HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . Letzte |nächste|
TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver von TechniSat+A -A |
sewin
10:57
#2305
erstellt: 15. Mai 2011, ||||
Hast du es nach dem Update auch wieder aktiviert? |
Gelscht
Gelöscht |
11:49
#2306
danke für den Tipp! ![]() tatsächlich wurde durch das Update der Fernzugriff deaktiviert. Auffällig: Im Webinterface werden bei mir keine Umlaute mehr angezeigt, stattdessen kryptische Zeichen. |
Pidel0
11:55
#2307
[quote="hemi99"]Änderungen, die mir bis jetzt aufgefallen sind in 2.46.0.6. (1810): Transparentes OSD (Menü, Infobar, SFI,...), interessanterweise ist die Transparenz NICHT abstellbar. [u][b]add:[/b][/u] quote] ist das Transparente Design wirklich nicht abwählbar? das ist schon mal wieder Käse, jedenfalls für mich. MfG |
Gelscht
Gelöscht |
12:31
#2308
Also ich habe keine entsprechende Option gefunden (heißt nix ![]() |
eye_in_the_sky
12:39
#2309
Der Technisat Support empfiehlt, statt des AlphyCrypt Moduls ein Sky CI+ Modul zu benutzen, da der Receiver mit CI+ Schnittstelle nicht für Sky lizensiert sei und nur mit diesem Modul genutzt werden könnte. Recht haben sie, wenn ich ein Modul benutze, mit dem ich gar nicht aufzeichnen kann, werde ich auch nie wieder Ärger mit meinen Aufnahmen haben. ![]() ![]() |
angryjack
13:17
#2310
Kann man mit der neuen Software nun während der Aufnahme einen Sender auf dem gleichen Transponder sehen ? Würde das mal jemand testen ? Sendesuchlauf brauch ich nicht, meine sind programmiert und wegen so nem Firlefanz wie OSD Transparenz will ich die neue Firmware nicht einspielen. Gruß angryjack |
sewin
13:41
#2311
Nein und das wird auch nie kommen. So ist einfach die Firmenphilosophie von TechniSat: Wenn du zwei Programme gleichzeitig willst, dann musst du dir einen richtigen Twin Receiver kaufen. |
eye_in_the_sky
14:07
#2312
Für all diejenigen, die eine Multifeedanlage oder gar einen Drehmotor nutzen, kommt dieses Update mit jetzt endlich funktionierendem Suchlauf aber fast einem Quantensprung gleich. |
cptnkuno
14:11
#2313
Das ist aber schade. Quantensprung ist die kleinstmögliche Änderung ;o) |
GHOST_IN_THE_MACHINE
14:25
#2314
Hat jemand schon das Update vom 26.04.2011 für den S1+ gemacht? Wenn ja, was hat es gebracht? PS: wie kann man die bestehende Firmware sichern? Habe da weder am S1 noch am S1+ eine entsprechende Funktion finden können. [Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 15. Mai 2011, 14:41 bearbeitet] |
angryjack
16:08
#2315
Böse Zungen würden behaupten sie schaffen es technisch einfach nicht... ![]()
Nö, nur einen der vielen Singlereceiver die dazu in der Lage sind ! Gruß angryjack |
Gelscht
Gelöscht |
16:59
#2316
Ein Senderwechsel funktioniert nach wie vor nicht während der Aufnahme, dazu will TechniSat, wie schon angesprochen, die teuren Twin-Tuner verkaufen. |
arcade99
17:43
#2317
Das kannst Du bei keinem TS Receiver. Zieh dir die vorherigen Version einfach irgendwo im Netz. Mit etwas Suchen wirst Du da sicher fündig. |
High.Fidelity08
18:47
#2318
Gibt es eigentlich Seitens Technisat eine Aussage oder Stellungsnahme warum man bei dem Receiver während einer Aufnahme nicht auf Programme des gleichen Transponder umschalten kann? Wie ist das mit den anderen Receivern denn die das können: Können die Nur Sender des gleichen Transponer angesehen werden oder der gleichen Ebene (Horizontal/Vertikal) ? |
sewin
19:58
#2319
Offizielles habe ich dazu noch nicht gelesen, aber wenn sie diese Funktion nicht einmal in ihrem doppelt so teurem HD8+ freigeschalten, kann man das beim S1 wohl erst recht vergessen. Meine Gedanken dazu: 1. Will TechniSat - wie schon gesagt - die teureren Twin Receiver verkaufen 2. Will TechniSat, dass die Receiver einfach in der Bedienung und benutzerfreundlich sind. Stell dir mal vor, dass TechniSat diese Funktion freischaltet: 90% der Käufer eines S1, die technisch nicht so bewandert sind, würden sich dann darüber aufregen bzw wundern, dass man nur manche Programme gleichzeitig schauen kann. Das damit verbundene Aufkommen an Beschwerde-Emails und Umtauschaktionen, weil die Leute denken, der Receiver sei kaputt, will TechniSat einfach vermeiden. [Beitrag von sewin am 15. Mai 2011, 19:59 bearbeitet] |
