HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte)+A -A |
mystica
21:21
#565
erstellt: 05. Feb 2006, |||
Das könnte eventuell am HDMI Kabel liegen. Bei mir sind die Unterschiede genau umgekehrt. Wenn du die Möglichkeit hast nimm mal einanders HDMI Kabel.
Soweit ich das hier gelesen habe, können Super Cinemascope ab einem gewissen Verhältnis nicht per Vollbild übertragen werden. Ist dann kein 16:9 Format. Du kannst aber nach dem Umstellen im Premiere Menü auf Bildschirm 4:3 das Bild bei SAT1HD und PRO7HD im Vollbildmodus darstellen. Zum Umschalten der Auflösungen benutze einfach die Taste V-Format unten links auf der Humi FB. Hier kannst du auch mit der Wide Taste Einstellungen vornehmen. Ich habe sie aber immer auf Auto. Funktioniert bei mir wunderbar. |
pspierre
22:01
#566
5 Tage lief der Humax an meinem Pana 42pv500 einwandfrei Ab heute Abend ca 20 Uhr kein Ton mehr über HDMI(nur HDMI), nur auf HD-Film geht der Ton noch. Auf Stand by und einachalten: keine Änderung Schalter aus und einachalten: keine Änderung Plasma aus und wieder einschalten: Ton geht über HDMI wieder auf allen Kanälen !!! (SD+HD) Aber !!!!!!! Sobald man auch nur ein mal auf Prem HD-Film geschaltet hat, ist der HDMI-Ton auf allen anderen Kanälen(SD+HD) tot. Nur der Ton von HD-Film geht weiterhin. Um den HDMI-Ton wieder für die anderen Kanäle (SD+HD) zu haben muss ich erst den Plasma aus und wieder einschalten !!! Das Spielchen kann man endlos wiederholen(reproduzieren) Dieser plötzliche Fehler erstaunt mich um so mehr, als dass er die ersten 5 Tage def. nicht aufgetreten ist, und sich nun sogar eindeutig reproduzieren Lässt. Da der Fehler erst nach erstmaligem schalten auf HD-Film auftritt, hängt wohl best. mit HDCP zusammen, der ja nur für diesen Kanal aktiviert wird. Nehme an dass Premiere heute vor der ersten HD Ausstrahlung von "Rom" ein Steuersignal mitgesendet hat, das regulierend auf den Kopierschutz des Humax zugreift, dabei aber diese unangenehme Nebenwirkung entsteht, die den Ton ab sofort für alle Programme die keinen HDCP-Schutz haben sperrt(so ein Blödsinn) (Ich muss den Plasma echt ein und auschalten,--nur Ziehen des HDMI-Steckers und wieder reinstecken tuts nicht) Meine Frage an euch: Ist das ab heute Abend bei euch auch so??? dann läge es an Premiere!!! Wenn das bei euch nicht so ist , läge es wohl an meinem Humax, bzw dem Handshake mit meinem Plasma. (baer verdammt, es hat 5 Tage in fast Dauerbetrieb einwandfrei funktioniert!!!) Erwarte eure kurzfristigen posts zu diesem Problem vielen Dank mfg pspierre |
mystica
22:22
#567
@pspierre Kann bei mir nichts dergleichen feststellen, kann hin und her schalten wie ich will, geht immer. Habe allerdings Ton über SPDif, da ich am Myrica einen DVI Anschluß habe. |
Stone0207
22:26
#568
@pspierre kann Dir leider da auch nicht helfen - bei mir gehts. Ich hab aber auch noch ne (vielleicht n bisschen blöde) Frage. Wenn ich den Humi am Schalter an der Rückseite ausschalte über Nacht - verliere ich Einstellungen? |
Honda_Steffen
22:43
#569
Stone 0207 schalte ihn ruhig hinten aus. Passiert nichts. Mache ich seit gestern auch. Gruss Steffen |
mystica
22:43
#570
@Stone0207 Konnte nichts dergleichen feststellen. Heute früh eingeschaltet von 0 auf 100 gezählt, und nach 30 Sekunden lief das Ding mit allen Einstellungen von gestern. |
joys_R_us
22:54
#571
