HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . Letzte |nächste|
TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver von TechniSat+A -A |
Clyde
20:44
#2455
erstellt: 26. Jun 2011, |||
Hi, gut das es bei Dir klappt. Bei mir hat das leider nichts gebracht ![]() Vorhin, bei normalen SD-TV-Programm über HDMI und vorhin nach Transformers war das problem wieder da. AVR umschalten und TV aus und wieder an hat auch nichts gebracht, nur Sat-Receiver aus und an half... Ich dachte an ein Firmwareupdate, aber über Sat zeigt er, das es kein aktuelles gibt... Edit: Habe grade auf der TS Website eine neuere Version gefunden und werde diese morgen mal aufspielen. Hoffe das klappt dann... [Beitrag von Clyde am 26. Jun 2011, 21:00 bearbeitet] |
NICKIm.
09:45
#2456
erstellt: 27. Jun 2011, |||
Hallo ![]() Bei mir ist kein Receiver zwischen geschaltet. HDCP auf an ist unabhändig davon immer wichtig. Hier hat mir TechniSat sehr geholfen. Die neueste SW macht Probleme laut dem Thread hier. Es ist auch nicht gesagt, dass es an Deiner liegt, diesbezüglich. Nicht jedes technische Probleme begründet sich in einer vorhandenen Software, was ich heuer beim Nachbar sehe der die gleiche beim gleichen S1+ hat und nie Probleme, im Gegensatz zeitweilig wir. Ein Bekannter meinte ich solle die SW löschen und dann die gleiche erneut aufspielen, ob das hilft? Schönen TechniSat Tag. MfG - nicki |
postman78
19:26
#2457
erstellt: 28. Jun 2011, |||
Hallo zusammen, wollte mal Fragen ob ein Technistar S1 Besitzer es mal fertiggebracht hat mit FFMPEG einen H.264-Stream selbst zu erzeugen, den der Receiver per USB wiedergeben kann? Hintergrund ist folgender: Ich benutze OnlineTVRecorder um auch Sendungen aufzuzeichnen, die ich über meine SAT-Anlage nicht kriege, bzw. wo der Receiver schon eine andere Sendung aufzeichnet. Nun würde ich gerne die OTR AVI's in das .TS Format umrechnen um mir die Sendungen auf der großen Glotze anschauen zu können ![]() In einem OTR HQ AVI-Container sind bereits eine H.264-AVC Videospur und eine MP3 Audiospur enthalten. Einfach nur umpacken in einen .TS Container funktioniert nicht (nur der Ton hörbar / schwarzes Bild). Audiospur kopieren und Videospur in MPEG2 umrechnen ist zwar vom .TS-Format nicht vorgesehen, funktioniert aber ![]() Allerdings wäre H.264 doch einiges kleiner und bei einem 5h Konzert-Mittschnitt wirkt sich das dann doch aus. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen am FFMPEG probiert (verwende als Frontend XMedia Recode 3.0.2) - egal was ich auch einstelle der Receiver akzeptiert keine selbst erstellte H.264-Videos ![]() |
Zweck0r
21:33
#2458
Moin, der Receiver spielt nach meinen Erkenntnissen gar nichts ohne die passende Infodatei (Aufnahmenummer+1 ohne DOS-Endung) ab. Eigenaufnahmen mit der Infodatei einer anderen Eigenaufnahme funktionieren auch nicht - schwarzer Bildschirm. Man müsste das Format dieser Infodatei analysieren und ein Programm schreiben, das sie aus der TS-Datei rekonstruiert. Knifflig ![]() Grüße, Zweck |
postman78
05:57
#2459
erstellt: 29. Jun 2011, |||
