Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Honda_Steffen
#2805 erstellt: 20. Jul 2012, 17:14
Ich trau einem isio nicht zu das er 600 Gb nachts ohne Überwachung kopiert. Das kriegt die Möhre nie ohne Absturz hin.
Das geht nur stück für stueck.
Aber die Änderung vom PID reicht mir auch. Trotzdem ärgert mich, das die Experten von technisat mein gerät versaut haben....Stümper.
Christian_K
#2806 erstellt: 20. Jul 2012, 17:32
Was spricht dagegen es einfach mal auszuprobieren? Ich habe bislang alle Aufnahmen einwandfrei und völlig problemlos auf den PC übertragen können. Diesbezüglich war der HD-S2 schlechter.
Gruß Chris
Honda_Steffen
#2807 erstellt: 20. Jul 2012, 20:20
Kann dabei nicht in Ruhe pennen
Christian_K
#2808 erstellt: 21. Jul 2012, 05:14
Kannst es ja auch tagsüber machen,
Gruß Chris
Honda_Steffen
#2809 erstellt: 21. Jul 2012, 07:56
Stimmt, hatte ich noch garnicht dran gedacht
BigBlue007
#2810 erstellt: 21. Jul 2012, 20:01
Kann das Teil eigentlich bei Verwendung eines Cams mehrere Sender gleichzeitig entschlüsseln, bzw was passiert mit einer Aufnahme eines verschlüsselten Senders, wenn gleichzeitig ein anderer verschlüsselter Sender geschaut wird?
Ich bin aus dem CI-Thema leider schon zu lange raus. Mit Softcams gibts diese Probleme ja nicht, da werden zur Not auch 10 Sender gleichzeitig entschlüsselt.
Honda_Steffen
#2811 erstellt: 22. Jul 2012, 11:20
Du kannst nicht 2 Sky Sender gleichzeitig schauen oder aufnehmen.
Du kannst Sky Film aufnehmen und parallel Tatort schauen....oder anders rum.
Christian_K
#2812 erstellt: 22. Jul 2012, 11:43
Kommt sicherlich aufs Cam und deren Firmware an. Das Unicam zb kann parallel zwei Programme entschlüsseln solange sie auch dem selben Transponder liegen.
Wenn nicht schaltet der Receiver auf das programmierte Programm um. Die anderen verschlüsselten Programme können dann nicht dargestellt werden und eine entsprechende Meldung erscheint.
Gruß Chris
[Beitrag von Christian_K am 22. Jul 2012, 11:45 bearbeitet]
BigBlue007
#2813 erstellt: 22. Jul 2012, 11:58
Das ist ja sch...ade. Ich erinnere mich dunkel, dass auf anderen Geräten das Liveprogramm immer Vorrang hatte, die Aufnahme dann halt notfalls verschlüsselt erfolgte und man diese dann später entweder durch Kopieren entschlüsseln konnte, oder die wurde halt einfach beim Anschauen entschlüsselt, so wie das Liveprogramm auch. Das geht hier tatsächlich nicht? Heißt also unterm Strich, man kann nicht, während eine Aufnahme eines verschlüsselten Senders läuft, einen anderen verschlüsselten Sender (auf einem anderen Transponder) live gucken?
Christian_K
#2814 erstellt: 22. Jul 2012, 13:57
Richtig.
Gruß Chris
roft
#2815 erstellt: 22. Jul 2012, 15:02
In der heutigen Zeit werden die Schlüssel wahrscheinlich so schnell gewechselt, das für später die Zeit fehlt ??
BigBlue007
#2816 erstellt: 22. Jul 2012, 15:08
Nö, daran liegt das nicht. Das ist eine rein technische Beschränkung des Endgerätes.
Da werde ich demjenigen, der mich diesbzgl. gefragt hatte, nun leider sagen müssen, dass ich ihn von vornherein vor sowas gewarnt habe... Für mich persönlich ist eine solche Einschränkung heutzutage ehrlich gesagt gar nicht mehr vorstellbar. Man vergisst manchmal, wie gut man es eigentlich hat...
olwaldi
#2817 erstellt: 26. Jul 2012, 07:12
Hallo!
Gestern Abend hat mir mein Digicorder überraschend die neue Firmware 2.49.0.7-1932j angeboten. Auf der HP von Technisat findet man die nicht.
Habe sie direkt installiert, merke aber keine echten Unterschiede. Es könnte sein, daß die Fernbedienung etwas performater reagiert.
Hat sonst schon jemand Erfahrungen damit?