Aus meiner Sicht sind die Humax Bilder nicht schlechter. Du müsstest nur deinen Fernseher anders einstellen. Die rechten Bilder sind zu sehr "geschärft", zu viel Kontrast |
allwonder
23:06
#572
Aus meiner Sicht sind die Humax Bilder nicht schlechter. Du müsstest nur deinen Fernseher anders einstellen. Die rechten Bilder sind zu sehr "geschärft", zu viel Kontrast[/quote] Sehe ich auch so, die rechten Bilder haben eine eine künstliche Konturanhebung. Ich finde, dass die SD Bilder über den Humax sogar besser sind, als vorher mit der d-box2 ![]() |
Stone0207
23:13
#573
@honda steffen u. mystica danke jungs ![]() @allwonder auf welcher Auflösung schaust Du SD? |
beta007
23:27
#574
Hallo, also die Sender des Humax werden ALLE dunkler dargestellt als mit meiner Dreambox 7000S. Habe einen Samsung LE32T51B und einen Panasonic Beamer PT-AE700,darüber kommen alle Bilder am besten,sogar mit meinem 10m langen HDMI Oehlbachkabel.Wer einen Beamer hat,da macht HDTV richtig Spaß.DIE WM Kann kommen! Die meisten SD-Sender(außer ARD/ZDF) weisen starke bis sehr starke Artefakte auf,beim HUMAX 1000.Kann natürlich auch sein das es an meinem Samsung liegt.Ist bei der Dreambox nicht der fall. |
Kirks
23:45
#575
Ist bei mir auch so. Mabe einen Samsung LE32-M51B. Wenn du an deinem Samsung LE32T51B in den Einstellungen HDMI Schärfe was änderst, tut sich da was? Habe in den letzten Stunden versucht meinen Rotor zum laufen zu bringen. Geht bei mir mit dem HUMAX 1000 nicht. Kann man also auch erst mal vergessen. |
allwonder
23:57
#576
@allwonder auf welcher Auflösung schaust Du SD? Hallo, SD fahre ich mit 576p, ist eigentlich auch logo. Die Unterschiede zu den anderen Auflösungen sind aber marginal. Gruss allwonder |
beta007
00:07
#577
erstellt: 06. Feb 2006, |||
@kirks also mit der Schärfe scheint da nix besser zu werden,nur wenn ich die "Digitale RM" aktiviere gibt es eine minimale Verbesserung.Bei reinem echten HDTV ist das Bild aber spitzenmäßig. Da sieht man mal das HDTV noch richtig viele "kinderkrankheiten" hat. |
wheel
07:23
#578
Hi, wo finde ich den im Samsung den Menuepunkt "HDMI-Schärfe"? Gruß wheel |
bono9999
07:33
#579
Hallo zusammen! Habe am WE vorallem die Verbindung von Humi mit AV-Receiver und Beamer getestet! Kann nun auch bestätigen, daß wenn man den Kinderschutz auf alle sperren stellt, auch die HD-Film funktioniert. Sonst leider nicht! Ist wohl ein problem mit dem HDCP Handshake! Werde heute mal bei Humax anrufen, obs nicht einen Patch dafür geben wird! Außerdem kann ich auch das viel zu dunkle Bilde bei HD-Film bestätigen! Greetings Alex |
Honda_Steffen
08:38
#580
Leider muss ich jetzt auch feststellen, das HD FIlm zu dunkel ist. Bei Scary Movie ist das nicht aufgefallen am Samstag. Aber am Sonntag bei "Rom" - das ist zu dunkel. Wenn irgendwelche Räume gezeigt werden, werden ganze Bereiche verschluckt. Ansonsten ist das aber ein super Bild bei "Rom" - bis auf das dunkele. Irgendwo ist da der Hund begraben. gruss Steffen |
Kirks
09:17
#581
@ wheel
Menu - Bild - z.B. Standart - OK Gruß Kirks [Beitrag von Kirks am 06. Feb 2006, 09:17 bearbeitet] |
DoubleX1100
10:01
#582