Moin Zweck, wie schon gesagt, wenn ich eine .TS-Datei aus einer MPEG2-Videospur und einer MP3-Audiospur zusammenbastel funktionierts - selbst bei Bild/Audio-Formaten die vom Standard so nicht vorgesehen sind. Nur gibt das hat mit FAT32 Probleme zwecks Dateigröße! Dachte in den Infodateien stehen eher die SFI-Zusatzinformationen, etc.?! Aber befürchte dass Du recht hast, und der Receiver für H.264 noch irgendwelche Zusatzinformationen braucht... Mfg.: Heiko. |
Alf-72
15:48
#2460
erstellt: 02. Jul 2011, |||
Moin, hat jemand schon einmal versucht auf den UPnP Server des TechniStar von einem Panasonic TV aus zuzugreifen? Hat es geklappt? Falls nein... hat es schon jemand mit einem WD TV Live probiert? Danke und Gruß Alf |
sewin
16:15
#2461
Der TechniStar hat doch gar keinen UPnP Server eingebaut?! ![]() |
Alf-72
18:16
#2462
Wirklich ![]() Laut TechniSat Homepage kann man mit dem Receiver... "Schritt für Schritt: UPnP-Server – Aufzeichnungen im ganzen Haus sehen" Da ist eine Anleitung zu finden, wie man den UPnP Server des Gerätes aktiviert. Ich dachte also, dass der Receiver das dann auch kann ![]() |
postman78
21:12
#2463
...selbst wenn es funktioniert: die transferleistung des technistar ethernet-anschlusses ist nicht gerade der bringer. aufzeichnungen von usb auf meine synology diskstation umzukopieren dauert fast so lange wie die sendung anzuschauen. mfg. heiko. |
Alf-72
07:57
#2464
erstellt: 03. Jul 2011, |||
Ok... das klingt nicht gut... dann streiche ich den TechniStar von meiner Liste ![]() Danke für die Hinweise ![]() |
sewin
09:34
#2465
Die Anleitung wurde scheinbar falsch eingefügt. Die gehört eigentlich zu den neuen ISIO Receivern, die haben nämlich einen UPnP Server eingebaut. |
NICKIm.
10:01
#2466
Schade, dass dies bei unserem S1+ nicht möglich ist: ![]() Sonntagsgruß - nicki |
postman78
17:24
#2467
deshalb versuche ich es umgekehrt: den receiver als abspielgerät verwenden. bei mp3 & jpg klappt das ganz gut. bei videos wirds bei hoher bandbreite ruckelig - aber das übernimmt dann irgendwann der neue netzwerkfähig fernseher :-). |
Pidel0
17:20
#2468
erstellt: 06. Jul 2011, |||
hallo sagt mal, kann man nicht den start-programmplatz wählen, oder täusche ich mich da? ich meine fast das ich mal beim s1 eine option dazu gefunden hatte, nur im moment sehe ich keine?? weiß das jemand? mfg |
sewin
19:07
#2469
Einen Start-Programmplatz kann man bei TechniSat nicht wählen. Beim Starten erscheint immer der Sender, der vorm letzten Ausschalten eingestellt war. |
eye_in_the_sky
20:20
#2470
Bei den alten Software-Versionen war dies der Fall, spielt man allerdings die total vermurkste Software-Version 2.46.0.6 auf, schaltet er bei jedem Einschalten auf den Sender, der in der Favoriten-Liste 1 (TV-Liste) auf dem ersten Programmplatz ist. |
NICKIm.
05:33
#2471
erstellt: 07. Jul 2011, |||
S1+ Hallo zusammen ![]() Arbeitet der S1+ mit dem CI+ Modul von Sky sowie dem Alpha Classic von Mascom einwandfrei mit der neuesten SW? nativ ----- Hat jemand hier festgestellt, dass bei dieser Einstellung es manchmal zu Rucklern kommen kann? euregiogruß - nicki |
onkelone
15:44
#2472
erstellt: 08. Jul 2011, |||
Hat jemand auch so ein Rauschen(Schnee) bei dunklen Bildbereichen? Das ist mittlerweile richtig schlimm bei mir geworden und es geht teilweise auch überhaupt nicht weg. Kommt bei euren Receiver ab und zu ein Schwarzes Bild oder bleibt hängen? Wäre super wenn ihr mir weiter helfen könntet. MfG Onkel [Beitrag von onkelone am 08. Jul 2011, 15:45 bearbeitet] |
NICKIm.
