HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte)+A -A |
->STeVie<-
23:18
#826
erstellt: 09. Feb 2006, |||||
Geht bei euch der Videotext vom TV? Bei mir nicht mehr, mit meiner DBOX2 ging er noch.
muenzen04
23:33
#827
Spinnen die bei Premiere? Seit 2 Stunden geht kein Premiere HD Kanal mehr. Antwort der Hotline, vielleicht ruft ja heute noch jemand zurück, Sie glaubt aber eher nicht ( ist ja nur noch eine Stunde jemand da ). Hallooooooooo. Hab bei der Gelegenheit festgestellt, das mein HDMI Kabel auch einen Wackelkontakt hat, außerdem geht auf der Fernbedienung die Ok Taste nur wenn sie Lust hat. Hat das noch jemand? |
beta007
23:55
#828
Premiere HD Film geht einwandfrei. Der Kopierschutz könnte das übel sein.Box mal ausschalten und wieder ein,müßte dann eigentlich wieder gehen |
Hugosoft
00:13
#829
erstellt: 10. Feb 2006, |||||
Hallo liebe Humax geplagte !!! Ich habe meinen HD1000 seit einer Woche,jetzt ist mir aufgefallen,dass er bei eingestecktem CAM nicht bootet wenn ich ihn auf der Geräterückseite einschalte.(zählt hoch bis 99 und schaltet sich dann ab)kann das jemand bestätigen oder bitte mal ausprobieren. Wäre wichtig für mich zu erfahren ob der Fehler nur bei meinem Gerät auftritt,da ich ja noch ein paar Tage Zeit habe ihn umzutauschen. Desweiteren habe ich wenn 2 CAM`s gesteckt sind ständige freezer im Bild und die Umschaltzeit beträgt ca. 8-10 sec. Sieht aus als ob ein Syncronisations Problem zwischen den Modulen besteht !!! Ansonsten bin ich mit dem Gerät eigentlich bis auf die oben genannten Fehler ganz zufrieden, HDMI Kabel hat bei mir minimal Spiel und besonders heiss wird er auch nicht,ist mehr so handwarm auf der linken Seite. Gruß und Danke Hugosoft !! |
heindl76
00:15
#830
Zum Tonproblem mit Panasonic: wie bereits vor einer Woche beschrieben, hab ich die gleichen Probleme wie ihr, allerdings mit dem grossen TV-Bruder 50PV500, d.h. kein Ton über HDMI, ausser bei Prem.Film HD. Erhalten hab ich den Receiver von Digitalüremiere.de im Premiere-Karton. ReceiverNr. 21111000450415 Vielleicht gibts ja bald ne Lösung. |
premieremax
00:28
#831
Kann ich nur bestätigen. Sehr ägerlich wenn der Humax mal wieder abgestürzt ist (zB bei Benutzung des Videotextes). Vergißt man andauernd das Modul vorher rauszuziehen ![]() |
ManiacKill
05:58
#832
Morgen, wie kann ich genau feststellen ob ich ein Schrott teil habe ? Scheinbar haben alle Model ein wenig Spiel beim Hdmi Anschluss! Wie ist das mit dem Videotext? Wie ist das im Standby muß er da ganz kalt sein ? Mit dem Durschleifen vom LNB geht das bei euch auch wenn er komplett aus ist ? bei mir nur mit sehr schwachen signal ! Danke |
Martinus61
07:12
#833
Humax hat wirklich ein schlechtes Teil produziert. Soviele Fehler sprechen nicht für Humax. Ich gebe meinen Receiver zurück und warte ab, welche Receiver die näxhten Monate noch in Frage kommen. Es kann doch nicht sein, dass ein Bild ruckelt oder einfriert. Sorry da warte ich nicht auf ein update. |
Kugelfisch
08:22
#834
@dvd_oli: Dann bist du wohl der einzige, bei dem das klappt mit einem Pana-Plasma. Alle anderen, die einen 42PV500 haben, haben das gleiche HDMI-Tonproblem und selbst Heindl76 hat es, obwohl er auch einen 50 Zoller hat. Wenn du mutig bist, kannst du aber mal folgendes probieren: ![]() Geh auf HD Film und warte, bis die Jugendschutzabfrage kommt, dann schalte auf einen anderen Kanal, ohne den Pin einzugeben. Und dann mal ein paar Mal hin und her zappen. Könnte sein, daß es dann nicht mehr geht und der gesagte Fehler auch bei dir auftritt, also nur Mut ![]() @all: Was habt ihr denn alle mit dem Videotetxt? Der Humax gibt den VT nicht weiter an den TV, steht auch in der Anleitung ![]() |