Hi an Alle, hab´den Humax seit ein paar Tagen an meinem Panasonic PE55E. Trotz SD-Panel ist das Bild über HDMI ein Traum. Um Längen besser als vorher über Philips D-Box (Oehlbach-Scart). Farben, Schärfe, räumliche Tiefe - der gesamte Bildeindruck gerade auch bei den SD-Sendern (ARD, ZDF) ist einfach nur gigantisch! ![]() Mit demHumax selbst nur wenige Problemchen: z.T. recht häufige Tonaussetzer über HDMI und Plasmalautsprecher - beim Wechsel auf die Anlage (otisches Kabel) sind die weg. Ich werde da mal ein besseres HDMI-Kabel austesten... Stärke u. Qualität des Empfangssignals: hab´ mich da auch ein bischen hektisch machen lassen und bin bei 32% Stärke/77% Quali erst einmal hoch auf´s Dach geturnt und hab die Schüssel neu ausgerichtet. Bin jetzt auf 42/100 und werde mir vielleicht auch noch einen neuen LNB gönnen - auch wenn ich durch meine artistische Einlage bei Minusgraden keine sichtbare Verbesserung erzielen konnte. Plötzliche Systemabstürze - meist in Verbindung mit Teletext!? - habe ich seit einigen Tagen nicht mehr! Eind Frage an die Fußball-Seher über HD-Sport: schaut das nur annähern so gut aus wie auf dem französuchen Demo-Schleife TV-HD? Wenn ja wäre das Grund genug wieder Premiere zu abonnieren... Fazit: angenehm überrascht über die deutliche Qualitätssteigerung, hab mit noch mehr Kinderkrankheiten gerechnet. Ich denke mit den ersten Softwareupdates haben wir ein richtig gutes Gerät... ![]() |
wheel
10:18
#583
Danke. Muß ich nacher mal schauen. Habe eben mit der Humax Hotline telefoniert. Probleme mit der Laustärkeregelung ist bekannt und soll mit dem nächsten Update behoben werden. Überrascht war er mit dem hohen Stromverbrauch im Standby. Das würde geprüft, weil es so nicht sein darf. Auch muß im Standby das Display dunkel sein. Gruß wheel |
Honda_Steffen
10:21
#584
aha, im Standby soll das Display dunkel sein. Dann stimmt bei unseren Geräten was nicht. |
Bogeyof
10:23
#585
Hallo zusammen, Hat jemand gestern auch 3 Engel für Charlie auf PRO7 HD über HDMI angesehen (auch Ton über HDMI vom Fernseher wiedergegeben). Ich hatte dabei etwa 5 Tonaussetzer (max. 1 Sekunde). Habt Ihr die auch gehabt? Wäre dankbar für entsprechende Info. Denke es ist wichtig für diese Aussage, dass der Ton über HDMI übertragen wird, habe schon öfter gelesen, dass es bei optischem Kabel und Anlage nicht sein soll... |
DoubleX1100
10:28
#586
@Bogeyof: die Tonaussetzer hab´ich auch auf den SD-Kanälen, allerdings dort seltener! Über Anlage + optisches Kabel sind die weg! Glaubst Du nicht das liegt am billigen HDMI-Kabel? Gruß |
wheel
10:29
#587
lt. der Hotline. Wird geprüft und evtl. per SW-Update behoben werden. Gruß wheel |
Bogeyof
10:33
#588
@DoubleX1100 Glaube ich eher nicht, da das Tonproblem hier schon so oft besprochen wurde und es können doch nicht alle ein schlechtes HDMI-Kabel haben. Ich selbst habe 4 verschiedene und benutze zur Zeit ein besonders "hochwertiges": * Hochwertiges digitales Video/Audio-Kabel aus dem Highendbereich * Zur Verbindung von Geräten mit HDMI-Schnittstelle * 24 Karat vergoldete * Massiver Metallstecker * Folie- und Kupfergeflechtschirmung * 2-fach EMI-Suppressor (Ferrit-Schirm) * Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer * Optimale Übertragung |
sechti
10:41
#589
Das kann nicht normal sein mit den hohen Stromverbrauch im Standby aber das sie es erst jetzt mitbekommen... schalte meinen Humax auch am Netzschalter aus passiert nichts daten bleiben erhalten |
schmittims
10:41
#590