Grüßle, Michael
#hifi_fan
#2818 erstellt: 26. Jul 2012, 10:25
Hallo, Ich habe auch vor kurzem die neativen Erfahrugen zu dem Thema Update / Lautstärke gemacht.
Nachdem ich vor drei Tagen allerdings das Netzwerk-Kabel abgemacht habe, ist die Kiste nun auch über einen Tag Dauerbetrieb bei 30 Grad Aßentemp. nicht lauter als früher geworden (was in meinem Fall heißt von vorn Ohr direkt an die Kiste und man hört NUR die HDD).
Wer weiß, vielleicht ist das das ganze Geheimniss. Da HbbTV und uPnP nicht laufen (können) braucht er das Mehr an Kühlung vielleicht gar nicht.
Es setecken übrigens 2x Unicam im Receiver mit abgesenkten CI-Takt und laufen ohne Probleme.
Honda_Steffen
#2819 erstellt: 26. Jul 2012, 12:50
Hat einer die 7er Software drauf und kann sagen ob der Lüfter immer noch permanent läuft wenn ein Modul eingesteckt ist?
MS2K
#2820 erstellt: 26. Jul 2012, 15:29
Würde mich auch interessieren und kann vllt mal jemand checken ob man noch downgraden kann ?
Ciao
MS2K
Christian_K
#2821 erstellt: 27. Jul 2012, 15:46
olwaldi schrieb:
Hallo!
Grüßle, Michael
Meiner hatte die Firmware selbständig aufgespielt. Imho das erste mal das Technisat diese via Internet ausliefert. Diese Option habe ich gleich mal deaktiviert. Geht ja mal gar nicht.
Behoben ist der Sport 1 hbbtv Bug. Sonst ist mir nichts aufgefallen. Auch der Lüfter dreht weiterhin permanent wenn ein Modul gesteckt ist.
Darum habe ich die .5 wieder eingespielt. Nun ist Ruhe. Interessanterweise musste ich die vorher gesicherten Einstellungen und Programmlisten nicht wieder einfügen. Nach dem Downgrade war der Receiver also nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Ein Downgrade ist also auch mit der aktuellen Firmware 2.49.0.7-1932j beim Digicorder Isio S noch möglich. Hoffentlich können jetzt wieder einige beruhigt schlafen.
Gruß Chris
[Beitrag von Christian_K am 27. Jul 2012, 15:49 bearbeitet]
Helmuth_von_Moltke
#2822 erstellt: 27. Jul 2012, 16:41
weiß bitte jemand, mit welcher Hardware (CPU) der Technisat DigiCorder Isio S ausgestattet ist ?
eingebaute Prozessor ? MHZ
Arbeitsspeicher ?
Flaschspeicher ?
MS2K
#2823 erstellt: 27. Jul 2012, 16:51
@Christian_K
Vielen Dank für die Info und schönes Wochenende
Ciao
MS2K
Scibby
#2824 erstellt: 27. Jul 2012, 23:31
Hi MS2K, hallo zusammen,
Könntet Ihr bitte auch bestätigen, falls Ihr Euch getraut habt die neu "j" Software aufzuspielen, dass weiterhin auch das Sichern der Einstellungen per "dbdumb"/"dbload" funtzt ?
Danke im voraus.
Grüsse
Christian_K
#2825 erstellt: 28. Jul 2012, 06:30
Zumindest dbdumb funktioniert. dbload hatte ich nicht ausprobiert.
Gruß Chris
Lord_vrjun
#2826 erstellt: 28. Jul 2012, 08:37
Moin,
also ich besitze auch den ISIO S1 (gut 1 Jahr jetzt) und habe die neue Sowtware seid gestern drauf. Dbdump sowie dbload funktionieren bei mir tadellos.
Ich habe eure Erfahrungen mit dem Lüfter "glücklicherweise" nicht gemacht obwohl ich sämtliche angebotenen Software-Updates, immer über USB installiert hatte, wie auch die letzte.
Geanuso kann ich das Verhalten des Lüfters bei Ein- bzw. Ausstecken des CI-Moduls nicht reproduzieren.
Ich benutze ein UNICAM mit Sky V13 im 1 Schacht und die beigelegte HD+ bei Bedarf im oberen Smartcard-Reader bei normaler Taktrate. Bisher hatte ich keine Problem mit einem zu hoch drehendem Lüfter. Das lautetste was ich dem Receiver entnehmen kann ist der Zugriff auf die interne HDD.
Halt, ein einziges Mal nachdem ich das Gerät anschaltete (Deep-Standby - Standard bei mir) hängte er sich nach dem booten komplett auf und da drehte der Lüfter auf Vollast. Bis jetzt einmalig....