Miccy
08:36
#835
seit gestern habe ich den Humax nun auch. Als ehem. Pace "Testfahrer" dachte ich: Einfach den Pace ersetzen und gut ist. Weit gefehlt: Per HDMI geht bei mir rein gar nix! Liegt das u.U. daran, daß ich beim Setup am Anfang nur den TV per Scart angeschlossen hatte? Kann man den HDMI-Ausgang beim Humax irgendwo explizit aktivieren? Gestern habe ich dann versucht den HD-Film "God's End" per Scart (S-Video) zu schauen. Mir ist dabei heftiges Ruckeln aufgefallen! Damit war der gestrige Abend wieder gelaufen ![]() Miccy. |
dvd_oli
08:48
#836
Klingt ja kompliziert, aber dann bin ich heute abend mal mutig ![]()
Eben. Ich drücke "Text" und es kommt der Videotext. Wo ist das Problem? |
diba
09:00
#837
Nochmals zur Lautstärkeregelung.
Das hatten wir von hier: ![]() Nochmals (auch als Frage): Der Ton über analoge Ausgänge ist sicher regelbar. Dazu gehört Chinch aber auch HDMI wenn es zu einem FS geht, da dabei wohl die analoge Tonleitung des HDMI Kabels verwendet wird (ich kenne keinen FS der selbst digitalen Ton wandeln kann). Der Ton über digitale Ausgönge (optisch, Koax-hat das der Humax? und HDMI auf Receiver) sollte meiner Meinung nach nicht regelbar sein, außer der Humax hätte einen entsprechenden Chip zur digitalen Lautstärkeregelung eingebaut - bitte nochmals um Antwort. Und bitte nicht immer Antworten "bei mir geht es schon" - wenn analog verbunden ist und die Frage war "warum geht es nicht" bei digitaler Verbindung ![]() Wenn jemandem die Lautstärkeregelung über die FB des Humax wichtig ist und der Ton über den AVR geht, müsste (zusätzlich) zur optischen Verbindung eine analoge Tonverbindung hergestellt und dies am AVR ausgewählt werden. DD ist damit natürlich nicht möglich. |
svac
09:27
#838
du mußt die altersfreigabe im receiver auf "alle" stellen, dann ist das Tonproblem weg, man muß allerdings bei jeden programm code eingeben, [Beitrag von svac am 10. Feb 2006, 09:30 bearbeitet] |
Stone0207
09:27
#839
moin diba, meine Verbindung: Humi per HDMI direkt and den Pio, toslink vom Humi an den Denon AVR, Chinch habe ich auch mal mitverbunden. Sobald das optische im Humax eingestöpselt ist, übernimmt es das Kommando und die Lautstärke ist über die FB vom Humi weder über die Volume Tasten noch über die Pfeiltasten regelbar - da geht nix. Ziehe ich das optische vom Humi ab und der Ton geht über Chinch, kann ich die Lautstärke wieder über den Humi regeln. Ich finde es deswegen ein bisschen schade, weil es an meiner alten Sagem dbox2 mit Linux trotz eingestöpselten toslinks möglich war, die LS über die Receiver FB zu reglen (nicht bei DD aber bei analog) - beim Humi geht es definitv nicht. |
diba
09:42
#840
Du kannst doch sicher beim Denon trotz optischer Verbindung auch den analogen Eingang auswählen, oder? Sonst gib den analoge Signal einfach auf ein anderen Eingang und wähle diesen beim Denon aus wenn du die LS per Humax FB regeln willst. |
pspierre
09:54
#841