Auch ich hab öfters mal kurze Ton-Aussetzer, wobei ich den optischen Ausgang verwende. Liegt wohl am Empfangssignal/an der Sendetechnik. 3 Engel für Charlie wurde ja nicht in reinem HD sondern hochskaliert übertragen. Trotzdem kam das über den Humax knackig scharf und schön detailliert - allerdings auch mit den bereits von Premiere bekannten vollschwarzen Flächen, und einen allgemein zu dunklen Bildeindruck gegenüber dem normalen PAL-Signal. Dummerweise half da das Erhöhen der Helligkeit kaum, denn bei Außenaufnahmen hats dann gnadenlos überzeichnet. Ausserdem waren die Farben schon extrem knallig, ich musste die Sättigung auf -15 runterregeln, um es erträglich zu gestalten. Was erzeugt nun diese Dunkelflächen - die Sender mit ihrer H.264 MPEG-4-Codierung oder der Humax beim Decodieren? Gruß, Schmitti [Beitrag von schmittims am 06. Feb 2006, 10:43 bearbeitet] |
DoubleX1100
10:45
#591
Hi, mal´ ne ganz allgemeine Frage: wann rechnet ihr mit dem ersten Update? Dauert das erfahrungsgemäss Wochen oder Monate??? |
UdoG
10:51
#592
@DoubleX1100 Das ist eine schwierige Frage. Selbst wenn HUMAX ein Update fertig hat, muss dies noch von Premiere zertifiziert werden. Daher kann es Tage/Wochen/Monate dauern. Ich denke mal dass es innerhalb der nächsten 4-6 Wochen ein Update geben wird (sowohl bei PACE als auch bei HUMAX). Leider kenne ich HUMAX und deren Updatepolitik nicht. Udo |
Bogeyof
10:54
#593
@schmittims Ich habe wohl als einer der wenigen ein Gerät, welches unter HDMI eher zu hell ist. Ich habe extra eine Einstellung für HDMI mit weniger Helligkeit und hatte keine Probleme mit dunklen Szenen. Anscheinend gibt es auch hier eine Serienstreuung... Das mit den knackigen Farben (eher schon zuviel) kann ich bestätigen. Vielleicht noch ein Hinweis zu den Tonaussetzern. Ich hatte ja auch den PACE als Testfahrer und dort hatte ich diese Tonaussetzer im Prinzip nicht. Es gab zwar auch mal ein Ruckeln des Bildes mit Aussetzern, aber auch Sendungen komplett ohne. Mit dem HUMAX habe ich eigentlich immer Aussetzer, so dass ich doch glaube, dass es am HUMAX liegt... [Beitrag von Bogeyof am 06. Feb 2006, 10:58 bearbeitet] |
Ravenouswolf
11:58
#594
Hi zusammenm ich hatte an Humax mal eine Mail bezüglich des Helligkeitproblems geschrieben. Hier ist die Antwort: > vielen Dank für Ihre E-Mail. > > Sie Haben Schwierigkeiten mit dem Bild bei Premiere HD Film. > > Wir eruieren zur Zeit die Ursache für Ihr Anliegen. > Sollte es sich bei dem von Ihnen geschilderten Anliegen um ein > Softwaredefizit handeln, wird in kürze eine Korrektursoftware > bereitgestellt. > > Ich danke Ihnen im voraus für ihr Verständnis und Ihre Geduld. > > Mit freundlichen Grüßen / kind regards > > Humax Service Center Wie es aussieht kümmern die sich darum.Schon mal ein Fortschritt. Gruß Robert |
didi51
12:04
#595
Hallo Leute, Frage an alle HumaxHD Besitzer: Wie ist das Bild der HD-Sender von Premiere über Componente im Vergleich mit HDMI ? Kann leider nur mit DVI ohne HDCP schauen, lohnt der Umstieg auf Humax 1000 ? |
Schlaumacher
13:13
#596
Hallo weiß jemand wielange die Testfase noch dauert . Ich bin wohl einer der wenigen Vögel der sein Gerät zurück gibt .Für mich ist die ganze Sache noch nicht ausgereift .Sei es bei den Receiver sowie bei Premiere . In 6-8 Wochen bekommt man sowieso die Receiver ohne Probleme auf den freien Markt .Ich hoffe das sich bis dahin einiges getan hat .Schaun ma mal. ![]() |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
13:29
#597
Prem. HD wird meines Wissens nur am HDMI-Ausgang ausgegeben.