05:12
#2473
erstellt: 09. Jul 2011, |||
Hallo ![]() Verrauscht sind die HD Bilder bei Nahaufnahmen z.B. von Gesichtern und es fehlt ihm allgemein an Detailfeinheit, sehbar z.B. bei HD-Landschaftsaufnahmen. Meiner hängt sich mittlerweile öfter auf. Habe mich erfolglos an TechniSat gewendet. Das beste Bild habe ich mit der Einstellung namens nativ. Mal sehen ob es bald einen S2+ oder so geben wird. Gruss aus MG - nicki |
eye_in_the_sky
12:49
#2474
Rauschen bei dunklen Bildbereichen kann ich in Kombination mit meinem Philips nicht bestätigen, die Bildqualität lässt allerdings insbesondere bei SD-Sendern zu wünschen übrig. Hänger oder Schwarzbild im Live-Betrieb hatte ich noch nie, dafür bleiben bei mir Aufnahmen sporadisch schwarz oder beim Abspielen habe ich plötzlich ein Standbild und der Ton läuft weiter. |
NICKIm.
13:32
#2475
Bei uns ist es umgehrt in Kombi (HDTV) zum Haupt-TV. WE-Gruss - nicki [Beitrag von NICKIm. am 09. Jul 2011, 13:33 bearbeitet] |
Insomnia7
14:53
#2476
Ich habe seit 2 Tagen einen TechniStar S1+: wiederholt schwarzer Bildschirm bei HD+ Programmen oder nach 2-5 Minuten Betrieb wird das Bild schwarz mit dem Hinweis das Programm sei verschlüsselt. Nach einem Druck auf Ok geht es weiter. Beim Start erhalt ich oft einen Hinweis "Die Liste ist leer" nach Aufruf der Programmliste ist diese aber vollständig. Umschalten zwischen HD+ Programmen dauert 5 Sekunden. Reset mit Flash und neuinstallation hat nichts geändert. An meiner Sat-Anlage Mehrfamilienhaus laufen ein Humax Icord und eine Technotrend TT ohne Probleme, auch an diesem Anschluss. Empfangswerte sind 50-65% und 9,5-11 dB. Nervig finde ich auch das fast alle amerikanischen Serien in 4:3 angezeigt werden auf den HD+ Sendern auf den SD Sendern jedoch in 16:9. Einstellungen HDCP an und Auflösung auf 1080i. Firmware ist die aktuelle für den S1+ über Internet und HW-Version 38.2. Ist das bei Euch auch so oder kann ich daran etwas ändern? Falls nicht welche Alternative ist zu empfehlen? Oder habe ich ein defektes Gerät? |
Holger_K
14:58
#2477
Hallo
immer wieder lese ich hier, dass die FW 2.46.0.6 nicht gerade das Belbe vom Ei ist. Bei mir war diese Version ab Werk installiert und ich habe auch etliche Probleme. Weiss aber nicht ob das an der FW liegt, oder an einer möglicherweise defekten HW. Welche FW Version wäre den zu empfehlen? Viele Grüße Holger |
sewin
15:47
#2478
Am besten einfach den Vorgänger (2.46.0.5) nehmen. |
onkelone
18:54
#2479
Nein das normale Rauschen ist mir bekannt aber ich habe seit letzter zeit ein Schneien(Rauschen) besonders bei Schwarzen flächen und das ist und kann nicht normal sein. Werde wohl bei TechniSat anrufen und mal fragen was die dazu sagen. MfG Onkel |
NICKIm.