Bertr. HDMI-Tonproblem Humax > Panasonic Plasma @ svac: da bist du mir ja gerade zuvor kekommen,--- ich wollte gerade folgendes posten: Vorrübergehende Lösung des Humax-Panasonic HDMI-Tonproblems, über Einstellung der Kindersicherung Alersgrenze auf "alle" !!!!! Es erfolgt zwar bei jedem ersten Senderaufruf eine Pin-Abfrage, aber der HDMI-Ton bleibt erhalten, auch wenn man vorher Prem.HD-Film aufgerufen hatte. Dabei scheint übrigens jedes mal ausgelost zu werden obs denn nun gerade mal die Geräte-Pin oder Premiere-Pin sein darf, unabhängig vom gewählten Sender. Da es sich ja wohl eindeutig um ein Softwareproblem beim Humax handelt kann man mit dieser vorrübergehenden Lösung leben, sofern das Problem mit den ersten Soft-Update behoben wird! Wenn dann noch die selten und sporadisch auftretenden Bildruckler verschwinden, etwas weniger Schärfeverluste bei Bewegung und Schwenks auftreten, und die Funktion der "Wide" Taste um eine Einstellung breichert wird, die über HDMI Cinemascope-Filme ohne Balken als Bildausschnit darzustellen (bei 1920x1080 Ursprungsauflösung, sollte das aufzoomen bei den uns normal zur Verfügung stehenden physikal. Auflösungen, der gängigen Panels bis 1366x768 bzw 1024x768 ohne besondere Qualitäts und Schärfeverluste moglich sein) , dann könnte man denke ich gut mit dem Humax leben können. Was wären eure Hauptwünsche zum hoffentlich anstehenden Software-Update?? Bitte posten!! Bis dahin mfg pspierre |
Alvir
10:19
#842
@pspierre Mich stört noch folgendes: - Kein Durchschleifen von HDPC über AV-Receiver möglich. Geht nur noch, wenn man den Kinderschutz auf ALLE stellt. 30 min auf PIN-Abfrage warten funktioniert nicht mehr. - Alle HD-Kanäle sind standardmäßig zu dunkel. - Schlechte Durchzeichnung in dunklen Szenen auch bei angepasster Helligkeit. Wirkt wie eine dunkle Soße. - Beim Zappen zwischen den HD-Kanälen kommt es immer wieder zu Aussetzern und Rucklern, die etwas anhalten bzw. wieder weg sind, wenn man zwischendurch auf einen SD-Kanal geht. Grüße Alvir |
Kugelfisch
10:31
#843
Das liegt daran, daß die meisten Leute lieber den VT mit der FB des Fernsehers aufrufen wollen. Ich muß auch zugeben, daß die Darstellung des VT vom Humax doch etwas arg beschheiden ist. Das sieht auf einem anderen Receiver, der das Siganl an den Plasma wietergibt, doch wesentlich besser aus. Von daher würde ich mir auch wünschen, daß der Humax das VT-Signal weitergibt, aber das ist sicher nicht das dringendste Problem. |
Stone0207
10:40
#844
ich muss so oder so mit zwei FB hantieren - und das ist das was n bissi nervt. Ob ich jetzt die vom AVR in die Hand nehme um den Eingang zu wechseln oder um laut und leise zu machen gibt sich am End nicht viel ![]() |
domic100
10:42
#845
Hallo Ich wollte wissen ob ich beim Humi den Digitalen Ton über Toslink und den Analogen Ton gleichzeitig betreiben kann?? |
Stone0207
10:46
#846
habe wir doch gerade geschrieben - natürlich kannst Du es beides anschliessen. Toslink übernimmt aber das Kommando. Du must also den analogen auf nen anderen input beim AVR legen um hin und herschalten zu können. Solange toslink angeschlossen ist funzt analog auf dem selben input nicht. |
dvd_oli
10:47
#847
Universal-Fernbedienung rulez8) Ich finde den Humax-VT übrigens von der Darstellung der Zeichen sehr gut - schön scharf. VT in HD ![]() |
pspierre
11:00
#848
