HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » SD-Programme stürzen bei YUV bzw. HDMI-Anschluss n... | |
SD-Programme stürzen bei YUV bzw. HDMI-Anschluss nach dem .21 Update ab!+A -A |
frosch22
13:38
erstellt: 24. Jul 2006, |
Hallo, Wenn man nach dem neuesten .21er über die TV-Eingänge Komp (YUV-Verkabelung) und HDMI (Original-HDMI-Kabel vn Humax) SD-Sender anschaut, stürzen diese nach einiger Zeit ab (mal nach ein paar Minuten, mal nach 10, 15 ... Minuten usw.). Es sind dann über das gesamte Bild graue bis grüne Querstreifen zu sehen, die das Bild überlagern. Im Hintergrund ist ein eingefrorenes Bild zu erkennen. Das Problem läßt sich nur lösen, wenn man die Kiste dann komplett vom Strom trennt. ![]() Wer hat ähnliche Probleme nach dem 21er Update, damit man sie gesammelt den Humax-"Programmierern" zukommen lassen kann? [Beitrag von frosch22 am 24. Jul 2006, 13:41 bearbeitet] |
macwendt
13:50
Besteht das Problem bei jeder eingestellten Auflösung? |
frosch22
14:12
Also ich habe es mit 720p bemrkt. Heute werde ich mit 1080i und 576p probieren. Gut 720p daher, weil ich die ganze Zeit, auch vor dem update, mit dieser Auflösung alles geschaut habe.Aber vor dem Update, somit mit .16er, hat alles ohne Probleme funktioniert. Ich könnte ja nun nach dem neuen Update die SD-Programme einfach mit Scart anschauen, aber das kann doch nicht sein oder? Darüber hinaus ist das Bild über mein gutes YUV-Kabel einfach um Längen besser. Ich will, außer PremiereHD-Film, alles über YUV-Verkabelung wg. der absolut besseren Qualität anschauen. [Beitrag von frosch22 am 24. Jul 2006, 14:23 bearbeitet] |
cyberchris
05:24
erstellt: 25. Jul 2006, |
Ich habe die selben Probleme, trotz hochwertiger Verkabelung. Verschiedene Auflösungen habe ich noch nicht getestet. Hoffentlich kriegen die bei Humax das bald in den Griff. |
John-Boy
08:27
Einen Totalausfall hatte ich kurz nach dem .21er Update auch. Erst "hing" der Receiver beim Umschalten fest und nach Abschalten am Geräteschalter fuhr der Loader nur noch bis zur L99 hoch. Erst eine Trennung vom Netz + Antenne brachte Abhilfe. Gruß John-Boy |
frosch22
08:43
Also, Gestern - Testtag Nr. 3 -, nachdem ich mein übliches "Sicherheitsprozedere" (Startkanal Premiere Start ca. 5 Minuten, wg. Kartenprüfung von Premiere!?)gefahren habe, habe ich den ganzen Abend über mit der Auflösung 1080i probiert. Und siehe da, keine Abstürze über Stunden. Nur am Schluß, als ich nochmal die 720p und kurz die 576p angewählt habe, hat sich die Kiste dann wieder aufgehängt. Somit ist zu vermuten, dass die 720p, die ich ja vor dem Update permanent gefahren habe, z. Z. die Abstürze verursacht (Vermutung!). Auch war merkwürdig, dass ich nach dem Prozedere der Trennung vom Strom nach dem Absturz, dann versehentlich direkt mit ZDF neu gestartet habe - ebenfalls Absturz nach nur wenigen Minuten (wahrscheinlich hat die Kartenprüfungsscheiße von Premiere den Absturz verursacht!?). Ich glaube somit, dass man z. Z. wg. der geschliderten Absturzprobleme um sicher zu gehen unbedingt mit "Startkanal Premiere Start" (über Menü einstellen) die Kiste hochfahren sollte, dann ein paar Minuten warten, dann erst umschalten. Werde heute nach diesem Prozedere nochmal verfahren und morgen berichten, ob ich dann den ganzen Abend über ohne Absturz geschafft habe (Auflösung 1080i). ![]() |
frosch22
23:31
erstellt: 26. Jul 2006, |
Gestern und heute - wg. des brutal guten Wetters - habe ich auf die Tests verzichtet und lieber ein gutes Essen und guten Wein zu mir genommen. Bin gespannt, ob ich morgen die Lust verspüre und die Glotze anschalte. Die Superprogrammierer von Humax haben mir immer noch nicht auf mein Mail geantwortet - die Drähte laufen anscheinend heiß. ![]() |
Rantanplan_1
13:13
erstellt: 28. Jul 2006, |
Hallo Habe eine Toshiba 32WL48P mit einer HDMI Schnittstelle und diese mit dem Humax verbunden. Ich habe folgendes Phänomen: nach ca 5 Minuten schauen, egal welcher Kanal, sehe ich einen grauen Schirm, ca. 1 sekunden, der Ton ist weiterhin O.K. Dann kommt das bild wieder, zuerst siehts du es mit schwarzen Balken, links rechts oder oben unten bis wieder automatisch auf "Vollbild" gesoomt wird. Dieses Phänomen wiederholt sich andauernd. Ich habe schon beim Humax von Auto, auf pan & Scan und umgekehrt umgeschalten, Die Auflösungen, 5xx, 7xx, 10xx durch. Am Fernseher Auto-Format aus, an HDMI-Stecker gezogen etc. Keine Ahnung es widerholt sich das Phänomen immer wieder im gleichen muster. Leider habe ich zum 16er Stand keinen vergleich, weill ich gleich das Update durchgeführt habe. Ich depp... Humax sagt es liegt an Toshiba, Toshiba muss die technik fragen. Was würdet Ihr machen, ich habe noch eine Woche Zeit das gerät zurück zu geben. Soll ich mir dann einen Pace holen? Eigentlich binn ich ja mit dem Bild den der Humax erzeugt zufrieden, etwas dunkel sind die schwarzen Flächen schon aber wer weiss was der pace so macht. Gruss Ralph |
