Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Christian_K
#3005 erstellt: 29. Sep 2012, 07:59
Alex-Digital schrieb:
Ist denn ein Werksreset überhaupt zwingend notwendig, sprich die vorherige Sicherung und das spätere Wiedereinspielen der Programmliste und Einstellungen?
@BigRib
Seit wann kann man denn verschlüsselte Aufnahmen nachträglich entschlüsseln? Das hat bei mir noch nie funktioniert und war somit einer der wenigen Punkte, die ich gegenüber meinem alten iCord vermißte.
Meiner Meinung nach ist ein Werksreset nach einem Update nicht notwendig. Habe ich noch nie gemacht.
Das nachträglich entschlüsseln ist eine der Neuerungen der Firmware. Ich hab's aber bislang noch nicht ausprobiert.
Gruß Chris
Savini6437
#3006 erstellt: 29. Sep 2012, 08:30
meiner Meinung nach denke ich das ein Werksreset nicht notwendig ist.
Honda_Steffen
#3007 erstellt: 29. Sep 2012, 08:49
Was ist mit dem luuuuuueeeeeffttterrrr?
BigRib
#3008 erstellt: 29. Sep 2012, 08:56
Der Werksreset ist dann notwendig wenn der Receiver wie bei mir nach dem Update sich ständig von selbst rebooted. wenn du das problem nicht hast, musst du auch keinen machen.
schorle
#3009 erstellt: 29. Sep 2012, 09:03
Gibts die neue Firmware nur für die Sat-Version? Habe Kabel und beim Update prüfen zeigt er keine neue Version an.
BigRib
#3010 erstellt: 29. Sep 2012, 09:05
Ja, kabel erst im aktober
Alex-Digital
#3011 erstellt: 29. Sep 2012, 10:21
Ich hab's jetzt einfach mal gewagt und die Neue aufgespielt; doch leider nur ein Teil-Erfolg beim Lüfter:
Bei nur einem gesteckten Modul hält er nun endlich die Klappe, bei zwei gesteckten Modulen läuft er aber immer noch permanent!
Somit bin ich auch nur teilweise zufrieden.
Allerdings scheint die neue Funktion mit dem nachträglichen Entschlüsseln zu funktionieren - zumindest in meinem ersten Kurz-Test.
Honda_Steffen
#3012 erstellt: 29. Sep 2012, 10:23
Danke alex
Besser als nix mit dem einem modul
Honda_Steffen
#3013 erstellt: 29. Sep 2012, 10:56
Hab's auch drauf gemacht.
Luefter so wie Alex sagt.
Zoom geht, Timer Button geht, hab keinen Sfi Bug mehr, geraet fährt innerhalb 10 Sekunden runter, alle Aufnahmen funktionieren noch.
Gibt's doch gar nicht.......sowas bin ich nicht gewohnt von technisat......die werden doch nicht ne Software rausgebracht haben ohne großartige Macken?
farnelli
#3014 erstellt: 29. Sep 2012, 11:04
Ich habe nach dem Update (Digit Isio S) Probleme mit der HD+ Verschlüsselung.
Nach einem Neustart oder Änderung einer Einstellung bzw. Aufrufen des Menüs ist bei den HD+ Sendern nur der Ton zu hören und kein Bild. Ich stelle dann an den Verschlüsselungseinstellungen rum und irgendwann ist auch das Bild wieder vorhanden. Betrifft aber keine besondere Einstellung im Menü, irgendwann ist es halt wieder ok. Merkwürdig ist auch, dass wenn kein Bild vorhanden ist das OSD/Menü-OSD immer im sekündlichen Wechsel mal angezeigt und dann nicht wird, also quasi an-aus-an-aus usw.
Und wie gesagt nach einem Neustart, Einstellungsänderungen, manueller Sendersortierung oder auch nach Benutzung der Internetliste/ des Internets ist das Problem wieder da.
Michael_60
#3015 erstellt: 29. Sep 2012, 11:33
Hab gerade das anlegen von Ordnern getestet.
Funktioniert einwandfrei, Filme lassen sich unverändert und in sekunden schnelle verschieben.
Bin begeistert, wenn jetzt auch noch die Stabilität stimmt, ist aus dem Isio doch noch ein klasse Receiver geworden.
Grüße Michl
NEMA
#3016 erstellt: 29. Sep 2012, 12:09
DANKE Technisat - mal ein Lob - bislang (Einspielung via USB Stick) keine Probleme festgestellt!