02:40
#2480
erstellt: 10. Jul 2011, |||
Hallo zusammen Wichtig ist, bitte nachschauen, dass HDCP aktiviert ist im Einstellungsmenue, das konstant eingeschaltet sein sollte. onkelone Das ist nicht normal, genau. Meine Hotline Erfahrung ist, dass sie sich bemühen hilfreich zu sein und letztendlich man den TechniSat via Kaufhändler einschicken soll, so TS. sewin Stimmt es, dass es Probleme mit der neuesten SW gibt, wenn man das Alpha Classic mit S02 Karte (für Sky) nutzen möchte - betrifft es auch das CI+-Modul? Holger Welche empfehlenswert ist, interessiert mich auch. Urlaubsgruß - nicki |
Insomnia7
11:56
#2481
@NICKIm. Wie ich bereits geschrieben habe: HDCP ist von automatisch auf an gestellt ![]() |
Lenny7
11:10
#2482
erstellt: 12. Jul 2011, |||
Hallo, ich habe auch einen S1+, und habe folgende Frage: Wenn ich den SFI-Kanal eingebe nach folgenden Daten, sagt mein Receiver immer das er keinen SFI-Kanal findet. Jedoch wird mir wenn ich auf die SFI-Taste drücke die Programmvorschau angezeigt. Ist das Normal? ![]() Mfg Lenny |
sewin
19:10
#2483
Neue TechniStar S1 Firmware verfügbar: Software Version 2.46.0.8-1911 ![]() Laut Angabe von TechniSat mit den allseits bekannten "Allgemeine Verbesserungen" |
Pidel0
20:20
#2484
was es für neuerungen gibt hast du noch nicht herausgefunden? |
sewin
21:52
#2485
Alle Fehler der 06er wurden behoben, d.h. - SFI Einstellungen werden behalten - Receiver hängt sich nicht mehr auf wenn man ihn während einer Aufnahme einschaltet - Laustärkeeinstellung wird gespeichert Das leicht transparente OSD das mit der 06er eingeführt wurde ist immer noch da und die Startzeit kommt mir etwas kürzer vor. |
Salatbar
07:06
#2486
erstellt: 13. Jul 2011, |||
Ist bei der neuen Software auch noch so. |
eye_in_the_sky
08:24
#2487
Kann ich bestätigen. Außerdem befanden sich nach dem Update alle HD+ Programme, die ich gar nicht empfangen kann und möchte, wieder in der Gesamt- und HDTV Genreliste. ![]() Edit: Kurz nach dem Update hängte sich mein S1 beim Einschalten auf und ich musste den Stecker ziehen, seitdem startet er wieder wie früher auf dem Programm, das zuletzt geschaut wurde. [Beitrag von eye_in_the_sky am 13. Jul 2011, 19:08 bearbeitet] |
dwobber
16:37
#2488
erstellt: 14. Jul 2011, |||
Hallo zusammen, Hier im Forum hab ich eine Festplattenliste für den HD8-S gefunden aber für keine anderen Modelle. Darum meine erste Frage: Ist der S1 schlechter für Aufnahmen geeignet? Oder kann man die Liste auch für den S1 heranziehen? Jedenfalls habe ich meine neue Samsung S2 Portable 1TB Festplatte (USB 3.0, HX-MT010EA/GM2) angesteckt - war schon auf FAT32 vorformatiert. Nachdem ich die Sofortaufnahme starte kommt das ganze Bild ins ruckeln also kann kaum flüssig weiterschauen und wenn ich am Ende die Aufnahme abspiele sind die gleichen Ruckler drinnen. Soll ich die Platte zurückschicken und eine andere nehmen? Sind 2,5" besser geeignet die über ein USB-Kabel Strom beziehen oder besser mit externem Netzteil? Vielen Danke für jede Hilfe im vorhinein! LG, Dwobber |
sewin
19:47
#2489
Es hat sich einfach keiner die Mühe gemacht, eine Liste anzulegen. Der S1 ist deswegen keinesfalls schlechter für Aufnahmen geeignet ![]() Hier im Thread wurden immer mal wieder Modelle genannt, die funktionieren. Ansonsten findest du hier auch noch ein paar Anregungen: ![]() |
cptnkuno
08:18
#2490
erstellt: 15. Jul 2011, |||
Auf der sicheren Seite bist du auf jeden Fall mit externem Netzteil. Ich weiß gar nicht ob der USB Port am S1 genug Strom liefert, um eine Festplatte daran zu betreiben. |
Jürgan
10:08
#2491
Funzt (zumindest bei mir) 1A nur über USB mit der Intenso Memory Station 500GB. Seit 7 Monaten ohne Probs. Gruß Jürgan |
Pidel0
15:32
#2492