@ alvier Gebe dir in allen Punkten recht. Die Probleme sind soweit man mich informiert hat bei Humax bekannt und für des erste Soft-Update vorgesehen Ach ja, Willkommen Pio -Besitzer im Pana Thread !!! Hatte gelesen die neuen Pios können bei HDMI Anschluss auch HDTV-Sendungen die als "Breitbild 16:9" Cinemascopefilme mit schwarzen Balken dargestelt werden, so zoomen, dass der Bildschrm ausgefüllt wird! Frage: ists wahr?? (Panas könnens leider nicht) Frage: Wenns wahr ist, ist das Bild dann Verzerrungsfei (ins orginal gezoomt ohne Breite oder Lange Köppe ?) Da ichs am Pana nicht kann, wäre es eine nette zusätzliche Funktion für die "Wide" Taste des Humax. (Wer setzt sich schon vor ne Pillar-Box und findet das schön ??) Die ist bisher einzig dazu gut Pro7/Sat1 HD Sender bei 4:3 Ursprungsformat aud den gesamten Screen "Breitzuziehen" Sieht nicht sonderlich schön aus - lauter Breitmaulfrösche. Ich Schalte bei den Hochskalierten PAL Sendungen in 4:3 leiber am Humax zurück auf 576P und benutze zum "Bildschirmfüllen" meine Aspekt-Funktion-- Da werden die Breitmaulfrösche etwas schmaler und sind nach ner weile ganz gut zu ertragen. Freue mich auf deine Antwort Gruss pspierre |
Kugelfisch
11:12
#849
Dann können wir nur noch hoffen, daß das erste Update keine 6 Monate auf sich warten läßt. ![]() |
diba
11:16
#850
Das ist das was 99% der HDTV user wahrscheinlich nicht wollen, und sei getrost, auch du wirst es (mit der Zeit) nicht wollen, weder verzerrt, noch beschnitten ... [Beitrag von diba am 10. Feb 2006, 11:17 bearbeitet] |
Kugelfisch
11:34
#851
Was ich will, ist echtes HDTV-Material ohne Störungen auf den Plasma gezaubert. Ob dann bei Filmen im 2,40:1-Format noch kleiner Balken oben und unten sind, ist mir dann ziemlich wurscht. |
Domer
11:36
#852
Aha, deswegen sind Full Screen DVDs in den USA noch so beliebt. ![]() Otto Normal möchte lieber verzerrtes oder beschnittenes Bild. Wie viele denken noch, dass man auf einem 16/9 Gerät nieee mehr Balken hat? Macht mir etwas Angst. ![]() |
domic100
11:57
#853
Ok danke Dann schickt er gleichzeitig raus! Das mit dem umschalten is schon klar! Der Analoge würde sowieso einen extra Analog verstärker speisen! |
Stone0207
12:20
#854
Test bei areadvd.de ist online ! |
chrom18
12:41
#855
Habe den Humax seit Montag (Premiere) und habe kein einziges Problem, das Bild ist erste Sahne (allerdings auch eine High-End Sat-Anlage, 90cm, Top digital-LNBs, extrem hochwertige Kabel etc.). HDMI mit Samsung LE40R51 klappt super, Umschaltzeiten gut, Wärmeabgabe okay, also habe ich wohl Glück gehabt und ein "Freitagsgerät" bekommen. |
weschmi
12:42
#856
Hallo, habe den Pio 436 XDE und der kann's definitiv nicht. Gruss |
Stone0207
12:47
#857
hallo chrom ich möchte meinen Sat Empfang auch weiter optimieren, Oehlbach Kabel und F-Stecker hab ich mit schon geholt - jetzt möchte ich auch noch meinen 8 Jahre alten LNB ersetzen - was soll ich denn kaufen? Mir reicht ein Single - und er soll nicht soooo teuer sein. Danke für nen guten Rat ![]() |
muenzen04
12:53
#858
@ beta? Das mit dem Netzschalter hat die Tante von Premiere auch schon mit mir gemacht. Hab weiterhin Fehler 13. Hoffentlich hab ich am Wochenende wieder Premier HD ( und zwar alle 3 ). Angeblich hätten wohl andere den selber Fehler bei anderen Premiere Kanälen und der Fehler muß noch gesucht werden. Na toll.... |
spanky1971
13:09
#859
Hi alle, kann mir jemand sagen, ob man das HDMI - Signal durch den Denon 3910 schleifen kann? am besten über DVI. Würde gerne den Humax und den Denon über HDMI an den Pioneer anschliesse? Gruss |
max25game
13:16
#860
