HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und E... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Alex-Digital
08:12
#2752
erstellt: 29. Jun 2012, ||||
So, ich habe jetzt schon die Antwort von TechniSat erhalten - doch leider eine ernüchternde: [...]"Das Laufen des Lüfters ist beabsichtigt. Hintergrund ist, dass es mit einigen Module Probleme gab. Diese überhitzten nach einer gewissen Zeit und entschlüsselten dann nicht mehr. Aus diesem Grund springt der Lüfter an, sobald ein Modul eingeschoben wurde. Dies lässt sich nicht umgehen."[...] Jetzt ist guter Rat teuer! Ich werde mir am Wochenende nun doch die Mühe machen müssen, auf die Vorgängerversion downzugraden (hatte es ja aufgrund der damit verbundenen Neusortierung etc. ja noch immer aufgeschoben in der Hoffnung, es käme bald ein "besseres " Update). Zudem hatte ich eigentlich nie Probleme mit der Entschlüsselung (und ich habe sogar zwei Module gesteckt!). Das Ärgerliche ist nur, daß ich künftig auch auf weitere Updates, die vielleicht sogar sinnvolle Neuerungen mit sich bringen, verzichten muß. ![]() |
HiFiToMo
08:39
#2753
Ich würde wenn Garantie vorbei oder nicht eine eigene kleine intelligente Lüftersteuerung einbauen , so wie sie es auch für PC's gibt. Ich such mal was man da so findet und werde berichten. [Beitrag von HiFiToMo am 29. Jun 2012, 08:42 bearbeitet] |
Alex-Digital
08:49
#2754
Das wäre echt TOP! Allerdings dürfte es dann ja noch rund ein Jahr dauern, oder? |
Christian_K
12:43
#2755
Na toll. Was wäre da so schlimm daran in den Optionen eine entsprechende Einstellung vornehmen zu können? Werde dann auch downgraden. Danke für die Info, Alex. Gruß Chris [Beitrag von Christian_K am 29. Jun 2012, 12:44 bearbeitet] |
Alex-Digital
13:43
#2756
Genau das hatte ich TechniSat auf ihre letzte Mail auch geantwortet. Hier die Antwort: [...]"Gerne leite ich dies als Verbesserungsvorschlag weiter. Jedoch kann ich Ihnen leider nicht mitteilen ob bzw. wann dies eventuell Anwendung finden wird."[...] Also: Bitte alle fleißig Mails an TechniSat schreiben, daß es sehr störend ist, daß der Lüfter ständig läuft! Vielleicht reagiert man ja dann irgendwann darauf und bindet eine Lüftersteuerungs-Option mit ins Menü ein. Und am besten noch "drohen", man würde sonst zur "leisen" Konkurrenz wechseln - hilft vielleicht auch ein bißchen. |
Michael_60
16:09
#2757
Mail ging sofort nach der 6er Software an Technisat. Als Antwort kam nur so ein Standartschreiben - Vielen Dank für ihren Verbesserungsvorschlag bla,bla........ Bin dann gleich wieder auf die 5er zurückgegangen, weil mich der Lüfter extrem nervt. Bei der 5er läuft der Lüfter bei meinen Isio praktisch nie, ein thermisches Problem seh ich da überhaupt nicht. Die Frage wäre, was pasiert, wenn man bei der 6er und folgenden Softwareversionen denn Lüfter einfach abhängt ? Grüße Michl |
JTR1969
17:32
#2758
Garantiert nix ![]() ...aber ausprobieren würd ichs nicht ![]() |
JTR1969
17:39
#2759
Welche Aussage? Die Restriktionen betreffend oder der Nutzung von Mediaport? Hatte bis vor 3 Wochen die alte vom letzten Jahr und nun weil wohl meine Tochter aus versehen die falsche Taste gedrückt hat die 6er Soft. Mit dem Erfolg des ständigen Lüftertons. Aber so wild isses nicht und das Modul bleibt nun kühler - da ist mir wesentlich wohler bei. Jedenfalls trotz FW update keine Restriktionen oder ähnliches. Mediaport müsste ich noch checken... |
Scibby
11:12
#2760