21:14
#2320
Danke, da ich keine Firmware außer bei Technisat finden konnte und auch nicht weiss ob ein Downgrade problemlos möglich ist, werde ich dieses Update wohl nicht einspielen. |
shadowrap411
00:22
#2321
erstellt: 16. Mai 2011, ||||
Das neuste update des technisat S1 2.46.0.6 führt zu problemen mit timeshift nimmt man eine sendung auf und schaltet den S1 ab und lässt die aufnahme weiter laufen so springt das bild beim wieder einschalten des S1 immer wieder zum anfang der aufnahme zurück egal ob man anfang oder live gewählt hat und man hat keine funktion über den S1...er lässt sich nur ausschalten...beim erneuten einschalten muss man die aufnahme beenden um den S1 wieder bedienen zu können... ladet euch besser die ältere 0.5 version drauf.. |
angryjack
06:53
#2322
Sorry sewin, aber das ist doch Quatsch. Diese Funktionalität ist mittlerweile Standard bei Singletunergeräten und stellt einen Mehrwert dar und keine zusätzliche Beinträchtigung. Die vielen Hersteller die dies mittlerweile implementiert haben hätten das doch nicht gemacht, wenn sie sich dadurch mehr Supportarbeit aufhalsen würden. Gruß angryjack [Beitrag von angryjack am 16. Mai 2011, 06:56 bearbeitet] |
uschi11
08:50
#2323
Funktioniert nach dem Update über den Fernzugriff die Auswahl der Festplatte bei der Timerprogrammierung? |
Gelscht
Gelöscht |
16:33
#2324
Was genau meinst du, Uschi? Hat bisher keine Probleme, per Webinterface einen DVR-Timer zu stellen. |
uschi11
17:14
#2325
@hemi99: siehe Post 2166 ![]() ![]() |
Sandy22
17:55
#2326
Zum neuen FW Upgrade 2.46.0.6-1810 ( TS S1 ) Schade, dass man das transparente OSD nicht wieder in nicht transparent schalten kann. Wie können die davon ausgehen, dass das jedem gefällt? Die Umschaltzeiten sind wirklich schneller jetzt. Probleme mit Sky / Alphacrypt Light habe ich keine, alles wie gehabt. Die Menuewechsel bei Wiedergabe / Archivmenue sind merklich schneller geworden. Bin gespannt, ob die Aufnahmeverluste nun auch minimiert wurden. ![]() [Beitrag von Sandy22 am 16. Mai 2011, 18:05 bearbeitet] |
Michael3
17:58
#2327
Hallo Sandy, könntest du mal ein Foto von der Infoleiste machen? Kann man die Infos überhaupt noch lesen? [Beitrag von Michael3 am 16. Mai 2011, 17:59 bearbeitet] |
Sandy22
18:27
#2328
Pidel0
18:30
#2329
es ist wie gesagt sehr, sehr schade, das es nun ein das transparente osd gibt, jetzt kann ich bei meinem großen abstand noch weniger lesen:) |
Gelscht
Gelöscht |
18:43
#2330
ah, verstehe. nun ja, ich habe Schnellstart deaktiviert, programmiere meine Timer momentan nur, wenn der Receiver an ist - Strom sparen ![]() |
Sandy22
19:04
#2331
Technisat hat nun eine Seriennumer Zwangseingabe, wenn man über das Kontaktformular schreiben will. ![]() Meine Seriennummern, die in meinen TS S1 stehen, werden übrigens alle als ungültig erkannt und man kann dann, ganz grossartig, nicht senden ![]() Ich denke mal ein neuer Bug. [Beitrag von Sandy22 am 16. Mai 2011, 19:08 bearbeitet] |
hififan41
19:39
#2332
Wenn ich das hier so mitlese, ist mein Homecast HS9000 tatsächlich Gold wert... Viele Bugs beim S1, ich dachte eigentlich, dass Technisat da eher weniger von betroffen ist, aber das ist ja wohl ein Schuss in den Ofen gewesen.... ![]() |
20:58
#2333
Das ist noch gar nichts! Im Vergleich zu meinen Kathrein UFS 910 läuft mein S1 wie geschmiert. Hatte vor 10 Wochen mal zwei Abstürze, sonst keine Probleme, vor allem nicht bei Aufnahme und Wiedergabe. Und wer über den evtl. auch nicht guten Kundenservice von Technisat schimpft, der möge sein "Glück" mal bei Kathrein versuchen und wird hier mehr als sein "blaues Wunder" erleben. Beim Kathrein UFS 910 ist der größte Bug, das der Netzschalter nicht auf der Vorderseite ist, wo er bei diesem Gerät sein müsste, so oft wird der gebracht, und somit auch das Netzteil abraucht....... Also merke: schlimmer geht meist immer! Leider. [Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 16. Mai 2011, 23:43 bearbeitet] |
Michael3
05:19
#2334
erstellt: 17. Mai 2011, ||||
NICKIm.