An die MyTechnisat App Nutzer:
1. Bei mir funktioniert sie soweit gut - ABER nur via WiFi In der Werbung wird man den Eindruck nicht los, dass die die App auch unterwegs nutzen - also via normale 3G Verbindung, was ja auch Sinn machen würde. Sehe ich da was falsch?
2. Ich kann unter Multimedia die Filma auf der internen Harddisk nicht anzeigen lassen. Wenn ich den Digicorder auswähle und dann unter Videos - Alle video oder unter Eigenen TV-Aufnahmen nachsehe, sind keine vorhanden (Anzeige: Dieser Ordner ist leer). Müssen diese zuerst manuell verschoben werden?
Gruss
NEMA
catman41
#3017 erstellt: 29. Sep 2012, 15:12
Moin,
so, nachdem ich gestern Abend und heute Morgen/Vormittag ca. 10x versucht habe, das Update per USB einzuspielen, hat es ebend geklappt.
Läuft alles supi!
Vielleicht lag es daran, das ich heute Mittag, 2 Brötchen, 4 Fanta (m. Schaum oben drauf), einen kl. Feigling und einen Capuchino zu mir genommen habe
Harry
BigRib
#3018 erstellt: 29. Sep 2012, 16:13
Hat schon jemand hinbekommen eine Aufnahme nachträglich so zu entschlüsseln das die Aufnahme anschließend bearbeitbar ist? Hab Unicam und V13 karte und es kommt die Meldung das die Aufnahme nicht bearbeitbar ist.
Savini6437
#3019 erstellt: 29. Sep 2012, 16:17
ich wollte "My Technisat App " registrieren, in der App meine E-Mail Adresse eingegeben mit Passwort, eigentlich sollte ja eine Bestätigungsmail kommen mit Link, ist bisher nicht gekommen bei euch auch passiert ?
Danke
Christian_K
#3020 erstellt: 29. Sep 2012, 16:19
Ja, hat funktioniert bei mir.
Gruß Chris
BigRib
#3021 erstellt: 29. Sep 2012, 16:20
Gruß Chris
Galt das mir? Wenn ja welche SW hast du aufn Unicam
Christian_K
#3022 erstellt: 29. Sep 2012, 16:20
Nein, es galt Savini.
Savini6437
#3023 erstellt: 29. Sep 2012, 16:23
das ist ja doof, sehr komisch nachher nochmal probieren
catman41
#3024 erstellt: 29. Sep 2012, 19:15
Moin,
obwohl ich vorhin behauptet habe, es würde alles laufen - was wahrscheinlich auch stimmt - reagiert nach dem Update die FB des Fernsehers nicht mehr.
Entweder sind es die Batterien, die von jetzt auf gleich leer geworden sind oder das Update hat eine Einstellung geändert, die ich noch nicht entdeckt habe!?
Vielleicht hat es auch letztendlich Vorteile - wer weiß?
Wenn es Vorteile hat, nehme ich mal endlich das 2. Sat-Kabel vom TV!
Mein TV-Händler hat ein Kabel am TV und ein Kabel am Receiver gehängt, ewr meinte.
"Dann bröuchte man den Receiver nur an machen, wenn man was aufnehmen will"
lg
Harry
edgarkloss
#3025 erstellt: 29. Sep 2012, 20:01
Ich habe gestern abend die neue Software installiert.
Heute mittag habe ich meinen Receiver ausgeschaltet. Als ich heute abend wieder nach Hause kam, war der Receiver eingeschaltet. Im Display stand " . Timer" (Punkt Timer)
Weis jemand was das bedeutet ?
Es war keine Aufnahme programmiert (außerdem würde ja dort DVR-Timer im Display erscheinen).
Ich habe im Menü des Receivers alle Einstellungen überprüft, es ist mir jedoch nichts aufgefallen was das Einschalten erklären könnte.
MS2K
#3026 erstellt: 29. Sep 2012, 21:20
@edgarkloss
Stand bei mir heute auch im Display
Hatte zwar das Qualifying der DTM programmiert, das ging jedoch nur bis 15.00h und die Meldung stand um 17.00h noch im Display als ich nach Hause kam.
Ciao
MS2K
Honda_Steffen
#3027 erstellt: 29. Sep 2012, 21:48
Hmmm, hatte ne Timer Aufnahme als Probe laufen.