alfonxs
14:15
#598
Nur Premiere Film HD ist mit HDCP. Sport und Discovery können auch über Componente in HD geschaut werden. HD Film ist auch afaik in SD über Scart möglich. mfg alfonxs |
SupaRichie
14:21
#599
@all Aufgrund der Vielzahl immer wieder neu eingehender Postings versuche ich es einfach mit einem Zwischenfazit (natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit). 1.) In eigener Sache: bei mir ist die Konfiguration inkl. Verkabelung durch. Alles funktioniert zu meiner vollsten Zufriedenheit (auch DVDs abspielen via HDMI mit einem dazwischen integrierten manuellen HDMI 2-fach Umschalter). So macht das Ganze richtig Spass ![]() 2.) Thema Kabel und Tonqualität: als IT-Mensch erschließt es sich mir auch nicht so von der Logik, aber Fakt ist, dass in der Vergangenheit bei Scart-Kabeln qualitativ signifikante Unterschiede aufgetreten sind. Bei HDMI gibt es auch in der Quali Unterschiede (mein HAMA-Kabel habe ich daher schon aussortiert). Aber da müssen alle erst noch Erfahrungen sammeln (mir eingeschlossen). Bei mir läuft der Ton über den optischen Ausgang S/PDIF. Die Qualität ist grundsätzlich herausragend. Wenn nicht (wie beim Match S04-BVB09), dann liegt es an der Zuspielung durch den Sender. 3.) Thema Bildqualität bei HD-Zuspielung: es kam schon mehrfach zur Sprache, dass die Qualität gerade bei HD Film sehr unterschiedlich ist. Dies liegt imho daran, dass das gesendete Material kein originales HDTV ist. HDTV hat entweder 1920x1080 oder 1280x720 (beides 16:9). Die HD-Filme sind aber zumeist in Cinemascope (2,35:1), daher die Balken oben und unten. In jedem Fall sind solche Movies für den TV angepasst und somit kein originales HDTV-Material. Bei "Underworld" sind mir die extrem dunklen Sequenzen und purpurfarbenen Flüsse ebenfalls negativ aufgefallen. Aber was soll man machen, wenn schon das Original-Material nicht so toll ist. Echtes HDTV gibt es wohl momentan nur auf HD Sport und HD Discovery, und das ist imho supermegaklasse. 4.) Sporadische Aussetzer/Ruckler beim Bild: die sind mir zu Anfang beim Spiel VFB-Bayern aufgefallen, ebenso wie teilweise bei schnellen Sequenzen auftretende Unschärfen. Die Unschärfen habe ich wegbekommen durch Einstellung von 720p. Dieser Modus hat mich so überzeugt, dass ich ihne seither so gelassen habe. HD Sport sendet nicht HDCP-verschlüsselt, von demher haben die besagten Ruckler/Aussetzer nichts damit zu tun. Jene Aussetzer, die auch 'pspierre' geschildert hat, hängen möglicherweise mit der Signalstärke zusammen (die wird bei mir mit 45% angezeigt). Für 720p reicht dies offensichtlich, bei 1080i sollte dies auch ausreichen. In jedem Fall würde es sich womöglich lohnen, bei dem Hersteller Humax relevante Richtwerte in Erfahrung zu bringen. Meines Wissens sollte die Signalstärke bei 54% bis 64% liegen. An meiner Antennenbuchse habe ich bereits einen ZF-Verstärker im Einsatz. So einen Verstärker am Switch anzubringen, könnte helfen, aber auch mögliches Pixelrauschen verstärken. Weitere Optionen könnten sein, kürzere Verbindungen zum LNB zu testen bzw. andere Receiver an die Anschlüsse bringen. In jedem Fall ist dies ein diffiziles Thema (übrigens: die Qualität wird bei mir mit 100% angegeben, was aber nicht aussagekräftig ist). -->@pspierre: checke mal bei Dir die Signalstärke. 