Mögliche Ursache (meiner Meinung nach), keine Internetverbindung das sich der Telekom-Router aufhängte und somit das EPG, HBB-TV und sämtliche anderen N@t-basierten Anwendungen nicht geladen (geupdatet) werden konnten. Reset des Telekom Routers danach Softreset des Isio und alles lief Problemlos, ausser EPG braucht ne Weile, klar.
Grüsse
[Beitrag von Lord_vrjun am 28. Jul 2012, 08:37 bearbeitet]
Helmuth_von_Moltke
#2827 erstellt: 28. Jul 2012, 09:29
Helmuth_von_Moltke schrieb:
Arbeitsspeicher ?
Flaschspeicher ?
keiner eine Information ?
catman41
#2828 erstellt: 28. Jul 2012, 09:59
Arbeitsspeicher ?
Flaschspeicher ?
doch, T echnisat weiß das!
lg
Harry
Helmuth_von_Moltke
#2829 erstellt: 28. Jul 2012, 10:06
Noch so ein Klugscheißer.
Die Frage ist aber hier in diesem Forum gestellt !
Meinst du, dort habe ich nicht als erstes angefragt.
Die geben diese Informationen nicht heraus, aus Gründen, die für mich in keinster Weise nachvollziehbar sind. Die meisten Receiver Hersteller haben ihre Hardware-Angaben auf den Bedienungsanleitungen, jedoch nicht TechniSat. Möglicherweise ist die Hardware schwach auf der Brust, und deshalb möchten man diese nicht teilen.
Also, bitte wenn jemand konkrete Angaben hat.
[Beitrag von Helmuth_von_Moltke am 28. Jul 2012, 10:07 bearbeitet]
Honda_Steffen
#2830 erstellt: 28. Jul 2012, 10:32
Hollaaaa, 6 Beiträge und so ungehobelt rumpoltern
catman41
#2831 erstellt: 28. Jul 2012, 14:09
Hollaaaa, 6 Beiträge und so ungehobelt rumpoltern :.
tja, manch einer reagiert so - hat sich wahrscheinlich deswegen gelöscht!
lg
Harry
[Beitrag von catman41 am 28. Jul 2012, 14:11 bearbeitet]
Honda_Steffen
#2832 erstellt: 28. Jul 2012, 16:13
War halt ein Hochadel der Herr "von" Blabla.
Und dann halt gleich eingeschnappt
[Beitrag von Honda_Steffen am 28. Jul 2012, 16:13 bearbeitet]
JTR1969
#2833 erstellt: 29. Jul 2012, 11:57
Scibby schrieb:
Hi JTR1969,
Also ich kann nur sagen dass ich perplex bin aufgrund Deiner Information, denn leider klappt dies bei mir ja nicht
Aber die Lösung, eine HD+ Sendung auf eine externe Festplatte aufzunehmen und die HDD dann an den PC zu stöpseln funktioniert ja wenigstens gott sei dank, also werde ich mich weiter mit dieser Lösung zufrieden geben (müssen).
Trotzdem vielen Dank für Dein Feedback.
Grüsse
Ich hab nun nach einem weiteren ÜBertragversuch das von dir beschriebene Verhalten: Kein Übertrag von HD+ Files! Das ging komischer Weise beim letzten mal noch (mit der 6er Software).
Komisch, ich werd mal auf die 7er upgraden und sehen, ob das noch so ist. Dann ggf. wieder auf die 5er zurück.
[Beitrag von JTR1969 am 29. Jul 2012, 21:27 bearbeitet]
Scibby
#2834 erstellt: 29. Jul 2012, 16:05
Hi JTR1969,
Sorry, wolltest Du noch was hinzufügen zu meiner Antwort, oder weshalb hast Du mein Post nochmals 1:1 aufgenommen ?
Grüsse
JTR1969
#2835 erstellt: 29. Jul 2012, 21:28
Antwort nun erstellt
Scibby
#2836 erstellt: 30. Jul 2012, 18:31
Hi JTR 1969,
Ufff, okay, dann weiss ich dass es nicht an mir liegt, aber ich frage mich mittlerweile, ob es an der Software respektive der Hardware des Receivers liegt, oder ob die HD+ Sender nicht Ihre Restriktionen nochmals verschärft haben.
Da kann man dann eigentlich nur noch auf die "Experten" hoffen dass diese Gängelung per Graumodulsoftware "gekontert" wird ....
Grüsse
JTR1969
#2837 erstellt: 31. Jul 2012, 10:25
Ja echt mist, aber es bleibt abzuwarten, ob die Modulsoftware daran was ändern kann.