War so wie immer, also normales ausschalten. Kein automatisches einschalten oder sonstwas.....dafuer geht mein Internet nicht mehr mit der Kiste.
Schnoesel
#3028 erstellt: 29. Sep 2012, 23:04
bei mir läuft alles wie gehabt " PERFEKT "
Scibby
#3029 erstellt: 30. Sep 2012, 00:53
Das hatte ich auch lange gedacht dass ich von diesem Bug (?) verschont bleibe, aber nun um 2.30 Uhr erscheint auch in meinem Display ". Timer" !
Wird das Gerät aber nach einer Weile wieder von selbst ausgehen oder kann man dies nun nur noch manuell wieder ausschalten ? Habe keine Lust dass das Gerät nun stundenlang eingeschaltet bleibt.
Grüsse
Christian_K
#3030 erstellt: 30. Sep 2012, 04:17
Ich habe einen weiteren Bug festgestellt.
Hat man in den Einstellungen einen Einschaltkanal eingestellt kann man zwar nachwievor mit der "Ton"-Taste den Receiver einschalten, er wechselt dann aber nicht mehr automatisch in den Musikmodus,
Stellt man keinen Einschaltkanal ein funktioniert es wie immer.
Gruß Chris
Alex-Digital
#3031 erstellt: 30. Sep 2012, 07:02
Bezüglich der Anzeige -Timer" im Display habe ich eben die folgende Feststellung gemacht: Sie erscheint jetzt anstatt der bisherigen Anzeige "Prüfe Festplatte".
Was jetzt natürlich der Grund dafür sein kann, daß die "Timer"-Meldung auch dann kommt, wenn gar nichts programmiert ist, kann ich nicht sagen. Wäre es vielleicht möglich, daß eine verschlüsselte Aufnahme auf der Festplatte war, die er (im Hintergrund) automatisch entschlüsselt hat? Denn diese Option gibt es jetzt u.a. auch (habe aber noch nicht genau ausgetestet, welche Einstellung was bewirkt bzw. wann sie aktiv ist).
Peter_in_Aachen
#3032 erstellt: 30. Sep 2012, 07:19
... bei der SFI-Aktualisierung bei ausgeschaltetem Isio steht im Display kurz vorher Timer
Offenbar fährt der ISIO hoch und macht sich bereit - bei mir 2 Minuten vorher.
Vllt ist die Zeuit höher, wenn man eine höhere Vorlaufzeit für Recording eingestellt hat ??
Beginnt dann das SFI-Akt. steht das im Display
edgarkloss
#3033 erstellt: 30. Sep 2012, 09:21
Das kann bei mir nicht die Ursache für die Anzeige . Timer sein.
1. Das SFI wird bei mir morgens um 09:00 Uhr aktualisiert. Das einschalten mit der Timer-Anzeige war aber am Abend.
2. Es war keine Aufnahme programmiert, somit auch keine Prüfung der Festplatte notwendig.
3. Es gab keine verschlüsselte Aufnahme. Nachdem ich die neue Software am Freitag Abend installiert habe, habe ich gar keine Aufnahme durchgeführt.
Ich habe gestern abend eine Anfrage an den Technsiat-Support gesendet, mal schauen was diese dazu wissen.
Scibby
#3034 erstellt: 30. Sep 2012, 10:19
Also da bin ich aber mal richtig gespannt was der TechniSat-Support dazu sagt.
Bei mir scheint die Anzeige ". Timer" die "Programm suche" Anzeige im Display abgelöst zu haben, jedoch hat sich im Gegensatz zur jetzigen Einblendung der Receiver nach dem Update der SFI-Daten dann ausgeschaltet, bei der ". Timer" Anzeige bleibt er jedoch eingeschaltet
Stelle mir dies sehr witzig vor in Punkto Stromverbrauch wenn man 2 Wochen in Urlaub ist ............... denn komplett vom Strom kann man ihn ja nicht nehmen wenn man während dem Zeitraum Sendungen aufnehmen möchte
Ausser diesem wohl allgemeinen Problem habe ich bei meinem Gerät aber ansonsten noch kein weiteren Bugs entdeckt
[Beitrag von Scibby am 30. Sep 2012, 10:21 bearbeitet]
Alex-Digital
#3035 erstellt: 30. Sep 2012, 10:31
Scheint sich in der Tat um einen Bug zu handeln! Bei mir stand eben gerade auch "Timer" im Display - obwohl die nächste Aufnahme erst um 17 Uhr wäre. Und andere Gründe für das Wachsein gab es auch nicht!