Zum dunklen Bild. Bei cine4home.de sowie areadvd.de wird bei den Tests das dunkle Bild beschrieben. Cine4home.de bemängelt die Durchzeichnung in dunklen Scenen. areadvd.de : "Die Bildqualität der HDTV-Sender ist sehr gut. HDTV-Bilder von Fußball-Spielen auf "Premiere Sport HD" präsentiert der Humax detailreich und plastisch. Kleinere Störungen im Bild wie Artefakte lassen sich bei den HDTV-Sendern praktisch nicht ausmachen. Im Direktvergleich mit dem Pace DS810 zeigt der Humax PR-HD1000 allerdings etwas weniger Detail. Das Bild des Humax wirkt auch etwas dunkler, bietet aber auch intensivere Farben." Bei der neuen Ausgabe der Zeitschrift Video wurde in dunklen Scenen kein Unterschied festgestellt. Beim Test wird das Bild sogar als besser (Kontraststärker) beschrieben. ![]() Ausserdem wurde das Update vom Pace in einem Test Receiver von Pace getestet. Fazit: keine Probleme mehr mit Kommunikation(HDMI HDCP) von Pace und AV-Receiver. Ich denke mal das die Probleme mit dem durchschleifen von HDMI Signalen über AV-Receiver beim Humax auch per Software gelöst werden kann. Ich werde mir noch eine Pace zulegen, dann kann ich mir selbst ein "Bild" machen. Ich habe auch schon bei Humax angerufen (wegen dunklem Bild), hatte aber vermutlich einen Putzfrau dran. Sie hatte irgendwie von nichts einen Ahnung, und ich wurde auch nicht wie versprochen zurückgerufen. Na dann, bis demnächst mfG ____________________________ Pioneer 506XDE, Pioneer VSA-AX10i, Pioneer DVD-989, JamoD7 7.2, Humax HD1000, Topf5500, XBOX360 etc. |
Kugelfisch
13:25
#861
@spanky: Nein, geht nicht. Der Denon hat ja nur einen DVI-Ausgang, aber keinen Eingang. @all: Gerade im Beisammen-Forum gelesen, daß alle Humax-Geräte eine defekte Platine haben und erst in dieser Woche neue Geräte produziert und ausgeliefert werden. Dann steht wohl jedem noch ein Tausch bevor... |
macwendt
13:29
#862
Hi, ich muss noch ein paar Erfahrungen los werden. Das wichtigste zuerst. Das Standard Bild ist über den Scart-Ausgang definitiv besser als über HDMI (1080i, 720p und 576p). Es macht den Anschein das der Deinterlicer und der Scaler nicht so gut arbeiten. Bei Progresive Ausgabe ist das Bild leicht unscharf und unruhig, und beim Scalieren auf 1080i ist es wenigstens nur noch unscharf. Hier sollte Humax die Option anbieten über HDMI auch 576i (original) ausgeben zu können. Und das am besten automatisch. Ansonsten muss man immer umstellen. Die Bildqualität nimmt auch mit der Einstellung 16:9 zu. Besonders merkt man das bei Pro7 HD und Sat1 HD. Wenn man dann die Zoomfunktion vom Pio Plasma einsetzt, ist die Bildqualität eindeutig besser als die Funktion vom Humax. Weiterhin verstehe ich nicht warum der Humax über HDMI nur ein RGB Signal ausgibt statt Componente. Hab ich da einen Denkfehler? Beste Grüße macWendt |
maxx8
13:59
#863
Hat schon jemand versucht den Humax HD an einen DVD Recorder Philips HDRW 720 anzuschließen? Habe es gestern mehr fach versucht. Der Dvd Recorder hat den Humax allerdings nicht erkannt und somit kann ich keine Programme über das Guide System aufnehmen, da keine Syncronisation stattfinden kann. Hat da jemand einen Tip für mich? |
diba
14:08
#864
Ganz bestimmt. ![]() ![]() ![]() |
mac110
14:39
#865
@weschmi Der Pio 436XDe kann definitiv über hdmi zoomen, sowohl horizontal als auch vertikal! Bildmodus Breitbild: horizontaler zoom und bildmodus zoom: vertikaler zoom! Bei Filmen mit pillarbox (rundrum schwarze blaken) zoome ich erstmal mit dem humax um die balken rechts und links wegzubekommen (Pan&Scan) und dann stell ich den pio auf zoom um die balken oben und unten wegzubekommen, habe also ein formatfüllendes bild mit richtigen Proportionen!! |
STW80
15:01
#866