Ich frag mich, wie der Technisat überhaupt erkennt, dass es sich um eine HD+ Sendung handelt.
Das Modul scheint ja bei der Aufnahme diese Information wegzuschneiden, sonst wären ja die Restriktionen vorhanden. Ich denke auch ohne Modul hat eine mit Modul aufgezeichnete Sendung die keine Restriktionen und könnte beliebig in einem anderen Isio S abgespielt werden. Ist das richtig?
BigBlue007
#2838 erstellt: 31. Jul 2012, 11:32
Ähmm... was spricht dagegen, einfach in die Firmware zu hardcoden, dass alle Aufnahmen von allen HD+ Sendern, die ja namentlich bekannt sind, eben einfach soundso behandelt werden, egal wie sie entschlüsselt werden? Wäre zwar fies, aber rein technisch völlig problemlos.
karlkönig
#2839 erstellt: 31. Jul 2012, 16:48
Die HD+ Spec habe ich im Netz auch noch nicht gefunden. Aber ich gehe auch davon aus, dass es da durchaus diverse Möglichkeiten gibt, die vermutlich auch umgesetzt werden müssen, sofern man das HD+ Logo auf seinen Receiver drucken möchte.
roft
#2840 erstellt: 31. Jul 2012, 16:56
HD+ ist im Prinzip das gleiche wie mit einem zugelassenen Sky Receiver - HD+ bzw. Sky prüfen die Receiver auf deren Anspruch
phluid
#2841 erstellt: 31. Jul 2012, 19:05
Ich hab grade zwei Aufnahmen von RTL HD und SAT1 HD vom Digicorder mit Firmware 7 und Mediaport 1.3.9 auf meinen PC übertragen, ohne Probleme. Die Aufnahmen waren ganz offiziell ohne Modul und mit der HD+-Karte im internen Leser gemacht worden. Mit Restriktionen haben Scibbys Probleme also sehr wahrscheinlich gar nichts zu tun.
BigBlue007
#2842 erstellt: 31. Jul 2012, 19:18
Du kannst Aufnahmen, die mit der Karte im internen Reader gemacht wurden, auf den PC übertragen? Und die funktionieren dann dort auch? Das wäre aber höchst ungewöhnlich, denn genau das sollen die HD+ Restriktionen, die in diesem Fall ja dann greifen sollten, eigentlich verhindern.
Scibby
#2843 erstellt: 31. Jul 2012, 20:36
Also da bin ich aber auch sehr skeptisch was das Übertragen von HD+ Filmen auf den PC, und dann auch noch per Mediaport, die ohne Modul aufgezeichnet wurden, angeht, das kann ich mir auch nicht vorstellen, oder es sei zum Beispiel die RTL Nachrichten, da diese ohne Werbung ausgestrahlt werden und somit sowieso ohne Restriktionen gesendet werden.
Um auf Deine Frage, JTR1969, zurückzukommen: also Filme die per Modul aufgezeichnet wurden, sollten eigentlich auf jedem beliebigen (TechniSat) Receiver abspielbar sein, insofern dieser die .t4s Dateien erkennt. Aber da es ja wohl auch Unterschiede je nach benutztem Modul zu geben scheint, hilft hier wohl nur ausprobieren. Ich bin aber leider nicht im Besitz eines zweiten TechniSat Receivers
[Beitrag von Scibby am 31. Jul 2012, 20:37 bearbeitet]
BigRib
#2844 erstellt: 01. Aug 2012, 07:21
Hallo zusammen. Ich kämpfe gerade mit einem etwas doofen problem. Ich hab den ISIO S 1TB und die Aktuelle Firmware. Ich hab 2 Unicams (Sparta 5.35) mit 2 V13 karten. Sky Aufnahmen klappen ohne Problem. Bei HD+ Sendern, wir aufgenommen und ich kann auch vor und zurück spulen, kann marken setzen. Was jedoch nicht geht, ich kann die aufnahmen weder bearbeiten noch per Mediaport auslagern.
Das passiert jedoch nur wenn sofort nach Senderwechsel oder beim einschalten des Geräts aufgenommen wird. Man sieht beim umschalten auch immer für 2-3 Sekunden das DRM Zeichen im OSD.
Hat mir jemand einen Tipp? Ich könnte meinen das hat schonmal normal funktioniert.
JTR1969
#2845 erstellt: 01. Aug 2012, 09:57
Das würde erklären, dass es bei mir mit einigen HD+ Aufnahmen geklappt hat und mit anderen HD+ Aufnahmen nicht. Danke für die Info, aber Abhilfe schafft wohl nur ein FW Wechsel auf die 5er oder 4er Version.