Honda_Steffen
#3036 erstellt: 30. Sep 2012, 12:55
Ich hab zur zeit nichts programmiert......und es erscheint kein Timer im Display.
Ist das vielleicht weil ihr was programmiert habt?
Scibby
#3037 erstellt: 30. Sep 2012, 14:00
Programmiert habe ich definitiv nichts, und nach dem Update habe ich auch keine Einstellung geändert, aber ich glaube dies scheint ja bei fast allen so zu sein, ein "Eigenverschulden" schliesse ich also mal grundsätzlich aus.
Aber vielleicht hat das Update irgendwo einen neuen Menüpunkt eingespielt der noch nicht entdeckt worden ist und diese Displayanzeige verursacht !
NEMA
#3038 erstellt: 30. Sep 2012, 17:24
Hallöchen Technisat-Freaks!
Hat noch keiner von Euch die MyTechnisat App ausprobiert?
Bei mir funzt sie nur über WiFi und nicht über normale 3GS Verbindung...
und unter Multimedia findet er keine aufgenommenen Sendungen...
Bei mir funzt der Digicorder bislang sehr gut - habe endlich Zugriff auf mein Synology NAS unf kann via MyTechnisat App eine kopierte Sendung vom NAS abspielen, welche ich zuvor von der eingebauten Harddisk des Digicordes kopiert habe!
Gruss aus der Schweiz
NEMA
Michael_60
#3039 erstellt: 30. Sep 2012, 17:38
Also das mit dem "Timer" konnte ich bisher noch nicht feststellen.
Einen kleinen Bug hab ich bei "Sport 1" festgestellt. Nach der Einblendung "HbbTV" im Fernseher bleibt auch im Receiver-Display das HbbTV stehen und wechselt nicht mehr zur "Sport 1" Anzeige zurück.
Beim Verschieben / Kopieren von Filmen ist der Receiver zwei mal abgestürzt, allerdings ohne Datenverlust.
Beim anschauen einer zeitversetzten Aufnahme ist bei Aufnahmeende auch die Wiedergabe abgebrochen.
So wirklich stabil scheint der Receiver scheinbar immer noch nicht zu funktionieren.
Grüße Michl
Rondras
#3040 erstellt: 30. Sep 2012, 17:45
Das hatte ich vorhin bei 3 Sat. HbbTV im Display, Receiver laesst sich nicht mehr steuern. Und ich hab noch die alte Software drauf ....
cresta
#3041 erstellt: 02. Okt 2012, 04:36
Die "Timer" Geschichte kann ich bestätigen.
Allerdings hatte ich ein Aufnahme ab 20:13 programmiert.
Diese via "My Technisat" App.
In der Frühe dann das Aufgenommene gleich via Mediaport auf den PC gezogen (alles funktioniert) und dann den TS per App wieder schlafen geschickt.
Falls morgen früh auch wieder ein "Timer" im Display steht, obwohl heute nichts programmiert wird, dann handelt es sich definitiv um einen dringend zu behebenden Bug.
Sonst scheint aber alles andere sehr stabil zu laufen.
speiche
#3042 erstellt: 02. Okt 2012, 06:27
Die Timer Anzeige hatte ich heute morgen auch. Weiter ist mir aufgefallen, dass die Uhranzeige im Display gestern abend im laufenden Betrieb stehen geblieben ist? Schon aufgefallen?
Rondras
#3043 erstellt: 02. Okt 2012, 06:29
Das passierte bei der alten Software auch immer mal
speiche
#3044 erstellt: 02. Okt 2012, 08:22
mmmh, hab ich nie gehabt.
Seeker622
#3045 erstellt: 02. Okt 2012, 09:16
Danke
Geht bei mir auch nicht, bekomme keine Antwort.
Ansonsten läuft der Receiver nach dem Update stabil, war vorher aber auch schon so.
Die spürbarste Veränderung ist das schnelle runterfahre beim abschalten.
catman41
#3046 erstellt: 02. Okt 2012, 10:47
Moin,
auch mir ist das schnellere Runterfahren aufgefallen!
"Timer" im Display ist mir noch nicht aufgefallen
Sonst ist mir nichts negatives aufgefallen - lief vorher aber auch stabil.
lg
Harry
cresta
#3047 erstellt: 02. Okt 2012, 14:51
Kleinigkeit noch: mit zwei Unicams will der TS jetzt nicht mehr entschlüsseln.