5.) Bugs/Features bzgl. Firmware/Software: hinsichtlich meiner sporadischen Abstürze am Samstag gehe ich davon aus, dass entsprechende Firmware-Updates seitens von Humax auf Dauer mehr Stabilität bringen. Dadurch, dass es sich um einen von Premiere zertifizierten Receiver handelt, ist auch die Software von Premiere drauf. Ursprünglich mag von Humax die Software-Konfiguration so gewesen sein, dass per Fernbedienung eine Umschaltung in "Deep Standby" ohne weiteres möglich war. Dies wurde aber wohl seitens Premiere abgestellt, damit die regelmäßige Versorgung von Software-Updates eben durch Premiere möglich ist. Auch das Erhalten/Aktualisieren der EPG-Daten ist nur im Hot Standby möglich. Insgesamt sollte man an Premiere herantreten, um detailliertere Infos zu erfragen. Es ist nämlich davon auszugehen, dass bei längerem "Deep Standby" sowie Totalausschaltung des Receivers der Premiere-Zugangscode verloren geht. Lange Rede, kurzer Sinn: trotz erhöhtem Stromverbrauch kommt man momentan wohl nicht um den "Hot Standby" herum. -->@pspierre: nachdem ich den Receiver aus dem "Deep Standby" wieder startete, gab's zuerst auch kein Bild, weil alles wieder geladen - und synchronisiert werden musste. Greets SupaRichie [Beitrag von SupaRichie am 06. Feb 2006, 14:26 bearbeitet] |
Honda_Steffen
14:33
#600
@SupaRichi also, der sogenannte "deep Standby" hat bei mir nach 24 Stunden keine Auswirkungen wie kein Bild, laden usw. Anmachen, bis 100 Zählen lassen und los geht es. |
SupaRichie
14:40
#601
@Honda_Steffen Wie gesagt, das mit den Aussetzern kann bei mir auch an der Signalstärke liegen (45%). Sofern das Hochzählen gut durchgeht, passt es denn bei mir auch. Aber wie ist es mit Load/Aktualisierung des EPG, mit dem Erhalten der Premiere-Zugangsdaten und der Möglichkeite von Software-Updates von Premiere? Da müssen eben seitens von Premiere noch klare Statements her. Außerdem: das "harte" Ab- und wieder Anschalten am Netzschalter, um in den "Deep Standby" zu kommen, ist auch keine besonders elegante Variante. Greets SupaRichie |
Honda_Steffen
14:46
#602
Ist denn das sogenannte "harte" Abschalten nur ne unelegante Lösung oder hat das evtl. negative Einflüsse auf den Humax, Geräte die daran angeschlossen sind etc. (abgesehen von den evtl. Software-Updates Premiere wie du geschrieben hast)? |
wheel
14:51
#603
lt. Humax liegt die optimale Signalstärke bei 80-85% für den Humi. Laut denen ist 70 % das mindeste um einwandfreien Empfang zu garantieren. Ich selber bin auch unter 70% und habe je länger der Humi an ist Bild/Tonaussetzer. Der Ton kommt bei mir aber auch über den HMDI-Anschluss. Möchte auch gerne einen AV-Receiver holen. Aber einen der nicht so teuer ist. Nur welchen? Gruß wheel [Beitrag von wheel am 06. Feb 2006, 14:52 bearbeitet] |
onepointsix
14:58
#604
@SupaRichie Hallo SupaRichie, danke für deinen ausführlichen Zwischenbericht zum Humax. Punkt 3 verstehe ich aber nicht richtig. Ein 2,35:1 Film kann doch entgegen deiner Aussage 1920*1080 Bildpunkte haben. Die schwarzen Balken werden doch einfach beim HD-Transfer mitabgetastet bzw. eingefügt, sodass sich das dem HDTV-Standard entsprechende 16:9 Format einstellt! Oder? Das wäre ja dann auch originales HDTV-Material? Bis dann... olli [Beitrag von onepointsix am 06. Feb 2006, 15:03 bearbeitet] |
SupaRichie
15:08
#605
@onepointsix Okay, wenn Du die schwarzen Balken dazuzählst, kann man das so sehen. Allerdings geht es imho um HDTV und somit um Material, welches eben für TV hergestellt wird. Cinemascope ist ja, wie der Name schon sagt, originär für die Kinos hergestellt. Nun ja, die Auslegung ist eben eher philosophisch. Greets SupaRichie |
raffi17
15:13
#606
![]() ![]() ![]() Die Testphase ist doch bereits vorbei. Die 12 Euros wurden mir schon berechnet und ein Bekannter hat seinen Humax schon von Amazon geliefert bekommen. |
Surf-doggy
16:07
#607
ich denke eher die kostenlose Testphase ist vorbei oder will hier ernsthaft jemand behaupten das das hochscalierte Bild auf Premiere Film schon HDTV ist ? Das kann mein Cinemateq fast genauso. HDTV sieht anders aus . blos meine Meinung So long |
schmittims
16:54
#608
Obwohl ich das Premiere HD Programm aufgrund des überaus eingeschränkten Filmangebots auch als "Testphase" bezeichne, muss ich hier doch eine Lanze für Premiere brechen: Die wenigen Filme, die auf Premiere HD ausgestrahlt werden, liegen alle in echter HD-Auflösung vor, wurden also nicht hochskaliert. Skalieren tun nur Pro7 und Sat1 - aber die immerhin mit mehr Abwechslung und vor allen Dingen kostenlos. Gruß, Schmitti |