@ all
wie und wo komme ich an die 4er oder 5er FW ran?
edgarkloss
#2846 erstellt: 01. Aug 2012, 11:37
Du kannst die Software z. Bsp. im Nachtfalke Board finden.
BigRib
#2847 erstellt: 01. Aug 2012, 12:22
Hat mir zufällig jemand die 1932h? Gibt es leider nicht bei Nachtfalke.
Danke
MS2K
#2848 erstellt: 01. Aug 2012, 15:36
Mir ist gestern Abend aufgefallen, seit der neuen Firmware 1932j kann man nicht mehr während eine Aufnahme läuft ins Archiv um sich während dessen eine bereits aufgezeichnete Sendung anzusehen.
Er fragt beim drücken der Stop-Taste direkt ob man die laufende Aufahme Verwerfen oder Speichern möchte
Ich weis das ich früher immer parallel zur Aufnahme eine Sendung von der Platte sehen konnte
Ciao
MS2K
Alex-Digital
#2849 erstellt: 01. Aug 2012, 16:08
Das macht er aber schon immer! Zumindest dann, wenn Du gerade auf dem Sender bist, den er auch aufzeichnet, weil er dann denkt, daß Du eben die Aufnahme dieser laufenden Sendung abbrechen willst. Finde ich auch ein wenig lästig, habe mich aber inzwischen daran gewöhnt.
Zwei Möglichkeiten:
1. Auf einen anderen Sender umschalten, auf dem gerade keine Aufnahme läuft und dann über die Stop-Taste in die Aufnahmen-Übersicht, oder
2. über die NAV-Taste mit den entsprechenden Folgeschritten (etwas umständlicher).
phluid
#2850 erstellt: 01. Aug 2012, 16:58
Oder dritte Möglichkeit:
Erst die OK-Taste drücken, dann die Stop-Taste.
Das Übertragen funktioniert bei mir einwandfrei, auch bei HD+-Sendungen mit Werbung. Das Abspielen auf dem PC geht natürlich nicht, da verschlüsselt. Ich wollte nur sagen, dass wenn die Übertragung sogar bei einem HD+-Receiver geht, sie zusammen mit einem inoffiziellen Modul erst recht funktionieren sollte.
Das heißt, wenn du nach dem Umschalten etwas wartest und dann erst die Aufnahme startest, kannst du die Aufnahme anschließend auslagern? Dann würde ich auch auf einen Fehler tippen, der zwischen Receiver und Modul auftritt. Mit aktueller Firmware meinst du wahrscheinlich die 7er (1932j)?
edgarkloss
#2851 erstellt: 01. Aug 2012, 17:44
Danke
Welche 1932h ?
Software 3 = 1838i
4 = 1932b
5 = 1932f
6 = 1932i
Ich hätte die verschiedenen Software-Versionen, das Problem ist nur, dass die Dateien ca. 26-27 MB groß sind. Und das ist leider zu groß, um Sie per E-Mail versenden zu können.
Die Software-Versionen 5, 6, und 7 sind aber in der Database vom Nachtfalke-Board enthalten.
Nur die 4er fehlt.
Ich habe die Software 2.49.0.4... gerade beim Nachfalke Board hochgeladen.
MS2K
#2852 erstellt: 01. Aug 2012, 20:18
Ahhh danke, ich Dummie hab scheinbar vergessen umzuschalten
Ciao
MS2K
BigRib
#2853 erstellt: 01. Aug 2012, 21:07
Ja wenn ich umschalte kommt im OSD "CRM" wenn ich aufnehme solange es dasteht, hab ich die restriktionen, warte ich 2 sekunden geht das CRM weg und ich kann es aufnehmen und bearbeiten.
Jup
Welche 1932h
Ich hab geraten Ok dann habe ich ihn wohl mit "f" gekauft. Die 1932f hatte ich vorher mal aufgespielt und keine Änderung. Ich versuche jetzt mal noch die eine oder andere Sparta Version.
//Edit
Ok liegt daran das ich 2 Unicams verwende, steckz nur eins im Slot, dann kommt beim Umschalten kein CRM und es nimmt ohne restriktionen auf. Das ist ärgerlich
[Beitrag von BigRib am 01. Aug 2012, 21:44 bearbeitet]
Alex-Digital
#2854 erstellt: 02. Aug 2012, 13:11
Gut zu wissen! Danke!
JTR1969
#2855 erstellt: 03. Aug 2012, 20:40
Nur die 4er fehlt.
und die 4er gibts die nirgend wo mehr? ...ich will meine alte SW zurück
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.405