Erst wenn die Module neu gesteckt werden, klappt's wieder.
Bislang bei zwei Starts am Nachmittag der gleiche Effekt.
BigRib
#3048 erstellt: 02. Okt 2012, 18:22
Bei mir funktionieren die 2 Unicams weiterhin in einem Gerät, nur das nachträgliche entschlüssel will nicht funktionieren. Aktuell hab ich Sparta 5.33 aufgespielt, mit allen anderen neueren Versionen hängt sich immer mindestens ein Unicam auf.
admiral.ozzel
#3049 erstellt: 02. Okt 2012, 20:52
So, jetzt bin auch digicorder isio Besitzer !!!
Bisher läuft alles wie ich es mir wünsche. Nachdem sich gleich das Update aufgespielt hat und die Installation abgeschlossen war, hab ich gleich alles ausprobiert und bin bisher begeistert, vor allem das er meine Aufnahmen vom NAS abspielen kann.
Eine Sache habe ich allerdings. Ich habe Sky und auch gleich ein Unicam samt Programmer gekauft und mit der 5.38 bespielt. Leider bleibt bei z.B Sky Cinema HD das Bild oft stehen und läuft erst nach einigen Sekunden weiter. Was aknn ich tun ? Muss ich ne andere Software für das Unicam benutzen ? Welche Version benutzt ihr ?
Gruß und Danke !
admiral.ozzel
#3050 erstellt: 02. Okt 2012, 21:44
Also mit der 5.35 scheint Sky jetzt zu laufen !
Ne ganz andere, unwichtige Frage: hat bei euch auch schon die HD+ Karte im Isio drinnen gesteckt ?
cresta
#3051 erstellt: 03. Okt 2012, 04:46
Eine Original HD+ Karte im dritten Slot funktioniert bei mir auch mit zwei gesteckten Unicams problemlos.
Falls du jedoch eine Sky HD+ Karte meinst, da würde es mich auch interessieren ob die jemand bereits in einem Unicam am Laufen hat.
Heute morgen übrigens kein Timer mehr im Display.
Gestern noch beide Unicams mit Sparta 5.39 versorgt. Mal sehen, was heute beim Einschalten passiert.
Gruß aus dem Wiener Wald.
SuperOger
#3052 erstellt: 03. Okt 2012, 07:38
Hallo, mein Digicorder hat sich die neue FW 2.52 selbst installiert. Ich hab das aber auch nur gemerkt, weil die Kiste jetzt nicht mehr will. Wenn ich das Teil einschalte, bleibt es beim Willkommensbildschirm hängen. Dauert ca. 15-20 min, dann gehts erst wieder weiter. Habe schon Werksreset gemacht, aber trotzdem dauert es 20min bis zum Start. Hat evtl. wer noch ein paar Tipps. Kann man wieder zurück auf die 49er, da lief es wenigstens einigermaßen. Oder Garantiefall?
Grüße(-;
Christian_K
#3053 erstellt: 03. Okt 2012, 07:54
Alte Firmware auf einen USB Stick und den Digicorder neu flashen. Bei dem Downgrade sind aber alle Einstellungen weg und der Receiver befindet sich im Werkszustand.
Ich persönlich kann über das Update nichts negatives schreiben bislang.
Gruß Chris
[Beitrag von Christian_K am 03. Okt 2012, 07:54 bearbeitet]
SuperOger
#3054 erstellt: 03. Okt 2012, 09:24
Hi(-,
So, hab die 2.49.0.7(1932j) wieder installiert. Und das Gerät startet wieder wie gewohnt. Da ich aber neugierig war(bin), habe ich gleich nochmal die 52er per USB installiert. Und was soll ich sagen, die Kiste hängt wieder beim Willkommensbildschirm und zeigt erst nach ca. 20 Minuten ein Bild. Habe auch nochmal die Einstellungen überprüft, aber nix weiter gefunden. Also bleibe ich jetzt erstmal bei der 49er.
BB
[Beitrag von SuperOger am 03. Okt 2012, 09:25 bearbeitet]
Honda_Steffen
#3055 erstellt: 03. Okt 2012, 09:55
Grüße(-;
Soviel ich weiß gibt's diese Software noch gar nicht ueber Sat.
Nur als Download von der Homepage.
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.760