der receiver hat lediglich einen usb2.0 anschluß, usb2.0 hat die vorgabe von 500 mA zu liefern. 2,5" festplatte haben aber eine max aufnahme von ca. 1A anlaufstrom, vielleicht noch einwenig mehr. so wer rechnen kann..... daher liegt bei den meißten festplatten auch ein y-kabel dabei und das auch nicht umsonst! das soll nicht bedeuten, das eine 2,5" nicht anläuft, aber ob das im dauerbetrieb unbedingt gesund ist, muß jeder selbst entscheiden. mfg [Beitrag von Pidel0 am 15. Jul 2011, 15:34 bearbeitet] |
sewin
09:09
#2493
erstellt: 16. Jul 2011, |||
Mein Receiver läuft schon seit einem Jahr problemlos mit einer 2,5" Platte. Und wenn doch mal was ist, hat man ja 3 Jahre Garantie bei TechniSat ![]() ![]() |
Blackbird07
23:01
#2494
Bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines S1+ SkyHD mit V13 Karte funzt auch ohne Probs mit OnysUniCam (kostet nur 65 Ocken)... Mein echt simples Problem ist: WIESO nimmt die Kiste den Sound nur in [AC3 Stereo 48kHz] auf und nicht 5.1 ?! ...das kann doch nicht sein, oder hab ich da was übersehen ?! Im OnScreendisplay zeigt auch nur Stereo an (obwohl der Sender in 5.1 ausstrahlt...habe schon alle Einstellungen durchforstet...nix gefunden (außer DolbyDigital...und das steht auf EIN) ! ...hoffe jemand weiss Rat ! ![]() [Beitrag von Blackbird07 am 16. Jul 2011, 23:15 bearbeitet] |
Blackbird07
15:57
#2495
erstellt: 17. Jul 2011, |||
Hab eben mal am PC mit Mediainfo mir die Audio Streams angeschaut: 2 Audio-Streams wurden gefunden: Deutsch, 384Kbps, 48 kHZ, 16 bits, 2 Kanäle, AC3 Englisch, 384Kbps, 48 kHZ, 16 bits, 2 Kanäle, AC3 kein 5.1, obwohl dieser Film definitiv von in 5.1 ausgestrahlt wurde! (aktueller Film auf SkyCINEMA) ...das gibt's doch alles nicht ! ![]() |
Clyde
20:53
#2496
Sorry, aber ich muss nach dem heutigen Abend mal hier ko****... Technisat Technisstar S1 und HDMI ist ja mal grad das letzte was (nicht) geht ![]() Ausser extremer Schimpfwörter fällt mir grade sehr wenig Konstruktives ein. Was ich heute Abend alles probiert habe, damit eine vernünftige HDMI-Verbindung zustande kommt... TS über AVR, TS direkt an TV, TS über HDMI-Switch an TV, TS HDMI an TV und Optisch an AVR... HDMI auf AN und mal auf Automatisch beim TS, Auflösung verändert, CEC An und Aus... Aber der TS kommt scheinbar mit HDMI nicht wirklich klar ![]() ![]() Mein Dune B1 macht keine Probleme, der Vorgänger-Receiver Kathrein hatte keine Probleme(ausser Wackelkontak am HDMI, weswegen ja der TS kam...u.a.) mein Laptop hatte keine Probleme...nur der TS hat welche... Was ist das fürn Sch*** Teil?!?!? Ich bin sowas von geladen, wenn jetzt die Hotline am Ohr wäre, würden DIE mich auflegen! ![]() Sorry, aber musste mich mal mitteilen... |
eye_in_the_sky
08:57
#2497
erstellt: 18. Jul 2011, |||
Bei Sky Cinema zeigt MediaInfo bei mir auch nur 2 Kanäle an. Audio #1 ID : 1283 (0x503) Menu ID : 131 (0x83) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : 6 Channel(s) : 2 channels Compression mode : Lossy Language : German Language, more info : Clean effects Encryption : Encrypted Audio #2 ID : 1284 (0x504) Menu ID : 131 (0x83) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : 6 Channel(s) : 2 channels Compression mode : Lossy Language : English Language, more info : Clean effects Encryption : Encrypted Auf Channel 4HD sind es allerdings 6 Kanäle. Audio #1 ID : 2306 (0x902) Menu ID : 55300 (0xD804) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format profile : Layer 2 Mode extension : CM (complete main) Codec ID : 6 Duration : 19mn 28s Bit rate mode : Constant Bit rate : 384 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Delay relative to video : -609ms Stream size : 53.5 MiB (5%) Language : English [Beitrag von eye_in_the_sky am 18. Jul 2011, 10:50 bearbeitet] |
Blackbird07
10:31
#2498