erstellt: 30. Jun 2012, ||||
Hi JTR1969, Also da muss ich Dir 100%tig Recht geben, am Digicorder Isio S (Software 1932i) hast Du natürlich durch das Aufnehmen per Modul gar keine Restriktionen, hingegen besteht zumindest bei mir, und bei den genannten HD+ Sendern, die Restriktion durch den Mediplayer (Software 1.3.9) , welcher mir nicht erlaubt, Aufnahmen dieser Sender zum PC zu überspielen. Und somit wollte ich wissen, ob Du/sonst jemand mir dieses Verhalten bestätigen kannst/kann und welche Lösung es hierfür eventuell geben könnte (z. Bp. Aufnahme direkt auf eine externe HDD und diese dann zum Überspielen direkt an den PC stöpseln). Grüsse [Beitrag von Scibby am 30. Jun 2012, 11:12 bearbeitet] |
Alex-Digital
10:57
#2761
erstellt: 01. Jul 2012, ||||
Kleine Sachstandsmeldung: Ich habe es soeben gewagt und ein Downgrade auf die 05er-Version durchgeführt. Zuvor hatte ich mit Hilfe der Anleitung von Peter_in_Aachen (nochmals vielen Dank dafür) ein "Backup" gemacht (auch wenn es ja streng genommen keines ist). Und dann.... Werkseinstellung aktivieren! Das hat mich schon ein wenig Überwindung gekostet, hatte ich doch Bedenken, daß ich mir in mühseliger Arbeit wieder die gesamte Programmliste etc. neu erstellen muß, da die Anleitung von Peter (laut Forenberichten) angeblich bei einem Downgrade nicht funktionieren würde. Dann die erste Überraschung: Trotz Behauptung, bei einem Rest über das Menü (wie von mir durchgeführt) würde die Basis-Firmware, also die, mit der er ausgeliefert wurde, wiederhergestellt, erwies sich zumindest bei mir als falsch! Denn nach dem Start der erste Schock: der Lüfter läuft sofort wieder! Der Grund: Nach wie vor Software-Version 06. Also, gut, dachte ich mir, machen wir einfach weiter. Somit USB-Stick mit der 05er-Software angeschlossen, und sofort nach Erkennen des Sticks begann der ISIO mit der Installation. Dann, der Neustart... und Spannung... . Doch: Nach dem Start blieb der Lüfter aus!!! Ein Blick in die Konfiguration bestätigte, daß wieder die 05er drauf war. Gut, dachte ich mir, die erste Hürde ist genommen. Also dann, versuche ich mal, die gesamten alten Einstellungen inkl. Programmliste wiederherzustellen. Also den Stick mit der dbload-Datei rein, der ISIO lädt auch und macht brav seinen Neustart. Und wieder Spannung... und: PERFEKT! Alles ist genauso wie vor dem Werksreset - natürlich bis auf der 06er Software. ![]() Zusammenfassend möchte ich festhalten, daß zwar nach dem Aktivieren der Werkseinstellungen über das Menü die aktuelle Software (zumindest bei der 06er) drauf blieb, aber sowohl der Downgrade auf die 05er, als auch das Wiedereinspielen der gesamten Einstellungen inkl. Progammliste wider Erwarten perfekt funktionierte. (Natürlich kann ich nur von meinem DigiCorder ISIO S sprechen, aber normalerweise müßte es ja bei allen gleich gut funktionieren.) Wenn ich gewußt hätte, daß alles so einfach und problemlos klappen würde, hätte ich erst gar nicht so lange gewartet und mich von dem Lüfter nerven lassen. |
NEMA
16:15
#2762
mal wieder ein ganz anderes Thema: habe seit Tagen das Problem, dass ich bei RTL keine SFI-Daten mehr erhalte. Auch ein manuelles Starten der SFI-Downloads bringt nichts. Alle anderen Sender erhalten ihre SFI-Daten korrekt - eben nur RTL nicht und das macht das programmieren von Sendungen "etwas lästiger"... Ach ja, so nebenbei, das erste Halbjahr wäre jetzt vorbei liebe TechSatler... Nur so gesagt, wegen Fernprogrammier-Apps, welche so vollmundig angekündigt worden war... ![]() |