Habe gerade auch meinen HUMAX HDTV Reciver bekommen,klappt auch alles so gut nur bei HD FILM(habe die Premiere HDTV Sender schon freischalten lassen) habe ich ein blaues BILD,man sieht nur ca.1 sek was vom Film,ton geht. Habe den Humax per 10m HDMI Kabel(welches ich bei GROBI zusammen mit dem BEAMER gekauft habe) an einen SANYO Z4 angeschlossen. Ist bestimmt ein Problem mit dem HDCP,aber wieso?? Oder muss noch irgendwo im MENÜ was eingestellt werden?? Müste mir evt. mal erst ein längeres SAT Kabel besorgen damit ist den HUMAX näher an den BEAMER bekomme und das beiliegende HDMI Kabel mal testen,ob es dann klappt |
STW80
15:23
#867
So habe das PROBLEM erstmal gelöst. Habe im HUMAX jetzt den JUGENDSCHUTZ auf "ALLE SPERREN" gestellt,und schon hatte ich ein BILD bei HD FILM(nach CODE eingabe) |
Ronevi
15:34
#868
Habe meinen Humax seit ein paar Tagen. Das Gerät ist definitiv besser als der PACE. Der Receiver ist brauchbar, was man vom PACE nicht behaupten konnte. Leider hat der HUMAX auch einige Macken die auch schon mehrfach erwähnt wurden. Einige will ich aber noch aufzeigen: - Stromverbrauch im Standby 27W (mangelhaft), wenn das Gerät eingeschaltet ist 33W, also Gerät ausschalten sonst gibt es bei der nächsten Abrechnung ein böses Erwachen! - CI-Module werden erkannt und arbeiten auch gut, nur ein zweites Modul stört das Erste - egal ob Dragon,Alphacrypt, Zeta-Cam gelb oder Ulti-mate! Da muß noch nachgebessert werden. - Beim Entschlüsseln von Betacrypt-verschlüsselten Sendern (ORF) wird Fehler 10 angeszeigt der sich auch hartnäckig mitten im Bild hält, zieh ich die Premiere-Abo Karte heraus wird Fehler 3 angezeigt - decrypten mit Dragon-Modul |
Grumbler
15:55
#869
Nein macwendt, hast Du nicht. Für die digitale Übertragung bei HDMI ist sowohl RGB also auch YUV spezifiziert. YUV ist aber nicht obligatorisch. Aber wenn man den Farbraum für die HDMI-Übertragung nicht von RGB auf YUV umstellen kann, ist das schade, denn schließlich liegt ja MPEG-2 als YUV vor und wenn das Anzeigegerät das akzeptiert, wäres auf jeden Fall einen Versuch wert. Grüße, Grumbler |
TRIGAN
16:11
#870
Hallo STW80, ich habe auch dieselbe Konfiguration wie Du, also Sanyo PLV-Z4 von GROBI, allerdings mit einem 5m Kabel und dem Humax. Auch ich hatte beim ersten Einschalten das Problem bei Premiere HD-Film. An den Einstellungen im SAT-Receiver habe ich nichts geändert. Bei mir war die Lösung, erst den Humax einschalten und dann den Projektor... . Ansonsten finde ich das Ergebnis super! Nun kommt der Projektor erst richtig zur Geltung, wobei ich über den DENON DVD 2910 über HDMI bereits in 720p von dem hochskalierten DVD's begeistert bin. Ich habe auch festgestellt, dass bei HD-Film das Bild etwas dunkel wirkt. Ich gehe aber auch davon aus, dass es sich in erster Line um die Problematik Ausgangsmaterial handelt. Sport und Dokumentation kommen in HDTV richtig gut rüber! Mit dem Humax bin dennoch ich alles in allem zufrieden, bisher keine Beanstandungen. OK, er wird etwas warm, auch im Standby. Bei 27 W Standby sind das 20 kWh im Monat, also kein Weltuntergang. Ich schalte ihn bei längerem Nichtgebrauch einfach ab... . Machen wir uns nichts vor, Kinderkrankheiten gibt es bei neuer Hardware, zumal mit neuer Technologie, doch immer. Das ist der Preis, wenn man einer der ersten sein will. Gruß TRIGAN |
macwendt
16:17
#871
Was kannst du mir dazu erzählen. An meinem Pio lässt sich kein Komponenten Signal einstellen. Wenn ich das versuche wird das Bild grün. Nur Auto oder RGB geht (Am HDMI Eingang) Beste Grüße macWendt |