Alles klar, danke für die Info !!! Seit gestern stürzt die Kiste pünktlich nach 3h SKY-Berieb auch noch ab weil die Kühlung für das CI-Modul unter aller Sau ist ! (ONYS-CAM wird so heiß das die SKY Karte schon butterweich wird ![]() ...stellt sich nur die Frage welche Kiste ich mir dann hole...der TS-ISIO hat im CAM-Bereich eine sehr gute Kühlung (Lüftungsschlitze direkt darüber), aber was tun wenn der TS-ISIO auch nur in Stereo aufnimmt ?! ![]() |
Pidel0
12:04
#2499
wie äußert sich denn der absturz nach 3h? friert das bild ein? |
eye_in_the_sky
12:16
#2500
Du hast nicht zufällig den Auto Standby aktiviert? |
Blackbird07
12:45
#2501
Nein...AutoStandby ist es leider nicht (steht auf AUS)... Bild wird schwarz und auf dem TV steht plötzlich: CI-Modul wird initialisiert...(und es passiert dann nix mehr) Lief gerade eine Aufnahme wird nur ein schwarzes Bild aufgezeichnet Selbst das herausnehmen & wieder reinstecken des CI-Moduls bringt nicht's...der Receiver muss neu gestartet werden, dann geht es wieder, für eine kleine Weile...lasse ich alles abkühlen läuft es sogar eine "längere" Weile ! ![]() [Beitrag von Blackbird07 am 18. Jul 2011, 12:54 bearbeitet] |
Blackbird07
14:43
#2502
@eye_in_the_sky wg. dem 5.1 Problem... Mir ist da noch was eingefallen...vielleicht müssen für den AC3 5.1 Ton noch Einstellungen im CAM Modul gemacht werden ?! Ich teste das heute Abend mal aus ! [Beitrag von Blackbird07 am 18. Jul 2011, 14:44 bearbeitet] |
Blackbird07
16:44
#2503
5.1 PROBLEM gelöst !!!!!!! ![]() Einfach die HD+ Card RAUSZIEHEN und nur das ONYS-CAM drinne lassen...siehe da: bei Cinema HD & Co werden nun 6 Kanäle aufgezeichnet lt. MediaInfo... HD+ läuft bei mir aber trotzdem noch...OHNE HD+ Card, nehme an das alle Sky Kunden das sowieso bekommen, was mir aber egal ist, da ich den "Werbe Rotz" eh nicht schaue, übrigens geht Timeshift zum Werbung überspringen 1a, dank ONYS-CAM denke ich...mal gugge ob die ominösen Abstürze jetzt auch wech sind...(inständig hoff) LG [Beitrag von Blackbird07 am 18. Jul 2011, 16:48 bearbeitet] |
Pidel0
17:49
#2504
ja berichte mal, würde mich interessieren |
schnipp-schnapp
09:22
#2505
erstellt: 19. Jul 2011, |||
Hallo, auch ich nutze seit ca. drei Wochen die Intenso Memory Station 500 GB am S1. Sie läuft problemlos. Ich habe anstatt beiliegendem Y-Kabel ein 30 cm kurzes "normales" USB-Kabel verwendet. Die Intenso ist im übrigen optisch absolut identisch mit der von Technisat angebotenen und für diese Receiver empfohlenen Streamstore24. Sie unterscheiden sich äußerlich nur im Aufdruck des Firmenlogos. Welche Platten intern verbaut sind kann ich nicht sagen. Es liegt der Streamstore24 kurioserweise ein Y-Kabel bei, obwohl der S1 ja nur eine USB-Buchse hat. Verkauft Technisat eventuell Intenso-Platten mit seinem Aufdruck? Preisunterschied geringfügig ![]() |
Technisat Technistar S1 MichiMaster11 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 3 Beiträge |
Neuer Receiver Technisat TechniStar S2 Michael3 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 119 Beiträge |
Nichterkennung externe Festplatte beim Technisat Technistar S1+ krambamboli am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 6 Beiträge |
Technisat / Technistar s1+ problem mit dvr Lena1987 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 7 Beiträge |
Technistar S1 Tonprobleme Gomez68 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied Technisat S1 und S1+? Rotti1975 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
HDTV Receiver von Technisat! frankie2004 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
Technisat S1 - Programmreihenfolge duchemin am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 7 Beiträge |
Technisat S1+ oder Sky Mietreceiver Capitano6 am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 6 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.218