Alex-Digital
17:14
#2763
Also wenn es bei den anderen Sendern zu keinen SFI-Problemen kommt, wird es wahrscheinlich an RTL bzw. an einer "alten" Transpondereinstellung liegen. Schau' doch mal nach, ob RTL irgendwo noch einmal in der (kompletten) Programmliste drin ist (am besten noch einmal einen Sendersuchlauf machen). Bei mir habe ich z.B. festgestellt, daß es RTL HD jetzt nicht mehr separat gibt, sondern mit den regionalen Sendern auf einen Transponder liegt (dachte erst, es wäre weg, mußte es dann aber über die Optionen unter den verschiedenen RTL-Sendern auswählen - bei Sat1 HD übrigens das gleiche). Kann sein, daß es irgendwie damit zusammenhängt. |
alex1977
18:27
#2764
Jetzt zeigt sich, dass die Kiste nicht ausgereift ist. Jetzt wo viel HD Sender dazugekommen sind und noch viel Filmmaterial in 4:3 vorliegt, kann man das Bild nicht aufzoomen. Mein popeliger alter HD Resiever kann dass, warum kann diese Kiste das nicht? |
Michael_60
18:36
#2765
Hallo Alex, mich würde interessieren ob dein Digicorder wirklich wieder genauso gut mit der 5er Software läuft. Mein Digicorder lief mit der 5er völlig Problemlos, bis ich die 6er drauf gemacht habe und dann wegen Lüfterproblem wieder zur 5er zurück gegangen bin. Seit dem mußte ich schon ein paarmal einen Flashreset machen, weil sich die Kiste aufgehangen hatte. Ich befürchte fast, das ein "Software-Zurück" nicht 100% zum selben Stand führt. Gibt es eigentlich einen Weg wirklich zum Auslieferungsstand zurück zu kommen ? Ein Formatieren der Festplatte bringt da vermutlich auch nichts, denke das die Software direkt in einen Flashspeicher geschrieben wird, oder ? Grüße Michl |
Honda_Steffen
19:49
#2766
Das kann auch der Vorgänger nicht. Und das zu recht. Hd. Material das halt in 4:3 vorliegt wird auch so wieder gegeben....das ist schon o.k. So |
Alex-Digital
20:06
#2767
@Michael 60 Hallo Michl, näheres kann ich Dir jetzt natürlich noch nicht sagen, werde es aber genauer "beobachten". Nur schonmal vorab: Ohne Aufhänger ging es bei mir bei der 05er früher aber auch nie - leider. Das ist zwar nicht unbedingt ein Trost, aber es muß somit nicht unbedingt mit dem Downgrade zusammenhängen. |
NEMA
21:09
#2768
@Alex-Digital: DANKE, darauf hätte ich aber auch kommen können... ![]() Liebe Grüsse aus der Schweiz! NEMA |
Alex-Digital
05:56
#2769
erstellt: 02. Jul 2012, ||||
Das sehe ich genauso. Da die alten 4:3 Filme ohnehin schon für HD hochgerechnet wurden, sollte man sie nicht noch mehr "aufblasen". Je nach TV-Größe dürfte es dann doch schon sehr pixelig werden. Abgesehen davon war ich nie ein Freund von "Wasserköpfen". |
Zeppelin9901
09:16
#2770
Sorry ich weiss nicht was ihr euch aufregt, ihr könnt in den Einstellungen doch alles so belassen wie es ist! Es gibt dort aber auch einen Einstellung, das man das nicht will, nur funktioniert diese eben auf den ISIO nicht. Ich habe vor meinen 'Technisat DigiCorder ISIO' einen 'Telestar Diginova HD+' gehabt und da es das wunderbar geklappt. nix verpixelt etc. Klar es fehlt dann oben und unten etwas, aber wie gesagt, jeder kann doch per Einstellung selbst festlegen welche Variante er möchte. Also bitte nicht als vertäufeln, was man selbst nicht will. Hierbei hätte per Einstellung jeder Möglichkeit selbst zu entscheiden, wie man das Bild sehen möchte und da kann man doch nichts gegen haben. MfG |
alex1977
09:37
#2771