Chemical_Boy
14:30
Hallo Leute! Ich habe auch sofort geupdatet - von HDTSNA v1.00.16 auf v1.00.21 Bei mir gibt es keinerlei Abstürze, weder bei HD, noch bei SD! Ich habe jetzt aber ein ganz anderes Problem: Bei mir läuft der 1080i Modus nur noch mit Fehlern in der horizontalen Syncronisierung. Soll heißen, das Bild "zittert". Wenn der Receiver "kalt" ist, läuft 1080i noch ohne Fehler, aber nach ca. 5 min geht das dann los. Das war vorher nicht so! 576p und 720p laufen einwandfrei! Ach so, habe den Humi über YUV angeschlossen. Gibt es hier jemanden, der ähnliche Probleme hat? Ich habe bereits die Humax Hotline per Email angeschrieben, aber (welch Überraschung) noch keine Antwort erhalten! |
Rantanplan_1
19:55
Habe das Problem gefunden. es ist die Wärmeentwicklung des Humax. Ich habe zuerst ein besseres HDMI Kabel gekauft. Keine veränderung, nur das ich wieder ziemlich viel Kohle los geworden bin. Dann habe ich einfach mal die Kiste frei in den Raum gestellt. Und siehe da, keine Probleme mehr. Jetzt steht die Kiste wieder im Hifi Schrank, aber halt etwas freier. Bis jetzt klappts. Also nix Toshiba Probleme, wie es die Humax Hotline zu pflegen sagt. Die Kiste wird einfach so heiss, dass es sogar schon Störungen bei den schnittstellen gibt. Wenn das jetzt so bleibt binn ich wirklich zufrieden mit der Kiste. Die Bildqualität ist für meine Begriffe echt O.K. Gruss Ralph |
frosch22
08:47
erstellt: 29. Jul 2006, |
Deshalb bläst bei mir bei den derzeitigen Temperaturen permanent ein Ventilator auf den Humax!!! Gut, im Winter spart man dann ja Heizkosten, insofern amortisiert sich dein neues teures YUV-Kabel dann wieder (ein Scherz!). Gestern lief die Kiste zum ersten mal einen ganzen Abend (nach dem 21er) ohne abzustürzen (habe aber auch nur mit 1080i geschaut und nicht die Auflösung verändert). |
Rantanplan_1
21:30
Ja Du hast recht.Im hifischrank hatte ich die selben Probs wieder nur etwas zeitverzögerter. ich habe jetzt mal so ein 0-8-15 Ventilator draufgelegt. Schaue jetzt seit 5 Studen fern ohne Aussetzer. Welchen leisen ventilator könnt Ihr denn empfehlen. ich habe Montag mal vor in ein Computerfachgeschäscht diesbezüglich zu schauen. Wegen den Kosten werde ich mal auf humax zugehen. Die sind nämlich in der Verpflichtung eine Nachbesserung vorzunehmen. Ich denke wir sollten alle nach einem Kühler verlangen. Dann klappt das auch! |
frosch22
10:50
erstellt: 02. Aug 2006, |
Nachdem ich nun tagelang nach dem Fehler der Abstürze gesucht habe, bin ich zum Ergebnis gekommen: Der Humi stürzt bei mir nur dann ab, wenn ich mit 720p Auflösung fahre, aber nur bei den SD-Sendern. Somit eindeutig Update-Fehler von Humax, denn vor dem 21er (16er Version) lief alles wie geschmiert. Warte immer noch auf eine Antwort auf mein Mail an Humax; Kundendienst ist somit auch am Boden! Wir Kunden spielen eine eher untergeordnete Rolle - Premiere bestimmt den Rhythmus, und zwar in negativer Hinsicht. |
frosch22
10:55
Stimme dir zu. Die sollten uns gleich einen Lüfter/Kühler mitliefern. Bei mir läuft ein normaler Raumlüfter z. Z., aber deine Idee mit dem "leisen Computerlüfter" ist gut. Werde auch versuchen einen solchen (seperate Stromversorgung vorausgesetzt) zu kaufen. Der kann dann auch im Winter den Humax kühlen. |
Auflösung SD-Programme bei Humax 1000C Dirk2006 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 2 Beiträge |
HDTV-Receiver und SD-Programme BlueMax am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 8 Beiträge |
Humax PR-H 1000 an SD Plasma über YUV- empfehlenswert? Silver01 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 5 Beiträge |
Technisat HD-S2: YUV vs. HDMI ilultimo am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
Homecast 5101 - YUV funktioniert nicht katharito am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 8 Beiträge |
Welche Auflösung sollte man beim Humax einstellen (576p, 720p o. 1080i)? frosch22 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 14 Beiträge |
Humax vs. Pace: SD-Bild erve09 am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 39 Beiträge |
DSR 9004 - Kopierschutz für YUV/HDMI Ollig2 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
Seit dem neuesten PR-HD1000 Update. Saschman00 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 10 Beiträge |
Hilfe: Homecast HS5101 kein Update/HDTV RouvenE am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 18 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.207