10:51
#2335
Nein, beim S1+ noch nicht via Satellit verfügbar. Wie lautet die aktuelle Version vor obigem Update? |
Jockel100
11:22
#2336
das mit der nicht abstellbaren transparenz ist ja irgendwo ne frechheit ![]() da werden im nachhinein ausstattungsfeatures geändert und du musst dich damit abfinden ob es dir gefällt oder nicht? wo wäre da das problem gewesen das wahlweise einzurichten? noch ein grund mehr die autoupdatefunktion abzuschalten. bis dann jochen |
KURU
11:23
#2337
Gibts dazu Feststellungen von den anderen Usern, die das Update schon gemacht haben? |
11:29
#2338
Version 2.46.0.4-1843, ist auf der Technisat Seite verfügbar. |
eye_in_the_sky
11:56
#2339
Den Softwarebug kann ich bestätigen, ist leider auch nicht der einzige. Unter Einstellungen->Programmzeitschrift lässt sich die Startkategorie nicht mehr abspeichern und beim Aufrufen des Programmführers (SFI)schaltet er immer auf Übersicht.
Im DVR-Navigator werden die Aufnahmen nicht mehr mit Symbol der Vorspulbeschränkung und Aufzeichnungssperre markiert.
Ich musste jetzt schon wiederholt das AlphaCrypt Modul durch aus- und einschalten des Receivers neu initialisieren. Mit der Vorgängerversion hatte ich dieses Problem nicht.
Scheinbar nicht, seit dem Update hatte ich schon wieder eine Aufnahme, die sich zwar in voller Länge und Größe auf der Festplatte befindet, sich aber nicht abspielen lässt. |
shadowrap411
12:17
#2340
danke kuru in nem anderen forum habe ich das ebenfalls schon angesprochen da haben es dann auch einige probiert und festgestellt... neben den problemen mit SFI soll auch die lautstärke nicht gespeichert werden beim ausschalten des receivers sondern immer bei voll stehen wenn man ihn einschaltet |
feinwerkbau
13:40
#2341
Hab ihn nun gestern doch bestellt. Hoffentlich bereue ich es nicht..es fehlt an Alternativen. |
KURU
18:19
#2342
@ shadowrap411: Verrätst Du mir den Namen des anderen Forums, ich möchte auch dort gerne mitlesen, danke! Wenn ich mir die "Verbesserungen" durchlese, die das neue Update bringt, vergeht mir die Lust drauf. [Beitrag von KURU am 17. Mai 2011, 18:20 bearbeitet] |
Sandy22
18:42
#2343
In der Übersicht ist das auch so und es lässt sich ganz bestimmt nicht abschalten ![]() Ich hab nun wieder die beste FW 2.46.0.5 eingespielt. Jetzt hab ich mein schönes OSD zurück und kann wieder aufnehmen. ![]() Ich empfehle in jedem Fall vor dem downgrade ein Backup der Datenbank anzulegen. Bei mir hats nämlich alles gelöscht inklusive Senderliste/SatEinstellungen/Timer usw. [Beitrag von Sandy22 am 17. Mai 2011, 18:48 bearbeitet] |
KURU
18:57
#2344
@Sandy22: Hast Du noch einen Link für die 2.46.05? |
sewin
21:57
#2345
Kleine Sammlung: Software 2.46.0.6-1810 ![]() Software 2.46.0.5-1486m: ![]() Software 2.46.0.4-1486h: ![]() Software 2.46.0.2-1486f ![]() Gut das TechniSat seine Downloads nie vom Server löscht ![]() [Beitrag von sewin am 17. Mai 2011, 22:00 bearbeitet] |
KURU
05:51
#2346
erstellt: 18. Mai 2011, ||||
Danke sewin! @Sandy22: Hattest Du aus der Zeit, wo Du die 05er drauf hattest, ein Backup? Ich würde gerne den Ablauf des Downgrade verstehen. Nehmen wir an, Du hast die 06er drauf, stellst fest, die ist fehlerhaft, machst ein Backup bevor Du downgradest. Dann spielst Du die 05er ein, kannst Du mit dem Backup, das ja von der 06er stammt, Deine Einstellungen damit auf der 05er wiederherstellen? Oder hattest Du eben, wie eingangs gefragt, auch ein Backup von der 05er parat? [Beitrag von KURU am 18. Mai 2011, 06:03 bearbeitet] |
NICKIm.