Natürlich kann der DigiCoder HD S2 Plus HD sendungen aufzoomen. Ich habe ihn als 2 Gerät. |
Zeppelin9901
10:08
#2772
Sorry, habe ich geschrieben, das er das nicht kann? ![]() Ich habe geschieben das der 'Technisat DigiCorder ISIO' das leider nicht kann, mein Vorgänger Technisat-Billigmarke 'Telestar Diginova HD+', konnte das auch ohne Probleme. ![]() Irgendwo ganz weit oben im Forum hat der Technisat-Support jemanden geantwortet das man diese Option per Firmware leicht in den ISIOs einbauen könnte, aber ob es jemals gemacht wird, weiss er nicht. Sicher nicht nur ich, weiss, das sie es bisher nicht gemacht haben ![]() MfG |
Alex-Digital
10:40
#2773
Also ich rege mich doch nicht auf! Warum auch? (Schließlich ist mein ISIO seit gestern wieder leise! ![]() ![]()
Und natürlich hab' ich auch nichts dagegen, wie Du Dein Bild haben willst, deshalb habe ich ja auch im Konjunktiv gesprochen! Du kannst ja mal bei TechniSat nachfragen, ob das Absicht ist, daß man 4:3 auf 'nem HD-Sender nicht zoomen kann. Was hast Du denn für eine TV-Größe? Und LCD/LED/Plasma oder noch Röhre? [Beitrag von Alex-Digital am 02. Jul 2012, 10:41 bearbeitet] |
Zeppelin9901
14:27
#2774
Benutze mal die SUFU, es hat schon mal jemand hartnäckig dort danach gefragt und bekam als Antwort, das es kein Problme wäre die Firmware anzupassen, aber ob das für den ISIO je gemacht wird, kann er nicht sagen.
Habe einen den Philps LCD 40PFL9704, den hatte ich aber auch schon mit meinen 'Telestar' und wie geschrieben, da hat die Sache ohne Qualitätsverlust funktioniert. Aber im Moment ist mir das auch alles nicht so wichtig, da ich den HD+ auch wegen der Restriktionen nicht verlängert habe und auf UniCam will ich auch nicht umsteigen, weil sich in den Restriktionen wohl bald was tun soll. MfG |
Alex-Digital
14:45
#2775
Warum, ich brauch‘ die Funktion doch nicht! Also warum soll ich nach etwas suchen, was mich eigentlich gar nicht interessiert?! Zudem ging es mir ja nicht darum, daß ich wissen wollte, ob schon einmal jemand nachgefragt hat, sondern vielmehr darum, daß es nicht schaden kann, wenn man einfach mal dort nachfragt. Abgesehen davon ist es immer besser, wenn mehrere mit demselben Anliegen TechniSat nerven, dann ist die Wahrscheinlichkeit etwas größer, daß die auch was Entsprechendes programmieren. |
Zeppelin9901
15:01
#2776
Dann halte dich doch einfach aus Threads raus die dich nicht interessieren, das bringt doch nur Unmut wie hier zu sehen. Ich und viele andere haben doch auch nicht auf dein Lüfterproblem geantwortet, weil es sie nicht interessiert und das ist auch gut so ![]() MfG |
Alex-Digital
17:44
#2777
Wie heißt es doch so schön: Der Klügere gibt nach; weswegen ich auch ansonsten keinen weiteren Kommentar mehr dazu abgeben werde! ![]() |
JTR1969
12:04
#2778
erstellt: 06. Jul 2012, ||||
@Alex-Digital, ich werde auch am WE wieder auf die alte Software zurückgehen müssen. Wie genau muss ich noch mal nachlesen. Aber es macht Mut, dass es bei dir hingehauen hat. Nicht, dass der Lüfter das Problem wäre, nein er hängt sich ständig v.a. beim Hoch und Runterfahren auf. Man muss quasi ständig erstmal den Minireset (Taste Power Off lang gedrückt) durchführen. @Scibby Werde das heute Abend mal mit der letzten HD+ Aufnahme und Mediaport probieren, könnte sein, dass bei der letzten ÜBertragung diese Aufnahmen noch mit der alten Software erzeugt wurden. Grüße Stefan. |
Scibby
16:56
#2779
