echt momentan nicht so einfach zu sein an den Opti zu bekommen. Liegt hoffentlich hauptsächlich an unseren ausführlichen Informationen hier im Forum und an der Hoffnung, in Kürze , 1,2,3 Firmwareupdates weiter, einen sehr günstigen, PVR-fähigen Kabelreceiver besitzen zu dürfen. Ich bin sehr froh das Teil zu besitzen, wobei noch einige absolut notwendige Updates unabdingbar sind (siehe vorherige Beiträge). Eine andere Ursache für die derzeit schlechte Verfügbarkeit des Opticum HD C10 könnte natürlich auch ein Art Rückrufaktion des Herstellers bzw. nicht Auslieferung von weiteren/neuen Geräten auf Grund von hardwarebedingten Problemen sein. Man bedenke alleine nur den Stromverbrauch im Standby, der mit < 1 Watt beworben wird/wurde, aber definitv bei mind. 11 Watt liegt. Externe Netzteile sind zudem für so eine Art Gerät ja auch nicht unbedingt zeitgemäß! Sofern über die Aktualisierung der Firmware die gröbsten Probleme in den Griff zu bekommen sind, so kann ich mich über die 10 Watt Mehrverbrauch/Standby hinwegtrösten. Viel Spaß mit dem Opti und ich bin mal gespannt wann die neue Firmwareversion herauskommt und welche Fehler dadurch behoben werden... |
thechosen2k
#245 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:34 | |||
So leute, hab gerade (Sonntag 18:30Uhr) ne Rückmeldung bezüglich meiner Fragen von Globo bekommen. Leider ist das das K.O. Kriterium für mich für den Receiver, aber lest erstmal selbst. Hier erst meine Email: ---- Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe seit ein paar Tagen den Opticum HD C10 im Betrieb. - Leider habe ich das Problem dass eine programmierte Aufnahme stoppt wenn ich eine andere aufgenommene Sendung währenddessen ansehe. - Weiterhin habe ich ein Problem mit dem Aufnahmevorlauf. Wenn ich zwei hintereinanderfolgene Sendungen vom gleichen aufnehmen möchte geht das nicht weil sich die Zeiten überschneiden. -Nach der Sendersuche habe ich auch nicht die Möglichkeit die Sendernummern zu ändern. Vielleicht können Sie mir ein paar Zeilen zu den Problemen senden. Hier noch eine Anregung: In der Senderauswahl (Beim Druck auf OK) könnte man aus dem EPG heraus anzeigen lassen welche Sendung auf dem Kanal läuft, dann würde die Senderwahl leichter fallen. Vielen Dank für die Mühe! Mit freundlichen Grüßen ---- So, nun die Antwort: Hallo, zu Ihrem ersten Problem mit der programmierten Aufnahme und dem gleichzeitigen Abspielen einer archivierten Aufnahme. Da hier ein doppelter Zugriff auf das Speichermedium erfolgen würde, kann diese Befehlsreihe vom Receiver nicht ausgeführt werden. Das ist leider technisch nicht möglich. Zum zweiten Problem mit der Programmierung zweier aufeinander folgenden Sendungen. Hier muss tatsächlich eine Pause von mindestens einer Minute vorliegen, wobei auch hier wieder zwei gleichzeitige Befehle das Problem darstellen. Beispiel: die erste Aufnahme ist von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr, so kann die nächste Aufnahme nicht um 22.00 Uhr starten, da diese Uhrzeit schon von der ersten Aufnahmeprogrammierung reserviert ist. Hier kann man leider keine technische Abhilfe schaffen. Das Ändern der Sendernummern ist in der momentanen Softwareversion leider nicht möglich, jedoch ist dieses Problem schon an die Technik weitergegeben. Zu Ihrer Anregung noch: Informationen zu den laufenden Sendungen bekommen Sie mit der Info-Taste. Um die EPG-Daten in der Senderliste zu integrieren müsste doch erheblicher Programmieraufwand betrieben werden, welcher doch sehr hohe Kosten verursachen würde. Und dadurch würde der Receiverpreis steigen, was weder wir noch die Endkunden wollen. Ich hoffe, das ich helfen konnte und verbleibe mit freundlichen Grüßen Ihr Opticum-Service-Team ---- Leider leider werde ich nun den Opti zurücksenden, da das für mich nicht praktikabel ist. Ich möchte sehr wohl aufnehmen und eine archivierte Aufnahme gleichzeitig schauen können. Ich dachte echt ich würde das Gerät für mich gefunden haben, aber jetzt bin ich echt enttäuscht. Gibt es noch alternativen zum Opticum? -so long |
Ferminator
#246 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:43 | |||
Ganz nu am Markt ist auch der Arion 2710, aber der hat auch einige Macken.