udo_2
16:19
#872
Habe den Humax seit Montag (Premiere) und habe kein einziges Problem, das Bild ist erste Sahne (allerdings auch eine High-End Sat-Anlage, 90cm, Top digital-LNBs, extrem hochwertige Kabel etc.). HDMI mit Samsung LE40R51 klappt super, Umschaltzeiten gut, Wärmeabgabe okay, also habe ich wohl Glück gehabt und ein "Freitagsgerät" bekommen. kann ich bestätigen. habe auch den samaung le 40r51 und keine probleme. meinen beamer habe ich mit 10 m oehlbach hdmi verbunden und es funktioniert prima. das bild hd-film ist allerdings auch etwas zu dunkel. |
STW80
16:32
#873
@TRIGAN,danke für den TIP werde ich mal ausprobieren |
diba
16:33
#874
holger2_de
17:09
#875
Hallo, also ich habe eigentlich kaum Probleme mit dem Humax. Mich stört hauptsächlich das Standby Verhalten des Humax. Habe bei HD-Premiere ganz selten bei der Anwahl des Kanales mal kurze Ruckler. Die Signalstärke wird mit 80 - 82 % und die Qualität mit 100% angezeigt. Habe einen 85iger Spiegel. Gestern habe ich mal aus Dafke AnixeHD angeschaut, Kann nur sagen WOW, das ist aber eine Bildqualität. Da muß Premiere aber noch Gas geben. Es grüßt Holger |
Kofler
17:13
#876
So, nach 1,5 Stunden einstellen und testen nun mein vorläufiges Fazit im Vergleich zum Pace: + ziemlich schnelles Umschalten und auch Einschalten (Pace: 40 Sek. Bootvorgang) + schnelles Reagieren der Fernbedienung (wenn man sie gedrückt hält, fliegt man nur so durch die Programme) + viele Funktionen + zum Sehen von ProSieben und Sat.1 HD in Vollbild muss ich nun nur einmal die Taste "Quelle" (Umschalten auf den Scartausgang) und "Format" drücken - Sonst musste ich noch die TV-Fernbedienung in die Hand nehmen + keine Unterbrechungen beim Schalten zu und von HD Film + Videotext + CI-Modul-kompatibel (Conax und Alpha Light getestet) + alphanumerisches Display, auf dem auch die Sendernamen stehen, leider durch Uhr gestört (s.u.) + bessere EPG-Übersicht + sehr ansprechende grafische Aufmachung mit Einblendung aller wichtigen Symbole über das Programm - EPG bei den meisten Sendern nur "Jetzt" und "Gleich" - In diesem Area-Test stand, dass die anderen Daten nach längerer Wartezeit erschienen, muss ich noch einmal ausprobieren - hoher Stromverbrauch (wird aber nachts und tagsüber vom Netz getrennt) Zum Vergleich: der Digicorder S2 Festplattenrecorder verbraucht im Stand-By max. 2 W! - HD Film minimal zu dunkel, empfinde ich aber nicht so stark wie einige hier - blinkende Uhr im Display (kann man die nicht ausschalten???) - Anzeige "Hinweis 10" bei VH1mitten im Bild |
HUMAX PR HD 1000 oalk am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR - HD 1000 Vectra_Elegance am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 erni-e am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 metfan am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR HD 1000 mi-6 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR HD 1000 hbkher am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 vs. Humax PR-HD 2000 satkind am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
Timerprogrammierung Humax PR-HD 1000 maecdt am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 -- Tonaussetzer erwxth am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 25 Beiträge |
Startprobleme Humax PR-HD 1000 IckeMayer am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEuphorismus
- Gesamtzahl an Themen1.558.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.900