Hi Stefan, Vielen Dank für Dein Feedback, bin mal gespannt ob das dann immer noch klappt mit den HD+ Aufnahmen und Mediaport. Bis dann |
Seatiger
18:14
#2780
SFI Daten werden von RTL nur noch beim überregionalen Programm ausgestrahlt. Die Regionalsender müssen leider ohne auskommen. |
Honda_Steffen
10:28
#2781
erstellt: 11. Jul 2012, ||||
Hat einer ne Ahnung was das ist: (Ich hab noch die 4er Software drauf weil 5er software anscheinend probleme hat bei cams und die 6er mit dem Lüfter geht mal gar nicht) Seit kurzem hab ich immer morgens - fast jeden zweiten Tag - im Display stehen "programm suche" Die Kiste ist an und das blaue Licht leuchtet. Von alleine geht diese Meldung nicht weg. Ich muss mit der Fernbedienung den "on" schalter drücken - Gerät geht sofort auf das Programm z.b. ZDF - und dann kann ich Ihn ganz normal mit der Fernbedienung wieder ausschalten. Geht mir aber langsam auf den Keks das die Kiste anscheinend nachts wach wird und dann im "programm suche" an bleibt. |
Honda_Steffen
15:05
#2782
Wäre mal bitte einer so nett und würde mir die Version 5 2.49.0.5-1932f zu Verfügung stellen. Danke schön ![]() |
edgarkloss
16:14
#2783
Du kannst die Firmware im Nachtfalke Board (Database) herunterladen. Per E-Mail versenden geht leider nicht, da die Firmware ca. 26 MB groß ist. |
Honda_Steffen
17:29
#2784
Danke, ich Schau mal |
wynton
13:05
#2785
erstellt: 13. Jul 2012, ||||
Hallo Es steht ggfs. die Anschaffung des DigiCorder ISIO S an. was mir noch nicht ganz klar ist, ob die HD+ Restriktionen der privaten Sender auch für SD gelten? Konkret, sollten wir uns entscheiden nach einem Jahr die HD+ Karte nicht zu verlängern und dann die privaten in SD Qualität gucken. Können oder werden dann auch SD Aufnahmen beeinflusst/gegängelt? Besten Dank voarb. wynton |
dam_j
13:29
#2786
SD ist vollkommen unabhängig und hat mit HD+ rein gar nichts zu tun. |
Zeppelin9901
14:49
#2787
Nein.
Nochmal 'Nein'. Ich habe diese _nicht_ Verlängerung mit meinen DigisCorder ISIO S vor kurzen vollzogen. Ich verlängere erst wieder wenn die Restriktionen wegfallen. Es ist zwar ein kleiner Protest, aber je mehr es machen, je eher wird sich was ändern. ![]() MfG |
wynton
15:30
#2788
besten Dank für die Antworten. Machen die das jetzt nicht, oder können die das technisch bei SD nicht? wynton |
dam_j
15:52
#2789
Sie dürfen es ganz einfach "noch" nicht. |
edgarkloss
17:08
#2790
Ich denke mit "dürfen" hat das weniger zu tun. Zur Zeit ist es wohl eher so, dass ihre Zuschauer, die sich über die Gängelungen der HD+ Sender ärgern, in vielen Fällen auf die SD-Sender ausweichen. Würden hier die gleichen Restriktionen gelten, dann könnten die Sender einige Zuschauer verlieren, und das ist denen wohl zu riskant. |
dam_j
18:25
#2791
Nope, Sie dürfen es nicht. Es gibt ja Gesetze zum Thema Grundversorgung etc. Wollen tun die es ja schon lange. Damit z.B. keine nicht deutschen einfach so unser TV auch schauen können. |
edgarkloss
09:48
#2792
erstellt: 14. Jul 2012, ||||
Die Grundversorgung betrifft wohl eher die öffentlich rechtlichen Sender. Die Privatsender wie RTL und Co. gehören wohl kaum zur Grundversorgung. ![]() ![]() Es wäre jederzeit möglich das die privaten Sender ihren Senderbetrieb einstellen. Auch ein verschlüsseln der Sender dürfte keine Problem darstellen. Da es sich um Privatsender handelt, müssen diese nicht zwangsläufig kostenfrei ausgestrahlt werden. Die privaten Sender finanzieren sich ja überwiegend aus Werbung. Bei einer grundsätzlichen Verschlüsselung besteht die Gefahr für die Sender, das niemand event. Abo-Gebühren bezahlen würde, oder so wenig Zuschauer vorhanden wären, dass die Werbeeinahmen wegbrechen würden. Wie schwer es Pay Tv in Deutschland hat, kann man ja gut am Beispiel von Sky sehen. |