Aber das betrifft ja denke ich nur Private Sender - wenn ich ÖR Programme schaue wird da nix abgebrochen wenn ich eine Aufnahme schaue. Lediglich starten tut die Timeraufnahme nicht während man Aufzeichnungen sieht. Der Punkt stört mich auch, aber ich kann damit leben. Punkt zwei ist finde ich kein Problem (das kann mein Pana DMR-EH 575 auch nicht), und Punkt 3 hat sich seit Firmware 3.19 erledigt... |
thechosen2k
#247 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:46 | |||
Schade eigentlich, ich könnte auch mit den Aufnahmen und ner Pause dazwischen leben, aber nicht mit dem Punkt 1, deswegen geht er morgen wohl zurück. Schade, mir hat das Teil ansonsten echt gefallen! -so long |
Timovw
#248 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:27 | |||
Hi, diese Aussage des Opti-Mitarbeiters, dass die Aufzeichnung einer Sendung, während der Wiedergabe einer archivierten Aufnahme von der Festplatte nicht funktionieren soll, ist absoluter Blödsinn! 1. basiert Timeshift auf dem Prinzip und das funktioniert beim HD C10 ohne Probleme 2. Das ganze funktioniert auch dann, wenn ein öffentlich-rechtlicher, also unverschlüsselter Sender aufgezeichnet wird. Schaue ich mir währenddessen eine Aufzeichnung an, so wird trotzdem im Hintergrund aufgezeichnet. Vermutlich beantwortet die polnische Putzfrau hier Kundenanfragen - echt absolut unglaublich... Für mich wäre das ein K.O.-Kriterium falls es wirklich nicht funktionieren sollte, wobei es ja beim Timeshift und bei ÖR-Sendern funktioniert... Also bleiben wir weiter Opti(cum)istisch |
thechosen2k
#249 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:48 | |||
Naja ich weiss ja nicht, am Mittwoch wollte ich fürs Weibchen Desperate Housewives und danach Vampire Diaries auf Pro7 aufnehmen da sie erst nach 20:15 zu Hause war. Sie kam um 20:45 Uhr, in den Ordner rein, Desperate gestartet. Das leif dann ca. ne halbe Stunde, solange die Aufnahme halt single lief. Hm Dumm gelaufen und ich hab übelst den Stress weil sie net weiss wies weitergeht... Opti stresst somit nicht nur mich sondern auch meine Beziehung |
Ferminator
#250 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:54 | |||
LOL Nochnmal wegen dem Stromverbrauch: Laut EU Verordnung darf solch ein Gerät seit dem 1.1.2010 eigentlich nur 1 oder maximal 2 Watt im Standby ziehen, ansonsten dürften Geräte die mehr Verbrauchen kein CE Logo tragen. Also: Entweder hat Globo das Logo unberechtigter weise auf´s Gerät gepappt oder das Gerät wurde bereits 2009 offiziell eingeführt. Externes Netzteil hin oder her! Aber soweit ich weiß gibt es den erst seit 2010, und deshalb dürfte es den HD C10 so rein von der theorie garnicht geben wie er ist. @thechoosen2k: Dann soll Frauchen dir eben 250€ dazuschmeßen und dann kauft ihr euch stattdessen einen Digicorder, und dann nochmal 60€ für ein zweites CI Modul und nochmal 20€ für ne 2te Smartcard... dann habt ihr das Problem definitiv nicht mehr. Wer viel will, muß viel zahlen. [Beitrag von Ferminator am 14. Mrz 2010, 22:00 bearbeitet] |
thechosen2k
#251 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:06 | |||
Willst net du mein frauchen nach Geld fragen? Ich weiss wie sie da reagiert |
Erfahrungsthread Opticum HD X402p Baerenbauch am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 7 Beiträge |
Opticum 9600 2CI2CX Erfahrungsthread Die_Antwort_ist_42 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
HDTV Kabelreceiver Lennart-the-Champ am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 14 Beiträge |
Opticum 9500 HD E-Plus PVR Ready - Erfahrungsthread Bluestown am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 132 Beiträge |
Toshiba HD S1 HDTV-Receiver Erfahrungsthread pindakaas am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
TelSky S 300 HD - Erfahrungsthread krid.of-k am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 12 Beiträge |
Opticum HD X100 zakazak am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
Opticum 9600TS HD xjrmeister am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 11 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903 Tussy am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 1002 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.223