07:33
#2347
Danke, meine Version für SW Updates via Sat lautet: 2.46.0.3 (1592g) Wofür steht der Zusatz namens "1592g"? Falls ein Update hier Probleme mit dem Alpha Classic und der Nagra 3 Karte (Sky) in Kombi mit HD+ bringt, dann werde ich ein Update falls es via Sat angeboten wird, ablehnen. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 18. Mai 2011, 07:35 bearbeitet] |
madmax978
10:46
#2348
hallo, hab ein problem mit meinem brandneuen technisat S1 wenn ich ihn einschalte erscheint im Display "set", hab dazu nix im handbuch gefunden blöderweise funktioniert auch die HDMI übertragung auf meinen TFT nicht, (das kabel und der TFT sind ok, vom notebook weg funktioniert die übertragung) hat jemand eine idee? danke edit: beim tft bin ich einem ganz beschämenden user error auf den leim gegangen, nachdem ich ein bild auf den schirm brachte, hab ich die installation auch erfolgreich hinter mich gebracht:) [Beitrag von madmax978 am 18. Mai 2011, 11:52 bearbeitet] |
14:06
#2349
Auf dem Gerät das ich zum Testen hier hatte lief die 2.46.03 (1592G). Diese funktionierte problemlos, allerdings ohne Sky getestet. Blöd bei Technisat ist halt, das man die bestehende Firmware nicht sichern kann und ältere Firmware Versionen nicht auf der Seite von Technisat stehen, so das man bei Problemen wieder auf eine andere Version zurück gehen kann. |
14:09
#2350
Besteht eine solche Firmware Sammlung auch für den S1+? |
NICKIm.
16:17
#2351
So ist es auch bei mir. Die SW selbst die bei unserem S1+ via Sat noch nicht aktualisiert wurde, arbeitet einwandfrei - auch in Kombi mit Sky (Alpha Classic) zu HD+. Da dies so ist, werde ich am besten ein neues Update verweigern, falls es via Sat angeboten wird ▬ oder bessert sich mit dem neuesten SW Update auch die Bildausgabequalität bei Pal? MfG - nicki |
Sandy22
17:23
#2352
Ich hatte ein Backup angelegt bevor ich das Upgrade auf die 06 durchgeführt habe. Also war es ein Backup der 05 Inhalte die ich zurückgespielt habe. Ich kann dir nicht sagen, ob ein Dump der 06 kompatibel ist für die 05. Da es sich nur um Senderlisten , Einstellungen handelt kann das aber gut gehen, auch wenn du ein Backup der Settings unter 06 in FW 05 einspielst. Ich mache regelmässig Backups und sichere mir die dann nach Datum Version geordnet auf nem Stick / Festplatte und DVD. Ich kann das aber mal am WE testen, ob es abwärtskompatibel ist. Edit: Hatte noch etwas Zeit und habe es getestet . Das Backup der 06er Settings ist nicht kompatibel zur 5er FW! Wenn man das 06er Backup in die FW 05 einspielt spielen die Menüs verrückt , SFI ist weg und der Receiver friert dann ein.Habe das zweimal getestet. Eine Warnung/ Hinweis beim einspielen kommt nicht, alles wie gehabt. Also ganz wichtig -> Immer ein Backup euer aktuellen FW Settings machen "BEVOR" man ein Upgrade macht. [Beitrag von Sandy22 am 18. Mai 2011, 18:06 bearbeitet] |
Yummie
19:44
#2353
Mich würde mal interessieren ob ich das Backup überhaupt brauche, beim Update wird's ja auch nicht benötigt, insofern könnte ein Downgrade doch auch funktionieren, ohne Verlust der Senderliste ? Also los, wer ist mutig ? ![]() |
sewin
22:12
#2354
Ein paar Posts weiter oben wurde deine Frage bereits beantwortet:
shadowrap411
22:26
#2355
frage @sandy22 WIE mache ich denn das backup? Oo und wenn mal die sender weg sein sollten einfach das backup per stick oder HDD wie ein update installieren und alles is wie vorher? danke =) |
Technisat Technistar S1 MichiMaster11 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 3 Beiträge |
Neuer Receiver Technisat TechniStar S2 Michael3 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 119 Beiträge |
Nichterkennung externe Festplatte beim Technisat Technistar S1+ krambamboli am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 6 Beiträge |
Technisat / Technistar s1+ problem mit dvr Lena1987 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 7 Beiträge |
Technistar S1 Tonprobleme Gomez68 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied Technisat S1 und S1+? Rotti1975 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
HDTV Receiver von Technisat! frankie2004 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
Technisat S1 - Programmreihenfolge duchemin am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 7 Beiträge |
Technisat S1+ oder Sky Mietreceiver Capitano6 am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 6 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.405