BigRib
22:27
#2793
erstellt: 15. Jul 2012, ||||
Hallo zusammen. Ich wollte mir den Technisat DigiCorder ISIO S 1TB selber mal anschauen, stelle aber fest das er nur noch schwer zu bekommen ist. Weder Amazon noch HiFi-Regler bieten ihn noch selbst als neu an. Kann es sein das dieses Gerät gerade vom Markt genommen wird? Weiß jemand ob der nachfolger in den startlöscher steht? Gruß |
epsongun
07:03
#2794
erstellt: 16. Jul 2012, ||||
nimm mal Google (Suchmaschine ![]() oder ![]() Habe gerade bei Amazon bestellt, nur ohne FP- [Beitrag von epsongun am 16. Jul 2012, 07:08 bearbeitet] |
edgarkloss
11:18
#2795
Das man im Internet nicht viele Angebote zum Digicorder ISIO S oder S1 findet, kann auch daran liegen, dass es sich im ein Premium-Gerät handelt, das nur über den Fachhandel vertrieben wird. Gruß |
JTR1969
13:31
#2799
Hi Scibby So ich habs jetzt endlich mal getestet, es geht mit der aktuellen Soft problemlos die HD+ Files (über Modul aufgezeichnet) mit Mediaport an den PC zu übertragen. Grüße STefan. |
Scibby
20:31
#2800
Hi JTR1969, Also ich kann nur sagen dass ich perplex bin aufgrund Deiner Information, denn leider klappt dies bei mir ja nicht ![]() Aber die Lösung, eine HD+ Sendung auf eine externe Festplatte aufzunehmen und die HDD dann an den PC zu stöpseln funktioniert ja wenigstens gott sei dank, also werde ich mich weiter mit dieser Lösung zufrieden geben (müssen). Trotzdem vielen Dank für Dein Feedback. Grüsse |
Honda_Steffen
17:42
#2801
erstellt: 19. Jul 2012, ||||
Kann sich noch jemand an den 49% Bug bei der 4er Software erinnern. Angeblich kommt der bei der 5er nicht mehr vor. Ich kann hiermit vermelden das ich der einzige auf der welt bin der diesen Bug auch mit der 5er hat. Drecksding elendes. Und ja.....hab alle Resets probiert. Die 6er mag ich nicht wegen dem Lüfter. |
heinz-willi
17:54
#2802
Platte formatiert? |
Honda_Steffen
18:00
#2803
Neee-ich loesche doch nicht alle Filme. Die 5er soll ja den Bug beheben ohne festplatte zu formatieren. Ist auch irgendwie egal, stelle ich halt wieder den PID auf 1809. Geht ja auch als Notlösung. ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 19. Jul 2012, 18:00 bearbeitet] |
Michael_60
16:41
#2804
erstellt: 20. Jul 2012, ||||
Brauchst du ja auch nicht. Einfach die Filme auf einer anderen Platte sichern. OK, dauert eine halbe Ewigkeit, kann man ja über Nacht laufen lassen. Da mein Isio immer wieder Probleme macht, hab ich jetzt auch mal die große Lösung durchgezogen. Festplatte formatiert und nach Flash-Reset komplett neu,ohne Datensicherung, eingerichtet. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr für Technisat. ![]() Mal abwarten, ob die Kiste jetzt wirklich stabil läuft. Grüße Michl |
Honda_Steffen
17:14
#2805
Ich trau einem isio nicht zu das er 600 Gb nachts ohne Überwachung kopiert. Das kriegt die Möhre nie ohne Absturz hin. Das geht nur stück für stueck. Aber die Änderung vom PID reicht mir auch. Trotzdem ärgert mich, das die Experten von technisat mein gerät versaut haben....Stümper. |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
Technisat isio S1 upnp server lulakent am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.587