Surf-doggy
17:50
#609
Hi Schmittims Woher willsten das wissen ? Du nimmst es an oder ? Das ist kein HDTV ( Premiere Film ) Nur meine Meinung so long |
sirzworst
17:54
#610
nochmal ne frage zu pro7 HD, das bild format ist doch recht merkwürdig. ich hatte bei charlies angels und auch bei matrix ein sehr kleines bild, mit balken oben und unten, sowie links und rechts. zumindest bei 1080i, wenn ich 576i einstelle, dann kann ich die formate hochziehen. hab aber kein dann kein HD mehr. kann mal jdm ein bild posten von einem pro7 HD bild, damit ich sehe, wie gross das bild bei euch dargestellt wird. |
Predator_GER
18:01
#611
Naja, aber Filme werden nunmal zumeist in in 2,35:1 gedreht. Da müsste man schon die Balken beim Transfer wegzoomen, dann hättest du zwar ein ausgefülltest bild, aber es würde rechts und links was fehlen, was auch nicht toll wäre. Das ist bei mir auch immer so ein hin und her. Wenn ich eine DVD kaufe, freu ich mich, wenn der Film in 1,85:1 gedreht wurde, da er dann in meinen TV reinpasst. Im Kino dagegen bin ich immer bitter enttäuscht, wenn nach der Werbung die Vorhänge nicht auf 2,35:1 öffnen und ich hab immer Angst, dass es das Kino vergessen hat ![]() |
Dr.Schnaggels
18:03
#612
Und hat schon jemand eine Lösung bezüglich des Problemes?? Da ich wie es ausschaut nicht der einzige bin mit dem Problem. MfG Schnaggels |
Predator_GER
18:03
#613
Zur Beruhigung: Das ist ganz normal. Es jetzt genauer zu erklären, so dass du 100% durchsteigst würde bestimmt 500 Wörter verbrauchen. Gib einfach mal Pillarbox und letterbox bei google ein und les ein wenig. Wenn dann noch gezielte Fragen übrig sind, stell sie hier rein. |
joachim06
18:07
#614
Hi didi51. Heute habe ich es ausprobiert. Ich habe den Componenten-Ausgang des Humax HD 1000 über ein 5 Meter langes YUV-Kabel mit meinem HD-fähigen Beamer(Er hat keinen DVI o.HDMI sondern nur einen YUV-Eingang)verbunden und alle 3 Premiere HD-Programme ausprobiert. Die Bildqualität auf meiner Leinwand(3 Meter Diagonale) war nur minimal schlechter als über HDMI-Kabel auf dem LCD.Beim umschalten auf Premiere HD Film,blieb wie zu erwarten,die Leinwand schwarz. Fazit : Bei allen HD-Programmen,die nicht HDCP- verschlüßelt sind,kommt das Signal am YUV-Ausgang des HD 1000,zu 100% in HD-Qualität raus. Ich war wirklich überrascht,von der sehr guten Bildqualität auf der Leinwand. Da freue ich mich schon auf die Fussball WM. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 06. Feb 2006, 18:07 bearbeitet] |
joachim06
18:34
#615
Hi Dr.Schnaggels. Du solltes mal den "Startkanal"ändern! Über Menü und Pfeil nach unten Taste drücken,bis Premiere Menü oben hervorgehoben wird.Dann auf Startkanal gehen und OK 2 x drücken.Auf Startkanal gehen und 2 x Pfeil nach rechts Taste drücken.Jetzt die neue Kanalnummer eingeben und mit OK bestetigen. Beim Neustart des TV,wird jetzt der Kanal angezeigt den Du abgespeichert haßt. Gruß joachim06 |
HUMAX PR HD 1000 oalk am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR - HD 1000 Vectra_Elegance am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 erni-e am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 metfan am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR HD 1000 mi-6 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR HD 1000 hbkher am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 vs. Humax PR-HD 2000 satkind am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
Timerprogrammierung Humax PR-HD 1000 maecdt am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 -- Tonaussetzer erwxth am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 25 Beiträge |
Startprobleme Humax PR-HD 1000 IckeMayer am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.866
